Пока машина стоит, стрелка спидометра мне кажется ни как неможет двигаться. Скорее всего у вас тоже тахометр.[/quote]
В тестовом режиме двигается и стрелка тахометра и стрелка спидометра. На Логане цифровой, а не механический спидометр.
Я описывал тикание тахометра не в тестовом режиме. А именно когда тахометр показывает обороты двигателя. А стрелка спидометра начнет двигаться когда машина будет двигаться. Что я не правильно объяснял не понял.
Munir писал(а):... Что я не правильно объяснял не понял.
У вас неправильная методика. Тестовый режим панели для того и существует, чтобы оттестить работу спидометра и тахометра без реальных оборотов и километров в час
У вас неправильная методика. Тестовый режим панели для того и существует, чтобы оттестить работу спидометра и тахометра без реальных оборотов и километров в час [/quote]
В тестовом режиме у меня тикала когда в нормальном режиме не тикала. Мастер даже не стал проверять в тестовом режиме, а послушал
как я показал и сказал менять. Вообще разницы что тахометр, что спидометр разницы нет. Всеравно панель целиком менять. Но уменя возникли сомнения. У меня до того как я начал входить в тестовой режим, с ТМ было все нормально, не тикала. Все началось после нескольких вхождений в тест. Не кто не замечал закономерности.
Munir писал(а):Поехал к дилеру и заодно показал как тикает тахометр. Сказали надо менять приборную панель. Т.к. я ставил сигнализацию у них, начали про проблемы с гарантией. Я сказал что это проблема самого тахометра и если за деньги не буду менять. Сказали посмотрим и заказали новую панель. У меня возник вопрос. А если я поеду к другому дилеру у которого машину не покупал, как будет с гарантией.
Я хотел бы выслушать ваши мнения насчет замены по гарантии. Есть у меня шансы?
И почему у меня только ножницы?
мизгирь писал(а):Тахометр и спидометр в тестовом режиме издают звуки, но это нормальные звуки "трущихся" шестерёнок.
Лично мною наблюдались машины, причем в весьма хорошом количестве, где эти "трущиеся" шестеренки совсем звуков при работе в тестовом режиме не издавали
У меня тоже самое то щёлкает, то нет. Возможно от температуры зависит. Проверял летом, не щёлкало. Сейчас на непрогретой машине щёлкает, после поездки вроде нет.
