Свист под капотом
Добавлено:
26 сен 2006, 18:53
neo777
Появился небольшой, но постоянно увеличивающийся свист, под капотом при работающем двигателе. Исходит от ремня, откуда точно не известно. На холодной машине сильнее, на горячей менее заметно, но есть. У кого-нибудь было? Поеду в Авантайм, как только время будет.... Но что это? Подшипник? Генератор?
Еще стал немного досаждать люфт водительского кресла, без скрипов, но заметно, что оно как-то люфтит.
Re: Свист под капотом.
Добавлено:
26 сен 2006, 18:56
ПРОТОН
neo777 писал(а):Появился небольшой, но постоянно увеличивающийся свист, под капотом при работающем двигателе. Исходит от ремня, откуда точно не известно. На холодной машине сильнее, на горячей менее заметно, но есть. У кого-нибудь было? Поеду в Авантайм, как только время будет.... Но что это? Подшипник? Генератор?
может это ремень
Добавлено:
26 сен 2006, 19:28
neo777
[/quote]
может это ремень[/quote]
Может и ремень... Пробег около 17000... Что за это время может быть с ремнем? Мне кажется, что это свою роль сыграла грязь, которая летит с щели... Машина с ГУР, но без кондея - генератор вверху.
Добавлено:
26 сен 2006, 20:22
Кубик
Было такое после 2 дней простоя. Два дня дождь шел. Утром при прогреве мотора свист появился на 1,5 минутки и пропал....
Добавлено:
27 сен 2006, 09:18
Вообще говоря, на логане ремень генератора имеет самонатягивающий ролик. Во всяком случае, мне так объяснили, когда проходил ТО - у меня на холодную подсвистывает иногда. Сказали, что если будет прогрессировать, то добро пожаловать в сервис. Так что вам в сервис надо - похоже что-то там не так с этим самонатежением.
Добавлено:
27 сен 2006, 12:00
neo777
Зфгд_ШШ писал(а):Вообще говоря, на логане ремень генератора имеет самонатягивающий ролик. Во всяком случае, мне так объяснили, когда проходил ТО - у меня на холодную подсвистывает иногда. Сказали, что если будет прогрессировать, то добро пожаловать в сервис. Так что вам в сервис надо - похоже что-то там не так с этим самонатежением.
Спасибо, уже записался на субботу:)
Добавлено:
28 сен 2006, 07:57
Алё_шА
Проверить, ремень или нет - очень просто. Продается аэрозоль "натяжитель ремней", но можно просто WD-шкой во время свиста брызнуть. Если перестал свистеть - надо подтягивать...
Добавлено:
28 сен 2006, 20:34
neo777
Алё_шА писал(а):Проверить, ремень или нет - очень просто. Продается аэрозоль "натяжитель ремней", но можно просто WD-шкой во время свиста брызнуть. Если перестал свистеть - надо подтягивать...
Брызгать не хочу, потом скажут, что этого делать было нельзя. Пусть сами смотрят и за одно про сидение скажу и трещины краски на крыше.
Добавлено:
28 сен 2006, 22:21
Алё_шА
neo777 писал(а):Брызгать не хочу, потом скажут, что этого делать было нельзя. Пусть сами смотрят и за одно про сидение скажу и трещины краски на крыше.
Да мало ли чего на дороге разлито...
Тогда можно было не спрашивать...
neo777 писал(а):Но что это? Подшипник? Генератор?
Добавлено:
28 сен 2006, 23:37
neo777
Алё_шА писал(а):neo777 писал(а):Брызгать не хочу, потом скажут, что этого делать было нельзя. Пусть сами смотрят и за одно про сидение скажу и трещины краски на крыше.
Не обижайтесь, я не хотел показаться грубым. Просто по моему мнению легче действительно доехать до дилера, чем лезть самому в новую машину. А спрашивал потому, что думал не один такой, может у кого уже и случалось.
Добавлено:
02 окт 2006, 11:16
Berkut
У меня тож начал было посвистывать ремень- такой резиновожующий звучек... посмотрел- ниче не видно.
водилы подсказали, что в таких случаях делается так:
1. берем мыло ( веревку пока не надо
2. заводим двигатель
3. прислоняем АККУРАТНО!! мыло к кромке ремня, однои и к другой.
4. Особо подчеркиваю: прикасаться надо мылом к ребру ремня, и не сильно, при этом пальцы в ремень не засовывать...
У меня пошел свист после поездки по пыльной дороге... прошел сам... но на канге, где такой же движек- ребята мылом делали- все прошло
Добавлено:
02 окт 2006, 11:19
bill
Berkut,
я всегда для этого силиконовой смазкой пользовался...
Вообще для приводных ремней и резиновых уплотнителей, раз в год, делать это полезно.
Добавлено:
02 окт 2006, 11:31
bill писал(а):Berkut,
Странные люди...
Если ремень свистит, значит он слабо натянут. А смазав его Вы устраните свист, но не устраните причину свиста...
Добавлено:
02 окт 2006, 11:35
bill
3dmax,
не всегда он слабо натянут, чаше он немного потерял эластичность, потерся по краям, загрубела внешняя сторона и т.д.
Если же смазка помогла - вопрос исчерпан, если нет тогда подтягивать, смотреть подшибники и т.д.
Добавлено:
02 окт 2006, 11:47
Berkut
Ну у меня был мож частный случай... но при пробеге в 10 тыков, имхо, не должен ремень провиснуть... мож че попало...
там, говорят если ремень чуть сползает к кромке, то начинает тереться об ограничитель, потому и звук
Добавлено:
07 окт 2006, 17:18
neo777
поменяли по гаратнии натяжной ролик и ремень. Сам не лазил...
Добавлено:
07 окт 2006, 21:30
Алё_шА
То есть свистел ролик?
Добавлено:
07 окт 2006, 23:10
neo777
Алё_шА писал(а):То есть свистел ролик?
Не совсем так, поменяли его, свист сначала прошел, потом появился вновь - заменили ремень.
Посторонний свист под капотом
Добавлено:
10 июл 2007, 21:35
[mactep].geo
Ну вот приезали. Сегодня засвитело под капотом, пытался определить место звка- не смог. Свист продолжается в независимости от того еду я или стою, иногда он пропадает, иногда увеличивается , иногда уменьшатся. Пробег 53 тыщи.
Я к сожалению в плане техники не мастер
, так что буду признателен за советы.
Да, тесть по телефону сказал, что это скорее всего либо подшипник генератора , либо какая-та помпа
Добавлено:
10 июл 2007, 23:41
Название темы какое то не правильное. Под капотом нет не посторонних свистов.
По теме. Чаще всего свистит ремень генератора. К такому пробегу как у Вас он как раз поизносится. Проверить просто. Заводите машину, не трогая педаль газа включаете все возможные электроприборы. Фары, отопитель, обогрев стекла ну и т.д. Если при этом свист увеличится, то это ремень. Надо заменить.
Реже свистит помпа охл. жидкости, но это скорее не свист, а гул. Проявляется не резко, а потихоньку, постепенно нарастая.
Подшипник генератора при таком пробеге вряд ли засвистит, это редкость. Да и свистом это опять же на назовёшь.
ГУРа, как я понимаю, у Вас нет. А больше вроде свистеть и нечему.
Я всё же склоняюсь к ремню.
Добавлено:
11 июл 2007, 07:39
Путник
3dmax писал(а):Я всё же склоняюсь к ремню.
Я тоже. На девятке вечно лечил силиконовой смазкой. На крутящийся ремень чуть брызгал и на неделю замолкал. Я не советую это делать именно автору, просто вспомнил что реально помогает.
Добавлено:
11 июл 2007, 08:18
[mactep].geo
3dmax Спасибо,
3dmax писал(а):Надо заменить.
За чей счет, я извиняюсь спросить?
Добавлено:
11 июл 2007, 08:41
[mactep].geo писал(а):За чей счет, я извиняюсь спросить?
На ТО - 60000 км. меняется планово.....
ИМХО - подтянуть, доездить до ТО, на ТО поменять...
З.Ы. ТО - за Ваш счет, ессно...
Добавлено:
11 июл 2007, 08:50
[mactep].geo
А до ТО-60 без подтягивания проезжу или рисковано? А как самому подтянуть?
Я честно говоря ремня около генератора не обнаружил
Добавлено:
11 июл 2007, 09:32
[mactep].geo писал(а):А до ТО-60 без подтягивания проезжу или рисковано?
Тяжело судить по интернету.... Надо смотреть состояние ремня, слушать....
Но, скорее да, чем нет...
Удачи!
Добавлено:
11 июл 2007, 10:08
Скорее всего проездите. Через некоторое время он может вообще перестать скрипеть. Или пшикните НЕМНОГО силиконовой смазкой, как советовал Путник, тогда точно перестанет.
[mactep].geo писал(а): А как самому подтянуть?
Самому не надо, если Вы его даже не обнаружили там.
Добавлено:
11 июл 2007, 10:20
Путник
3dmax писал(а):советовал спутник, т
Хто-хто? Чей?
Добавлено:
11 июл 2007, 10:24
Путник писал(а):Хто-хто?
Хде, как?
Ну очепятался!
Добавлено:
11 июл 2007, 10:36
[mactep].geo писал(а):А до ТО-60 без подтягивания проезжу или рисковано? А как самому подтянуть?
Ремень генератора натягивается роликом, а ролик - винтом. Коллеги, посмотрите у себя - этого винта
нет - економия
Добавлено:
11 июл 2007, 10:46
kapushon
Ded54 писал(а):Ремень генератора натягивается роликом, а ролик - винтом.
А не смещением генератора, как на десятке???
Ролик мне кажется просто направляющий.
Добавлено:
11 июл 2007, 10:47
А в "умной книжке" написано, что натяжение ремня регулируется перемещением генератора тюды-сюды. Ни о каком натяжном ролике речи там не идёт.
Добавлено:
11 июл 2007, 10:54
3dmax писал(а):А в "умной книжке" написано, что натяжение ремня регулируется перемещением генератора тюды-сюды. Ни о каком натяжном ролике речи там не идёт.
Без ГУРа - да, так и есть.
С ГУРом, кондеем и прочей чепухой - роликом....
Добавлено:
11 июл 2007, 11:10
3dmax писал(а):А в "умной книжке" написано...
Там больно "заумно" написано - "есть кондей - нет кондея"; "есть ГУР - нет ГУРа"; "с одной стороны - с разных сторон"
У меня с ГУРом и без кондея, генератор с переди, ремень натягивается роликом, ролик - винтом (я его поставил
Добавлено:
11 июл 2007, 12:08
С ГУРом:
Аутентик:
Добавлено:
11 июл 2007, 12:10
Nick_2141 писал(а):Аутентик:
А зато у нас генератор от грязи спрятан!
Добавлено:
11 июл 2007, 12:18
Juggalo
3dmax писал(а):А зато у нас генератор от грязи спрятан!
И ролика натяжительного нет! А за ним следить надо, менять заранее..
Добавлено:
11 июл 2007, 13:04
kapushon
Nick_2141 писал(а):С ГУРом: Аутентик:
А с ГУРом и холодильником?
Добавлено:
11 июл 2007, 13:15
Vist
Juggalo писал(а):3dmax писал(а):А зато у нас генератор от грязи спрятан!
блин, у Вас и ТО-60,120 получается дешевле.
Добавлено:
11 июл 2007, 18:19
Vist писал(а): блин, у Вас и ТО-60,120 получается дешевле.
Так я и говорю, одни сплошные плюсы. Кондер надо заправлять, ТО с ним стоит дороже чем на Аутентике более, чем на сто баксов. Как я рад, как я рад.
Добавлено:
11 июл 2007, 20:41
Vist
был на сегодня на дне рождения лучшей подруги моей продруги
после долго и тупо смотрел под капот... показалось, что ваще один ремень -правда темно было или они так вплотную там стоят (видимо диллер второй зажал)
3dmax писал(а):Как я рад, как я рад.
приезжайте в Ленинград
Добавлено:
11 июл 2007, 21:21
Vist писал(а):был на сегодня на дне рождения лучшей подруги моей продруги после долго и тупо смотрел под капот..
Друг, ты не туда смотрел.....
И вааще, что ты там после подруги делал....
Добавлено:
11 июл 2007, 21:26
Во-во, энтот винтик (регулеровочный) они и сэкономили...
Добавлено:
11 июл 2007, 21:41
Vist
Ded54 вот этот винтик и не нашёл
там вообще нет винтов (только ролик) . И чего ещё напрягло - в умной книге написано - "внешний ручей шкивов должен быть свободен." у меня свободен тот, который ближе в двигателю. он и есть внешний???
PS/ кстати, всем дэвушкам машина понравилась. Из запомнившегося - "брутальненько, гы "
Добавлено:
11 июл 2007, 22:03
Vist писал(а):...вот этот винтик и не нашёл там вообще нет винтов...
Да, но зато там есть отв. резьбовое под этот винт М8 L резбы=80. Его вкручиваешь, ослабляешь ролик и натягивай...
Vist писал(а):умной книге написано - "внешний ручей шкивов должен быть свободен."
Вообще то там написано "
внутренний...."
Добавлено:
11 июл 2007, 22:07
[mactep].geo
Всем спасибо! На данном этапе, утром завел машину -включил все электроприборы - свиста нет - проехал в совокупности 250 км -свиста нет.
Так что видимо проблема на небольшой срок пропала - хорошо бы до выходных и не появлялась, осталось еще 2 рабочих дня потерпеть!
Кстати. тесть посоветовал -отркутить у стула ножку -и и с помощью ее выяснить откуда идет свист -"прислоняешь ее к разным агрегатам под капоотм и узнаешь источник звука"- так вот я сегодня вышел утром к машине с умным видом подощел -завел, открыл капот, в руках ножка
а в итоге пока ничего.
Еще раз всем спасибо, за своевременнуюи мобильную информацию, особенно мне нравяться ответы типа "ниче не делай -все само пройдет!"
Добавлено:
11 июл 2007, 22:12
[mactep].geo писал(а): так вот я сегодня вышел утром к машине с умным видом подощел -завел, открыл капот, в руках ножка а в итоге пока ничего.
На месте машины я бы тоже перестал свистеть на время. Она же не знает с какой целью Вы ножку взяли.
[mactep].geo писал(а): особенно мне нравяться ответы типа "ниче не делай -все само пройдет!
А разве не правильный совет? У Вас ведь прошло?
Добавлено:
11 июл 2007, 22:15
Vist
Ded54 писал(а):Вообще то там написано "внутренний...."
Добавлено:
11 июл 2007, 22:16
[mactep].geo
3dmax писал(а):На месте машины я бы тоже перестал свистеть на время. Она же не знает с какой целью Вы ножку взяли.
Насчет машины не знаю..а вот соседи которые видели меня с ножкой переходили на другую сторону дороги...
3dmax писал(а):А разве не правильный совет? У Вас ведь прошло?
Да, прошло, и у меня возникла мысль - а может у нас машина с самодианостирующей и регулирующнй системой, для активизации которой необходимо просто подойти к машине с чем более менее тяжелым?
Добавлено:
11 июл 2007, 22:18
[mactep].geo писал(а):...завел, открыл капот, в руках ножка а в итоге пока ничего....
....Мы много потеряли... Даааа, конечно, это надо было запечатлеть для для истории...
А вообще то ремни надо всё равно проверять периодически...
[mactep].geo писал(а):Кстати. тесть посоветовал -отркутить у стула ножку
Ножку то надо было от венского стула отламывать, а Вы, наверно, от табуретки - патаму и не слышно...
Добавлено:
11 июл 2007, 22:23
Добавлено:
11 июл 2007, 22:27
Vist
Ded54 писал(а):Стр. 60.
у меня 59.
третий рим.
Добавлено:
11 июл 2007, 22:34
Vist писал(а):Ded54 писал(а):Стр. 60.
у меня 59.
третий рим.
У меня тоже Третий Рим, я же говорю - перемудрили:
Добавлено:
11 июл 2007, 23:08
Vist
Ded54 спасибо. с пятого прочтения разобрался. там надпись яркая с восклицательным знаком - её не читаем.
читаем дальше, где не такая яркая и без знаков.
"ну кто так строит
?" (Чародеи)
Добавлено:
11 июл 2007, 23:35
[mactep].geo писал(а): а может у нас машина с самодианостирующей и регулирующнй системой, для активизации которой необходимо просто подойти к машине с чем более менее тяжелым?
Достаточно просто зло подумать о машине. У меня как то сверчок появился с правой стороны, я терпел недели две, в один день разозлился и про себя сказал, что завтра приду в гараж и пока не поймаю сверчка не уйду домой. Сверчка с тех пор не слышал, прошло уже полгода.
Добавлено:
11 июл 2007, 23:39
3dmax писал(а):...в один день разозлился и про себя сказал, что завтра приду в гараж и пока не поймаю сверчка не уйду домой. Сверчка с тех пор не слышал, прошло уже полгода.
А я теперь буду ножкой от стула их выгонять
Добавлено:
11 июл 2007, 23:41
Ded54 писал(а):А я теперь буду ножкой от стула их выгонять
Сильно только не махайте, а то вместе со сверчками и двигатель слиняет!
Добавлено:
12 июл 2007, 07:04
IC_XCII
3dmax писал(а):Vist писал(а): блин, у Вас и ТО-60,120 получается дешевле.
Ага. На велосипеде ездить - еще дешевле
Добавлено:
13 июл 2007, 10:44
дмитрий (михалыч)
Я так и не понял,на машине с гуром должен стоять ВЕРХНИЙ регулировочный болт или нет?Подскажите кто знает,а то на моем моторе с гуром его нет.Может он и не нужен?
Добавлено:
13 июл 2007, 10:52
дмитрий (михалыч) писал(а):Я так и не понял,на машине с гуром должен стоять ВЕРХНИЙ регулировочный болт или нет?Подскажите кто знает,а то на моем моторе с гуром его нет.Может он и не нужен?
Я же писал выше:
Ded54 писал(а):Во-во, энтот винтик (регулеровочный) они и сэкономили...
У меня машина с ГУРом, винта тоже
не было, теперь есть - выше написано как его поставить.
Добавлено:
13 июл 2007, 11:23
дмитрий (михалыч)
Все равно не ясно,ДОЛЖЕН стоять или нет?На кронштейне ролика след от него есть,то есть им регулировали натяжение ремня.Зачем сняли тогда?Непонятно.
Добавлено:
13 июл 2007, 12:03
дмитрий (михалыч) писал(а):Все равно не ясно,ДОЛЖЕН стоять или нет?На кронштейне ролика след от него есть,то есть им регулировали натяжение ремня.Зачем сняли тогда?Непонятно.
Когда был на ТО - задал этот вопрос в салуне.
На заводе регулируют ремень и
выкручивают его в целях экономии... Я серьёзно говорю
Добавлено:
13 июл 2007, 12:04
Ded54 писал(а):На заводе регулируют ремень и выкручивают его в целях экономии... Я серьёзно говорю
Просто на весь завод всего один болт, вот и выкручивают.
Добавлено:
13 июл 2007, 12:21
Gorec
3dmax писал(а):Просто на весь завод всего один болт, вот и выкручивают.
Я так думаю что выкручивают его для того чтобы потом в процессе эксплуатации он сам не вывернулся от вибраций и не улетел куда нибудь под шкив. Ведь этот болт, как я понял, не контриться и сидит не под натягом. А значит может отвернуться причинив уйму проблем.
Добавлено:
13 июл 2007, 12:23
Gorec писал(а):Ведь этот болт, как я понял, не контриться и сидит не под натягом.
Что мешает на него гайку накрутить? Было бы желание... а его нет. Зато есть экономия на спичках.
Добавлено:
13 июл 2007, 12:24
Gorec
3dmax писал(а):Что мешает на него гайку накрутить? Было бы желание... а его нет. Зато есть экономия на спичках
Ну так не на Lexus ездим
Добавлено:
13 июл 2007, 12:32
По технологии, такие болты обязательно контрятся. Как я писал выше, я его поставил - пущай стоИт, пригодится...
Добавлено:
13 июл 2007, 12:38
Gorec
Ded54 писал(а):По технологии, такие болты обязательно контрятся. Как я писал выше, я его поставил - пущай стоИт, пригодится...
Я имел ввиду что на заводе этого не делают.
А то что контрится должен так это понятно.
Добавлено:
13 июл 2007, 12:52
Gorec писал(а):Я имел ввиду что на заводе этого не делают. А то что контрится должен так это понятно.
Скорей всего на заводе этот болт не ставят, чтобы лишний раз его не крутили и ремень не перетягивали. Посчитали, что это работа специалиста. Лишний раз приедут в сервис - ремень подтянуть, а денюшка капает
Добавлено:
13 июл 2007, 13:03
Кстати, рядом находится катушка зажигания (от неё идут 4 провода на свечи). Не удивляйтесь, если там тоже не найдёте одного болта - крепится на 3-х
Добавлено:
13 июл 2007, 13:40
Путник
Ded54 писал(а):Кстати, рядом находится катушка зажигания (от неё идут 4 провода на свечи). Не удивляйтесь, если там тоже не найдёте одного болта - крепится на 3-х
Эту тему горячо обсасывали год назад. Думали что потеряли болты, оказалось это фича... А спорили то как...
Добавлено:
13 июл 2007, 15:22
дмитрий (михалыч)
Я возмущен
.Существует технология-почему она не соблюдаеться?А потом мы удивляемся всевозможным отказам техники.Что из этого следует-виноват человеческий фактор,и это в 95 процентах случаев .Когда мы наконец прийдем к победе коммунистического труда?
Добавлено:
13 июл 2007, 15:29
дмитрий (михалыч) писал(а):Я возмущен .Существует технология-почему она не соблюдаеться?
А я вот, уверен, что в данном случае технология, как раз, строго соблюдается...
Добавлено:
14 июл 2007, 13:21
mixxxxail
Gorec писал(а):Ded54 писал(а):По технологии, такие болты обязательно контрятся. Как я писал выше, я его поставил - пущай стоИт, пригодится...
Как я помню из опыта ковыряния с иномарками .Болт такой контриться гайкой накрученной на него.
Ремень натягивал чтоб не перетянуть ...сначало слабо ,выкручивал руль в крайнее положение и дотягивал до исчизновения свиста ремня.
Добавлено:
26 июл 2007, 20:54
Chainik
Обзванивал сегодня офиц. логановских дилеров Москвы...
ответ один - ремень расходный материал, по гарантии менять не будут.
Где, интересно, делают по гарантии?
Добавлено:
26 июл 2007, 20:57
Chainik писал(а):ответ один - ремень расходный материал, по гарантии менять не будут.
Ну они вообще то правы.
Chainik писал(а):Где, интересно, делают по гарантии?
Гарантийный ремонт это бесплатное устранение заводских дефектов и дефектов сборки. Износившийся ремень сюда никак не попадает, а потому по гарантии его вряд ли заменят. Разве что только он засвистит при пробеге 1000 км, то может ещё и поменяют.
Добавлено:
26 июл 2007, 21:30
Chainik
3dmax писал(а):Ну они вообще то правы.
Я и не возражал, просто стало интересно, что кому-то повезло!
Еще более интересно было бы услышать такой же оперативный ответ- совет остро необходимый именно сейчас...
Порвался ремень генератора через секунду после завода машины, чего я, как истинный чайник, не понял сразу, а проехал ещё метров 200, с силой и волнением крутя непривычно тяжёлый руль.
Вопрос: можно ли в таком случае моей любимой машинке самостоятельно передвигаться и насколько хватит аккумулятора, и вообще - как логичнее решить вопрос починки? В голове полный бардак от сегодняшних многочисленных общений с различными специалистами по телефону.
Машина Логан 1.4 кондик+гур, на гарантии, пробег 29000.
Спасибо заранее.
гор. Москва
Добавлено:
26 июл 2007, 21:39
Chainik писал(а):Вопрос: можно ли в таком случае моей любимой машинке самостоятельно передвигаться и насколько хватит аккумулятора,
Передвигаться можно. Насколько хватит аккумулятора точно нельзя сказать, зависит от степени его заряженности. Если отключить все энергопотребляющие приборы, не держать на светофорах нажатой педаль тормоза, то 5 часов Вы точно имеете в запасе.
Chainik писал(а): и вообще - как логичнее решить вопрос починки?
Покупаете ремень у дилера, там же ставите. Минусы: дорого, иногда нужна запись на ремонт.
Покупаете ремень у дилера, ставите в любом сервисе. Движок у Логана устроен не сложнее девятки. Минусов нет, ещё и денег сэкономите.
Покупаете ремень , ставите сами. Но Вам, как я понял, такое не подойдёт.
Добавлено:
26 июл 2007, 21:57
Chainik
Большое спасибо за оперативный ответ!
3dmax писал(а):Покупаете ремень у дилера, ставите в любом сервисе. Движок у Логана устроен не сложнее девятки. Минусов нет, ещё и денег сэкономите.
Пугали при таком варианте попаданием ошметок от порванного ремня куда-то там далеко с последующим загибом клапанов, а также необходимость определения причины обрыва, так как новый опять же скоро порвётся. Так ли?
Цены на замену игриво клеблЯтся от 240 (СТО5) до 3000 (в мусамоторс)
Есть ли какие там заморочки с "настройкой по приборам"?
Добавлено:
26 июл 2007, 21:58
Chainik писал(а):...Порвался ремень генератора через секунду после завода машины, чего я, как истинный чайник, не понял сразу, а проехал ещё метров 200, с силой и волнением крутя непривычно тяжёлый руль....
И горящюю лампочку не заметили? И руль тугой не почувствовали....? " Ну Вы даёте..." (с) А когда бензин закончится Вы заметите?...
(шютка). А если серьёзно, то ремень меняют по гарантии если потёк сальник коленвала (вместе с роликом). В Вашей ситуёвине, думаю, оптимально будет купить ремень самому и поменять его тоже самоиу - и дешевле и быстрее. Прочтите в книге Третьего Рима - ничего сложного там нет. А аккумулятора Вам хватит - Бог его знает - всё зависит от энергопотребления - если ничего не включать, то на 50 км, думаю, хватит.
ЗЫ. Вы не написали какой пробег машины при поломке?
ЗЫЫ. Меня кажись уже опередили, но могет и я чем помог
Добавлено:
26 июл 2007, 22:01
Chainik писал(а):Пугали при таком варианте попаданием ошметок от порванного ремня куда-то там далеко с последующим загибом клапанов,
Круто, блин.
Это полный бред, бредовее не слыхивал. Ну официалы...
Chainik писал(а): а также необходимость определения причины обрыва, так как новый опять же скоро порвётся. Так ли?
Нет, не так. Ремень мог быть банально бракованным, оттого и порвался. Больше никаких причин для разрыва ремня нет, кроме естественного износа.
Chainik писал(а):Цены на замену игриво клеблЯтся от 240 (СТО5) до 3000 (в мусамоторс)
Даже не думайте ехать куда то ещё кроме СТО-5. Там работы на 10 минут с перекуром и 240 рублей вполне адекватная цена за такую работу.
Chainik писал(а):Есть ли какие там заморочки с "настройкой по приборам"?
Никаких заморочек нет. В вашем случае одевается ремень и натягивается роликом. Более ничего делать не требуется.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:02
Снейк
Разные ремни это... тот ремень, который клапана гнет не свистит... о нем не думайте до плановой замены. Генераторный можно орасить жидкостью для восстановления эластичности резины.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:05
Ded54 писал(а):А аккумулятора Вам хватит - Бог его знает - всё зависит от энергопотребления - если ничего не включать, то на 50 км, думаю, хватит.
Коллега, в таких случаях расчитывают время работы от аккумулятора не в км, а в часах. И мы уже даже спорили на эту тему на форуме. И я могу Вам точно заявить, что 5 часов городской езды Логановский аккумулятор протянет без проблем. Эта цифра может даже быть гораздо больше, но слишком много условностей, что бы точно её озвучить. Поэтому я сознательно её занижаю.
Ded54 писал(а):В Вашей ситуёвине, думаю, оптимально будет купить ремень самому и поменять его тоже самоиу - и дешевле и быстрее.
Человек не очень "шарит" в тонкостях замены ремней. Иначе бы не ехал 200 метров без зарядки.
я думаю, что отдать 240 рублей для него будет гораздо проще, чем менять самому.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:08
Добавлено:
26 июл 2007, 22:18
3dmax писал(а):Человек не очень "шарит" в тонкостях замены ремней. Иначе бы не ехал 200 метров без зарядки. я думаю, что отдать 240 рублей для него будет гораздо проще, чем менять самому.
Согласен, но надо же народу опыту где-то набираться
3dmax писал(а):Коллега, в таких случаях расчитывают время работы от аккумулятора не в км, а в часах.
Я специально дал заниженную оценку пробега в км, дабу показать, что до магазина з\ч и обратно - хватит
Добавлено:
26 июл 2007, 22:19
Снейк
3dmax писал(а):Клапана гнёт не ремень, а поршень.
Это азбука двигателиста. Рад, что Вы с ней знакомы.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:20
Chainik
3dmax писал(а):Круто, блин.
Это мне дяденька по 721-90-90 сказал, причем это, по его словам, происходит в 99% случаев обрыва ремня генератора...
. Да, видимо, так и есть, так как никаких свистов и других призвуков не было. Только с кондеем тарахтел сильней, но последний раз оный был включен в конце мая.
Согласен, и сервис и цена хорошие (был уже однажды), только зараза долеко до них от Щукинской
Если так просто, может в любом ближайшем поменять?
Добавлено:
26 июл 2007, 22:26
Снейк писал(а):...Генераторный можно орасить жидкостью для восстановления эластичности резины.
А вот от сюда по-подробней... Это как это "
орасить" если он порвался?
И что - срастётся?
Добавлено:
26 июл 2007, 22:28
Chainik писал(а):Это мне дяденька по 721-90-90 сказал, причем это, по его словам, происходит в 99% случаев обрыва ремня генератора...
Предлагаю Вам приехать к нему и поспорить на ящик пива, что Ваш Логан час протарахтит без ремня и не окажется с загнутыми клапанами.
Сдаётся мне, что он вряд ли согласится.
Chainik писал(а):Если так просто, может в любом ближайшем поменять?
Я же Вам выше написал, что двигатель Логана ничем в плане замены ремня от девяточного не отличается, а потому можно соваться в любой сервис. Но мне лично всё же было бы спокойнее в СТО-5, так как люди там специализируются на Логанах, а не на починке шахамобилей, как в большинстве сервисах.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:29
Ded54 писал(а):А вот от сюда по-подробней... Это как это "орасить" если он порвался? И что - срастётся?
Видимо имелся ввиду старый, скукожившийся от времени ремень.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:30
Chainik
Ded54 писал(а):ЗЫ. Вы не написали какой пробег машины при поломке?
Написал, но уточню - 28600
Да, спасибо!
Добавлено:
26 июл 2007, 22:32
Chainik писал(а):Написал, но уточню - 28600
Ну это явно не гарантийный... Только не забудте и ролик поменять.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:34
Ded54 писал(а):Только не забудте и ролик поменять.
Кстати, а зачем ролик то менять? Срок службы оного расчитан на 60 тысяч вроде, поэтому замена при таком пробеге это только лишняя трата денег.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:36
Chainik
3dmax писал(а):Я же Вам выше написал, что двигатель Логана ничем в плане замены ремня от девяточного не отличается, а потому можно соваться в любой сервис. Но мне лично всё же было бы спокойнее в СТО-5, так как люди там специализируются на Логанах, а не на починке шахамобилей, как в большинстве сервисах.
Всё понял!
Ещё раз большое спасибо Вам и всем кто откликнулся! Надо было сразу сюда писать, а не трепать себе нервы целый день.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:43
Chainik писал(а):Ещё раз большое спасибо Вам и всем кто откликнулся! Надо было сразу сюда писать, а не трепать себе нервы целый день.
А Вы что, целый день потратили на обзвон дилеров?
Жестоко....
Да не за что.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:43
Chainik
3dmax писал(а):Кстати, а зачем ролик то менять?
Может натягивать ремень будет как бы свежее, новый партнёр, всё-таки
Добавлено:
26 июл 2007, 22:45
Chainik писал(а):Может натягивать ремень будет как бы свежее, новый партнёр, всё-таки
Ну с таким же успехом можно и масло менять каждые 5 тысяч, и лампочки в фарах каждую тысячу, что бы светили лучше.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:47
Chainik
3dmax писал(а):Ну с таким же успехом можно и масло менять каждые 5 тысяч, и лампочки в фарах каждую тысячу, что бы светили лучше.
Это уже разврат!
Добавлено:
26 июл 2007, 22:49
По Ынструкции - при замене ремня - замена ролика
Добавлено:
26 июл 2007, 22:50
StanislavV
3dmax писал(а):Chainik писал(а):Пугали при таком варианте попаданием ошметок от порванного ремня куда-то там далеко с последующим загибом клапанов,
Круто, блин. Это полный бред, бредовее не слыхивал. Ну официалы...
Совсем не бред, затягивало тряпку между зубчатым шкивом коленвала и ремнем ГРМ на восьмерке. У друга на авто, при мне. Грибы в головке собирали потом из за провернувшегося и распушившегося ремня.
Добавлено:
26 июл 2007, 22:58
StanislavV писал(а):Совсем не бред, затягивало тряпку между зубчатым шкивом коленвала и ремнем ГРМ на восьмерке
Уважаемый, шкивы, как и сам ремень ГРМ, на Логане закрыты крышкой. Как туда может попасть ремень, который порвавшись просто упадёт вниз, я себе слабо представляю. И вообще не могу представить как ошмётки ремня могут попасть под клапанную крышку и загнуть клапана.
Поэтому и буду утверждать, что это бред. Я не для того 15 лет машины вожу, что бы мне дилеры сказочки рассказывали про ремень генератора погнувший клапана.
Добавлено:
26 июл 2007, 23:01
Ded54 писал(а):По Ынструкции - при замене ремня - замена ролика
Инструкция то наверное писалась с расчётом на то, что замена ремня = 60 ткм, а потому и замена ролика. Я, честно, не вижу причин по которым бы стоило при пробеге 30 тыс. менять натяжной ролик.
Добавлено:
26 июл 2007, 23:04
Chainik писал(а):Всё понял!
Советую ещё
здесь почитать. Там и картинки есть
Добавлено:
26 июл 2007, 23:15
StanislavV
3dmax писал(а):StanislavV писал(а):Совсем не бред, затягивало тряпку между зубчатым шкивом коленвала и ремнем ГРМ на восьмерке
Уважаемый, шкивы, как и сам ремень ГРМ, на Логане закрыты крышкой. Как туда может попасть ремень, который порвавшись просто упадёт вниз, я себе слабо представляю. Поэтому и буду утверждать, что это бред. Я не для того 15 лет машины вожу, что бы мне дилеры сказочки рассказывали про ремень генератора погнувший клапана.
Крышкой был закрыт и двигатель восьмерки. Допускаете, что ремень может лопнуть не сразу, а для начала, начать скидывать крайние витки корда, который может быть затянут под ремень ГРМ? Распушался, наматывался на внутреннюю часть шкива и рвался уже у меня, правда на 41 москвиче.
Впрочем, в мои цели, спор не входит. Я озвучил случай из жизни.
Добавлено:
26 июл 2007, 23:31
StanislavV писал(а):Допускаете, что ремень может лопнуть не сразу, а для начала, начать скидывать крайние витки корда, который может быть затянут под ремень ГРМ?
Нет, не допускаю. Нормальный ремень отслужит весь срок службы и не расслоиться.
StanislavV писал(а): Распушался, наматывался на внутреннюю часть шкива и рвался уже у меня, правда на 41 москвиче.
И что, клапана погнуло? То-то же.
StanislavV писал(а):Впрочем, в мои цели, спор не входит
И в мои не входит, но просто бесит до дрожи такая категоричность дилеров. "порвавшийся ремень генератора в 99 процентах приводит к загибанию клапанов". Это и называю полным бредом. Не говоря уже о том, что ошмётки , заметьте, не порвавшийся ремень ГРМ, а ошмётки ремня генератора вызовут поломку. Это при том, что обычно обрыв происходит безо всяких ошмётков, ремень просто лопается как струна. Изношенные в хлам ремни мы в расчёт не берём.
Да, ремень может распушиться, но это большая редкость для качественных ремней. Что бы он при этом намотался на шкив ремня ГРМ - ещё бОльая редкость. Что бы при этом ремень порвался или перескочил - практически нереально. Слишком много факторов должно совпасть. О каких 99 процентах тут может идти речь? Так почему же я не могу данное заявление назвать бредом? Если есть у Вас веские причины считать иначе, то приведите их. Если это окажется правдой, что из ста порваных ремней генератора 99 вызовут поломку ГРМ, то я прелюдно извинюсь и принесу свои извинения дилерам и впредь буду считать работников СЦ самыми честными на планете людьми. В противном случае я так и буду придерживаться своей точки зрения, ибо очень уж я зол на наших "ремонтников".
