Текущее время: 13 окт 2026, 23:25
Подогрев и обогрев
Re: Подогрев и обогрев
Сообщение _Михалыч » 22 май 2012, 08:28
Serko писал(а): Подогрев обеих сидений работает нормально, но клавиши не подсвечиваются :( Неисправность?
клавиши не подсвечиваются, это нормально.
а если их подсветить - как Вы это увидите ? их и нащупать то нелегко, а уж посмотреть на них, сидя в машине - практически невозможно :)
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2012, 08:32
_Михалыч писал(а): их и нащупать то нелегко
Да что же это за Логан у Вас? Они даже в зимних перчатках нащупываются и включаются достаточно легко.
Сообщение Artem01 » 28 июл 2012, 16:43
Я правильно понимаю, что обогрев сидений включается только если температура ниже определенной? У меня просто на кнопки никак обогрев не реагирует. Не подскажите в чем может быть дело?
Artem01
Сообщение Skipper-Влад » 28 июл 2012, 21:37
Artem01 писал(а):Я правильно понимаю, что обогрев сидений включается только если температура ниже определенной?
Нет не правильно...
Artem01 писал(а):на кнопки никак обогрев не реагирует
На кнопки расположенные на боковинах сидений :?: У Вас какая комплектация :?:
Сообщение vansandro » 28 июл 2012, 21:47
Нет не правильно...
Добавлю: И очень не удобно их включать и выключать.
Сообщение Skipper-Влад » 28 июл 2012, 22:08
vansandro писал(а):И очень не удобно их включать и выключать.
У кого как... Если штатные то да... а если сам ставил :wink:
Сообщение vansandro » 28 июл 2012, 22:11
Skipper-Влад писал(а):У кого как... Если штатные то да... а если сам ставил :wink:
Я про штатные, будь они не ладны. :commandos
Сообщение Евгений Ш » 30 июл 2012, 08:47
Skipper-Влад писал(а):Нет не правильно...
Правильно. Только я не помню конкретную.
Мне - удобно.
Сообщение Skipper-Влад » 30 июл 2012, 18:50
Евгений Ш писал(а):Правильно. Только я не помню конкретную.
Обогрев сидений включается так же как и обогрев зеркал и заднего стекла, т.е. с включением зажигания и ни как от температуры не зависит...
ИМХО если у Вас конечно не стоит охранная сигнализация с автозапуском по температуре и Вы изменили режим работы обогрева :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 июл 2012, 19:05
Skipper-Влад писал(а):Обогрев сидений включается так же как и обогрев зеркал и заднего стекла, т.е. с включением зажигания и ни как от температуры не зависит..
Если разобрать кресло и выдернуть из него попогрей, видно будет такую небольшую коробочку с термодатчиком, больше смахивающим на термистор, который не дает включать обогрев выше +7 градусов ;)
Сообщение Skipper-Влад » 30 июл 2012, 19:20
Зфгд_ШШ писал(а):не дает включать обогрев выше +7 градусов
:oops: изначально не понял вопроса... понял вопрос как автоматическое включение обогрева при минусовой температуре...
Сообщение Dr Kazay » 16 окт 2012, 08:39
Товарищи подскажите пожалуйсто. Не работает обогрев сидений. Причем обоих. И водителя и пасажира. Проверял и с включенным и отключенным зажиганием. Придохранитель синенький на 15А целый. Колодки все подключены. Машина выпуска июль 2008 года, я недавно ее купил. Вся электроники, обогрев зеркал, электрозеркала, кондей, обогрев заднего стекла все работает отлично. А вот подогрев сидений не работает. ЧТо можно предпринять?
Dr Kazay
Сообщение Nick_2141 » 16 окт 2012, 09:12
Dr Kazay писал(а):А вот подогрев сидений не работает. ЧТо можно предпринять?
А температура воздуха какая?
Зфгд_ШШ писал(а):Если разобрать кресло и выдернуть из него попогрей, видно будет такую небольшую коробочку с термодатчиком, больше смахивающим на термистор, который не дает включать обогрев выше +7 градусов
Сообщение Евгений Ш » 16 окт 2012, 10:20
Dr Kazay писал(а):ЧТо можно предпринять?
Прозвонить подогрев (колодка под сиденьями)
Сообщение Dr Kazay » 16 окт 2012, 10:39
Температура минимальная утром 8-10гр. Скорее всего даже 12 . Днем до 18-25. Это реально что он до 7 гр не работает? В документации ни нашел ничего подобного.
Dr Kazay
