_Artem_ писал(а):Мощность 12вольт а фирму производителя не помню,ну скорее всего майден китай(чтобы мы без них делали)
12 вольт напряжение
Текущее время: 14 окт 2026, 22:51 Горе с прикуривателемМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
12 вольт напряжение
Ну ну что это ты так!пылесосит он кулл толь вот предохранитель сгорел так как он был расчитан толь на прикуриватель а после замены предохранителя на болле мощный всё ок!
...заменил предохранитель на более мощный ?!...молодец...теперь нагрузка пойдет напрямую на проводку...сгорит - её менять будешь ?...
Он там и есть 2,5 кв мм сечения(до прикуривателя)-желтый(+12) и черный(замля),подсветка более тонким сделана. Я же оттуда делал "разветвитель прикуривателя"-как раз для пылесосов,полотеров и кофеварок в машине... Предохранитель 15А для штатного гнезда прикуривателя(под повышенную нагрузку) вполне пойдет по сечению. И 20А для особых любителей(вроде меня)-тоже. 7.5 А/кв.мм-допустимая нагрузка по меди.Для малых напряжений(до 36 вольт) Справочник СНИП.Госстрой.1998 год. Допустимая-это немаксимальная.Максимальная-еще больше...
Я же оттуда делал "разветвитель прикуривателя"-как раз для пылесосов,полотеров и кофеварок в машине[/quote] А что это такое, разветвитель прикуривателя? И еще вопрос. Прикуриватель работает только при включенном зажигании. Допустимый ли это режим. Ничего там еще больше не включается, чтобы не сажать аккумулятор? Ответьте, пожалуйста!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1311
Прикуриватель работает не только при включенном зажигании,а и при первом положении ключа (стоянка).Это режим допустимый надолго.Пока Вы сами чего нибудь не включите(вентилятор например)-ничего разряжать аккум не будет...
при 12В умножаем на 3 и получаем 22.5 А\кв.мм. "Допустимая-это не максимальная. Максимальная-еще больше..."
Это-не умножается! Имеется ввиду классификация напряжений:до 36 вольт и до 1000 вольт. При расчете сечения проводов напряжение не учитывается в абсолютной величине (12 вольт или 36)
Позвольте возразить, при 36В при одном и том же токе выделиться в три раза больше тепла чем при 12В на 1 милиметр площади проводника.
прикуриватель очень хлипкий. На днях в Ашане купил насос от прикуривателя. Так вот, когда начинаешь зарядку насоса из прикуривателя доставть, то зарядка не вытаскивается. Начинаешь с силой тянуть, так все внутренности из прикуривателя тянутся-все на соплях.
Еще раз подчеркиваю-ЭТО КЛАССИФИКАТОР НАПРЯЖЕНИЙ:до 36 в и до 1000 вольт.Не нагрузка при 12 и 36,а допустимое сечение при МАЛЫХ и больших напряжениях.Как считается мощность выделяемая я слава богу еще помню.Вы просто не поняли-откуда цфры до 36 и до 1000.Опасность разная в случае КЗ и перегрева-вот поэтому и деление на классы в справочнике..
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
