Странно как-то лампа стоп сигнала 21W. тупо по формуле i=p/u получается при 12в 1,75 А а на 2 лампы 3,5А.
Откуда 5,2 набралось ? даже при 14В на борту должно быть около 4A на оба стопа. Нет ли ошибки при замерах ?
Текущее время: 14 окт 2026, 19:53 Токи потребленияМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Токи потребленияСтранно как-то лампа стоп сигнала 21W. тупо по формуле i=p/u получается при 12в 1,75 А а на 2 лампы 3,5А.
А стопаков то три штуки, а не два. Про центральный забыли? Там тоже лампа на 21 Вт стоит. Так что цифра в 5.2А как раз верна.
Re: Токи потребленияROBS
А про 3-ю лампу дополнительного СТОПа забыли? ![]()
Re: Токи потребленияОсвещение в салоне конечно же выключено. А реле включения магнитолы включается и подаёт напряжение для питания магнитолы только при повороте ключа зажигания в первое положение по часовой стрелке после "ВЫКЛЮЧЕНО" - это положение включения магнитолы. Я же замерил ток покоя когда ключ зажигания был в положении "ВЫКЛЮЧЕНО". Этот ток замеряется в разрыве плюсового провода(можно и в минусовом проводе замерить, результат будет тот же). Но при подключении плюсового провода через милиамперметр(или мультиметр в режиме замера тока) к плюсовой клемме АКБ в первую минуту ток будет больше 120мА - это происходит загрузка программы бортового компьютера и блока управления. Вот после этой загрузки программы ток снизится, он и будет током покоя. Естественно двери и багажник должны быть закрыты, а то включатся лампы освещения салона и багажника.
А в багажнике?
Вы невнимательно прочитали мой ответ Вам. Попробую еще раз. Подготовьте и подключите миллиамперметр. Естественно все должно быть выключено и все двери закрыты. Ваш прибор покажет допустим 70 мА. Ничего не меняйте, а просто подождите минут 20 - 30, и снова посмотрите на показания прибора.
Re: Токи потребленияА сколько берёт втягивающее стартера?
Стартер при заводке может потреблять порядка 70 А (мощность 0,85 кВт). По втягивающему нет информации. Интересно, а зачем Вам знать сколько втягивающее потребляет?
Втягивающее 15-20А
Re: Токи потребленияЗа ночь сел новый аккумулятор. Замерил ток в полностью выключеной машине - 4-5 ампер
Путем перебора выяснил, что при отключении предохранителя f28 ток становится в пределах нормы (70 мА) Что так может потреблять в выключенной машине??
ИМХО что то у Вас с аудиосистемой не так...
А что данный предохранитель отключает, если его вынуть? Исходя из ответа и думайте, что у Вас потребляет электричество. Если это предохранитель прикуривателя и магнитолы ( я просто не помню по памяти ), то Skipper-Влад прав. Смотрите магнитолу.
Re: Токи потребленияПомниЦа - где то уже это проходило - автомагнитола какой то марки при снятии морды НЕ выключается...
Re: Токи потребленияНу 4-5 Ампер магнитола тоже не может потреблять в тихом режиме. Если только замкнуло в ней чтото ,но так и до пожара недалеко.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
