http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
в помошь для расчета
Текущее время: 16 окт 2026, 02:42 Подсветка задней эмблемы.Модераторы: Администраторы, Модераторы http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Автор безусловно молодец,но как было ранее замечено главное не переборщить.Думаю нормальное желание выделить свое авто из общей массы и сделать его узнаваемым,но к сожалению чаще встречается откровенный колхоз
Вчера смастерил заднюю, повесил при включеных габаритах цвет подсветки совпал по интенсивности и окраске с ними.
Но буду переделывать хочу замастрячить туда стабилизатор тока )). благо делов на пару микросхем по 10 р. Кто будет делать, будьте внимательны эмблема покрыта токопроводящей краской (или напыление это не суть).
ps зря говорите, что колхоз. Я себе "сколхозил" заднюю эмблему. C учетом того что цвет и яркость совпала с габаритами колхозом не отдает вообще. Хотя как говориться на вкус и цвет товарищей нет, но смотрится все равно гармонично. На очереди передняя, уже готова вопрос за монтажом. Чуть позже отчет оформлю с фото. Себистоимость порядка 200-300 р. за обе эмблемы
Нюансы изготовления
Для того чтобы не заморачиваться расчетом резистора собрал стабилизатор тока на микросхеме lm317 (барл в таком корпусе http://www.platan.ru/img_base/view/900023.gif) стоит порядка 10-20 р. штука схему для стабилизатора тока найти не проблема Для задачи тока нужно подобрать резистор по формуле 1.25/I я взял 30 ОМ что позволяет питать диоды током ~42 ма. Для задней емблемы достаточно 1 микросхемы т.к. диоды кушают ~ по 2В а сама микросхема 1.5 где то, а вот для передней облом надо 2 т.к. белые жрут по 3В. И повесить 4 на одну микросхему не получится т.к. тогда на входе микросхемы должно быть минимум 13.5В а при выключенном двигателе имеем не более 13. По этому берем 2 микросхемы и вешаем на них по 2 диода и соединяем параллельно. Я к диодам для передней эмблемы добавил резистор чтобы падение напряжение было не 6 а почти 9В, чтоь микросхема сильно не грелась, т.к. излишек напряжения будет гасится на ней. Весь гемор с микросхемами затеял для того чтобы через диоды проходил всегда стабильный ток 42мА как при заведенном так и при заглушенном двигателе, в итоге яркость всегда постоянна. Монтировал эмблемы след образом: на болты одевал кембрик из каого-то пористого материала (точно хз что за материал но мягкий и воду не впитывает) диаметром с дыру на кузове (стандартные крепежки для эмблемы вынул из багажника и бампера). Таким образом вставляя эмблему она не болтается с дургой стороны на болт закручиваем гайку с шайбой, она расплющивает порисый кембрик и за счет этого все держиться.
стоимость изготовления
эмблемы берем свои покупаем микросхемы 3 штуки ~ 30-60 р. диоды 4 белых 4 красных (4*20 + 4*30 = 200р.) резисторы на 30 ом (17 р. за 10 шт) изготовление подложек из оргстекла - 50 р. за 6 штук (для запасу) итого 330р. максимум ну и умение паять наличие термопистолета
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
