Текущее время: 13 окт 2026, 04:21
вопрос про центральный замок и иммобилайзер
Сообщение yurio55 » 30 июн 2008, 17:18
Привет из Омска.
Открыл толстенькую ручку ключа зажигания и обнаружил, что она пуста.
А где чип? Значит-ли это, что у меня нет иммобилайзера?
Разъясните, пожалуйста.
yurio55
Сообщение Mavrik » 30 июн 2008, 17:27
yurio55
А Вы попробуйте завести машину ключем без ручки всё станет ясно :wink:
Сообщение sg_50 » 30 июн 2008, 17:29
Оберните ручку фольгой и попробуйте завестись.
И нет ли у Вас сигналки с автозапуском?
А то с токой иногда чип изымают и приклеивают у замка.
sg_50
Сообщение boris55 » 30 июн 2008, 17:30
yurio55 писал(а):А где чип?
Он очень маленький-пластмассовый квадратик 5 мм в ручке.
Сообщение yurio55 » 30 июн 2008, 17:35
Mavrik писал(а):А Вы попробуйте завести машину ключем без ручки всё станет ясно
Его разбирать оч трудно. Грубо ковырять не хочется могут остаться следы.
Может кто знает, так сразу и напишет. Если коробка пустая, то с чем взаимодействует иммобилайзер?
yurio55
Сообщение yurio55 » 30 июн 2008, 17:38
boris55 писал(а):Он очень маленький-пластмассовый квадратик 5 мм в ручке.
Понятно. Такому мелкому изделию питание не нужно. Спасибо, попробую завести с фольгой.
yurio55
Сообщение Mavrik » 30 июн 2008, 17:41
yurio55 писал(а):Его разбирать оч трудно. Грубо ковырять не хочется могут остаться следы
А его и не надо разбирать, надо открутить винтик и вытащить железнуючасть из пластмассовой :wink:
Сообщение boris55 » 30 июн 2008, 17:47
yurio55 писал(а):Такому мелкому изделию питание не нужно.
Питание не нужно не из-за РАЗМЕРА чипа,а из-за того,что он ПАССИВНЫЙ(не требующий питания). :wink:
Сообщение OlegSPB » 03 июл 2008, 00:43
Коллеги! Может кто что подскажет - Logan 1.4 Exp-
центральный замок "засыпает".....если минимум минут 30 не открывать закрытые двери то потом при открытии ключом водительской двери ЦЗ не открывает все двери как положено, то есть не реагирует на поворот ключа, а
стоит дверь открыть закрыть, он "просыпается" и работает как и должен работать. Таже самая история если открытая машина стоит минут 30 и более , то потом при закрытии двери ЦЗ не закрывает все двери, а только одну (которую закрываешь ключом) , остальные двери остаются открытыми, после открытия закрытия двери ЦЗ опять таки начинает работать в штатном режиме.
Может у кого была аналогичная ситуация? :(
OlegSPB
Сообщение boris55 » 03 июл 2008, 11:20
Это,ИМХО,косяк подключения сигналки...
Задержку в 30 мин обеспечивает контроллер салона-но только на свет в багажнике,а никак не на ЦЗ.
Сообщение OlegSPB » 03 июл 2008, 12:12
boris55 писал(а):Это,ИМХО,косяк подключения сигналки...
Согласен,первая мысль была аналогичная, если бы не одно но....
сигналка штатная , "от пионэрии", без наворотов и вчера просто отсоедил ее от проводов ЦЗ , подходящих к электронному блоку коммутации...картина таже самая да плюс еще добавилось (сразу не увидел)...перестал работать плафон освещения салона при открытии двери (в правом положении работает)...думаю причины как то взаимосвязаны :cry:
причем эта вся лабуда появилась после того как посетил то-2 в ПА с дополнительной компьютерной диагностикой двигателя и прокаткой машины на тормозных барабанах (гарантия заканчивалась)...
OlegSPB
Сообщение Vitaliy 1 » 03 июл 2008, 14:13
Сигнализация с центральным замком должна обеспечивать только запирание всех дверей при повороте ключа в водительской (если не хотите пользоваться брелком).
Отпирание - только электрической командой с брелка. И не пытайтесь отпереть все двери поворотом ключа в одной из них.
Плафон освещения салона участвует в процессе постановки на охрану и снятия с неё. Некоторые сигнализации не включают салонный свет при снятии с охраны, и до постановки на охрану после закрытия дверей он тоже не светится, однако, если в цепи салонного света неисправность, то постановки на охрану не произойдёт, а только запрутся двери.
Если же электрооборудованием автомобиля или алгоритмом действия сигнализации предусмотрена задержка салонного света, то после закрытия дверей он будет включён либо до постановки на охрану, либо до включения зажигания, либо (если никаких действий не последовало), то на период 20-30 секунд, затем гаснет.
При снятии с охраны также зажигается (и не гаснет при закрытии дверей) на период до 20-30 сек. или до включения зажигания.
Vitaliy 1
Сообщение Илюха » 03 июл 2008, 14:31
Vitaliy 1 писал(а):Сигнализация с центральным замком должна обеспечивать только запирание всех дверей при повороте ключа в водительской (если не хотите пользоваться брелком).
У меня престиж, при повороте ключа в личинке водительской двери центральный замок не отпирает и не запирает двери. Только с ключа. Сдается мне так и должно быть...
Илюха
Сообщение 3dmax » 03 июл 2008, 15:16
Илюха писал(а):У меня престиж, при повороте ключа в личинке водительской двери центральный замок не отпирает и не запирает двери. Только с ключа. Сдается мне так и должно быть...
ЦЗ от поворота ключа работает ТОЛЬКО на комплектациях LE1 ( Expression ) . На Привилежах и Престижах ЦЗ закрывается/открывается только с кнопки на ключе.
Сообщение OlegSPB » 03 июл 2008, 20:25
3dmax писал(а):ЦЗ от поворота ключа работает ТОЛЬКО на комплектациях LE1 ( Expression ) ....
Так оно и есть-и открывает и закрывает...параллельно с сигнализацией.....
Записался на "прием" к дилеру :cry:
OlegSPB
