Текущее время: 13 окт 2026, 21:50
Непорядок с предохранителями в салоне
Re: Непорядок с предохранителями в салоне
Сообщение Dezorg » 09 авг 2011, 20:46
snowvlad писал(а):Например - автохолодильник, адаптер навигатроа. Ещё-что-то... Не было такого?
Ни чего такого не было. Электрик работал с машиной при установке магнитолы месяца 2 назад. Коврики хотя бы раз в неделю моются или трясутся :). Кстати магнитола работает отлично. Вот загадка то :)
Dezorg
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2011, 20:55
snowvlad писал(а):Судя по колпачку с левой стороны предохранителя на фотке - эта штука стояла в штепселе, которым что-то подключалось в гнездо прикуривателя.
+1. Точно, оно.
От какой-нить такой штуки:
Вона и колпачек на прде остался... :acute
Сообщение Dezorg » 09 авг 2011, 21:04
Завтра проверю. Спасибо большое :compliment
Dezorg
Сообщение Dezorg » 11 авг 2011, 17:44
Предохранитель оказался от зарядки навигатора. Зарядка оказывается сломалась и он выпал.
Dezorg
Сообщение snowvlad » 11 авг 2011, 17:45
О как!
Dezorg писал(а):Предохранитель оказался от зарядки навигатора.
А то:
Dezorg писал(а):Ни чего такого не было.
:lol:
Предохранитель F18
Сообщение micron2 » 20 сен 2011, 15:06
Коллеги и друзья автолюбители!
Столкнулся с такой проблемой:
пропало освещение левой части габаритов, подсветки панели приборов и звуковое оповещение при отвкрытии дверей.
Нашел предохранитель - F18 (10 А), заменил его. Все работало отлично.
Прошло два дня и обнаружил, что он опять перегорел (та же ситуация с лампочками габаритов по левой стороне и панель приборов)
Хочу спросить: кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сразу не перегорает, а от какого потребителя локализовать не удалось (жена ездит на авто).
Может быть предохранители плохие (ставил из комплекта, который закреплен на пластиковой заглушке блока предохранителей)?
Заранее благодарен.
micron2
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2011, 15:22
micron2 писал(а):Прошло два дня и обнаружил, что он опять перегорел (та же ситуация с лампочками габаритов по левой стороне и панель приборов)
Ну... я-бы начал с проверки разъема у средней стойки... :roll: viewtopic.php?p=838270#p838270
Тем более, что пред F18 не должен отвечать за подсветку приборной панели (судя по схеме она идет через F19)
Сообщение NarimanSPb » 20 сен 2011, 15:41
Nick_2141 писал(а):...пред F18 не должен отвечать за подсветку приборной панели (судя по схеме она идет через F19)
На старых авто подсветка приборов "сидела" на F18 :!:
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2011, 15:47
NarimanSPb писал(а):На старых авто подсветка приборов "сидела" на F18
Не знал...
З.Ы. А может, в таком случае, на нем еще и подсветка заднего номерного знака висит? micron2, она работает? Задним бампером не стукались? мож там стоит еще посмотреть?
Сообщение micron2 » 20 сен 2011, 15:51
насчет подсветки номера, спасибо, посмотрю.
Первый раз перегорел F18 после того, как посадил АКБ (машина 2007 года). Сработала сигнализация. Долго не удавалось ее отключить. АКБ разрядился. Потом пришлось заводить с "толкача". Тогда и обнаружил неисправность габаритов по левому борту. После замены - все ОК. Затем снова перегорел.
Может так совпало. Поменяю еще раз и посмотрю на за подсветкой номера.
micron2
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2011, 15:56
Nick_2141 писал(а):машина 2007 года
ИМХО - и разъем средней стоики стоит посмотреть. Может и не связано... :roll: Но для профилактики... 8)
Сообщение micron2 » 20 сен 2011, 16:45
Спасибо. Посмотрю.
micron2
Сообщение micron2 » 04 окт 2011, 15:45
Други, HELP.
Поменял предохранитель F18 - включил габариты - он сразу же перегорел.
Дальше экспериментировать не стал.
Думаю поезжу - посмотрю- проанализарую.
Как начались дожди при нажатии на тормоз стал в очередной раз загораться на дисплее знак противотуманок.
К нему же добавилось еще и кратковременное угасание экрана с показаниями температуры, времени, остатка топлива и т.д.
Пришлось разбирать обе задние фары. Снял, посмотрел - криминала не нашел. Платы без коррозии (лампочки еще не проверял). Так же снял осветитель заднего номера. Вынул лампочку - нить накаливания не перегорела, а тестером не звонится - в обрыве. Завел машину - проехался - без подсветки заднего номера табло не гаснет!
Решил прозвонить разъем подстветки номера - показал короткое (как при выключенных габаритах, так и при включенных).
В связи с этим вопрос:
1. Может ли это быть из-за лампочки подсветки заднего номера?
2. Может ли коротить сам разъем подсветки (хотя провода в нем находятся на расстоянии друг от друга)?
3. Если не разъем - то где дальше искать? Приходит ли он на колодку разъема у средней стойки?
Всем заранее спасибо.
micron2
Сообщение Militar Katze » 04 окт 2011, 15:47
micron2
посмотрите разъем у средней стойки со стороны водителя
viewtopic.php?f=25&t=8862&p=838270&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9#p838270
Сообщение micron2 » 04 окт 2011, 16:07
Спасибо - думаю придется все-таки смотреть разъем.
micron2
