Проблема с датчиком температуры
Добавлено:
19 янв 2007, 19:55
Уфимец
Стоял вчера в пробке минут 7-10,на улице 0 градусов.И тут неожидано пропало два деления температуры.Выключил печку-все равно 2.Так часа 2 проездил.Утром поехал в дилеру-но мастер ничего не нашел так как датчик вроде заработал после ночи.Вечером такая же байда...Какие есть соображения?
Добавлено:
19 янв 2007, 21:04
Это может быть и не датчик вовсе-а блок ЭБУ(мозги).Может быть плохой контакт...может в панели приборной неконтакт...почему обязательно датчик?
Добавлено:
19 янв 2007, 21:54
fox7
boris55 писал(а):Это может быть и не датчик вовсе-а блок ЭБУ(мозги).Может быть плохой контакт...может в панели приборной неконтакт...почему обязательно датчик?
А мжет карлсон(вентилятор радиатора) завис и молотил ,пока вы в пробке стояли.
Добавлено:
19 янв 2007, 22:08
Уфимец
fox7 писал(а):boris55 писал(а):Это может быть и не датчик вовсе-а блок ЭБУ(мозги).Может быть плохой контакт...может в панели приборной неконтакт...почему обязательно датчик?
Вентилятор точно молчл.хочу завтра сам провод от датчика температуры посмотреть
Добавлено:
20 янв 2007, 22:04
Zloy1
у меня такое было, мне меняли датчик по гарантии в Авинкоме. а в инкоме на варшавском так и не нашли причину (но поменяли термостат)говорили что это приборная панель, так бывает и тд
Re: Проблема с датчиком температуры
Добавлено:
19 мар 2007, 22:21
Vazam-NET
Уфимец писал(а):Стоял вчера в пробке минут 7-10,на улице 0 градусов.И тут неожидано пропало два деления температуры.Выключил печку-все равно 2.Так часа 2 проездил.Утром поехал в дилеру-но мастер ничего не нашел так как датчик вроде заработал после ночи.Вечером такая же байда...Какие есть соображения?
У меня было то же самое, даже бывало что вентилятор уже молотил, а на табло все-равно два деления, поехал в сервис, там при включеном зажигании фишку с мотора сняли (совсем все пропало) потом опять поставили и стало все ОК. Сказали контакт пропадает.
Добавлено:
21 мар 2007, 00:13
доктор влад
Вот и у меня началось то же самое. Выглядит это так: после пуска двигателя всё происходит нормально, во время прогрева деления индикатора, как им и положено, загораются по два, причем, как и раньше, момент появления первых 2-х делений совпадает по времени с переходом двигателя на питание газом (она у меня на газу работает). Какое-то время нормально горят 4 деления, а примерно через час езды два вдруг пропадают! Независимо от того, что делает машина - едет ли, стоит ли в пробке, работает ли печка и на каких оборотах. При стоянии в пробке периодически включается и выключается вентилятор радиатора, как ему и положено. А на индикаторе при этом - стабильно 2 деления. Если на работающем двигателе снять провод с датчика температуры, то индикация пропадает совсем и сразу включается вентилятор, при обратном подключении разъема вентилятор останавливается, а на индикаторе - вновь 2 деления. Впрочем, иногда на 2-3 минуты возникают еще2, а затем пропадают, это бессистемно. Пробег сейчас - 41000, позвонил в Ренамакс, спросил, что делать - ехать к ним сейчас или ждать ТО-45000. Ответили, что, если не загорается лампа перегрева, включается вентилятор и не кипит антифриз - ждать ТО. Что и собираюсь делать.
Добавлено:
21 мар 2007, 01:58
Правдолюбец
доктор влад: а Вы попробуйте перезагрузить электронику, отсоединив на 5 мин клемму с аккумулятора. Правда, потом придется выставить заново время и еще раз настроить магнитолку.
Добавлено:
01 июн 2007, 22:36
Nickola25
Господа!!!! У меня такая-же проблема, просьба написать, кто все-таки ее решил и каким способом?
Добавлено:
01 июн 2007, 23:33
Для начала надо датчик температуры заменить, дальше видно будет.
Добавлено:
02 июн 2007, 18:30
Зануда
Foenstein писал(а):Для начала надо датчик температуры заменить, дальше видно будет.
А зачем его менять
Для начала снять и очистить клеммы+поджать контакты. Дело в том, что цепь датчика низковольтная и работает с малыми токами, поэтому плотный и чистый контакт - первое дело...
Добавлено:
04 июн 2007, 22:09
Nickola25
В Москве на днях немного похолодало - проблемы с датчиком температуры исчезли (постоянно 4 деления). Может наша машина не рассчитана на такие температуры окружающей среды???? Может это просто глюк электроники ????
Добавлено:
16 июл 2007, 19:46
ShAnt
В субботу начал дурить индикатор - после часового пробега температура "упала" на 2 деления. Сегодня был у своего дилера (МРС) - замена датчика ТОЖ. Бесплатно. Говорят, неисправность часто встречающаяся...
Добавлено:
17 июл 2007, 17:10
Nickola25
Проблема решена. Помогла замена датчика, правда совешенно не было времени морочиться с гарантией - заменил сам. Цена датчика 1300р, вот так....
Добавлено:
17 июл 2007, 20:05
Dantist
Помогло снятие клемы аккумулятора на 10 мин, пока менял перегоревшую левую лампу (по совпадению). Проехал уже 5000 км, проблем нет. На ТО-30 ничего не выявили.
Добавлено:
24 июл 2007, 14:44
Юрий Т.
Никто не встречался с таким явлением:
Температура вроде нормальная, вентилятор отработал, отключился. Двигатель заглушен... и через пару тройку минут - включается вентилятор - минуты на 2..3!
Иногда (по рассказу - сам не наблюдал) - вентилятор работает до пяти минут - температура явно нормальная...
Я так предполагаю - либо датчик, либо ЭБУ.
Пока попробую проверить контакты датчика и перезагрузить электронику...
С вопросами, гР
Добавлено:
24 июл 2007, 14:53
KRB
Юрий Т. писал(а):Никто не встречался с таким явлением:...
Тоже заметил у себя аналогичные симптомы. Причины пока не выяснял
Добавлено:
24 июл 2007, 14:55
Да как же... каждые 2-3 недели встречаюсь, причём исключительно на форуме.
Юрий Т. писал(а):Я так предполагаю - либо датчик, либо ЭБУ.
Я так предполагаю, либо Вы капот не открывали и не читали что написано на решётке радиатора, либо поиском не пользовались. я угадал?
Юрий Т. писал(а):Пока попробую проверить контакты датчика и перезагрузить электронику...
Пока предлагаю оставить бедную машину в покое, так как это не неисправность, это ШТАТНЫЙ режим работы вентилятора.
Добавлено:
24 июл 2007, 16:01
DmitryR
Когда машина едет - двигатель обдувается и необходимости в вентиляторе нет (не всегда, но может быть). Когда машина останавливается и глушится двигатель - он начинает тепло отдавать в подкапотное пространство, температура повышается и включается вентилятор. Сделано для борьбы с "тепловым ударом" - проблемой повторного пуска на жаре после короткой стоянки.
Добавлено:
24 июл 2007, 21:44
Юрий Т.
Пост "много уважаемого им самим за остроумие и занудство" г-на Модератора, я оставлю без внимания... где-то он прав, что из-за обще встречающегося вопроса (каждые две -три недели) надо пользоваться поиском и пр.... кстати, а модераторы несут функцию только цепных собак? или все же помогают участникам форума не задавать часто встречающихся вопросов - например, делая непотопляемые темы?
А ДмитриюР спасибо за ответ, насчет теплового удара все понимаю - я вобщем так и предполагал - эффект замечен при жаркой погоде, да я и особо не обращал на него внимания - почитал тему - люди пишут про датчики - решил задать вопросик...
Похожий алгоритм работы вентилятора на карбюрной девятке - там вентилятор отключался сам, пока температуру не собъет, даже если двигатель уже заглушили... В отличии от 2114, где все выключалось поворотом ключа...
Вот и спросил...
С непониманием модераторов и благодарностью к пользователям форума, ГР
Добавлено:
24 июл 2007, 23:17
Юрий Т. писал(а):Пост "много уважаемого им самим за остроумие и занудство" г-на Модератора, я оставлю без внимания... где-то он прав, что из-за обще встречающегося вопроса (каждые две -три недели) надо пользоваться поиском и пр.... кстати, а модераторы несут функцию только цепных собак? или все же помогают участникам форума не задавать часто встречающихся вопросов - например, делая непотопляемые темы?
Уважаемый, я сегодня в хорошем настроении и "тявкать" на Вас не буду. Но всё же на необоснованные упрёки отвечу.
Модераторы много каких функций несут и я , в первую очередь, как раз стараюсь сделать, что бы пользователи не задавали одних и тех-же вопросов. Но они, то бишь пользователи, в упор игнорируют поиск и копилку знаний, где есть КУЧА полезной инфы которую все новички хотят знать. Конкретно по Вашему случаю есть тема
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4220
Прочитайте её внимательно.
Я честно уже не понимаю что ещё надо сделать "о достопочтеннейшим юзерам форума сего" что бы они хоть изредка пользовались поиском.
С уважением и полным непониманием наезда в мою сторону, Константин.
Добавлено:
28 авг 2007, 21:40
zwan
С вопросами, гР
Да у меня такая же проблема
еду утром на работу на приличной для хорошего обдува скорости
ставлю машину прихожу через 4-5 минут вентилятор молотит, жду вроде бы выключаетя, как то специально сидел ждвал показамолкнет 6 минут
да еще
пробовал несколько раз при включении вентилятора завести на 5-10 сек машину, глушу вентилятор замолкает
ВЫВОД
может всетаки
DmitryR прав, насчет "теплового удара"
Добавлено:
17 сен 2007, 09:37
Skripa4
Вернёмся к 2 полоскам. 3 день езжу с этой проблемой. Мимо дилера Автопрайм проезжал, заехал спросить. Вывод Всётаки плохой салон и масетра у них, либо тупые, либо прикидываются, чтобы ничего не делать. первая отмазка была, погрешность прибора, вторая отмазка была, похолодало на улице. Аргумент, типа зимой всё было ок не прокатило. В среду полюбому еду в СТК, там и пожалуюсь, пускай посмотрят.
Добавлено:
17 сен 2007, 09:51
Горец
Сегодня писал, правда в другой теме:
На трассе при скорости 90 км/ч температура двигателя упала до 2-х делений, при заезде в населённый пункт (60 км/ч) поднялась до 4-х, затем на трассе опять опустилась до 2-х. И по утрам стал замечать, что до 4-х делений машина прогревается дольше, чем обычно (утром по одному и тому-же маршруту). Так как это случилось за неделю до окончания гарантии, записался на ТО-2 плюс проверка системы охлаждения. В субботу провели ТО и "почистили окислевшиеся контакты, ничего страшного уже на многих машинах было, разные показания на приборах и по ЭБУ". Выезжаю на трассу, всё по старому. Повторный заезд в воскресение, замена термостата. Сегодня с утра прогрев нормальный. Вечером сделаю контрольный проезд по трассе.
Добавлено:
20 сен 2007, 14:56
Богдан
Dantist также погарела левая лампа, уже не помню когда.
Скачет температура также, на ТО-45 ничо не меняли, сказали что температурный режим двигателя в норме(проверяли), посоветовали позвонить куда-то в гарантийку и там уточнить что делать, пока гарантия не кончилась.
Добавлено:
05 дек 2007, 18:06
Prusakov
У меня байда с датчиком началась с сентября. Заводиш двигатель включается вентилятор и молотит пока машина не прогреется. Поехал в сервис , подключили к компьютору тот сразу выдал неисправность датчика. Он при работе то +100 то -40 показывает. Зачистили контакт и типа сказали всё нормально. Но где там нормально. На горячей уменя и так нормально,а вот на холодную. Звоню в сервис Ну приезжай опять будем охормлять замену датчика. Козлы можно ведь сразу было сделать , ведь до сервиса 100 км.
Добавлено:
05 янв 2008, 20:26
Уфимец
Надоело все.Температура все прыгает.Заехал по гарантии-мне почистили контакты и сказали что все будет нормально.Ничего естественно не исправилось.Сегодня опять им поехал,сказали что у всех так.И ничего не сделать.Мол на расход не влияет-езди так.Скажите кто что менял.Думаю придется за деньги делать
Добавлено:
05 янв 2008, 21:11
Andri
Датчик - весьма "деревянная" вещь, портится редко. А вот к термостату предъявляются более жёсткие требования.
Проще вариант с "южным" термостатом, как случилось у меня - машина была укомплектована низкотемпературным термостатом и прямо после выезда из салона я заметил несовпадение описываемых в мануале 4 полосок и реально отображаемых 2. Через неделю поехал в салон, где так же, как и многие уважаемые форумчане, слушал сказки про "случается, всё нормально, электроника нуждается в перезагрузке...." Кстати, перезагрузили - исчез показатель моментального расхода, но это мелочь... Кончилась история моим вторым визитом в салон и гарантийной заменой термостата на "северный". Видимо, мне немного повезло - я покупал машину зимой и ерунда вылезла сразу. Летом мог бы и не заметить, поскольку после прогрева мотора в помещении индицировались все 4 полоски.
Добавлено:
05 янв 2008, 22:08
Уфимец
Andri писал(а):Датчик - весьма "деревянная" вещь, портится редко. А вот к термостату предъявляются более жёсткие требования.
У меня машина 2006 г.Прошлой зимой все было хорошо.Кстати показания датчика не отражаются на температуре печки-в машине очень тепло
Добавлено:
06 янв 2008, 03:00
Vadyan
Уфимец Вы это пишите для того,чтобы выплеснуть свой негатив или для того,чтобы получить полезную инфу по своей проблеме.Если вариант №2,то нужно описывать свою проблему более подробно.
Добавлено:
06 янв 2008, 09:05
Nickola25
Господа, повторяю свое сообщение: Летом у меня начались такие-же глюки с температурой, с гарантией связываться не было времени, поэтому проезжая мимо дилера просто купил новый датчик температуры (тогда это стоило 1300р), поменял за 5 минут во дворе. Проблема решилась и до сих пор все работает нормально!!!!!
Добавлено:
08 янв 2008, 16:29
Уфимец
Машину прогреваю в обычном режиме.Температуры 2 деления после 20 минут работы на холостых.Еще минут через 20,после начала движения,появляется четыре деления,потом сразу исезают.И так все время
Добавлено:
08 янв 2008, 17:28
sinenko
Уфимец писал(а):Машину прогреваю в обычном режиме.Температуры 2 деления после 20 минут работы на холостых.Еще минут через 20,после начала движения,появляется четыре деления,потом сразу исезают.И так все время
Такаяже ерунда у диллера сказали, что это датчик выпендривается, не правильно дает инфу. на щиток приборов(замена),наверное поможет ,вон Niсkola 25 говорит что помогло, в принципе верю.
Добавлено:
27 янв 2008, 22:34
Mara
С вопросами, гР
бывало, пару раз вентилятор включался при выключенном зажигании,
и на стоянке с работающим двигателем, на указателе температуры при этом горело 4 деления.
Добавлено:
28 янв 2008, 09:34
mixxxxail
Mara писал(а):бывало, пару раз вентилятор включался при выключенном зажигании,
Так он должен работать.
Берегите радиатор ,отверстия в бампере закройте на периуд зимы,а то летом кипеть будете.
Добавлено:
28 янв 2008, 09:51
mixxxxail писал(а):отверстия в бампере закройте на периуд зимы,а то летом кипеть будете.
А почему?
Добавлено:
28 янв 2008, 10:10
mixxxxail
Mavrik писал(а):mixxxxail писал(а):отверстия в бампере закройте на периуд зимы,а то летом кипеть будете.
А почему?
Радиатор хорошо забиваеться грязью,я по весне отмывал,соты очень узкие,до конца не промоешь ,при30-и в пробках грееться.
Добавлено:
28 янв 2008, 10:17
mixxxxail
Спасибо,хотя я не думаю,что все уж так критично, я в прошлую зиму ничего не закрывал, ничего не мыл и не кипел. Может в Питере холоднее и чище?
Добавлено:
28 янв 2008, 10:24
mixxxxail
Mavrik писал(а):mixxxxailСпасибо,хотя я не думаю,что все уж так критично, я в прошлую зиму ничего не закрывал, ничего не мыл и не кипел. Может в Питере холоднее и чище?
возможно,я прошлую зиму интенсивно катался тысяч 15-ть точно за зимний сезон проехал ,а на МКАДах унас частенько зимой скорости за сотку бывают.сейчас без прав до марта,если ездил бы ,вестной скорее всего пришлось менять лобовое стекло,за прошлую зиму сильно оно пострадало-все в точках и рисках,хотя жидкость не желел,полосы появились на стекле по границам дворников.
Добавлено:
23 фев 2008, 01:06
KVA
Кто-то из великих говаривал: "Кто владеет информацией - тот владеет миром". Вы будете ещё долго обивать пороги сервисов и мастерских и везде Вам, в зависимости от обстоятельств, будут по ушам ездить и на бабки разводить. Чего может быть проще - купите БК, зататаривайте его в диагностический разъём и наблюдайте любые-разные параметры работы Вашего двигателя в разных комбинациях и в статистических выкладках. Цена вопроса - чуть больше двух тыров. При таком режиме прогревания окупится довольно быстро.
p.s. имею V-55 и очень рекомендую. Со штатным никакого сравнения.
Добавлено:
03 мар 2008, 09:51
Prusakov
[quote="Nickola25"]Господа, повторяю свое сообщение: Летом у меня начались такие-же глюки с температурой, с гарантией связываться не было времени, поэтому проезжая мимо дилера просто купил новый датчик температуры (тогда это стоило 1300р), поменял за 5 минут во дворе. Проблема решилась и до сих пор все работает нормально!!!!!
[size=12][/quote Три месяца ждал датчик температуры по гарантии пришлось в горячую линию Рено жаловаться ну наконец то датчик заменили. Ну и что проблема как была так и осталась даже прибавилась ещё две .Иногда при движении мотор теряет обороты, дави на газ или недави бестолку Но это происходит ре и длится не долго буквально через метров 50 работает без глюков,вторая проблема на холстых вдруг мотор резко набирает обороты до 3000 ,это может продолжаться когда 1 мин. когда 5мин.Позвонил диллеру завтра поеду на диагностику, хотя диагностику уже делали перед тем как выявляли причину включения вентилятора. И диагностика кроме неисправности датчика ничего больше не показала. Посмотрим в этот раз.[/size]
Добавлено:
03 мар 2008, 11:35
Alchi
Наблюдаю уже пару месяцев глюки с 2-мя полосками. Бессистемно - то 2, то 4. В сервис ездил. Они мониторили через диагностич. разъем - все в норме и при них горели честно 4 полоски... Датчик у нас с Вами с обратной зависимостью сопротивления от тем-ры, т.е. чем больше t*, тем меньше R. Соттветственно, при загрязнии контактов датчик должен "занижать". Вроде, закономерно. Снимал разъем с датчика - там весьма надежное уплотнение, разъем чист. Но...
. пару дней назад наблюдал стОя на светофоре 6 полосок!!! Причем, на улице было около нуля... Сразу включил печку на нагрев "на максимум". Тем-ра упала через пару минут. Я такого не наблюдал, даже стоя в пробках летом!!!
Отсюда предположение, что может это термостат??? Что скажут опытные автолюбители со стажем?
Добавлено:
03 мар 2008, 13:23
-=KPOT=-
аналогично косяки с полосками
правда к дилеру пока не ездил, времени нет
но на трассе стабильно 2 полосы хоть ты тресни, а в маине тепло печка дует нормально
уже при температуре около 0 такое легко получается сам в догадках, наднях наверное поеду узнавать в чем дело может быть
Добавлено:
03 мар 2008, 14:09
Alex 76
Зимой, в январе, были такие косяки. То 2 то 4 полоски. После включения диагностического режима показания стали в норме.
Добавлено:
03 мар 2008, 14:55
Alchi
Alex 76 писал(а):Зимой, в январе, были такие косяки. То 2 то 4 полоски. После включения диагностического режима показания стали в норме.
Это что за режим такой? Диагностика приборной панели (включение зажигания при нажатой кнопке) ?
Добавлено:
06 мар 2008, 08:48
Alex 76
Alchi писал(а):Это что за режим такой? Диагностика приборной панели (включение зажигания при нажатой кнопке) ?
Он самый
Добавлено:
06 мар 2008, 09:03
Slava P.
Alex 76 писал(а):То 2 то 4 полоски. После включения диагностического режима показания стали в норме.
Ну здесь, наверное, датчик температуры ни причём. ИМХО Скорей связано с контактами в дисплее.
Добавлено:
06 мар 2008, 15:17
Макар
У меня такой вопрос можно ли как-нибудь проверить работу датчика температуры? Вот например если с него снять разъем, что будет? Я снимал думал что вентилятор будет крутиться постоянно но он не крутится на дисплее температура не показывается (машина разогретая), заводится нормально.
Проблема у меня в том что вентилятор работает всегда ровно 15 сек не больше не меньше, меняется только время через которое он включается, при +10 он включался каждые 2 минуты, сейчас реже, на разогретой машине всегда показывает 4 деления ни на 2 ни на 6 не прыгает. После остановки двигателя вентилятор не включается (а раньше как у всех включался и работал минуты по 3).
Добавлено:
06 мар 2008, 16:13
Путник
Макар
У Вас контрольная лампа перегрева не загорается? Ну так не мешайте машине работать!
Добавлено:
06 мар 2008, 17:46
Макар писал(а):У меня такой вопрос можно ли как-нибудь проверить работу датчика температуры?
Добавлено:
06 мар 2008, 21:11
KVA
Не могли бы Вы поделиться информацией о первоисточнике таких вот технологических карт по отысканию неисправностей.
Благодарствую наперёд.
Добавлено:
06 мар 2008, 21:16
KVA писал(а):Не могли бы Вы поделиться информацией
Читайте ЧАВО. И копилку знаний.
Добавлено:
06 мар 2008, 22:18
KVA
Евгений Ш писал(а):Читайте ЧАВО. И копилку знаний.
Шукал, не нашёл. Если не трудно ссылочку положите пжалста.
Добавлено:
17 мар 2008, 22:07
Рустик
Пишу сообщение в этой теме,т.к. не дали новую тему! В конце февраля ,первый день была очень тёплая погода, и я оправился в дальнюю дорогу.Короче, забыл снять утеплитель с радиатора двигателя, датчик температуры показал зашкал, и сколько я так ехал, не знаю - может час,может два, может три! Обратно поехал через сутки-тосол не ушёл, масло чёрное! Обратно домой проехал 700км , и сразу заехал в сервис, благо уже было 45 тыс.км. ничего не выявили, про перегрев не стал говорить,машина на гарантии ещё.
Чем может быть чреват перегрев двигателя? Заранее спасибо!!!
Добавлено:
17 мар 2008, 22:15
Рустик писал(а):датчик температуры показал зашкал, и сколько я так ехал, не знаю - может час,может два, может три!
Круто... даже слов нет....
Вы бы наверное бы и спущенное колсесо не заметили. До тех пор пока диск об асфальт не заскрёб.
Кхм, ладно, отвлекся.
Рустик писал(а):Чем может быть чреват перегрев двигателя?
