Текущее время: 13 окт 2026, 21:52
Шум при работе генератора
Re: Шум при работе генератора
Сообщение 3dmax » 03 янв 2014, 23:59
дима писал(а):зачем снимать компрессор кондера и отсоединять его трубки? что за бред ?
Когда мне меняли генератор у дилера мне так же снимали трубки кондиционера, так как мешают. Но я особо не против был, потому что после этого систему кондиционирования заправили по полной, а я как раз хотел на дозаправку ехать. Можно ли было обойтись без демонтажа трубок? Хз. Смотря на генератор думаю, что, наверное, можно было бы. Но дилеры они такие дилеры... :lol: :lol: :lol:
Сообщение дима » 04 янв 2014, 00:05
мдяяя,а если самому,или без гарантии?то тады ой))) накладно выйдет однако,такой способ снятия гены...
Сообщение 3dmax » 04 янв 2014, 00:09
дима писал(а):мдяяя,а если самому,или без гарантии?то тады ой))) накладно выйдет однако,такой способ снятия гены...
Так без гарантии и менял. Накладно? Ну хрен знает. 2200 за всё. Учитывая, что только за заправку кондиционера я бы отдал 1000-1200 рубликов в стороннем сервисе, в зависимости от количества залитого фреона.
Сообщение Злой Волк » 04 янв 2014, 11:52
дима писал(а):эх,не читали,вы темку выше :roll:
Спасибо, вышел из того топика на символовский форум, разобрался. Очень хотелось не снимая генератор шкив сменить. Понял, что так не получится. Ключик торкс и головки на 18 (и 24 на всякий случай) приготовил. Шкив у меня Ina.
Злой Волк
Сообщение tusla » 05 янв 2014, 10:13
Злой Волк писал(а):
tusla писал(а):Был гул от генератора, даже гуркатение, как будто подшипник развалился. Скинул поликлиновый ремень, добрался до шкива генератора, а он болтается. Причем состоит из двух частей и внутренняя часть намертво накручена на ось ротора генератора, а наружная часть болтается на ней, отсюда и грохот. Заказал аналог( оригинал очень дорогой), перекрутил шкивы с помощью пневмопистолета и высокой гайки, 1минута делов, не считая снятия генератора. Подшипники не менял, до сих пор тишина, уже больше ста тысяч после ремонта.
А можно поточнее про замену шкива?
Сделайте одолжение!
Там, на картинке, прилагаемой к новому шкиву, какой-то страшный специнструмент нарисован, посему очень интересует, как обойтись без него.
Просто подбираете гайку под шестигранник в шкиве и вставляете её в него на половину (поэтому чем выше гайка ,тем лучше) другую половину вставляете в пневмогайковерт с головкой под эту гайку, в этом случае отпадает нужда в фиксации ротора.Секунда и шкив у Вас в руках, при замене, я выбрал шкив с таким же шестигранником т.к. не было возможности померить подойдет ли гайка под многогранник нового шкива( в интернет магазинах есть и такие). Закручивал так же гайковертом -можно воспользоваться в любой шиномонтажке. При снятии генератора у меня не было необходимости откручивать трубки кондиционера или сам компрессор.
tusla
Шум в районе ремня дополнительного оборудования
Сообщение Николай Фролов » 24 июн 2015, 11:35
Появился шум в районе ремня дополнительного оборудования. Хорошо прослушивается на холостом ходу, звук (несильный, ритмический пум-пум-пум) слышен из салона. (из доп оборудования ГУР и Кондиционер). Дал послушать автослесарю в соседнем гаражном сервисе, он послушал с помощью металлической трубки. По его мнению, причина - подшипник в генераторе. Для окончательной диагностики нужно резать ремень и смотреть пропадет ли шум. Альтернатива подождать, когда шум проявится посильнее (шум появился месяца два назад, но сначала проявлялся только при старте).
Мои изыскания показали, что причиной такого шума может:
1) подшипник в генераторе;
2) ролики ролик ремня (ГУР+конд.)
