Текущее время: 15 окт 2026, 14:26
реле салонного света и багажника,где оно? утечка 0.14 а
Re: реле салонного света и багажника,где оно? утечка 0.14 а
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 17:29
дима писал(а):у тебя ,переделки по электрике были?
doramirus123 писал(а):нет переделок не было,все стоит с завода
viewtopic.php?p=871570#p871570
viewtopic.php?p=696168#p696168
те посты от 9\10 года,родной акум умер через 4-5 лет это зима 13-14 года ,связи точно нет)
зеркала запитанны от,прикуревателя
сигналка подключена, по старым проводам которые подключали в салоне и очень давно эти переделки были сделаны а проблемы появились значительно позже.где то не там роешь и совсем не то))
сигналка, паялась на совесть, все провода спаяны ,да и при чем тут она если,при вынимании предохранителя,сигналка работать остается :-D
doramirus123
Сообщение Олег М. » 20 авг 2016, 17:49
А разъём у левой стойки в порядке?
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 17:51
Олег М. писал(а):А разъём у левой стойки в порядке?
разьем чего, концевика?
сигналка же не срабатывает значит в порядке)
кстати сигналка подключена и к багажному концевику
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 17:55
вот тут писали про реле читать в коментах
https://www.drive2.ru/l/788531/
doramirus123
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2016, 18:30
doramirus123 писал(а): паялась на совесть,
Не паяют провода на а/м. В смысле, вообще никогда нормальные установщики. .
doramirus123 писал(а):разьем чего, концевика?
штатный разъём у средней стойки.
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 18:36
Не понимаю какой разъем у средней стойки можно фото с отметкой, Там где черная коробочка что ли ц левой ноги или что?
doramirus123
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2016, 18:40
doramirus123 писал(а):Не понимаю какой разъем у средней стойки можно фото с отметкой
Эм..
Легко поиском по фразе "разъем средней стойки" : viewtopic.php?p=838270#p838270 на этом форуме.
З.Ы. Не думаю, что в данном случае там "течет" :roll:
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 18:45
Теперь понял ,все ровно надо проверить может окислы какие есть все таки там много проводов натыкано
doramirus123
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2016, 18:46
doramirus123 писал(а):все ровно надо проверить
Полезность - 80 lvl
Стоимость - 0 руб.
8)
Сообщение Олег М. » 20 авг 2016, 19:05
Nick_2141 писал(а):Не думаю, что в данном случае там "течет"
Ищем варианты! :lol:
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 20:06
Ребят стою у машины мерию ток по минусу, показывает 0.12а через мин 30отпишу что изменилось, лампочка в багажнике не горит подпер концевик и Капота
тоже
Последний раз редактировалось doramirus123 20 авг 2016, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
doramirus123
Сообщение Олег М. » 20 авг 2016, 20:14
doramirus123 писал(а): подает концевик и Капота тоже
Я не понял.
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 20:16
Подпер концевики, прошло 12минут ,ток 0.12
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 20:24
Прошло 20мин все по прежнему
doramirus123
Сообщение дима » 20 авг 2016, 20:30
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 97&t=44404
почитай у соседей.там человек аналогично "попал"