Да много чем. Вплоть до замены ГБЦ. Но это не Ваш случай. Конечно двигателю Вы дали жару. Но с исправным радиатором и телогрейкой спереди двигатель особо то не перегреешь. Градусов 120 можно жахнуть, но для двигателя это не смертельно. Поэтому не заморачивайтесь а в следующий раз повнимательнее будьте.
Добавлено:
17 мар 2008, 22:50
А что значит
Рустик писал(а):...датчик температуры показал зашкал...
По конкретней -
как он это Вам показал?
Добавлено:
17 мар 2008, 23:33
Ded54 писал(а):По конкретней - как он это Вам показал?
Видимо все 9 палок загорелись. Ну и индикатор перегрева тоже.
Добавлено:
18 мар 2008, 13:40
Рустик
Здрасте ! Горели все девять палок, а индикатор перегрева не загорался - это точно! Днём включаешь противотуманки, табло не ярко, вот сразу и не заметил,
3dmax-у спасибо ,вроде успокоил, а то прямо на душе скребёт до сих пор!!!!
Добавлено:
18 мар 2008, 13:59
Рустик писал(а):Горели все девять палок, а индикатор перегрева не загорался - это точно
Ну тогда точно нечего переживать. Не так уж и сильно вы его перегрели.
Добавлено:
18 мар 2008, 14:10
KVA писал(а):Шукал, не нашёл. Если не трудно ссылочку положите пжалста.
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=432
Добавлено:
14 апр 2008, 14:08
Макар
Макар
_________________[/quote]
Примерно так-же мне ответили в Петровском автоцентре на Левашовском после 1 часа якобы проверки машины на эту жалобу, это было в ноябре(на ТО 75). А неисправность то все-таки была - нет малой скорости вентилятора в апреле при прохождении ТО 105 тоже в Петровском автоцентре только на Пискаревском это было выявлено и после недели согласования заменен блок резисторов малой скорости, по гарантии - машине 1 год 10 месяцев, а заодно по гарантии-же поменяли козырек от солнца.
Алгоритм работы вентилятора примерно такой: сначала включается малая скорость ее почти не слышно и очень видимо редко большая. При включении кондиционера включается малая скорость вентилятора. После остановки при заглушенном двигателе тоже может включатся вентилятор на малой скорости.
[/quote]
Добавлено:
30 апр 2008, 09:16
Xperts
Всем привет. Не давно тоже начала проявлятся байда с датчиком температуры, стоишь в пробке 4 деления, если ехать по трассе 90-100 км/ч 2 деления датчика, я так понял это не страшно, возможно глюк контактов датчика. А теперь сам вопрос, где находится датчик температуры двигателя, кто может объяснить "на пальцах")), Спасибо.
Добавлено:
30 апр 2008, 09:58
Xperts писал(а):А теперь сам вопрос, где находится датчик температуры двигателя, кто может объяснить "на пальцах")), Спасибо.
На пальцах не могу, могу картинку показать:
Это на евой стороне двигателя, над КПП (На рисунке отсутствует пластиковый кожух воздушного фильтра).
Добавлено:
30 апр 2008, 12:08
Xperts
Благодарю, пойду поковыряюсь.
Добавлено:
04 май 2008, 06:11
Уфимец
Вот и приплыли....5 раз обращался к дилеру по поводу некорректной работы датчика температуры.Мне говорили что проблема не в датчике а в панели и ездить можно.Вообщем мастер от замены датчика отказался.И вот наступила весна....Попал я в пробку в +24.Вообщем вентилятор не включился.И я дурак не заметил. ((((( Вердикт-перегрев мотора с деформацией головки блока.И случилость это через 2 дня после окончания гарантийного срока.Но я намерен добиться беплатного ремонта так как все это произошло по вине дилера.....А вы как думаете?
Добавлено:
04 май 2008, 08:47
Уфимец писал(а):Но я намерен добиться беплатного ремонта так как все это произошло по вине дилера.....А вы как думаете?
Предыдущие обращения к дилеру с жалобами задокументированы? Если да - шанс есть.
Удачи!
Добавлено:
04 май 2008, 09:16
Bstr
Уфимец писал(а):Вот и приплыли.....Попал я в пробку в +24.Вообщем вентилятор не включился.И я дурак не заметил. (((((
А что Вы могли заметить, если датчик ничего не показывал? Как ещё можно заметить перегрев?
Добавлено:
04 май 2008, 09:18
Bstr писал(а):Как ещё можно заметить перегрев?
По загоранию красной лампочки.
Добавлено:
04 май 2008, 09:54
Bstr
Евгений Ш писал(а):Bstr писал(а):Как ещё можно заметить перегрев?
Так эту красную лампочку зажигает ЭБУ, который получает информацию с того же датчика температуры. И если датчик не работает, то ЭБУ и не включит вентилятор и не зажгёт лампочку.
Добавлено:
06 май 2008, 08:20
Xperts
Всем привет. На днях заметил странную особенность работы системы охлаждения на моем авто. В питере стояла жаркая погода, соответственно печка была выключена, при движении двигатель охлаждался до 2-х делений, после 5 минут в пробке снова поднимался до 4-х и так по кругу. Похолодало, включил печку, все стало работать в штатном режиме, 4 полоски в любом случае, едешь или стоишь. Вот и ломаю голову от чего так, нормально это или нет.
Добавлено:
18 май 2008, 07:26
AVA
Всем привет. Отъездив первые 50 км возникли вопросы по темп. режиму движка.
На улице довольно тепло (20-25 С). при поездке на дачу , 1 км едешь на первой передаче. Стабильно показывает 4 полоски и не выше. Вентилятор не включается хоть ты тресни. Трогаю рукой патрубки радиатора оба горячие, рука не терпит значит 100 С есть. На панели 4 полоски.
Вопросы, после прочтения этой ветки форума.
1. Как можно проверить исправность самого вентилятора? Ну можно его напрямую проводами соеденить с клеммами аккум-ра.
А еще как? И какой предохранитель защищает цепь питания вентилятора? Например на ВАзе 9 ке карбюраторной, сигнал и вентилятор на одном предох-ле были. Едешь невзначай посигналил, все вентилятор включится. Кстати я таким образом спас движок от перегрева.
Может ЭБУ и дает сигнал на релюху, или та не включается, или она включается, но питание с нее не доходит до вент-ра? Как проверить?
2. Снятие разъема с датчика, вентилятор не включит, сопротивление бесконечно большое, значит температура бесконечно низкая (зависимость обратная) соответсвенно надо закоротить контакты 2 и 3 перемычкой и должен вентилятор включиться. Как это сделать удобнее?
На Вазах очень просто все проверялось ,снял два провода с датчика на радиаторе перемкнул между собой и все вентилятор должен включиться.
Интуицая подсказывает что где то косяк.
БОЮСЬ ПЕРЕГРЕТЬ ДВИЖОК.
Добавлено:
18 май 2008, 08:30
vvs
AVA писал(а):Трогаю рукой патрубки радиатора оба горячие, рука не терпит значит 100 С есть. На панели 4 полоски.
Интересный способ определения температуры (у меня по БК t ОЖ иногда в пробке доходит до 104С, а карлсон включается, когда я уже прохожу мимо машины из магазина домой)
! Может, лучше всё-таки заехать на сервис, если возникли такие сомнения и опасения
Добавлено:
18 май 2008, 08:35
Bstr
AVA писал(а):На улице довольно тепло (20-25 С). при поездке на дачу , 1 км едешь на первой передаче. Стабильно показывает 4 полоски и не выше. Вентилятор не включается хоть ты тресни.
Как Вы в движении определяете что он не включается?
Добавлено:
18 май 2008, 11:19
AVA писал(а): Трогаю рукой патрубки радиатора оба горячие, рука не терпит значит 100 С есть.
Кастрюльку поставили на плиту? Поставьте, поставьте. Водички налейте, вскипятите, газ выключите. Подождали пять минут? Смело пихайте руку в кастрюлю. Что, ожог получили? Странно. Там ведь всего 90 градусов было.... А с Ваших слов выходит, что рука не может терпеть только сто градусов.
AVA писал(а):БОЮСЬ ПЕРЕГРЕТЬ ДВИЖОК.
Не мешайте технике работать. Первый признак перегрева двигателя это 6 полосок на индикаторе температуры. Пока горит 4 всё в порядке.
Добавлено:
18 май 2008, 16:31
u313
1-я скорость вентилятора в отличии от ВАЗов в машине не слышна вообще!
Добавлено:
18 май 2008, 17:12
vvs
u313 писал(а):1-я скорость вентилятора в отличии от ВАЗов в машине не слышна вообще!
Зато вторую слышно уже очень отчётливо, ни с чем не спутаешь
Добавлено:
18 май 2008, 17:28
u313
vvs писал(а):u313 писал(а):1-я скорость вентилятора в отличии от ВАЗов в машине не слышна вообще!
Да, но слышал ее пока только пару раз при заводке горячего недавно остановленного двигателя. Включался буквально на 1сек на 2-й скорости, вибрация и шум приличные.
Добавлено:
18 май 2008, 17:38
vvs
u313 писал(а):вибрация и шум приличные.
Кстати, очень похожие на звук включившегося кондиционера, "впопыхах" можно было бы и спутать, если бы не сопутствующее включению кондея достаточно ощутимое изменение нагрузки на двигатель
Добавлено:
18 май 2008, 17:48
u313
vvs писал(а):u313 писал(а):вибрация и шум приличные.
Да нет, кондей вроде сильно потише включается.
Добавлено:
18 май 2008, 17:53
vvs
u313 писал(а):Да нет, кондей вроде сильно потише включается.
У меня
уже "сильно погромче"
: "спинным мозгом чувствую", что пора бы его обслужить на сервисе, но проклятая вечная нехватка то времени, то денег
Добавлено:
18 май 2008, 18:42
ASC
В эту пятницу получил 6 палок температуры в пробке, вентилятор не работал. На печке доехал до сервиса, там выткнули/воткнули датчик температуры (справа на двигателе, если стоять лицом к движку), провели полную компьютерную диагностику и вентилятор ожил. Мастер сказал, что это распространенная болезнь машин Рено, поэтому посоветовал первым делом вынимать и смотреть датчик температуры, а еще лучше возить с собой какой нибудь спрей, которым можно побрызгать на окислившиеся провода и датчики.
P.S. Кстати на форумах Рено клуба вычитал, что вентилятор должен принудительно включаться при включении кондиционера. Надо будет проверить, если это так, то кондей можно рассматривать как один из способов охлаждения машины при отказе датчика температуры, более удобный, чем езда с печкой на полную.
Добавлено:
18 май 2008, 19:16
u313
ASC писал(а):P.S. Кстати на форумах Рено клуба вычитал, что вентилятор должен принудительно включаться при включении кондиционера. Надо будет проверить, если это так, то кондей можно рассматривать как один из способов охлаждения машины при отказе датчика температуры, более удобный, чем езда с печкой на полную.
Это правда, включается
Добавлено:
18 май 2008, 20:36
Bstr
Кондея у меня нет, какая скорость в этом случае у вентилятора я не знаю. Но услышать его в движении я НИКАК не могу. Т.к. я недавно в пробке получил красную лампочку перегрева двигателя и все девять полосок на индикаторе температуры, а вентилятора я не слышу в упор
, то временно провёл себе в салон светодиодик, подключенный параллельно на клеммы вентилятора. Пока у нас похолодало, и перегрева больше не появляется. Вентилятор, судя пр светодиоду, работает более менее логично. Придраться пока не к чему.
Кстати, можно как-нибудь увеличить скорость его вращения?
Добавлено:
18 май 2008, 20:46
u313
Bstr писал(а):vvs писал(а):u313 писал(а):1-я скорость вентилятора в отличии от ВАЗов в машине не слышна вообще!
А не факт, что у машин без кондея есть вторая скорость вентилятора. Различия в системе охлаждения заметны невооруженным взглядом: у машин без кондея сиротливо стоит отдельно радиатор (как будто его просто здесь положили на время), отдельно без кожуха вентилятор с маленьким моторчиком.
У машин с кондеем все по-другому: мотор вентилятора больше раза в три, стоит он не отдельно, а в кожухе радиатора, да и крыльчатка выглядит гораздо более внушительно.
Подозреваю что у машин без кондея при малейшем засорении радиатора вентилятор вообще перестает сосать воздух через радиатор, т.к. отсутствие кожуха не мешает подсасывать воздух откуда угодно, но только не через радиатор. Не удивлюсь, если в малюсеньком моторчике вентилятора машин без кондея и второй скорости нет. А если и есть, то она может быть абсолютно не эффективна
Вывод: владельцы машин без кондея должны тщательнее следить за чистотой своего радиатора и "пробивать" его после зимней грязи.
Добавлено:
18 май 2008, 20:49
u313 писал(а):А не факт, что у машин без кондея есть вторая скорость вентилятора.
А её там действительно нет, скорость одна.
u313 писал(а):Вывод: владельцы машин без кондея должны тщательнее следить за чистотой своего радиатора и "пробивать" его после зимней грязи.
Вывод правильный отчасти. Потому что за чистотой радиатора вынуждены следить все владельцы Логана.
Добавлено:
18 май 2008, 21:26
u313
Думаю наличие кожуха и мощного вентиля неким образом все же страхует от перегрева. на крайний случай я просто выключу кондей и буду иметь значительную фору по охлаждению
Добавлено:
18 май 2008, 21:34
vvs
ASC писал(а):...вентилятор должен принудительно включаться при включении кондиционера..., если это так, то кондей можно рассматривать как один из способов охлаждения машины при отказе датчика температуры, более удобный, чем езда с печкой на полную.
u313 писал(а):Это правда, включается
u313 писал(а):... на крайний случай я просто выключу кондей и буду иметь значительную фору по охлаждению
"Где правда, Брат"(с)
? Нет ли здесь противоречия, или я чего-то "не догоняю"
Добавлено:
18 май 2008, 21:47
u313
Противоречия нет. Можно принудительно (при неисправности датчика) включить вентиль включением кондея, а можно при очень сильной жаре (и исправном датчике) выключить кондей и тем самым разгрузить систему охлаждения. Познал это в полной мере в свое время на Дэу Эсперо, на которых в жару при включении кондея градусник начинал опасно клониться к красной зоне и приходилось выключать кондей (и нафиг он такой тогда вообще нужен?). На Кангу за 4 очень жаркие года градусник при кондее не дрогнул вверх ни разу
Видимо система охлаждения сделана с приличным запасом
Добавлено:
18 май 2008, 21:57
vvs
u313 писал(а):Видимо система охлаждения сделана с приличным запасом
Ладно, будем "отслеживать" t по БК, тем более, что на улице конкретно "потеплело" и кондиционер сейчас придётся включать достаточно часто
Добавлено:
19 май 2008, 05:29
u313
vvs писал(а):u313 писал(а):Видимо система охлаждения сделана с приличным запасом
Это так, запасной вариант. А по моей практике для Рено это не актуально.
Добавлено:
19 май 2008, 05:58
vvs
u313 писал(а):А по моей практике для Рено это не актуально
Хотелось бы накопить и свой опыт и практику, БК-то ведь прошлым летом у меня ещё не было
Добавлено:
19 май 2008, 07:19
u313
vvs писал(а):u313 писал(а):А по моей практике для Рено это не актуально
У нас на работе были сначала две Клио, теперь вот три Мегана, Логан и Кангу. Перегрева не было ни разу - это мой опыт
Добавлено:
19 май 2008, 09:11
Rudi Wurlitzer
Датчик начал «глючить» по уже описанной выше схеме – две полоски и усё, четыре, если некоторое время хорошенько нагрузить движок по оборотам. Заменили по гарантии. Мастер подтвердил, что лампа индикации перегрева завязана на датчик температуры, так, что есть реальная возможность перегреть двигатель.
Добавлено:
19 май 2008, 20:53
AVA
Логановодам ,привет.
Всех с победой нашей хоккейной сборной, на ЧМ. УРАААА!
Ездил сегодня на диагностику движка.
Позвонил на сервис. Говорю карлсон не крутиться. Они говорят, приезжайте. Я говорю, датчик в наличии есть, в случае чего поменять сразу. Они в ответ , перезвоним в течении часа. Через 10 мин, звонок приезжайте.
Приехал, все оперативно и быстро оформили через 5 мин, в рем зоне.
Завели движок пусть греется. И О чудо. Вентилятор ожил.
Пришел диагност, с ноутбуком, подключился и при мне провел диагностику.
Вообщем вентелятор включился при температуре 98 С.
При какой температуре отключается не углядел.
У меня на машине кондея и гура нет. Поэтому скорость вращения вентилятора минимальная и его работу не слышно. Правильно заметили что вентилятор маленький, хлипенький, и нет диффузора. Но руку поднес, дует прилично и воздух горячий. Вообщем ОК!
На дисплее 4 полоски и никак не больше.
Из личных наблюдений.
завел машину, через 2 мин зажглись 2 полоски. значит 50С примерно есть. Потом минут через 5 еще 2, значит 90 С.
И ВСЕ больше полосок не загорается.
Мой вывод, 6 полосок это уже есть нехорошо, это перегрев.
К стати в мануале то же говориться о норме в 4 полоски.
Вообщем заплатил в кассу 750 руб. Получил заказ-наряд на руки.
И могу ездить и обкатывать движок дальше. И спать спокойно.
коллеги на работе хихикают. Машине 2 дня пробег 200км. А уже деньги из кармана тягает. А по мне пусть тягает.
А вот когда движок перегреешь и задолбаешся доказывать что не твоя вина, а сейчас окументик на руках имеется.
Паника была напрасной.
Добавлено:
19 май 2008, 21:39
u313
О чем вам и говорили - не паникуйте, если видите не более 4-х полосок.
Добавлено:
20 май 2008, 08:19
Bstr
AVA писал(а):У меня на машине кондея и гура нет. Поэтому скорость вращения вентилятора минимальная и его работу не слышно. Правильно заметили что вентилятор маленький, хлипенький, и нет диффузора.
Кстати, пытался я заказать этот диффузор в екзисте, судя по сайту, доступен к заказу, стоит 1150р.. Но когда к ним приехал, сказали поставка 1.5 месяца и вероятность исполнения заказа 2%
Пришлось заказ снять.
Добавлено:
20 май 2008, 18:36
vvs
Может, кому пригодится: сегодня в пробке "зафиксировал" на дисплее БК работу "карлсона" (сорри за качество фоток, снимал в движении одной рукой на телефон)
Включение при 98С:
Выключение при 91-92С приблизительно через 30 сек:
И так всю "дорогу"
Добавлено:
28 май 2008, 17:31
Ivanovna
Принимайте в теплую компанию. Уже два дня озоруют температурные "палки" . Позавчера, стоя в пробке, увидела - 2. Выключила кондей, сразу стало 4. Ладно, думаю, чего в жизни не случается. Но дальше - больше. Со вчерашнего дня упрямо горят 2 шт, что с кондеем, что с печкой, что без них.
Правильно ли я поняла, прочитав предыдущие посты, что это распространенная несмертельная болезнь" Рено"( можно помучиться ёще несколько дней до сервиса, но движок не угробится)?
Добавлено:
28 май 2008, 18:13
u313
Ivanovna писал(а):Принимайте в теплую компанию. Уже два дня озоруют температурные "палки" . Позавчера, стоя в пробке, увидела - 2. Выключила кондей, сразу стало 4. Ладно, думаю, чего в жизни не случается. Но дальше - больше. Со вчерашнего дня упрямо горят 2 шт, что с кондеем, что с печкой, что без них.
Ну, две - это не шесть и не девять
Или проблемы с датчиком температуры, или термостат помер, больше похоже именно на термостат. В любом случае в ближайшее время надо бы наведаться на сервис.
Добавлено:
29 май 2008, 00:44
-=KPOT=-
уже месяца 3 езжу с недостатком палок
суть в том что при более менее холодной погоде ( уже при температуре порядка 10-15 градусов тепла) палок не хватает, т.е. больше 2 непоказывает. хорошо заметно если завестись прогреть двигатель до 2 палок и выйти на трассу. На скорости 80-100 км не удается дождаться 4 палок пока еду из одного города в другой (15-25 минут).
в сервисе про эту проблему говорил, датчик проверили, сказали все ок.
визуально обнаружить и показать ее сейчас сложно ибо проявляется либо рано утром либо вечером, когда холодает, а по приезде в сервис как всегда все ок )).
буду так пока ездить в бумаге написано что жаловался на непрогрев так что если что аргумент есть.
ввообщем я пока в сомнении что это может быть датчик или термостат.
Добавлено:
29 май 2008, 06:32
ASC
Датчик лучше вытащить, почистить и побрызгать чем нибудь антиокислительным. Такие фичи с датчиком часто встречаются у всей линейке Рено.
Если же после этого будет продолжаться скачки температуры или показ недогрева и на диагностике не будет ошибок по датчику (кроме одной, которая появиться, когда вытащите датчик), то надо грешить на термостат.
P.S. Кстати для москвичей рекомендую диагностику проходить в Другом сервисе, у них в наличие есть реношная программа диагностики, можно поприсутствовать при диагностике и главное, она стоит 200 руб.
Добавлено:
08 июн 2008, 10:24
-=KPOT=-
Итог эпопеи с недостатком палок
датчик будет меняться по гарантии. Неисправность выявили только со второго раза. Заменять его посмотрим исчезнут ли симптомы.
Добавлено:
10 июн 2008, 20:18
Ivanovna
Хотела сегодня тоже про итог отписаться, но увы... Эпопея не закончена. В сервисе сказали, что крякнулся термостат, будут менять по гарантии. 3,5 часа ожидания, и... Радость от того, что проблема решена, была преждевременной: по дороге домой началась та же ерунда (2-4-2-4). Я не спец, но подозреваю теперь, что беда всё же с датчиком, а не с термостатом. Будем дальше разбираться.
Добавлено:
10 июн 2008, 21:09
Самсонов Вадим
Ребят, а где этот датчик можно купить (не у дилера) и за сколько? Хочу в запас.
Кто-то уже сам менял?
Добавлено:
18 июн 2008, 21:22
Ivanovna
Повторный визит в сервис. Через 1.5 часа получила машину с новым датчиком и четырьмя палками
. По крайней мере, пока всё в норме.
Только один момент... Или у меня паранойя, или действительно мне пробег прибавили? ( Время на часах есстно, сбилось, это понятно, но километраж...). Может ли такое быть?
Добавлено:
18 июн 2008, 21:35
#Сергей#
Ivanovna писал(а):Повторный визит в сервис. Через 1.5 часа получила машину с новым датчиком и четырьмя палками
Красиво...
Добавлено:
18 июн 2008, 21:38
u313
Наврядли... кстати в заказ-наряде обычно указывается пробег при принятии машины. Что, не совпадает?
Добавлено:
18 июн 2008, 21:49
Ivanovna писал(а):Время на часах есстно, сбилось, это понятно, но километраж...
А что с ним стало? В плюс ушёл? На сколько сильно?
Добавлено:
18 июн 2008, 23:58
Ivanovna
u313 писал(а):кстати в заказ-наряде обычно указывается пробег при принятии машины. Что, не совпадает?
Точно. Посмотрела. Получила +2 км. Ерунда, конечно, но откуда? Покатушки они, что ли, по ремзоне устраивали?
Добавлено:
19 июн 2008, 00:02
Ivanovna писал(а):Точно. Посмотрела. Получила +2 км. Ерунда, конечно, но откуда? Покатушки они, что ли, по ремзоне устраивали?
