Текущее время: 17 окт 2026, 18:00
Подогрев и обогрев
Re: Подогрев и обогрев
Сообщение Brewster » 25 апр 2011, 21:47
Решил приколхозить Емелю. Может кому пригодится такой способ установки регуляторов.
Без переделки корпус регулятора упирается в пол под консолью. Пол пилить не стал :) Пришлось модернизировать регулятор.
Теперь аж 1 см в запасе. Заодно и светодиод подсветки на оранжевый поменял (родной был зеленый).
Brewster
Сообщение Domovoy » 26 апр 2011, 08:37
Ну я регуляторы ломать не стал...сделал вставку в нишу...Изображение
В действительности, выглядит лучше чем на фото....
Domovoy
Сообщение Brewster » 26 апр 2011, 09:09
Domovoy писал(а):Ну я регуляторы ломать не стал...сделал вставку в нишу...
Регуляторы разбираются. Ломать ничего не нужно. Родной разъем вынимается (это отдельная деталь) и наращивается на проводах. При желании можно вернуть к исходному состоянию.
А вот красиво вклеить панель нужен талант и наличие подходящего под цвет и фактуре пластика. Плюс консоль полиэтиленовая. Клеится не очень. Сам сначала думал на станке с ЧПУ срезать этот карман и вставить панель, но по трудозатратам это геморнее. Еще думал под воздуховоды на торпеду врезать, но торпеду резать жалко стало :)
Последний раз редактировалось Brewster 14 ноя 2011, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Brewster
Сообщение Domovoy » 26 апр 2011, 09:19
Brewster писал(а): Родной разъем вынимается (это отдельная деталь) и наращивается на проводах. При желании можно вернуть к исходному состоянию.
Регулятор залит термоклеем?
Brewster писал(а):А вот красиво вклеить панель нужен талант и наличие подходящего под цвет и фактуру пластика. Плюс консоль полиэтиленовая. Клеится не очень.
Ну талантом я не обделен :roll: :lol: , а пластик подошел по цвету и фактуре от средней стойки ВАЗ-2108(салонная часть), да и приклеил все нормально...
на вкус и цвет, сами знаете :lol:
Единственный недостаток вашего метода, вижу в том, что будет грязь забиваться...ИМХО
ПиСи: на фото у меня видно небольшое отличие по цвету, в действительности по цвету совсем не отличается...
Domovoy
Сообщение Domovoy » 26 апр 2011, 09:26
Domovoy
Сообщение Brewster » 26 апр 2011, 09:30
Domovoy писал(а):Регулятор залит термоклеем?
Да. Если вынуть разъем в регуляторе будет дырка. Вложил туда заглушку из пластика и залил сверху клеем чтобы не болталась и пыль не попадала (хотя под консолью вроде чисто). Слой клея там небольшой.
Brewster
Сообщение Domovoy » 26 апр 2011, 09:39
Brewster писал(а): залил сверху клеем чтобы не болталась и пыль не попадала (хотя под консолью вроде чисто). Слой клея там небольшой.
Я это делать не стал...на то время когда делал, эти регуляторы у "Емели" еще не были доведены "до ума" и могли быть проблемы с заменой...
Domovoy
Сообщение Maris33 » 09 авг 2011, 14:16
Господа, а кто-нибудь имеет опыт установки таких элементов для обогрева боковых зеркал http://avtopasker.ru/goods/35102.htm в штатные зеркала от Фазы 2 ?
Заранее благодарен за развернутый ответ ;)
Maris33
Сообщение _AlexSander_ » 09 авг 2011, 14:51
Maris33 http://faq.logan.in.ua/index.php?category=8&record=46
надеюсь поможет :)
только усики немного подогнуть надо будет.
_AlexSander_
Сообщение Maris33 » 09 авг 2011, 16:03
Спасибо, добрые люди!
Второй вопрос - в FAQ'е вариант элементов с клеящейся основой. На этих никакой основы клеящейся нет...как будто в пленку закатаны термодорожки...или "плохо ищу"?
Maris33
Сообщение _AlexSander_ » 09 авг 2011, 17:05
плохо :) эти тоже с клейкой основой.
_AlexSander_
Сообщение VikTuZ » 10 авг 2011, 16:56
вопрос, поставил себе подогрев сидения, с начало грело хорошо, но потом после пару месяцев стало слабо греть, в чем причина ?
VikTuZ
Сообщение Domovoy » 10 авг 2011, 17:05
VikTuZ
Какой подогрев ставили?
Возможно что от "излома" повредились дорожки...
Domovoy
Сообщение tolsty » 11 авг 2011, 11:00
А кто-нибудь слышал о подогреве детского автокресла? а то себе-то с женой попогреи включаем в холод, а дитю - нетути.
tolsty
Сообщение Domovoy » 11 авг 2011, 11:07
tolsty писал(а):А кто-нибудь слышал о подогреве детского автокресла? а то себе-то с женой попогреи включаем в холод, а дитю - нетути.
Вы наверно ребенка одеваете теплее чем сами? :lol: Есть ли смысл?
А вообще, можно попробовать подобрать по размеру "попогрейки" накидки...
Domovoy