3) насос ГУР
4) компрессор кондиционера
Для диагностики нужно снять ремень и если шум пропадет, то осмотреть ролик и проверить отсутствие люфтов и звуков при вращении шкива генератора руками.
Как проверить 3) и 4) не знаю.
Вопрос прав ли я, ничего ли не упустил. Завтра иду в логанговский автосервис.
П.С.
Полгода назад менял ремень ГРМ (Логан-Гараж Текстильсищики) думаю, что накосячили они. Я с дури решил до кучи заменить помпу и ремень доп. оборудования. Новый ремень долго не могли поставить. Сам мастер не справился, помог его коллега. Грешили на то что ремень не полностью подходит (ремень был куплен в Логан Шопе, артикул совпадал). Мой гаражный автослесарь говорит, что ремень и сейчас перетянут.
Николай Фролов
Re: Шум в районе ремня дополнительного оборудования
Сообщение Юджин » 24 июн 2015, 11:42
Может еще быть шкив генератора. Распространенная болезнь и как раз смена ремня может спровоцировать
Юджин
Сообщение Ded54 » 24 июн 2015, 12:27
Николай Фролов писал(а): Дал послушать автослесарю в соседнем гаражном сервисе...
По его мнению, причина - подшипник в генераторе...
...нужно резать ремень и смотреть пропадет ли шум.
Хороший слесарь... :o :brainy
Сообщение Ded54 » 24 июн 2015, 12:28
Юджин писал(а):Может еще быть шкив генератора...
Если шкив с резиновым демпфером, то да - недавно был такой случай.
Сообщение Николай Фролов » 24 июн 2015, 15:34
На оф. сервисах режут, в моем случае ремень перетянут - поэтому тоже разумно резать, имхо.
Николай Фролов
Сообщение Mavrik » 24 июн 2015, 21:41
Николай Фролов писал(а):На оф. сервисах режут, в моем случае ремень перетянут - поэтому тоже разумно резать, имхо.
"Не дожидаясь перитонита"? Странная рекомендация...
Сообщение Николай Фролов » 25 июн 2015, 09:07
Да нет, он как раз предложил подождать, когда шум проявится, но я вот вот решил сегодня съездить в другой автосервис, снять ремень и подиагностировать 1) - 4). М.б. и зря.
Николай Фролов
Сообщение Николай Фролов » 25 июн 2015, 16:42
Скинули ремень, шум прекратился. Ремень в жутком состоянии:
http://s020.radikal.ru/i703/1506/58/fedda65c4321.jpg
И так в трех местах. И это всего за 10 месяцев после его замены в "Логан-Гараже" на новый. Слесарь сказал, что нужно менять два ролика.
Роликов по нормальной цене не оказалось, так что оставили старые и установили привезенный мной старый ремень (он прошел 60тк и выглядит отлично). Ремень поставили без всякого труда шум при этом прекратился.
По мнению слесаря, накосячили в Логан-Гараже при установке ремня, сломав пружину натяжитяля ремня на ролике. Очень похоже на правду. Ситуация была анекдотическая. Местный слесарь мучался минут 20 и не смог установить его. Из соседней машине (мерседеса) вылез наблюдающий за этим мучениями мужик с железными руками и установил таки ремень. Ремень был куплен в Логан-Шопе, оригинальный.
Вопросы:
1) Можно ли как-нибудь доказать в этом случае вину Логан-Гаража и заменнить за их счет ролики.
2) Действительно ли нужно заменять ролики - шум то пропал.
Николай Фролов
Сообщение Mavrik » 25 июн 2015, 21:12
Николай Фролов писал(а):Ремень поставили без всякого труда шум при этом прекратился.
Ну так ездить и посмотреть... Шумел явно ремень, а вот почему он пришел в такое состояние... Перетянут был?..
Сообщение дима » 25 июн 2015, 22:19
Николай Фролов писал(а):сломав пружину натяжитяля ремня на ролике.
наверное это