Добавлено:
26 июл 2007, 23:36
Chainik
Вероятно, это при плановой замене после определённого пробега, а в моём случае... можно и обойтись?
Добавлено:
26 июл 2007, 23:36
StanislavV
3dmax писал(а):StanislavV писал(а): Распушался, наматывался на внутреннюю часть шкива и рвался уже у меня, правда на 41 москвиче.
Не прикалывайтесь, специально написал 41 москвич.
Вы спокойнее относитесь к трепу дилера, собака лает ветер носит.
Добавлено:
26 июл 2007, 23:40
StanislavV писал(а):Вы спокойнее относитесь к трепу дилера
Сегодня я отнесусь спокойно к этому, а завтра Вася Пупкин, поверив этому трёпу, поедет к дилеру и поменяет ремень за 3 тысячи, что бы клапана не погнуло. Нет уж, народ должен знать что почём.
Добавлено:
26 июл 2007, 23:47
Chainik писал(а):Ded54 писал(а):По Ынструкции - при замене ремня - замена ролика
Ну это каждый решает сам
Как карты лягут
Добавлено:
26 июл 2007, 23:59
Chainik
Ded54 писал(а):Советую ещё здесь почитать. Там и картинки есть
Спасибо, так к утру с Вашей помощью я решусь и сам поменять ентот шнурок
что есть "Третий Рим" в нашем случае и у всех ли?
сори, уже нашел
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... +%F0%E8%EC
Добавлено:
27 июл 2007, 00:17
Прочтите ветку до конца - там есть ссылка - тоже самое, но меньшим объёмом
Добавлено:
27 июл 2007, 00:26
Chainik
Ded54 писал(а):Прочтите ветку до конца - там есть ссылка - тоже самое, но меньшим объёмом
поздно, уже скачал - net безлимит, ничего страшного.
Спасибо за советы и участие!
Добавлено:
27 июл 2007, 00:32
На здоровье
Добавлено:
27 июл 2007, 01:50
Chainik
Забыл уточнить "название" моей печали.
7700111671 - это оно для 1.4+гур+конд?
Добавлено:
27 июл 2007, 12:43
Chainik
Я в шоке
Крыса дохлая и лапки отдельно вывалились при открытии защиты кратера, что видимо и стало причиной обрыва-обгрыза ремня генератора! На северном выходе м.Динамо, где и произошла поломка, ночью их просто немерянно.
Поменял в ближайшем шахасервисе. Мастер возился долго, скорее всего первый раз делал, и это несколько тревожит. Даже показалось, что самый верхний вал чуть вибрирует. Надеюсь до ТО30 дотяну.
Добавлено:
27 июл 2007, 15:27
Chainik писал(а):Я в шоке Крыса дохлая и лапки отдельно вывалились при открытии защиты кратера
Ого.
Крысы стали жрать ремни... так и запишем.
Chainik писал(а):Поменял в ближайшем шахасервисе. Мастер возился долго, скорее всего первый раз делал, и это несколько тревожит. Даже показалось, что самый верхний вал чуть вибрирует. Надеюсь до ТО30 дотяну.
Да не переживайте Вы, всё в порядке там у Вас, там сломать то и нечего.
Добавлено:
27 июл 2007, 15:53
Chainik
3dmax писал(а):Да не переживайте Вы, всё в порядке там у Вас, там сломать то и нечего.
ОК!
Добавлено:
03 сен 2007, 22:46
esaul
Пробег 600 км, при прогретом движке при сбросе газа появился даже не свист, а завывание под капотом. Откуда воет, так и не определил. Поехал на диагностику и дилеру, РТДС на Обручева. Посмотрели и сказали, что будут менять водяной насос по гарантии. Записался на четверг. Странный алгоритм у официалов, заменят помпу, а если не поможет будут менять ремень с роликом. У кого нибудь такое было?
Добавлено:
03 сен 2007, 22:56
Снейк
Нет, но раз согласились значит имеет место брак.
Добавлено:
03 сен 2007, 23:22
esaul
Да, брак они признали и написали странный диагноз: "требуется замена по гарантии: насос системы охлаждения для возможной дальнейшей диагностики, охл. жидкости и компл. ремня ГРМ при замене насоса". Во как
завернули? А впрочем пусть делают, лишь бы всё было в норме. Заодно отрегулировали мне задние тормоза, а то на ТО гаишники завернули.
Добавлено:
03 сен 2007, 23:26
Снейк
Ну и пускай делают уже...
Добавлено:
04 сен 2007, 11:32
Nomin
Пока был в отпуске этот самый свист и у меня проявился.... Появлялся как правило на прогретой машине (в загородных условиях)... уже собирался к сервисменам.... посвистело несколько раз и прошло... с чем сие было связано не понял...
Сейчас все ок... тьфу тьфу 3 рАза...
Добавлено:
04 сен 2007, 11:38
Gorec
Nomin писал(а):Появлялся как правило на прогретой машине (в загородных условиях)... уже собирался к сервисменам.... посвистело несколько раз и прошло...
Свистело или рокотало? У меня рокотало, но при включенном кондишине да и то в жару при +40 и выше.
Добавлено:
04 сен 2007, 11:39
esaul писал(а):Пробег 600 км, при прогретом движке при сбросе газа появился даже не свист, а завывание под капотом. Откуда воет, так и не определил. Поехал на диагностику и дилеру, РТДС на Обручева. Посмотрели и сказали, что будут менять водяной насос по гарантии. Записался на четверг. Странный алгоритм у официалов, заменят помпу, а если не поможет будут менять ремень с роликом. У кого нибудь такое было?
Меняли помпу (водяной насос) по гарантии.
В регламент работ по замене помпы
входит замена ремня ГРМ и ролика...
Добавлено:
04 сен 2007, 11:44
Nick_2141 писал(а):...В регламент работ по замене помпы входит замена ремня ГРМ и ролика...
Помпа висит на ремне ГРМ?
Добавлено:
04 сен 2007, 11:48
Зфгд_ШШ писал(а):Помпа висит на ремне ГРМ?
ДА.
Добавлено:
04 сен 2007, 11:53
Nick_2141 писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Помпа висит на ремне ГРМ?
ДА.
ХЕРОВО
Добавлено:
04 сен 2007, 11:56
Nomin
Gorec писал(а):Свистело или рокотало? У меня рокотало, но при включенном кондишине да и то в жару при +40 и выше.
Эдакий низкий свист.. жарко не было скорее влажно...
Добавлено:
04 сен 2007, 12:10
Зфгд_ШШ писал(а):Nick_2141 писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Помпа висит на ремне ГРМ?
ДА.
ХЕРОВО
Точно.
Добавлено:
04 сен 2007, 12:14
mixxxxail
esaul писал(а):Пробег 600 км, при прогретом движке при сбросе газа появился даже не свист, а завывание под капотом. Откуда воет, так и не определил. Поехал на диагностику и дилеру, РТДС на Обручева. Посмотрели и сказали, что будут менять водяной насос по гарантии. ?
А почему они на помпу подумали?Она всетаки как не как смазываеться антифризом и выход ее менее вероятен чем у ролика ГРМ.У меня с нова на холодную подвывает ,жду 60-и тышь.А может и насос гура или подшипники генератора-не знаю ,не смотрел.
Добавлено:
04 сен 2007, 12:17
mixxxxail писал(а):У меня с нова на холодную подвывает ,жду 60-и тышь.
+ у Вас еще и греется......
Может все-же помпу поменять?
Добавлено:
04 сен 2007, 12:20
mixxxxail
Nick_2141 писал(а):mixxxxail писал(а):У меня с нова на холодную подвывает ,жду 60-и тышь.
А связь какая ? прокачка жидкости и свист на холодную.
Добавлено:
04 сен 2007, 12:22
mixxxxail
Если помпа выходит из строя она первым делом течь начинает.Сервис понять могу ...
На новой машине под кожухом ГРМ шумит ,надо чтото делать ,изтого что находиться там горантии поддаеться только помпа и им насрать какой диагноз ставить ,лижбы клиен не вонял.Представляете какой шум подниметься если сказать что ролик гудит и он в горантию не входит
А на самом деле история правду умалчивает.
Добавлено:
04 сен 2007, 12:39
Chainik
А у меня свист появился после замены ремня гениратора. Проходит минут через 5-7, слегка усиливается при повороте в лево, а может в право
видимо натянули как-то не так
Добавлено:
04 сен 2007, 12:47
mixxxxail
Chainik писал(а):А у меня свист появился после замены ремня гениратора. Проходит минут через 5-7, слегка усиливается при повороте в лево, а может в право
Я точно не помню ..гур с генератором если на одном ремне ,то его стоит чють подтянуть ,можно не трогать пока хороший свист не появиться в крайнем положении руля.
Добавлено:
04 сен 2007, 12:48
Hexff
Nick_2141 писал(а):В регламент работ по замене помпы входит замена ремня ГРМ и ролика...
По Реношному регламенту, если механизм ГРМ разбирается, то обратно детали уже ставить нельзя, токо новье.
Добавлено:
04 сен 2007, 13:31
Chainik
mixxxxail писал(а):Я точно не помню ..гур с генератором если на одном ремне
Да, на одном.
mixxxxail писал(а):можно не трогать пока хороший свист не появиться в крайнем положении руля.
я вот тоже решил не заморачиваться пока. Спасибо за совет!
Добавлено:
04 сен 2007, 13:50
Nomin
Если рулить до крайнего положения, то кирдык гидроусилителю придет очень скоро.... это вроде даже где то в инструкции прописано...
Добавлено:
04 сен 2007, 13:55
Nomin писал(а):Если рулить до крайнего положения,
Рулить можно.
Держать руль в крайнем положении долго нельзя....
Добавлено:
04 сен 2007, 14:05
Снейк
Nick_2141 писал(а):Держать руль в крайнем положении долго нельзя....
Говорят, нельзя. Странно, обычный перепускной клапан там. Думаю на новой машине это не критично.
Добавлено:
04 сен 2007, 14:18
Снейк писал(а):Думаю на новой машине это не критично.
Критично.
Грозит перегревом жидкости ГУР.
Добавлено:
04 сен 2007, 14:22
Снейк
Nick_2141 писал(а):Грозит перегревом жидкости ГУР
А почему, в двух словах, перегрев возникает?
Добавлено:
04 сен 2007, 14:45
Снейк
Нашел только про перегрев в отдельных моделях Мазды - их отзывали не ремонт, что-то со шлангом там...У нас все нормально с этим.
Добавлено:
04 сен 2007, 15:55
Нагрев жидкости ГУР происходит всегда при работе агрегата. В крайних положениях руля насос ГУР работает в режиме максимальной нагрузки
нагрев происходит быстрее, что может повлечь выход из строя насоса ГУР.
Загляните в мануал, там это написано.
Добавлено:
04 сен 2007, 16:49
mixxxxail
Nick_2141 писал(а):Nomin писал(а):Если рулить до крайнего положения,
Рулить можно.
про перегревы первый раз слышу ,а вот сильно газовать точно не рекомендуеться ,могут в рейке сальники не выдержать .
Добавлено:
04 сен 2007, 20:09
Снейк
mixxxxail писал(а):Nick_2141 писал(а):
Рулить можно.
Дословно: "При парковке не удерживайте долго рулевое колесо повернутым до упора в крайнее положение (это может привести к поломке насоса гидроусилителя рулевого управления)"
На нерегрев непохоже, а обороты надо дозировать. Хотя это их перестраховка - там обратный клапан есть и глупо его делать таким, чтоб он инициировал течь сальников.
Добавлено:
04 сен 2007, 21:54
mixxxxail
Снейк писал(а):mixxxxail писал(а):Nick_2141 писал(а):
Рулить можно.
Моя инфа от главного представителя Ситроен в России ,передача Попудчик,канал Авто плюс.Других ограничений эксплуотации гуров современных автомобилей он не сказал.
Добавлено:
06 сен 2007, 15:59
esaul
Ну вот, поменяли мне сегодня по гарантии помпу, комплект грм и почему то ремень генератора, всего на 315$. Ну да ладно, не мне оплачивать, главное, что выть перестало. Тьфу, тьфу... Ждал четыре часа.
Добавлено:
06 сен 2007, 16:15
esaul писал(а):всего на 315$. Ну да ладно, не мне оплачивать
А цену откуда узнали?
Когда мне по гарантии помпу меняли - в заказ-наряде стояли нули...
Добавлено:
06 сен 2007, 17:34
esaul
Все цены были конкретно расписаны. 4 нормо-часа 154$ (что то дороговато) и всё остальное по деталям, включая антифриз, болт коленвала,герметик и т.д. Всего 313,5 $.
Добавлено:
20 сен 2007, 23:44
Шеменев
Пробег Логана 800 км. С самого начало присутствует не понятный звук типа з-з-з-з-з в районе заднего сиденья или пола при значительном увеличении оборотов двигателя, даже на холостом ходу. Может это бензонасос или микротрещина глушителя? Подскажите что это может быть.
Добавлено:
22 фев 2008, 23:27
Bucho
В мороз утром свистит ремень генератора, побрызгал сначала на него силиконовой смазкой, потом натяжителем ремней, в мороз перестал свистеть, а во влажную погоду посвистывает. Пробег 29000 км.
ТО 2 пройдено, ТО 3 только в сентябре, гарантия кончилась.
Конечно может это не ремень свистит, что делать: в сервис или забить и ездить?
Добавлено:
22 фев 2008, 23:30
Bucho писал(а):Конечно может это не ремень свистит, что делать: в сервис или забить и ездить?
Есть ещё третий вариант, натянуть ремень самому.
Добавлено:
22 фев 2008, 23:39
Bucho
Еще бы знать как это делать.
Добавлено:
22 фев 2008, 23:56
Bucho писал(а):Еще бы знать как это делать.
Вы меня поражаете. У Вас что, Логан первое авто? Если нет, то ничего сложного там нет, разберётесь.
Добавлено:
23 фев 2008, 10:17
ZNZ
Как понять когда необходимо натягивать ремень? Если с утра после запуска двигателя не больше 10 секунд слышен свист, затем всё ОК. Какой диагноз? Натягивать ремень???
Добавлено:
23 фев 2008, 18:50
ZNZ писал(а):Как понять когда необходимо натягивать ремень?
Включаете фары - свист? Натягивать.
Мокрая погода - свист? Натягивать.
Резко дали газку - свист? Натягивать.
С утра 10 сек, особенно если в холодную погоду - норма.
Добавлено:
09 мар 2008, 00:56
solger-2
Здравствуйте Все!
Вчера забрал логан из салона проехал 160 км, заметил, что при 1500-2000 оборатах двигателя со стороны ремня ГРМ идет свист( даже не свист а что то типа "подсвиста" как от выжимного или подшибника генератора(точнее не помню
как эта деталь называется), немного посильнее).
Особенно начинает свистеть при прогретом движке в независимости от того стою я или еду. Выше 2000 все приходит в норму, слышна только работа двигателя.
Пробовал на холодную: все нормально! Держал специально в этом диапазоне(1500- 2000). Слышна только работа двигателя. Как только начинает прогреваться (две палочки) свист опять возникает! Причем чем больше прогрев, тем сильнее.Может это я конечно придираюсь, но раздражает, причём реально, особенно при движении в жилой зоне.
Возникает ощущение, что едишь на каком то убитом Вазе из инжекторов. Подскажите!?
Добавлено:
09 мар 2008, 02:34
kjufy
solger-2
Вам продали бушный или ломаный логан. Смените продавца.
Добавлено:
09 мар 2008, 09:07
robust
solger-2 писал(а):Подскажите!?
а самому сложно догадаться подъехать в сервис?
Добавлено:
09 мар 2008, 09:14
u313
solger-2 писал(а):Здравствуйте Все!
Такой даже не свист, а... полусвист-полузвон на высокой частоте? И от оборотов не зависит, если прибавить, то мотор его просто заглушает? Появился тоже на 300км пробега, чем сильно озадачил. Но на следующий день исчез и не проявлялся до вчерашнего дня (4500км). Вчера вечером по приезде услышал его но гораздо тише чем первый раз, такой подзвук как бы... Посмотрю сегодня, но думаю опять его не будет. Хочу как опять проявится явно, записать на диктофон в телефоне. А то на сервисе и не передать словами этот звук. И локализовать сложно, но кажется не со стороны ГРМ, а со стороны коробки. Но трудно, трудно локализовать, как колокольный звон - звук вокруг.
Добавлено:
10 мар 2008, 21:39
BuxoY
ура и у меня под капотом такой звук
откуда точно идет незнаю
похож на шуршание винчестера тока тоньше
не постоянный 5 сек есть 2 нету
мож у меня бензонасос под капотом стоит?
Добавлено:
10 мар 2008, 21:54
u313
BuxoY писал(а):ура и у меня под капотом такой звук
Такой же прерывистый был на рабочем Логане. Не успели сгонять на сервис, прошел сам собой. Что-то распространенное выходит и нерегулярное. Кто предъявлял проблему в сервис, АУ!!!
Добавлено:
10 мар 2008, 22:02
BuxoY
заметил с неделю назад пока не проходил
да и на скорость пака не влияет
мож прайдет?
Добавлено:
10 мар 2008, 23:06
u313
BuxoY писал(а):заметил с неделю назад пока не проходил
мож прайдет?
Может и пройдет, но всеж интересно (если это конечно тот самый свист) - что это? Если донесете его до дилера, поделитесь опытом, плиз!
Добавлено:
11 мар 2008, 18:35
BuxoY
кстати у меня ещё вибрация на холостых оборотах
мож этот звук как то с катушкой или свечами связан?
Добавлено:
11 мар 2008, 19:29
u313
BuxoY писал(а):кстати у меня ещё вибрация на холостых оборотах
Мой услышанный свист к зажиганию явно никаким боком.
Добавлено:
13 мар 2008, 01:28
solger-2
robust писал(а):а самому сложно догадаться подъехать в сервис?
Подъезжал, мастер сказал: " Хм, и в правду посторонний шум в раене генератора! Я конечно слыхшал такой звук на других логанах но не навсех. Вы первый кто озадачил меня таким вопросом!!!" Ну и потом, что маленький пробег, что ремень зубчатый не притерся, и что давайте мол пройдем обкаточку (3000км), если звук не изчезнет тогда будем разбираться досканально. И что ничего крименального здесь нет и можно ездить. Посмотрим!
Добавлено:
13 мар 2008, 01:34
solger-2
u313 писал(а):Такой даже не свист, а... полусвист-полузвон на высокой частоте? И от оборотов не зависит, если прибавить, то мотор его просто заглушает? Появился тоже на 300км пробега, чем сильно озадачил. Но на следующий день исчез и не проявлялся до вчерашнего дня (4500км). Вчера вечером по приезде услышал его но гораздо тише чем первый раз, такой подзвук как бы... Посмотрю сегодня, но думаю опять его не будет. Хочу как опять проявится явно, записать на диктофон в телефоне. А то на сервисе и не передать словами этот звук. И локализовать сложно, но кажется не со стороны ГРМ, а со стороны коробки. Но трудно, трудно локализовать, как колокольный звон - звук вокруг.
Скорей как звук в пустой бочке, ну или типа того. У меня именно на 1500-х оборотах проявляется, потом пропадает.
Добавлено:
13 мар 2008, 08:27
u313
solger-2 писал(а):u313 писал(а):Такой даже не свист, а... полусвист-полузвон на высокой частоте? И от оборотов не зависит, если прибавить, то мотор его просто заглушает? Появился тоже на 300км пробега, чем сильно озадачил. Но на следующий день исчез и не проявлялся до вчерашнего дня (4500км). Вчера вечером по приезде услышал его но гораздо тише чем первый раз, такой подзвук как бы... Посмотрю сегодня, но думаю опять его не будет. Хочу как опять проявится явно, записать на диктофон в телефоне. А то на сервисе и не передать словами этот звук. И локализовать сложно, но кажется не со стороны ГРМ, а со стороны коробки. Но трудно, трудно локализовать, как колокольный звон - звук вокруг.
Наверное другой, т.к. мой на обороты не реагировал, просто при повышении оборотов заглушался движком. Но поскольку был всего два раза, судить трудно. А позавчера услышал такой же, только прерывистый звук на рабочем Логане. Был морально готов и записал на мобилу. Вот эта запись, правда Сонерик750 пишет в каком-то своем формате amr. Я слушал на телефоне, если сможете конвертнуть - послушайте и сравните(40кБ):
http://slil.ru/25574589
Вот нашел плеер от Нокиа, на котором файл можно прослушать(7мБ):
http://slil.ru/25574599 Это плеер и файл вместе
Добавлено:
13 мар 2008, 15:36
MIC1968
u313, у меня есть похожий звук, только малость потише и всеже мой звук больше похож на свист, а у вашего есть звон, новозможно микрофон искажает....
Звук появился давно и только на зхолостых, при прибавленииоборотов его нет и думаю не от того что он заглушается, а просто система выходит из резонанса....
Обращал внимание диллера, раменили ремень и приводной ролик по гарантии ,но звук не пропал...
Звук есть не всега, чаще когда холодно, последнее время он реже, я уже не обращаю внимания.
Добавлено:
13 мар 2008, 15:48
u313
MIC1968 писал(а):u313, у меня есть похожий звук, только малость потише и всеже мой звук больше похож на свист, а у вашего есть звон, новозможно микрофон искажает....
Да нет, ничего не искажается, хорошо записалось, именно с подзвоном таким странным. Это звук с рабочего Логана, а я на совей пару раз слышал такой же, только не прерывистый, а равномерный. Оба раза по приезде в гараж на горячей машине. Перезаводка, играния с газом, рулем, сцеплением... звук ни на что не реагирует, звучит себе... Но на холодной машинке на следующий день его уже нет. В первый раз при появлении я еще раз пришел в гараж через два часа, завел еще теплую машину - нет звука. В момент заглушения явно "пискнуло" этим же звуком. На следующий день полная тишина и на холодной и после прогрева. Просто хочется понять, что это. Очень уж он нетипичный и какой-то "звук вокруг", тяжело понять его источник.
Добавлено:
13 мар 2008, 15:52
MIC1968
u313 писал(а):MIC1968 писал(а):u313, у меня есть похожий звук, только малость потише и всеже мой звук больше похож на свист, а у вашего есть звон, новозможно микрофон искажает....
Понять сложно действительно, думаю всёже какой-то ролик в резонанс входит... ловлю себя на том, что у себя давно этого звука не слышал...
Добавлено:
13 мар 2008, 15:59
MIC1968
Вот что меня больше настораживает, что после мороза иногда (довольно редко) свистит выжимной, причем свистит странно, например:
тронулся на первой, проехал, вторую включаю и начинаю отпускать сцепление и свистит, отпускаю полностью , свист не прекращается, снова выжимаю свист есть... отпускаю сцепу и тишина... и больше не повторяется всю поездку...
свист похож на выжимной, но как я понимаю он должен свистеть при ненажатой педали и пропадать при нажатии.... диллер сказал, что немного свистит , это норма...
Добавлено:
13 мар 2008, 16:12
Путник
А может быть у ваших логанов отросли фазорегуляторы и звук от них???
Добавлено:
13 мар 2008, 16:12
u313
Выжимные давно уже делают так, что они крутятся все время, т.е. даже при отпущенной педали касаются корзины и крутятся. По морозу у меня на 21093 тоже например ролик ремня ГРМ поет, но только первые 1-2 минуты, я его и не трогаю.
А про резонанс и ролик в моем свисте не очень то и выходит, т.к. как я уже писал, нет зависимости звука и оборотов. А при любом свисте ролика ну должна быть зависимость от оборотов на слух! А тут - абсолютно ровный свист, просто при сильной прибавке оборотов звук просто "тонет" в шуме мотора, оставаясь при этом таким же равномерным. Загадка... Если еще раз засвистит, запишу его по всем режимам для наглядности и для дилера.
Добавлено:
13 мар 2008, 16:17
u313
Путник писал(а):А может быть у ваших логанов отросли фазорегуляторы и звук от них???
Меганы с фазорегуляторами на работе, от них отродясь такого не слышал. Неисправность фазорегулятора проявляется при заводке в виде громкого ТРРРРРРррр, как будто пластиковой палкой по пластиковой гулкой перфорированной решетке провели. Если завелся (а иногда из-за неисправности фазорегулятора только со 2-го или 3-го раза заводится), то дальше он себя никак не проявляет звуками.
Добавлено:
13 мар 2008, 18:41
BuxoY
u313 писал(а):Наверное другой, т.к. мой на обороты не реагировал, просто при повышении оборотов заглушался движком. Но поскольку был всего два раза, судить трудно. А позавчера услышал такой же, только прерывистый звук на рабочем Логане. Был морально готов и записал на мобилу. Вот эта запись, правда Сонерик750 пишет в каком-то своем формате amr. Я слушал на телефоне, если сможете конвертнуть - послушайте и сравните(40кБ):
http://slil.ru/25574589Вот нашел плеер от Нокиа, на котором файл можно прослушать(7мБ):
не у меня другой
а это звон какой то
Добавлено:
13 мар 2008, 20:17
u313
BuxoY писал(а):u313 писал(а):Наверное другой, т.к. мой на обороты не реагировал, просто при повышении оборотов заглушался движком. Но поскольку был всего два раза, судить трудно. А позавчера услышал такой же, только прерывистый звук на рабочем Логане. Был морально готов и записал на мобилу. Вот эта запись, правда Сонерик750 пишет в каком-то своем формате amr. Я слушал на телефоне, если сможете конвертнуть - послушайте и сравните(40кБ):
не у меня другой
а это звон какой то
Во, и я репу чешу, что это. Раньше ни на каких машинах такого не слышал. А тут два Логана (свой и рабочий) и на обоих слышал такой звук. Мистика однако
Добавлено:
19 мар 2008, 13:25
MIC1968
u313 писал(а):BuxoY писал(а):u313 писал(а):Наверное другой, т.к. мой на обороты не реагировал, просто при повышении оборотов заглушался движком. Но поскольку был всего два раза, судить трудно. А позавчера услышал такой же, только прерывистый звук на рабочем Логане. Был морально готов и записал на мобилу. Вот эта запись, правда Сонерик750 пишет в каком-то своем формате amr. Я слушал на телефоне, если сможете конвертнуть - послушайте и сравните(40кБ):
не у меня другой
а это звон какой то
Днем ездил в магазин, поездка коротенькая, приехал уже хотел движок глушить, слышу знакомый свист, давненько его не было.... капот открыл и телефоном звук записал, тоже Сони Эрик.... сейчас послушал файлы свой и Ваш... звук идентичный...
Добавлено:
19 мар 2008, 14:13
u313
Получается что это что-то массовое. Буду завтра в Авантайме (по работе), если получится то дам мастеру послушать.
Добавлено:
19 мар 2008, 14:38
MIC1968
u313 писал(а):Получается что это что-то массовое. Буду завтра в Авантайме (по работе), если получится то дам мастеру послушать.
эффект плавающий, может и не удастся показать его на машинке.... ролик с ремнем меняли, звук не пропал...
Вообще хороший стук сам вылезет, и свист тоже
Добавлено:
19 мар 2008, 15:30
u313
MIC1968 писал(а):u313 писал(а):Получается что это что-то массовое. Буду завтра в Авантайме (по работе), если получится то дам мастеру послушать.
Дам послушать на телефоне, может им такое уже встречалось.
Добавлено:
28 мар 2008, 18:06
Bra1H
Я заметил непонятный звук причём на оборотах около 2200
Добавлено:
30 мар 2008, 12:03
Bra1H
Сьездил в сервис, они сказали что это какая то помпа и надо ездить пока она не начнёт шуметь постоянно, я зол
сегодня после работы буду с ниму ругаться !
Добавлено:
30 мар 2008, 12:40
u313
Bra1H писал(а):Сьездил в сервис, они сказали что это какая то помпа и надо ездить пока она не начнёт шуметь постоянно, я зол
Если это помпа, то ес-сно ее надо менять сразу, не дожидаясь ее полного разрушения. Можно еще мотивировать тем, что вам приходится делать длинные "концы" в удаленных от сервиса местах. Пригрозите горячей линией
Добавлено:
31 мар 2008, 09:58
Ded54 писал(а):Лишний раз приедут в сервис - ремень подтянуть, а денюшка капает Smile
Вот возник вопрос-меня просили его задать:
Кто знает при замене ремня генератора, т.е при ТО-4 (авто без кондиционера) ролик менять надо? Или его меняют когда он засвистит?
Добавлено:
01 апр 2008, 19:31
BuxoY
мож не в тему но больше нихде не нашел
при выключении зажигания чето седня крякнуло под капотом
встречалось и на вазе такое
но на вазе я незаморачивался
а тут решил узнать че такое
ремонт то не капеешный
Добавлено:
02 апр 2008, 21:18
Месяца два назад появися свист в районе ремня генератора. Причем свистело в сырую погоду, в сухую свиста не было. Если полить воды на ремень, свист проявлялся.
Сегодня делал ТО, рассказал все мастеру. Тот ответил, что машина с кондеем, стоит преднатяжитель с пружиной.
В результате пробрызгали ремень спреем. Ролик и ремень в норме. .
Но возник вопрос, уже после ТО - усилие пружины и, как следствие, натяжение ремня должно же регулироваться.
Добавлено:
02 апр 2008, 22:05
u313
ShK писал(а):Месяца два назад появися свист в районе ремня генератора. Причем свистело в сырую погоду, в сухую свиста не было. Если полить воды на ремень, свист проявлялся.
Нет, ничего там не регулируется. Пружина жмет на ролик, ролик тянет ремень. Натяжение ремня задается силой пружины и рассчитано при ее производстве.
Добавлено:
03 апр 2008, 09:43
Bra1H
Вчера был в сервиснике. В итоге это была не помпа, а ремень ГРМ, который они и поменяли по гарантии.
Добавлено:
03 апр 2008, 10:31
MIC1968
не у меня другой
а это звон какой то
я тоже думал, что у меня другой, а этот похоже на звон, но видимо таковы свойства микрофона в Сонериках, когда записал, то звук был аналогичный...
Добавлено:
03 апр 2008, 21:45
u313
MIC1968 писал(а):BuxoY писал(а):u313 писал(а):Наверное другой, т.к. мой на обороты не реагировал, просто при повышении оборотов заглушался движком. Но поскольку был всего два раза, судить трудно. А позавчера услышал такой же, только прерывистый звук на рабочем Логане. Был морально готов и записал на мобилу. Вот эта запись, правда Сонерик750 пишет в каком-то своем формате amr. Я слушал на телефоне, если сможете конвертнуть - послушайте и сравните(40кБ):
не у меня другой
а это звон какой то
Ну вот он то есть на горячую, то нет его вовсе. Давал на сервисе послушать мастеру, но бестолку... как будет, приезжайте, говорит. А так явно и однозначно эта собака пока не проявляется
Нуничего, гарантии еще полтора года, думаю проявится более явно.
Добавлено:
07 апр 2008, 12:59
Tano_Karridi
Всем доброго времени суток ! Пробел 500 км. свист в области ремня. Только на холодном двигателе. Длительность 1.5 минуты (примерно). Весьма настораживает. Двигатель 1.6.
Добавлено:
07 апр 2008, 13:34
u313
Tano_Karridi писал(а):Всем доброго времени суток ! Пробел 500 км. свист в области ремня. Только на холодном двигателе. Длительность 1.5 минуты (примерно). Весьма настораживает. Двигатель 1.6.
Выход один: отдать машину дилеру на ночь, чтобы он с утра послушал звук и определил его происхождение.
Добавлено:
07 апр 2008, 14:42
jdeveloper
А у меня такая байда:
В прохладное время после прогрева при трогании раздается свист.
При этом чаще всего включен ближний свет фар и подогрев заднего стекла. Сначала я думал, что это выжимной ( свист появлялся при отпускании педали сцепления). Но как-то в этот момент выключил обогрев заднего стекла, и свист тут же пропал. При дальнейшей эксплуатации выявилась корреляция между количеством включенного эл. оборудования и наличием свиста при трогании.
Что це может быть? Ремень генератора?
Добавлено:
07 апр 2008, 14:45
jdeveloper писал(а):Что це может быть? Ремень генератора?
Он самый. При большой нагрузке на генератор ремень начинает проскальзывать, отсюда и свист.
Добавлено:
07 апр 2008, 15:07
u313
jdeveloper писал(а):А у меня такая байда:
Да, похоже на проворачивающийся под нагрузкой ремень генератора. А комплектация какая? Ролик самонатяжной или ручная натяжка?
Добавлено:
09 апр 2008, 18:27
gorby
логан 1.6 07.2006г пробег 11000 появился свист под капотом при
нажатии на акселератор. Из обсуждения понял, что дело в ремне.
Записался на сервис на 15.04 но в выходные надо кровь из носа проехать ~ 200км. Насколько это опасно?
Добавлено:
09 апр 2008, 19:14
u313
gorby писал(а):логан 1.6 07.2006г пробег 11000 появился свист под капотом при
Не факт, что это ремень, надо слушать. А то может и ролик свистеть, генератор... много чего. Про опасность тоже дистанционно сказать трудно.
Добавлено:
09 апр 2008, 19:37
gorby писал(а):... в выходные надо кровь из носа проехать ~ 200км. Насколько это опасно?
У меня свист появился на 12 тыс., в основном в сырую погоду, дотянул до ТО-1, на котором пробрызгали каким-то спреем. Пока свиста нет. Ролик самонатяжной.
Добавлено:
09 апр 2008, 21:11
u313
ShK писал(а):gorby писал(а):... в выходные надо кровь из носа проехать ~ 200км. Насколько это опасно?
Свист или поскрипывание? Разные вещи!
Добавлено:
15 апр 2008, 18:19
gorby
сдал машину в сервис, мастер посторонний свист подтвердил,считает,
что это ролик. попутно возник глюк с левым поворотником .
Многовато для 11000.Когда будут результаты,отпишусь,
благодарю за ответы на пред. сообщение
Добавлено:
15 апр 2008, 19:28
u313
Если бы мой свист был постоянным... а так предъявить его почти не реально
Добавлено:
17 апр 2008, 18:07
gorby
заменили ролик ремня доп оборудования , свист прекратился,заменили также поворотник,машину сдал во вторник
в 18.30, получил в четверг в 18. стоимость работы ~ 6300р
(я ничего не платил,тк гарантия) СТО "Автопрайм",Спб,Оптиков,4
Претензий к ним пока нет,отзванивали,сообщали о ходе работ,вернули без задержки
Добавлено:
15 май 2008, 08:56
Marel
После 700 км пробега на 1500 об\мин появился незнакомый шум
Поменял водяной насос. Беда как на жигулях -помпа.
Добавлено:
16 май 2008, 11:23
Bra1H
Я из за этого постороннего звука завтра еду второй раз в сервис! Первый раз мне поменяли ремень грм вроде всё прошло, но через 3000 км всё началось снова. Ждёмс....
Добавлено:
16 май 2008, 11:35
u313
Bra1H писал(а):Я из за этого постороннего звука завтра еду второй раз в сервис! Первый раз мне поменяли ремень грм вроде всё прошло, но через 3000 км всё началось снова. Ждёмс....
А у меня свист очень непостоянный и "поймать" его для предъявления на сервисе пока не представляется возможным
Ждем-с...
Добавлено:
16 май 2008, 13:08
Bra1H
У меня свист появляется при определённых оборотах т.е. 2200 о как
Добавлено:
16 май 2008, 13:10
u313
Bra1H писал(а):У меня свист появляется при определённых оборотах т.е. 2200 о как
А у меня наоборот - на холостом ходу только слышно.
Добавлено:
16 май 2008, 16:51
bob292
Тясячам к четырём пробега появилось подвывание ремня ГРМ - с этим звуком знаком . После замены переднего сальника
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=266661#266661 натянул ремень послабже . А вот ремень ГУРа и генератора был заметно перетянут , потому как нормальная натяжка ремня достигнута в другом положении натяжного ролика . До бывшего положения не дотянул 10мм - видно по следам от болтов . На Фрамосе тянут так что бы наверняка не свистело , перегружая при этом подшипники ГУРа , ролика , генератора . Болтом натягивать может и правильно , но геморно - крути туда сюда длиннющий болт . Я подтянул слегка болты кронштейна ролика и лёгкими ударами осаживал кронштейн вниз , контролируя натяжку - 1 минута работы , затянул болты .
Кстати стало меньше шума от ремней .