Вполне может быть, надо же датчик проверить. Не вижу в этом ничего криминального, 2 км не 200
Добавлено:
19 июн 2008, 00:33
Vadyan
ASC писал(а):Датчик лучше вытащить, почистить и побрызгать чем нибудь антиокислительным.
Вы сами понимаете что советуете?
Добавлено:
19 июн 2008, 10:23
u313
Ivanovna писал(а):u313 писал(а):кстати в заказ-наряде обычно указывается пробег при принятии машины. Что, не совпадает?
Прогреть то машину надо для проверки, а на месте это очень долго. Вот и прокатились. Причем реально (при стечении обстоятельств) при изменении пробега на 2км реальный пробег может быть 1002м. Т.е. было например почти 12001 (но еще 12000) а стало (только перескочило) 12002, понимаете о чем я?
Добавлено:
19 июн 2008, 11:29
lucky
Мдя...
Ну если обсуждаем датчик температуры...
У меня после ТО-2 как раз случились 2 полоски на длинные праздники...
Напрягло...ездил акуратно, вычитал тут, что если вкулючить кондей, то вентилятор включается принудительно... так и ездил праздники...
16-го заглянул в наш сервис...
Машинку загнали, подошел их спец, Юрий, нормальный такой, адекватный...
Распросил почему у меня подозрения именно на датчик. Объяснил как веден себя шкала, как реагирует вентилятор, что БК показывает в тестовом режиме. Он все сам прогнал, потом сказал, что в принципе ничего страшного, что у датчика 2 контура... для ЭБУ и для панели, и канал панели частенько подсаживается...И что он не рекомендует менять датчик, т.к. когда надо будет включать карлсон, он все равно на панели покажет 4-е полоски... Ну, в итоге - подключили комп, 81гр, стали гонять движек, температура поползла, на 98гр включился карлсон, и появились 4 полоски: все нормально. В итоге я попросил датчик сменить, несмотря на то что Юрий меня отговаривал..., ну принесли новый, выкрутили старый, вкрутили новый, ничего не сливали... там со столовую ложку успевает вылется жидкости, ну и снова 4 полоски.
т.к. машинке 2 года - все за мой счет 750(диагностика)+1200(датчик).
СОбстттннно - теперь знаю как и что...
Итог: если у ВАС 2 полоски - отрываем капот, гоняем двиг и смотрим на карлсон, где-то через 2 мин включится карлсон и у ВАС будет 4 полоски. Значит все ОК!
Добавлено:
19 июн 2008, 12:36
Ivanovna
u313 писал(а):Прогреть то машину надо для проверки, а на месте это очень долго. Вот и прокатились. Причем реально (при стечении обстоятельств) при изменении пробега на 2км реальный пробег может быть 1002м. Т.е. было например почти 12001 (но еще 12000) а стало (только перескочило) 12002, понимаете о чем я?
Я тоже так подумала. Нет, разумеется, я ничего против не имею, просто закралась шальная мысль, что при замене датчика могут показания сбиться.
lucky писал(а):Итог: если у ВАС 2 полоски - отрываем капот, гоняем двиг и смотрим на карлсон, где-то через 2 мин включится карлсон и у ВАС будет 4 полоски. Значит все ОК!
Включался карлсон у меня. Чегой-то не было 4-х полосок. Думаю, Вы правильно сделали, что настояли на замене. Мне вот теперь как-то спокойнее жить, а то скоро поеду в дальние края, в жару... Не хочется эксцессов на дороге, хоть они и маловероятны.
Добавлено:
19 июн 2008, 14:29
u313
Ну жить то может и спокойнее, но правильно на сервисе сказали: датчика там два, хотя конструктивно они и в одном корпусе. И вентилятором управляет не тот, что на панели приборов показывает.
А с другой стороны, сам люблю когда все четко работает
Добавлено:
19 июн 2008, 15:06
lucky
u313 писал(а):И вентилятором управляет не тот, что на панели приборов показывает.
Как сказал мастер: Странная французкая логика...
И мне не понятно... ну раз 2 - дык... заводи оба сравнивай... и даже если один грубый, а другой точный, - все равно это позволяет контролировать качество обоих, и в ЭБУ формировать качество обоих... он нет, получается что информационного резерва нет, ЭБУ и панель контралируют состояние самостоятельно каждый своего..., причем контролировать-то нечем получается, только обрыв или к.з.
- уууу.... поубывав-бы
Не допустимо это в системах по надежности для жизнеобеспечения и безопастности...
Добавлено:
19 июн 2008, 15:50
u313
Спокойнее
Одна система - один датчик. Контроль - на панели приборов. При обрыве датчика ЭБУ включается вентилятор. На всех машинах такое устройство и таки работает
Добавлено:
25 июн 2008, 09:18
-=KPOT=-
мне датчик поменяли, постоянные 2 палки ушли в прошлое. теперь все ок наслаждаюсь видом 4 делений )).
после замены узрел пару моментов
1. теперь я присоединился к группе участников кто видел 2-4-6 палок. правда мне довелось заметить это сразу после остановки на заправку
после троганья появилось 6 палок буквально через 2-3 секунды 4, потом спустя порядка 5 секунд опять 6 и через 2-3 опять 4. В дальнейшем больше 4 палок не видел. Т.к. такое впервые то немного настророжило, ибо радиатор чист (прошло полгода после замены) и совпало с заменой датчика.
2. когда датчик врал и показывал всего 2 деления скорее всего барахлила та его часть которая идет на приборную панель т.к.
- в сервисе проверяли и грили что все ок (судя по всему проверяли контур который идет не на панель, а на эбу), но со второго раза приговорили к замене
- кулер включался при выключении зажигания значит эбушная часть отрабатывала (хотя не факт что датчик для эбу работал всегда нормально)
вообщем имхо
несмотря на то, что в сервисе было сделано замечание по датчику в поле "замена в перспективе" с начтупишим летом акутально сделать при первой возможности, т.к. если совместно с приборным датчиком будет глючить эбушный то это черевато перегревом
Добавлено:
27 июн 2008, 13:19
kinder
после того как приобрел мулиттроник 1031 буду как
u313 говорить -поставьте БК и будет вам счастье ,тем более потому как датчик двухканальный всегда можно понять глючит та или другая его часть или реально есть перегрев
Добавлено:
27 июн 2008, 14:02
u313
kinder писал(а):после того как приобрел мулиттроник 1031 буду как
Именно! Так видно, кто сколько показывает и в чем дело. Я так и на 21093и контролировал и не раз спасался от закипания: там контакты датчика окислялись и датчик начинал врать
Без МК можно было и закипеть.
Добавлено:
29 июн 2008, 02:34
JohnZnt
Еду значит сегодня, 25 тепла. Вдруг замигала красная лампочка охлаждающей жидкости. Смотрю на панель - там все полоски показывает! Остановился, Вентилятор не работает При езде на скорости - 4 деления! Как быть?
Добавлено:
29 июн 2008, 08:26
u313
JohnZnt писал(а):Еду значит сегодня, 25 тепла. Вдруг замигала красная лампочка охлаждающей жидкости. Смотрю на панель - там все полоски показывает! Остановился, Вентилятор не работает При езде на скорости - 4 деления! Как быть?
Проверять вентилятор, его предохранители и реле.
Добавлено:
29 июн 2008, 16:54
Oleg688
У меня вот что происходит когда двигатель начинает перегреваться то включается вентилятор (4 палки )и при выключений зажигания он не продолжает работать а выключается (раньше продолжал работать) !? Как бы тепловой удар не хватил !
Добавлено:
29 июн 2008, 16:59
mixxxxail
Oleg688 писал(а):У меня вот что происходит когда двигатель начинает перегреваться то включается вентилятор (4 палки )и при выключений зажигания он не продолжает работать а выключается (раньше продолжал работать) !? Как бы тепловой удар не хватил !
просто совпадение,чаще бывает через минуту после выключения включаеться вентилятор..тазиковская практика рекомендует для профилактики термоудара после остановки дать поработать мотору до выключения вентилятора охолождения...что делать не обязательно.
Добавлено:
29 июн 2008, 17:39
Oleg688
Блин уже раз 5 такое было ! Я вот думаю может как то проверить можно . . .(без зажигания вентилятор будет ли работать?, может где чего замкнуть можно) Хотя . . . Раньше все нормально было, с тех пор вроде ничего с электрикой не делал, разве что подсветку в салон.
Добавлено:
29 июн 2008, 17:43
mixxxxail
Oleg688 писал(а):без зажигания вентилятор будет ли работать
ДА.
Oleg688 писал(а):может где чего замкнуть можно
Надо по схеме посмотреть скорее можно.
Если вентилятор включееться при работе мотора значит все в порядке,при выключении матора меняеться напряжение ,это влияет на показания датчика,так что через минуту если матор горячий может и включиться опять...Мной замечен факт при 6-и полосках если заглушить и завести мотор загарались 4-е палки,через несколько секунд опять загарались 6-ть.
Добавлено:
03 июл 2008, 09:04
MMike
Появилось 2 полоски. Иногда в пробке показывает 4(когда машина стоит).
Я прочитал топик, но так и не понял в чем проблема, в датчике температуры или термостате ? Пришли ли к единому мнению ?
В сервисе записали только на 10-е
Можно ли ездить или лучше не надо ?
Добавлено:
03 июл 2008, 10:14
Горец
MMike писал(а):Появилось 2 полоски. Иногда в пробке показывает 4(когда машина стоит).
Термостат. Ездить можно, двигатель не прогревается до конца, компьютер подаёт всё время обогащённую смесь. Возможно на свечах будет большой нагар.
Добавлено:
03 июл 2008, 10:18
MMike
Горец писал(а):Термостат. Ездить можно, двигатель не прогревается до конца, компьютер подаёт всё время обогащённую смесь. Возможно на свечах будет большой нагар.
Понятно. Спасибо.
Добавлено:
03 июл 2008, 10:58
-=KPOT=-
У меня появление 2 полосок было связано с проблемой датчика. После замены стало все ок. Так что возможно и не термостат, а датчик. Если врет только датчик который на приборку идет то ничего серьезного. Если же врет еще и тот который идет на эбу тогда не айс, ибо он отвечает как я понимаю за включение кулера. По этому чем раньше сервис посетите тем лучше.
При жаркой погоде и боязни перегрева мож принудительно заставить работать кулер сдернув контакт с датчика.
Добавлено:
03 июл 2008, 10:59
-=KPOT=-
Если это термостат то его можно проверить, если при проверки все ок значит датчик.
Добавлено:
03 июл 2008, 11:29
lucky
Таакк....
Ехали-ехали... 2 полоски...
Встали, двигун не выключаем... - 4 полоски..., открываем капот - смотрим на карлсона... если вращается, то все нормалек... проблема в датчике... замена 1200-1300р.
В самом датчике - 2 датчика - для ЭБУ(точный), и для панели. Карлсон управляется ЭБУ, уплывает датчик панели.
Добавлено:
03 июл 2008, 12:25
Уже второй день две полоски, вентилятор вентилярит, термостат термостатит, видимо датчик
. Завтра еду к дилеру. Кстати, как я понял по схеме, лампочку перегрева включает ЭБУ, т.е. другая часть датчика, которая работает пока правильно
Добавлено:
04 июл 2008, 07:04
MMike
lucky писал(а):Таакк....
Загорелось 4 полоски, остановился, двигатель не выключал, открыл капот - карлсон работает. Поработал секунд 10 и остановился.
Приехал домой, показывает 4 полоски, карлсон не работает.
На следующий день приехал на работу, 4 полоски карлсон не работает, постоял немного с включенным двигателем - карлсон включается иногда.
Все ли нормально ? Должен ли карлсон работать всегда при 4-х полосках ?
Добавлено:
04 июл 2008, 07:31
u313
MMike писал(а):lucky писал(а):Таакк....
Нет, всегда при 4-х полосках работает только при включенном кондее. А так 4 полоски - в меру прогретый двигатель
Периодически включающийся вентиль поддерживает стабильную температуру, не давая температуре (в определенных пределах) увеличиваться или уменьшаться. Так что все у Вас в полном порядке
Добавлено:
04 июл 2008, 09:01
MMike
u313 писал(а):Так что все у Вас в полном порядке
К сожалению, не все, так как на большой скорости (>60км/ч) показывае 2
полоски.
Добавлено:
04 июл 2008, 10:09
MMike
У Вас похоже термостат не закрывается.
Добавлено:
04 июл 2008, 12:46
u313
MMike писал(а):u313 писал(а):Так что все у Вас в полном порядке
полоски.
Ну просто в предыдущем посте об этом не было ни слова. Тогда да, очень похоже на термостат, который открывается, но не закрывается (недозакрывается) вовремя.
Добавлено:
06 июл 2008, 11:13
Mavrik писал(а):Уже второй день две полоски, вентилятор вентилярит, термостат термостатит, видимо датчик . Завтра еду к дилеру. Кстати, как я понял по схеме, лампочку перегрева включает ЭБУ, т.е. другая часть датчика, которая работает пока правильно
Был у дилера, поменяли датчик, заодно перед концом гарантии бесплатно прошел диагностику ЭБУ
, была ошибка датчика, других ошибок не обнаружено. Интересно,что по схеме эта цепь сразу с датчика на приборку идет, а как тогда ЭБУ ошибку увидел?
Добавлено:
25 июл 2008, 08:15
MMike
u313 писал(а):Ну просто в предыдущем посте об этом не было ни слова. Тогда да, очень похоже на термостат, который открывается, но не закрывается (недозакрывается) вовремя.
Съездил в сервис. В итоге поменяли датчик темперутуры, который на панель выводит полосочки, по гарантии (2 недели всего заняло
Все бы ничего, но когда отдавали уже машину, спросили хочу ли я посмотреть на на новый датчик. Я сказал, что хочу. Открыли капот, а там крышка от бачка с тосолом лежит рядом с бачком, фильтр воздушный отсоединен ...
- уроды одним словом. (Автопрайм в Питере)
Добавлено:
25 июл 2008, 08:28
Mavrik писал(а):Интересно,что по схеме эта цепь сразу с датчика на приборку идет, а как тогда ЭБУ ошибку увидел?
Там как-бы "два в одном" - датчик.
С него идут показания и на приборку и на ЭБУ, который, в свою очередь управляет реле вентилятора.
Добавлено:
25 июл 2008, 11:05
u313
MMike писал(а):u313 писал(а):Ну просто в предыдущем посте об этом не было ни слова. Тогда да, очень похоже на термостат, который открывается, но не закрывается (недозакрывается) вовремя.
Какая бы вывеска на сервисе не висела, люди там все равно работают НАШИ, со старой совковской "закалкой"
Переучить наверное можно, но долго и трудно, пока не у всех получается
Добавлено:
16 авг 2008, 20:27
лехич
Подскажите пожалуйста ! Логана взял недавно ,но интересная штука , поездил остановился заглушил движок вентилятор молотит ,думаю сейчас замолчит , проходит 5 минут он все молотит ! запустил движок на пару сек заглушил, вентилятор заглох и так постоянно , один только раз вентилятор замолчал через 3 минуты , Скажите так должно быть ? он действительно так долго молотит пока не остынет или у меня в движке что то не так ? за ранее спасибо !
Добавлено:
16 авг 2008, 20:41
#Сергей#
лехич писал(а):Скажите так должно быть ? он действительно так долго молотит пока не остынет или у меня в движке что то не так
С машиной все в порядке,а вот Вам терпения не хватает...
Добавлено:
16 авг 2008, 21:08
#Сергей# писал(а):лехич писал(а):Скажите так должно быть ? он действительно так долго молотит пока не остынет или у меня в движке что то не так
И внимательности. Читайте
здесь.
Добавлено:
17 авг 2008, 12:23
лехич
Спасибо #Сергей# и Ded54 попробуем набратся терпения и быть по внимательней !
Добавлено:
16 сен 2008, 13:19
андреус
Вот и меня такая проблемка нарисовалась. Два деления и усе. Купил термостат. Благо подошел срок замены антифриза. Поменял антифриз и термостат заодно. Все равно выше второго этажа не ползет шкала. Попробовл кршку расширительного бачка с другого Логана. Ноль. Пытался вчера снять клемму с датчика, но был в чистом - не добрался. Но провода подергал. С работы ехал все стало ок. Сегодня ехал на работу опять ок. На выходных сделаю профилактику контактам.
Добавлено:
16 сен 2008, 13:31
-=KPOT=-
датчик был заменен по гарантии (порядка 2-3 месяцев назад) вроде как все исправилось но сейчас опять началось нечто похожее, фактически долго прогревается автомобиль до 4 делений
сомневаюсь что на этот раз датчик, скорее всего термостат ерундит, правда пока менять не думаю подожду холодов там видно будет
Добавлено:
16 сен 2008, 13:56
u313
-=KPOT=- писал(а):датчик был заменен по гарантии (порядка 2-3 месяцев назад) вроде как все исправилось но сейчас опять началось нечто похожее, фактически долго прогревается автомобиль до 4 делений
А сколько - долго? А то вообщем то холодает, и печку поди по утрам включаете... да, машина стала дольше прогреваться, как на улице с +22 до +5 температура упала. Но по МК вижу - хоть помедленнее, но прогревается
Добавлено:
16 сен 2008, 14:06
-=KPOT=-
как долго не замечал, но то что переодически при движении скачет 2-4 факт
Добавлено:
16 сен 2008, 14:08
u313
-=KPOT=- писал(а):как долго не замечал, но то что переодически при движении скачет 2-4 факт
Это да, это уже непорядок. Но для начала попробуйте пару раз снять/надеть разъем на датчик температуры. Может помочь.
Добавлено:
16 сен 2008, 14:41
Alchi
u313 писал(а):Это да, это уже непорядок. Но для начала попробуйте пару раз снять/надеть разъем на датчик температуры. Может помочь.
Делал эту операцию. Осматривал контакты. Чисто зрительно они в полном порядке, без окислений. Там очень хорошее, надежное уплотнение.
u313 писал(а):...очень похоже на термостат, который открывается, но не закрывается (недозакрывается) вовремя.
А с этим можно как-нибудь по-бодаться не меняя термостат? Ревизию там какую-нибудь сделать? Может там подзасорилось чего?
Добавлено:
16 сен 2008, 14:54
u313
Только попробовать поменять термос, благо и термос вроде не очень дорогой и замена его не очень сложная. А как иначе - все внутри, в антифризе
Добавлено:
16 сен 2008, 15:03
-=KPOT=-
посмотрю как дальше будет если опять палки украдут всерьез и надолго, буду термос менять - не поможет поеду к дилеру пусть разбирается хоть гарантия и кончилась
если опять датчик дурить будет то хз чего будет, вроде как гарантии на работы и детали 1 год но на гарантийные работы до конца гарантии
Добавлено:
16 сен 2008, 15:20
Alchi
MMike писал(а):... на большой скорости (>60км/ч) показывает 2
полоски.
К сожалению, тоже так бывает... но как-то совсем не закономерно. Вот и не пойму
. БК показывает в это время где-то 80*. Это как раз значение, при котором при прогреве двигателя переходит смена индикации с 2-х на 4 полоски. Посему, вроде к датчику претензий быть не должно. Но с другой стороны, сильно ниже 80* тоже в движении температура не падала. Вот зимой еще понаблюдаю. Мож действительно термостат дурИт, т.к. за первый год такого не наблюдалось. А вот на втором - появилось...
Добавлено:
16 сен 2008, 15:37
ASC
У меня один раз "при движении" с Москвы в Волгоград температура показывалась упорно в 2 палки. Я даже ради такого случая остановился, открыл капот, "перезапустил" автомобиль и стал смотреть, вроде все в порядке - температура подросла до 4 палок и через некоторое время как и положено включился вентилятор. Успокоившись и поехав дальше, я снова получил мифические 2 палки. И тут до меня дошло - ехал со скоростью где то 100 км/ч, ветер же был такой, что буквально сбивал с ног, однако в машине был включен кондей, из за которого всегда крутился вентялятор, что вкупе с таким ветером и скоростью давало эффект хорошего проветривания движка и сбивало температуру пусть не намного, но достаточно, чтобы показывать 2 палки
Как только выехали в зону, где не было ветра, температура устаканилась.
Добавлено:
16 сен 2008, 15:46
u313
Alchi писал(а):MMike писал(а):... на большой скорости (>60км/ч) показывает 2
полоски.
Если есть МК и по нему видно, что температура около 80гр, то думаю можно пока на это забить: 80 - это пограничная температура, поэтому действительно, зимой наверное градусник на ходу может переключаться на две полоски иногда. Тут еще (как мне кажется) может зависить от конкретного датчика и от конкретной приборки. И разброс то может быть в 2-3градуса, а у одного в результате будут "мертво" стоять 4 палки, а другого будут скакать.
Короче, если есть МК и он показывает нормальный минимум в 80гр (а не например 65), то я бы пока ничего бы не трогал.
Все ИМХО.
Добавлено:
16 сен 2008, 15:52
-=KPOT=-
раньше в схожих условиях такого не наблюдалось, вот по этому и напрягает
Добавлено:
16 сен 2008, 15:59
u313
-=KPOT=- писал(а):раньше в схожих условиях такого не наблюдалось, вот по этому и напрягает
Это понятно... хотя... мысль тут пришла в голову: приборка (думаю) ведь переключается на 80гр на 4палки, но не должна переключаться на 79 обратно на две! Должен быть некий интервал, в пределах которого показания меняться не будут! Да и вроде зимой на МК иногда выскакивает 7* градусов, переключения на две палки не происходит... Так что какой-то из датчиков врать может вполне. Сам датчик то менять пробовали?
Добавлено:
16 сен 2008, 16:08
-=KPOT=-
да менляся он гдето месяца 3 назад по гарантии
Добавлено:
16 сен 2008, 16:20
u313
-=KPOT=- писал(а):да менляся он гдето месяца 3 назад по гарантии
Теоретически и приборка может врать немного и этого "немного" хватает...
Добавлено:
24 сен 2008, 13:07
dJoker
Вот и у меня такая же трабла появилась. Пока едешь 2 деления, останавливаешься появляется 4, дальше едешь снова падает до 2х.
Клемму с аккумулятора сбрасывал, разъем вытаскивал, не помогло.
Благо есть инфракрасный термометр с измерением температуры на расстоянии.
Вообщем 4 деления загораются толька при ~95 градусах, а вентилятор включается при ~98 градусах(а его включает ЭБУ) .
Вывод: врет только контур температуры на приборную панель, ибо первоисточник гласит - "Электровентилятор,на малой скорости, должен работать, когда температура охлаждающей жидкости превысит 99°C".
Кстати контур с радиатором начал прогреваться при t ~ 85 гр., а термостат должен открываться с 88 гр., так что термостат в норме.
На сервис не ездил так как гарантия пол года назад закончилась.
Добавлено:
30 сен 2008, 06:15
dJoker
У меня датчик снова заработал "правильно", как и полагается 4 деления загораются и уже не гаснут "даже" на трассе, а я на него уже и забил.
Добавлено:
30 сен 2008, 06:27
u313
dJoker писал(а):У меня датчик снова заработал "правильно", как и полагается 4 деления загораются и уже не гаснут "даже" на трассе, а я на него уже и забил.
