Текущее время: 14 окт 2026, 03:34
Не включаются стеклоочистители при омывателе
Сообщение Гоша » 08 дек 2005, 20:25
Не думаю, что французы не догадались о том что лучше будет включать омыватель одновременно с дворниками и это не удорожает машину.
По вашему - они совсем дауны? Инженеры из одной из самых уважаемых европейских компаний?!
Я тоже считаю, что щетки должны включаться позже омывателя!
Если они будут елозить по грязи, служить будут на порядок меньше и сами щетки и (что важнее) - быстрее поцарапается стекло.
Зато удобно.
Варианта два. Французы выбрали этот. Ну и что?
На всех ведь не угодишь, что идоказывает лишний раз сама эта дискуссия. Давайте закончим. Кому нравится другой вариант - всегда могут закоротить нужные контакты.
Гоша
Сообщение Stephan » 09 дек 2005, 00:06
Не, на девятке круче! :D Правда бывало, что вода в бачке уже закончилась(жмот наверное :D ), а стекло помыть хочется. Вот и скребут они 3-4 раза посуху.
Stephan
Сообщение Борис » 14 дек 2005, 20:50
у меня на девятке, эта функция жутко раздражала, брызнешь один раз на стекло, а щётки машут 3 раза и уже по сухому стеклу. Так что эта раздельная функция меня вполне устраивает. Жалко нет функции одного взмаха, подтолкнул немного рычаг до щелчка и есть один взмах
Борис
Сообщение Inspector » 05 янв 2006, 20:00
То, что когда брызгаешь, щетки не включаются - не беда. Хотя могли бы поставить реле-задержку - 1-1,5 сек., брызгаешь, затем щетки начинают работать.
И удобно, и щетки по сухому не трут.
Меня сильно напрягло одно (интересно, это у всех так?) - я брызгаю на стекло, затем перевожу переключатель вниз, чтобы заработали щетки (прерывистый режим), и щетки делают только ОДИН взмах и замирают (выжидают паузу прерывистого режима). Этого одного взмаха недостаточно, приходится переключать дворники еще ниже, а потом 2 щелчками выключать. Напрягает.
Насколько я помню, на всех авто когда переключаешь дворники на прерывистый режи, сначала они делают 3 взмаха, и только потом останавливаются на паузу, но у меня, повторюсь, не так.
Inspector
Сообщение Путник » 05 янв 2006, 20:10
Inspector писал(а):Этого одного взмаха недостаточно, приходится переключать дворники еще ниже, а потом 2 щелчками выключать. Напрягает.
И у меня тоже так, и у всех думаю тож.
Путник
Сообщение Акцентовод » 05 янв 2006, 20:19
Inspector писал(а):То, что когда брызгаешь, щетки не включаются - не беда. Хотя могли бы поставить реле-задержку - 1-1,5 сек., брызгаешь, затем щетки начинают работать.
Да уж. Вы бы наверное офигели, если бы увидели как это происходит на Акценте :) Мало того, что паузу выдерживает, так еще и количество взмахов зависит от времени брызганья. Причем по какому точно алгоритму - не скажу, но кажется ни разу не хотелось чтото исправить.
Насчет необходимости переводить в непрерывный режим - если перевести рычажок в другую сторону (на акценте вверх), разве не начинают щетки махать с максимальной скоростью, пока не отпустишь ? Я бы пожалуй так и делал, если бы они сами не терли. Кстати, этот режим полезен еще тем, что если очень бустро нажать и отпустить, щетки замирают в самом начале хода. Баг или фича - не знаю, но помогает снег на щетках оттаивать.
Акцентовод
Сообщение Inspector » 08 янв 2006, 12:41
Насчет необходимости переводить в непрерывный режим - если перевести рычажок в другую сторону (на акценте вверх), разве не начинают щетки махать с максимальной скоростью, пока не отпустишь ? Я бы пожалуй так и делал, если бы они сами не терли. Кстати, этот режим полезен еще тем, что если очень бустро нажать и отпустить, щетки замирают в самом начале хода. Баг или фича - не знаю, но помогает снег на щетках оттаивать.[/quote]
Акцент - корейский авто, они все у японцев взяли. У япошек такой алгоритм сделан. Такая вот фича - можно дворники прниподнимать повыше, чтобы печка на эту зону дула.
У Рено Логан такого нет. Самое обидное, что функцию задержки можно задействовать - например, у Симбола такая есть. У Логана такая же начинка, братья румыны уже выкладывали схему:
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=40&start=15
Но у нас вроде еще никто не делал.
Inspector
Сообщение Акцентовод » 08 янв 2006, 13:44
Inspector писал(а):У Рено Логан такого нет. Самое обидное, что функцию задержки можно задействовать - например, у Симбола такая есть. У Логана такая же начинка, братья румыны уже выкладывали схему:
Именно обидно. Непривычно советскому человеку, что производитель сознательно ухудшает конструкцию из чисто маркетинговых соображений. Как процессоры с отключенным кэшем, так и Логан с демонстративно пониженным комфортом. Не нравится - копи на Меган. Японо-корейско-китайская позиция в этом вопросе как-то более привычна. Все, что не стоит заметных денег в производстве стараются запихнуть в минимальную комплектацию. Ибо как еще оттянуть клиентов у раскрученных европейских марок.
Акцентовод
Сообщение Inspector » 10 янв 2006, 13:35
А может, это специально для "советских" людей :- )
Им же сложно понять, как можно купить новую машину, и ничего с ней не делать.
З.Ы. Я вот, например, вчера ставил в гаражике задние брызговики. (тоже интересно - копеечная для завода процедура, но нет, задних брызговиков нет) Все по-взрослому: снял задние колеса, вывесил задок, разложил на лист фанеры кучу инструментов, дрель и т.п., и занялся ДЕЛОМ.
Тем временем пол-гаража сбежалось посмотреть на машину, помочь советом и делом, обсудить Рено. Короче, целый процесс - ИБДТ (имитация бурной трудовой деятельности). Прекрасно провели время.
А если еще разобрать торпеду и заняться переделыванием дворников... Ваще кайф.
Inspector
Сообщение Beorn » 11 янв 2006, 13:43
Логан же задумывался для стран 3-го мира. Вот и получили что ожидали. Единственно что не учли французы, что средний уровень образования в России в несколько раз превосходит в других странах. Поэтому как только гарантия заканчивается большинство логановодителей приступает к апгрейду авто. То что для усовершенствования щеток достаточно кинуть 1 перемычку уже все знают, а вот появление компьютеров для Логанов, свежих прошивок для движка и т.д не за горами :)
Beorn
Сообщение ZDE » 11 янв 2006, 16:05
Beorn писал(а):То что для усовершенствования щеток достаточно кинуть 1 перемычку уже все знают...
А можно вот тут поподробнее? :roll:
ZDE
Сообщение Beorn » 11 янв 2006, 21:05
Было в Копилка знаний/Маленькие хитрости
Beorn
Сообщение Stephan » 11 янв 2006, 21:17
А чуть повыше посмотреть слабо? Давали же ссылку
Stephan
Сообщение ZDE » 12 янв 2006, 11:19
Каюсь, пропустил... :(
ZDE
Сообщение Вадим » 26 янв 2006, 11:32
Вот какой ответ был получен мною на севисе.
В Логанах нет рэле, вся эллектроника управляется через "мозги" и в коммутатаре нет такой возможности перепрограммирования что бы при включенном омывателе срабатывали дворники.
Не знаю уж это правда или нет, но это действительно неудобно.
Вадим