Добавлено:
22 май 2008, 18:48
Sidorov_
Добрый день. Пробег 1100, сегодня появился посторонний звук. Напоминает тарахтение в небольшом диапазоне оборотов - около 1500, на холодную вроде не слышно. На свист ремня не особо похоже, больше на ролик - хотя на прошлой машине звук от ролика линейно усиливался с набором оборотов, а тут чуть больше - уже не слышно. На холостом ничего не слышно. Да после поездки когда тише, когда громче
Как думаете, господа, подождать конца обкатки, а потом задумываться? А то как водится, приеду, а предъявить нечего
Добавлено:
22 май 2008, 20:23
u313
Sidorov_ писал(а):Добрый день. Пробег 1100, сегодня появился посторонний звук. Напоминает тарахтение в небольшом диапазоне оборотов - около 1500, на холодную вроде не слышно. На свист ремня не особо похоже, больше на ролик - хотя на прошлой машине звук от ролика линейно усиливался с набором оборотов, а тут чуть больше - уже не слышно. На холостом ничего не слышно. Да после поездки когда тише, когда громче
Советовать сложно, надо слышать. Но если не оень злой звук, то поглядите, как он будет себя вести - прогрессировать или нет.
Добавлено:
22 май 2008, 20:58
bob292
Звук перетянутого ремня ГРМ имеет свойство усиливаться при определённых оборотах . У меня его стало слышно где то к 2-2,5 тык пробега .
Добавлено:
22 май 2008, 21:19
u313
bob292 писал(а):Звук перетянутого ремня ГРМ имеет свойство усиливаться при определённых оборотах . У меня его стало слышно где то к 2-2,5 тык .
Перетянутый ремень поет довольно однозначно, даже на хх.
Добавлено:
22 май 2008, 22:50
Sidorov_
u313 писал(а):Советовать сложно, надо слышать. Но если не оень злой звук, то поглядите, как он будет себя вести - прогрессировать или нет.
звук не то чтобы злой
шуршание какое-то. ну да посмотрю ближайшие несколько дней.
Подвывания на 1.5 тыс. оборотов. что это?
Добавлено:
23 май 2008, 09:37
DimaYu
пробег 1200. при 1.5 тыс оборотов подвывания как от не смазанного подшипника. при нагрузке, без нее, с выжатым и не выжатым сцеплением - одинаково. определить откуда звук - не могу. плавно проходит при наборе оборотов до 2000. что это может быть?
Добавлено:
23 май 2008, 09:39
DimaYu писал(а):что это может быть
На любой передаче?
Добавлено:
23 май 2008, 09:43
DimaYu
да. на любой. стоя на месте.
Добавлено:
23 май 2008, 09:47
DimaYu
и на ходу, без разницы. масло в норме, 1.6 двиг., гур, кондиционер.
Добавлено:
23 май 2008, 09:50
DimaYu писал(а):кондиционер
не включен?
Добавлено:
23 май 2008, 09:51
DimaYu
не включен.
Добавлено:
23 май 2008, 09:55
Слышно из салона? Под капотом слушать не пытались?
Добавлено:
23 май 2008, 10:04
DimaYu
издеваетесь что ли? конечно пытался. попробовал с кондиционером - пофиг, звук есть.
Добавлено:
23 май 2008, 10:10
DMA
У меня абсолютно аналогичный вопрос. Такая же комплектация (+АБС), такой же пробег. Это высокочастотное завывание проявляется на оборотах 1200-1800. Обратил внимание после пробега 600 км., но м.б. было и раньше.
Добавлено:
23 май 2008, 10:14
Shurick
У меня тоже, с рождения, но подозреваю, что это ремень, ничего страшного. Вы Волгу сблизи слушали? После неё на любой машине всё просто замечательно! Там ещё и шестерни распредвала воют!
Добавлено:
23 май 2008, 10:50
DMA
Shurick писал(а):Вы Волгу сблизи слушали?
Но я же купил Рено, а не Волгу и размер суммы оплаты позволял надеяться, что не надо будет слушать вой.
Впрочем, если эти звуки являются естественными, а не криминальными, то смириться с этим можно.
Добавлено:
23 май 2008, 11:19
DimaYu
причём проявляется это на прогретой машине. на холодной звуков нет.
Добавлено:
23 май 2008, 12:20
DimaYu
мда. хороший форум
Добавлено:
23 май 2008, 12:27
DimaYu, а Вы думаете, сдесь сборище специалистов, которые по письменному описанию звука могут выдать Вам рекомендации?
Съездите к дилеру, делов-то.
Удачи!
Добавлено:
23 май 2008, 12:37
DimaYu
а зачем тогда вообще форум? на всё можно отвечать смело - съездите к дилеру
Добавлено:
23 май 2008, 12:44
DimaYu
А Вы хотите чтобы Вам потрындели все кому не лень? ну нет сейчас на форуме человека, который столкнулся с такой проблемой
Добавлено:
23 май 2008, 13:22
vit_F
Знаете что… На холодной машине едва слышимое, неявное подзванивание сразу после заводки, при 1500-1200. С прогревом, когда обороты падают до 1000 и мене, вот эти призвуки ослабевают. Наверное, не в роликах и в ремнях дело, вернее не только в них. Я как то раз при таких призвуках просто слегка упёр тем, что подвернулось под руку – можно штырём каким-нибудь, или палкой в алюминиевый кожух над выхлопом, ну тот который впереди двигателя. Так вот эти призвуки… существенно ослабли. Получается, что резонирует энтот самый кожух, трется своими краями о рубашку блока двигателя? Может, следует попробовать, чтобы определиться. Дело минутное. Вот такая суетовина… Можно как филину прислушиваться, можно забить на все это.
Добавлено:
23 май 2008, 13:29
DMA
Mavrik писал(а):ну нет сейчас на форуме человека, который столкнулся с такой проблемой
Как это нет? А я?
Мы вместе с DimaYu ждем, когда форумчане нас успокоят и скажут, что к 2000 км. пробега все подвывания пройдут.
Добавлено:
23 май 2008, 13:34
DMA
vit_F писал(а):неявное подзванивание сразу после заводки
Дело в том, что у нас не неявное подзванивание, а явное завывание.
Добавлено:
23 май 2008, 14:11
Vodila
Добрый день!
У меня Престиж 08г. с АБС. На сегодняшний момент пробег составляет 6000 км. Такой звук (то ли завывание, то ли кваканье) есть и уменя на оборотах 1500-1750. Ниже, выше подобного не наблюдается. Звук появляется только когда машина почти прогрета (до появления двух палок редко его услышишь). От передачи, сцепления, кондиционера не зависит - присутствует во всех режимах работы. Изначально такого звука не было, появился он где-то тысячам к двум. Я грешу либо на ремень либо на какой-то подшипник. Может резонанс чего-то с чем-то наступает.
В 4000 был в Омске менял масло местного у дилера, заодно попросил посмотреть, что может быть. Мне сказали, что протестировали двигатель, все параметры в норме, помпа в норме. Говорят больше ничего сказать не можем, типа у Вас двигатель грязный... Вот козлы... Я думаю компетенции у них не хватает. Двигатель, действительно, был чуть запылен, но он НЕ ГРЯЗНЫЙ. А вообще, у дилера мойка есть могли бы и помыть. Я так понял не хотели они просто заморачиваться.
В следующие выходные планирую в Сургут поехать. Попробую к сургутскому дилеру заехать.
Вообще, я смотрю данная проблема не единична и касается только машин 8-го года? Так?
Может какой-то производственный цикл нарушился и надо на завод обращаться?
Добавлено:
23 май 2008, 14:58
DimaYu
позвонил дилеру. мне сказали, что это ролик натяжителя ремня воет. 1200 км. да . . . чувствую, эта машина мне скучать не даст
а хотелось просто машину, чтобы просто ездить. не к дилеру, конечно.
Добавлено:
23 май 2008, 15:01
Vodila
DimaYu писал(а):позвонил дилеру. мне сказали, что это ролик натяжителя ремня воет. 1200 км. да . . . чувствую, эта машина мне скучать не даст Sad а хотелось просто машину, чтобы просто ездить. не к дилеру, конечно.
Они предлагают менять? А как будет делаться ремонт - платно или бесплатно?
Добавлено:
23 май 2008, 15:05
DimaYu
ничего не сказали. будут требовать денег, скандал устрою.
Добавлено:
23 май 2008, 15:37
Илюха
Vodila писал(а):Такой звук (то ли завывание, то ли кваканье) есть и уменя на оборотах 1500-1750
У меня тоже престиж 08 года пробег 10000 км. Такая-же ерунда,раздражает очень. На ТО 15 буду мучать диллера. На новом не наблюдал,на холодном моторе тоже не слышно, а именно на прогретом и именно в диапазоне оборотов 1500-2000.
Добавлено:
23 май 2008, 15:40
Илюха
Я спотрю эта дрянь проявляется именно на машинах с ГУРом и кондеем 2008 года выпуска! Может модшипник или шкив какой с браком на всей партии машин?
Добавлено:
23 май 2008, 15:42
Илюха
DMA писал(а):Мы вместе с DimaYu ждем, когда форумчане нас успокоят и скажут, что к 2000 км. пробега все подвывания пройдут.
Не пройдут, однозначно!
Добавлено:
23 май 2008, 15:48
Vodila
DimaYu писал(а):ничего не сказали. будут требовать денег, скандал устрою.
Когда планируешь менять ехать?
Отпишешься, помогло или нет, ok?
Добавлено:
23 май 2008, 15:49
Илюха
DimaYu писал(а):1200 км. да . . . чувствую, эта машина мне скучать не даст
У меня за 10000 пробега это единственная бяка, и то пока на работе автомобиля не сказвающаяся. А у знакомого Кашкай при пробеге 10000 масло жрать начал, так ему по гарантии движок капиталии!!! Так-что больше оптимизма, хорошая Логан машина!!!
Добавлено:
23 май 2008, 15:49
Илюха
Vodila писал(а):Когда планируешь менять ехать?
Тоже жду информации...
Добавлено:
23 май 2008, 15:52
Vodila
Илюха писал(а):Я спотрю эта дрянь проявляется именно на машинах с ГУРом и кондеем 2008 года выпуска! Может модшипник или шкив какой с браком на всей партии машин?
Давайте попробуем локализовать партию:
у меня машина с номером 132476 (я так понимаю последние шесть цифр вина, порядковый номер автомобиля?)
Добавлено:
23 май 2008, 15:56
Илюха
Vodila писал(а): (я так понимаю последние шесть цифр вина, порядковый номер автомобиля?)
А не номер кузова? Мой ВИН X7LLSRABH8H139203
Добавлено:
23 май 2008, 15:58
DimaYu
ребята, еду в понедельник, обязательно отпишусь.
Добавлено:
23 май 2008, 16:03
DMA
Vodila писал(а):Давайте попробуем локализовать партию
Вряд ли это поможет. Мой номер 153789.
Добавлено:
23 май 2008, 16:05
DMA
DimaYu писал(а):ребята, еду в понедельник, обязательно отпишусь.
Удачи. Ждем с победой. Спасибо за поднятую тему.
Добавлено:
23 май 2008, 16:05
Vodila
Ok, будем ждать понедельника...
Получается траблы с декабрьскими-январскими машинами.
Раньше на форуме такую тему никто не поднимал, я искал буквально две недели назад.
Добавлено:
23 май 2008, 16:07
Илюха
Удачи! Ждем информации...
Добавлено:
23 май 2008, 16:38
haris
Vodila писал(а):Давайте попробуем локализовать партию:
Да чего ее локализовывать у меня Аут без кондея 09 2007 и таже проблема! Надо менять ролик натяжителя по гарантии соответственно!
Добавлено:
23 май 2008, 16:40
haris
На соседнем форуме этот вопрос поднимался. Поменяли на сервисе ролик и ремень,звук изчез.
Добавлено:
23 май 2008, 16:48
Илюха
haris писал(а):Надо менять ролик натяжителя по гарантии соответственно!
Пардон,а как на ролик натяжителя влияет нагрев двигателя. Теоретически с прогревом нагрузки снижаются, а вой почему-то наоборот возрастает. А после замены ролика эта бяка как скоро опять появится и появится ли вобще?
Добавлено:
23 май 2008, 16:59
haris
Илюха писал(а):Пардон,а как на ролик натяжителя влияет нагрев двигателя. Теоретически с прогревом нагрузки снижаются, а вой почему-то наоборот возрастает. А после замены ролика эта бяка как скоро опять появится и появится ли вобще?
Я дал ту информацию,которую прочитал на соседнем форуме
У меня же шумит не зависимо от нагрева(ну может на холодном потише)сейчас пробег 13000 на то1 буду в сервисе лечить.А так как эта дребедень продолжается уже 11000км то я думаю,что это не смертельно,иначе уже б "наружу вылезло"
Добавлено:
23 май 2008, 17:04
haris
Илюха писал(а): Теоретически с прогревом нагрузки снижаются, а вой почему-то наоборот возрастает
С прогревом от-20 до+40 снижаются точно! А вот спрогревом от+15 до +80 что то неуверен!Зазоры то при нагреве должны уменьшаться,вГРМ например?
Добавлено:
23 май 2008, 17:31
Илюха
haris писал(а):Зазоры то при нагреве должны уменьшаться,вГРМ например?
А вязкость смазочных и технических жидкостей? Снижается. Так стоит ли записывать натяжной ролик в расходные материалы как например омывайку. Или потребуется единичная замена.
Добавлено:
23 май 2008, 17:38
Sidorov_
Последние цифры VIN 159671, машина с кондиционером и АБС. Такая же беда - звук в районе 1500 об, на холостых и при 2000 уже точно не слышно. Появляется только на прогретой машине.
Добавлено:
23 май 2008, 17:59
AlexBJ
Аналогичное подвывание на 2200 оборотов, пробег 3500, до дилера никак не доеду...
Добавлено:
23 май 2008, 21:07
bob292
ИМХО воет скорее не ролик а ремень , просто при замене ролика меняют натяжение ремня . Процедура натяжения ремня (описывалась недавно в ЗР) довольно хитрая с использованием какого то акустического прибора (типа того медведя из мультика который на пне сидел и за расщепину дёргал - твои вершки мои корешки ) , а как дилер натягивает ? Есть ли у него этот прибор ?
А нагрев двигателя заметно сказывается на натяжении ремня , причём в сторону увеличения натяжки при прогревании , потому многие фирмы используют компенсаторы теплового натяжения ремня .
Добавлено:
26 май 2008, 13:35
mich-2
Добрый день, уважаемые гуру!
При запуске двигателя ., когда прогревается, под капотом раздаются периодически металлические ЩЕЛЧКИ. При остывании тоже самое. Цикла нет никакого и сила щелчков постояяно разная. Кто , что скажет??
Добавлено:
26 май 2008, 13:47
DimaYu
это была помпа. меняют по гарантии. на вазе она дочка на 30 Т.км. здесь на тысяче. класс!
Добавлено:
26 май 2008, 13:48
Slava P.
mich-2 писал(а):При запуске двигателя ., когда прогревается, под капотом раздаются периодически металлические ЩЕЛЧКИ. При остывании тоже самое. Цикла нет никакого и сила щелчков постояяно разная. Кто , что скажет??
Пожалуйста.
Здесь разъяснили. Ничего страшного нет.
Добавлено:
26 май 2008, 14:01
mich-2
Спасибо за оперативность
Добавлено:
26 май 2008, 21:33
Mara
тоже заметил неприятный свист под капотом, явно проявляется под сброс газа и при заводе,на горячей тоже самое-свистит, дилер сказал что свистит ролик доп. оборудования( думаю это ролик генератора) будут менять по гарантии, пробег 2600.
массовый такой свист получается
Добавлено:
30 май 2008, 23:52
Sidorov_
DimaYu писал(а):это была помпа. меняют по гарантии. на вазе она дочка на 30 Т.км. здесь на тысяче. класс!
а какой дилер, если не секрет? а то мне сказали что мол фигня по поводу звука.
Добавлено:
31 май 2008, 03:00
anikss
У меня тоже такой звук, пробег 6000 машина февраля 2008. Начитавшись форума, думал, что так и должно быть, ибо многие тут говорят о каком-то характерном звуке коробки передач на холостых (которого я не услышал, потому принял этот звук эа него). Надо будет поменять на ТО. А в чем характер неисправности если не секрет?
Добавлено:
01 июн 2008, 11:47
Vodila
Вчера ездил к дилеру в Сругут. Провели диагностику двигателя, как и в Омске, сказали, что всё нормально - ошибок нет, двигатель работает как полагается. Попробовал при сервисменах поймать такой звук - ничего не вышло. Машина еще с утра вела себя "паинькой":)). Пришлось уезжать, т.к. менять что-либо по гарантии они отказались. Отъехав от сервиса буквально 100 метров звук опять появился. Вернулся на сервис. Мастер с неохотой вышел на улицу, послушал, сказал, да что-то есть... Потом что-то смотрел-смотрел и.... обнаружил подтекание сальника кjленвала. Говорит, давайте мы вам по гарантии заменим сальник, а вместе с ним ремень и ролик. После замены подвывание исчезло!!! Со вчерашнего дня проехал 250 км пока ничего нет тьфу-тьфу-тьфу.
Пока был в салоне, обратил внимание, новую машину перегоняли из выставочного павильона в сервисный блок. На данном экземпляре тоже явно слышалось подвывание. Может они загоняли машину на замену ролика и ремня? Какая-то массовая беда с этими роликами...
Добавлено:
02 июн 2008, 12:48
Sidorov_
anikss писал(а):У меня тоже такой звук, пробег 6000 машина февраля 2008. Начитавшись форума, думал, что так и должно быть, ибо многие тут говорят о каком-то характерном звуке коробки передач на холостых (которого я не услышал, потому принял этот звук эа него). Надо будет поменять на ТО. А в чем характер неисправности если не секрет?
Характер неисправности явно связан с ГРМ - как варианты: перетянут ремень, хрюкает ролик или помпа. Характерный звук коробки на холостых имеет здоровый оттенок, напоминающий легкое тарахтение, в отличии от этого
Добавлено:
04 июн 2008, 16:52
bob292
Добавлено:
05 июн 2008, 19:12
нафаня
при прогреве двигателя как правило увеличивается натяжение ремня грм. (при нагреве тела увеличиваются в размерах, блок двигателя не исключение) и если регулировка ремня проводилась на холодном двигателе с натяжением близким к максимуму, то после прогрева можно услышать этот звук, что не есть гуд.это одна из причин такого шума
Добавлено:
06 июн 2008, 20:08
CYBERTAX
Караул, та же фигня. Воет собака на 1500 так еще и засопливел со стороны ремня ГРМ. Бракованная партия помп, ремней ГРМ, роликов... ?
Грустно все как-то прошел всего 1200 км. Записался на ремонт. К машинке отношение уже не то..
Добавлено:
07 июн 2008, 00:15
Mara
Vodila писал(а):Ok, будем ждать понедельника...
тоже машина декабря 2007 г.в., Prestige, гур, кондей
свист под капотом, на горячую и холодную, без разницы, проявляется при сбросе газа около 1500 оборотов, дилер сказал что ролики доп. оборудованию
вот поеду менять по гарантии
Добавлено:
08 июн 2008, 19:05
Mara
ролик доп. оборудования заменили на новый, но свист так и остался, сказали что не угадали, предложили поездить еще пока свист не усилится, помпа в порядке, свистят ролики.
Добавлено:
08 июн 2008, 19:53
bob292
Mara писал(а):ролик доп. оборудования заменили на новый, но свист так и остался, сказали что не угадали, предложили поездить еще пока свист не усилится, помпа в порядке, свистят ролики.
А может всё таки ослабить натяжение ремня ГРМ , что бы не менять преждевременно помпу и натяжной ролик .
Добавлено:
08 июн 2008, 20:37
Mara
bob292 писал(а):Mara писал(а):ролик доп. оборудования заменили на новый, но свист так и остался, сказали что не угадали, предложили поездить еще пока свист не усилится, помпа в порядке, свистят ролики.
натяжения ремня они там по прибору какому-то выставляют, самому пока нет резона, пусть дилер сам заморачивается, вот покатаюсь еще 1000 и поеду но ТО-0, скажу чтобы и ролики посмотрели до кучи.
Добавлено:
19 июн 2008, 10:52
sergey_new
Та же проблема. Престиж-май 2008. После 2000 км пробега обнаружил завывание на 1500 об. Причем сегодня проверил - на холодной машине нет никаких лишних звуков, а после прогрева ета бяка вылезает. Не знаю что делать: звонить дилеру или подождать ТО-0. Смотрю это какая-то болезнь машин выпущенных в начале 2008 года, особенно
Престижных комплектаций
Добавлено:
19 июн 2008, 11:32
Илюха
sergey_new писал(а): Не знаю что делать: звонить дилеру или подождать ТО-0. Смотрю это какая-то болезнь машин выпущенных в начале 2008 года, особенно Престижных комплектаций
Ремни наверно у всех перетянули,деятели.
Добавлено:
20 июн 2008, 11:17
Sidorov_
Обратился к дилеру. Сказали, что шумит натяжной ролик ГРМ. Показали в книжице, что ролики и ремни под гарантию не попадают. Заменили (или сказали что заменили?) за мои 6935 рублей натяжной ролик ГРМ и оба ремня. Выкатили машину. Звук оставался. В течение некоторого времени пытались убедить что оно лучше чем было и так на всех логанах. Не убедили. В итоге ослабили натяжение ремня ГРМ, звук ушел.
Господа, оказавшиеся в подобной ситуации - экономьте деньги
Добавлено:
20 июн 2008, 13:06
EvP
sergey_new писал(а): После 2000 км пробега обнаружил завывание на 1500 об. Причем сегодня проверил - на холодной машине нет никаких лишних звуков, а после прогрева ета бяка вылезает.
Была аналогичная проблема и именно на "горячем" двигателе. Машина апрель 2007 г., комплектация Privelege. Показал дилеру, вердикт: "Перетянут ремень". Делали около двух часов, гарантия.
Добавлено:
20 июн 2008, 15:48
Sidorov_
EvP писал(а): Делали около двух часов, гарантия.
меня видимо развели, сознавая, что я не местный и деваться мне некуда
Добавлено:
22 июн 2008, 17:07
kinder
EvP писал(а):Была аналогичная проблема и именно на "горячем" двигателе. Машина апрель 2007 г., комплектация Privelege. Показал дилеру, вердикт: "Перетянут ремень". Делали около двух часов, гарантия.
Ремень перетянут какой?
Добавлено:
22 июн 2008, 21:34
bob292
kinder
ГРМ
Добавлено:
23 июн 2008, 00:12
Vadyan
Была и у меня такая проблема,только не то,чтобы вой,писк.Заменили по гарантии ременьГРМ,ролик,помпу.Натяжение ремня проверили специальным прибором.Авто июнь 2007г.
Добавлено:
23 июн 2008, 06:37
Const
Тоже появился похожий звук, стабильно раздающийся на оборотах 1200 - 1800. Позавчера подъехал в официальный сервис, дежурный мастер посмотрел, послушал и сказал что двигатель работает нормально - но все-таки на завтра записали к гарантийному мастеру. Для начала попрошу ослабить натяжение ремня... О результате напишу
Добавлено:
23 июн 2008, 13:49
kinder
Да сдается мне что это всежтаки помпа! Звук очень походит на то, как бокал резонирует если по нему пальцем водить, а в помпах как раз все так и устроено
Добавлено:
23 июн 2008, 15:38
Илюха
В понедельник 30.06 еду на ТО 15 в Ренамакс Ярославль. Отпишусь, что мне ответят на этот вой...
Добавлено:
23 июн 2008, 23:22
Kuznetc
У меня тоже самое происходит на оборотах 1500-2000. Началось все с 2000км сейчас 6000. И у меня подозрение на ремень грм. Комплектация престиж, 2008 г. Посмотрим что Илюха скажет, может срочно к дилеру лететь
. Да завтра с Ded_54 встречаюсь, у него еще спрошу, может он поточнее симптом определит
Добавлено:
23 июн 2008, 23:58
Илюха
Да не надо срочно, я уже 10000 км с этим воем ткатаюсь, ничего страшного не случилось, вой не усиливается и не слабеет... Думаю ничего экстренного, можно до ТО кататься.
Добавлено:
24 июн 2008, 00:19
Vadyan
Const писал(а):Для начала попрошу ослабить натяжение ремня...
Доброго времени суток.Чтобы ослабить ремень ГРМ,нужно разобрать всю правую сторону (по ходу движения авто) начиная с опоры двигателя. По нормочасам на сервисе это тоже самое,что и поставить новый ремень.Моё мнение такое,если ремень ГРМ перетянут изначально,то это неправильная работа,как самого ремня,так и ролика натяжения и соответственно помпы (водяной насос).При нагреве двигателя ,а этот звук у многих проявляется сильнее,потому-что ремень ГРМ имеет свойство натягиваться,а это превышает все допустимые нормы.В этом случае больше всех страдает помпа,т.к. подшипник начинает работать не в той плоскости.Разрушение подшипника помпы через -*-*-* кол-во км. ведёт к проблемам со всеми вытекающими отсюда последствиями. С уважением!
Добавлено:
24 июн 2008, 06:07
bob292
Илюха писал(а):Да не надо срочно, я уже 10000 км с этим воем ткатаюсь, ничего страшного не случилось, вой не усиливается и не слабеет... Думаю ничего экстренного, можно до ТО кататься.
Если срок службы подшипника помпы и натяжного ролика вам безразличен , то можно не париться совсем по поводу этого звука .
Добавлено:
24 июн 2008, 10:00
Илюха
bob292 писал(а):Если срок службы подшипника помпы и натяжного ролика вам безразличен , то можно не париться совсем по поводу этого звука .
До очередного ТО подщишник доживет, а на ТО буду требовать замены помпы.
Добавлено:
24 июн 2008, 11:11
kinder
А мне не только срок службы помпы не безразличен ,но и то ,как люди оглядывабтся на проезжающего мимо них воющего Логана
Добавлено:
24 июн 2008, 17:55
Const
Const писал(а):Тоже появился похожий звук, стабильно раздающийся на оборотах 1200 - 1800. Позавчера подъехал в официальный сервис, дежурный мастер посмотрел, послушал и сказал что двигатель работает нормально - но все-таки на завтра записали к гарантийному мастеру. Для начала попрошу ослабить натяжение ремня... О результате напишу
Vadyan писал(а):Const писал(а):Для начала попрошу ослабить натяжение ремня...
Пригнал на сервис, машину еще раз послушал мастер. И затем ее забрали в ремзону с ограниченным доступом, про натяжение ремня даже не успел поделиться. Немного позже сказали что проблема с помпой - поменяли по гарантии, сейчас все в норме.
При оформлении уточнили (похоже для статистики): пробег, есть ли ГУР, АБС, кондиционер.
Добавлено:
24 июн 2008, 18:10
bob292
Илюха писал(а):До очередного ТО подщишник доживет, а на ТО буду требовать замены помпы.
Требоватьто вы можете , вот только они могут признать помпу исправной и .........
Добавлено:
24 июн 2008, 20:05
Олегыч
И у меня шумит (престиж декабрьский), слышно и тарахтение коробки и подвывание. Не придавал значения, теперь озабочусь, послушаю когда именно воет, если симптомы совпадут, то буду тоже обращаться в сервис.
Добавлено:
24 июн 2008, 22:14
Vadyan
Const писал(а): Немного позже сказали что проблема с помпой - поменяли по гарантии, сейчас все в норме.
Рад за вас,что вы не стали тянуть с этим делом.Удачи!!!
Добавлено:
25 июн 2008, 08:47
Илюха
bob292 писал(а):вот только они могут признать помпу исправной и .........
Поедем увидим...
Добавлено:
26 июн 2008, 06:55
kinder
Это была помпа ! Ездил вчера к дилеру все объяснил им как есть -послушали , заменили помпу, ремень ГРМ,ролик натяжителя,ремень доп оборудования . Все сделали бесплатно за 2.5 часа . Сумма по бумажкам была 6900 включая 2л антифриза .Тюмень-Автоград-Рено.
Добавлено:
29 июн 2008, 22:06
Mara
kinder писал(а):Это была помпа ! Ездил вчера к дилеру все объяснил им как есть -послушали , заменили помпу, ремень ГРМ,ролик натяжителя,ремень доп оборудования . Все сделали бесплатно за 2.5 часа . Сумма по бумажкам была 6900 включая 2л антифриза .Тюмень-Автоград-Рено.
а мне только ролик доп. оборудования заменили
звук так и остался, воет при 1500 оборотов все сильнее
поеду в сервис буду требовать замены помпы
Добавлено:
29 июн 2008, 22:55
Sidorov_
Mara писал(а):а мне только ролик доп. оборудования заменили
требуйте ослабить ремень ГРМ
Добавлено:
30 июн 2008, 18:33
Mara
Sidorov_ писал(а):Mara писал(а):а мне только ролик доп. оборудования заменили
только что из сервис-центра заменят все по кругу:помпу, ремни, ролики.
мастера долго не хотели, признавать очевидное, но потом видимо им надоело слушать фондескопом( или чет то подобным), и они согласились на замену.
Добавлено:
01 июл 2008, 08:53
Илюха
Илюха писал(а):Поедем увидим...
Да,все оказалось просто...
Ослабили ремень и только... Вой то конечно пропал,но на душе неспокойно...
Добавлено:
01 июл 2008, 12:11
Олегыч
Покатался сегодня с утра, послушал повнимательнее - точно, на 1500 начинает подвывать, после 2000 то подвывание то ли стихает, то ли движком заглушается.
Поеду в ремонт с "течкой" заодно буду настаивать на решении и данного вопроса.
Печально все это.
Добавлено:
01 июл 2008, 13:54
kinder
Когда с этой проблемой обратился (писал выше) возникло такое ощущение что их все это не удивляет и главное все запчасти для этого случая у них есть ,может это массовый косяк и у дилеров есть какие то указания с завода ,а они так себе по случаю меняют помпу
Добавлено:
01 июл 2008, 13:56
Илюха
kinder писал(а):а они так себе по случаю меняют помпу
мне вобще ничего не меняли,только ремень ослабили
Добавлено:
02 июл 2008, 19:19
u313
Свист под капотом, высокий такой, на хх после прогрева - Аутентик на работе. Дилер ковырялся долго - полтора дня, диагноз - помпа, гарантия, вместе с ГРМ и роликом. Пробег 23тык, но свистит уже 10тык, просто надоело слушать, других проблем свист не принес.
Добавлено:
02 июл 2008, 20:12
u313
kinder писал(а):Когда с этой проблемой обратился (писал выше) возникло такое ощущение что их все это не удивляет и главное все запчасти для этого случая у них есть ,может это массовый косяк и у дилеров есть какие то указания с завода ,а они так себе по случаю меняют помпу
Помпу поменяли, но что не массовый косяк - это точно, т.к. долго удивлялись свисту и долго не могли определить причину. Что не развод - точно, т.к. машина гарантийная и разводить тут негде...
Добавлено:
02 июл 2008, 22:42
Vadyan
Илюха писал(а):мне вобще ничего не меняли,только ремень ослабили
А вы настаивали на замене? Странно, разницы уже нет,если они добрались до ремня,что поменять,что ослабить.Я так понял,что сервисменам вообще до фонаря,ослабить-ослабим,поменять-поменяем,а то что это ГРМ и всё,что с ним завязано,да плевать.Я считаю так,что по правилам меняется всё что связано с ГРМ,а именно:помпа,ролик,ремень.
Добавлено:
04 июл 2008, 17:56
Mara
Vadyan писал(а):Илюха писал(а):мне вобще ничего не меняли,только ремень ослабили
да по технологии меняется водяной насос, ремень и натяжной ролик мне так и сделал звук ушел не знаю надолго ли
Добавлено:
04 июл 2008, 20:04
Vadyan
Mara писал(а):не знаю надолго ли
Если всё поставили правильно,то надолго
Добавлено:
05 июл 2008, 10:17
Антонн
вот и у меня какой-то свист из под капота на холостых..
в воскресенье ТО-0 - буду интересоваться.
машина с 02.2008 пробег 7800км
Добавлено:
05 июл 2008, 12:26
u313
Антонн писал(а):вот и у меня какой-то свист из под капота на холостых..
Главное чтобы свист был постоянным и его можно было бы "предъявить" на сервисе.
Добавлено:
05 июл 2008, 14:06
Антонн
u313
только сегодня услышал-движок прогрет,свист то есть,то нет с перерывами 5-10 секунд. посмотрим что завтра будет.огорчило это меня(
Добавлено:
05 июл 2008, 14:20
u313
Антонн писал(а):u313
Вот и у меня: может неделю свистеть после получаса езды, а может две недели не свистеть! Вот и предъяви такое на сервис! Но мне мастер сказал: чего вы волнуетесь, вам выгоднее все это сделать к концу гарантии
и тем самым сдвинуть пановую замену ремней
Я с ним согласился, благо свист пока вроде не критический.
Добавлено:
14 июл 2008, 10:07
нольпервый
та же самая проблема. Логан 1,4, май 2007г. пробег 23 т.км., есть тока ГУР. Неделю назад появился еле слышный свист. Но я подумал сначала, что тормозная колодка за диск задевает ( есть в звуке металические нотки ). сейчас звук усилился, место определил - район ремня ГРМ. Вот результаты небольшого консилиума:
1. подшипник генератора
2. подшипник натяжного ролика.
после прочтения форума появилась надежда, что ремень ГРМ перенатянут.... но металические нотки ... никто на форуме не упоминал про такое. Короче отзвонился в салон, завтра еду показывать. Спросил сразу про гарантию, сказали если ТО вовремя проходил - всё намана. Как всё сделаю - отпишусь.
ЗЫ ребят, были у кого нить мет. нотки в свисте?
Добавлено:
14 июл 2008, 10:46
u313
Да, есть. На рабочем Логане звук исчез после замены помпы. Ес-сно вместе с роликом и ремнем ГРМ по гарантии
Причем сначала поменяли только ремень с роликом, все собрали...
разобрали обратно и поменяли уже помпу. После этого моторчик затих
У меня на моем Логане тоже такой свист иногда появляется, только не так сильно и не регулярно, поэтому пока предъявить сервису его не могу
Ждем-с
Добавлено:
15 июл 2008, 20:19
нольпервый
нольпервый писал(а):Как всё сделаю - отпишусь.
ну вот - отписываюсь: с утра помчался в Н-Вартовск, в салон, показываю... а свиста нет. Неделю он мне покоя не давал, а тут - нет. Сразу вспомнил про случай с ножкой от табуретки... Но есть ещё причина - вчера стартанул на дальняк ( около 400 км), в дороге дал машине шанды - гнал 155. Может из-за этого звук пропал. Короче предъявить мастеру сёдня было нечего. Зато меня ещё раз заверили, что в случае чего - по гарантии все заменим - не сомневайся.
вот такие дела.
Добавлено:
19 июл 2008, 18:03
Антоныч
Я неделю назад заметил что на холостых тоже появился какой то бренчащий звук типо свист-звяк ,когда газу даешь он не усиливается а сливается со звуком движка и вот думаю тоже съездить к дилеру.
Добавлено:
25 июл 2008, 17:51
Антоныч
Сегодня съездил в сервис причина свиста - помпа. Под замену она и сальник коленвала-стал подтекать, обещали к завтрашнему дню управиться, эти зап.части есть на складе, заберу машину, отпишусь.
Добавлено:
25 июл 2008, 18:00
u313
Антоныч писал(а):Сегодня съездил в сервис причина свиста - помпа. Под замену она и сальник коленвала-стал подтекать, обещали к завтрашнему дню управиться, эти зап.части есть на складе, заберу машину, отпишусь.
Понятно, а у меня так и нет стабильного свиста, ехать пока не с чем. Ну может это и к лучшему, попробую заменить ближе к концу гарантии
Добавлено:
01 авг 2008, 20:14
Антоныч
Только сегодня подключился к интернету (тариф такой) вобщем 25.07 в 15 час. сдал машину, 26.07 утром позвонили сказали все готово! Приехал, посмотрел наряд в итоге заменили:насос системы охлаждения;комплект ремня ГРМ;шестерня привода;сальник коленвала;болт М-10;ну и герметик, вода дистил.,охл.жидкость на долив. Сделали быстро но отъехав обнаружил, что на прогретом двигателе появился новый звук при 1700 об/мин.(похож на звук перетянутого ремня ГРМ) возвратился назад , механик послушал и выдал мне что ничего не слышит, ремни сказал натянуты по приборам ,типо мне кажется, так пока и езжу.
Добавлено:
04 авг 2008, 07:59
Jeff2
Присоединяюсь к теме свиста, точнее дребезга под капотом на 1500 об/мин. Двиг 1.6, машина новая. По гарантии делать отказываются, пока не будет явного признака неисправности.
Добавлено:
04 авг 2008, 12:09
Jeff2
Как отличить звук помпы от звука перетянутого ремня? Звук помпы на холодном двигателе проявляется?
Добавлено:
04 авг 2008, 12:24
Илюха
Jeff2 писал(а):Присоединяюсь к теме свиста, точнее дребезга под капотом на 1500 об/мин. Двиг 1.6, машина новая. По гарантии делать отказываются, пока не будет явного признака неисправности.
Мне на ТО-1 ослабили ремень ГРМ и все стало тихо...