Да, за цену датчика наверное проще купить МК
Хотя и сам люблю, когда все работает правильно
Добавлено:
20 окт 2008, 12:57
tarabaev69@mail.ru
Получил такую же проблему! Не потдаваясь ни какой логике на панели изредка появляется 2 деления на шкале температуры. При этом я то точно знаю, что движок горячий, т.к. буквально 5 минут назад было 4 деления. Данный дефект то появляется , то исчезает. Иногда пропадает сам собой после выключения зажигания - было 2 деления, выключил, включил - стало 4 ! Вот думаю. Есть смысл ехать к диллеру? А то как всегда - приедешь, а дефект "исчезнет"!!!
Добавлено:
20 окт 2008, 13:03
Л-Д-В
Забейте на это всё! Я тоже мучался вопросами, да и сервисменов замучал. А как поставил МК, так все и прояснилось. По такой погоде (около +8+4) термостат температуру держит четко (+86), а приборка имеет большой дифференциал показанийи как раз в этом районе. Вот и скачет туда-сюда. Все путем, не бойтесь.
Добавлено:
20 окт 2008, 13:20
Фокс
Л-Д-В писал(а): Все путем, не бойтесь.
Ага ,
. Только скажите мне , а куда у меня делся антифриз .
Добавлено:
20 окт 2008, 13:28
Л-Д-В
Фокс писал(а):а куда у меня делся антифриз
Ушел на зимовку, весной вернется
Добавлено:
20 окт 2008, 13:31
Л-Д-В
Я отписывался tarabaev69@mail.ru, dJoker, -=KPOT=- и всем у кого схожая проблема.
Добавлено:
20 окт 2008, 14:45
Alchi
Л-Д-В писал(а):термостат температуру держит четко (+86), а приборка имеет большой дифференциал показанийи как раз в этом районе. Вот и скачет туда-сюда. Все путем, не бойтесь.
Правильно это называется "гистерезис" - разница показаний при прямом и обратном ходе измеряемой величины. На моей машине переключение с 2-х на 4 палки происходит в районе 80*С и гистерезис не такой уж и большой - 2, максимум 3*С
Л-Д-В писал(а):Забейте на это всё!
Свою проблему "2-4 палки" пофиксил заменой термостата.
Добавлено:
20 окт 2008, 21:11
Фокс
Л-Д-В писал(а):Ушел на зимовку, весной вернется
А вот и не угадали
На самом деле он испарился через клапан в пробке расширительного бачка
. Так что термостат на замену . Вот такие дела ...
Добавлено:
28 окт 2008, 08:28
Vladnn
В выходные заменил помпу. Естественно при этом сменили охлаждайку.
Начались глюки с показаниями шкалы температуры.
На прогретом движке, после поездки - 2 полоски. Птом иногда появляется 4. Потом снова 2.
Останавливаю, глушу и стою. Завожу - 4 полоски.
Из-за чего такое может быть? Сменили ведь только помпу и жидкость.
Добавлено:
28 окт 2008, 08:41
u313
Попробуйте возд.пробку посмотреть/выгнать, может она виновата? Ну и разъем ДТ передерните.
Добавлено:
28 окт 2008, 08:49
Vladnn писал(а):Из-за чего такое может быть? Сменили ведь только помпу и жидкость.
Воздушная пробка???
Добавлено:
28 окт 2008, 09:32
Vladnn
Nick_2141 писал(а):Vladnn писал(а):Из-за чего такое может быть? Сменили ведь только помпу и жидкость.
Воздушная пробка???
Пробулькало все. После ТО покатался немного. Постоял. Пробулькало. Долил охложд.жидкость. Сейчас все в норме, а скачки продолжаются
Спрашивал на сервисе - развели руками. Такое уже наблюдали. Диагностика на др.машинах ничего не дала. Темп.режим соблюдается, карлсон отрабатывает правильно.
Вот даже не могу придумать из-за чего такое возникло. Сменили ведь только помпу и жидкость. Если бы датчик сменили - все было бы понятно.
Какая то нереальная физика прям.
Добавлено:
28 окт 2008, 09:41
Vladnn писал(а):менили ведь только помпу и жидкость. Если бы датчик сменили - все было бы понятно.
Мне меняли помпу....
Через неделю - уровень ОЖ еще немного упал. (правда, проблем с показаниями датчика не было).
Покатайтесь пару дней (покрутите движок). Мож есть таки небольшая пробочка ....
Добавлено:
28 окт 2008, 10:53
Vladnn
Nick_2141 писал(а):Мне меняли помпу....
Спасиб. Попробую, может пропадет глюк.
Добавлено:
05 ноя 2008, 20:45
iv-gorsvet
Все доброго времени суток, у меня 2 дня следующая ситуация:
автомобилю 1.5 года, пробег около 33 тыс. км
Во время езды, особенно на прогревающемся двигателе прыгает показание температуры. Во время движения двигатель нагревается до 4х палок, потом показания меняются на 2 палки, потом опять 4, потом опять 2.... и так до тех пор пока окончательно не устаканятся 4 палки.
А сегодня произошел вообще следующий нонсенс, сел в более-менее теплую машину(2 палки) проехал 8 км, и на дисплее так и не отразилось 4х палок, хотя раньше этого расстояние хватало, чтоб прогреть машину с 0 до 4х палок. В конце пути на дисплее так и отображалось 2 палки, причём из отопителя дул горячий воздух, как на 4х палках. Подскажите пожалуйста, что делать и как это лечить, чем это может быть чревато?? Машина до лета находится на гарантии.
Добавлено:
05 ноя 2008, 21:00
u313
iv-gorsvet
Думаю Вам надо настаивать на гарантийной замене термостата - такой вывод я сделал, следя за развитием этой темы. Видимо термостат начинает открываться раньше времени, что и приводит к временной потере палок.
Добавлено:
05 ноя 2008, 21:08
Oprichnik
iv-gorsvet писал(а):Подскажите пожалуйста, что делать и как это лечить, чем это может быть чревато?? Машина до лета находится на гарантии.
Случитьтся с двиг. ни чего не должно, наверняка он работает в обычном температурном режиме, просто глюк какой то с электронникой. Главное чтоб сигнальная лампа перегрева не загоралась.
А вообще, однозначно к дилеру обращайтесь по гарантии
Добавлено:
05 ноя 2008, 23:24
iv-gorsvet
u313 писал(а):iv-gorsvet
тогда почему у меня последний раз на панели не высветилось больше двух палок, а из обогревателя дул горячий воздух как будто уже есть 4 деления? Я склоняюсь к тому, что глючат датчики или неправильно отображается температура на панели!
Добавлено:
05 ноя 2008, 23:31
u313
iv-gorsvet писал(а):u313 писал(а):iv-gorsvet
А потому что две палки могут выскочить уже при 75гр или около того, а горячий воздух дует уже при 60гр. Там может быть разница небольшая по температуре, но для потери палок уже достаточно.
Добавлено:
05 ноя 2008, 23:47
Alchi
Прочитайте тему
Холодный двигатель при езде .Эти две темы во многом пересекаются. Я вылечил проблему "2-х палок" заменой термостата. На нём были следы задиров, которые, по-видимому, не позволяли термостату правильно отрабатывать. Мой термостат (судя по БК) открывался при тем-ре около 80*С, хотя должен (это подтверждается марктровкой на его корпусе) при 89*С
Я даже притащил термостат домой и сфоткал
Добавлено:
06 ноя 2008, 01:32
iv-gorsvet
у меня ещё полгода гарантии, должны ли это исправить в сервисном центре?
Добавлено:
06 ноя 2008, 01:44
iv-gorsvet писал(а):у меня ещё полгода гарантии, должны ли это исправить в сервисном центре?
Не вижу причин по которым они были бы не должны это исправить.
Добавлено:
06 ноя 2008, 01:58
Alchi
Только вот, возможно, придется свои позиции отстаивать, т.к. первое, что делают в сервисе - подключают сканер к диагностической колодке, заводят движок... и говорят: "Ну вот, мол четыре палки горят, датчик по сканеру исправен, дескать нетути проблем у Вас!"
Добавлено:
06 ноя 2008, 06:31
kinder
Alchi писал(а):Только вот, возможно, придется свои позиции отстаивать, т.к. первое, что делают в сервисе - подключают сканер к диагностической колодке, заводят движок... и говорят: "Ну вот, мол четыре палки горят, датчик по сканеру исправен, дескать нетути проблем у Вас!"
Где то раньше уже писали,что датчик температуры ОЖ на самом деле это два датчика-один для приборной панели,другой для ЭБУ так что палки на приборке и показания сканера могут разниться!
Дерзайте!
Добавлено:
06 ноя 2008, 11:29
u313
В ответ на это приглашаешь покататься мастера и демонстрируешь в движении неисправность датчика/термостата.
Добавлено:
06 ноя 2008, 14:04
-=KPOT=-
iv-gorsvet писал(а):Подскажите пожалуйста, что делать и как это лечить, чем это может быть чревато.
проблема либо в термостате либо в датчике
если есть возможность следить за температруой движка по прибору
то термостат должен открываться в районе 89 градусов это будет сразу заметно по падению температуры на ~ 10 градусов при открытии термостата
с учетом возраста имхо термостат т.к. самому меняли датчик а в итоге потом заменил термостат
т.к. гарантия нстаивайте на проверке термостата и датчика
Добавлено:
06 ноя 2008, 14:13
-=KPOT=-
по поводу 2 палок
2 палки загораются при 50, 4 при 80 градусах
но это при наборе температуре
если же она падает то шраницы не теже самые, при падении до 79, например, у вас не будет 2 палок будут все 4
это связано с логикой работы показаний на приборке ИМХО
т.к. при 89 градусах открывается исправный термостат и температура в движении судя по МК падает с 89-88 до 77-76 градусов, но на панели горят 4 палки при этом
после падения температура достаточно быстро добирается до порядка 85 градусов, затем следует снова снижение до 78 и опять подъем до 85 и таким образом происходит несколько циклов таких скачков (3-5) итогом которых становится стабильная темература в 83-84 градуса в движении
Добавлено:
06 ноя 2008, 16:31
rv3u
Та же проблема. Сначало показания скакали то 2 то 4 палки месяца 2. Затем уже 4 палки вижу только после останова прогретого двигателя и включения зажигания через небольшой промежуток времени.
Комп. Мультитроникс сейчас показывает скачущую температуру от 79 до 86. Может ли из-за этого недогрева увеличиться расход топлива (грубо говоря обогащенная топливная смесь)? БК это показывает на 1л на 100 км по откатанным маршрутам.
Добавлено:
06 ноя 2008, 16:37
u313
79-86 должно быть 4 палки, однозначно. Скорее всего у Вас врет ДТ на панель приборов.
Добавлено:
06 ноя 2008, 17:26
-=KPOT=-
rv3u писал(а):Может ли из-за этого недогрева увеличиться расход топлива
хз как насчет недогрева но у меня при замененном датчике и термостате температура держиться в районе 83-85 градусов в движении и при околонулевой температуры окр среды
Добавлено:
07 ноя 2008, 08:13
iv-gorsvet
Ездил вчера в сервис рено, и очередной раз "восторгался" специалистам работающим там. После того, как я изложил суть проблемы, меня стали убеждать, что это вполне нормальное явление, мол зима ж наступает, холода... типа того, что ездите и не парьтесь по этому поводу. Но я не сдался, сказал, что раньше никогда такого не было, хотя отъездил всю прошлую зиму, а подобного не было даже в 30 градусные морозы. В общем спецы не глядя на машину сказали, что могут поменять мне термостат, если я так этого хочу. Заказали термостат из Москвы, когда приедет должны отзвониться, вызвать на его замену.
Добавлено:
07 ноя 2008, 14:34
u313
iv-gorsvet
Правильно, "добивайте"!
Добавлено:
07 ноя 2008, 16:27
Oprichnik
iv-gorsvet писал(а):В общем спецы не глядя на машину сказали, что могут поменять мне термостат, если я так этого хочу.
Да ужж - сервис, сделали одолжение.
Добавлено:
08 ноя 2008, 13:42
Alchi
iv-gorsvet писал(а):Но я не сдался...
Правильно! Не сдавайтесь
iv-gorsvet писал(а):...спецы не глядя на машину сказали, что могут поменять мне термостат, если я так этого хочу...
Им, конечно, лишний раз неохота что-либо менять! А коли вы будете настаивать - им некуда будет деваться, Вы же форум читаете
информационно подкованы
. А на машину им и глядеть нечего, все давно знают, что есть такая проблема!
Добавлено:
10 ноя 2008, 00:00
Alchi
kinder писал(а):Где то раньше уже писали,что датчик температуры ОЖ на самом деле это два датчика-один для приборной панели,другой для ЭБУ так что палки на приборке и показания сканера могут разниться!
Могут, но вероятность того, что два элемента, размещеннные в одном корпусе, ведут себя так, что один барахлит (причем неисправность плавающая), а второй жив очень мала. Обычно, помирают сразу оба. Описанная iv-gorsvet проблема очень похожа именно на термостат.
Добавлено:
10 ноя 2008, 08:22
u313
Alchi писал(а):kinder писал(а):Где то раньше уже писали,что датчик температуры ОЖ на самом деле это два датчика-один для приборной панели,другой для ЭБУ так что палки на приборке и показания сканера могут разниться!
Ну почему же? Запросто один может помереть, а другой "как огурчик". Да, вплавлены они рядом в один кусок пластика, но ведь это два разных элемента! Просто рядом положили
Добавлено:
10 ноя 2008, 10:30
Alchi
u313 писал(а):Ну почему же? ... Да, вплавлены они рядом в один кусок пластика, но ведь это два разных элемента! Просто рядом положили
Я не отрицаю. Но говорю, что вероятность маленькая. Как правило, на работоспособность влияют условия эксплуатации, а в нашем случае они одинаковы для двух элементов. Только если вот один из элементов изначально с брачком... Но это сугубо мое мнение
, на истину не претендующее.
Добавлено:
12 ноя 2008, 16:13
bboris
Тоже самое- как температура ближе к нулю так получи 2 палки! Но и это еще не всё! Как-то при -15 -20 поехали в гости в другой город (из Питера в Тихвин), так на трассе при скорости 70-80 км\ч пропали и эти две палчонки! Я для начала опупел и перешел 4-ю передачу через минут пять две палки вернулись, но при повторном переключении на 5-ю таже хрень. Короче вернуть палки на место мне помогает 3000-3500 оборотов, ездить на них не комфортно(шумно), кстати 70-80 км\ч на 5-й это 2300-2500 оборотов, тянуть-то тянет, но может этого не достаточно для поддержания нормальной температуры?
Добавлено:
12 ноя 2008, 17:11
u313
bboris
Очень на термос похоже, больше даже и грешить не на что при таких симптомах.
Добавлено:
17 ноя 2008, 16:52
novik75
bboris писал(а):Тоже самое- как температура ближе к нулю так получи 2 палки! Но и это еще не всё! Как-то при -15 -20 поехали в гости в другой город (из Питера в Тихвин), так на трассе при скорости 70-80 км\ч пропали и эти две палчонки! Я для начала опупел и перешел 4-ю передачу через минут пять две палки вернулись, но при повторном переключении на 5-ю таже хрень. Короче вернуть палки на место мне помогает 3000-3500 оборотов, ездить на них не комфортно(шумно), кстати 70-80 км\ч на 5-й это 2300-2500 оборотов, тянуть-то тянет, но может этого не достаточно для поддержания нормальной температуры?
Возле аккумулятора под крышкой есть блок с предохранителями.Рядом с ним один большой черный разъем.Провод идет с ножки А датчика через этот разъем на щиток приборов.У меня было пропадание индикации температуры при движении проблема оказалась в этом разъеме(плохой контакт).Разъеденил разъем,поджал все контакты,побрызгал клинтроником,собрал и проблема ушла (уже год как все в порядке).
Добавлено:
23 дек 2008, 17:01
Rudi Wurlitzer
[quote="bboris"][/quote]
Всё аналогично. Неделю назад поменял термостат. Всё Ок. К слову, весной (пробег 45000км) менял датчик температуры. Визуально деления хулиганят одинаково при умирающих датчике или термостате.
Добавлено:
25 дек 2008, 15:49
Семён Семёнович
Rudi Wurlitzer писал(а):Всё аналогично.
Такая же беда. С сентября ездил с двумя палками, термостат порядка 60-70 градусов (есть чем мерить). Поскольку вроде как зима и приходится ездить в основном на холодном моторе (разовая поездка10-15 километров) замену термостата решил отложить до весны.
Но, случилось чудо, долил охлаждающей жидкости в бачок до максимума и теперь всё так как должно быть (периодически замеряю температуру термостата). Одним словом – фантастика.
Добавлено:
05 янв 2009, 18:52
Bucho
Расскажу о своей проблеме:
Перегорела лампочка в фаре, когда менял левую, снял аккумулятор, потом подключил и при езде заметил, что на индикаторе постоянно горит две палки, попытался сделать сброс, путем отключения клеммы на аккумуляторе, не помогло, четыре палки упорно не хотели загораться. Снял разъем с датчика температуры, все чисто, для профилактики побрызгал "очистителем контактов" и теперь получается такая ерунда, утром завожу машину, еду, загорается две палки, потом как положено четыре, но как только остановлюсь, заглушу двигатель, он остынет (даже если постою 10 мин) и до конца дня сколько бы не ездил четыре палки так и не загорается, на следующий день все повторяется. Чисто теоретически это может быть термостат (иногда залипает в открытом состоянии и гоняет ОЖ по большому кругу), а может быть и датчик или какие нибудь контакты.
Добавлено:
05 янв 2009, 21:08
Bucho писал(а):а может быть и датчик или какие нибудь контакты.
На мою просьбу помыть двигатель в сервисе реношном(Другой) сказали:мыть струей НЕ БУДЕМ,ибо потом нам понадобится еще одно Рено(на запчасти).Имели они 2 печальных случая мойки пеной+керхером.Очень много у нас открытых и полуоткрытых разъемов и контактов,доступных воде.Допускаю возмущенные крики коллег"А мы мыли неоднократно-и ничего!"
Вполне возможно.Но мне не хотелось бы попасть в оставшиеся 10-20% тех,кто может пострадать.И Вам не советую никому.
Сегодня в сервисе Опеля попросил помыть двигатель Корсы.Отказали:"Фирма своей технической нотой ЗАПРЕТИЛА мойку двигателя с применением технических средств."Только ручная,щеточкой и без воды струями и под напором.
Так что жалобы на контакты датчиков вполне объяснимы зимой и в сырость.
Добавлено:
08 янв 2009, 17:27
Bucho
Решился на замену термостата, пролил немного антифриза, пришлось долить 400 грамм, на старом термостате видны следы задиров, как на фото которое выложил Alchi на предыдущей странице, термостат "THOMSON", новый поставил Febi 24028, однако это не помогло на индикаторе попрежнему горит две палки
Думаю надо менять датчик.
Добавлено:
14 янв 2009, 01:00
Ruslan
Вот и у меня началось то же самое. До 2-палок прогревается как обычно, но потом 4- палки не появляется, или появляется ненадолго, потом снова 2. Из печки дует теплый воздух, но по ощущениям раньше был горячей. Патрубки ОЖ двигателя свободно удерживаю рукой, они градусов 60, но никак не 80-90. Звонил на сервис, они говорят, что при неисправности термостата из печки не было бы горячего воздуха. А то что до рабочей температуры не прогревается, это якобы из-за температуры воздуха, - сейчас около минус 20 градусов. Но сдается мне, что и при минус 30 градусов двигатель должен "набирать" рабочую температуру. Прошлой зимой такого не замечал.
В чем может быть дело? Что проверить?
Добавлено:
14 янв 2009, 07:51
ksm
Ruslan писал(а):Сообщение #209 Добавлено: Ср 14 Янв, 2009 03:00
У меня было тоже самое. 2 месяца ездил, показывало обычно 2 палки. Если движок работал минут 10 на оборотах от 4000, появлялось 4 деления. Если обороты сбросить, быстро возвращались 2 деления.
8 января проходил ТО-3, сказал про проблему. В результате поменяли термостат по гарантии. Как сказали открывался на 5 градусов раньше положенного.
Добавлено:
14 янв 2009, 08:04
-=KPOT=-
Немного офа.
Вчера получился спонтанный тест. На улице ~ -15 -18 идет снег. При попадании на лобовое превращается в воду и тут же мерзнет и стекло покрывается ледяной коркой. Выход один: обдув на лобовое и обдув на максимум, иначе хана ))). Было интересно хватит ли мощности печки на обдув или в итоге придется встать у обочины, как большая часть, и драить стекло, не охладиться ли двигатель до 2 палок.
Итог:
При езде по трассе при скорости 80-100 этого обдува хватало, чтобы не дать стеклу обмерзнуть, хотя по обоим краям и чуть сверху корка всеже не оттаивала, ехать было относительно комфортно. Температура двигателя ниже 80 не упала, но и выше 81 при постоянном движении не поднялась. Воздух брался с улицы, рециркуляция не включалась.
Добавлено:
14 янв 2009, 08:08
-=KPOT=-
Судя по проблеме самое малое как ее можно решить, а вернее узнать в чем траблы в датчике или термосе, это открутить термостат и в кастрюле с термометром его протестить, все сразу станет ясно, что под замену. В любом случае если хана обоим то если делать самому получается достаточно бюджетно не более 1500 р.
Добавлено:
14 янв 2009, 08:51
rv3u
В ноябре я писал о проблемах 2 - 4 палки при показаниях БК температуры 80-86 градусов. Руки чесались что-то сделать, но времени не хватало. Сейчас все само нормалзовалось при тех же температурах на БК. Устойчиво - 4 палки. Не мешайте технике работать при малозначительных проблемах.
Добавлено:
14 янв 2009, 15:48
Rar
Интересно, многие смогли решить эту проблему простой перезагрузкой электроники (т.е. снятие клеммы с аккумулятора)? Отзовитесь, пожалуйста, кому помогло.
Добавлено:
16 янв 2009, 00:23
Bucho
Если посмотреть здесь
http://forum.logan.ru/files/info/MR390LOGAN1.pdf стр. 17В-84, то можно увидеть, что причиной неисправности датчика может быть электрический импульс, который мог теоретически произойти, когда я подключал аккумулятор, после замены лампочки в фаре, все это совпало странным образом.
Новый датчик уже куплен FAE 33724 цена его 680 руб. В выходные попытаюсь заменить. Еще небольшая информация, при замене термостата откручивал пластмассовый колпачек клапана выпуска воздуха, после замены термостата и доливки ОЖ, на следующий день обнаружил под машиной лужицу антифриза, стал разбираться и увидел течь из под колпачка, попытался подзатянуть не помогло, открутил колпачек внимательно на него посмотрел и решил, что он такой же как на нипеле колеса. Открутил колпачек с колеса, закрутил на клапан, встал как родной ничего не течет.
Добавлено:
16 янв 2009, 00:47
Я смотрю, что проблема с термостатом носит не единичный характер, как меня уверяли на СТК при замене моего термостата по гарантии. Отмечу постоянность возникновения этой проблемы, начиная от логанов 2005 года (как у меня) вплоть до сегодняшних.
Добавлено:
16 янв 2009, 10:58
Bucho
Меня в сервисе тоже убеждали, что такой проблемы не бывает, просто на улице холодно. Машина у меня уже больше трех лет и раньше при -20 градусов на улице четыре палки показывало, поэтому решил с ними не связываться и сам разобраться. Цена вопроса термостат 450 руб, датчик 680 руб, ОЖ на доливку (концентрат) 180 руб. А сервисе к примеру только датчик стоит 1200 руб, плюс диагностика, плюс работы по замене.
