Текущее время: 14 окт 2026, 00:00
вопрос про центральный замок и иммобилайзер
Сообщение летучий » 11 ноя 2005, 22:22
Тут надо быть очень большим специалистом что бы организовать автозапуск. По крайней мере а сервисе Рено за это 99% не возьмутся-скажут технически не возможно. Нужно ведь знать код ключа (чипа), а он как известно индивидуален, и запихнуть его в контройлер на програмном уровне, для этого потребуется еще какое то или какие то устройства, которые генерируют тот самый код и подставляют его когда нужно запустить двигатель. Почитайте в мануале, там не все так просто. А если что то пойдет не так, то конройлер заблокируется и навсегда, востановить его не сможет ни кто.
Так что я ИМХО считаю выход есть только такой: Поставить новый контройлер и не активировать иммобилайзер. Тогда все гораздо проще с автозапуском. И машину угнать тоже проще станет намного. Вам это надо?
летучий
Сообщение tolm » 12 ноя 2005, 00:46
летучий писал(а):Так что я ИМХО считаю выход есть только такой: Поставить новый контройлер и не активировать иммобилайзер. Тогда все гораздо проще с автозапуском. И машину угнать тоже проще станет намного. Вам это надо?
Ну как же! Святое дело облегчить нелёгкий труд угонщика! :D
tolm
Сообщение Диагност » 12 ноя 2005, 14:37
Не реальное предложение. При замене контроллера управления двигателем, происходит автоматический обмен кодами между контроллерами автомобиля, теоретически можно поменять программное обеспечение всех контроллеров исключив из них алгоритм безопасности.
НО
1- Прощай гарантия.
2- Неизвестно как будут работать контроллеры после кустарного программирования (по опыту ВАЗа - отвратно).
3- может еще ключи и документы в машине оставить? :roll:
Диагност
Сообщение tolm » 12 ноя 2005, 17:08
Диагност писал(а):При замене контроллера управления двигателем, происходит автоматический обмен кодами между контроллерами автомобиля...
А можно подробнее про механизм обмена кодами. Или ссылочку какую-нибудь. Пож. :)
Если я правильно понял, замена контроллера "в лоб" не позволяет воспользоваться другим транспондерным ключом иммо?!
tolm
Сообщение Inspector » 12 ноя 2005, 17:59
Автозапуск ставят всегда так - обламывают ключ и пластмассовую часть с транспондером приклеивают внутри панели.
Вот и все дела. Никто никогда не заморачивается с заменой контроллера.
Но страховая (не дай бог) и гарантийка не поймут.
Inspector
Сообщение Диагност » 14 ноя 2005, 14:43
tolm писал(а):А можно подробнее про механизм обмена кодами. Или ссылочку какую-нибудь. Пож. :)
Сие страшная тайна производителя автомобилей, такие операции делают только у официалов, причем официал знает только процедуру замены, а код доступа запрашивает у завода, все эти коды индивидуальны для каждого автомобиля и генерируются в момент первичного программирования на заводе.
Диагност
Сообщение Nika K » 25 июн 2008, 12:31
Проверял ли кто-нибудь, заводится машина сразу (до того как погаснет лампа иммобилайзера) или нет? У меня заводится сразу, не могу понять, иммобилайзер работает или нет? Кто-нибудь пробовал?
(примечание - стоит сигналка без автозапуска)
Nika K
Сообщение boris55 » 25 июн 2008, 12:35
Оберните пластиковую часть ключа(там,где чип Иммобилайзера) в фольгу и попробуйте завестись. :wink:
Сообщение Nika K » 25 июн 2008, 13:13
Попробую обязательно, во успокоение души :)
Nika K
Сообщение 3dmax » 25 июн 2008, 14:16
Nika K писал(а):Проверял ли кто-нибудь, заводится машина сразу (до того как погаснет лампа иммобилайзера) или нет?
Заводится, заводится, ещё как заводится . :wink:
Сообщение Илюха » 25 июн 2008, 14:55
У меня если поставить на сигналку(двери закроются) а потом еще и с ключа закрыть, после снятия с сигнализации двери не отпираются, а отпираются с ключа... Это аномалия или так и должно быть. А вобще типа двойной защиты получается...
Илюха
Сообщение Vladnn » 25 июн 2008, 15:00
Илюха писал(а):У меня если поставить на сигналку(двери закроются) а потом еще и с ключа закрыть, после снятия с сигнализации двери не отпираются, а отпираются с ключа... Это аномалия или так и должно быть. А вобще типа двойной защиты получается...
Одно из двух - или настройки сигналки (есть такая возможность установить закрывание при постановке на охрану и не отрывать после снятия с охраны)
или же кривые ручки установщиков, которые не совсем корректно поставили систему.
Vladnn
Сообщение Илюха » 25 июн 2008, 15:28
Vladnn писал(а):(есть такая возможность установить закрывание при постановке на охрану и не отрывать после снятия с охраны)
Если после постановки с сигналки на ключе кнопку не нажимать то все нормально открывается с сигналки
Илюха
Сообщение Евгений Ш » 25 июн 2008, 19:48
tolm писал(а):Кстати, по ходу дела у меня возник вопрос, а возможно ли в принципе со штатным иммобилайзером сделать автозапуск двигателя?!
Можно. Только либо Вы останетесь с одним ключом, либо надо заказывать доп ключ.
Сообщение Евгений Ш » 25 июн 2008, 19:52
Inspector писал(а):Автозапуск ставят всегда так - обламывают ключ и пластмассовую часть с транспондером приклеивают внутри панели.
Дядя Ваня в гараже так ставит. В нормальных местах все намного сложнее (имею в виду не только Рено)
boris55 писал(а):Оберните пластиковую часть ключа(там,где чип Иммобилайзера) в фольгу и попробуйте завестись
А можно просто ее открутить и попробовать голым металлом завестись.
Илюха писал(а):Это аномалия или так и должно быть.
У меня то же самое.