Добавлено:
04 авг 2008, 15:17
Jeff2
В том то и дело, что пока отказываются разбирать. Хоть сам лезь ослабляй этот ремень.
Записался на четверг в другой сервис, вроде более адекватный. Поеду съезжу, отзыв напишу.
Добавлено:
04 авг 2008, 16:29
u313
Jeff2 писал(а):Как отличить звук помпы от звука перетянутого ремня? Звук помпы на холодном двигателе проявляется?
По собственному опыту: помпа свистит на прогретом движке, свест-звон очень высокий, практически не зависит от оборотов. ГРМ перетянутый воет низким звуком, при прогазовке звук явно меняет тональность. Перепутать эти звуки трудно.
Добавлено:
05 авг 2008, 08:07
Jeff2
Блин, а у меня высокий, тональность не меняет, только усиливается от 1200 до 1500, потом ослабляется от 1500 до 1700, появляется только на прогретой, на холостых его никогда нет и на повышенных нет.
Добавлено:
07 авг 2008, 14:24
Jeff2
Итак, финал истории с дребезжанием:
-устранено по гарантии в РТДС на МКАДе
-диагноз после разборки-перетянут ремень ГРМ
-вердикт-замена ремня.
На все про все-два-три часа, не больше.
А в Мосрентсервисе и Ренамаксе сказали, что я мнительный, а уж они то разбираются в Рено и вообще, что в Логане все шумит, так что это нормально. На новенькой то машине.
А на меня уже собаки лаяли из-за этого шума. В общем, я рад и доволен.
Добавлено:
07 авг 2008, 16:23
Denier
был такой металлический звенящий звук после того, как резко бросал педаль газа, находясь на высоких оборотах. Звук неприятный. Исчез после того, как съездил в сервис по причине протекания масла слева на двигателе и мне там заменили всё в сборе: и ремень ГРМ, и ролик и еще всяко разно... Надеюсь, что подобное не повторится
Добавлено:
08 авг 2008, 10:31
Jeff2
Как же Вы так, Москвич 41 на трешку жигули поменяли?
По шуму я призываю всех не терпеть его на новой машине, а ехать устранять. Дилеры стремятся нас отшить по этому вопросу, хотя глупо это с их стороны, денежки то Автофрамос платит. Счет на 5800. Надо, надо устранять.
Добавлено:
17 авг 2008, 21:23
Sent
В тему про свист. Но ничего похожего, прочтя пердыдущие страницы, не нашел.
Свист ВЧ появляеться на скорости , и притом только при включении 5-передачи. без разницы какая скорость, какие обороты.. как только включаешь 5-ю сразу как в фильме форсаж- свист, похожий на турбо наддув ))))
Добавлено:
17 авг 2008, 21:24
Sent писал(а): как только включаешь 5-ю сразу как в фильме форсаж- свист, похожий на турбо наддув ))))
О, у меня так на Ауте было. И ничего, 2 года наездил, почти сороковник накатал. Будем считать, что это особенность коробки.
Добавлено:
18 авг 2008, 15:17
руллер
Denier писал(а):был такой металлический звенящий
Вот и мой Логан за свистел как "птица певчая", выпуск 2008 пробег 6500км. Проявляется на очь. горячем двигателе звук напоминает свист трущихся металических пар, и только на холостом ходу. Это не ремень однозначно (нет гура, нет кандея) свист то прерывистый то постоянный, глухой, звонкий, то есть, то нет... Идет предположительно из "башки" блока, в районе ремня ГРМ и генератора тихо.. Завтра по записи на разборку к дилеру. Жалко что не постоянный звук, будут мотор мучать.
Добавлено:
19 авг 2008, 18:46
Антоныч
После замены сальника коленвала и помпы при езде по прямой руль почему то стоит не прямо как было до ремонта а повернут немного налево, обратился в сервис сказали что платно сделают сход развал 2200р. Я объяснил что так стало после ремонта но они мне, мы ничего не знаем.В наряд заказе не сказано что они снимали подрамник(где то я читал что они подрамник снимают) но после ремонта я видел что болты откручивали у рулевой рейки.Кстати в наряд-заказе есть снятие установка поддона но на что его посадили назад непонятно, прокладку видимо не меняли на герметик не садили и залили видимо старое масло.Вот такой сервис.
Добавлено:
21 авг 2008, 20:12
Jeff2
Соберитесь, коллега. Обязательно: поменяйте масло, сделайте сход-развал и эксплуатируйте дальше без задней мысли. Придется за свой счет, но зато нервы целее.
" С нами Вы узнаете, что такое настоящий СЕРВИС" (с).
Добавлено:
24 авг 2008, 13:39
u313
руллер писал(а):Denier писал(а):был такой металлический звенящий
Помпа это, почти наверняка!
Добавлено:
27 авг 2008, 12:03
руллер
[/quote]
Помпа это, почти наверняка![/quote]
"Ура" это помпа, по гарантии на пробеге 6700км. замена помпы, роликов и ремня ГРМ работы на 7900р. за 3часа. Мнение о ремонте отвратительное
"Я сам мастер ломастер, отработал механиком 2 года" но... В районе ГРМ и генератора в антифризе все что можно и сам генератор, салон в грязи (руль, обивка двери, ключь зажигания,) уровень охл жид. ниже плинтуса, печка не греет а только издает бульканье, даже колесо затянуто шпалером протягивал болонником сам. Вот он дилер, в топку мастеров дипломированых на фрамосе.
Добавлено:
27 авг 2008, 12:11
u313
Ну печку продуть можно, там под капотом есть штуцер для продувки. А вот (ИМХО) за чем стОит последить, так это за тем, чтобы не появилось масло в районе ГРМ после такой "квалифицированной" переборки. Так, на всякий случай поглядывайте.
Добавлено:
30 авг 2008, 11:22
Антоныч
u313 писал(а):Ну печку продуть можно, там под капотом есть штуцер для продувки.
Кстати я тоже заметил что после замены помпы когда машину заводишь появляется бульканье ,слышно хорошо, раньше такого не было это что можно исправить клапаном продувки и как?
Добавлено:
30 авг 2008, 16:22
u313
Антоныч писал(а):u313 писал(а):Ну печку продуть можно, там под капотом есть штуцер для продувки.
В книге по ремонту все описано, повторяться неохота
Добавлено:
30 авг 2008, 16:33
Антоныч
u313 писал(а):В книге по ремонту все описано, повторяться неохота
Спасибо, книгу еще не покупал.
Добавлено:
30 авг 2008, 17:49
u313
Уууу... ладно, в книге на эту тему написано: "Заливаем жидкость в систему охлаждения через расширительный бачок до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через штуцер выпуска воздуха. Заворачиваем штуцер выпуска воздуха и расширительного бачка". Усе
На остановленном холодном двигателе попробуйте отвернуть штуцер выпуска воздуха, может оттуда выйдет лишний воздух, который недовыпустили на СТО?
Добавлено:
30 авг 2008, 17:57
Антоныч
Спасибо еще раз. Куплю себе книгу на день рождения.
Добавлено:
30 авг 2008, 18:40
u313
Антоныч писал(а):Спасибо еще раз. Куплю себе книгу на день рождения.
Перед покупкой по возможности сравните: есть книга от "Третьего Рима" и есть книга от "За рулем". У меня есть обе, книга от "За рулем" (строго ИМХО) понравилась больше, за что и была прикуплена в догонку к "Третьему Риму".
Добавлено:
16 сен 2008, 20:19
Maratto
Купил Логан б/у годовалый, т.к. надо только на лето (прочитал мнения, форумы, характеристики, понял, что лучше за эти деньги нет).
Катался 4 летних месяца, доволен был, тем более, что не избалован- был Москвич-41, хотя.... есть куча плюсов и у него.
16.09.07 сел на а/м, было холодно и сыро, дождь, проехал 2 км, прогрел, остановился: появился этот свистяще-свиристящий звук в левом районе двигателя, четко слышимый, как буд-то резонирует какая-то незакрепленная метал. деталь. Только на хол. ходу.
Раньше такого точно не было.
Записался к дилеру.
Читал форум до посинения глазных яблок, скорее всего помпа...
Пробег 24т.км., думаете они поменяют ремень, помпу, ролик?
Уфа, может, кто скажет нормальные там дилеры?
Добавлено:
16 сен 2008, 21:51
u313
Поменяют (ИМХО) запросто, но только если свист не исчезнет и будет что предъявить.
Добавлено:
19 сен 2008, 15:33
Maratto
Приехал на сервис- не свистит. А ехать было далеко....Закон подлости. Грел, грел движок- не свистит. Собрался было домой, дай думую чуть остужу, потом попробую.
Засвистел. Мастер фонендоскоп взял, говорит помпа.
Поменяли подозрительно быстро, даже машину не помыли ( типа мойка не работала) Хотя охл. жидкость в бачке стала выше, чем раньше и при запуске бульканье было.
По накладной вся замена с ГРМ обошлась им в 4800р.
Добавлено:
19 сен 2008, 15:45
Jeff2
Чет дешево.
Добавлено:
19 сен 2008, 16:05
lomograf
О замене помпы есть соответствующий топик.
Добавлено:
19 сен 2008, 20:14
u313
Maratto писал(а):Приехал на сервис- не свистит. А ехать было далеко....Закон подлости. Грел, грел движок- не свистит. Собрался было домой, дай думую чуть остужу, потом попробую.
Странно... 3000р сама помпа, ГРМ с роликом 1200... ну и герметик, ремень генератора и т.д. Может это только зап.части, а работа выписана отдельно?
Добавлено:
19 сен 2008, 20:49
Maratto
ГРМ -869р
насос 1402р
антифриз 51р? (слили и обратно залили...вооще он дорогой)
работа -640р
впечатление такое, что помпу сняли и поставили на место (герметик свежий), ослабив натяжение ГРМ, а ремень тот же оставили (ну на вид тот же, блин. надо было пометить), т.к. пробег всего 23т км. Хотя нет, помпу должны поменянять (отчитываться перед заводом за затраты).
Да и разговор меня насторожил между мастерами ( такие полунамеки, конечно, чисто интуиция)
Старых запчастей мне не выдали.
Мне кажеться дилеры крупно накалывают производителя....
Добавлено:
19 сен 2008, 20:52
Maratto
Извините, поправка: работа не 640р, это нормо-час, а в сумме 2430р
Добавлено:
19 сен 2008, 21:15
u313
Старых зап.частей по гарантии и не выдают, их отправляют на завод, для отчета. А вот цены... странно... что за помпа 1400р??? И ГРМ больно дешев... мож в каждом регионе цены разные, но например вот:
http://renozip.ru/renault-logan-zip/234/1939
Это более реальная цена за оригинал. Или вам неоригинал поставили?
Добавлено:
20 сен 2008, 09:46
Maratto
Не знаю, но разница уж больно большая.
Добавлено:
28 сен 2008, 20:01
Антоныч
25 июля мне по гарантии поменяли помпу (был свист) прошло два месяца и опять появился такой же свист ,поеду опять на гарантийную замену помпы что то мало она отходила.
Добавлено:
28 сен 2008, 20:20
u313
Антоныч писал(а):25 июля мне по гарантии поменяли помпу (был свист) прошло два месяца и опять появился такой же свист ,поеду опять на гарантийную замену помпы что то мало она отходила.
Мда, грустно
А у меня наоборот: периодически появлявшийся свист помпы на горячем двигателе постепенно исчез за год... Предъявлять нечего. Вот я и думаю, хорошо это или плохо
Добавлено:
08 ноя 2008, 11:30
Edv
Антоныч писал(а):После замены сальника коленвала и помпы при езде по прямой руль почему то стоит не прямо как было до ремонта а повернут немного налево, обратился в сервис сказали что платно сделают сход развал 2200р. Я объяснил что так стало после ремонта но они мне, мы ничего не знаем
Такая же ерунда была - говорю раньше не тянуло (до ремонта) А они мы рулевое не трогали - вы в яму влетели вот и развал сбился! Правда я отдал за развал около 800-900 р.
Добавлено:
08 ноя 2008, 16:47
mav
Сегодня обнаружил примерно отгуда идет свист. Машина с ГУРом. Машина стоит на месте , при работающем двигателе если немного откланить руль влево раздается свист в раоне генератора, веруть руль в исходное положение свист исчезает или так должно быть? . На скорости свист слышен тоже (если выключить музыку и вентилятор ) иногда пропадает.
ЭТО СВИСТИТ РЕМЕНЬ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ. Как проверить и что предпринимать?
Добавлено:
08 ноя 2008, 16:56
u313
mav писал(а):Сегодня обнаружил примерно отгуда идет свист. Машина с ГУРом. Машина стоит на месте , при работающем двигателе если немного откланить руль влево раздается свист в раоне генератора, веруть руль в исходное положение свист исчезает или так должно быть? . На скорости свист слышен тоже (если выключить музыку и вентилятор ) иногда пропадает.
Может просто ремень прослаб и при увеличении нагрузки на ГУРе проскальзывает?
Добавлено:
09 ноя 2008, 11:22
mav
Подтягивать самому или ехать в сервис, машина на гарантии?
Добавлено:
09 ноя 2008, 13:07
u313
mav писал(а):Подтягивать самому или ехать в сервис, машина на гарантии?
Если есть время, думаю лучше в сервис.
Добавлено:
09 ноя 2008, 21:14
Антоныч
После повторного свиста помпы и заезда в сервис прошел месяц, а обещали поменять в течении недели, кто скажет может куда письмо написать? (мое мнение, что после первого приезда по замене помпы, мне ее просто смазали и поставили назад, ведь не может помпа новая засвистеть через 2-а месяца) так что если все решится я буду присутьствувать при повторной ее замене.
Добавлено:
09 ноя 2008, 22:04
u313
Антоныч писал(а):После повторного свиста помпы и заезда в сервис прошел месяц, а обещали поменять в течении недели, кто скажет может куда письмо написать? (мое мнение, что после первого приезда по замене помпы, мне ее просто смазали и поставили назад, ведь не может помпа новая засвистеть через 2-а месяца) так что если все решится я буду присутьствувать при повторной ее замене.
Смазать там ну очень проблематично. А кроме того, новый блестящий торец поменянной помпы виден на левом боку двигателя и ярким пятном выделяется на фоне остального потускневшего двигателя. Посмотрите!
Добавлено:
09 ноя 2008, 22:10
Антоныч
u313 писал(а):виден на левом боку двигателя
Если смотреть со стороны правого колеса или со стороны капота, и мне меняли помпу в июле наверно она уже покрылась пылью, надо было раньше мее смотреть, но я после ремонта увидел что затронуты болты рулевой рейки.
Добавлено:
09 ноя 2008, 22:42
u313
Антоныч писал(а):u313 писал(а):виден на левом боку двигателя
Если лицом к двигателю стоять, то слева. Там где пластиковый кожух ремня - между ним и самим двигателем. Вы по книжке можете посмотреть, где стоит помпа и рассмотреть потом "вживую".
Но ИМХО вряд ли если снимали помпу, то поставили старую... смысла им нету на скандал нарываться.
Добавлено:
09 ноя 2008, 22:48
Антоныч
u313 писал(а):Вы по книжке можете посмотреть, где стоит помпа и рассмотреть потом "вживую".
Спасибо, завтра посмотрю, книгу еще не купил у нас за рулем нет , есть только Третий Рим, покупать не хочу, закажу по почте За рулем.
Добавлено:
10 ноя 2008, 08:19
u313
Антоныч
Ну посмотрите пока PDF версию "Третьего Рима". Наверняка ведь уже скачали
Добавлено:
10 ноя 2008, 17:30
mav
А может это так насос ГУРа работает. Может так и должно быть.
Добавлено:
10 ноя 2008, 17:46
mav писал(а):А может это так насос ГУРа работает. Может так и должно быть.
Нет. Не должно.
Добавлено:
30 ноя 2008, 12:31
RomanStO
Предистория.
Появился у меня странный шум в подкапотном пространстве - после запуска холодного (простоявшего не менее 5-7 часов) движка секунд через пять начинал пробиваться гудящий звук, откуда то из района роликов - помпы. Еще минуты через 3-4 этот звук плавно исчезал.
Первое подозрение пало на ролики, следующим кандидатом посчитал помпу.
Поскольку пробег в это время подходил к 55 тыс. и вскоре предстояла плановая замена ремня решил не дожидаться, а провести вскрытие, диагонстику и замену прямо сейчас.
В итоге поменял комплект ГРМ, помпу, натяжной ролик генератора.
И самое смешное - шум остался.
Поразмыслив после этого, нашел еще одну группу подозреваемых - маслянную систему. И действительно, после замены масла и фильтра все как рукой сняло.
По всей видимости так шумел перепускной клапан в фильтре - открывался и закрывался с частотой 50- 100 герц. А так как расположен он рядышком с роликами , то я и не смог сразу его вычислить.
Так что, уважаемые коллеги, имейте в виду, что в районе ремней шум могут не только ролики издавать.
Добавлено:
02 дек 2008, 12:49
kaadoc
У меня шум появился на 3 тыс пробега, после поездки в Крым, за сутки прошёл 1200 км, шел в среднем сотню, правда было очень жарко, кондей не выключал. Шум типа "чух-чух-чух" с метал.оттенком строго на 2200 оборотах. На холодном двигателе его не было, появлялся минут через 15 на хорошо прогретой машине. Терпел я это дело до появления нашей любимой проблемы- появилось масло на крышке ремня. Сразу двинул на сервис- сальник объявили невиновным, посадили болты на герметик, поменяли ремень, на вопрос где гудящий ролик(как мне тогда казалось), был ответ мы его настроили, шума нет. Ладно. Тишина была 100 км, затем я вновь услышал звук. Позвонил на сервис, сказал инженеру по гарантии "я не понял...!" В итоге заменили помпу, ремни, ролики, болты крышки(?), антифриз. Улыбнулись на прощание. Прошёл с тех пор 2 тыс, без замечаний, жду ТО-1. Такие вот дела в Запорожье.
Добавлено:
26 янв 2009, 08:57
u313
Ну вот и я со своим появляющимся свистом с подзвоном разобрался. Приехал в субботу на сервис, дал послушать мастеру. Да говорит, что-то свистит, надо искать. Но! Говорит: если это помпа, генератор или ГУР, то все по гарантии. А если натяжной или обводной ролик, (а похоже, говорит, именно на ролик а не на помпу) то это за деньги, таковы условия гарантии
И это при пробеге 12800км!
Я прибалдел немного, но говорю: вы найдите что именно свистит, а потом уже будем спорить дальше
Спорить не понадобилось, т.к. через час все-же приговорили помпу, которую через 4 часа благополучно поменяли.
Но так все это не кончилось: приезжаю в гараж, залезаю еще раз под капот антифриз глянуть и вижу что ремень генератора не на месте! Свободным должен быть ручей, что со стороны двигателя, а у меня наружный свободен! И ремень идет по самому краю роликов, почти касаясь их основания!!!
Я ноги в руки и обратно, благо ехать 10 минут. Мастер смотрит под капот и говорит: а какая разница, как он стоит? И так и так можно
Я опять тихо офигиваю и выражаю свое твердое несогласие с такой постановкой вопроса. После этого следуют телефонные консультации и машину забирают для перестановки ремня в правильное положение.
Вот собственно и все, в общем и целом доволен что удалось решить давно надоевшую проблему со свистом. Все спокойно, вежливо но... пенка с ремнем настораживает, ставя под вопрос уровень тех.подготовки персонала.
PS: Ранее, когда мне смазывали шарик вилки сцепления и меняли трос сцепления, там же не поставили на место пыльник вилки да и сам новый трос не сидел в упорном гнезде на коробке. Поэтому чистой случайностью случай с ремнем назвать уже сложно
Добавлено:
26 янв 2009, 18:56
AVA
Когда четвертый раз (в ноябре 2008г) устранли течь переднего сальника коленвала, очень спешили, и недотянули ремень генератра. Поэтому по холоду он сначала проскальзывал при пуске и соответчвенно посвистывал, а в морозы когда ремень задубел, свистеть начал в самом начале а по мере прогрева движка свист пропадал. Так как зимой не езжу почти то протяну ремень по весне или когда будет год машине на ТО1, попрошу.
Кстати маленький совет, если вы после снятия ремня генератора, по каким либо причинам, не можете вспомнить как его натянуть, то просто внимательно посмотрите на рейку по которой болт затяжной ходит, там на этой рейке на ее поверхности, очень четко заводское положение этого болтика или шайбы проявляется. Я так и заметил что ремень генератра недотянут до завоского положения, старое положение очень четко пропечаталось. Да и с новья все ремни (в нашем случае он один, приводной агрегатов) рукой проверил, чтоб мышечную память натренировать.
Добавлено:
26 янв 2009, 19:11
u313
AVA
У меня самонатяжной ролик
Комплектация ГУР +Кондей.
Добавлено:
06 фев 2009, 08:59
Miklef
Сегодня второй раз за 2 дня появился свист под капотом. На холодную двигатель пускаешь и где то через минуту раздается металлический свист, который продолжается секунд 20-30 и затем исчезает. Что это может быть? пробег около 13 000 км. Свист появляется только на холодную.
Добавлено:
06 фев 2009, 09:11
Hostguy
u313 писал(а):AVAУ меня самонатяжной ролик
А что, в такой комплектации ролик самонатяжной? Не знал... Век живи - век учись...
А вообще у меня тоже по морозу ремень свистит, по мере прогрева свист пропадает. Может продолжаться от 1-2 митут легкого посвистывания (когда около -10) до продолжительного жалобного свиста на 3-5 минут когда температура от -15 и ниже. Неприятно конечно, но пока забиваю. А т.к. ТО1 уже было в декабре, то буду забивать до следующего ТО
Добавлено:
06 фев 2009, 09:30
Vadim#1
Господа, свист имеется под капотом при движении, в районе 2100-2300 оборотов, машине 7 месяцев, пробега 10200 км, комплектация престиж. скажите не страшно ли вообще это, до ТО-1 дотяну ли, или лучше съездить на сервис...???
Так как я не механик, первых 3-х страниц этой темы мне хватило, чтобы понять что ни фига в этих натяжках ремней и прочем не понимаю. Так что старейшие форумчане не посылайте пожалуйста исследовать тему целиком использовать поиск и т.д. ...Буду признателен простому ответу.
Добавлено:
06 фев 2009, 09:33
Jeff2
Какого рода свист? На Логане коробка свистит неслабо при движении внатяг (когда передача слишком высокая), особенно на пятой передаче.
Добавлено:
06 фев 2009, 09:52
Vadim#1
Jeff2
Свист похож на гул ветра только с металлическими нотками, наблюдаю я его на скорости 75-90 км/ч, при равномерном движении просто по прямой без обгонов, , передача обычно 4-я у меня включена в этот момент.
Добавлено:
06 фев 2009, 09:56
Jeff2
Ну, вот у всех Логанов при движении на пятой передаче слышится свист (у нас даже такая тема есть). Вы слышали этот свист, о котором я говорю?
Добавлено:
06 фев 2009, 10:09
Vadim#1
На пятой передаче слышал, да, только при скоростях побольше. Но на 4-ой он появился относительно недавно. Не сказать что сильно напрягает это (особенно если громкая музыка, то не слышно ничего постороннего), просто волнует меня не сломается ли что-то неожиданно, и может какие предупредительные меры принять???
Добавлено:
06 фев 2009, 10:27
Jeff2
Ну вот, если свист точно такой же, то логично предположить, что это тоже самое. Мне кажется, что это коробка. У меня так же, на всех передачах при движении внатяг, только на 5-й конечно сильнее всего.
Кстати, 5-ю я включаю где то на 80-ти, т.е. рановато. Появляется этот свист, а с ростом скорости проходит. Поэтому думаю, ничего не накроется, это просто особенность авто.
Добавлено:
06 фев 2009, 10:32
Jeff2
Кстати, вчера сам обратил внимание на этот свист. Я после замены ремня ГРМ и видимо подсознательно прислушиваюсь к работе двигателя. К тому же, не хочу пока поднимать обороты выше 3 000 и поэтому переключаюсь рановато. Так что видимо все таки в этом дело.
Добавлено:
06 фев 2009, 11:30
kaadoc
Vadim#1 писал(а):Господа, свист имеется под капотом при движении, в районе 2100-2300 оборотов, машине 7 месяцев, пробега 10200 км, комплектация престиж. скажите не страшно ли вообще это, до ТО-1 дотяну ли, или лучше съездить на сервис...???
Это помпа, гарантийный случай, надо менять, лучше если менеджер по гарантии будет слушать горячую машину, на холодном моторе помпа молчит. Удачи!
Добавлено:
06 фев 2009, 11:41
Jeff2
Блин, не хочу что то помпу менять.
Добавлено:
06 фев 2009, 12:00
u313
kaadoc
Да не факт что это помпа, помпа свистела у меня (поменяли по гарантии вместе с ремнями), причем только на горячую и на холостом. Т.е. может и не только на холостом, но при увеличении оборотов свистяще-звенящий звук пропадал, терялся в общем звуке двигателя. И слышно его было только снаружи, из салона практически не слышно было.
Добавлено:
06 фев 2009, 12:15
Jeff2
Ну так у Вас,u313, свист был похож на свист ветра, как бывает при включении пятой передачи или нет?
Добавлено:
06 фев 2009, 19:04
u313
Jeff2 писал(а):Ну так у Вас,u313, свист был похож на свист ветра, как бывает при включении пятой передачи или нет?
Вот архивчик, там две записи с мобилы. Одна со служебного Логана, вторая - с моей машины. обоим по гарантии поменяли помпу, звук ушел.
http://slil.ru/26623553
Добавлено:
06 фев 2009, 19:15
apex
Jeff2 писал(а):Блин, не хочу что то помпу менять.
Если авто на гарантии - срочно кошмарить гарантийщиков. можно и обрыв ремня заработать, а этот мотор собирает клапаны. Если не гарантийный - искать мастера с прямыми руками, пусть определит, что источник свиста......
Добавлено:
06 фев 2009, 19:39
u313
apex писал(а):Jeff2 писал(а):Блин, не хочу что то помпу менять.
Примерно так, согласен. По скольку помпа на ремне ГРМ, шутить с ней не стоит. Если, конечно, это она. Ну вот звук я выложил, в обоих случаях была именно помпа, а звук довольно характерный. Я, например, услышал такой звук на авто впервые.
Добавлено:
11 фев 2009, 10:30
hvg
Vodila писал(а):Получается траблы с декабрьскими-январскими машинами.
У меня майская. Такая же ерунда. Проявилась где то на 2000. может раньше просто не замечал. На промежуточном ТО сказал дилеру, они ничего не услышали. Сейчас наездил 14500. В конце недели снова поеду к дилеру, буду бодаться.
Добавлено:
11 фев 2009, 13:51
hvg
u313 писал(а):Вот архивчик, там две записи с мобилы. Одна со служебного Логана, вторая - с моей машины. обоим по гарантии поменяли помпу, звук ушел.
Послушал. Ну это вообще жесть, как будто там напильником работают. Это уже особо запущенный случай.
Добавлено:
11 фев 2009, 14:34
u313
hvg
Нет, не запущенный случай, это просто видимо брак. У меня так вообще этот звук появился на пробеге 200-300км, т.е. практически в первую неделю. Потом пропал... потом опять появился... так я и жил с ним больше года и 12тык, пытаясь периодчески и безуспешно предъявить его на гарантии. И удалось мне это только недавно, тогда и была поменяна помпа. Звук ушел
Добавлено:
11 фев 2009, 14:58
hvg
u313
Искренне рад за Вас.
Добавлено:
11 фев 2009, 15:03
u313
hvg писал(а):u313
А уж как я был рад! То что это помпа, догадывался с некоторых пор, когда заменили помпу на служебном Логане. И, поскольку помпа живет на ремне ГРМ, было очень неприятно ездить с такой "музЫкой"
Добавлено:
11 фев 2009, 15:04
view
Анологично была проблема со свистом но предъявить сервисмэну её сложно пришлось предворительно хорошенько порулить в ентот день тоесть на очень горячий движёк приехать и ткнуть личиком в проблему. Только тогда заменили помпу и устронили потение маслом около ремня грм
Добавлено:
11 фев 2009, 15:07
view
А вобще у меня сложилось впечатление что после первой гаранийной замены ролика ремень просто перетянули и в результате вскоре засвистела помпа.
Добавлено:
11 фев 2009, 15:20
u313
view
Думаю не мой вариант, т.к. свист пошел с самого начала. Не успела бы помпа "сдохнуть" из-за перенатяга за неделю. Да и при перетягивании ремня характерный вой появляется, я бы его слышал без вариантов.
Добавлено:
12 фев 2009, 15:42
Vadim#1
Свист у меня продолжается, 3,4,5 передача, когда машина прогрееется...скорость от 70 км\ч и выше... В субботу записался на сервис, прокачусь до Курска. Отпишусь как прошло..
Добавлено:
12 фев 2009, 15:55
u313
Vadim#1 писал(а):Свист у меня продолжается, 3,4,5 передача, когда машина прогрееется...скорость от 70 км\ч и выше... В субботу записался на сервис, прокачусь до Курска. Отпишусь как прошло..
Глупый совет, но... посмотрите как у Вас стоит антенна на крыше. Если высоко, то аккуратненько пригните ее поближе. Или, если не двигается, просто вывинтите на время опыта. Была тут как-то тема с непонятным свистом, а потом чел заезжая в гараж задел антенной, опустил ее и... о чудо, звук то пропал!
Добавлено:
12 фев 2009, 19:55
Skladovshik
сегодня по гарантии заменили шестерню маслонасоса, ГРМ и помпу - звуки пропали , Ура.
Добавлено:
13 фев 2009, 07:56
apex
Лишнее подтверждение тому, что даже примитивный мотор (т.е Логан) НЕ ДОЛЖЕН издавать никаких посторонних призвуков и звуков. Давить на гарантийщиков, будутотговариваться - требовать письменное подтверждение того, что свит/рокот/шум и т.д. - норма. а потом уже с этой бумажкой им и дальше жизнь осложнять - звонками в Рено и пр......
Насчёт антены мысль верна, но аэродинамические шумы от моторных довольно заметно отличаются. У меня ровно на 130 км/ч на А-классе начинало свистеть зеркало. Я даже на спидометр не глядел
Добавлено:
13 фев 2009, 08:26
u313
apex
Вот чел, который писал, как раз и не мог свист этот локализовать. А попробовать ведь не сложно
И еще: если свист идет от скорости, а не от оборотов, то наврядли это мотор. По сути связанными только со скоростью остаются только вторичный вал КПП и привода. Но КПП вся залита маслом и свист оттуда маловероятен. Вой или гул шестеренок или износившегося подшипника в КПП - это да, а вот свист более характерен подшипникам с дефицитом смазки, а найти такие в КПП сложно
PS На рабочем Кангу моторчик то тихий, но вот если его раскрутить до 5000 (а такое не редкость, т.к. 1,4 да с грузом...) то появляется подсвист, очень похожий на свист турбины
Хотя таковой явно не имеется. Но подсвист не злой, видимо просто такая особенность. Но на Логане такого не слышно, хотя мотор в салоне слышно гораздо лучше, чем в Кангу.
Добавлено:
13 фев 2009, 19:31
apex
Да не, я не о том
Если новая машина - то свист пусть гарантийщики вылавливают и устраняют... это их прямая обязанность.
Skladovshik их напрёг - и причину выявили, и устранили.. я вот о чём.
А посвистывать может что угодно на чём угодно...И ремень, и ролик, да любая вращающаяся деталь
Я и в машинке-автомате слышу свист ремней при отжиме
Добавлено:
13 фев 2009, 20:30
u313
apex
Это хорошо, когда свистит напостоянку и легко можно предъявить гарантийщику. А когда вся эта радость то появляется то пропадает... попробуй предъяви
Добавлено:
16 фев 2009, 09:02
Vadim#1
Господа, будете смеяться, но "мой свист" оказался свистом антенны.
Однако, не зря я машину показал специалистам, нашли течь масла, устранили по гарантии, что-то меняли (Реноме Курск молодцы)... Извините за оффтоп.
Добавлено:
16 фев 2009, 09:21
u313
Vadim#1
Аааа... значит я был прав!
Добавлено:
16 фев 2009, 09:44
hvg
Skladovshik писал(а):сегодня по гарантии заменили шестерню маслонасоса, ГРМ и помпу - звуки пропали , Ура.
Аналогично, в субботу был на сервисе, совместил с ТО. К вечеру все сделали, остался доволен. Да еще сказали что поменяли соплививший сальник.
Добавлено:
17 фев 2009, 09:29
Elfon
Всем доброго времени суток!
Вчера и сегодня тоже появился свист под капотом. Свист появляется при наборе оборотов в районе 2500-3000, как будто что-то идет на взлет.
До этого был в сервисе по гарантии, двигатель гермитизировали, вот думается мне, что они совсем уже криворукими стали.
Добавлено:
17 фев 2009, 10:20
Jeff2
Не спешите бросаться словами, может у Вас тоже антенна?
Пример
Vadim#1 смотрите выше.
Добавлено:
17 фев 2009, 10:47
Elfon
Ну,я рад бы антене)) Но, свист появляется на прогретой машине на холостом ходу,если педальку притопить до указанных оборотов, при этом стоим
Отдал машинку на диагностику в RenaMaX посмотрим, что скажут.
Звонили из сервиса, замена генератора.
Добавлено:
19 фев 2009, 10:17
Elfon
Гену поменяли, но шум остался.
Сказали,что при гермитизации, перетянули ГРМ, опять в сервис ехать, чтоб исправляли
Добавлено:
19 фев 2009, 12:06
Jeff2
А где герметизацию делали? В Мосренте? Получается, там ребята тоже не умеют ремень натягивать. Может их научить съездить...
Добавлено:
19 фев 2009, 16:44
Elfon
В мосренте
он самый ближний дилер ко мне, и как показывает практика пока наихудший
Добавлено:
19 фев 2009, 20:01
Jeff2
Ну ничего, разберут, чуть ослабят. Просто обидно за отношение сервиса к работе. Когда мотор с перетянутым ремнем собрал и завел - то сразу слышно, что ремень перетянут. По крайней мере, у меня так. Ну мастер допустим бездарь, умеет только бумажки заполнять. Но что же это за механик, что отпустил из ремзоны такой мотор, где его рабочая совесть?
Добавлено:
25 фев 2009, 12:37
Elfon
Сегодня машину отдал, часа через два позвонили, сказали,что исправили. Вечером заберу проверю
Добавлено:
25 фев 2009, 23:58
Артём Серпухов
После пробега ~1500 заметил странный ,не то свист не то гул. Поехал в сервис ,на Щербинку-определили брак ролика натяжителя ГРМ.
К вечеру того-же дня забрал,всё нормуль.
Сейчас пр.6500 -иногда замечаю(когда музыку потише
)при разгоне постуки клапанов...?
Может у всех так, или опять ехать на СТО
Добавлено:
03 мар 2009, 23:45
An Drej
esaul писал(а):Ну вот, поменяли мне сегодня по гарантии помпу, комплект грм и почему то ремень генератора, всего на 315$. Ну да ладно, не мне оплачивать, главное, что выть перестало. Тьфу, тьфу... Ждал четыре часа.
Ну вот вроде сюда попал
Логаш 2006г. "полный фарш" т.е. ГУР, АБС,кондей,и т.д.,прбег почти 77 тыщ. Заехал в сервис, по поводу свиста, вроде как ремня, при запуске на холодном двиг.,свист гдето примерно 2 мин.,Оказалось каплет с помпы. Распечатали ,запчасти с ценами. Кроме помпы меняются ремень ГРМ с рол, ремень приводной,ролики ну и антифриз и герметик.Итого с работой 15047руб.
А я прихнаться думал разводят......
А самому никак поменять не получится? Кто нить пробовал?
Добавлено:
03 мар 2009, 23:51
u313
А вы ролики и ремни на 60тык меняли? Если да, то ИМХО спокойно поменять только помпу и ремень ГРМ с роликом. А ремень генератора и его ролики оставить - они почти новые, если меняны в 60тык. Экономия должна быть около 3500р за ремень и ролики.
А самому... можно конечно, если вы имеете такой опыт. Если опыта не имеете, то лучше не надо.
Добавлено:
04 мар 2009, 00:04
An Drej
Получается ,что ремень генератора и его ролики,официалы для подстраховки меняют?
Добавлено:
04 мар 2009, 00:22
u313
По технологии положено оба ремня сразу, для того чтобы по состоянию ремня генератора контролировать важный, но не видимый ремень ГРМ. А по сути... менять ремень через 10тык... да еще с роликами зачем-то... решайте сами. При замене свистящей помпы по гарантии в 13тык ремни мне заменили оба, а вот ролики менять не стали.