Добавлено:
16 янв 2009, 11:22
Bucho писал(а):Меня в сервисе тоже убеждали, что такой проблемы не бывает, просто на улице холодно. Машина у меня уже больше трех лет и раньше при -20 градусов на улице четыре палки показывало
У меня была проблема, что вместо 4 палок стало все чаще появляться 6. В СТК без звука сразу заменили термостат, и все нормализовалось.
Добавлено:
16 янв 2009, 11:24
Sergren писал(а):Я смотрю, что проблема с термостатом носит не единичный характер....
Ничего удивительного - рабочим телом термостата служит воск. Я когда прочитал об этом, тихо офигел
Добавлено:
16 янв 2009, 11:43
u313
Зфгд_ШШ писал(а):Sergren писал(а):Я смотрю, что проблема с термостатом носит не единичный характер....
А что в этом такого? И что по-вашему должно служить рабочим телом в "правильном" термостате? Ну и, наверное, там не чистый воск, а смесь на его основе, способная плавиться при определенной температуре.
Добавлено:
16 янв 2009, 11:45
u313 писал(а):А что в этом такого?...
Органика. Любая органика имеет непродолжительный срок службы.
Добавлено:
16 янв 2009, 12:38
u313
Зфгд_ШШ писал(а):u313 писал(а):А что в этом такого?...
Частично согласен, но из чего тогда делать термосы?
Добавлено:
16 янв 2009, 12:47
u313 писал(а):Частично согласен, но из чего тогда делать термосы?
Ну, биметаллику не сегодня придумали
Добавлено:
16 янв 2009, 12:50
u313
И, те не менее, в термосах ее что-то не видно. Биметалл плавно меняет свою форму, а в термосе нужно "затишье" до определенной температуры, а потом довольно быстрое открытие. Биметалл так не могет
Добавлено:
16 янв 2009, 12:56
u313 писал(а):Зфгд_ШШ...а в термосе нужно "затишье" до определенной температуры, а потом довольно быстрое открытие. Биметалл так не могет
почему - там не такой уж и узкий диапазон температур - примерно 15 градусов, в течении которых как раз и происходит постепенный переход от полного закрытия до полного открытия.
Добавлено:
16 янв 2009, 13:39
u313
ИМХО как раз для биметалла диапазон температур не годится. Биметалл работает на разности в температурном расширении разных металлов, а значит его характеристики довольно линейны. Для термоса такое не катит!
Добавлено:
16 янв 2009, 13:40
Bucho
Термостат "THOMSON" который стоял у меня оказался не очень хорошего качества, шток который внутри пружины сместился в сторону и при открытии стал цеплять за корпус, отсюда на нем задиры, но он оказался рабочим, хотя в ближайшее время все равно бы наверно умер.
Добавлено:
16 янв 2009, 16:27
Максим Иванов
Прочитал всю тему. И у меня на Dacia Logan такая же фигня. Больше двух полосок не показывается. Вчера был в автоцентре, там сначала сказали мне (как и многим), что для зимы это нормальное явление. Я им сказал что такого раньше и в - 20 не было, было стабильно 4 полоски. (Кстати откуда это у них эта левая информация что для зимы это нормально, может и было когда то нормально в очень старых авто) Тогда они сделали типа диагностику, через сервисный разъем. Я смотрю это у них панацея от всех бед. Какой смысл например смотреть информацию о температуре двигателя, которая поступает с датчика, который находится под подозрением. Тут надо температуру движка определять заведомо исправным прибором. Может ИК термометром или чем другим, но это им лучше должно быть известно. Короче никакого толка. За диагностику 15 латиков (750 р.) заплатил. На счет термостата сказали что порог начала открытия правильный. Но могли и обмануть. Как то не доверяю я им. Гарантии уже давно нет, 3 года прошли. (машине 3,5 года).
Добавлено:
16 янв 2009, 16:56
Rar
Максим Иванов
Ага, вот и я опасаюсь, что приеду в сервис, мне там лапшу повешают, счет выставят, а проблема останется не решенной.
Добавлено:
17 янв 2009, 11:27
Bstr
Не знаю что вышло из строя в моём Логане, датчик или термостат, но и до меня дошла эта тема - теперь 4 деления только в пробках при небольшой скорости, чуть разогнался и остаётся всего два.
Год назад боролся с перегревом (6 делений), победил мойкой радиатора, сечас недогрев. Начинает надоедать эта температурная проблема.
Логан марта 2006г.
Добавлено:
17 янв 2009, 14:09
-=KPOT=-
Если кончилась гарантия, то на кой ехать к дилеру? Проблема разобрана до мелочей уже, трабл либо в датчике, либо в термосе а может и там и там сразу. Алгоритм действий думаю таков:
- скинуть клемы с акка (сам не верюю, но кому-то помогло)
- передернуть разъемы на датчике (для отчистки контактов)
- проверка термостата, каким угодно способом, но узнать его температуру открытия, можно снять и в кастрюлю его с водой, наверное и на месте можно если градусник куда нить сунуть где антифриз идет (сам не пробовал
). Вобщем должно быть в районе 89 градусов.
- выкручивание и прозвон датчика (но это ИМХО только позволит определить косяк датчика когда ему уже совсем хана)
Если я не ошибаюсь то проблема характерна для
2 х годовалых и более машин и пробег которых порядка 50 т.км.
Многим меняли датчики - проблема исчезала, многим термостаты с теми же результатами, а кому то и то и то (мне например поменяли датчик но к осени теже траблы возникли в итоге сменил термостат).
Лично меня на сервисе с проблемой не футболили провели диагностику (бесплатно) сказали что вроде как все норм. Потом приехал повторно т.к. проблема не пропала, высказал мастеру свои догадки, сказал мол у народа с форума аналогичные проблемы. Долго тестили машину в итоге приговорили датчик. А потом я все равно термостат заменил ).
ИМХО возможен вариант что когда замена термоса и датчика не помогут, но пока такого ниукого не было
Добавлено:
17 янв 2009, 14:15
Фокс
-=KPOT=- писал(а):Если я не ошибаюсь то проблема характерна для
К сожалению это да
. Но все таки термостат поменять не так уж сложно , сложней помпу менять
. Но такая проблема исчезала именно заменой термостата , а не датчиком
Добавлено:
17 янв 2009, 21:07
Bstr
Фокс писал(а):-=KPOT=- писал(а):Если я не ошибаюсь то проблема характерна для
К сожалению это да
Кстати, у меня проблема стала проявляться через пару недель после ТО-4. Это не может быть как-то связано?
Добавлено:
17 янв 2009, 21:18
Фокс
Позвольте у Вас спросить , та неисправность что у Вас появляется хаотически ? Если да , то это термостат . Больше ничего
Удачи !
Добавлено:
17 янв 2009, 21:27
Bstr
Фокс писал(а):Позвольте у Вас спросить , та неисправность что у Вас появляется хаотически ? Если да , то это термостат . Больше ничего
Удачи !
Нет не хаотически, всё одинаково и стабильно. На улице ноль, если движение спокойное и размеренное, то 4 деления так и не загораются, если активизируюсь, начинаю газовать, то 4 деления появятся. Сам не полезу ничего менять, пусть уж сервис поработает.
Добавлено:
17 янв 2009, 21:39
u313
Bstr писал(а):Фокс писал(а):Позвольте у Вас спросить , та неисправность что у Вас появляется хаотически ? Если да , то это термостат . Больше ничего
Удачи !
Похоже на подклинивающий термос однако...
Добавлено:
17 янв 2009, 21:41
Фокс
Хочу сказать Вам на 100 % , это термостат . Странно вы не поняли слова " хаотически "
А то что у Вас это и есть " хаотически "
Добавлено:
17 янв 2009, 21:44
Bstr писал(а):Нет не хаотически, всё одинаково и стабильно. На улице ноль, если движение спокойное и размеренное, то 4 деления так и не загораются, если активизируюсь, начинаю газовать, то 4 деления появятся. Сам не полезу ничего менять, пусть уж сервис поработает.
Съезди и потребуй заменить термостат. Тут даже нечего придумывать.
Добавлено:
17 янв 2009, 21:52
Bstr
Фокс писал(а):Странно вы не поняли слова " хаотически "
off это я отвлёкся на перевод Вашей подписи
Добавлено:
18 янв 2009, 02:39
Василич
Bstr писал(а):off это я отвлёкся на перевод Вашей подписи
"Аллах акбар"
Проблема может быть в
печке.
Специально проверял.
Завел,проехал по окружной до дому 37 км, пробок практически не было.
Потрогал нижний патрубок от радиатора.
Он холодный!!!
Печка, грея салон, остужает антифриз, и не дает достичь необходимой температуры.
А без печки все запотевает и замерзает.
Вот и думай
Добавлено:
18 янв 2009, 08:26
u313
Василич
Не может быть такого, только если ну в очччень сильный мороз. Через печку идет не весь антифриз, а только его меньшая часть.
Добавлено:
18 янв 2009, 13:07
Василич
u313 писал(а):Не может быть такого, только если ну в очччень сильный мороз. Через печку идет не весь антифриз, а только его меньшая часть.
Я уже писал об этом.
Когда стою в пробке и появляются 4 шпалы сразу чувствуется повышение температуры в салоне.
Поехал, термостат закрылся.
А погоду в Питере Вы знаете.
Логан людьми, по-хорошему, ещё не обкатан, Всего -то ничего, как выпускается.
Но, похоже, через 2 года готовьтесь менять термостат.
Лень пройдет, либо оказия появится, сам поменяю.
Обязательно отпишусь.
Добавлено:
18 янв 2009, 17:51
Максим Иванов
Тут кто то писал как-то что сам менял термостат не сливая ОЖ, а кто нибудь пробовал сливать, или менять ОЖ. Если не ошибаюсь замену жидкости нужно проводить через 4 года. Можно было бы эту процедуру совместить с заменой термостата и датчика. И нужно ли и чем промывать систему перед заливкой новой ОЖ. Датчик то можно заменит и не сливая, а вот термостат - все таки многовато успеет вылиться.
Добавлено:
18 янв 2009, 17:52
Bucho
Поменял датчик и долгожданные четыре палки появились, все теперь работает как надо
Добавлено:
18 янв 2009, 17:56
Bucho
Если кому интересно, как я менял термостат:
Сначала надо немного слить антифриз, открутить пробку клапана выпуска воздуха, одеть на нее подходящую резиновую трубку, а другой конец опустить в какую нибудь емкость, открутить пробку расширительного бачка, завести машину, немного погазовать, минуты через три в емкость выльется 1,5 литра анифриза. Заглушить машину, открутить три болта крепления крышки термостата, выльется еще 150-200 мл антифриза, можно конечно подставить какую нибудь емкость. Вытаскиваем термостат, снимаем с него резиновую прокладку (если новый термостат без прокладки) вставляем новый термостат (пружиной к двигателю), заворачиваем болты. Слитый антифриз заливаем в расширительный бачек (пробка клапана для выпуска воздуха должна быть снята), после прекращения выхода из клапана воздуха и появления из него жидкости, завернуть пробку. Пробку расширительного бачка не заворачивать, завести двигатель и дать ему поработать 3-5 минут для удаления воздушных пробок, которые могли образоваться в системе охлаждения. Завернуть пробку расширительного бачка. Вроде все. На все про все времени уйдет не более получаса.
После замены несколько дней почаще заглядывать под капот и контролировать уровень антифриза.
Добавлено:
19 янв 2009, 00:10
Василич
Bucho
Спасибо за инфу!!!
Добавлено:
21 янв 2009, 10:13
андреус
Я поменял термостат, четыре палки не вернулись. Отдавать больше 1000 р. за датчик который возможно не поможет - сдерживающий фактор. Всвязи с кризисом замену датчика отложу, так как судя по официальной позиции производителя, температура в двигателе рабочая. Единственное что напрягает, это появившейся белый дымок при движении по трассе, как будто машина не прогрета. В тоже самое время у других авто, по моим наблюдениям, клуб белого дыма только при трогании и переключениии. Хотя расход не повысился. А на газу даже уменьшился всвязи с холодами.
Добавлено:
26 янв 2009, 10:36
Rar
У меня существует известная проблема (то 2, то 4 деления на шкале температуры ОЖ). Я заметил, что при холодном пуске (если холоднее -10 и машина стояла не меньше 12-ти часов) во время работы стартера не гаснет сигнальная лампа перегрева ОЖ. Как двигатель заведется - сразу гаснет. Уровень ОЖ в норме. Никто не замечал ничего подобного?
Добавлено:
26 янв 2009, 19:04
AVA
Rar писал(а):У меня существует известная проблема (то 2, то 4 деления на шкале температуры ОЖ). Я заметил, что при холодном пуске (если холоднее -10 и машина стояла не меньше 12-ти часов) во время работы стартера не гаснет сигнальная лампа перегрева ОЖ. Как двигатель заведется - сразу гаснет. Уровень ОЖ в норме. Никто не замечал ничего подобного?
Да земачали многие. У меня так же было в сильные морозы (при минус 15, 20 и долгом простое авто). Поворот ключа на зажигание, гаснут все лампочки, пуск стартера, загораются лампочки "проверь движок и прегрев тосола" движок заводится и лампочки почти сразу гаснут.
Я сразу зырк на форум, а там уже ответ- Все нормально дефектом не является. Вроде у кого АБС есть, то и лампочка АБС загорается.
Логан Форум Together for ever.
Добавлено:
06 фев 2009, 12:51
андреус
Подметил такую особенность. Проблемы начались с понижением температуры, примерно в первой половине октября. В основном сырая погода (хотя и в редкую сухую больше двух редко когда поднималась). А вот были морозы за 15, четыре палки появляются как положенно, как на новой. Только мороз отпустил опять две.
Добавлено:
06 фев 2009, 12:58
NikoNiko
андреус писал(а):А вот были морозы за 15, четыре палки появляются как положенно, как на новой. Только мороз отпустил опять две.
контакт...
Добавлено:
06 фев 2009, 13:04
андреус
NikoNiko писал(а):андреус писал(а):А вот были морозы за 15, четыре палки появляются как положенно, как на новой. Только мороз отпустил опять две.
контакт...
Поэтому и нехочу покупать новый датчик. Разъем на самом дачике визуально в порядке, как и штекер провода. Несколько раз его снимал ставил на место. Первый раз вроде как четыре появилось, а потом данная операция больше не помогала.
Добавлено:
06 фев 2009, 13:38
Ruslan
по технологии, описанно Bucho заменил термостат. 4 палки стали появлятся вроде чаще....но по прежнему хаотически. Проверить контакты?
Добавлено:
03 мар 2009, 22:24
An Drej
Был сегодня в сервисе. Расказал про такую же хрень с датчиком (2-4(кртковременно) палки). Мастер:-"Такая ерунда у каждого второго Логана, еслим печка реегет нормально, значить ничего страшного,"
Попробую датчик поменяю, разговаривал с товарищем, ему замена помогла. (А ну как термос?????)
Добавлено:
03 мар 2009, 23:10
u313
An Drej
Ну и термос можете поменять - недолго и недорого. Датчик вроде даже дороже.
Добавлено:
03 мар 2009, 23:56
domolink
У меня тоже скакали палки, то 2 то 4. По гарантии поменяли термостат(изменилась температура открывания). Cначала не хотели менять, говорили ничего страшного нет. Но я настоял.
Добавлено:
07 мар 2009, 10:33
Денис1
Все доброго времени суток уважаемые!
Проблема заключается в следующем: появилась таже блезнь "2 палки", на что я поменял термостат-ничего не изменилось, поменял датчик температуры ОЖ-результат тотже, снял шеера с ЭБУ, продул воздухом-ничего!!!
И теперь я в панике. Кто что посоветует? Машине почти 3 года, две зимы до этого в -30 на улице стабильно 4 палки, сейчас 2 редко, бывает после остановки двигателя и повторного пуска горит 4.
Воздух в салоне горячий
Добавлено:
07 мар 2009, 12:17
u313
Денис1
Паники не надо, есть еще вероятность вранья самой приборной панели. Был бы нештатный МК, можно было бы с ним сравнить... А так можно взять электронный термометр (идут в комплекте с некоторыми тестерами например) и замерять реальную температуру двигателя. Если норма, то можно и забить в принципе
Добавлено:
07 мар 2009, 12:56
Денис1
Да я бы может быть и забил, но беспокоит то что мозг, думая что двигатель не прогрет подает обогощенную смесь и т.д., а отсюда вытекающие последствия.....
, если не панель врёт, а датчик
Добавлено:
07 мар 2009, 17:38
u313
Денис1
Могу только посоветовать померять температуру полностью прогретого двигателя. Если больше 80гр, то все ОК.
Добавлено:
13 мар 2009, 22:09
Rar
У меня подобная проблема закончилась заменой термостата. Самое смешное заключается в том, что мастер-приемщик пытался убедить меня, что для Логана это нормально и что я только потрачу деньги зря. Но я настоял и машину взяли на диагностику. Выяснилось, что термостат открывался при 73 градусах. Термостат поменяли, а дальше самое грустное: за все с меня взяли 4256 руб.
1. Диагностика ДВС клипом 990 р.
2. Замена термостата 979 р.
3. Проверка на герметичность 623 р.
4. Термостат K7J700 1517 р.
5. ОЖ 132 р.
6. Вода дистилированная 15 р.
Вот такая арифметика. Стоит отметить, что машина поехала веселее и расход немного уменьшился.
Добавлено:
13 мар 2009, 22:16
u313
Rar
Ну могли и сами термос махнуть, если денег жалко - дело вроде не сильно хитрое в Логане.
Добавлено:
13 мар 2009, 22:30
Rar
u313 писал(а):Rar
Теоретически мог бы, но, как показывает практика, замена термостата не всегда решала проблему. Вот и я не знал точно в чем дело было.
Добавлено:
13 мар 2009, 22:41
u313
Rar
Любой недорогой электронный термометр (ну или к тестерам часто дают термодатчики) помог бы вам быстро установить истинную температуру прогретого двигателя. Вот и установили бы причину
Добавлено:
15 мар 2009, 00:29
Максим Иванов
Я как то пробовал померить температуру двигателя ИК термометром. Так вот, температура в разных точках была разная, стреляешь на головку блока цилиндров + 110*С, на шланги + 80*С. Чему верить? И в каком месте измерять? Термопарой не пробовал пока.
Добавлено:
15 мар 2009, 10:15
u313
Максим Иванов
Насчет ИК не знаю, думаю термопару лучше на ГБЦ прилепить - ГБЦ дюралевая, антифризом омывается хорошо.
Добавлено:
25 мар 2009, 14:26
Ruslan
Измерение температуры двигателя ИМХО не простая задача...
У меня тоже "прыгают" показания датчика температуры. Рассудив, что в этой системе всего 2 элемента- термостат и датчик, заменил, то что критичнее- термостат. Проблема не изчезла.После этого я перестал обращать на это внимание т.к. датчик стоит 1000 рублей
Температура меняется так же хаотически, как в морозы, так и при 0-й температуре.
Добавлено:
25 мар 2009, 14:32
u313
Ruslan
А просто передернуть пару раз (для самозачитски контактов) разъем датчика не пробовали? Иногда, говорят, помогает.
ну вот и у меня то же самое
Добавлено:
31 мар 2009, 21:06
AsdReb73
Симптомы всё те же, что и у большинства холодный двигатель-прогрев-2 палки-4 палки, а потом падает до двух и даже стояние в небольших пробках не приводит к появлению надолго 4 палок..из печки воздух горячий..
Начну завтра с подергиваний разъёмов. Пробег 15 т.км, машина эксплуатируется с февраля 2007 года...Гарантии кирдык..
Добавлено:
01 апр 2009, 07:46
AsdReb73
С утра попытался снять разъёмы с датчика..никак
, там что какой то фиксатор есть? Успел только скинуть клемму с ак-ра..так сказать обнулил ЭБУ, поехал - 2 палки - 4 палки....пока на этом уровне и зафиксировалось..минут 15 добирался до работы, будем дальше наблюдать...
Добавлено:
01 апр 2009, 12:06
u313
AsdReb73
Когда проверял МК на фиксацию ошибок, снимал разъем с ДТ. Вроде просто потянул посильнее и все. Правда щелкнуло как-то громко, но при ближайшем рассмотрении никаких повреждений не обнаружил. Боюсь сказать на 100%, но на 90% разъем просто выдергивается.
Добавлено:
02 апр 2009, 20:00
AsdReb73
AsdReb73 писал(а):С утра попытался снять разъёмы с датчика..никак
Чуда не произошло..опять эти 2 палки, даже при включении карлсона...Звонил знакомому электрику из реношного сервиса, он сказал, что скорее всего приборка...глючит, поеду на диагностику...
Добавлено:
08 апр 2009, 11:36
Ruslan
Интересное наблюдение:
машина у меня с ГБО, недавно день поездил на бензине, и датчик показывал СТАБИЛЬНО "4 палки". Первую зиму я тоже ездил на бензине и было все нормально...
Почему так может быть?
Добавлено:
08 апр 2009, 11:47
AsdReb73
Ruslan писал(а):Интересное наблюдение:
Да нет никакой зависимости...могу два дня отъездить нормально (с 4-мя палками), а на третий..почти весь день с 2-мя палками...
Добавлено:
10 апр 2009, 10:07
Ruslan
Возможно глуаппый вопрос:
сегодня полез "передернуть" датчик ОЖ, смотрю, а провод то подходит ОДИН !
Так должно быть?
Добавлено:
10 апр 2009, 10:20
AsdReb73
Ruslan писал(а):Возможно глуаппый вопрос:
Так должно быть?
Там три провода в одной оплётке...один на массу, один на указатель тем.на панельку, и последний на ЭБУ.. так вроде
Добавлено:
13 апр 2009, 11:52
Ruslan
Это был датчик давления масла
"Передернул" датчик температуры, это не помогло.
Интересная закономерность: еду- две палки, остановлюсь- 4 палки. НАчинаю двигаться, разгоняюсь- опять две палки. Т.е. на стоянке показывает 4 палки.
Добавлено:
13 апр 2009, 12:20
u313
Ruslan
Значит больше на термостат похоже, который не прикрывается вовремя, антифриз продолжает течь через радиатор и охлаждаться потоком набегающего воздуха, градус и падает. Останавливаетесь - ветер не дует, двигатель опять прогревается до номинала.
Добавлено:
13 апр 2009, 12:21
Ruslan
Термостат менял.
Добавлено:
14 апр 2009, 11:12
Максим Иванов
AsdReb73 писал(а):Ruslan писал(а):Возможно глуаппый вопрос:
Так должно быть?
Нет, один серый провод на приборную панель (контакт А разъема), 2 других: серый и коричневый (контакты B1, B2 разъема) на ЭБУ, а масса уже на корпусе имеется.
Добавлено:
14 апр 2009, 12:34
AsdReb73
Вчера скатался на диагностику...как назло весь день проездил с 4-мя палками...так и приехал к спецу...Подключили к комп...всё окей, долго гоняли двигун, температура на компе и приборке никаких сбоев не давала...Карлсон включался как ему и положено...Вообщем называется "эффект присутствия"...Но всё равно решили поменять датчик...поменяли с условием, что покатаюсь до конца неделе, если вылезет опять "две палки в ненужное время", то значит не датчик...Катаюсь пока..
