Текущее время: 13 окт 2026, 22:43
Запутался в корректоре фар.
Сообщение Nick_2141 » 11 янв 2009, 18:15
Равиль писал(а):Пожалуйста по-подробнее объясните как правильно обратно вставить корректор фар.
1) Снять аккумулятор
2) вставить обратно тросик (читаем тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=131252#131252 ).
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось Nick_2141 12 янв 2009, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Равиль » 11 янв 2009, 22:25
NikoNiko писал(а):
Равиль писал(а):Пытаюсь всё это проделать на правой фаре, всё усложняется близостью аккумулятора.
это левая фара
у меня была такая проблема, решается так
1. снимите трос привода корректора (можете попробовать не снимать, но так мне показалось сложнее будет дальше действовать)
2. снимите корректор с фары (поворотом вроде против часовой стрелки)
3. выверните шток корректора максимально (соответствует положению фары вниз)
4. снимите заглушки и отключити колодку от лампы, лампу можно снимать а можно не снимать).
5. держа за цоколь лампы поворачиваете фару таким образом, что бы она максимально смотрела вверх. При этом пазы кооректора на рефлекторе будут приближены к отверстию в фаре. Держите так.
6. просовываете корректор шариком вниз и пытаетесь вдеть этот шарик в пазы ответной части. входит с некоторым усилием. Что попали понять очень просто - вы можете управля положением рефлектора перемещая рукой корректор.
7. устанавливаете корректор в держатель фары. для этого возможно придется шестигранником подкрутить сам кооректор внутрь, что бы он нормально встал на место. Фиксируете корректор в фаре.
8. шестиграников выводите корректор в положение максимально вверх, что бы было удобно одеть троссик корректора.
9. одеватете тросик (может потребоваться чуть усилия, или вытащить тросик из пластиковых направляющих). закрываете резиновой заглушкой.
10.Проверяете работу корректора и регулируете свет фары. Если не трогали второй корректор (нижний), то только вертикальным положением.
Аккум можно снять, но я делал всё без снятия.
Огромное спасибо!!!!! Точно, а я что-то не догадался....... Буду пробовать, премного благодарен!!!!!!
Равиль
Сообщение Виктор Jogurt » 30 янв 2009, 15:32
А этот корректор - он не на всех комплектациях?
Где регилировать надо? Что-то я не разобрался... Похоже у меня его нема.
Виктор Jogurt
Сообщение NikoNiko » 30 янв 2009, 15:49
Boing747 писал(а):А этот корректор - он не на всех комплектациях?
на всех.. механический.. довольно удачная конструкция.
NikoNiko
Сообщение Boing747 » 30 янв 2009, 16:01
NikoNiko писал(а):
я такого не писал :wink:
Виктор Jogurt писал(а):А этот корректор - он не на всех комплектациях?
есть у всех, слева под рулем, не далеко от рычага открывания капота
Boing747
Сообщение sedoy » 24 сен 2009, 15:21
Удачи! :wink:
это совсем не обязательно, можно завести тросик и без снятия АКБ.
Всё заняло 5 минут.
P.S... главное, не забыть перед операцией, повернуть ручку корретора против часовой, до упора...
sedoy
Сообщение Boing747 » 24 сен 2009, 15:45
Сообщение #31 Добавлено: Вс 11 Янв, 2009 19:15
sedoy, я думаю Равиль уже разобрался
:wink:
Boing747
Сообщение sedoy » 24 сен 2009, 15:48
Boing747 писал(а):я думаю Равиль уже разобрался
так кроме Равиль эта проблема может коснуться и других. :wink:
У меня вот она выскочила на ГТО :cry:
sedoy
Сообщение Владимир. » 20 янв 2010, 09:57
Люди!У меня такая проблемка.Не работает корректор фар,т.е. когда я его поворачиваю-фары не двигаются.Фары по-моему светят максимально вниз.Правда техосмотр прошел...Так вот.Почитал я книжку,форумы.Залез под "пыльник",где тросик крепится к фаре.Все на месте,все зацеплено.А фары не двигаются...Могли ли тросики слететь в самом механизме переключателя в салоне?Или надо глубже лезть в фару?
Владимир.
Сообщение NikoNiko » 20 янв 2010, 11:35
Владимир. писал(а):.Могли ли тросики слететь в самом механизме переключателя в салоне?
врядли... скорее всего надо тросики не могут поднять отражатель... надо отрегулировать (приподнять) положение отражателей при максимально поднятом корректоре (положение 0), тогда будет куда опускать при коррекции.
у меня вот подобная проблема возникла при замене на фару ДЕПО, заметил уже после установки, что пластик внутри фары не дает передвигаться отражателю под воздействием корректора - пришлось колхозить и то не до конца - морозы пришли, решил не рисковать
NikoNiko
Сообщение Monter » 20 янв 2010, 21:59
Очень, очень оригинально, механический корректор фар обсуждать в разделе "Электрооборудование"... :)
Monter
Сообщение Владимир. » 21 янв 2010, 08:43
Ну он же имеет непосредственное отношение к световым приборам-к элементам электрооборудования.
Владимир.
Пред.