Добавлено:
06 мар 2009, 08:28
AsdReb73
Вот и у меня свист..не свист появился, но видимо в эту ветку
, второй день утра примерно на 20-30 сек. после запуска двигателя появляется звук посторонний, но не свист от ремня (вроде резиновых составляющих нет), а скорее металлические нотки присутствуют..возможно ролик натяжной ремня ГРМ?..Машина 2006 года, пробег 57300, то есть ТО60 не за горами...На горячую в течении дня никаких звуков посторонних нет...
Добавлено:
06 мар 2009, 08:34
u313
AsdReb73
Будет прогрессировать - сделайте ТО-60 чуток пораньше, думаю много не прогадаете. Заменят все ремни и ролики и если это не генератор - звук уйдет почти наверняка.
Добавлено:
06 мар 2009, 09:21
AsdReb73 писал(а):Вот и у меня свист..не свист появился, но видимо в эту ветку Sad , второй день утра примерно на 20-30 сек. после запуска двигателя появляется звук посторонний, но не свист от ремня (вроде резиновых составляющих нет), а скорее металлические нотки присутствуют..возможно ролик натяжной ремня ГРМ?..Машина 2006 года, пробег 57300, то есть ТО60 не за горами...На горячую в течении дня никаких звуков посторонних нет...
Были еще версии, что это перепускной клапан на масляном фильтре на холодную срабатывает...
Лечится простой заменой масла/фильтра
Добавлено:
06 мар 2009, 10:49
u313
Если металлические нотки, то наврядли это фильтр. Ролик или помпа по пробегу более вероятны. Послушать бы звук то.
Добавлено:
06 мар 2009, 14:55
AsdReb73
Nick_2141 писал(а):Были еще версии, что это перепускной клапан на масляном фильтре на холодную срабатывает...
Масло менялось вместе с фильтром 3 т.км назад, так что врядли..Уменя подозрения на ролик натяжной конечно, а вот помпа не может?
Добавлено:
06 мар 2009, 15:05
AsdReb73 писал(а):Уменя подозрения на ролик натяжной конечно, а вот помпа не может?
Хм...
Тут - слушать надоть....
вот туть:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=405592#405592
Даже саундтрек есть...
Добавлено:
06 мар 2009, 23:21
An Drej
Доброй ночи всем!
Хотелось бы узнать - у кого какие симптомы перед заменой помпы были? Чтото меня сомнения взяли - т.к. на сервисе о том что она каплет определили по наличию потёка с правой стороны (если на неё смоттреть) крышки помпы и по наличию накипи, причём уже местами закоксовавшейся, на площадочке с правой стороны от помпы.(Если получится то попробую фото выложить, там подлазить неудобно). Ну вроде подвывает (на холостых-если внимательно вслушаться, газ добавляешь - слышно при открытои капоте), только непонятно что: может подшипник в помпе, может ролик ГРМ,а может и антифриз она так гоняет.
Прсто думаю - какбы не развели
.А то ведь замена стоит недёшево
а офиц.сервисам тож заработать нужно
P.S.
Неужто помпа так на мало расчитана (всегото 77 тыщ)? Какой у неё ресурс- мож кто знает?
Добавлено:
06 мар 2009, 23:40
u313
An Drej
Да, реновский антифриз дает такую "накипь" при течи, по которой легко определить умирающую помпу. Вообще многим советуют на 60тык вместе с ремнями менять, чтобы потом второй раз все опять не разбирать. Если помпа потекла, то конец ее, скорее всего, уже близок. На рабочем Кангу при замене ремней в 55тык помпу тоже заменили и отдали старую - прямо из-под сальника был нехилый нарост накипи, хотя антифриз вроде особо и не уходил. Так что наврядли в этот раз разводят - если на помпе есть наросты, лучше заменить ее пока не потекло ручьем.
Добавлено:
06 мар 2009, 23:52
An Drej писал(а): Неужто помпа так на мало расчитана (всегото 77 тыщ)?
Всего 77 тыщ?
Ну Вы даёте. Ещё спрсоите, а чего так мало покрышки ходят, всего то 40-50 тысяч.
Ресурс у неё гарантированный до 60 тысяч. После уже как повезёт, можно и до второго большого ТО доездить , 120 ткм которое, а можно и при пробеге 80-90 тысяч остаться с текущей помпой. Как повезёт. Но 60 тысяч ходит точно и это нормально.
Добавлено:
11 мар 2009, 16:02
An Drej
А что ж тогда при ТО 60 помпы не меняют?
Интересно, что заметили когда гарантия закончилась. (Ездил надысь на бесплатную проверку ходовой -акция такая у наших дилеров проводится)
Вот фоты:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9581
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9582
Добавлено:
11 мар 2009, 16:31
An Drej писал(а):А что ж тогда при ТО 60 помпы не меняют?
Потому что никто бы её не менял при ТО, ссылаясь на то, что это не расходник. И в принципе были бы правы.
Может Вам ещё и покрышки в олбязательном порядке надо менять при ТО-4?
Добавлено:
11 мар 2009, 16:38
u313
Обычно предлагают, но многие принимают это за "развод". А на самом деле вероятность помирания помпы после замены ослабшего ремня на свеженатянутый сразу возрастает. Поэтому (ИМХО) у многих незаменивших помпу она и течет вскоре после ТО-4.
Добавлено:
11 мар 2009, 16:41
Если это у Вас течет из помпы, то менять однозначно, чего Вы сомневаетесь?
Свист под капотом на прогретом двигателе
Добавлено:
15 июн 2009, 20:35
BarmaleYy
Когда завожусь и при прогреве нет свиста.
Но вот после прогрева двигателя начинается монотонно свистеть.Но при увеличении оборотов и при разгоне не пропадает, но и не увеличивается.
Сегодня попробовал включить кондей при свисте, свист пропал сначала ,а потом опять проявился.
Грешу на ГРМ. Очень страшно ехать в сервис !боюсь прогрузят что там мотор перебирать.
Если у кого было похожее, опишите свои траблы и их решение.
Очень буду благодарен!
Добавлено:
15 июн 2009, 20:37
awolka
Прочел!
Добавлено:
15 июн 2009, 20:48
BarmaleYy
у меня свист постоянный после прогрева двигателя и не важно набираю ли я скорость или сбрасываю обороты.
Не на определенных оборотах.Он постоянный и неизменный.
Может ли течь сальник и смазывать ремень, или подшипник шкива свистит.
Не подскажете у какого из шкивов есть подшипник?
Добавлено:
15 июн 2009, 20:55
bob292
BarmaleYy
У вас два ролика с подшипниками , попробуйте снять ремень и покрутить их .
Добавлено:
15 июн 2009, 21:32
Вл@д
У меня две недели назад тоже появился свист похожий на мышиный писк только постоянный на холостых а при увеличение оборотов писк переходил в гул, на холодную ничего небыло. Я заменил помпу и ролик ГРМ все пропало. Но перед тем как появился писк я менял сальник КВ и ремень и скорее всего перетянул ремень ГРМ и поэтому решил менять сразу помпу и ролик.
Добавлено:
15 июн 2009, 22:06
BarmaleYy
bob292 писал(а):BarmaleYy
Я думаю что нет смысла снимать ремень! потому что свист может проявляться только под натяжением ремня.
А без нагрузки ничего не будет скрипеть.
Добавлено:
15 июн 2009, 22:13
BarmaleYy
Вл@д писал(а):У меня две недели назад тоже появился свист похожий на мышиный писк только постоянный на холостых а при увеличение оборотов писк переходил в гул, на холодную ничего небыло. Я заменил помпу и ролик ГРМ все пропало. Но перед тем как появился писк я менял сальник КВ и ремень и скорее всего перетянул ремень ГРМ и поэтому решил менять сразу помпу и ролик.
Я бы хотел уточнить какой у вашей машины пробег?
Потом узнать насколько трудоёмка работа по замене ролика ГРМ.
И узнать что все же скрипело у вас помпа или ролик?
Добавлено:
15 июн 2009, 22:19
BarmaleYy
Я вот незадолго до начала скрипа протирал подкапотное пространство сухой тряпкой и смахнул много песка и пыли.
Вот теперь перебирая варианты возникновения скрипа, этот вариант не дает покоя.
Подскажите не мог ли песок так воздействовать?
Добавлено:
15 июн 2009, 23:11
Вл@д
Пробег при замене сальника был 23тыс, а в 25 тыс. появился писк и я сразу начал грешить на перетяжку ремня ГРМ т.к. занимался этим в первые, поэтому и поменял сразу помпу и ролик чтоб не разбирать два раза. А ролик менять просто достаточно снять верхнюю опору двигателя и крышку ГРМ, а вот для замены помпы мне пришлось откручивать шкив ремня ГРМ и все вытекающее из этого. Может есть и другие способы замены помпы, но я не спец я только учусь.
Добавлено:
16 июн 2009, 13:19
BarmaleYy
u313 писал(а):MIC1968 писал(а):u313, у меня есть похожий звук, только малость потише и всеже мой звук больше похож на свист, а у вашего есть звон, новозможно микрофон искажает....
Звук появился давно и только на зхолостых, при прибавленииоборотов его нет и думаю не от того что он заглушается, а просто система выходит из резонанса....
Обращал внимание диллера, раменили ремень и приводной ролик по гарантии ,но звук не пропал...
Звук есть не всега, чаще когда холодно, последнее время он реже, я уже не обращаю внимания.
Да нет, ничего не искажается, хорошо записалось, именно с подзвоном таким странным. Это звук с рабочего Логана, а я на совей пару раз слышал такой же, только не прерывистый, а равномерный. Оба раза по приезде в гараж на горячей машине. Перезаводка, играния с газом, рулем, сцеплением... звук ни на что не реагирует, звучит себе... Но на холодной машинке на следующий день его уже нет. В первый раз при появлении я еще раз пришел в гараж через два часа, завел еще теплую машину - нет звука. В момент заглушения явно "пискнуло" этим же звуком. На следующий день полная тишина и на холодной и после прогрева. Просто хочется понять, что это. Очень уж он нетипичный и какой-то "звук вокруг", тяжело понять его источник.
Вот похожая симптоматика!
Не подскажете решение!?
Добавлено:
16 июн 2009, 15:13
u313
BarmaleYy
Уже ответил в личку, но повторюсь: мое решение было в замене помпы.
Добавлено:
16 июн 2009, 18:27
BarmaleYy
Гарантия на помпу есть?Если 1-е и 2-е ТО проводил сам?
Добавлено:
16 июн 2009, 19:52
perch
BarmaleYy писал(а):Гарантия на помпу есть?Если 1-е и 2-е ТО проводил сам?
Достаточно и одного самостоятельного ТО - гарантии не будет.
Добавлено:
27 июн 2009, 00:00
BarmaleYy
С почином меня)))!!!
У меня скрип был из за ремня как сказал слесарь.
У меня был люфт на нижнем шкиве на котором натянут ремень привода генератора и кондиционера.
Но все равно пришлось ТО большое делать!
У меня сальник коленвала потек.И масло попало на ремень.
Так что хорошо что со скрипом заехал)))
Добавлено:
22 июл 2009, 16:02
ggkk
Всем доброго времени суток. С проблемой подкапотного свиста в области ремня грм столкнулся в первый же год эксплуатации. Сие явление проявлялось в жаркую погоду и при длительной езде. Выражается в периодическом подвывании с металлическими нотками при прохождении ~1500 ~2200 об., причем абсолютно бессистемно то есть то нет (даже на прогретом двиг.). В сервисе сказали, что этот звук есть не что иное как полнейший гут и с этими словами отправили восвояси. Зимой звук пропал совсем. Этим летом все повторилось, что стало причиной посещения сервиса, а так как гарантия кончилась меня с удовольствием записали на завтра (предположительно на замену натяжного ролика). Постараюсь отписаться чем кончится.
p.s.: Находясь в рем. зоне обратил внимание на заведенный Логан 1,4 уже со снятым доп. оборудованием с точно таким же свистом-воем. Мастер сказал, что дефект распространенный и таких машин сейчас очень много!?:(
Добавлено:
22 июл 2009, 16:55
u313
ggkk
Послушать бы звук, а так...
PS Что касаемо роликов, то они по-любому меняются не по гарантии
Добавлено:
24 июл 2009, 08:40
smag70
Твою мать! Цельный опус написал, а оно куда-то пропало!
Вторая попытка:
вчера ездил на сервис с жалобами на подкапотный свист(вой) на 1500 оборотах и на скрип в левой передней стойке (когда качаешь, как при проверке амортизаторов, раздается скрип, похожий на скрип старого пружинного матраца). В итоге - помпу мне менять не стали а заменили литр охлаждающей жидкости на литр антифриза. Сказали, через сто километров должно полелчать. Я грю - а ежели звук не пропадет? Приемщик - "тогда продолжайте эксплуатировать автомобиль." При предварительной беседе мастер-приемщик сказал, что у помпы ресурс - 300 тыс. км.
Пока ждал, вышел на улицу покурить. Смотрю - по стоянке красный логаша круги нарезает. В салоне водитель и сервисмен. Судя по звуку движка - проблема та же... Остановились, выходят... Слышу, сервисмен говорит: "Я ничего не слышу". Открывают капот, я к ним потихоньку...
Точно, газуют, помпа подвывает... Сервисмен мужику - "Если вы про этот звук, то это совершенно нормально, мы на этот звук даже внимания не обращаем"!
Со скрипом тоже интересно. Я его на стоянке продемонстрировать не смог, т.к. рядом трасса и большой шумовой фон.
Приемщик мне сказал, мол ничего - в гараже послушаем... Когда машину возвращал, сказал - мы ничего не услышали, на всякий случай продули, наверное песчинка попала. Вечером в гараже покачал машинку - скрипит, сцуко!
В общем - полное ощущение развода от сервиса осталось.
Вот думаю - мож на горячую линию позвонить, настучать. Поможет, как думаете?
Добавлено:
24 июл 2009, 18:30
alf2004
Мне тоже залили в антифриз концентрат сказали покатайтесь километров 800 если опять появится свист приезжайте помянем помпу я радовался братцы 100км теперь опять свист
скоро поеду менять помпу.
А я вообще не пойму почему у вас менять не хотят им же только в радость должно быть так как завод оплачивает им работу им от этого только деньги идут
Добавлено:
24 июл 2009, 19:57
u313
alf2004
Ну может есть проблемы с возвратом замененных деталей на завод... да и инженера по гарантии никто не отменял
Добавлено:
24 июл 2009, 22:31
Ronny
Давно свистит под капотом. Сам опредилиться, что свистит, не могу- реально похоже на ремень или на помпу? Сегодня решил заехать возле гаража в автосервис. Местный "ремонтник" долго слушал с помощью "прибора"- только предположил, что это что-то внизу... Это я и без него знал. Тоже мне спец! Но всёже взял с меня полтинник за "диагностику". Поеду после выходных к диллеру. Если это всёже помпа или ремень ГРМ- заменят по гарантии? Пробег 43000 км. ТО-2 у них не проходил. Правда, замену левого подшипника передней ступицы я у диллера "отвоевал" при пробеге 32000 км. Да и правый начал немного гудеть. Наверно, пора всё заменить самому... Или всё же попробовать по гарантии?
Добавлено:
24 июл 2009, 22:40
smag70
Не знаю почему, но от замены помпы отговаривают всячески.
И не только меня... Сегодня таки дозвонился по горячей линии. Посоветовали отъездить рекомендованные диллером 100 км. Если звук не пропадет - снова обратится в сервис. В случае отказа попросить у них
письменный обснованный отказ. Мол - в этом случае будет предмет для разговора. Так, наверное, и поступлю...
alf2004 писал(а):я радовался братцы 100км теперь опять свист
Если я правильно понял, сначала звук пропал? У меня пока без изменений... За сегодня накатал почти 20-ку...
Добавлено:
25 июл 2009, 15:21
BarmaleYy
У меня тоже был свист.Но он у меня совпал по времяни с выходом из строя сальника колен вала.И мне сложно сейчас судить что именно послужило причиной свиста.Но механик который менял мне сальник сказал что свист происходит от ремня приводов на кондей, генератор, гур.Потому что у меня был люфт маховика.Точно не знаю его названия но того который от двигателя.Он сказал что на нем есть насечки и на ремне тоже борозды.И во время нагрева и люфта они начинают свистеть.
Но так как мне поменяли все ремни и удалили люфт то я точно не могу сказать что это правда или нет.
Просто советую посмотреть на наличие люфта у маховиков и других деталей способных привести к трению ремня.
Добавлено:
26 июл 2009, 19:15
smag70
За выходные проехал не меньше 350-ти километров... Сегодня ехал в гараж, обратил внимание - явно звук уменьшился. На ходу, так я его совсем не слышал. Уже стоя перед гаражом постоял, погазовал - есть, но совсем чуть-чуть. С тем, что было, не сравнить...
Добавлено:
31 июл 2009, 17:04
grei
Свистит в районе грм при оборотах 1500 при увеличении оборотов, свист преподает, прямо добивает этот свист, хотел ехать на юг на машине, но уверенность в машине пропала! В августе проходить то -1 пробег 6000 подскажите, как правильно пожаловаться на неисправность и что делать, чтобы не отшили, дилер находиться далеко 300км в одну сторону, подскажите, чтобы туда сюда не мотаться.
Добавлено:
31 июл 2009, 22:19
grei писал(а):как правильно пожаловаться на неисправность
Так прямо и пожаловаться. Свистит и всё тут. Устраняйте.
Добавлено:
31 июл 2009, 22:57
grei
Господа выложите, кто ни будь аудио запись с этим злосчастным свистом
Будет с чем сравнить свой свист
Добавлено:
01 авг 2009, 15:25
Вл@д
У меня появился свист во время запуска двигателя на холодную с утра на 10-15 сек. потом пропадает. Свистит во время тумана когда машина ночует в деревне. При запуске в городе же свиста не слышно. С чем это может быть связанно?
Добавлено:
02 авг 2009, 16:01
NAIL1
Вл@д Проверьте ремень ГРМ, ремень вспомогательных агрегатов, натяжной ролик. Проверяли эти детали?
Добавлено:
02 авг 2009, 16:32
Л-Д-В
NAIL1
И как проверить натяжной ролик генератора? У меня не свист и типа урррррррчания. толи от ролика генератора, толи от подшипника его, толи от помпы, толи от ролика ГРМ.
Добавлено:
02 авг 2009, 17:42
NAIL1
Л-Д-В Для начала капните масло на ремень ГРМ если свист прекратится то дело в ремне
а если нет то может дело как я Вам выше писал в натяжных роликах или шкивах
Добавлено:
02 авг 2009, 17:48
u313
NAIL1 писал(а):Л-Д-В Для начала капните масло на ремень ГРМ если свист прекратится то дело в ремне
Хорош совет, нечего сказать! Вот прямо маслом, да на ремень! Просто слов нет! Вас в книгу "вредные советы" надо поместить с вашим советом.
Если уж и устранять скрип ремня (а его слышно, он резиновый такой, этот скрип, по только спец. баллончиком "антискрипа". Он содержит жидкую канифоль, которая позволяет безопасно смазать ремень.
Добавлено:
02 авг 2009, 17:53
NAIL1
u313 Извиняюсь ошибся.
Добавлено:
03 авг 2009, 05:47
Л-Д-В
А силиконовой смазкой можно обильно пшикнуть на этот ролик и ремень?
Добавлено:
03 авг 2009, 07:25
u313
Л-Д-В
Смазкой любой на ремень ИМХО не желательно. Может начать потом проскальзывать. Да и ремень не свистит - ремень может скрипеть на роликах но достаточно характерным резиновым скрипом, обычно это слышно.
А в ролик то смазкой конечно можно, но он типа закрытый... думаете попадет туда ваш "пшик" через уплотнения подшипника ролика? Сомневаюсь однако...
Когда у меня свистела помпа, то мне на сервисе сказали, что искали источник звука каким-то специальным приборчиком. Теоретически для этого можно использовать и обычную трубку, вставленную одним концом в ухо (как стетоскоп у врачей) и другим концом прикладывать к местам возможного источника звука. Вот только поосторожнее надо, т.к. ремни, ролики... все крутится, как бы пальцы не попали, дело стремное однако
Добавлено:
03 авг 2009, 16:24
Л-Д-В
Снял ремнь привода генератора. ролик покачал, покрутил. люфта не обнаружил, подозрительных звуков тоже. Снял крышки, под которыми ремень ГРМ. Ничего подозрительного не увидел. Завел, звук есть, но тише намного. Проехался, звук стал чуточку громче. Вообщем откуда он-не понятно. Помпа не течет. Ждать когда звук наружу велезет или начать ремонт с замены ролика ремня доп оборудования?
PS Логан 1,4 Гур.
Добавлено:
03 авг 2009, 19:02
u313
Л-Д-В
Мне помпу заменили из-за свиста, но не текла она абсолютно. Так что это как раз не показатель совершенно.
Добавлено:
26 авг 2009, 13:43
smag70
Ну вот, съездил в августе на черноморское побережье, 950 верст в один конец.
Позавчера на одометре кругленькую цифирь наблюдал - 10 000 !!!
Помпа как подвывала слеганца на 1500, так и подвывает. Решил на это дело забить и как и советовали "эксплуатировать в штатном режиме".
Добавлено:
26 авг 2009, 15:07
u313
smag70
А я бы примерно на сроке 1,5 года добился замены помпы по гарантии. Заодно поменяют и ремни, т.е. вы себе отсрочите дорогую замену ремней еще на 1,5 года
PS Я так и сделал!
Добавлено:
26 авг 2009, 16:03
кто
kapushon писал(а):Ded54 писал(а):Ремень генератора натягивается роликом, а ролик - винтом.
А не смещением генератора, как на десятке???
Ролик мне кажется просто направляющий.
это зависит от комплектации. если у вас автомобиль в комплектации с 8-ми клапанным двигателем 1,6 литра
без гура и без кондиционера то - генератором. ремень один
если без гура но но с кондиционером то - генератором. ремней два, один на компресор кондционера другой на генератор. тот который на компрессор насколько я понял не натягиваеца - он эластичный, т.е. надеваеца на шкивы с натягом.
если у вас
если с гуром но без компрессора то - натяжение роликом, который закреплен на металическом кронштейне. по аналогии с двигателем 2123 с верхним расположением генератора, но с одним отличием в худшую сторону. отсутсвует болт натяжения. натяжение можно произвести только с использованием специальной технологической оснастки устанавливаемой на двигатель. ремень один.
если с гуром и кондиционером то там ролик толи автоматический полностью толи полуавтоматический. автоматический полностью значит после установки ролика и ремня нужно просто выдернуть ограничитель из ролика и он под действием пружины будет давить на ремень. полуавтоматический - значит натяжение осуществляеца таким образом что нужно произвести спец инструментом совмещение внешней и внутреней обоймы ролика до совмещения рисок, потом затянуть ролик и далее он уже будет давить на ремень под действием пружины. я толком еще не разобрался но помоему он автоматический полностью. ремень один. роликов в этой комплектации два. один натяжной другой просто как направляющий
Добавлено:
26 авг 2009, 16:08
u313
кто
Ремень доп.оборудования на всех комплектациях один! Различается количеством роликов (0,1,2) и длинной ремня.
Добавлено:
26 авг 2009, 16:16
кто
у вас есть фото различных комплектаций с одним ремнем и разным количеством роликов?
Добавлено:
26 авг 2009, 16:20
кто
u313 писал(а):и длинной ремня.
если у вас ремни отличаюца по длине то это разные ремни. разве не так?
чтоже касаеца их количества. то комплектация двигателя для автомобиля под названием CA/DM т.е. с кондиционером но без гура имеет два ремня. просто возможно что такие комплектации здесь в россии мало кто заказывал либо не заказывал вовсе
Добавлено:
26 авг 2009, 16:23
u313
кто
Приводной ремень везде один (а не два, как вы пишете), просто ремни разной длинны. Спорить про это глупо, просто загляните под капот или в книжку.
Просто советовать кому то чего то с таким "багажом знаний" по машине...
Добавлено:
26 авг 2009, 16:29
кто
u313 писал(а):Просто советовать кому то чего то с таким "багажом знаний" по машине...
поверьте мне мой багаж знаний весьма не мал. про два ремня я отписал выше отредактировав пост.
за совет почитать книжку спасибо. я читаю. официальную документацию рено. то что я пишу взято не с потолка.
зы
кое где наткнулся на непонятные пока мне данные. а именно - есть какойто ролик который ставиться вместа насоса гура. возможно это один из вариантов получения комплектации двигателя для автомобиля с кондиционером но без гура. но рено почемуто об этом нигде не упомянуло
Добавлено:
26 авг 2009, 18:16
u313
кто
Комплектации с кондеем и без ГУРа в России нет, поэтому что о ней говорить то?
Добавлено:
26 авг 2009, 19:29
AVA
u313 писал(а):кто
А жаль, очень жаль что нет.
Добавлено:
26 авг 2009, 22:05
u313
AVA
Нет, не жаль! На работе Логан без ГУРа, поэтому покатавшись на нем я не жалею о Логанах без ГУРа ни разу. За 12тыр ГУР не купить?
Добавлено:
02 сен 2009, 15:47
ggkk
ggkk писал(а):Всем доброго времени суток. С проблемой подкапотного свиста в области ремня грм столкнулся в первый же год эксплуатации. Сие явление проявлялось в жаркую погоду и при длительной езде. Выражается в периодическом подвывании с металлическими нотками при прохождении ~1500 ~2200 об., причем абсолютно бессистемно то есть то нет (даже на прогретом двиг.). В сервисе сказали, что этот звук есть не что иное как полнейший гут и с этими словами отправили восвояси. Зимой звук пропал совсем. Этим летом все повторилось, что стало причиной посещения сервиса, а так как гарантия кончилась меня с удовольствием записали на завтра (предположительно на замену натяжного ролика). Постараюсь отписаться чем кончится.
Борьба со свистом в сервисе не помогла. Удалось найти причину путем исключения, тонкого слуха знакомого мастера и некоего прибора для прослушки. В общем, это оказался натяжной ролик грм. При его вскрытии оказалось, что он почти без смазки. Ставили поочередно три новых ролика и у всех трех после прогрева появлялся аналогичный звук. Ослабление натяжки ремня приводило лишь к тому, что звук появлялся чуть позже при 4-х полосках. В итоге выбрали и поставили самый тихий ролик, забили его проверенной не текучей смазкой. Звук теперь стал тише, реже, но достает также.
Добавлено:
02 сен 2009, 16:16
u313
ggkk
Странно что забитый смазкой ролик все равно свистит! Ну как он смазанный может свистеть то? Может все же помпа? Она сильно прижата к БЦ и поэтому звук от нее типа "звук вокруг" и тяжело локализуется - свистит со всех сторон сразу. В любом случае, при снятом ремне доп.оборудования свистеть может либо ролик либо помпа - больше попросту нечему. Кстати, помпа тоже может изменять звук в зависимости от натяжения ремня.
Добавлено:
03 сен 2009, 09:39
ggkk
u313 писал(а):ggkk
Не исключено, но меня заверили, что помпа в отличном состоянии ни люфта, ни подтеков.
Добавлено:
03 сен 2009, 12:28
u313
ggkk
Ну дык ролик тоже у вас без люфта... Мне когда поменяли помпу, тоже сказали что на вид она была в прекрасном состоянии. Только вот теперь у меня ничего не свистит
Добавлено:
09 сен 2009, 13:35
ggkk
u313
Спасибо. Возьму на заметку.
Добавлено:
13 окт 2009, 16:41
JohnZnt
Извините, нет времени читать всю тему. Подскажите, что это может быть? Аутентик, 51000 пробега.
Резкий свист появляестя время от времени при движении, при этом теряется мощность. Все это во время дождей!
Добавлено:
13 окт 2009, 20:59
u313
JohnZnt
Ремень генератора на натяжку проверьте для начала.
Добавлено:
14 окт 2009, 16:21
JohnZnt
А что-бы натянуть, надо оба болта откручивать?
Добавлено:
14 окт 2009, 18:58
NAIL1
JohnZnt Автомобиль с системой кондицинирования и ГУР или только с системой кондицинирования?
Добавлено:
14 окт 2009, 21:48
JohnZnt
Вообще без всего)))
Добавлено:
15 окт 2009, 10:09
NAIL1
JohnZnt Для регулировки натяжения ремня ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке. Ослабьте затяжку болта крепления генератора к кронштейну. Отрегулируйте натяжение ремня и затяните болт крепления генератора к натяжной планке моментом 21 Н-м. Затяните болт крепления генератора к кронштейну моментом 44 Н-м
Добавлено:
16 окт 2009, 00:49
JohnZnt
Спасибо, тоьлько как руками как силу измеришь)))
Добавлено:
16 окт 2009, 00:51
JohnZnt
И если сильнее затяну(ну в меру), что случится?
Добавлено:
16 окт 2009, 07:13
u313
JohnZnt писал(а):И если сильнее затяну(ну в меру), что случится?
Повышенный износ ремня и подшипника генератора грозит. В книжках по Самаре про ремень ГРМ раньше писали, например, что при нормальном натяге ремня свободную ветвь ремня можно рукой повернуть на 90гр. Ну и тут примерно так, строго на глаз
Ну а если чтоб совсем точно натянуть, тогда к дилеру, на прибор.
Добавлено:
16 окт 2009, 12:02
LawGun
u313 писал(а):JohnZnt писал(а):И если сильнее затяну(ну в меру), что случится?
Вот и у меня на днях проявилось примерно то, как у
JohnZnt
В сильную дождевую погоду при трогании с места услышал резкий короткий (не более пары секунд) свист. Подумал, что не у меня.
Потом, проехав пару км, еще раз услышал при сбрасывании газа и переходе на вторую. Через десяток км - еще раз. Так что окончательно убедился, что свистю я
После этого проехал сотен пять км, свиста не было.
А вот вчера вечером (двигатель был уже холодный) - снова резкий короткий свист-визг спустя десяток секунд после запуска двигателя. Еще даже не успел тронуться с места.
Отступление лирическое: Похожий звук у меня был на старой машине с неисправным выжимным. Но там свист проявлялся каждый раз на первой передаче при трогании. Собственно, из-за этого и машину, купленную накануне, не украли, хотя уже взломали и завели. Свист отпугнул. Я попал в газету нойе оснабрюкер цайтунг с этим приключением
Вчера после последнего свиста проехал ок. 80 км. Не свистело.
Сегодня с утра попробовал рукой натяжение ремня генератора, показалось слабоватым.
Этот ремень был поставлен на то-60 и уже прошел 45000 км.
Машина базовая, безо всяких гуров и кондиционеров.
Вопрос к специалистам: Пробовал ли кто-то подтягивать ремень на месте? Там довольно неудобно работать - мало места.
Как еще можно удостовериться, что свистит действительно ремень генератора?
Похожи ли по звуку свисты ремня и выжимного?
Добавлено:
16 окт 2009, 12:06
NAIL1
LawGun писал(а):u313 писал(а):JohnZnt писал(а):Как еще можно удостовериться, что свистит действительно ремень генератора?
Снимите ремень генератора если свист прекратился то дело в генераторе а если продолжается то в другом дело.
Регулировка осуществляется следующим образом:
Добавлено:
16 окт 2009, 12:35
u313
LawGun
Нет, снимать ремень - это жестоко
Проще дать генератору полную нагрузку (фары + обогрев заднего стекла + ПТФ и т.д.) и посмотреть. Если свист усилится при резком нажатии на газ, тогда точно ремень ослаб.
Добавлено:
16 окт 2009, 16:28
JohnZnt
Дак дело то в том что визг (свист) этот не постоянен, чаще бывает когда едешь на второй при малом количестве оборотов.
Кстати на счет выжимного... у меня оно не совсем исправно(при нагрузке когда все включено, на холостом слышится не большой стук - исчезает при нажатии на сцепление) может это все как то связано.
Добавлено:
16 окт 2009, 18:23
u313
JohnZnt
Боюсь что "аборт по телефону" малоэффективен. Свист надо услышать самому
Добавлено:
16 окт 2009, 22:13
LawGun
У меня свистит раз в день при малых оборотах на 2 передаче, и то не каждый день. Надеюсь, что выжимной подшипник был бы более "пунктуален" в этом плане - давал бы знать о себе каждый раз при переключении скоростей.
Добавлено:
16 окт 2009, 22:58
JohnZnt писал(а):.... у меня оно не совсем исправно(при нагрузке когда все включено, на холостом слышится не большой стук - исчезает при нажатии на сцепление)....
Йошкин кот - есть же еще люди, которые не знают про эту фичу. Запишите себе в конспект - брякание в горячей коробке на хх - норма для Логана
Записали? А тепреь повторяйте это пару раз перед едой
Потом конспект проверю.
Добавлено:
19 окт 2009, 16:35
JohnZnt
Спасибо тебе, капитан очевидность))
Непонятный гул на холоде
Добавлено:
02 ноя 2009, 09:01
sterran
Всем привет. После наступления морозов, обратил внимания, на странный гул в двигателе при прогреве автомобиля. Похож на легкое завывание ветра, когда сквозняк в квартире (простите за такое объяснение). гул не долгий, после минуты работы двигателя постепенно стихает и уходит на нет.
Сегодня утром открыл капот и "подставил" ухо
, подумал может подшипник на генераторе. Но это не он. В сервис ехать... Не смогу звук показать, нужно чтобы машина долго стояла, до полного остывания, чтобы двигатель был холодный. Может здесь кто подскажет, как определить что гудит . Спасибо.
Добавлено:
02 ноя 2009, 11:45
Нодельман Лев
sterran
поиском по форуму - была такая тема... ИМХО проскальзывает ремень доп. оборудования на натяжных роликах и шкивах. У меня также бывает после долгой стоянки на холоде. Я лично ничего делать не стал. Может канифолька поможет...
Добавлено:
02 ноя 2009, 11:55
Нодельман Лев писал(а):ИМХО проскальзывает ремень доп. оборудования на натяжных роликах и шкивах.
Сразу после пуска от генератора требуется отдача повышенного тока,соответственно-механическая нагрузка велика.Проскальзывет замерзший ремень на шкиве ГЕНЕРАТОРА.Через минуту-другую нагрузка на генератор уменьшается(произошла компенсация пускового тока) и ремень разогревается и перестает проскальзывать.
ИМХО делать ничего не надо,если звук недолгий.Постарайтесь не включать СРАЗУ после пуска повышенную электронагрузку(фары,вентилятор,отопитель заднего стекла.)Через минуту.
Но если звука нет-то нет и ограничений по нагрузке.Подтягивать ремень(там,где не автомат натяжения) тоже смысла особого нету-повышается нагрузка на подшипники.
Добавлено:
02 ноя 2009, 12:19
sterran
boris55 писал(а):ИМХО делать ничего не надо,если звук недолгий.
звук не долгий.. не больше одной минуты на сегодняшнем холоде (-2 - -4 C)
boris55 писал(а):Постарайтесь не включать СРАЗУ после пуска повышенную электронагрузку
я и не включаю, разве что вентилятор на 1-ой скорости, он у меня всегда включен.
Я так понял, - можно забить и не обращать внимания? Или что то нужно заменить?
p.s. Однажды, когда я еще ездил на 99-ке заклинило помпу, а вместе с ней поравлься ремень, который повлек за собой загиб клапанов. По мимо ремонта авто пришлось на дороге простоять 3 часа (это было на холоде), не хочется подобного повторения, чинится лучше в гараже. Вот и предостерегаюс теперь от всякого гула - вдруг так на дороге что нибудь заклинить
Добавлено:
02 ноя 2009, 12:47
sterran писал(а):Однажды, когда я еще ездил на 99-ке заклинило помпу, а вместе с ней поравлься ремень, который повлек за собой загиб клапанов
Это-разные ремни...здесь свистит наружный ремень вспомогательных агрегатов...
Добавлено:
02 ноя 2009, 13:07
sterran
Ну это я понял что, разные - я случай просто рассказал - чтобы не оказаться в такой же беде. Спасибо Вам за консультацию. Только вот до конца я так и не понял, заюить или нет.
Добавлено:
02 ноя 2009, 13:37
sterran
Мне в аналогичной ситуации, при прохождении ТО (было это два года назад), побрызгали на ремень каким-то спреем. Что за спрей не знаю, но соловей-разбойник более не появлялся.
Добавлено:
02 ноя 2009, 13:55
ShK писал(а):побрызгали на ремень каким-то спреем
Какой нибудь "Антискользин"
Раствор канифоли в спирте.
Добавлено:
05 ноя 2009, 19:10
кто
u313 писал(а):кто
до определенного момента комплектации с 16-ти клапаником в россии тоже не было. теперь есть. как грица спрос рождает предложение. такая комплектация существует поэтому можно и о ней поговорить.
терь что касаеца свиста ремня - для меня это пройденый этап. не на логанах. на двигателях 2123 (шевинива). перепробывали все но в конечном итоге помогло только применение ремня фирмы "контитех". практически стопроцентное устранение дефекта. правда и ремень подороже даже импортных аналогов типа гейтса. свистят соединения ремня с поверхностями роликов и шкивов.
