Текущее время: 15 окт 2026, 18:27
Накрылся стеклоподъемник.
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 июн 2007, 14:25
Koshka писал(а):...Т.е. скрип в иномарке - это штатная ситуация. :twisted:
Не только скрипы, но и сверчки, Мадам. В Мегане, например, сверчки - постоянные жители. А еще у них кубеги вываливаются 8)
Сообщение Koshka » 27 июн 2007, 14:42
Зфгд_ШШ писал(а): А еще у них кубеги вываливаются 8)
Что? :o Эмблемы что ли? :roll:
Koshka
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 июн 2007, 14:50
Ну что вы, Мадам, какие эмблемы. Специальные мегановские кубеги, мегановоды про них мноооого могут рассказать :wink:
Сообщение Juggalo » 30 июл 2007, 18:53
Короче, вчера стекло на стоянке поднимаю, а оно заклинивает от перекоса на 2/3 до верха! Кнопку вниз и опять вверх - пошло дальше! Я в шоке.. :shock:
Juggalo
Сообщение Путник » 30 июл 2007, 19:35
Juggalo писал(а):Короче, вчера стекло на стоянке поднимаю, а оно заклинивает от перекоса на 2/3 до верха! Кнопку вниз и опять вверх - пошло дальше! Я в шоке.. :shock:
Попробуйте смазать направляющие- может песка там немерянно...
Путник
Сообщение Juggalo » 30 июл 2007, 19:37
Путник писал(а):Попробуйте смазать направляющие
Думал, а чем?
Juggalo
Сообщение Путник » 30 июл 2007, 19:42
Думал, а чем?
Да силиконовой аэрозольной смазкой. Опустите стекло и ватной палочкой со спиритусом очистите пазы изнутри от гамна а после налейте туда побольше смазки. Потом стекло погоняйте раз десять чтоб все разошлось там. Может и поможет. :wink:
Путник
Сообщение Juggalo » 30 июл 2007, 19:48
Путник Пасиба. Кстати заметил, что при подъёме стекла, оно как бы прижимается к одной направляющей, а при опускании к другой. Как будто рамка шире чем надо. Это вообще нормальная ситуация?
Juggalo
Сообщение Путник » 30 июл 2007, 19:57
Juggalo писал(а):Путник Пасиба. Кстати заметил, что при подъёме стекла, оно как бы прижимается к одной направляющей, а при опускании к другой. Как будто рамка шире чем надо. Это вообще нормальная ситуация?
Не могу сказать. Я вообще стекла почти не открываю. Максимум чтоб плюнуть. :oops:
Путник
Сообщение Balduran » 30 июл 2007, 21:17
Путник писал(а): Максимум чтоб плюнуть.
Наверное,на Логан ?
Balduran
Сообщение Путник » 30 июл 2007, 21:54
Наверное,на Логан ?
Смешно, да? На логан. На свой, если ветер неудачный...
Путник
Сообщение Foenstein » 19 сен 2007, 01:21
Koshka писал(а):
Спайк писал(а):PS: а я хотел вообще ее по гарантии заменить.. ( а они даже делать отказываются...(
У меня в водительской двери скрипел при закрывании.
Сказали, что ВООБЩЕ ВСЁ НОРМАЛЬНО!!! и никаких отклонений.
Это ненормально.
Я вот когда только купил Логан (год назад), всё это дело проверил, было нормально. Но в машине курю часто и водительское стекло всё время вниз/вверх. Скрип появился где-то неделю назад. Я услышал отчётливый скрип при закрытии водительского стекла. Потом остановился, пробую открывать/закрывать и опаньки: концевик на закрытие то не работает. То есть стекло уже закрыто, а толкатель продолжает его давить, хотя уже некуда, отсюда и скрип. То что изначально такого не было, абсолютно уверен, значит концевик не работает. Хотя есть ещё опасность, что он сработает когда не надо(в открытом положении стекла) и стекло будет не закрыть, а это уже бяка.
Сообщение Михаил71 » 17 окт 2007, 09:44
Это ненормально.
То же самое , в той же двери :( , только концевик не отключает моторчик в обоих крайних положениях . Теперь в снежно-дождливую погоду стекла стали выходить не плавно , а толчками (пунктирит) , будто силенок не хватает ...Сосед (зубило) предрек скорую поломку стеклоподъемника .
Михаил71
Сообщение safpal » 18 окт 2007, 20:02
Михаил71 писал(а): только концевик не отключает моторчик в обоих крайних положениях . Теперь в снежно-дождливую погоду стекла стали выходить не плавно , а толчками (пунктирит) , будто силенок не хватает ...Сосед (зубило) предрек скорую поломку стеклоподъемника .
На Логане нет концевиков. Вся схема (кроме эл. двигателя :D ) находится в кнопке. Если другой стеклоподъемник работает нормально, попробуйте махнуть кнопки.
Но это, если у Вас стоят импульсные кнопки. Хотя и с обычной кнопкой, если подгорели контакты, тоже может быть такая фигня. Попробуйте поменять кнопки.
safpal
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2007, 20:18
На Логане нет концевиков. Вся схема (кроме эл. двигателя ) находится в кнопке. Если другой стеклоподъемник работает нормально, попробуйте махнуть кнопки.
У меня кнопки обычные, и моторчик не отключался с самого начала ни на одном стекле.