Добавлено:
29 апр 2009, 00:07
Беляев Вадим Борисыч
Rar писал(а):Интересно, многие смогли решить эту проблему простой перезагрузкой электроники (т.е. снятие клеммы с аккумулятора)? Отзовитесь, пожалуйста, кому помогло.
только сегодня заметил проблему с палками(вкл зажигание вообще никаких палок потом появились 2 но не более) пошел читать форум узнал про перезагрузку(откл аккумулятор) побежал попробовать и о чудо все пришло в норму сначала 2 палки через пару минут 4 слава Всевышнему
Добавлено:
29 апр 2009, 08:10
AsdReb73
Беляев Вадим Борисыч писал(а):Rar писал(а):Интересно, многие смогли решить эту проблему простой перезагрузкой электроники (т.е. снятие клеммы с аккумулятора)? Отзовитесь, пожалуйста, кому помогло.
Не обольщайтесь, у меня данная проблема вылечилась только заменой датчика..отъездил уже недели три..все нормуль, а отключение аккумулятора помогло, но не надолго..
Добавлено:
13 май 2009, 08:29
maksimus
Нужен совет.
Ездил на сервис к официалам.
Сказали что травит датчик ТОЖ.
Сказали нужно только менять (удовольствие у них 4000р)
Как думаете стоит заехать в другой сервис центр, и попросить их посмотреть, может можно и не менять, возможно они смогут уплотнить, что бы не бежало?
Вариант есть, заказать в логаншопе, с доставкой обойдется мне руб в 1100.
И вообще у кого есть инструкция по смене этого датчика, буду очень признателен.
Добавлено:
13 май 2009, 09:03
maksimus писал(а):Как думаете стоит заехать в другой сервис центр, и попросить их посмотреть, может можно и не менять, возможно они смогут уплотнить, что бы не бежало?
Гарантии уже нет?
Может просто подтянуть? Или на герметик посадить?
maksimus писал(а):И вообще у кого есть инструкция по смене этого датчика, буду очень признателен.
Инструкция:
Отсоединить разъём. Вывернуть старый датчик, ввернуть новый. Присоединить разъём. Долить ОЖ.
Добавлено:
13 май 2009, 09:11
пароль.
Добавлено:
13 май 2009, 15:59
rv3u
Nick_2141 писал(а):Инструкция:
И на холодном двигателе, чтоб давления в системе охлаждения не было. Чуть-чуть вытечет при шустрой замене, ничего страшного.
Добавлено:
18 май 2009, 10:08
J-Jur
Ruslan писал(а):Интересная закономерность: еду- две палки, остановлюсь- 4 палки. НАчинаю двигаться, разгоняюсь- опять две палки. Т.е. на стоянке показывает 4 палки.
Неделю назад была точно такакая же ситуация, сперва грешил на термостат, но оказалось сдох датчик температуры ОЖ, после замены все стало нормально.
Добавлено:
25 июн 2009, 18:31
nicolya
Вот и меня постигла проблема с температурой в 2 деления: держиться постоянно 2 деления, вентилятор не включается, двигатель горячий, хочу завтра померять инфракрасным термометром температуру на двигателе. Подскажите, что неисправно термостат или датчик, а то через неделю выезд на юг, а тут такое - опасно.
Добавлено:
25 июн 2009, 20:33
Oprichnik
nicolya
ИМХО, если такое творится летом, то вероятнее всего - датчик, если зимой. то надо после заводки движка щупать патрубки на радиаторе и определяться.
Добавлено:
25 июн 2009, 20:41
nicolya
Сейчас проехал примерно 5- 6 км по городу, патрубку горячие прилично, пробовал капать водой на двигатель - отскакивает, испаряется как на утюге, а кажет - 2 деления
Добавлено:
25 июн 2009, 20:51
Oprichnik
nicolya
Ну если оба одинаково горячие, то скорей всего с термостатом все Ок, видимо все таки датчик.
Добавлено:
25 июн 2009, 20:57
Алё_шА
Максим Иванов писал(а):один серый провод на приборную панель (контакт А разъема), 2 других: серый и коричневый (контакты B1, B2 разъема) на ЭБУ, а масса уже на корпусе имеется.
Так вот он и ответ: на щиток масса задействована, а на мозг нет. Поэтому снятие клемм с аккумулятора помогает только тем, кто их при этом чистит
А у меня было в пробке и 6-ть и 9-ть полосок, в этой тусовке я такой похоже один? Радиатор мыл (он не особо и грязный был), кондея нет. Правда, есть кран печки, но он-то точно ни при чём. Поменял бы термостат на какой-нить незаводской. Кто выбирал - какие есть варианты?
Добавлено:
25 июн 2009, 21:34
nicolya
Oprichnik
Oprichnik писал(а):Ну если оба одинаково горячие, то скорей всего с термостатом все Ок, видимо все таки датчик.
да оба горячие примерно одинаково наощупь, я тож думаю,что датчик.
Добавлено:
25 июн 2009, 22:16
Алё_шА писал(а):Радиатор мыл (он не особо и грязный был), кондея нет.
Мыли со снятием бампера?
Добавлено:
25 июн 2009, 23:04
Jorj
nicolya писал(а):OprichnikOprichnik писал(а):Ну если оба одинаково горячие, то скорей всего с термостатом все Ок, видимо все таки датчик.
если оба горячие примерно одинаково, то термостат открыт на большой круг, а корректно он работает или нет вы не можете знать. Вот если бы патрубки были разной темп-ры, а у вас 2 риски, то уже можно начинать думать, что термостат непричем
Добавлено:
25 июн 2009, 23:10
Jorj писал(а):если бы патрубки были разной темп-ры, а у вас 2 риски, то уже можно начинать думать, что термостат непричем
Эм....
Вроде, наоборот....
Если одинаковой.....
т.е. термостат уже открыт на большой круг (он ведь механически зависит от температуры) а на датчике две палки (низкая температура)
точно датчик...
Добавлено:
25 июн 2009, 23:10
Добавлено:
25 июн 2009, 23:10
Добавлено:
26 июн 2009, 09:09
Алё_шА
Nick_2141 писал(а):Мыли со снятием бампера?
Нет, за бампером грязи не было, только в нижних углах (которые и так не в зоне работы вентилятора).
А насчет датчика - я бы посоветовал проверять всё-таки всю цепь - разъёмы (кто-то же упоминал разъём на блоке), по которым идёт сигнал и болты-гайки, по которым идёт масса.
Добавлено:
26 июн 2009, 09:56
Алё_шА писал(а):Нет, за бампером грязи не было, только в нижних углах (которые и так не в зоне работы вентилятора).
Хех...
Аналогичная картина у меня была. И радиатор вроде чистый. И помыл (без снятия бампера). Ан нет - грелся.
После помывки радиатора с химией при снятом бампере - проблема исчезла.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7604
Добавлено:
26 июн 2009, 14:40
nicolya
nicolya писал(а):Вот и меня постигла проблема с температурой в 2 деления: держиться постоянно 2 деления, вентилятор не включается, двигатель горячий, хочу завтра померять инфракрасным термометром температуру на двигателе. Подскажите, что неисправно термостат или датчик, а то через неделю выезд на юг, а тут такое - опасно.
Дальнейшие наблюдения: езда по городу, пробки, 2 деления, при этом вентилятор крутится, по инфракрасному термометру: на верхнем патрубке - 60 гр., на нижнем - 42 гр., на двигателе в районе датчика 80 гр. Получается термостат постоянно открыт? Получается постоянно идет охлаждение, вот и они 2 деления.
Добавлено:
26 июн 2009, 15:31
u313
nicolya писал(а):nicolya писал(а):Вот и меня постигла проблема с температурой в 2 деления: держиться постоянно 2 деления, вентилятор не включается, двигатель горячий, хочу завтра померять инфракрасным термометром температуру на двигателе. Подскажите, что неисправно термостат или датчик, а то через неделю выезд на юг, а тут такое - опасно.
Или ваш ИК термометр врет, или вы (извините)
Вы же писали, что вода с двигателя как с утюга шипит и отскакивает. А это далеко не 80гр.
Ну а если ваш термометр все же кажет правильно, тогда прямая дорога термос менять. Но, кстати, можно проверить нашу гипотезу по поводу термоса постояв на месте. В этом случае продува радиатора нет, на улице тепло, поэтому двигатель должен все равно прогреться до 4-х полосок и включить вентилятор. Но аккуратнее, посматривайте, а то пока нет ясности с неисправностью, как бы не вскипятить двигатель. В случае чего включайте печку салона на полную.
Добавлено:
26 июн 2009, 15:50
Oprichnik
nicolya писал(а):Дальнейшие наблюдения: езда по городу, пробки, 2 деления, при этом вентилятор крутится, по инфракрасному термометру: на верхнем патрубке - 60 гр., на нижнем - 42 гр., на двигателе в районе датчика 80 гр. Получается термостат постоянно открыт? Получается постоянно идет охлаждение, вот и они 2 деления.
ИМХО, все таки датчик, ну никак не должен карлсон включаться при 2-х палках, а он работает и выполняет свою функцию, охлаждая двиг. до нормальной рабочей температуры в 4-е палки (которые у Вас не кажет) и не сможет
летом охладить до 2-х -физически.
Добавлено:
26 июн 2009, 15:59
nicolya
u313 писал(а):Или ваш ИК термометр врет, или вы (извините)
ИК не врет как и я
понаблюдаю, что дальше будет, в сервис запись только на понедельник.
Добавлено:
26 июн 2009, 17:01
Alchi
Алё_шА писал(а):... я бы посоветовал проверять всё-таки всю цепь - разъёмы...
Снять разьем датчика, иголочкой слегонца в нем почистить контактики и чуть-чуть смазать (самую-самую малость) либо силикончиком, либо циатимом (чтобы контакты не окислялись). И проблема 2-х полосок при горячем двигателе вас должна покинуть. Проверено на собственном авто
Добавлено:
26 июн 2009, 17:14
Alchi
Oprichnik писал(а):... не должен карлсон включаться при 2-х палках...
Для справки: На прогревающемся двигателе тем-ра растет до 89°, потом срабатывает термостат и тем-ра падает примерно до 78°, но совсем не надолго. Карлсон включается при 97°, отключается при 93°. Две палки появляются при 51°, четыре - при 81° Инфа по данным мультроникса.
Добавлено:
26 июн 2009, 18:28
kooll
интересно, у меня стоит мультитроникс который правильно показывает температуру, а штатный показывает 2 палки всё время...
Добавлено:
26 июн 2009, 19:08
nicolya
Сьездил в Метро, по патрубкам 80, на двигателе - 90, вентилятор включается, выключается. ничего не пойму.
u313 писал(а):Вы же писали, что вода с двигателя как с утюга шипит и отскакивает.
Сглупил, это был кожух коллектора
Добавлено:
26 июн 2009, 19:55
u313
nicolya
Тогда датчик врет.kooll
Ну там же два датчика в одном: один на ЭБУ, а второй на приборку. Второй и врет.
Добавлено:
26 июн 2009, 20:01
Alchi
kooll писал(а):... мультитроникс ... правильно показывает температуру, а штатный показывает 2 палки всё время...
Датчик температуры имеет два независимых чувствительных элемента, размещенных в одном корпусе. Сигнал с одного идет на приборку, а с другого в ЭБУ. Датчики температурмы - это термометры соопротивления с обратной зависимостью (при увеличении t сопротивление R снижается). Поэтому, если сопротивление на одном из контактов в цепи одного из датчиков выше (окисление), то для измерительной схемы это типа низкая температура...
Добавлено:
26 июн 2009, 21:03
nicolya
Завтра попробую почистить контакты датчика. Держись датчик
Добавлено:
27 июн 2009, 19:11
kooll
Спасибо за ответ. Посмотрел эл.схему, да действительно два независимых датчика.
С утра сегодня звевёлся всё ок было черз часа два после остановки опять две палки.
Интересно, а это гарантийный случай?
Добавлено:
29 июн 2009, 08:46
ASC
Я просто поменял датчик и проблема 2 палок исчезла. Зато теперь в жару в пробках стала редко, но проявляться проблема ... 6 палок
Скоро ТО-7, видимо на нем и помою радиатор (со снятием бампера).
Добавлено:
01 июл 2009, 14:00
nicolya
Поездка в сервис по 2 делениям: почистили контакты датчика, денег не взяли, пока - 4, надеюсь надолго
Добавлено:
01 июл 2009, 14:52
nicolya писал(а):Добавлено: Ср 01 Июл, 2009 15:00
Дя....
Alchi писал(а):Добавлено: Пт 26 Июн, 2009 18:01
no comments
Добавлено:
01 июл 2009, 18:53
Alchi писал(а):Карлсон включается при 97°, отключается при 93°
Некоторые наблюдения: При работающем кондее на Логане 2006г. вторая скорость вентилятора включалась несколько (5-10) раз за 2,5 года эксплуатации. При работающем кондее на Логане 2009г. вторая скорость включается (в пробках) практически постоянно, при этом температура ОЖ стабильно держится на 85. Выходит, сделали включение 2-й скорости не по t ОЖ, а в зависимости от какого-то параметра кондея. Как только выключаешь кондей - начинает включаться первая скорость, как положено, по температуре ОЖ.
Добавлено:
01 июл 2009, 20:10
u313
Как то это не правильно. Если меньше 100гр, вроде вторая скорость и не должна включаться. Я бы на сервисе уточнил этот вопрос.
Хотя... может кондей так лучше работает? Ведь меряется только температура ОЖ, а температура в радиаторе кондея может быть и больше... Но я бы все равно уточнил бы.
Добавлено:
01 июл 2009, 21:30
Alchi
Евгений Ш писал(а):Alchi писал(а):Карлсон включается при 97°, отключается при 93°
Некоторые наблюдения: При работающем кондее...
Да, забыл сказать: у меня авто без кондея...
Добавлено:
01 июл 2009, 22:42
u313 писал(а):Как то это не правильно. Если меньше 100гр, вроде вторая скорость и не должна включаться.
Должна. Если на улице жарко, то температура хладагента повышается в радиаторе. А вместе с этим повышается и давление в системе. Поэтому включается вторая скорость для его охлаждения, независимо от температуры ОЖ.
Евгений Ш писал(а): Выходит, сделали включение 2-й скорости не по t ОЖ, а в зависимости от какого-то параметра кондея.
Не сделали, так было всегда. Параметр самый простой - повышение давление в системе кондиционирования из-за нагрева хладагента. Если на улице сильно жарко, а вентилятор в салоне включить на 3-4 скорость, то вентилятор под капотом начнёт крутиться на второй скорости даже раньше чем загорятся 4 полоски на приборке.
Проверял лично.
Добавлено:
07 июл 2009, 16:59
tlg
Примерно с месяц уже та же проблема - температура по приборке 2 полоски, чаще при движении за городом. Обратился в сервис, поменяли термостат по гарантии - не помогло. Сказали нужно менять датчик ТОЖ, но пока его нет на складе. Обещали заменить дней через 15.
Добавлено:
07 июл 2009, 17:31
андреус
Короче поездил я несколько месяцев с данным траблом. Термостат поменял - не помогло. Датчик менять - жаба душит. Ну и некоторое время назад бзик прошел сам по себе.
Добавлено:
30 июл 2009, 19:43
Владислав Копырин
С полосками как-то у меня вот такая история приключилась... Отправились семейством на Валаам, день чудный выдался, ничего не предвещало тихого ужаса. На обратном пути заехали в Рускеальский мраморный каньон, все было просто супер, начался страшный ливень, сели в машину и отправились в обратный путь до хаты до дома, минут через 5 ть странным образом исчезли 2 полоски, очень это странным показалось, но путь свой нелегкий продолжили, думалось мне, что жуткий дождь и включенная печка температуру снизили, проехали так около 50-60 км., пока мотор тянуть стал плохо..Залез под капот, вроде ничего криминального, завел заново, вроде 4 полоски, проехали метров 50 - опять две... Ехали так еще около 5-7 км... Залез под капот, а там выпускной коллектор аж синий... Вентиллятор ни разу не включился, а отводящий шланг холодный...На наше счастье гости из дружественной Финляндии остановились, дотащили на веревочке до близжайшей заправки...А там скинули термостат, залили воды, и..заветные 4 полоски! Проехали метров 500 и опять две... В общем оставшиеся двести с лишним км шли на честном слове и на одном крыле... Вот заказал новый термостат, жду. Опять же с ОЖ канфуз вышел, теперь не знаю что заливать..Цвет вроде зелено-желтый был. Если есть у кого соображения по поводу полосок, буду очень признателен! Всем спасибо!
Добавлено:
11 авг 2009, 10:56
Владислав Копырин
Нет, определенно, это не проза жизни - это лирика... Сменил термостат, почистил контакты датчика, почистил клеммы батарейки, сменил антифриз, обрадовался - заветные 4 полоски, денёк поездил и.. опять две.. Поездил еще, то 2 то 4... Какая-то мистика... Буду пробовать менять датчик...
___________________________________________________________
"...Тот страждет высшей мукой, кто радостные помнит времена в несчастии..." Данте "Ад"
Добавлено:
11 авг 2009, 11:57
Горец
Владислав Копырин писал(а):С полосками как-то у меня вот такая история приключилась... А там скинули термостат, залили воды, и..заветные 4 полоски! Проехали метров 500 и опять две...
Владислав Копырин писал(а):Сменил термостат, почистил контакты датчика, почистил клеммы батарейки, сменил антифриз, обрадовался - заветные 4 полоски, денёк поездил и.. опять две.. Поездил еще, то 2 то 4... Какая-то мистика... Буду пробовать менять датчик...
Автор ССЗБ. Обращатся в сервис с неисправностью на негарантийной машине религия не позволяет?
Р.S. Менял термостат по гарантии, датчик температуры за свой счёт. Автомобилю 4 года, новому термостату 2 года, новому датчику 1 год.
Добавлено:
12 авг 2009, 09:27
Владислав Копырин
Горец писал(а):Автор ССЗБ. Обращатся в сервис с неисправностью на негарантийной машине религия не позволяет?
Спасибо! Съездил с удовольствием бы, только вот сервис у нас "СТК"-Петрозаводск, страшнее даже не приснится...Как-то из нутри увидел, что они там творят, волосы дыбом...И цены...Смена торм. колодок 4000-00руб...А дачтик все же сменю...Вот опять же с датчиками, их видимо не видимо, разных при разных, оригинальный у нас стоит 2800-00, не орин. около 1000-00, какие соображения? Всем спасибо!
P.S. А что такое ССЗБ?
Добавлено:
12 авг 2009, 10:13
Владислав Копырин писал(а):Вот опять же с датчиками, их видимо не видимо, разных при разных, оригинальный у нас стоит 2800-00, не орин. около 1000-00, какие соображения?
От Вашего желания и размера кошелька зависит...
Добавлено:
12 авг 2009, 10:26
пароль
Добавлено:
12 авг 2009, 10:27
пароль
Добавлено:
12 авг 2009, 10:27
пароль
Добавлено:
12 авг 2009, 10:27
пароль
Добавлено:
12 авг 2009, 18:50
Тут мысля закралась.
Уже не помню, обсуждали или нет, но при включении зажигания - загорелись 6 (шесть) полосок, а потом упали назад, как положено
Такое случалось у народа и как лечить??
Добавлено:
12 авг 2009, 19:36
u313
На горячей (недавно заглушенной) или на холодной?
Добавлено:
12 авг 2009, 19:42
u313
Недавно глушенная (примерно часик).
Добавлено:
12 авг 2009, 19:43
u313
Не, часик многовато... может просто разовый глюк?
Добавлено:
12 авг 2009, 19:46
u313
Икс-3, т.к. сам офигел.
Хотя, может и меньше (на работу с полей заехал и точно не помню
А если меньше, то разве номано?!
Там-же "Карлсон" крутит - пока дрыгатель не остынет
Прошлым летом не помню, чтоб наблюдал
Добавлено:
12 авг 2009, 21:01
u313
Если завести через несколько минут после заглушения, то бывает что включается вторая скорость вентилятора на несколько секунд (отсутствие циркуляции на недавно заглушенном двигателе приводит к повышению температуры) - там и до 6 полосок недалеко.
Добавлено:
13 авг 2009, 05:41
u313
Ясно, спасибо - успокоили.
Добавлено:
13 авг 2009, 20:34
Владислав Копырин
Всем спасибо за советы и помощь!!! Сменил датчик, теперь 4 полосы. Только вот антифриз не немного вытекает...как хлестануло..еле-еле успел заткнуть дырку..Датчик поставил с одной единственной надписью made in Italy. В магазине сказали, что настоящий хороший немецкий производитель! Супер! Поживем - увидим! Да, и может, конечно, и совпадение, но машина тянуть получше стала. Думается мне, что с этим датчиком много мистики связано... И одна полоса и две и даже шесть...
Добавлено:
13 авг 2009, 20:56
u313
Почему совпадение? Весь график состава смеси завязан на датчик температуры.
Добавлено:
13 авг 2009, 23:07
EgorKr
OffTop
Владислав Копырин писал(а):..Датчик поставил с одной единственной надписью made in Italy. В магазине сказали, что настоящий хороший немецкий производитель!
Прикольно
Добавлено:
14 авг 2009, 08:24
Ruslan
u313 писал(а):Почему совпадение? Весь график состава смеси завязан на датчик температуры.
Вот это интересное заявлене. А я то, как и наверное многие другие езжу с двумя палками, и принимаю как должное некую "туповатость"...
Замена термостата ничего не дала, и я "забил" на это, и видимо напрасно.
Нужно менять датчик....
Добавлено:
06 окт 2009, 15:04
DIMONN
Прочитал все сообщения по данной теме. У меня проблема как у многих по мере прогрева на холостых двигатель исправно греется до 4 делений-трогаю патрубки радиатора-начинают греться тоже после 4 дел., т.е как я понимаю открывается термостат на большой круг. Но если сесть и поехать не грея сначала как и положено 2 деления. Потом когда как то загораются 4 и опять пропадают(так может происходить не раз, как будто на граничной температуре) и в итоге только 2 редко выскакивают 4, то как и положено горят 4 постоянно.Езжу постоянно по одному маршруту примерно 5 км. Сегодня приехал домой 2 деления, погазовал на хх - 4 деления, заглушил (Чтобы еще поднять температуру) завел, заработал вентилятор. Вывод-термостат не закрывает или не достаточно закрывает большой круг.нужна замена.
Внимание вопрос: прав ли я или всетаки может и датчик темп.? Разъем с датчика снимал, туда сюда одевал смазал контакты силиконовой смазкой, клемму с аккумулятора тоже снимал.
Добавлено:
13 окт 2009, 08:07
Munir
И у меня появилась такая проблема.Машине 3 года 4 мес. Тоже горят 2 полоски. На светофоре постоишь чуть по дольше, загорается 4 и больше не гаснет. Проверил на ХХ. Все работает как положено. Включается вентилятор, загорается 4 палочки. Звонил в ТТС. Сказали протестируем на ноутбуке. Ион все покажет. Стоимость 650 руб. со скидками. Мастер сказал что есть акция, по которой существует 10% скидка для машин старше 3 лет на работу и на запчасти. Кстати, мастер склоняется к тому, что уменя барахлит термостат. Но в этой теме уже отметили, что эти диагностики, замены датчиков, термостатов не всегда дают положительный результат. Хотелось бы узнать, есть ли ктонибудь среди форумчан, который может сказать со 100% уверенностью, что провели диагностику, установили причину, заменили то-то и проблема исчезла. Отпишитесь, пожалуйста.