Добавлено:
05 ноя 2009, 19:16
кто
u313 писал(а):Ну а если чтоб совсем точно натянуть, тогда к дилеру, на прибор.
прибор для гаража достаточно прост и универсален. эдакий средний мп-3 плеер по размерам. с дисплеем отображающим величину вибрации в герцах. к приборчику присоеденина проводом вилка на подобией камертона. вилка заводица на ветвь ремня так чтобы ремень не касался ее перьев и делаеца щелчек пальцем по ремню. смотрите показания прибора и делаете вывод подтягивать, ослаблять или все в порядке. нужно только узнать каковы допустимые диапазоны вибрации для ремня вашего двигателя.
насчет самого прибора - погуглите инет словом "пинар"
Добавлено:
10 ноя 2009, 20:39
DIMONN
Поменял помпу заодно и ремень ГРМ соответственно, после чего стал появляться свист при пуске холодного двигателя , но не всегда, может от погоды зависит...,что это может быть, свист пропадает сразу после пуска через несколько секунд, это опасно или забить и ждать когда засвистит всерьез? Пробег 45000
Добавлено:
10 ноя 2009, 21:51
u313
DIMONN
Похоже на недостаточное натяжение ремня доп.оборудования.
Добавлено:
11 ноя 2009, 08:34
sterran
boris55 писал(а):Раствор канифоли в спирте.
Ремень не разъест?
Добавлено:
11 ноя 2009, 08:46
u313
sterran писал(а):boris55 писал(а):Раствор канифоли в спирте.
Ремень не разъест?
Канифоль не разъест, а спирт...
испарится за пару секунд
Добавлено:
11 ноя 2009, 08:55
sterran
u313Ясно, опробую сегодня.
DIMONN писал(а):Поменял помпу заодно
. А из-за чего помпу поменяли? Как обнаружился дефект?
Добавлено:
11 ноя 2009, 09:49
СМитрич
DIMONN писал(а):Поменял помпу заодно и ремень ГРМ соответственно, после чего стал появляться свист при пуске холодного двигателя , но не всегда, может от погоды зависит...,что это может быть, свист пропадает сразу после пуска через несколько секунд, это опасно или забить и ждать когда засвистит всерьез? Пробег 45000
Появился аналогичный недостаток после замены сальника по гарантии в Мэйджор на Цветочном. Чем прохладнее и чем больше энергопотребителей включено, тем громче свистит. На сервисе устранили, натянув ремень привода генератора. Сказали, что ремень, мол, растянулся
Не смертельно, наверное, но мой совет, в сервис, который делал ремонт, и пусть устраняют.
Добавлено:
11 ноя 2009, 17:06
DIMONN
sterran писал(а):А из-за чего помпу поменяли? Как обнаружился дефект?
Были потеки антифриза - в Автомире сказали нужно менять помпу, также поменяли задний сальник коленвала
Добавлено:
11 ноя 2009, 17:13
DIMONN
У меня еще вопрос- а при замене помпы, ремня ГРМ и сальника с ремнем генератора ничего не делается? Ну т.е. может он мешает, его ослабляют, снимают еще чего-нибудь... Просто свист появился именно после замены помпы и ремня ГРМ, и может это ГРМ-овский ремень посвистывать? Причем не всегда , а даже я бы сказал редко свист появляется, сегодня вот вообще не было , а позавчера и утром и вечером был.
Добавлено:
11 ноя 2009, 17:17
sterran
Думаю снимается ремень генератора, иначе как добраться до ремня ГРМ. Мне тут тоже кажется стало ясно октуда у меня свист. Ездил по гарантии, потек устранять с правой стороны двигателя. Походу тоже снимали и натяжение выставили не верно. Думаю помазать пока конифолью со спиртом как советовал boris55. Не поможет, надо будет проехаться до сервиса, чтобы подтянули.
Добавлено:
11 ноя 2009, 17:43
DIMONN
sterran писал(а):Думаю снимается ремень генератора
Вроде по Третьему Риму при замене ремня ГРМ надо выставлять первый цилиндр в верхнюю мертвую точку, а для этого что-то там и с ремнем генератора делают...снимают наверное
Добавлено:
13 ноя 2009, 07:44
kinder
DIMONN писал(а):У меня еще вопрос- а при замене помпы, ремня ГРМ и сальника с ремнем генератора ничего не делается? Ну т.е. может он мешает, его ослабляют, снимают еще чего-нибудь...
При замене помпы и т.д. на официальном сервисе Renault ремни генератора и ГРМ срезаются и выкидываются, независимо от их состояния и заменяются новыми.Видел сам.
Добавлено:
13 ноя 2009, 20:23
adametvlad
kinder писал(а):При замене помпы и т.д. на официальном сервисе Renault ремни генератора и ГРМ срезаются и выкидываются, независимо от их состояния и заменяются новыми.Видел сам.
Странно, смотрел под капот мельком, но мне показалось , что ремень ген-ра с авт. натяжителем и его достаточно просто снять.
Добавлено:
14 ноя 2009, 08:57
DIMONN
Мне только ГРМ-ремень меняли
Добавлено:
14 ноя 2009, 21:46
gabib1954
незнаю как точно описать звук,какойто периодический свист проявляется на прогретом двигателе на холостых оборотах.звук слышно из ГРМ.Что интересно ,свистит если проедишь 10-20Км,а если 100Км.то на пару дней проподает.Пробег 10000Км.без ГУР,без кондиционера.кто,что посоветует.Спасибо.
Добавлено:
14 ноя 2009, 22:05
u313
gabib1954
Запишите на телефон, дайте послушать другим
Добавлено:
29 ноя 2009, 18:46
gabib1954
Я записал на телефон, а как прикрепить к сообщению!
Добавлено:
29 ноя 2009, 18:53
Кинте файл куда-нибудь,
сюда, например, а сюда ссылку.
Добавлено:
30 ноя 2009, 08:15
kinder
На моей машине посвистывает ремень генератора на ХХ при больших нагрузках на генератор (включен обогрев стекла), причем именно "посвистывает" с частотой вращения КВ. Причиной тому как мне кажется кривой(или криво установленный) шкив коленчатого вала - его биение заметно невооруженным глазом при том что шкивы генератора и ГУРа вращяются ровнехонько.
Вот есть идея попробовать снять шкив и переставить его по новому может быть поможет
Добавлено:
07 дек 2009, 09:51
sterran
Еще обратил внимание на одну деталь, а не у кого не помаргивает панель на ХХ если включены скажем габариты?
И еще вопрос, а помпа может гудеть?
Добавлено:
07 дек 2009, 10:27
связи с габаритами не искал, но чуть заметное помаргивание замечал.
Добавлено:
07 дек 2009, 10:42
sterran
remich писал(а):связи с габаритами не искал, но чуть заметное помаргивание замечал.
я не про связь с габаритами - я про натяжения ремня. Не должно же моргать, если генератор осиляет - а тут кажись на самом деле ремень ослаб.
А подшибник на шкифе генератора - может гудеть?
Добавлено:
07 дек 2009, 12:46
kinder
sterran писал(а):Не должно же моргать, если генератор осиляет
Если осиляет , то моргать не должно,но оно моргает у всех-это такая особенность подсветки приборной панели Логана.
Добавлено:
07 дек 2009, 15:37
u313
Подтверждаю - моргает понемногу, лучше видно при включенных габаритах и, соответственно, притушенной приборке. Когда габариты не горят и приборка яркая - эффекта подмаргивания вроде и не видно.
Добавлено:
07 дек 2009, 15:44
sterran
Я к чему все это, может и не ремень генератора вовсе гудит. У меня гарантийный сервис просто в 150 км от моего города, особо не наездишь.
Добавлено:
07 дек 2009, 16:01
calm
Летом, примерно на 20т.км так же услышал свист, который то усиливался, то почти пропадал,очень похоже на свист ремня. Купил даже кондиционер-натяжитель, не помогло. Оказалось, подшипник помпы свистел. По гарантии заменили.
Добавлено:
07 дек 2009, 16:05
Должно. На многих Логанах так. И это не связано с натяжением ремня генератора, это абсолютно точно. Видимо на ХХ стабильность выдаваемого напряжения оставляет желать лучшего, отсюда и еле заметное помаргивание.
Добавлено:
07 дек 2009, 16:06
sterran
calm писал(а):Оказалось, подшипник помпы свистел.
а как определили? Мне мою проблему очень тяжело показать,
потому как только на холодный двигатель и только 1-минуту гудит. Пугает то, что мой гул вообще не похож на свист от ремня.
Добавлено:
07 дек 2009, 16:08
sterran писал(а):потому как только на холодный двигатель и только 1-минуту гудит.
А при плюсовых температурах гудит, или же только когда на улице ниже нуля градусов?
Добавлено:
07 дек 2009, 16:10
sterran
когда ниже ноля, при плюсовых нормально все
Добавлено:
07 дек 2009, 16:24
sterran писал(а):когда ниже ноля, при плюсовых нормально все
Тогда это не ремень. Всё нормально, не заморачивайтесь.
На морозах у Логана гудит перепускной клапан, через который идёт холодное густое масло сразу после запуска движка. Через минуту-другую гул постепенно пропадает, так как масло нагревается и становится жиже. Я даже звук этого гула как то записывал. Сейчас если найду , то кину ссылку.
Добавлено:
07 дек 2009, 16:28
sterran
ога, если можно... Спасибо Вам большое, Вы меня прям успокоили.
Добавлено:
07 дек 2009, 16:33
sterran писал(а):ога, если можно...
Послушать звук можно по ссылке
http://rutube.ru/tracks/1480147.html?v= ... 39413b09d5
Добавлено:
07 дек 2009, 16:34
sterran писал(а):ога, если можно... Спасибо Вам большое, Вы меня прям успокоили.
А может, Вам маслице на более "зимнее" поменять? Тогда должен уйти звучок...
Добавлено:
07 дек 2009, 16:40
sterran
3dmax писал(а):Послушать звук можно по ссылке
он самый
... только у меня тише. Спасибо Вам еще раз.
omix08 писал(а):А может, Вам маслице на более "зимнее" поменять? Тогда должен уйти звучок...
машина на гарантии, поэтому лью пока - че льют
Добавлено:
07 дек 2009, 16:45
5W30 и так зимнее по самое не хочу. Ничего менять не надо, звук не опасный и абсолютно безвредный для двигателя.
sterran писал(а):он самый ... только у меня тише.
Этот зву при -20 писался, оттого такой громкий. Ну и телефон я почти что под капот засунул.
Добавлено:
07 дек 2009, 16:50
У меня на том же масле и при -30 такого не было. Хотя, понятно, конечно, что возникает звук при сочетании многих факторов.
Добавлено:
07 дек 2009, 17:45
calm
Да уж, точно. И у меня этот звук по утрам, после ТО никак не меняется. Делаю вывод, что это норма для Логаши
Добавлено:
07 дек 2009, 18:42
kinder
3dmax писал(а):Видимо на ХХ стабильность выдаваемого напряжения оставляет желать лучшего, отсюда и еле заметное помаргивание.
не совсем конечно в тему,но стабильность напряжения генератора на ХХ двигателя вполне приличная ,по крайней мере с точностью до 0.1в , и моргает не вся приборка ,а только табло посередине а почему это происходит х.з.
Добавлено:
07 дек 2009, 18:42
calm писал(а):. И у меня этот звук по утрам, после ТО никак не меняется.
Я прошлую зиму даже ездил на станцию сказали нормально всё.
И действительно при плюсе его нет.Не переживайте.
Добавлено:
09 дек 2009, 17:42
ВладимирИ
Панацея от этой беды-раствор канифоли в спирте и не надо тратить деньги на замену ремня и насоса
Добавлено:
09 дек 2009, 20:09
kinder
ВладимирИ писал(а):Панацея от этой беды-раствор канифоли в спирте и не надо тратить деньги на замену ремня и насоса
Ну скорее не панацея, а способ определить,что свистит именно ремень генератора .кондиционера ,насосаГУР -потому как помогает эта "микстурв" ненадолго
Добавлено:
19 дек 2009, 22:56
ku-v
А эту бодягу купить можно или самому мудрить нужно с пропорциями?
Имею классические признаки ослабления ремня генератора.
Добавлено:
14 ноя 2010, 21:43
Amatti
u313 писал(а):Jeff2 писал(а):Ну так у Вас,u313, свист был похож на свист ветра, как бывает при включении пятой передачи или нет?
На моей машине стал замечать свист (вой) при 1500 об/мин и выше. Без разницы стоишь или едишь. На холодную этого звука нет. К тому же на этот свист (вой) накладывалось дрезжание. Типа одна частота модулировалась другой. После препирательств с сервисом они все-таки взялись за ремонт (машина 2008г, пробег 13000 км, пока на гарантии), Сначала увеличили концентрацию тосола, сказали- поездить 300- 500 км, если звук останется, приезжать к ним. Сначало звук действительно пропал, но потом опять появился. Приехал к ним. Заменили ролик и ремень. Дребезжание пропало, но вой остался. Хотел послушать звук, где точно помпа была виновата, но ссылка старая и там уже ничего нет. Перезалить можно?
Добавлено:
14 ноя 2010, 22:05
mekena
Amatti писал(а):Сначала увеличили концентрацию тосола, сказали- поездить 300- 500 км, если звук останется, приезжать к ним.
этот долив тосола - что мертвому припарка...
Amatti писал(а):но вой остался
скорее всего чуть перетянут ремень ГРМ...
Добавлено:
14 ноя 2010, 22:13
Amatti
mekena писал(а):скорее всего чуть перетянут ремень ГРМ...
Может все-таки помпа? Ремень был изначально перетянут, от этого здох ролик и его заменили. Но ведь была перегружена и помпа и ей тоже досталось. Отсюда и вой.
Добавлено:
14 ноя 2010, 22:17
u313
Amatti
Поискал сейчас, но... видимо потер уже, не нашел вообщем
Добавлено:
14 ноя 2010, 22:25
Amatti
u313
Спасибо за ответ. А то что не нашли, понятно, времени много прошло. Удачи на дорогах.
Добавлено:
14 ноя 2010, 22:37
u313
Amatti
Все же нашел в архиве!
http://zalil.ru/29970257
У нас ничего не пропадает, просто иногда временно не находится
Добавлено:
14 ноя 2010, 22:39
Проверьте до кучи шкив генератора - в неисправном он тоже поет своеобразно - такое мурчание.
Добавлено:
14 ноя 2010, 23:00
mekena
Amatti писал(а):Может все-таки помпа? Ремень был изначально перетянут, от этого здох ролик и его заменили. Но ведь была перегружена и помпа и ей тоже досталось. Отсюда и вой.
Я думал ее тоже заменили... Вообще-то помпа обычно подсвистывает...
Добавлено:
15 ноя 2010, 10:39
Amatti
u313 писал(а):AmattiВсе же нашел в архиве!
http://zalil.ru/29970257У нас ничего не пропадает, просто иногда временно не находится
Cпасибо за запись. Звук похожий. Металические нотки слышатся не так ярко, но это скорей всего из-за того, что записывалось не на Hi-Fi аппаратуре. Так что поеду на днях в сервис. Как сделают, отпишусь.
Добавлено:
15 ноя 2010, 14:59
u313
Amatti
Ну вот такой "звук вокруг", место не локализуется, ходишь вокруг капота и не понимаешь, откуда свистит. У меня так вообще на третий день после покупки засвистело и то свистело то не свистело аж 1,5 года, пока наконец то я сумел предъявить свой пропадающий свист дилеру. Поменяли сначала ремень с роликом, свист не пропал, тогда не отдавая мне машину поменяли уже и помпу, тогда все прекратилось. Со слов дилера снятая помпа ничем не отличалась от настоящей
Т.е. ничего криминального так и не увидели.
Добавлено:
23 ноя 2010, 18:45
Amatti
Увы, так мне и не удалось ничего сделать с этим шумом. На сервисе ничего не слышат, говорят, что все нормально, ничего менять не будут. Рядом стоял такой же Логан для тест- драйва. Предложили послушать и его, так там такой же звук. Стали говорить, что мне везде мерещится, что я придираюсь. Но я же слышал у знакомого на работе, как работает нормальный двигатель, да еще и с гораздо большим пробегом (50 тык)! Нет там всех этих звуков.
Вообще-то в ремзоне шумновато и звук на холостых оборотах забивается фоном, но на 1500 об/мин слышен отчетливо. Но это они не услышали. Потом инженер по ремонту сказал, что раньше помпу меняли по первому требованию, но теперь завод ужесточил требования по замене. Даже потеки антифриза не повод для замены. Видимо она должна развалиться, тогда поменяют. Если будет оказия ехать в Челябинск, тогда там в сервис заеду. Так что вот так. А пока будем ездить.
Добавлено:
23 ноя 2010, 21:12
u313
Amatti
Мда, только печально что помпа на одном ремне с клапанами и если развалится, то... ну ладно, не будем о грустном.
Re: Свист под капотом
Добавлено:
17 июн 2011, 10:16
NikoNiko
появился плавающий свист... помпу на 60 тыс менял, а вот ролики на ремне гены кондишена нет, думаю на них.. кто нибудь занимался вопросом смазывания оных? как вообще проверить они это или не они подывают?
Добавлено:
17 июн 2011, 11:44
u313
NikoNiko писал(а):появился плавающий свист... помпу на 60 тыс менял, а вот ролики на ремне гены кондишена нет, думаю на них.. кто нибудь занимался вопросом смазывания оных? как вообще проверить они это или не они подывают?
Только ремень доп.оборудования скинуть, когда свист пойдет и послушать. Останется - значит надо к ГРМ лезть, уйдет - меняйте ролики ремня доп.оборудования. А ролики смазывать - это не серьезно, они закрытые и туда внутрь не залезть, только менять.
Добавлено:
17 июн 2011, 11:52
NikoNiko
u313 писал(а):Только ремень доп.оборудования скинуть, когда свист пойдет и послушать.
да, так и придется сделать
u313 писал(а):А ролики смазывать - это не серьезно, они закрытые и туда внутрь не залезть, только менять.
а ситроеновцы не знают
и смазывают или от логана ставят
Добавлено:
17 июн 2011, 12:24
u313
NikoNiko
Дело конечно ваше, но смазать нормально закрытый подшипник не получится, а ведь перед этим его еще надо промыть от старой смазки и грязи, а также убедиться, что износ не значительный и повреждений нет. Ну если настолько нет денег и есть желание поковыряться... почему бы не попробовать...
Добавлено:
22 авг 2011, 07:14
Темыч85
Господа форумчане! Честно пытался прочитать всю тему полностью, но терпения не хватило. У меня похожая проблема, но проявляется по другому: при движении на 2 передаче (сильнее всего слышно) если отпустить газ появляется звук типа визг-свист, хрен его опишешь. Так вот интересно то что при выжимании сцепления звук пропадает и при добавлении газа звук пропадает. А как ноги убираешь от педалей, так он свистит-визжит в полный рост. Пробовал на открытом капоте погазовать аккуратно за тросик - вроде бы нету звука никакого. Еще лучше слышно когда под горку катишься и дрыгателем начинаешь торозить. Т.Е. ЗВУК ЕСТЬ ТОЛЬКО КОГДА ПЕДАЛИ НЕ ТРОГАЕШЬ ВООБЩЕ. Всю голову сломал себе что это такое? Пробег почти 43000 раньше не было такого, да и после замены ремня ГРМ проехал ужо почти 15000км. Может знает кто че за хрень такая и чем грозит? А?
Добавлено:
22 авг 2011, 07:38
Темыч85
Да, забыл добаивть есть и гур и кондей. Хочу подчеркнуть что звук появляется только при движении при торможении дрыглом
Добавлено:
30 янв 2012, 04:21
boomer_zero
Добрый день люди добрые!!! У меня также появился свист под капотом. Но на определенных оборотах. На 2000 об. появляется свист не похожий на ремень. Я его записал. Если кто сможет помочь послушайте пожалуйста. Звук не разу я не слышал.
http://files.mail.ru/66913Y
Добавлено:
13 фев 2012, 17:41
vasjurih1978
У меня тоже появился свист, но на что обратил внимание если с легка нажимаешь на сцепление, свист пропадает. Что это такое в этом случае может быть?
Добавлено:
06 мар 2012, 07:15
Темыч85
Звук был вроде бы такойже. У меня причина была в жестяной прокладке между выхлопным коллектором и блоком цилиндров. При прогреве двигателя детали расширяются, прокладка зажимается и замолкает. Поэтому свистит только на холодную. Попробуйте подогнуть краешек. И обратите внимание на шпильки крепления коллектора к блоку. Бывает что верхняя левая (по ходу движения) лопается и не держит.
Добавлено:
11 мар 2012, 09:13
vasjurih1978
Спасибо, сейчас проверим.
Добавлено:
26 окт 2012, 23:21
DrakulA
Коллеги, 10000 км (2 месяца) назад поменял ремни и ролики (комплекс сервис замена ремней) 10990 руб. Вчера появился странный тарахтящий звук из под капота проехал так 300 км, звук усилился. Посмотрел - нету четверти ремня доп. Оборудования. Хорошо, что гарантия на работы есть. Только вот вопрос доеду ли я до дилера - 130 км? Чем череват обрыв ремня генератора? Только по очереди можно? Сказали что ближайшая запись на понедельник. Но ведь их косяк и все выходные без машины.
Добавлено:
27 окт 2012, 00:24
DrakulA писал(а):Чем череват обрыв ремня генератора?
Пропадёт зарядка аккумулятора, перестанет работать ГУР ( руль потяжелеет ) и не будет работать кондиционер ( оно и не надо сейчас ).
DrakulA писал(а):Только вот вопрос доеду ли я до дилера - 130 км?
Без проблем. Не далее как летом прошлого года я 3 часа наматывал по Москве без ремня и, соответственно, без зарядки аккума. В страшну. жару, когда вентилятор радиатора постоянно молотил. Ибо пробки.
При полностью заряженом аккумуляторе, выключеных фарах и отопителе у Вас будет запас минимум на 5 часов езды. После обрыва ремня. Единственное неудобство - будет тяжеловато крутить рулем на малых скоростях.
Добавлено:
27 окт 2012, 08:00
Виталик Седой
DrakulA
У меня было тоже самое. Позвонил диллеру, сказали что этот ремень не гарантийный случай. Я не стал замарачиваться и за десять минут сам его поменял.
Добавлено:
27 окт 2012, 14:16
LordN
ремень и ролик мне меняли по гарантии. первые признаки распускающегося ремня заметил на 15тыщах. сказал на ТО1, ниче не увидели, потом еще пару раз замечал, после ТО2 конкретный хвост появился - заехал, показал, поменяли.
Добавлено:
12 янв 2013, 20:49
Brandon
После замены ремня ГРМ и помпы через 3 месяца появился свист исходящий справа там где ремень вроде.Свист появляется при запуске двигатели после суток и более простоя.После того как двигатель прогреется(минуты 2-3) свист уменьшается и исчезает.Сначала думал что вроде само пройдет но свист не проходит.Даже стал вроде сильней.Но все равно после прогрева двигателя исчезает.В течении дня больше не появляется.Только на следующий день.После простоя.Еще заметил что немного уходит антифриз.Специально замерял.Совсем немного,но уходит.Что это может быть?После замены ремня проехал всего 2 тыс.км.Менял на 61 тыс.Ремень и помпа оригиналы.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено:
12 янв 2013, 21:00
Brandon писал(а):исходящий справа там где ремень вроде
свист генератора(т.е. его подшипников) исключен?
Добавлено:
13 янв 2013, 12:54
nikan
так если уходит антифриз надо для начала посмотреть куда именно уходит. подтеки смотреть в отм числе и в районе помпы. может перетянули ремень ГРМ и "убили" помпу. а помпа оригинал 100%
Добавлено:
13 янв 2013, 16:32
Brandon
Помпу и ГРМ с роликом у дилера брал.Сегодня ездил в сервис.Посмотрели все.Никаких подтеков нигде не нашли.Ну и сказали что помпа не течет естественно.Главное что я им свист этот не могу продемонстрировать.Он как исчезает после прогрева двигателя так больше и не появляется.только если ночь машина постоит.А так сказали что приводной ремень вспомогательных агрегатов с роликом менять надо.Сказали что он и свистит очевидно.Но конечно все это так ,предположения.Насколько я понял.Сказали что ГРМ не может свистеть.Но меня все это как то напрягает.Свист то появился спустя месяца 2 после замены помпы и ГРМ.Может конечно совпадение.И во обще сколько срок службы этого приводного ремня?Сказали еще что антифриз может и в норме немного испаряться.Но до замены помпы я даже и не доливал за 5 лет антифриз никогда.Вот и не знаю что делать.Что это все таки может быть.Может кто сталкивался с ей проблемой.
Добавлено:
13 янв 2013, 18:48
nikan
этот свист присутствует и у меня. исчезает после прогрева. менял ролик ремня генератора-эффекта ноль. и че я без ремня генератора не проверил((( пока грешу на подшипники гены
Добавлено:
13 янв 2013, 18:50
Brandon писал(а):А так сказали что приводной ремень вспомогательных агрегатов с роликом менять надо.Сказали что он и свистит очевидно.
Очень похоже...
nikan писал(а):и че я без ремня генератора не проверил
Кстати, да.
Очень надежный способ диагностики.
Добавлено:
20 янв 2013, 18:26
odmin07rus
Подскажите что это может быть??? В нашем городе - немаленьком 890 000 населения объехал половину сервисов "по французам" логан 1.6 пробег 90тыс появился такой вот не свист и не вой а всё вместе!
http://www.youtube.com/watch?v=HM5vC5y_dz8 ремень скидывали на одном из сервисов - шума нет! визуально ролики целые шкив вроде тоже. Все предлагают "поменяй всё" тоесть начиная от насоса ГУР до подшипников генератора - вот только стоимость в 15 000 за такую работу не радует! На ремень лил воду - шум не меняется поэтому на видео он и мокрый. Выкручивал колёса - шум не меняется только в крайних положениях - слышно тихое шипение. Генератор под нагрузкой и без - шум не меняется. Что это с чего начать? замену подшипников гены, включая сами подшипники мне посчитали 4900 !!!!!! замена роликов 1900 ролики - 1000 замена!
Добавлено:
20 янв 2013, 19:21
odmin07rus писал(а): логан 1.6 пробег 90тыс
Год выпуска?
odmin07rus писал(а): Все предлагают "поменяй всё"
А если не всё, а по очереди?
odmin07rus писал(а):Что это с чего начать?
Вы думаете, что здесь есть куча спецов, которые по минутному ролику определят неисправность?...
Если уж после того, как Вы -
odmin07rus писал(а):объехал половину сервисов "по французам"
И не получили нормальной диагностики... Какова вероятность того, что по интернету Вашей машинке поставят диагноз?
Единственное, что можно оценить, почитав темы форума - это статистику выхода из строя того или иного узла...
Добавлено:
20 янв 2013, 20:00
odmin07rus
хотел узнать более вероятную причину. С чего начинать путь перебора?
Добавлено:
20 янв 2013, 20:07
igor73
odmin07rus писал(а): ремень скидывали на одном из сервисов - шума нет! визуально ролики целые шкив вроде тоже
Первым делом проверьте как расположен ремень на шкивах. Один ручей на всех должен быть свободен с
одной стороны. У Вас ролики 2 шт, одинаковые, если не брать в расчёт механизм самонатяжения. Снимите ремень навесного, и покрутите от руки сами ролики, они должны легко вращаться, без скрипа и заедания. Визуально неисправность натяжного и обводного ролика установить невозможно. Рукой покрутите. Снимаются они легко, отвернул один болтик и ролик в руках. Если делали большое ТО4 у Оф дилера, то замененные ролики они возвращают. Проверьте и тот что лучше по Вашему, поставьте. У меня тоже в своё время свист был, один раз из за ролика, другой из за ремня, перескочил на шкиве к/вала.
Добавлено:
20 янв 2013, 20:34
odmin07rus писал(а):замена роликов 1900 ролики - 1000 замена
самому поменть два ролика,не сложно и по времени максимум час,цена роликов 2 шт,по 600 рублей (SNR GA35597,в коробке будет koyo) это если кронштейн
натяжного ролика в отличном состоянии,а обычно так и есть.Если он вызывает сомнения,то с кронштейном в сборе придется покупать GA355.14
вот такой ,как на
фото по цене уложитесь в 1700 за один...
п.с.
с генератором надо ехать к хорошему электрику ,поменять в нем подшипники не сложно,но нужны съемники...
п.п.с.
я бы начал с замены роликов и плавно переместился к
генератору...
тем более,что люди пишут
Donskoi писал(а):Но это не все, звук у меня шел не от подшипников, а от шкива. Эти супостаты проклятые сделали его из двух частей с прокладкой между ними
Добавлено:
20 янв 2013, 20:38
odmin07rus
igor73 писал(а):Первым делом проверьте как расположен ремень на шкивах. Один ручей на всех должен быть свободен с одной стороны.
сходил глянул. везде
кроме генератора так, как на рисунке первой стр. (внутренний свободен) ну не мог же он сам перескочить!? Год машины 2007. гур+холодильник. купил месяц назад с пробегоп н 4 тыс меньше чем сейчас - шума небыло или он был незначительный. Начал замечать шум после того как у нас начались морозы (по общероссийским меркам незначительные) -13 -15. В каждом сервисе задолбался по 1000р отдавать за "диагностику" 4 сервиса - 4 диагнозов - почти 3 тысяч рублей затрат + 1.5 такси.
В первом сервисе потратив на диагностику 5 минут посоветовали поменять помпу (5 тыс)- чуть не согласился, поехал искать помпу... заехал на всякий случай еще в один сервис - диагноз: "насос ГУР (15тыс) под замену + в прошлом сервисе работают идиоты!"
Третий сервис выпалил - "подшипники генератора+шкив, если не поможет - поменяем ролики и ремень а только потом ГУР (21-32тыс)+ те два сервиса в логанах ничего не понимают! ибо логан не француз а румын!"
Четвёртый сервис сообщил - что прошлые три сервиса вообще физику не учили и такой "шелест трения" могут издавать только подшипники а не ГУР или помпа! соответственно ролики. Звучит убедительно потому как шелест трения на малых оборотах и вой на высоких - идеальное описание моей неисправности. 5-й сервис официал очередь до 29числа (может не ехать уже?)
Опыт вождения с 14 лет мото Урал с 16 до 28лет - 2101,2106,2017,2115 и вот логан. Весь ремонт, кроме КПП и кузова почти всегда делал своими руками.
Добавлено:
20 янв 2013, 21:24
так в чем проблема? смотрите и делайте
http://wiki.zr.ru/index.php/Замена_ремн ... Logan_2005odmin07rus писал(а):Весь ремонт, кроме КПП и кузова почти всегда делал своими руками.
не пойму Вас ,такие деньги в пустую потратить
Добавлено:
20 янв 2013, 21:49
Тут я согласен полностью с Антоном - подсказать точную причину свиста Вам на основании минутного ролика вряд ли кто сможет. Ясно одно, что если свиста нет без ремня доп оборудования, то дело в одном из узлов, что приводятся в движение этим самым ремнем. Далее надо включать логику и двигаться от малого к большому. Чаще всего свистит что? Ролики. Машине 90 тысяч пробега. Есть гарантия, что на 60 тысячах, как и положено, была замена роликов? Если есть вероятность, что их не меняли, то срок по пробегу очень похож на тот, при котором эти ролики начинают свистеть.
Так что на вопрос:
odmin07rus писал(а): С чего начинать путь перебора?
я бы
для себя ответил однозначно - с замены роликов, обводного и натяжного. Вы лишь можете прислушаться к совету, а можете сделать иначе, дело Ваше.
Добавлено:
20 янв 2013, 22:37
nikan
4900 за замену подшипников гены? вас разводят! 1200 данная операция стоит
Добавлено:
20 янв 2013, 23:06
igor73
nikan писал(а):4900 за замену подшипников гены? вас разводят! 1200 данная операция стоит
Я не был бы так категоричен, Снимать генератор при наличии ГУРа и кондиционера, ни так просто, как на голом ауте.
odmin07rus писал(а):сходил глянул. везде кроме генератора так, как на рисунке первой стр. (внутренний свободен) ну не мог же он сам перескочить!?
Мог и перескочить, поправьте, как должно быть. А ремень ровно по ролику проходит? В сторону не съезжает?
Добавлено:
21 янв 2013, 14:11
odmin07rus
Ну спасибо всем, кто откликнулся! Спасибо Диме за ссылку на процедуру замены роликов, она сэкономила мне определённую сумму денег!
Итак подробнее. Набрав с собой ключей(все что катались со мной ВАЗ-классике) решил встать возле магазина "рено-пежо-ситроен" и разбирать по схеме, которую мне предложил Дима. Достал ключ на 13, открыл капот... м-м-м... как туда пролезть? патрубки кондея, шкив ГУР-а, сам ремень..
короче я поехал на сервис, который был через дорогу.
Говорю -" сколько стоит поменять ролики? "
-"1000-1500"
я -"Ладно меняй!"
он - "погоди, давай послушаем?" - "давай!" -"так у тебя не ролики!" -"а что?" -" генератор!"
(тьфу блин! как меня эти диагносты достали.) - "езжай улица такая-то, номер такой-то там тебе всё сделают!" Приезжаю... в ПЕРВЫЙ сервис, в котором сказали в декабре, что мне нужно менять ГРМ. Говорю - "поменяете подшипники гены?" - "Да,2500 снять-поставить-поменять."
далее с точностью до наоборот
я -"Ладно меняй!"
он - "погоди, давай послушаем?" - "давай!" -"так у тебя не генератор!" -"а что?" -" РОЛИК!!!"
я высказал ВСЁ что думаю о мастерах Краснодара и говорю - "ДАВАЙ РАЗБИРАЙ, БЛИН! НАДОЕЛО КАТАТЬСЯ!"
разобрал - действительно ролик! причём обводной! второй в идеале, подшипник гены лишь немного шумит тысяч на 50хватит.
пошёл экзист, который оказался через дорогу от сервиса купил за 405р ролик,
он его поставил и всё - тишина!!! Причиной оказалось то, что при ремень на гене перескочил на один ручеёк и начал кушать ролик.
Я даже знаю, когда это случилось, Я преодолевал брод на высоких оборотах, и в воде могло оказаться что угодно. я даже видео снимал, как я его преодолел
http://www.youtube.com/watch?v=HMGw11HxdRI Сколько стоит замена роликов? только не говорите что дорого, я видел схему в сети - там одну гайку открутить... Тут мастер мне говорит , тыж компьютерщик? почини мне комп и считай что расплатились. в компе сгорел блок питания(ремонта на 500-800р) На этом и сошлись.
в итоге ремонт мне встал в 405рублей +бэушный блок питания за 300р!!! напомню, что меньше 5000 мне никто не обещал! адрес сервиса Краснодар, Российская, 353. \не реклама!\ как зовут мастера я не знаю но дядька лет 45-ти.
ну и на закуску, моё видео из одного сервиса, куда я ездил менять ролики.
http://www.youtube.com/watch?v=mjpAqV6Bsv4
Добавлено:
21 янв 2013, 20:33
odmin07rus писал(а):действительно ролик! причём обводной! второй в идеале
И тут Вы сглупили и поменяли только один ролик, да? При его копеечной цене в 400 рублей? Эээх, на спичках экономите, такие вещи меняются парами.
Добавлено:
21 янв 2013, 20:35
igor73 писал(а):Я не был бы так категоричен, Снимать генератор при наличии ГУРа и кондиционера, ни так просто, как на голом ауте.
Не так просто, но эта операци явно не 4900 стоит. Мне прошлым летом у официального дилера операция по замене генератора и дозаправке кондиционера после этого встала в 2500 рублей. У официалов, повторяю.
Добавлено:
21 янв 2013, 20:36
odmin07rus писал(а): Достал ключ на 13, открыл капот... м-м-м... как туда пролезть? патрубки кондея, шкив ГУР-а, сам ремень..
Это вы еще не видели, как стоит ремень на Сцениках. Его сверху вообще не видно
Добавлено:
21 янв 2013, 21:55
odmin07rus писал(а):в итоге ремонт мне встал в 405рублей +бэушный блок питания за 300р
итого 705 р.,нормуль
п.с.
я рад,что вы рады
ролик какой фирмы воткнули? думаю логично прикупить в запас 2 шт,с надписью koyo на борту ....они понадобятся в обозримом будущем,скорее всего+ сразу новый ремень допки.
Добавлено:
22 янв 2013, 08:54
odmin07rus
ролик взял дешёвый(были и за 800 и за 900) потому, как планирую к осени поменять эту машину на 408 по этой же причине поменял только один. Я не жадный - я расчётливый.
