trek44 писал(а): Будет монтироваться при необходимости, поэтому и интересует временная схема подключения.
ИМХО Самое простое и надежное подключение в Вашем случае, это купить стандартный штекер в прикуриватель, оформить хорошим кабелем и включайте Вашу "люстру" в прикуриватель когда необходимо.
Тоже рассматривал такой вариант. Хватит ли мощности ? Подскажите, пожалуйста, на сколько ампер и где стоит предохранитель прикуривателя ? Googl-ом искал, но как-то без результатно.
Евгений Ш, NarimanSPb спасибо. Будем применять вариант с прикуривателем. NarimanSPb, а за что отвечает F19 ? У него в описании тоже имеется "прикуривателя переднего ряда сидений 101"
trek44 F19 это предохранитель цепей габаритов и подсветки приборов в том числе и лампочки в прикуривателе (если она установлена). И еще одну картинку Вам, так нагляднее.
Начал делать и понял,что не уточнил один момент. Расположение "+" и "-" в разъеме прикуривателя. Боковые контакты это "-", а центральный это "+". Верно ?