Добавлено:
13 окт 2009, 08:18
Munir писал(а):Хотелось бы узнать, есть ли ктонибудь среди форумчан, который может сказать со 100% уверенностью, что провели диагностику, установили причину, заменили то-то и проблема исчезла. Отпишитесь, пожалуйста.
Со 100% уверенностью - нет.
Добавлено:
13 окт 2009, 08:19
пароль.
Добавлено:
13 окт 2009, 08:49
Munir
Что делать-то? Менять термостат? Но он же работает,т.к., переключает с малого круга на большой. И потом, температура прогретого двигателя около 85 град. по грубым замерам (тестер с тармопарой).И вентилятор включается, по крайней мере при ХХ. Менять датчик температуры? А почему тогда при ХХ показывает 4 полоски. Тупик получается что-то.
Добавлено:
13 окт 2009, 09:41
Munir писал(а):Менять датчик температуры?
Для начала - просто почистить на нем контакты... ИМХО.
Добавлено:
13 окт 2009, 10:07
Munir
Контакты почистил, в тестовый режим заходил. Надо еще отключить акк. и попробовать долить антифриз до макс.
Добавлено:
13 окт 2009, 10:26
NAIL1
Munir Тогда дело в термостате.
Добавлено:
13 окт 2009, 10:27
u313
Munir
Антифриз пофиг - есть немного в расширительном бачке и ладно.
Добавлено:
20 окт 2009, 16:48
DIMONN
Заменил термостат. Эффекта никакого.... Датчик? Менять? А то че то стремно еще и датчик исправный в запасе иметь
Термостат вот уже есть, оригинал!
Добавлено:
20 окт 2009, 20:09
AsdReb73
DIMONN писал(а):Заменил термостат. Эффекта никакого.... Датчик? Менять? А то че то стремно еще и датчик исправный в запасе иметь
80% случаев виноват датчик..Меняйте смело
Добавлено:
21 окт 2009, 09:42
Ruslan
Сделал то же самое! И тоже не помогло. Датчик(аналог) куплен и ждет замены.
Добавлено:
21 окт 2009, 10:19
u313
Ruslan писал(а):DIMONN писал(а):Заменил термостат. Эффекта никакого.... Датчик? Менять? А то че то стремно еще и датчик исправный в запасе иметь
А чего он ждет? Его менять то - 2 минуты, из которых минута на открытие капота
Потери антифриза незначительны, если аккуратно и быстро перекинуть.
Добавлено:
21 окт 2009, 11:50
Ruslan
Хм. Машина в Уфе, я сам с командировке в Армении. Вот и не могу поменять пока.
Добавлено:
04 ноя 2009, 10:04
Лекс
Здрвствуйте,
подключил МК к диагностическому разъему.
На улице минус 5, пуск двигателя. Температура медленно растет до 50 градусов - появляется 2 палки, трогаюсь. Температура очень медленно в течение еще где-то 15 минут ровно повышается до 80 градусовт - 4 палки. Далее двигаюсь по городу температура буквально на несколько градусов движется вверх вниз, от 77 до 88 градусов.
Зашел в режим ТО, ошибки - ошибок нет.\
Какой сделать вывод? Значит датчик температуры ОЖД исправен? Менять термостат?
Добавлено:
09 ноя 2009, 08:23
Munir
Купил датчик температуры за 1200р на рынке. Поменял сам. Легко меняется со свечным ключом. Проблема остается. Полосок то 4, то 2.И ни какой закономерности. Ехал по трассе 450 км без остановки, то же самое. Тут пишут, что меняли и термостат, но тоже не влияет. Где копать-то, народ?
Добавлено:
09 ноя 2009, 15:19
Munir
Лекс писал(а): Далее двигаюсь по городу температура буквально на несколько градусов движется вверх вниз, от 77 до 88 градусов.
Если "При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента". То на самом деле получается термостат вроде. Но здесь писали,что меняли термостат а проблема осталась. Похоже опять в сервис ехать придется.
Добавлено:
09 ноя 2009, 15:45
Blues
други приветствую, тож в последнее время обратил внимание на палкомер всю дорогу 2 палки иногда 4 выпадает... почитав тему, вижу что может быть две причины термостат или датчик.. еще заметил одну особенность, при первом запуске, по двигателю слышу булькания, после нескольких секунд бульканья проходит.. может както этот факт поможет определить в чем больше косяк? может у кого такое было?
Добавлено:
09 ноя 2009, 15:58
Munir
Blues писал(а): почитав тему, вижу что может быть две причины термостат или датчик..
В том- то и дело, что точно неустановлено, из-за чего именно это происходит. А про бульканье, я на своей такого не замечал
Добавлено:
09 ноя 2009, 17:18
zmey82
Blues писал(а):други приветствую, тож в последнее время обратил внимание на палкомер всю дорогу 2 палки иногда 4 выпадает... почитав тему, вижу что может быть две причины термостат или датчик.. еще заметил одну особенность, при первом запуске, по двигателю слышу булькания, после нескольких секунд бульканья проходит.. может както этот факт поможет определить в чем больше косяк? может у кого такое было?
Попробуй воздух из системы стравить.
Сверху на патрубке открутить ниппель. И немного слить ОЖ до прекращения выхода воздуха. Некоторым помогает.
Добавлено:
10 ноя 2009, 07:06
Семён Семёнович
Munir писал(а):В том- то и дело, что точно неустановлено, из-за чего именно это происходит.
Есть сильные подозрения, что датчик ни при чём. Возникает же гадкое подозрение, что в систему охлаждения залито "нечто", потому как
zmey82 писал(а):Попробуй воздух из системы стравить.
Второй раз при исполнени вышеозначенной операци сливаю почти с литр ож с добавлением новой, на полгода хватает (термостат с хвоста горячий). Потом всё приходит к двум палкаи, ну и термостат не шибко греется.
Одним словом - фантастика. Терзает мысль, а если заменить всю ож?
Добавлено:
10 ноя 2009, 07:20
Blues
Семён Семёнович писал(а):Есть сильные подозрения, что датчик ни при чём. Возникает же гадкое подозрение, что в систему охлаждения залито "нечто", потому как
нее, жидкость залита та что надо, все то делал в сервисе и потом доливал ож купленую у сервисменов.. единственное есть подозрение, что воздух мог насосаться через трубки котла подогрева, одно время в некоторым местах утечка была...
ктсати, может ткнете носом где этот нипель находится? и хде этот патрубок?)) хоть физику работы двигателя знаю а что где стоит.. ну не спец я по машинам..
Добавлено:
10 ноя 2009, 08:12
Семён Семёнович
Blues писал(а):ктсати, может ткнете носом где этот нипель находится?
Не так чтоб "нипель"
, но находится он на трубе, которая, образно выражаясь, идёт к печке, сверху трубы. Аккурат между "коробкой" воздушного фильтра и "тормозным" бачком.
Три слова по поводу ож. Сомнения в ея качестве есть последствия странного запаха вышеозначенной ож. Сильно напоминает пригореший эбонит.
Добавлено:
10 ноя 2009, 11:14
megaPlaks
Сегодня с утра такая же фигня с температурой. Полдня ездил с двумя палками (на улице -4). Потом снял контакты с датчика, контакты чистые, да и уплотнение там достойное. Выматерился на эти контакты, одел обратно
Все заработало... На всякий случай записался на сервис: вдруг менять по гарантии
Добавлено:
10 ноя 2009, 11:56
Владислав Копырин
Добробо всем времени суток! Всем кто не равнодушен к полоскам скажу так, у меня такая хрень была - на трассе 2 полосы пропало и остался я, прости Господи, как беремчатая баба с 2 полосками... С неделю они мне мозги
e,fkb по полной программе.
Итог: смененный термостат, датчик и "тосол". Кстати сказать на термостате были ЗАДИРЫ, притом, что машинке еще только 3-ий годик шел, датчик тоже не аппетитно выглядел, думается мне, они вместо ОЖ редкостное дерьмо льют!
Ну, не может термос от задир за 2 года улететь при хорошем антифризе! В общем послал лесом рекомендации производителя и залил ZERO LongLife красный. Уже 5 тыщ накатал на нем, поглядим дальше...
Добавлено:
16 ноя 2009, 08:36
Munir
Ну все есть 4 полоски. В субботу купил на рынке за 500 рублей термостат, SCR какой то, концентрат антифриза зеленого с водой дистилированным за 300 руб. Сам заменил, и все ОК! Счем столкнулся при замене, может кому то поможет: когда снял старый, забыл какой стороной вставляется. Сначала был в ужасе, что делать. Потом всавляя так и так, заметил что когда неправильно ставиш, получается смещение на 1мм. Потом резиновый уплотнитель остался в корпусе, слегка прикипел. Потом аккуратно отверткой снял (здесь надо быть внимательным чтобы не порвать). Одел на новый термостат.Поставил, затянул.И все. Пролилась около 1,5 литра антифриза. Надо было поставить снизу посуду, у меня на пол пролилась. И всего на эту проблему я потратил 2000 р. с учетом датчика температуры ОЖ (который оказался не причем, че с ним делать?) Термостат снятый стал кривым и видны явные следы затертости. Я еще не делал, но похоже его можно восстановить, путем измнения полжения пружины. Ну вот все что хотел написать.
Добавлено:
22 ноя 2009, 12:15
EAN
Неделю катался на 2-х делениях, т.к. помнил, что на форуме грешили на датчик, то особо не заморачивался. Как то в пробке температура с 2 поднялось до 4 и потом до 6. И я полез под капот. Обратил внимание, на низкий уровень антифриза в бачке - на горячем немного выше МIN. Решил посмотреть на холодном - оказалось чуть меньше MIN. Долил, теперь на прогретом уровень чуть менее MAX. Обрадовался, но рано ... при продолжительном движении даже на 3-ей скорости - температура стала падать до 2, при остановках поднималась до 4...
Прочитал тему "от корки до корки" и пошел выпускать воздух из системы, открутил колпачек - от туда полилось не хило и никакого воздуха. Изматерился... пока все вытер и все ли.
Завел, целый час гонял на хх - температура выше 4-х делений не поднялась, при включении печки на 4-ую скорость и поднятии капота до 2-х делений температура не падала. Изредка поглядывал на вентилятор - включение не зафиксировал.
Сейчас поеду по работе - погляжу, будет падать с 4-х до 2-х или нет.
Добавлено:
22 ноя 2009, 15:28
Ruslan
В прошлом году, в аккурат в начале зимы начало показывать 2 палки. Дилер утверждал, что "это от морозов, двигатель не прогревается". Конечно дело было не в этом. Весной поменял термостат, и безрезультатно. После года(!) катания на 2-х палках заменил датчик температуры ОЖ на аналог, купленный в логан-шопе. И чудо! Сразу стало нормально показывать 4 палки! Машина как будто "проснулась", после прогрева появилась тяга.
Так что в моем случае был виноват именно датчик температуры ОЖ.
Добавлено:
22 ноя 2009, 18:35
EAN
Шляпа... вафля...
В общем дело не в уровне антифриза - несколько экспериментов показало неисправность: дилер сказал делать диагностику ... На след. неделе сделаю и отпишу. Но термостатов у дилера нет
Добавлено:
26 ноя 2009, 04:13
EAN
Термостат - открытие при 75 градусах...
Добавлено:
13 янв 2010, 23:00
GENN
такая же проблема, горят то 2 то 4 палки индикатора.Хотел менять термостат, но теперь уже не уверен,что это именно он виноват,завтра проверю термостат.
Добавлено:
13 янв 2010, 23:03
GENN
Кто-нибудь все-таки может сказать, в чем же все-таки промблема?
Добавлено:
18 янв 2010, 16:47
Munir
GENN писал(а):Кто-нибудь все-таки может сказать, в чем же все-таки промблема?
Термостат!!!
Добавлено:
27 янв 2010, 11:01
ag33
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Внесу свои 5 копеек. Впервые заметил 2 палки в режиме "установившегося" движения месяц назад - ехали по трассе в Финке, списал на холод - скорость 80-90, 5ая передача обороты в р-не 2200-2300 (хотя в прошлую зиму подобного не было). Но ситуация не менялась и при разных режимах движения в дальнейшем. При прогреве на х.х. не подниамется выше 2х палок, вне зависимоти от времени рпогрева. При движении 2 палки, в пробках/на светофорах иногда 4. Прочитал всю тему, понял, что причин можетт быть несколько - датчик (сам или контакты), термостат, глюк приборки, а также возможно их сочетание)))) В общем, решил прочистить контакты датчика и осмотреть его. По книге нашел его расположение, но пока отсоединил разъем, высказал вслух много нехороших слов (пришлось повернуть его на 180 град, чтобы увидеть "защелку", до этого был готов просто "с мясом" вырвать разъем)))))). Скинул "минус" с АКБ. Дальше, продолжая ругаться, откручиваю датчик. Ожидал, что вытечен антифриз, но не предполагал, что в таком количестве))) В общем, руки, чатсь курки и половина подкапотного рпостарнства были уделаны (делал все на холодную машину, стояла примерно 1,5 часа). Плюс немного вдохнул его - тож приятного мало))). Была мысль сделать из виннной пробки заглушку, но не сделал (тем, кто будет снимать датчик, могу посоветовать предусмотреть некую затычку))) В общем, быстро закрутил его обратно, поку не вытек весь антифриз. Поковырял иголкой внутри датчика, и контакты разъема шлейфа. Собрал все обратно. Антифриз остановился на отметке "мин". Завелся. Услышал бульканье, течение антифриза по трубам...) В общем, пока устанавлтвал часы, настраивал магнитолу, случилось чудо - прогрелся до 4х палок!). Дальше поездил 10-15 км, все было ОК. На след утро долил остатки (после замены помпы) антифриза, завелся, греюсь. 2 палки. Поехал на работу и все вернулось к схеме, которую можно озвучить словами из рекламного слогана провайдера мобильного контента - "четыре два четыре два" )))) С той лишь разницей, что теперь 4 палки появляются почаще, чем раньше... В общем, хз в чем дело, решил забить на все это, по кр. мере, до наступления теплоты)). Печка вроде работает нормуль, хотя кажется, что раньше грела лучше и быстрее, но может это субъективно.
З.Ы. Логану 3 года и 2 м-ца, у меня он 2ую зиму. Прошлую зиму все было ОК.
Добавлено:
27 янв 2010, 11:47
u313
ag33
Пробку воздушную (возможно) надо выгнать - на верхнем патрубке есть клапан для стравливания воздуха. Подробнее в книжке по ремонту посмотрите.
Добавлено:
27 янв 2010, 11:54
ag33
u313, 6 тыс./3,5 м-ца назад меняли помпу, соотв-но и антифриз. Воздух стравливали, антифриз потом доливал. И считай, 2,5 м-ца ездил, все было нормуль... Или же пробка сама образовалась?
Добавлено:
27 янв 2010, 12:27
u313
ag33
Ну вы же датчик снимали! Бачок закрыт был? Наверное да. Тогда как антифриз выливался? Правильно, замещаясь воздухом. Так что воздух там может быть запросто. И если есть сомнения в теплоте печки, то почему бы не попробовать стравить воздух? Посмотрел по книге (самому пока не приходилось делать) - надо на холодную снять пробку расширительного бачка, затем открутить клапан и стравить воздух до появления антифриза без пузырей воздуха. Затем завернуть клапан и крышку бачка. Ничего сложного вроде.
Добавлено:
27 янв 2010, 13:01
ag33
Спасибо, почитаю, попробую...
Добавлено:
27 янв 2010, 20:44
Коллеги, вы на градусник когда смотрели?!
Таж фигня! Но я думаю, что это просто - мороз.
Главное, что дрыгателю хорошо, т.к. охлаждается - зверски
У самого, после 20-ти минут езды и потом включения печки на 4-ю скорость (люблю жару) - две палки.
Лечение:
Нижную ручку - вправо, пока потеть не начнет, потом - влево и на перекрестках - вправо, пока не будет бани
ЗЫ
Зима на дворе, которой 150 лет не видели, т.к. бухали комсорги бывшие, а ГидроМет - прогнулся
Добавлено:
28 янв 2010, 12:40
ag33
Может немного не в тему, но все же... Вопрос более оптыным коллегам. Когда меняли помпу, меняли и антифриз, соответсвенно. Залили концентрат TOTAL GLACELF CLASSIC. Остатки (примерно) грамм 600 отдали. Спустя несколько дней после замены помпы уровень упал, я долил 300-400гр. Водой не рабавлял. После эпопеи с датчиком ТОЖ долил все, что осталось. Теперь на холодную уровень чуть выше половины между МИН и МАКС, на горячую - примерно МАКС. Вопрос - нужно ли было (или нужно сейчас) его разбавить водой? Т.к. на антифризе написано, что макс. его концентрация - 70%. Так же приведены пропроции его разбавления в зависимости от температуных условий.
Заранее спасибо за ответ.
Добавлено:
28 янв 2010, 13:14
u313
ag33 Концентрат заливать Вам не должны были по идее. Надо разбавлять водой (дистиллированной - для предотвращения накипи) согласно табличке на канистре с расчетом на -40 или -60гр - смотря где живете и какие у вас там температуры
Самое смешное, что концентрат этиленгликоля замерзает раньше, чем разбавленный водой в определенной пропорции.
Добавлено:
28 янв 2010, 13:21
ag33
Во время замены помпы его разбавляли водой, это я сам видел. В каких пропорциях - это не уследил
Вопрос был к тому, что я доливал после этого чистый концентрат 2 раза, в общей слжности объемом 500-600 гр. Т.о., возможно, что сейчас его концентрация по отношению к воде и привысила максимально допустимые 70%. В общем, куплю дистиллированной воды и немного разбодяжу, посмотрим, что получится...)
Спасибо Вам за ответ. Живу в СПБ, у нас уже почти месяц в районе минус 20 (+/-) ...
Добавлено:
29 янв 2010, 08:22
u313
ag33Ну посмотрите на банке пропорции разбавления и долейте дистиллята, но лучше не более чем середина между min и max на холодную - на горячую как раз максимум получится.
Добавлено:
31 янв 2010, 18:33
Самсонов Вадим
Поменял я сегодня датчик. Можно было бы и поездить еще, но червяк в душе меня беспокоил, и я избавился от него за 950 р.
Стоит у меня мультроникс. На нем я очень люблю на темп. ОЖ глядеть. Люблю потому что тепло. А влогане его и так немного, а тут когда термостат стал открываться при 82 гр. и закрываться при 72-74, я понял, что пора. Осенью (в ноябре) поставил новый термостат. Valeo. 4 палки вернулись на место, но радость была недолгой. Ударили сильные морозы, и я перестал практически видеть 4 палки. В основном 2. Думаю, неужели опять термос? А мультик кажет - температура открытия - 87 гр. закрытия - 77-78, как и раньше на годовалой машине, т.е. с родным еще исправным термосом. Смотрю - при прогреве раньше 4 палки загоралось при 81 гр. и гасли при 77-78.
А тут загораютя 4 только лишь при 86-87. И гаснут при 83.
Ну а в датчике 2 спирали по разговорам, значит какая-то врет.
Если врет та что на мотор и на мозги дает инфу брешет, то неисправен еще и термостат. А если другая - то я просто недополучаю свои 4 палки на приборке.
Вчера купил датчик, сегодня выкатил машину из гаража, постелил под датчик тряпочку и выкрутил его накидным ключом на 22. На 21 такого нет у меня. Новый резьбу чуть фумом подмотал, вынул старый 10 грамм тосола на тряпку вытекло, тут же закрутил на место новый. Без проблем.
Результат - термостату пока ездить, 4 палки появляются, когда темос открывается на всю и впускает в мотор остуженный до - 20 тосол из радиатора и патрубков. Температура при этом падает до 78, и пока мотор набирает температуру, периодически выскакивает 2 палки.
Температура открытия - снова 81 гр.
Мультитрониксу - респект.
Добавлено:
11 фев 2010, 21:54
Партизан
уважаемые форумчане! Если кто-то владеет инфой о номиналах датчика температуры ОЖ, очень прошу поделиться. Проблема чуть другая, нежели обсуждаемая в данной ветке. Но очень нужно знать что и между какими контактами мерить в датчике температуры ОЖ. Если возможно, то хотелось бы увидеть таблицу зависимости сопротивления от температуры. Спасибо.
Добавлено:
13 фев 2010, 20:11
Партизан
а копилку знаний почитать?или поиском? короче вот
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9633
Добавлено:
13 фев 2010, 20:20
Самсонов Вадим
а расход у Вас был увеличенным,когда на приборке 2 палки горели? у меня просто такая же проблема,на приборку сигнал идет с ошибкой
(бодьше двух палок не кажет,термостат поменял на новый,бк нет),вот думаю менять датчик или нет? Нашёл цитроновский за 543 рублика,кто что слышал? вот скрин:
Добавлено:
13 фев 2010, 20:34
дима, судя по всему, показания Вашего датчика несколько "ушли" в сторону увеличения сопротивления. Если к нему параллельно подключить корректирующий резистор,
может быть, его "показания" удастся приблизить к норме...
Добавлено:
13 фев 2010, 21:28
omix08
спасибо за инфу,но я думаю пока не обращать на это внимание,на приборке это не столь важно,главное чтобы эбу получал нужный сигнал(иначе расход капец,а у меня всё вроде в норме
),в итоге наверное закажу цитроновский датчик за 543 рублика,или раскашелюсь на мультитроникс
Добавлено:
15 фев 2010, 15:21
А никто не знает какой из трех контактов датчика идет на приборку(вроде 3)? я вот думаю если его разрезать и посадить на тот контакт,который идет на эбу системы впрыска,по логике на приборку будет подавться правильный сигнал
как думаете?
Добавлено:
15 фев 2010, 15:37
Я так понимаю, что три провода там потому, что один из термисторов одним выводом "сидит" на массе, а второй с массой не связан и оба его вывода идут в схему.
Также думаю, что если бы так было можно сделать, на РЕНО бы догадались.
Кроме того, думаю, что "мозгам" нужна "чистая" информация о температуре, не зависящая от возможных неисправностях в панели приборов.
Добавлено:
15 фев 2010, 16:02
u313
дима писал(а):А никто не знает какой из трех контактов датчика идет на приборку(вроде 3)? я вот думаю если его разрезать и посадить на тот контакт,который идет на эбу системы впрыска,по логике на приборку будет подавться правильный сигнал
как думаете?
А кот Вам сказал, что эти два датчика одинаковые? В одном корпусе - да, с общей землей - тоже да, но сами датчики могут быть совсем разные...
Добавлено:
15 фев 2010, 16:05
Т.е. земля всё же общая? Зачем же тогда третий провод?
Добавлено:
15 фев 2010, 16:08
в общем я понял...как говорил т.Берия:попытка не пытка
,попробую,все равно новый заказал
Добавлено:
15 фев 2010, 16:09
omix08 писал(а):Т.е. земля всё же общая? Зачем же тогда третий провод?
в общем я понял так:один масса,два других выходы на эбу и панель
Добавлено:
15 фев 2010, 16:19
u313
дима писал(а):omix08 писал(а):Т.е. земля всё же общая? Зачем же тогда третий провод?
Правильно, так и есть.
Добавлено:
19 фев 2010, 10:54
Pitih
Доброго времени!