скан с ID ролика
Добавлено:
13 мар 2013, 19:25
Kanava666
Друзья ! У меня присутствует звук из движка как будто болтик лежит там и дребезжит, цыкает ( не путать звук роликов генератора). Он появляется когда машина разогревается. Что это такое ??? Видео
http://youtu.be/7R4ZRYr62Rw
Добавлено:
14 мар 2013, 17:58
Kanava666
Поехал я в сервис! Сделал регулировку зазоров клапанов. Звук не пропал. Начали щупом искать место звука. Нашли на воздушной заслонке, досель был весь грязный. У него ход вперед назад, из-за засоренности он до конца не заходил и мозги машины дергало его взад вперед. Почистили, все заработало как часы
Добавлено:
25 мар 2013, 23:15
monstr_62
Появился свист со стороны ремня, не сильный, но заметный. Пробег 32 тыс км. 1,6 8 кл. свистит на холодную, чуть прогревшись тищина. Что может быть?
Ролик?
Добавлено:
26 мар 2013, 11:12
monstr_62 писал(а):Ролик?
Похоже на то. У меня тоже на холодную посвистывает. Но уже давно.
Добавлено:
26 мар 2013, 11:55
wallerik
monstr_62 писал(а):Появился свист со стороны ремня, не сильный, но заметный. Пробег 32 тыс км. 1,6 8 кл. свистит на холодную, чуть прогревшись тищина. Что может быть?
Ролик?
Вчера такое заметил, но после того как АКК разрядил вноль... Ездил в сервис, все посмотрели, сказали, что возможно могла попасть вода. После прогрева перестало свистеть.
Добавлено:
26 мар 2013, 12:02
monstr_62 писал(а):Что может быть?
Машина с кондеем?
Добавлено:
26 мар 2013, 12:27
alvahtin
У меня тоже во время сильных морозов был не то чтобы свист, а какой-то скрип, как-будто что-то не смазанное трется. Машина стояла неделю или больше в гараже, морозы ночью были до -25 - -30. Завел, вышел из машины и слышу этот звук. Но после прогрева посторонние звуки исчезли. На этом и успокоился. Машина без кондея.
Добавлено:
26 мар 2013, 21:02
monstr_62
Зфгд_ШШ писал(а):monstr_62 писал(а):Что может быть?
Машина с кондеем?
Да.
Добавлено:
26 мар 2013, 21:06
monstr_62 писал(а):Да.
Тогда если не будет прогрессировать, забить. А если будет - смотреть, правильно ли лежит ремень навесного по шкивам. Был у нас случай - ремень на машине клиента через какое-то время перескакивал по ручьям, начинал свистеть и разбивал ролики. Оказалось, натяжной механизм навернулся. А так с виду как целый был.
Добавлено:
26 мар 2013, 22:54
monstr_62
По ручьям вроде всё ровненько бегает. Вроде как автонатяжитель стоит, может ремень ослаб. Там у меня ещё масло где трубка щупа что-то больно много натекло.
Добавлено:
26 апр 2013, 13:10
Григорий87
Здравствуйте, у меня проблема! Зимой оставил машину на стоянке,рено логан 1.6 ,8кл пробег37000 на 2 неделе! После этого появилось жужжание под капотом в области,где стоит воздушный фильтр. При чем жужжит только на холостых. Ездил в цент,они мне сказали,что это электомагнитный клапан! Подскажите что делать? И что это может быть?
Добавлено:
03 май 2013, 08:46
nikan
если обороты не плавают то сделать музыку погромче. если напрягает то заменить клапан (регулятор) холостого хода. он бренчит
Добавлено:
22 май 2013, 09:16
GIM
На что похож этот звук?
http://files.mail.ru/CBFE9F7E6723454B8D0CABAACBC21274Помпа? Ролик? Гур? Генератор?
Добавлено:
22 май 2013, 16:10
nikan
для начала скиньте ремень доп агрегатов, если звук пропадет то помпа отпадает. да и на помпу то не оч походит. явно какой то из роликов. а проще на СТО сгонять
Добавлено:
22 май 2013, 16:23
GIM писал(а):Помпа? Ролик? Гур? Генератор?
Да всё, что угодно может быть. Но больше склонен винить ролик. Как правило, скрежетать начинают они. На ГУР и генератор я бы стал думать в последнюю очередь.
Пробег авто какой? Ремешки когда меняли в последний раз?
Добавлено:
23 май 2013, 07:29
GIM
nikan писал(а):проще на СТО сгонять
хотелось бы самому разобраться
Добавлено:
23 май 2013, 07:34
GIM
to 3dmax
Мне тоже хотелось бы думать что это ролик. Пробег 91к. Машина с ГУРом и кондеем. Ремень доп. оборудования менял на 70 или 75 тысячах. С ремнем менял оба ролика (SNR), механизм самонатяжения не менял. Сразу после его замены и появился этот звук. Сначала крайне редко и недолго, сейчас на прогретой машине почти постоянно.
Добавлено:
23 май 2013, 12:37
GIM писал(а): Сразу после его замены и появился этот звук. Сначала крайне редко и недолго, сейчас на прогретой машине почти постоянно.
Раз так, то ролик это и шумит, скорее всего.
Я тоже менял ролики пару лет назад. После замены, не проездив и месяц, один из них зашумел. Менял его по гарантии уже бесплатно. Странно, но факт, абсолютно новый ролик шумел.
GIM писал(а):хотелось бы самому разобраться
Тут не разбираться надо, тут надо брать ролик новый и менять его, выясняя, какой из двух нынестоящих шумит. Сами то осилите данную операцию?
Добавлено:
23 май 2013, 12:49
GIM
Спасибо, добрый человек!
Хотелось услышать мнение тех кто сталкивался с подобным, чтобы хоть примерное направление представлять.
Поменяю сам конечно, сложного там ничего нет.
Еще раз Спасибо
Добавлено:
26 май 2013, 20:33
Kuzovok
2 года назад по возвращении с юга припарковав машину заметил гул из под капота. Такой низкочастотный. Потом иногда его замечал после поездки. Думаю только летом. Этим летом стал замечать этот гул все чаще. При выжиме сцепления гул не пропадает. Сегодня заменил ролик ГРМ. Гул как был так и остался. Подскажите, что это может быть? Это именно гул. Низкочастотный такой. На оборотах его нет. Только на холостых. Когда едешь накатом то его неслышно из за шума от колес. Теперь слышу этот гул как из салона так и снаружи автомобиля.
Это подшипник коленвала? Мне кажется гул с правой стороны по ходу движения. Т.е. со стороны где ГРМ.
Сегодня залил более густое масло. 10в40. На гул это никак не повлияло.
Добавлено:
26 май 2013, 21:51
Нодельман Лев
Kuzovok
Машина с кондиционером?
Добавлено:
27 май 2013, 09:31
Kuzovok
Без. Из доп навесного ничего.
Добавлено:
27 май 2013, 09:37
Kuzovok писал(а):Это подшипник коленвала?
Точно нет, за отсутствием оных.
Со снятым ремнём генератора пробовали заводить?
Добавлено:
27 май 2013, 09:42
Kuzovok
Не пробовал. Была мысль. Попробую. Но шум очень низкий. Генератор пошустрее крутится. На выходных запишу шум на телефон.
Что еще издает низко частотный гул? По мере прогрева сначала будто скребет что то. Потом появляется гул.
Добавлено:
27 май 2013, 14:07
Нодельман Лев
Kuzovok
Ну гул-гулу рознь
1) смотреть ремни допов
2) смотреть выпускной коллектор
3) смотреть опоры движка
Добавлено:
27 май 2013, 14:46
Kuzovok
Меня смущает почему после прогрева появляется
Добавлено:
27 май 2013, 14:48
Нодельман Лев
Kuzovok
При нагреве детали расширяются. Я бы начал с выпускного коллектора. Нагрелось - трещина расширилась или прокладка прогорела и при прогреве щель образуется - вот гул появился. Открутите защиту коллектора и посмотрите при заведённом движке что там и как. Поиск гула только методом исключений.
Ещё проверить шкив генератора (крепление) и ГУР (если он есть)
ИМХО.
Добавлено:
27 май 2013, 15:23
Kuzovok
Нодельман Лев
Спасибо. Буду смотреть. Очень надеюсь, что гул не изнутри двигателя.
Добавлено:
27 май 2013, 16:02
Kuzovok писал(а):Очень надеюсь, что гул не изнутри двигателя.
Вы же вроде недавно ремень ГРМ меняли самостоятельно. Может шибко перетянули невзначай!
Добавлено:
27 май 2013, 17:01
Kuzovok
Нет это не ГРМ свистит. Гул только на холостых.
Добавлено:
27 май 2013, 18:18
iamsergei
Если гул немного с подвыванием, именно на холостых, возможно перетянут ремень, или ролик при установке развернут так, что для натяжки ремня его нужно поворачивать не против часовой, а почасовой стрелке. В этом случае ремень перетянут.
Добавлено:
27 май 2013, 23:29
Kuzovok писал(а):Нет это не ГРМ свистит. Гул только на холостых.
У меня так же был гул на одном из Логанов по причине перетяжки ремня ГРМ. У меня он был перетянут с завода. Гул был в определенном диапазоне оборотов, где то от 1000 до 1500 об/мин. Как только ремень у дилера ослабили гул и пропал. Так что я бы на Вашем месте так сразу вариант с ГРМ не отбрасывал.
Добавлено:
28 май 2013, 09:37
Kuzovok
Спасибо. Ослаблю немного. Ролик против часовой тянул (если на него смотреть со стороны в которую тонкогубцы вставляются). Может быть гула действительно больше стало после замены ГРМ. Но он и раньше был. Но наверное реже.
Добавлено:
01 июн 2013, 21:39
Kuzovok
Дело в ролике было. Определил с помощью баллончика силиконовой смазки. Сначала на ремень брызнул. Эффекта не последовало. Потом внутрь ролика. Шум сразу исчез. Оказалось не так просто затянуть ролик не снимая опору. В сильно затянутом положении легко. А вот в каком то промежуточном не сразу получилось. Левой рукой тонкогубцы держал. А правой в этот же момент ролик затягивал. Не сразу сообразил, что ключ нужно со стороны салона вставлять. В итоге вроде как получилось. Правда может быть силикон не утратил еще своего воздействия. Но в любом случае хорошо, что определил источник шума. Спасибо, что надоумили не исключать ГРМ. Но ведь был этот шум и до замены ГРМ. Но реже. Шум совсем на резиновый не похож. Потому на ГРМ и не думал. Но шумел ролик. А шум от него совсем не резиновый.
Добавлено:
02 июн 2013, 02:43
iamsergei
Рад за вас. Хорошо, что есть такие сайты. Плохо только, когда некоторые умничают, не давая советов.
Добавлено:
03 июн 2013, 21:08
pffa
У меня свист пропал, как только переставил ремень генератора на всех шкивах, оставив свободными ручьи дальние от двигателя.
Да, еще почистил канавки в ремне. Много где забился и спрессовался какой-то мелкий мусор.
Добавлено:
04 июн 2013, 10:12
Kuzovok
Ремень генератора аж с собой вожу на всякий случай. Хорошо его менять совсем не сложно.
Добавлено:
31 авг 2013, 16:20
rysta
Всем добрый день! У меня шум какой-то глухой в двигателе появился, похож на дизельный, который отчётливо слышен в салоне (лучше всего слышно у рычага КПП). А появился после того как мне поменяли официалы ремень ГРМ, главное после смены ремня заметил небольшое изменение в разгоне автомобиля: на низах стал немного лучше тянуть, а на высоких оборотах тяга немного падает. Так вот дизельный рокот был еле заметен, на улице было тепло, а вот сегодня с утра на градуснике +15, машину завёл и обалдел от звука такое чувство как будто двигатель в моторном отсеке болтается "непривязанный"
. После прогрева рокот утих но не исчезает, тарахтит на холостом ходу, и ещё звук становится громче при движении задним ходом, при выжимке сцепления и включения кондея, фар и пр.оборудования тарахтение не проходит, если поддать газу то звук неслышно из-за работы двигателя. Снял небольшое видео
http://youtu.be/6VYHFLJAqv4. Завтра записался на приём к официалам. Машина не гарантийная, скорее всего будут лечить меня и разводить на замену каких-нить запчастей, но до визита к сервисмэнам машина вела себя идеально и только радовала. Может была у кого-нить такая проблема, посоветуйте как избежать дополнительных трат
Добавлено:
31 авг 2013, 17:25
Александр_Гость
Только как версия! Могли ремень доп.оборудования не правильно одеть на шкив, т.е он должен быть смещён влево, а он - вправо.
Добавлено:
01 сен 2013, 08:14
rysta
rysta писал(а):Всем добрый день! У меня шум какой-то глухой в двигателе появился, похож на дизельный, который отчётливо слышен в салоне (лучше всего слышно у рычага КПП). А появился после того как мне поменяли официалы ремень ГРМ, главное после смены ремня заметил небольшое изменение в разгоне автомобиля: на низах стал немного лучше тянуть, а на высоких оборотах тяга немного падает. Так вот дизельный рокот был еле заметен, на улице было тепло, а вот сегодня с утра на градуснике +15, машину завёл и обалдел от звука такое чувство как будто двигатель в моторном отсеке болтается "непривязанный"
Вернулся я от официалов, оказалось, что механик забыл в машине деревяшку, которую он подкладывал между двигателем и защитой. Блин как будто специально пошутили, а я себе места не нахожу:-). Только почему данный звук усилился с падением температуры на улице я хз.
Добавлено:
24 сен 2013, 21:37
Злой Волк
ГЫыыы.... У друга засвистел натяжной ролик доп. оборудования, за квартал слышно.)))
Засвистел после плановой замены на 3-й тысяче.
"Сэкономил" называется - ремень под замену купил оригинальный, а ролик - сваговский. )))
Теперь ещё раз, на бис, теперь уже оригинальный ролик придётся ставить.
Добавлено:
29 сен 2013, 22:44
Сразу после замены развалившегося шкива генератора появился звук типа куль-куль-куль. Звук прогрессирует, нарастает при увеличении оборотов, совершенно не похож на свист ремня генератора. С учетом того, что до того момента, пока не зарычал шкив, все было тихо, возникает подозрение на подшипники генератора.
А еще пульсирует напряжение, мигаю всеми лампочками после прогрева двигателя. То бишь есть подозрение на регулятор напряжения.
У кого-нибудь были таким симптомы или только у меня?
Добавлено:
30 сен 2013, 11:04
Kuzovok
Оказывается и официалы двигатель на деревяшку опускают не снимая защиты.
Добавлено:
01 ноя 2013, 21:35
maks.ekb
Добрый вечер, не знал в какой раздел отписать.... )
В общем ситуация следующая, про этот дурацкий звук я в курсе.
НО, сейчас проблема другая, запускаю мотор, с разу бренчит что то под капотом, ужасно так...похоже на звук алюминия об алюминий ( да просто ME об Me), как будто там всё не смазано...звук звонкий
КАК ТОЛЬКО выжимаю сцепление, звук исчезает...сам мотор в порядке, прогрел погазовал.....работает как часики....как только отпускаю сцепление, опять....как будто развалится щяс там что то ((((
В чём причина?
Добавлено:
21 ноя 2013, 11:21
valet
всем добрый день примерно неделю назад подьехал к гаражу слышу что-то повизгивает под капотом переодичность хаотичная на утро завел все тихо. Приехал на работу таже беда, по звуку как гоняет выжимной . Звук появляется только на прогретом двигателе.Буду рыть искать причину к дилеру пока не собираюсь до него 250 км. О машине Логан 2008 года выпуска. 1.6 с ГУР пробег 37000 тыс.
Добавлено:
21 ноя 2013, 14:41
Kuzovok
valet
На всякий случай ремень генератора проверьте. Помнится собирал у себя сцепление на Жигулях менять. Сцепление выжмешь визжит. Отпустишь перестает. Оказалось ремешок прослаб. Обороты чуть менялись при выжиме сцепы он и повизгивал.
Добавлено:
23 ноя 2013, 07:04
urbik
Здравствуйте. Мой вам всем совет : откройте капот, найдите вилку включения сцепления и возьмитесь за неё рукой. Если почувствуете шум и вибрацию значит это выжимной. Можно ещё кого нибудь попросить что бы сцепление повыжимали.
Добавлено:
23 ноя 2013, 19:13
caa
valet писал(а):всем добрый день примерно неделю назад подьехал к гаражу слышу что-то повизгивает под капотом переодичность хаотичная на утро завел все тихо. Приехал на работу таже беда, по звуку как гоняет выжимной . Звук появляется только на прогретом двигателе.Буду рыть искать причину к дилеру пока не собираюсь до него 250 км. О машине Логан 2008 года выпуска. 1.6 с ГУР пробег 37000 тыс.
У меня тоже 2008 года примерно такой же пробег. Весной сменил ремень ГРМ с роликом. И ремень навесного оборудования тоже с роликами. Все у дилера. Через месяц появился свист (металлический скрип) на горячем двигателе. Брызгал на ремни ролики водой свист не пропадал. Мог свист неделю не появляться потом снова. Поехал к дилеру. Диагноз свистит помпа. Как вариант предложили заменить антифриз. 2 литра концентрата. Сказали через 1000 км не пройдет менять помпу со всеми вытекающими последствиями. Свист стал тише через 100 км через 400 совсем пропал. Здесь на форуме писали антифриз помимо охлаждения еще и помпу смазывает.
Добавлено:
18 дек 2014, 13:18
Roli
С похалоданием на "холодную" слышен прерывестый писк со стороны ремней. Минуту, полторы и проходит. Как определить сверчка? не охото менять все ролики и два ремня. Машинку купил недавно 68 тыс. И подскажите если там ничего прошлый хозяин не менял, лучше заменить все ролики ремни и помпу?
Добавлено:
18 дек 2014, 15:09
Roli писал(а):И подскажите если там ничего прошлый хозяин не менял, лучше заменить все ролики ремни и помпу?
Однозначно - заменить.
Добавлено:
18 дек 2014, 18:31
Nick_2141 писал(а):Однозначно - заменить.
И не только ремни, а и все жидкости.
Добавлено:
18 дек 2014, 18:39
Roli писал(а):не охото менять все ролики и два ремня.
а ездить долго ОХОТА? если ответ да,то
Евгений Ш писал(а):и все жидкости.
Добавлено:
18 дек 2014, 20:07
Roli писал(а):Как определить сверчка?
Снять ремень генератора и запустить двигатель-слушать под капотом. Свист остался-значит причина не тут, и наоборот-соответственно.
Добавлено:
18 дек 2014, 22:31
Derri писал(а):Снять ремень генератора и запустить двигатель-слушать под капотом. Свист остался-значит причина не тут, и наоборот-соответственно.
При пробеге 68 тысяч свистят ролики, что там слушать то. Их ресурс часто заканчивается одновременно с ресурсом ремней, то есть ближе к 60-70 тысячам. Они и свистят. Посвистывают точнее. На холодную особенно. Откровенно дешевые ролики могут завистеть и ранее, чем через 60 ткм. Сам с этим сталкивался. Более на роликах не экономлю.
Добавлено:
08 фев 2016, 19:29
mirson
Все доброго времени. Рено сандеро 16 кл. Появился свист со стороны ремня. Периодический: 2 -3 герца. Такой: писк - писк - писк. Побег 30. 4 года. Неужели ремень?
Добавлено:
08 фев 2016, 19:32
mirson писал(а):2 -3 герца.
Лично я бы забыл про свист с такой частотой. Не, я не музыкант, но мои уши звук с частотой ниже 30 Гц просто не слышат.
Добавлено:
08 фев 2016, 19:55
Это, наверное, 2-3 раза в секунду:
mirson писал(а):писк - писк - писк
А
mirson писал(а):Побег 30. 4 года.
За 4 года ремни ни разу не меняли?
mirson писал(а):Неужели ремень?
Не... Коленвал заржавел. Из-за редкого использования. Ржа слетит - и писк пропадет...
Добавлено:
10 фев 2016, 09:47
mirson
Звук только на холодную. После пяти минут пропадает.
Добавлено:
10 фев 2016, 09:57
ролик вне подозрения?
Добавлено:
17 мар 2016, 14:10
voyager1492
После запуска холодного двигателя 1.6 8 клапанного (с ГУРом и кондеем) слышен свист,
который потихоноку стихает, и пропадает после 3-5 мин работы движка.
Ремень менял недавно. Грешу на ролики - натяжной или паразитный.
Я так понимаю: если засвистел ролик, то ему не хватает смазки.
Ведь это же обыкновенный подшипник, на который наварен (или напресован) кусок пластмассы.
У моего Логана ролики металлические и видна выработка от ремня.
Отсюда вопрос: если его разобрать, убедившись в отсутствии люфтов и напихать в него высокотемпературной смазки,
например 158, (синего цвета) предварительно слегка проточить поверхность на токарном , жить будет?
Что-то сильно хочеться вернуть его к "жизни"?
И еще: приобрел натяжной и паразитный ролики, на случай, если придется менять.
В комплекте паразитного ролика прилагается капроновое кольцо с хвостиком. Для чего и как его закрепить?
Показал бы на фото, но не знаю как его приложить к тексту.
Добавлено:
17 мар 2016, 14:19
voyager1492 писал(а):Я так понимаю: если засвистел ролик, то ему не хватает смазки.
Свист, а позднее и гул появляются при износе ролика, то есть подшипника. Смазки там хватает, так как он закрытого типа и смазка заложена с завода. Так что если ролик засвистел или загудел, то пихать в него смазку никакого смысла нет. Да и какой финансовый смысл этой затеи? Ролик от 400 рублей стоит. Новый.
Добавлено:
17 мар 2016, 15:33
voyager1492 писал(а):Показал бы на фото, но не знаю как его приложить к тексту.
В самом низу страницы - предпросмотр - добавить вложения. дальше по кнопочкам
Добавлено:
17 мар 2016, 20:56
voyager1492
Спасибо за помощь, вроде добавил.
Добавлено:
18 мар 2016, 20:32
voyager1492
По поводу износа ролика согласен: пробег моего Логана более 60 тыс. км.
За это время подшипник на ролике смазку "съедает", вырабатывает, понимайте, как хотите.
Демонтировав ролик и убедившись в отсутствии люфтов можно снять защитное кольцо подшипника,промыть его, напихать 158 смазки и ролик должен «ходить»
Как-то вот так. А за цену ролика от 400 руб, то я взял натяжной за 2200, а паразитный за 900 с копейками, на фото видно.
Спасибо!
Добавлено:
18 мар 2016, 20:56
Бесполезная операция. Подшипник "свистит" не от того, что нет смазки, а от того, что беговая дорожка обойм подшипника и шарики износились и смазкой их уже не восстановишь.
Добавлено:
18 мар 2016, 23:01
voyager1492
Вот если будет люфт, то да, подшипник износилился.
А если его нет, то смазал и думаю он еще походит.
Добавлено:
18 мар 2016, 23:06
Ну-ну, флаг вам в руки...
А вы знаете какие там обороты?
Добавлено:
19 мар 2016, 20:23
Ded54 писал(а):Бесполезная операция. Подшипник "свистит" не от того, что нет смазки, а от того, что беговая дорожка обойм подшипника и шарики износились и смазкой их уже не восстановишь.
Юрий Михайлович - плюс один. И добавить нечего. А особо упертые могут толкать смазку, ага. .
Добавлено:
19 мар 2016, 22:08
voyager1492
Ребята, не хочу ни кого обидеть, но и себя обсирать не дам.
Сегодня занялся эти вопросом.
Не даром говорят: не помажешь - не поедешь.
Взял сарый 203 подшипник, снял кольцо. В медицинский шприц набрал 158 смазки,
немного выдавил в старый подшипник, покрутил его, прикинул, сколько примерно нужно смазки для заполнения
всей попости внутри подшипника. Затем снял ролик с машины, убедившись в отсутствии люфтов, снял защитное кольцо,
промыл в бензине с просушкой, немного выдавил смазки во внутрь.
Покрутив подшипник руками для распределения смазки по всей полости подшипника.
Все пространство в подшипнике заполнять нельзя - смазка может выдавить кольца.
Собрал, поставил. Сегодня с перекурами эта процедура заняла у меня чуть больше двух часов на оба ролика. Свист изчез.
Единственное, никто не может сказать, сколько эти ролики еще будут "ходить"?
Всем удачи.
Добавлено:
20 мар 2016, 19:40
voyager1492
Кстати ребята, мне так никто и не ответил: что за капроновое кольцо,
обведенное красной полосой на фото,на котором изображен паразитный ролик.
Для чего его положили в комплект с роликом?
Добавлено:
21 мар 2016, 12:43
voyager1492
Еще просьба есть: приобрел натяжной ролик GATES на Логан, на фото слева,
на случай, если прийдется менять.Так меня расстроило то, что имеется небольшой люфт в подшипнике ролика.
Скажите: люфт должен присутствовать в новом ролике или нет?
В паразитном такого люфта не наблюдается. Фирма известная, веников не вяжет, и тут такой облом.
Спасибо!
Добавлено:
21 мар 2016, 12:52
voyager1492 писал(а):Скажите: люфт должен присутствовать в новом ролике или нет?
Осевой должен присутствовать, но минимальный. Радиальный нет.
Добавлено:
21 мар 2016, 13:12
voyager1492
Спасибо!
А как же определить насколько минимальный?
А почему ж тогда нет люфта на паразитном ролике?
Брал оба GATES.
Добавлено:
21 мар 2016, 13:15
voyager1492 писал(а):А как же определить насколько минимальный?
Очень минимальный. Еле ощутимый. Точнее словами не передать, надо на примере показывать.
voyager1492 писал(а):А почему ж тогда нет люфта на паразитном ролике?
Обратитесь с этим вопросом к производителю ролика. Вряд ли кто на форуме, не видя в живую Ваш ролик, сможет Вам внятно ответить на Ваш вопрос.
Добавлено:
21 мар 2016, 17:07
voyager1492
Спасибо!
По поводу люфта обратился сегодня к продавцу,
который в свою очередь предложил обратиться к мотористу.
Обратился: последний сказал что будет ходить, так как ролик не перекошеный,
а значит не будет слетать ремень. Пока походит старый комплект, а после будем посмотреть.
Далее: ну обращусь я к производителю ролика, и что дальше?
Подшипник, на котором производителем, в данном случае GATES (made in Tyrkey) наварена (запресовано, залито) пластмассовое кольцо,
сошлется на производителя подшипника, коим является Польша.
Они могут сказать, что мы взяли польский подшипник и наварили поверх него кусок пластмассы.
И если присутствует люфт, то претензии к производителю подшипника. И они будут правы на все 100 процентов!
Зная размер ролика,паразитного, его можно подобрать от другого двигателя. Благо предложений хоть отбавляй.
А вот с натяжным будет немного посложнее - ролик то мы заменим, а натяжной механизм нет, поскольку он может быть изношен.
Добавлено:
21 мар 2016, 19:09
DemoonX
voyager1492 писал(а):Кстати ребята, мне так никто и не ответил: что за капроновое кольцо,
когда покупал ролики данное кольцо держало болт в ролике .наверное чтобы не растерялся комплект
Добавлено:
21 мар 2016, 20:01
voyager1492 писал(а):Подшипник, на котором производителем, в данном случае GATES (made in Tyrkey) наварена (запресовано, залито) пластмассовое кольцо,
Смешно...
Производитель отвечает за весь свой продукт в целом и за подбор комплектующих в частности.
Добавлено:
22 мар 2016, 10:22
voyager1492
Пусть будет смешно, но факт остается фактом -
на натяжном ролике присутствует люфт,
чего не наблюдается на паразитном.
Добавлено:
25 мар 2016, 22:28
ded55
безотносительно к а/м. отработав изрядно - лет 30 механиком на производстве, не раз сталкивался со свистом в подшипниках. Снимешь - замечательный. Люфт (а он есть всегда, даже а прецизионных подшипниках, просто руками не почувствуешь) в норме, смазан, а свистит. А вот если разломать и с большим увеличением посмотреть на шарики/ролики, которые на вид вроде нормальные, то увидим, что они покрыты как бы сеткой, патиной. Можно сказать катятся как по ступенькам. Вот и свист. Если посчитать обороты ролика на х/х (а свистит и на холостых) то получим где то 2000 - 2200 об/мин (35 об/сек) а частота звука 2-3 КГц, т.е во много раз выше . Можно даже посчитать обороты шарика внутри - всё равно в несколько раз звук выше. А вот если обороты шарика умножить на число "ступенек" на шарике - как раз тон свиста. Смазка помогает ненадолго. она действует как масло в амортизаторе, не давая шарику быстро подпрыгивать, потом нагревается и запело снова.
Добавлено:
27 мар 2016, 07:36
voyager1492
Я писал про новые ролики, которые приобрел для замены, если возникнет такой случай.
На новом натяжном ролике имеется люфт. На новом! Я бы побоялся его ставить.
Пока ходит старый, но на сколько его хватит - никто не знает.
Не догадался проверить, который из них свистел.
Нужно было поменять натяжной и завести двигатель, послушать. После поменять паразитный.
Тогда было бы видно, где собака зарыта.
Виноват. Мой косяк.
Добавлено:
20 май 2016, 13:19
Валера М
Свистело при прогреве до 4 палок и на мелких кочках был скрип. Заменил прокладку приемной трубы - все проблемы устранил. Диагностика простая: глушим двигатель, включаем 1 передачу и чуть катаем Логан вперед-назад, скрип сразу слышен, и даже примерно понятно откуда. Пробег 153000км. Из ремкомплекта Quartz, который с пружинами, шпильками, шайбами и гайками, использовал только прокладку, остальное по качеству не очень - оставил родное.
Добавлено:
24 май 2016, 12:47
#comrad
Валера М писал(а):Свистело при прогреве до 4 палок и на мелких кочках был скрип. Заменил прокладку приемной трубы - все проблемы устранил. Диагностика простая: глушим двигатель, включаем 1 передачу и чуть катаем Логан вперед-назад, скрип сразу слышен, и даже примерно понятно откуда. Пробег 153000км. Из ремкомплекта Quartz, который с пружинами, шпильками, шайбами и гайками, использовал только прокладку, остальное по качеству не очень - оставил родное.
Ваш ремкомплект проходит не более 20-30 т.км.
Добавлено:
30 май 2016, 19:04
Валера М
Лучше сразу еще раз заменить на оригинал?
Добавлено:
30 май 2016, 22:08
maudussart
На моей машине ( ф2, 1,6 8кл гур+кондей ) поскрипывает на прогреве ужо с зимы, особенно отчетливо, если не ездил несколько дней. А давеча, меняя свечки, увидел, что ремень навесного уж очень криво лежит на натяжном ролике, т.е.сдвинулся влево, оставив с правой стороны ролика "не тронутую" полосу ~ мм3-3,5 , и слева уже вылез за край ролика.
Екарный бабай, пробегу -то, всего ничего —46000 и 3года, перед НГ проходил ТО15 ( на 41600) у ОФа. Ничего тогда не сказали.
Теперь похоже, либо ролик того, либо, что хуже — натяжной механизм заклинил.
Вопрос к уважаемым знатокам. Какова перспектива развития этой нехорошей ситуации?
То что надо навести с этим порядок, я и сам понимаю,но...
1 вариант. Слетит оный ремень. И добираться до дому/до ремонта придется тяжело.
2. Ремень сначала разлохматится, а после порвется.
3. Из-за перекоса ( и/или заклинивания) ролика пострадают подшипники гены, помпы, пострадает сальник коленвала и м.б. шкивы.
Мотивация простая; менять все это хозяйство — оба ремня и ролики сейчас в срочном порядке в планы не входило — расширенное ТО 60 с заменой жидкостей еще через год. Хочется отделаться сейчас малой кровью. Сам ремень еще в хорошем состоянии, но можно ли его еще раз ставить-натягивать после замены роликов? По натягу ремня — вроде, как он продавливается пальцем, трудно сказать, что он перетянут.
Сечас ОФы говорят — забей, что понятно — по гарантии делать не будут (у меня— типа 4 года по спецпредложению), но когда меня приволокут на галстуке, они-то с меня и поимеют.
И главное, подскажите, пожалуйста, каких фирм стОит брать эти ролики, а какие (типа асам-са) лажа полная, которые не проходят и 15 ткм.?
Заранее благодарен за ответы.
Добавлено:
22 сен 2017, 06:55
dios1
Добрый день.
Ребят, подскажите, как же всё-таки определить с точностью 100% что именно скрипит под капотом? Скрипит с минуту-две по утрам и вечерам при прогреве во влажную и прохладную погоду после простоя часов эдак 8.
Надоело уже каждые полгода менять ролики...
Ремень ГРМ, его ролик и помпа поменяны с месяц назад. Натяжной и паразитный ролики тоже поменяны на днях. Скрип не изменился никак. Характер скрипа такой металлический, т.е. это не свист недотянутого ремня генератора точно. Ведь под капотом есть еще насос ГУРа, генератор, компрессор кондея и во всех них есть подшипники. Так вот можно ли как-то определить не демонтируя эти агрегаты, что это какой-то из их подшипников?
Добавлено:
22 сен 2017, 07:08
dios1
Забыл добавить, что при снятом ремне генератора крутил руками все шкивы навесных агрегатов. И, скажу я, у всех без исключения есть маленький люфт, но крутятся они все равномерно, без всяких заеданий и шуршаний.
пробег 82000 км. Ранее менялись только ролики (по той же самой причине), т.е. всё навесное стоит еще нетронутое - родное.
Добавлено:
22 сен 2017, 08:07
dios1 писал(а):Забыл добавить, что при снятом ремне генератора крутил руками все шкивы навесных агрегатов.
А если завести при снятом ремне - свиста нет?
Добавлено:
22 сен 2017, 09:30
dios1
Nick_2141 писал(а):А если завести при снятом ремне - свиста нет?
А вот такую проверку пока не могу себе позволить. Машина стоит во дворе под окном и утром надо чтобы 100% была на ходу. Это ж вечером надо поддомкратить, колесо снимать, отводить натяжной ролик, сбрасывать ремень и т.д. А у нас как спецом как в индии сезон непрекращающихся дождей зарядил... Боюсь утром потом всё это не успею собрать и одному вообще может это не удасться без ямы или подъемника в чистой одежде
Добавлено:
22 сен 2017, 10:16
dios1 писал(а):А вот такую проверку пока не могу себе позволить.
Так ведь уже скидывали -
dios1 писал(а):при снятом ремне генератора крутил руками все шкивы навесных агрегатов
И при этом двигатель не заводили?
Добавлено:
22 сен 2017, 11:09
dios1
А, так скидывал ремень то, когда двигатель прогрет был. Там хоть заскидывай его - тишина. Скрипит то на холодную.
Добавлено:
27 сен 2017, 18:37
dios1
Всем привет!
Короче как обычно никто на мои вопросы ответить не смог. Пока сам не сделаешь...
На сегодняшний день повествование такое: нашел место где можно валяться под машиной (хоть не во дворе жилого многоквартирного дома), ну и дождь перестал лить. В общем поставил машину на ночь под небом, утром примерно +1 градусов на улице, думаю - при запуске движка скрип точно себя проявит! Скинул ремень генератора, завожу... НЕ СКРИПИТ. Значит недавно поменянная помпа и ролик натяжения ремня ГРМ не в счёт.
Благо, что отпуск (будни всё-таки) и частный дом под боком, не торопимся. Беру снимаю обводной (паразитный) ролик ремня генератора, заношу в дом, кладу на горячую батарею.
Пока он греется, иду проверять шкивы-подшипники всех навесных. Итог проверки: у насоса ГУРа ощутимый осевой люфт, у генератора люфтов нет, у насоса кондея есть маленький люфт и крутится он с тихим шуршанием вроде. А ролик на механизме натяжителя (НОВЫЙ! проехал на нем ~300 км) люфтит, простите, как дерьмо в проруби, аж с отчетливым стуком, когда шевелишь рукой!
Тем временем паразитный ролик нагрелся. По-быстрому ставим на место ролик, ремень и заводим. Не СКРИПИТ! Вот я его и поймал!
Кстати, скрипа и на следующее утро не было. Или из-за того, что влажность низкая (дожди кончились), или прогрев ролика на батарее помог смазке в подшипнике стечь в нужное место и пока не скрипит.
Добавлено:
27 сен 2017, 18:51
dios1
Ну и надоели мне короче такие танцы с этими роликами. Чо за хрень то делают? На всех роликах, которые у меня стояли и стоят - подшипники NSK поляками сделанные. Уже не первый логан вижу, вернее слышу, с новья или после замены на оригинал - через 30-40 тыщ км уже звучат. Мне самому в первый раз на 40-45 тыщах на ТО-45 кое-как по гарантии поменяли натяжной в сборе. Ролики за 400-500 руб. вообще вон через 300 км болтаться начинают. И, кстати, что заметил, сколько бы роликов я не покупал, всегда присутствовал люфт в подшипнике.
Решился я на покупку отдельно подшипников и перепрессовку их в старые ролики.
Не буду рассказывать, как их выпрессовывали, тут уже кто на что горазд, все равно старые подшипники не жалко, можно хоть молотком по внутреннему кольцу фигачить кувалдой.
Добавлено:
27 сен 2017, 19:33
dios1
Т.к. имелось два старых металлических ролика с уже выпрессованными подшипниками, решил купить не NSK, а по такой же цене (~250р.) два подшипники фирмы SKF номер 6203-2RSH.
И тут начинается краткая инструкция по запрессовке подшипников в ролики в домашних условиях
имея до этого всего навсего два ключа на 17, молоток, 1 грамм литола, эл.плиту и холодильник. Если кто-то решится делать так же, то сначала читаем и смотрим до конца, а потом уже приступаем:
Добавлено:
27 сен 2017, 19:41
dios1
Тянем пока старое кольцо не упрется в корпус ролика и тогда новый подшипник оказывается ровно на своем месте.
Добавлено:
27 сен 2017, 19:55
dios1
По советам бывалых положил подшипники в холодильник, а ролик грел на эл.плите, но не сильно, может градусов на 100 где-то. Так же внутренний диаметр ролика смазал литолом. Самое главное в начале руками (в перчатках, горячо же!) подшипник чуток вставить в ролик и проследить чтобы всё было ровно, а то если начало будет косым, то оно и запрессовываться будет так же, а это не есть гуд. Ну и понятное дело, уперать-толкать подшипник надо по внешнему кольцу чтобы не покоцать шарики и сепаратор!
В итоге имеем два новых хороших ролика по цене 250р.*2+50р.=550р. А если у кого-то есть тиски или пресс, то трата только на подшипники.
Ни намека на люфт, крутятся нормально, без заеданий, чувствуется, что смазка нормальная. Блин, в отличии от пластиковых, эти ролики получились такими тяжелыми. Осталось только теперь их поставить.
Задавайте вопросы!
Добавлено:
27 сен 2017, 20:13
dios1
Кстати, пока по интернетами искал обозначения этих подшипников, неоднократно натыкался на такие данные: Предельная скорость - 12000, 18000, 24000 об/мин., на разных сайтах по-разному.
Если крутить движок до 5000-6000 оборотов, то ролик должен раскручиваться до 12500-18000 оборотов, или я не прав?
И если я прав, то, ответьте мне пожалуйста, любители крутить движок до отсечки, как часто вы меняете эти ролики?
Не высокие ли обороты (пусть даже кратковременные) значительно сокращают жизнь подшипникам?
Добавлено:
27 сен 2017, 21:22
Добавлено:
27 сен 2017, 21:41
dios1
Свист нашелся, но не там
Нет, не вводите, пожалуйста, народ в заблуждение. Это [url]viewtopic.php?p=1284937#p1284937[/url] было уже почти как два месяца назад и всё поменяно и проверено. Читайте внимательнее.
И не свит, а скрип...
Добавлено:
28 сен 2017, 10:46
dios1
Не уж то вы хотите сказать, что если супер-пупер мастер поставит ролик, то этот ролик станет волшебным и вечным? Получается так? При чем тут мастера то вообще?
И к слову о жадности. Если бы я был жаден, то купил бы подшипники по 55р., они были в продаже. Я то напротив, купил самые дорогие какие были в наличии и решил установить их, т.к. есть надежда, что так ролики проходят дольше чем оригинальные, которые устанавливали официалы. А оригинал, повторюсь, проходил у меня всего 30000 км!
P.S. Был у меня один мастер, у которого я всегда обслуживался когда кончилась гарантия на машину. Так вот этот мастер резко испортился. То он почему-то забыл затянуть переднее колесо, которое у меня чуть не отвалилось в пути, то он недотянул натяжной ролик ГРМ, что чуть не привело к обрыву ремня, то он не посадил на герметик болты крепления крышки ГРМ, что привело к сочению через них масла. И всё это за один раз! И всё - абонент не доступен. А ведь вся эта процедура планировалась перед дальней поездкой в отпуск, которая конечно же сорвалась (и к лучшему), а то встал бы в чужой области с клинанутым двиглом. А вы говорите мастер..., бережливость...
Добавлено:
28 сен 2017, 18:31
dios1
Получите вы Сталинград, ой получите....
ok! Я запишу дату установки, замерю время и пробег этих роликов и обязательно отпишусь по их кончине.
Добавлено:
29 сен 2017, 00:32
dios1 писал(а):и обязательно отпишусь по их кончине.
О кончине клапанов тоже отпишитесь?
Кроилово всегда ведёт к попадалову. Глупая, но в тоже время очень правильная пословица.
Добавлено:
29 сен 2017, 13:44
3dmax писал(а):Кроилово всегда ведёт к попадалову. Глупая, но в тоже время очень правильная пословица.
Зачастую, но не всегда же, ё моё.
Добавлено:
29 сен 2017, 14:02
Олег М. писал(а):Зачастую, но не всегда же, ё моё.
Да почти всегда, если речь идёт о попытках экономить на запчастях, расходниках для авто. Я не беру в расчёт те случаи, когда ЗП покупаются у дилера в три цены. Это тоже не хорошо, там просто накрутка на ровном месте, которая совсем не означает качества этих ЗП соразмерно их цене. Но когда человек вместо оригинала, стоящего
вменяемые деньги, ставит что либо в три - пять - сем раз дешевле, то это кроилово и будет попадалово. Ролики, ремни, тормозные колодки, резина, даже дешевый ( и дерьмовый ) бензин - всё это ведёт к попадалову. Может не сразу. И не с первого раза. Но ведёт. И нафиг она нужна такая экономия. Я всегда говорил - нет денег содержать авто - ходи пешком. Или бери авто по карману. И уж самое гиблое дело это пытаться заколхозить запчасти самому.
Добавлено:
29 сен 2017, 14:10
Купил товарищ резину Китайскую. 30 процентов сэкономил относительно цены нормальной резины. А кончилась она у него в два раза быстрее. Накидываем сюда необходимость более частого шиномонтажа, который не бесплатный. Попадалово? Да.
Купил лампочку в фару за 120 рублей, а не 200. Сгорела через 3 месяца, а не год. Попадалово? Да.
Купил тормозные колодки вдвое дешевле Текстара. Заскрипели так, что ездить нельзя. Снял, выкинул. Попадалово. Тройное. Ещё можно и убраться с такими колодками. Как и с Китайской резиной, кстати.
Ну, а про желание экономить на расходниках двигателя я писал ещё много лет назад. Первый владелец авто моего брата сэкономил на ремне ГРМ, его и порвало на МКАДе. Кроил владелец, попал брат. Втройне обидно.
Не помню ни единого случая, когда бы удалось существенно сэкономить на какой либо запчасти, при этом не утратить ресурс относительно хорошей, но более дорогой запчасти. В лучшем случае снижение ресурса линейно зависело от снижения цены запчасти. Но это редкость. Как правило, ресурс несоизмеримо ниже.
Про случаи перепрессовки шаровых в рычаге с последующим их вылетом, надеюсь, напоминать не надо?
Добавлено:
29 сен 2017, 14:21
tolspb
3dmax писал(а):Купил лампочку в фару за 120 рублей, а не 200.
не всегда справедливо, т к большое количество контрафакта известных брендов
а уж про лампочки....
у меня из ашана китайские прекрасно работают по 2-3- года
в отличие от Осрам и Филипс - ровно год
Добавлено:
29 сен 2017, 14:23
3dmax писал(а):Да почти всегда, если речь идёт о попытках экономить на запчастях
С этим спорить не буду, ибо согласен. А вот что касается замены этих запчастей, нередко владелец-слесарь-самоучка получше иного "профессионала" сделает. Т.к. для себя. Это ж тоже кроиливо, в смысле экономия, не?
3dmax писал(а):Кроил владелец, попал брат.
А есть же закон, купил авто б/у - меняй немедленно все жижки и расходники, т.к. неведомо, что и когда там залито/установлено.
Добавлено:
29 сен 2017, 14:28
tolspb писал(а):у меня из ашана китайские прекрасно работают по 2-3- года
Видать, либо требования у нас разные, либо стечение обстоятельств вмешивается напредсказуемо. Я после родных ламп в фары вставил "Маяки", наверно, китайские. Понял, что полная бяка (кроилово и попадалово в чистом виде), и поставил Осрам. Пятый год езжу...
Добавлено:
29 сен 2017, 19:19
dios1
Оу какое обсуждение пошло! Только я не пойму почему так многие всполошились. Может невнимательно читают просто.
Уже в область экономики тема пошла.
Я как бы ни разу даже не намекнул про
экономию ремонта или еще чего.
Ролик не стоит ни 55, ни 250р, он стоит 1000
Еще раз повторяю - с завода один ролик (ОРИГИНАЛ
!) заскрипел уже через 30 тыс. км, второй (замененный официалами по гарантии
), точно так же засвиристел через столько же. А потом гарантия кончилась. И сколько я по вашему должен был покупать эти ролики и платить этим криворуким официальным мастерам (с "Автомира") втридорога?
Ещё раз повторяю, что во всех роликах стояли подшипники NSK, а их было уже штук 6! Согласитесь, что за 80000 км пробега это через чур большая частота замены роликов. Я решил выбрать другую фирму, т.к. этой фирме уже доверия нет. И если бы подшипники лучшей фирмы стоили не 250р, а 1500р, то я бы купил и их, лишь бы были надежнее и долговечнее. А предлагать ехать в соседнюю область или край, чтобы там открутили и прикрутили два болта (один на 15, второй на 13) - это уже не знаю господа... Может вы с Питера так привыкли ездить в Москву для этого, но я тупо на бензин потрачу в 3 раза больше стоимости ролика. Вы считаете это нормальным?
Опять же невнимательно читаете. Простите, но это глупо - писать про клапана, когда речь идёт про ролики и ремень генератора. Если сможете мне доказать связь между ними, то я публично попрошу у вас прощения за свою, может быть, дерзость.
Тоже справедливое замечание!
У меня с салона машина шла с филипсовскими лампами. И что толку? Как раз, когда покупал эту машину, помню ввели закон об обязательно включенном ближнем свете фар в любое время суток при движении в городе. Так даже на год этих лампочек не хватало. Покупал и Маяк, и Луч (вроде белорусские или китайские), светят не очень ровным пятном, но работают сцуки дольше раза в 2-3
ДОКАЗАНО!
Уж "не первый раз замужем", как говорится. 37 годков отроду, двое детей, ипотека и прочие прелести
Были во владении и русские машины, и япошки. Все они продавались примерно через 2 года владения. Логан взял с салона и не зря наверное, езжу на нём уже 7 лет. На бензине и запчастях не экономлю, т.к. понимаю, что последствия выйдут дороже.
Так что давайте, ребят, не будем считать, что если человек с глухой Сибири задал вопрос, то это означает, что он полный олух и ему лучше ездить на тракторе. Есть мастера в гаражах, которые обслуживают автомобили намного лучше чем официалы в столицах. Кто умный, тот нормально воспримет конструктивную критику и не станет быковать. Можете проверить мой русский на правописание.
Re: Свист под капотом
Добавлено:
29 сен 2017, 19:41
dios1 писал(а):Простите, но это глупо - писать про клапана, когда речь идёт про ролики и ремень генератора. Если сможете мне доказать связь между ними, то я публично попрошу у вас прощения за свою, может быть, дерзость.
Была целая партия сандеро (с заводща), где ошметки порванного ремня генератора затягивало в шкив коленвала и ремень ГРМ перескакивал. Как итог - гнутые клапана. Гуглится легко, но лень, т.к. пятница.
А в остальном - спорить не буду. Не о чем.
Добавлено:
29 сен 2017, 19:46
Весь этот " свист под капотом" убедил меня в одном. Следующий авто будет с мотором с цепью.
Добавлено:
29 сен 2017, 19:50
Ага, и будете читать темы "Рокот под капотом"...
Добавлено:
29 сен 2017, 19:56
VladimirVepr писал(а):Следующий авто будет с мотором с цепью.
Там своих ужастиков хватает. Стивен Кинг отдыхает.
Добавлено:
29 сен 2017, 20:49
dios1
Это конечно жестко! Про такое ни разу не слыхивал.
Если сие действо имеет место быть, то... снимаю шляпу господа
Добавлено:
30 сен 2017, 00:23
Прощения просить не надо, достаточно того, что Вы признаёте, что можете быть не правы.
Что же касается клапанов, то Вам мои коллеги, как я вижу, всё уже пояснили. А я лишь добавлю, что самолично выковыривал ошмётки ремня генератора отовсюду, откуда только можно. Когда у меня его порвало, естественно. Повезло, под шкив коленчатого вала не затянуло. Но только лишь повезло. В другой раз могло бы не повезти. С тех пор я стараюсь делать так, что бы этот " другой раз " не случился. И другим советую.
Добавлено:
30 сен 2017, 00:27
Ded54 писал(а):Ага, и будете читать темы "Рокот под капотом"...
Юрий Михайлович, по статистике авто с цепью всё же ходят дольше до смены цепи, чем авто с ремнём до смены ремня. Раза так в три дольше. Вам ли не знать? По сути, первого владельца автомобиля, при среднестатистических пробегах, цепь беспокоить никак не должна вообще. В отличии от ремня ГРМ.
Добавлено:
30 сен 2017, 09:24
dios1
Кстати, а моете ли вы подкапотное пространство? И если моете, то просто струёй воды или с активной пеной? Ведь пена хорошо-проникаема. Может это одна из причин вымывания смазки из подшипников роликов, не?
Хотя я сам давно движок не мыл. Там уже скорее от пыли что-то заскрипит, чем от воды
Добавлено:
30 сен 2017, 09:48
dios1
Надыбал на одном сайте, цитирую:
Ведущие производители подшипников утверждают, что срок службы масла в подшипнике полностью зависит от тепла. Незагрязненное масло не может высохнуть и его полезный срок службы будет около тридцати лет при тридцати градусах Цельсия (86F). Производственные компании продолжают говорить о том, что срок службы подшипниковой смазки уменьшается вдвое при повышении температуры масла на 10 градусов. Это значит, что регулирование температуры масла является решающим при любой попытке увеличить срок службы антифрикционных подшипников. Вероятно, главная причина преждевременного выхода подшипника из строя заключается в загрязнении смазывающей жидкости подшипника посторонними жидкостями и твердыми частицами. Всего лишь 0,002 % воды в смазке может сократить срок службы подшипника на 48 %. Наличие в смазке шести процентов воды может сократить срок службы на 83 %.
Добавлено:
30 сен 2017, 13:58
dios1 писал(а):Кстати, а моете ли вы подкапотное пространство?
Да.
dios1 писал(а):И если моете, то просто струёй воды или с активной пеной?
Без пены. Любая химия для бесконтактной мойки это щёлочь. А под капотом куча люминя. Химия, школьный курс, вспоминайте.
dios1 писал(а):Может это одна из причин вымывания смазки из подшипников роликов, не?
Не. Ролики сбоку. Туда особо и не подлезть, что бы смазку вымыть. Под прямым углом уж точно не выйдет поливать на ролики. Да и грязи с той стороны не особо, что бы туда поливать. Движок-то спереди чумазый да сверху.
На прошлом авто я двигатель не мыл. Ни разу. Ролик обводной засвистел через несколько тысяч после замены. А потом и натяжной. Качество роликов такое. После повторной замены свиста больше не было 4 года.
dios1 писал(а):Там уже скорее от пыли что-то заскрипит
Правильный подшипник от пыли не заскрипит до окончания своего ресурса. Закрытый же.
Для примера. В бензиновых генераторах задний подшипник альтернатора работает в куда более худших условиях. Он греется от альтернатора, а так же пропускает через себя кубометры воздуха ежеминутно, так как стоит на пути воздуха охлаждающего альтернатор. Воздух этот и пыльный и мокрый бывает. И вот в таких условиях этот подшипник выживает 3-5 тысяч моточасов. Это, в среднем, равно 90-150 тысячам пробега автомобиля по городу со средней скоростью 30 км/час ( скорость движения в крупном мегаполисе ).
Добавлено:
30 сен 2017, 17:57
Bulic
Nick_2141 писал(а):VladimirVepr писал(а):Следующий авто будет с мотором с цепью.
Цепь перескакивает ...... Причем лехко ))))))
Добавлено:
30 сен 2017, 19:29
На трёх, нет
пока двух логанах, бывших во владении, от замены до замены по регламенту не свистели, на третьем через 2000 менять
Добавлено:
30 сен 2017, 19:47
Ссылки на отзывы владельцев, пожалуйста.
Добавлено:
30 сен 2017, 20:19
Bulic
Неудобняк искать с телепона . А завтра я весь день работаю и в ночь тоже .....
Добавлено:
30 сен 2017, 20:23
Bulic
Набери например , перескочила цепь на Шкоде .....
Добавлено:
09 окт 2017, 18:53
Злой Волк
Bulic писал(а):Набери например , перескочила цепь на Шкоде .....
Цепь перескочила??!!
Завтра этот анекдот расскажу соседу. У него как раз цепь, а пробег у машины - 250 тык.
А впрочем, при условии отношения к машине по-русски (то есть пока едет - не обслуживать и вообще ничего не делать) вполне возможно, что и цепь перескочит. Я как-то не подумал про почетных тазоводов, которым вдруг обломилась наконец-то машина.
Re:
Добавлено:
23 окт 2017, 08:38
LordN
проруха на старуху, лоханулся я и не сфотал как было раньше. ремень+ролик поменяли и теперь свистит.
Nick_2141 писал(а):С ГУРом:
парни, я совсем запутался, один пишет ремень должен лежать ближе к движку, другой пишет - ближе к наружному краю шкива.
а как на самом деле должно быть?
так правильно или нет?
или ткните плз носом в правильное место...
и про натяжение.
вот
тут хорошо видно, что новый ролик уже идет без полки, как было на старом, и потому винтом уже не получится натянуть ремень. подскАжите код правильного ролика для моей машины? или есть другие варианты - снять ролик со старой монтажки и поставить на неё новый?
Добавлено:
23 окт 2017, 09:03
Фокс
LordN у каждого мотора свое положение ремня.
Добавлено:
23 окт 2017, 09:55
LordN писал(а):парни, я совсем запутался, один пишет ремень должен лежать ближе к движку, другой пишет - ближе к наружному краю шкива.
viewtopic.php?p=375031#p375031
Добавлено:
23 окт 2017, 10:00
LordN
Фокс писал(а):LordN у каждого мотора свое положение ремня.
логан 1,6/8кл 2011г.в.
на фотках и видео видно же движок вроде..
Добавлено:
23 окт 2017, 10:01
LordN
Nick_2141 писал(а):LordN писал(а):парни, я совсем запутался, один пишет ремень должен лежать ближе к движку, другой пишет - ближе к наружному краю шкива.
Спасибо!
т.е. на моем поставили все правильно. ага?
а про ролик где-нибудь есть картинка/код?
Добавлено:
23 окт 2017, 10:25
LordN писал(а):а про ролик где-нибудь есть картинка/код?
Вечером только смогу посмотреть.
Добавлено:
23 окт 2017, 10:43
LordN
Nick_2141 писал(а):LordN писал(а):а про ролик где-нибудь есть картинка/код?
Спасибо!
Добавлено:
23 окт 2017, 20:10
8200849831
Добавлено:
24 окт 2017, 05:54
LordN
спасибо, только у меня должен стоять не такой. именно
такой сейчас стоит, с короткой полкой.
с таким роликом натяжной болт не попадает на полку, у родного полка длиннее на 15-20мм, что-то типа
такого мой видимо какой-то
такой д.б. и хотя коды вроде одинаковы, а картинки разные.
Добавлено:
24 окт 2017, 10:51
Фокс
LordN писал(а):...только у меня должен стоять не такой. именно такой сейчас стоит, с короткой полкой...
У вас машин какой и год выпуска? Профиль заполните как следует, а то все путаются что к чему ... На первом поколении стоит именно такой как на фото ниже. А то что у вас стоит судя по фото, это для второго поколения.
Добавлено:
24 окт 2017, 13:36
LordN
Фокс
видимо, да, второго.
Добавлено:
30 дек 2017, 15:17
cwoicrew
Доброе утро, вообщем мне нужна помощь по поводу машины рено логан 13 год , проблема в том что машина начинает скрипеть или свист такой когда проедиш по лужам . Расскажу как все началось , летом 2017 в августе взял ее в аренду для работы в такси . Летом проблем не было .Но когда началась осень и появилось много луж , начала скрипеть сначала потихоньку , а потом все щаще и сильнее . Приехал к ним , бесплатно сделали , через2 недели начинается опять потихоньку скрипеть , стал ездить акуратнее и избегать луж. Через какое то время , я ехал в сильный ливень по луже потому что объехать не получилось , и мигнул значок акумулятора и она аж заглохла на светофоре , ну сразу завелась , этот момент меня насторожил , потом на этой неделе , мигал значок акумулятора несколько сек если проезжал по луже глубокой. И потом она через дня 3 вообще потухла , ехал и все электричества нет, позвонил другу он прикурил она заработала , я постоял с заведем двигатлем и начали сами обиратся обороты , заглушил обратно не завелась и не прикурилась. Друг помог отбуксировать в таксопарк , мне опять делают ее бесплатно говорят зарядка генератора типо сделали. Ну идет время вроде все хорошо , и опять недели через 2-3 начинает скрипеть этот ремень когда проедиш по луже. Стал потом смотреть в конце смены че с ним , а он часто в воде. (по лужам ездил не специально , берегу , но шли ливни и они образовывались) и вообщем один раз увидел после смены , что он немного рваный в некотрых местах , и на следующий день загорается значок акумулятора . Открыл капот а смторю ремня нет) Еду прям сразу же к ним , они возмущаются типо как так вот все делали , я им все объясняю как так получается , и говорю пропал куда то ремень и расказываю про этот свист , они говорят да нам не жалко нового ремня , и сказали как только начинает свистеть ремень ехать подтягивать к ним. И проходит 2 неделя , вроде все хорошо , но 3 дня назад скрипнула один раз. Вчера тоже пару раз было. И сегодня раз 5 но посильнее. Открыл капот посмотрел он нормально сидит , максимум на 0,5 смпрогибается.
ВООБщем
я сломал голову , в голову лезут нехорошие мысли якобы может специально такую машину дали , или чинят но лиж бы уехал? Типо раз они ее за бесплатно чинят , может надо платно обратится в сервис?
Когда машину взял летом в аренду пробег был 40000 щас уже 81000 за 4 месяца , получается я уже больше проехал чем у нее был пробег всего за 4 месяца. Может он скрученный? Может у кого нибудь была такая проблема , подскажите решение. На этом форуме искал темы , но тут че то все старые , и вроде нет как у меня . Я бы хотел и тему создать очень интересно в чем проблема , помогите мне пожайлуста.
Добавлено:
30 дек 2017, 16:02
cwoicrew писал(а):Доброе утро
Вечер уже.
cwoicrew писал(а):Может у кого нибудь была такая проблема , подскажите решение.
А смысл?
Вы же ремонтировать сами не будете?...
cwoicrew писал(а):очень интересно в чем проблема
Либо в ремне, либо в роликах или в шкивах. Снимать, смотреть, крутить, слушать - что еще?
Комплектация какая? Кондей? ГУР?
Добавлено:
30 дек 2017, 17:03
cwoicrew
Nick_2141 писал(а):cwoicrew писал(а):Доброе утро
Вечер уже.
А смысл?
Комплектация пустая , кондея гура нет. Сам да не умею делать , неспорю непонимаю в этом . Но интересно у меня у одного такая проблема или нет иза луж? интересно если приехать в платный сервис то сделают нормально или опять через 2 недели засвистит
Добавлено:
01 май 2018, 17:55
Моя эпопея с ремнями генератора заслуживает оформления в отдельный пост. Это что-то с чем-то
Короче говоря, сначала у меня стоял оригинальный ремень. Засвистел. Я поменял его на ремень Meyle. Эта дрянь растрескалась спустя 15 тыс. пробега. Заменил на бошевский. Неплохо бегал, но разорвался на ходу. Поменял я его на Dayco, хороший был ремень, светлая ему память, пока не порвался. Купил я ремень бошевский, тот почти сразу порвался, тут я чего-то заподозрил
и вышел на проблему со шкивом. Отремонтировали шкив, поставили ремень Dayco, ремень побегал год и снова порвался и опять из-за шкива. Теперь купил новый шкив, поставили Dayco. Засвистел так, что хоть в хор записывай первым голосом. Заменил на бошевский. С интересом жду продолжения эпопеи.
С робкой надеждой, что больше менять ремень генератора не придется!
P.S: восемь раз менять ремень генератора на одной машине - это мой абсолютный рекорд. Ничего подобного никогда даже рядом не было.
Добавлено:
01 май 2018, 18:36
Sergren писал(а):растрескалась спустя 15 тыс. пробега
Невезуха, я на своем Логане с пробегом более 120 тыс ремешок так и не заменил
. С виду был очень ничего, не свистел. Один раз снимал его в процессе замены ремня ГРМ, а потом вернул обратно, не заметив ничего подозрительного, натягивал, полагаясь на собственную интуицию, чтобы "не много, и не мало", если можно так выразиться
Добавлено:
01 май 2018, 20:08
На ларгус клубе перепрессовывают подшипники на роликах. После этой процедуры они не свистят столько же, как и заводские. Сами ремни по 200ткм ходят.
Подшипники 62032RS NTN-SNR или 62032RS KOYO , и тот и другой около полутора сотен стоит.
Добавлено:
01 май 2018, 20:47
dimone73 писал(а):А по свисту ремня - это ролики.
Свистеть может как ролик, так и шкив, так и сам ремень. В последнем случае засвистел ремень. Тестируется просто - наливаем воды на ремень, когда он работает. Я налил, и у меня на время полностью исчез свист. Снова налил - снова исчез на небольшое время. Заменил ремень - свист пропал. Вряд ли ролик свистел
Добавлено:
01 май 2018, 20:49
ddr512 писал(а):На ларгус клубе перепрессовывают подшипники на роликах. После этой процедуры они не свистят столько же, как и заводские.
А я не в восторге от заводского, как раз он у меня и засвистел первым.
ddr512 писал(а):Сами ремни по 200ткм ходят.
Блеск и красота, что еще сказать.
Добавлено:
02 май 2018, 05:02
Sergren писал(а):ddr512 писал(а):Сами ремни по 200ткм ходят.
Бывает интересней. По регламенту они на 120 меняют ремни, но через некоторое время ремень(неоригинал) в трещинах. Ставят назад родной походивший и еще катают и катают.
Да и пробеги на ларгусах побольше наших, поэтому сбор статистики намного легче и быстрее.
Добавлено:
07 авг 2018, 14:16
madis
может кто подскажет что завывает, может сталкивался кто? воет только на горячую
https://youtu.be/APVibVM16AQ
Добавлено:
07 сен 2018, 12:23
nboy
Зимой "засвистел" логан 2010 г.в. 1.4 с гуром без кондея, пробег 70 тыс. км. Поменял в сервисе ролики + ремни, поставили Gates. Дня 4 без свиста поездил, потом снова начался. 6 тыс. км. в таком состоянии проехал, дважды заезжал на сервис, говорят, ремень нормально стоит и натянут, один раз подтянули еще немного. Ничего не изменилось. Помпа не течет, охлаждающая жидкость не убывает. Первые 2-5 минут после того, как завел, свиста нет, потом свист начинает плавно прогрессировать
Под нагрузкой (вкл.фары, магнитолу) прогрессирует быстрее.
Тему почитал, понял, что новые ролики не являются гарантией и скорее всего проблема в них. Как-то точнее можно диагностировать? Полить воду на ремень? Если свист не пропадет, то поменять ролик натяжителя и паразитный?
Под спойлером видео:
Заранее спасибо за помощь.
Добавлено:
07 сен 2018, 13:21
Подшипник генератора тоже глянуть не грех.
Добавлено:
07 сен 2018, 14:24
nboy
dimone73 писал(а):Не в роликах дело, а в жадности. Менять надо натяжной механизм. Генератор отдельная песня. Вообще диагноста толкового.
Может, выразился не так.
Меняли ГРМ Комплект ремня (GATES) K015662XS и Комплект поликлинового ременного привода K015PK1113. Еще что-то надо было поменять? В Би-би, кроме первых двух комплектов, только помпу предлагали
Добавлено:
07 сен 2018, 16:53
Serhio1
Если бы не одно но...
nboy писал(а):1.4 с гуром без кондея
Нет у него натяжного механизма! Там ролик натяжной, который крепится 2 болтами. А натяжение регулируется болтом длинным, который после регулировки убирается.
Добавлено:
07 сен 2018, 17:02
Serhio1
nboy
Попробуйте скинуть ремень и руками покрутить ролик и шкив генератора на предмет посторонних шумов при вращении.
Добавлено:
07 сен 2018, 17:05
Serhio1
nboy писал(а):Если свист не пропадет, то поменять ролик натяжителя и паразитный?
У вас нет "паразитного" (точнее обводного ролика). У вас один натяжной ролик как на фото выше.
Добавлено:
08 сен 2018, 11:33
nboy
dimid,
Serhio1, большое спасибо за помощь. По результатам отпишусь
Добавлено:
21 сен 2019, 20:10
dios1
dios1 писал(а):Получите вы Сталинград, ой получите....
А вот и настал тот момент! А вернее настал он для подшипников генератора и кондиционера. Пока еще не знаю кто именно из них пронзительно скрипит после холодной дождливой осенней ночи, поэтому меняю и там и там. А вот ролики специально недавно снимал, даже трещотка из-за этого сломалась. Крутятся замечательно, так же плавно как новые были, не люфтов, не зацепов, не шумов и сухости нет. Сам приятно удивлен. Проехали они 20000-25000 км. Ремень ГРМ пока не порвало... ухожу в ветку по ремонту генератора valeo, сломалась одна щётка... и подшипники менять.
P.S. Сейчас пробег 102000 км.
Добавлено:
21 сен 2019, 23:09
dios1 писал(а):Проехали они 20000-25000 км
странная цифра
Добавлено:
22 сен 2019, 04:26
dios1
super2008meh писал(а):dios1 писал(а):Проехали они 20000-25000 км
странная цифра
Пока проехали 20-25 тыс.км! Т.е. полёт нормальный. Продолжаем наблюдение.
Добавлено:
06 дек 2019, 22:23
dimone73 писал(а):Оригиналы/Гейтсы у меня ходят по 40-50 тысяч, потом начинают визжать пару тройку минут на холодную и с утра когда влажно. ГУР+кондей.
Почти 7 лет, 125ткм, только сейчас заменил ремень доп-оборудования с роликами, гур еще родной.
Никакого свиста нет. Ролики доп ремня гудели на холодную, как выяснилось один обводной, а так тишина была.
После замены появился легкий свист несколько секунд, но это, как утверждают специалисты, новый ремень еще не такой эластичный, скоро притрется и затихнет.
Зы. параллельно меняли, я только навесной, второй соклубник только грм, свист одинаковый.
Добавлено:
07 дек 2019, 11:29
Мда, у кого-то ремни ходят по 200 тысяч, я за 213 тыс. км менял ремень генератора 6 (шесть) раз. Один ремень (Meyle) растрескался (редкостное дерьмо), один бошевский ремень лопнул, еще два полегли в борьбе со шкивом генератора, еще два просто свистели как зарезанные. Последний ремень Dayco засвистел, на этой неделе был заменен.
Добавлено:
07 дек 2019, 18:10
Keeper101
Sergren писал(а):Мда, у кого-то ремни ходят по 200 тысяч, я за 213 тыс. км менял ремень генератора 6 (шесть) раз. Один ремень (Meyle) растрескался (редкостное дерьмо), один бошевский ремень лопнул, еще два полегли в борьбе со шкивом генератора, еще два просто свистели как зарезанные. Последний ремень Dayco засвистел, на этой неделе был заменен.
А точно ремень? Может, все-таки ролик уже сдох?
Добавлено:
07 дек 2019, 18:15
Keeper101
Никогда не поверю байкам про ремни, которые "ходят" 200 тысяч. ОБС (одна баба сказала), враньё. Как правило. 60, 80, редко 120 - это уже по краю, это уже риск зависнуть где-нибудь на трассе, особенно если аккумулятор подсевший.
У меня на Логане родной весь потрескался изнутри к 60000.
Добавлено:
07 дек 2019, 18:54
Kuzovok
Ремень ГРМ за 11 лет менял 2 раза. Второй раз в этом году. Внешне выглядит как новый. Никаких трещин.
Ремень генератора стоит родной.
Добавлено:
07 дек 2019, 19:49
Keeper101 писал(а):Никогда не поверю байкам про ремни, которые "ходят" 200 тысяч. ОБС (одна баба сказала), враньё. Как правило. 60, 80, редко 120 - это уже по краю, это уже риск зависнуть где-нибудь на трассе, особенно если аккумулятор подсевший.
126, еще родной. 1 марта 7 лет будет.
Тыщу назад заменил доп ремень с роликами, один чутка гудел на холодную. Грм до тепла доезжу, может 130 будет, а может и побольше.
Резко менять стану только если ролик запоет.
Доп ремень, прошедший 125ткм, на вид не имеет признаков износа, ни трещинки. Отложил, как музейный экспонат.
Добавлено:
07 дек 2019, 20:44
Keeper101
ddr512 писал(а):126, еще родной. 1 марта 7 лет будет.
Повезло, но это же не 200 тысяч.
Кстати, а можно фото в студию запостить?
Добавлено:
07 дек 2019, 21:23
Keeper101 писал(а):Повезло, но это же не 200 тысяч.
Не, ну есть же регламент 120ткм на этом моторе. Грм просто не успел по теплу сделать.
10% плюс-минус к регламенту, сильно не навредит. Но если какие-то нездоровые признаки проявятся, то полезу в мороз, деваться некуда.
Пока все тихо и ровно.
Вот и фото ремешка, только на сгибе видно небольшие микротрещины. Какие трещины бывают на изношенном ремне мне хорошо известно, второй авто - Газель.
Добавлено:
07 дек 2019, 21:27
Keeper101
На фото действительно хороший оригинальный ремень, который Рено-Ниссан закупает у Гейтса и ставит на Логаны. Повезло. У меня такой же полопался изнутри. Видимо, зависит от климата.
Добавлено:
07 дек 2019, 21:43
Keeper101 писал(а):На фото действительно хороший оригинальный ремень, который Рено-Ниссан закупает у Гейтса и ставит на Логаны. Повезло. У меня такой же полопался изнутри. Видимо, зависит от климата.
Его поменять пара минут, если без роликов. С ними еще пять-десять. Итого 15 минут.
Да и стоит не так дорого.
Если уж появились трещины или ролики гудят, то оставлять без внимания может выйти боком. Заменить и забыть.
Особых навыков тут не нужно.
Добавлено:
13 дек 2019, 00:49
Keeper101 писал(а):Sergren писал(а):Мда, у кого-то ремни ходят по 200 тысяч, я за 213 тыс. км менял ремень генератора 6 (шесть) раз. Один ремень (Meyle) растрескался (редкостное дерьмо), один бошевский ремень лопнул, еще два полегли в борьбе со шкивом генератора, еще два просто свистели как зарезанные. Последний ремень Dayco засвистел, на этой неделе был заменен.
А точно ремень?
Точнее некуда.
Добавлено:
13 дек 2019, 00:56
В этом мире все возможно, нет единого стандарта. Кто-то рано женится, живет и радуется жизни до старости. Другой человек всю жизнь не может найти свою половинку.
Я и регулятор холостого хода два раза менял, и датчик коленвала, и ремень генератора много раз, и катушку зажигания, и привод ШРУС два раза. Думаю, тут есть люди, которые вообще ничего подобного на своих Логанах не меняли. Ну и хорошо, у всех своя дорога.
Добавлено:
02 мар 2020, 15:10
Nikolaich
Вопрос 1. Как забороть свистящий ремень доп.оборудования?
Подсвистывать начало уже через несколько месяцев после замены, сейчас аж в салоне слышно. Выявил водным распылителем.
Менялся 20000км назад, примерно, в составе комплекта 117206746R из Экзиста. Содержимое коробки Gates.
Вопрос 2. Свист ремня может быть косвенным признаком его подделки? Или этот свист говорит о неисправности чего-либо из доп.оборудования?
Добавлено:
02 мар 2020, 18:25
Nikolaich
2 dimone73 и 1820 не свистел? Так а что ролики то, они не изнашиваются практически за 20т.км. собственно как и за 60 тоже.
А может проблема с натяжителями? Пружина там слабая например. Где-то видел инфу от Рено (могу ошибаться) что вот такой то комплект больше с таким-то натяжителем не поставляется. Или это про ГРМ было...
Вопрос к сервисникам. А нет ли случайно статистики по ремням, которые не проскальзывают на шкивах? Что-нибудь надёжное и не обязательно от Gates.