Имеются следующие симптомы:
- при езде, хоть по городу, хоть по трассе (сейчас в зимней период) температура 2 палки;
- после остановки (2-5 мин) включаешь зажигание температура 4 палки;
- заводишь двигатель, температура сразу (через 3-5 сек.) падает на 2 палки;
- после езды верхний патрубок (антифризный) горячий, нижний патрубок холодный, радиатор теплый.
Машина прошла 40 тыс.
Что вышло из строя датчик температуры или термостат?
Оставить до лета или сейчас разбираться?
Добавлено:
19 фев 2010, 10:58
Фокс
А пользоваться поиском трудно? Меняйте термостат не откладывая и всё тут.
Добавлено:
19 фев 2010, 12:01
u313
Да не факт... нижний патрубок то холодный.
Pitih Постойте подольше на месте на прогретой машине, желательно печку салона не включайте. Посмотрите, прогреется ли машина до 4-х палок. Если прогреется, прокатитесь. Если в движении упадет обратно на две - с большой вероятностью это термостат. Ну а если и при достаточно долгом (10-15мин на прогретой машине, печка салона выключена) простое температура так и не поднимается, то похоже на вранье датчика. Ведь даже при открытом термостате жидкость идет в радиатор который не обдувается и, в конце концов, вся система должна на стоянке прогреться. И если этого не происходит то, вероятно, виноват все же датчик.
Добавлено:
19 фев 2010, 13:23
u313 писал(а): Если в движении упадет обратно на две - с большой вероятностью это термостат.
может и он,а может и нет
у меня после смены термостата,датчик температуры живет отдельной жизнью,что хочет,то и показывает и закономерность я вычислить не могу...так что имхо купите термостат,начните с простого(я свой брал за 150 рубликов,честно скажу деньги не самые великие
),не поможет,берите датчик температуры,если в салоне жарко и всё устраивает,имхо не парьтесь(в смысле забейте
Добавлено:
19 фев 2010, 13:33
дима писал(а):может и он,а может и нет у меня после смены термостата,датчик температуры живет отдельной жизнью,что хочет,то и показывает и закономерность я вычислить не могу...так что имхо купите термостат,начните с простого(я свой брал за 150 рубликов,честно скажу деньги не самые великие ),не поможет,берите датчик температуры,если в салоне жарко и всё устраивает,имхо не парьтесь(в смысле забейте )
Cлющай, забздЫкал ужо (форум), ПАРОЛЬ
Добавлено:
19 фев 2010, 13:34
Добавлено:
19 фев 2010, 13:35
поароль, пароль
Добавлено:
19 фев 2010, 13:36
Chef-cook писал(а):Cлющай, забздЫкал ужо (форум), ПАРОЛЬ
поароль, пароль
Добавлено:
19 фев 2010, 13:42
чего то не понял....какой пароль?
Добавлено:
19 фев 2010, 14:07
Pitih
Мда....
Мнения разделились.
Будем ремонтировать методом научного тыка. От простого к сложному.
Меняем термостат!
Кста машина сегодня мин 10 работала в теплом помещении (+20) - все равно 2 палки.
Добавлено:
19 фев 2010, 15:05
Serhio
Pitih писал(а):От простого к сложному.
Меняем термостат!
Не думаю, что этот путь простой. Проще сначала заменить датчик. Если не поможет, датчик все-равно пригодится рано или поздно - "болезнь" по словам сервисников.
Я на своей как-то сразу почувствовал что это датчик, хотя многие уверяли что это термостат, в том числе и профессионалы.
Дело было летом. 2 палки -постоянно, иногда в пробках загорались 4.Но как только немного разгоняешься, через минуту-другую - опять две. Руководствуясь законами физики и здравым смыслом я понимал, что не может так быстро остывать двигатель, т.к. процесс нагревания скорый (относительно), а процесс охлаждения достаточно инертный. Не может температура падать так быстро за счет большого и малого контура. Следовательно датчик.
Если симптомы похожи - смело меняйте датчик
Добавлено:
19 фев 2010, 15:08
Serhio
только цена датчика и термостата ОЧЕНЬ разная! термостат можно поменять за 150 рубликов...а датчик?на всидку не скажите?
Добавлено:
19 фев 2010, 15:49
Serhio
дима писал(а):термостат можно поменять за 150 рубликов
Серьезно? Удивлен!
Честно говоря не помню, менял у дилера, нужно было срочно, отдал в районе 3-4тыр вместе с работой, но там одна диагностика около 1т стоит.. Потом когда разбирался - сущие пустяки. С термостатом сложней.
Добавлено:
19 фев 2010, 16:00
Serhio писал(а): С термостатом сложней
чем сложней? открутить три
болтика на 10? а при замене датчика нужен ключ на 21 или разводной
, при замене датчика сливать надо антифриз полностью,при замене термостата частично,по времени у меня замена термостата заняла 15 минут и 10 минут нагреть машину до включения венитлятора и удаленни воздушной пробки....
Добавлено:
19 фев 2010, 16:46
u313
Никто полностью при замене датчика антифриз не сливает! Выкрутил, зажал отверстие пальцем, потом быстро вкрутил другой.
Добавлено:
19 фев 2010, 16:47
u313 писал(а):Никто полностью при замене датчика антифриз не сливает! Выкрутил, зажал отверстие пальцем, потом быстро вкрутил другой.
+1. Да и не вытечет он весь, разве датчик находится в самой нижней точке системы охлаждения?
Добавлено:
19 фев 2010, 19:38
Кто же спорит, можно и не сливать.я писал как по научному
я к тому,что датчик поменять дороже выходит,нежели термостат!хотя можно и термостат чисто оригинальный у дилера,купить дороже,чем цитроновский датчик!
через интернет.во как!
Добавлено:
19 фев 2010, 20:48
u313
При чем тут "дороже"? Менять нужно то что сломалось, а не то что удобнее менять
Добавлено:
19 фев 2010, 22:08
u313
почитайт внимательно мои посты,у меня после смены не рабочего термостата,начал дурить датчик температуры(скорее он дурил и до этого)отсюда я и поменял термостат,человек тоже не может определить,что у него поломано,я ему посоветовал начать с малого,если Вы можете диагноз с 100% уверенностью поставить,посоветуйте ему что менять,я пасс
Добавлено:
19 фев 2010, 22:13
u313 писал(а):не то что удобнее менять
по Вашим доводам удобнее менять датчик,старый выкрутил,пальцем зажал отверстие и вкрутил новый,пусть меняет раз Вы так советуете,кто спорит? я же привёл довод,что раскошелится на 150 рублей для покупки нового термостата для бюджета не очень накладно(даже если дело и не в нём),один останется про запас,нежели тратить деньги на покупку не самого дешевого датчика температуры!-всё имхо
Добавлено:
19 фев 2010, 23:54
Serhio
Дим, ну что ты так разволновался, делай что считаешь нужным, тут только соеты дают не более. Желаю успеха.
Добавлено:
20 фев 2010, 09:51
Serhio
даже не думал
,просто Вы все советуете поменять человеку датчик который стоит денег,я же советую поменять термостат и попробовать обойтись малой кровью.согласитесь 150 против пусть даже 550(хотя датчик в эту цену еще нужно найти) рублей,разница ощутимая.Ведь у человека проблема не диагностирована....да,если он уверен,что это дело в датчике,то и пусть конечно он меняет его!зачем трогать рабочий термостат,но весь вопрос в том,что он не знает рабочий ли термостат
,так что я аболютно спокоен,тем более не я попаду н денюжку....просто хотелось помочь сэкономить...
Добавлено:
20 мар 2010, 14:03
t_t_m
Куда-то пропала большая тема о не прогревающемся двигателе? Что-то проблема эта утомляет уже. Всю зиму ездил прогрев находился на четырех делениях, сейчас потеплело, теперь постоянно горит только два деления. Причем явно видно, что система прогревается нормально, вентилятор включается, печка греет нормально. Полез под капот, стравил воздушную пробку, почистил контакты датчика температуры, ничего не помогло, термостат не трогал, так как менял его недавно и все элементы системы охлаждения прогреваются нормально. Кто глубоко знает принцип работы электроники контроля системы охлаждения на "Логане" может причина в ней?
Добавлено:
23 мар 2010, 21:05
Gorec
t_t_m писал(а):Всю зиму ездил прогрев находился на четырех делениях, сейчас потеплело, теперь постоянно горит только два деления.
Те же яйца только в профиль. Всю зиму без проблем, а теперь какая то шняга началась. То "беременна" то нет. "Беременна" в основном на ходу. Во время стоянки четыре палки. Стоит тронуться опять на сносях.
Добавлено:
23 мар 2010, 21:08
t_t_m писал(а):Что-то проблема эта утомляет уже
Давно потеплело?
t_t_m писал(а):система прогревается нормально,
Зачем тогда
t_t_m писал(а):стравил воздушную пробку
Добавлено:
23 мар 2010, 21:16
t_t_m
Еще раз перечитай, потом комментируй и по делу...
Добавлено:
23 мар 2010, 21:16
t_t_m
Gorec
Именно так...
Добавлено:
23 мар 2010, 21:18
t_t_m писал(а):Евгений Ш
Так Вы меня извините, но по делу там комментировать нечего.
Добавлено:
23 мар 2010, 21:21
t_t_m
Так не комментируй...
Добавлено:
16 апр 2010, 19:31
Vlad L
Стал членом клуба "Прыгающие полоски" месяца 2-3 назад. Вспомнил, что есть такая тема, одолел все 29 страниц за 3 дня. Впечатляет масштаб бедствия, Логан объединяет, да.
Что характерно, стал замечать, что у меня то 2 то 4 полоски, когда пробег перевалил за 50 000 и это первая зима, когда это стало случаться. Сначала думал на холодную зиму, но смутные сомнения терзали.
Сейчас, когда тепло и сухо, проблема как будто ушла сама собой, я ничего не делал (беспокоила больше катушка зажигания). Горит стабильно 4 полоски, вентилятор всключается. Возможно в моем случае просто влияние сырости на электрику, как об этом писалось в середине темы.
Склоняюсь к этой версии, т.к. этой зимой я поменял маршрут движения и почти каждый день ездил по "любимой" всеми питерцами кольцевой, постоянно мокрой, и собирал шлейфы химической влаги от впереди идущих машин.
Мониторю дальше. Тема очень полезная.
Добавлено:
18 апр 2010, 19:40
Voland_NN
Помогите разобраться. Хочу поменять датчик температуры (проблема 2-4 палки). Раньше такая проблема уже возникала, при замене датчика температуры по гарантии - проблема исчезла. Через 1.5 года опять появилась эта проблема. Но гарантии уже нет, буду менять сам. Согласно данным logan-shop датчик температуры имеет код 8200561449. Один из аналогов Febi 22261 цена 1300р. Если смотреть в экзисте, то по коду 8200561449, тоже есть аналог Febi 22261 но по цене 895.83р. Казалось бы, надо заказать в экзисте, но проблема в том, что если в экзисте посмотреть для каких моделей рено подходит датчик Febi 22261, то среди них нет логана. В описании Febi 22261 сказано, что внешняя резьба: M10x1,5, а у оригинального датчика резьба: M12x1,5. Получается согласно экзисту датчик Febi 22261 не подходит на логан, а согласно logan-shop подходит. Кому верить, где ошибка? Или под одним именем продаются разные датчики? Кто-нибудь заказывал датчик Febi 22261 в экзисте, подошел?
Добавлено:
18 апр 2010, 20:04
u313
Voland_NN
Думается мне, что вот как раз Логан-шоп про Логаны все знает досконально или около того, т.к. только Логанами и занимается в отличии от универсального Экзита. Ну вы можете еще и написать в логан-шоп, уточнить свои сомнения
Добавлено:
18 апр 2010, 22:41
Voland_NN писал(а):Помогите разобраться. Хочу поменять датчик температуры (проблема 2-4 палки).
А Вы уверены, что виноват датчик, а не термостат?
Добавлено:
19 апр 2010, 06:52
Voland_NN
сложность в чем? заходим на сайт феби и смотрим и вбиваем оригинальный код-получаем:
и смело заказываем в exist e
Добавлено:
19 апр 2010, 06:55
Voland_NN
febi-Nr 22261
Свойства
единица упаковки 1 штука
ширина зева гаечного ключа 21 mm
число соединений 3
наружная резьба M 12 x 1,5
цветовая маркировка черный
Добавлено:
19 апр 2010, 06:58
дима писал(а):febi-Nr 22261
Свойства
число соединений 3
Пароль сообщений
Добавлено:
19 апр 2010, 17:44
Voland_NN
Дима, большое спасибо, зайти на сайт феби - такая мысль что-то не пришла в голову, хотя была на поверхности
Добавлено:
19 апр 2010, 17:48
пароль
Добавлено:
19 апр 2010, 17:49
Voland_NN
Nick_2141 писал(а):А Вы уверены, что виноват датчик, а не термостат?
На 100% не уверен, но, судя по данному топику, схожие симптомы лечились именно заменой датчика, а не термостата. К тому же датчик уже у меня отказывал. А термостат я сегодня проверю, только тогда закажу датчик температуры.
Добавлено:
20 апр 2010, 20:50
Voland_NN
Вы будете смеяться, но возможно доливка антифриза и мне поможет
. Вчера долил, сегодня ездил по городу и обратил внимание, что у меня горят все 4-ре полоски вместо обычных 2-х. У меня раньше тоже иногда загорались 4-ре полоски, но на длинных прямых 2-ве полоски возвращались, а сейчас так и не появились. Но, похоже, дело не в количестве налитого антифриза, а в пробке расширительного бачка. Я когда её откручивал, раздался громкий щелчок, может там что-то отклинило
). Буду продолжать наблюдение за полосками
Добавлено:
20 апр 2010, 20:55
t_t_m
Тут возник интересный вопрос, а нет ли в мозгах блока управления двигетелем переключения режима "зима - лето", а то как-то проблемы с индикацией охлаждения осенью и весной вызывают массу вопросов?
Добавлено:
20 апр 2010, 21:43
Vlad L
Voland_NN писал(а):Вы будете смеяться...Я когда её откручивал, раздался громкий щелчок, может там что-то отклинило
Завтра же откручу пробку
Добавлено:
20 апр 2010, 22:05
sov3d
Уверен что режима "зима-лето" нет.
. Это точно.
Доливка антифриза тоже уверен не поможет. mах и min в бачке относителен, но соблюдать необходимо.
Нужно разбираться с датчиками и термостатом.
Отсутствие рабочей температуры в двигателе рекомендовал бы крайнее соблюсти. Так как двигатель, вообще рассчитан на рабочую температуру,(важно!) и соблюдать ее, так же необходимо как и менять вовремя масло, рекомендованное производителем.(заливка w50 принесет только вред
Добавлено:
20 апр 2010, 22:11
t_t_m
Процесс постоянного разбирательства с термостатом и датчиком температуры, мягко скажем, задолбал, это происходит уже четвертый сезон к ряду.
Добавлено:
20 апр 2010, 22:19
sov3d
При откручивании пробки расширительного бачка при нагретом двигателе, действительно, может раздаться щелчок, т.к. охлаждающая жидкость расширяется, и в системе охлаждения создается давление отличное от атмосферного. Вообще в пробке расширительного бачка, имеется клапан, задача которого соблюдать рабочее давление.
Добавлено:
20 апр 2010, 22:28
sov3d
Разбирательство между датчиком и термостатом, лично я бы решил, да бы не болела голова, заменой обоих и разом. Не столько это стоит. И не такая это дорогостоящая модель в линейке toyota, mazda, honda.
Добавлено:
21 апр 2010, 07:28
u313
t_t_m
Дело в том, что мозги к показу температуры на панели отношения не имеют - этим занимается отдельный датчик и электроника панели приборов.
Добавлено:
21 апр 2010, 07:57
u313 писал(а):этим занимается отдельный датчик
ага,он еще на эбу информацию поставляет....датчик температуры называется
,у него два выхода независимые друг от друга(но в одном корпусе)
,так вот скорее тот который выход на приборку и глючит,раз скачет показатель температуры(конечно при исправном термостате).у тех кого есть альтернативный БК-установить проблему пара пустяков....т.к он берет инфу как раз с ЭБУ.И если показания с приборкой не совпадают,то вывод очивиден
Добавлено:
21 апр 2010, 09:53
bboris
[quote="Voland_NN"]Помогите разобраться. Хочу поменять датчик температуры (проблема 2-4 палки). [quote] А стоит ли? Проблема, мне кажется только у самих палок, датчик-то в норме. Доплачивать 1300 за две палки
Проверь для начала сопр на разъеме- 2 и 3 клеммы- 770-850 ОМ, это при 50 град(выскочили 2-е палки, глуши двигатель и замеряй)
Добавлено:
21 апр 2010, 10:08
bboris писал(а):Проверь для начала сопр на разъеме- 2 и 3 клеммы-
тут точнее
Добавлено:
21 апр 2010, 10:11
kinder
bboris писал(а):Доплачивать 1300 за две палки
Может за две палки и дорого,а за уверенность,что с системой охлаждения все в порядке может и не очень
ИМХО внештатный бортовой компьютер точно избавит от этой и еще кучи других проблем
Добавлено:
21 апр 2010, 10:17
други а откуда выскочила цена в 1300? можно гараздо дешевше
Добавлено:
21 апр 2010, 11:47
#Сергей#
Voland_NN писал(а):Я когда её откручивал, раздался громкий щелчок, может там что-то отклинило
Отклинило,заклинило...На температуру двигателя(две или четыре палки) это разве как-то влияет?
Добавлено:
21 апр 2010, 12:53
Modigar
#Сергей# писал(а):Отклинило,заклинило...На температуру двигателя(две или четыре палки) это разве как-то влияет?
по термостату могло дать обратным потоком антифриза, его и расклинило... (ну это так, чисто теоретически)
Добавлено:
21 апр 2010, 13:04
#Сергей#
Modigar писал(а):по термостату могло дать обратным потоком антифриза, его и расклинило...
Из сказанного я сделал вывод,что щелчок в пробке ,а так, конечно... Волшебная страна "там" - все ее знают,но никто не был...
Добавлено:
21 апр 2010, 17:40
Voland_NN
Чудо не произошло. С утра достаточно долго ездил 4-ре палки так и не появились. Приехал на работу, заглушил двигатель и тут же повернул ключ назад, на приборке сразу появились 4-ре полоски. Буду менять датчик. Машину отдаю сестре, она недавно права получила, опыта нет, поэтому хочу быть уверен, что приборка покажет, если машина начнет перегреваться, и сестра это увидит.
Добавлено:
21 апр 2010, 17:49
#Сергей#
Voland_NN писал(а):А термостат я сегодня проверю,
Термостат уже проверили...?
Voland_NN писал(а):Буду менять датчик.
Добавлено:
21 апр 2010, 17:51
Voland_NN
bboris писал(а):Проверь для начала сопр на разъеме- 2 и 3 клеммы- 770-850 ОМ, это при 50 град(выскочили 2-е палки, глуши двигатель и замеряй)
Нумерация контактов идет слева - направо?
Добавлено:
21 апр 2010, 19:36
Voland_NN
#Сергей# писал(а):Термостат уже проверили...?
Только проверил нагрев патрубка идущего к радиатору. Термостат не снимал.
Добавлено:
21 апр 2010, 20:20
#Сергей#
Voland_NN писал(а):Только проверил нагрев патрубка идущего к радиатору. Термостат не снимал.
Да ни надо его снимать...Термостат начинает открываться при температуре выше 80 градусов.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
Значит, при прогреве холодного двигателя до момента загорания четырех палок термостат закрыт - патрубки холодные...
Добавлено:
21 апр 2010, 20:48
Voland_NN
[quote="#Сергей#"]Значит, при прогреве холодного двигателя до момента загорания четырех палок термостат закрыт - патрубки холодные...[/quote]
У меня 4-палки не появляются в принципе (только по большим праздникам), термостат открывается при 2-х палках. Я склонен считать, что эти 2 палки - на самом деле 4
). Поэтому я лишь проверил, что вначале термостат закрыт, а через некоторое время открывается.
Добавлено:
21 апр 2010, 22:30
Modigar
Voland_NN писал(а):У меня 4-палки не появляются в принципе (только по большим праздникам), термостат открывается при 2-х палках. Я склонен считать, что эти 2 палки - на самом деле 4 Smile). Поэтому я лишь проверил, что вначале термостат закрыт, а через некоторое время открывается.
имхо, термостат виновен. Пружина, поджимающая клапан подсела, и он открывается раньше положенного. Если все таки иногда просвечиваются 4 палки, значит датчик рабочий, можно проверить вентилятором радиатора, т.е. на холостых дождаться 4-х палок (они появятся в любом случае) и посмотреть что раньше палки или вентилятор включится. Если палки раньше, то дело не в датчике.
Добавлено:
22 апр 2010, 08:03
Ребят на 27 странице уже обсуждалось,кто виноват и что делать
по второму если не большему,кругу идем
ПОВТОРЮСЬ: если Вы не знаете почему прыгают полоски и нет уверенности в правильной работе термостата,начните с него!Его стоимость от 150
рублей за SCT(что стоит у меня,код смотрите выше и нормально работает),что согласитесь не ударит по бюджету!если Вы уверены что с термостатом всё в норме,меняйте датчик-цена от 550
рублей за изделие отечественного производителя по европейским нормам- Цитрон-код см.выше.
Добавлено:
22 апр 2010, 14:33
Vlad L
дима писал(а):Его стоимость от 150
датчик-цена от 550
Пожалуйста коды выложите в копилку знаний.
Добавлено:
22 апр 2010, 14:49
Modigar
Оригинал 7700 872 554
Valeo 820 025
Wahler 3466.89D (я такой себе ставил)
Gates 7412-10368 и TH23389G1
Добавлено:
22 апр 2010, 14:51
del
Добавлено:
22 апр 2010, 14:56
пароль.
Добавлено:
22 апр 2010, 14:57
пароль.
Добавлено:
22 апр 2010, 16:28
#Сергей#
Сегодня решил проверить работу термостата - зимой тоже "скакали палки" ,правда ,зима холодная была,поэтому особо не парился на этот счет...
Прогрел двигатель на холостом ходу(температура за бортом +15) - через 5 минут 2 палки,еще через 6 минут 4 палки .Патрубки холодные.
Voland_NN писал(а):Я склонен считать, что эти 2 палки - на самом деле 4 ).
Если Ваши 2 палки появляются ни меньше чем через 10 минут прогрева,то возможно Вы и правы.
Добавлено:
22 апр 2010, 16:52
u313
Ну по идее правильно - сначала двигатель должен прогреться до своих положенных 4-х палок, а уж только потом избыток тепла должен начать отводиться в радиатор. Вопрос в другом - если после прогрева поехать, палки пропадают обратно или нет? Если пропадают - значит скорее всего термостат не держит положенный интервал температуры .
Добавлено:
22 апр 2010, 17:20
bboris
А вот другая фигня. Повинуясь общему порыву, решить "проблему двух палок", полез под капот. А датчик, блин, вкручен так, что фиксатор снизу.
Недокрутили, перекрутили, или просто был понеделькик?
Добавлено:
22 апр 2010, 18:19
u313
bboris
А какая нафиг разница и кто Вам сказал, что фиксатор должен быть сверху? Где кончилась резьба, в том положении и стоит, разницы ну никакой, абсолютно!
Добавлено:
22 апр 2010, 21:52
AGV63
На датчике температуры нет фиксатора. Он просто вытаскивается при легком пошатывание.
Добавлено:
27 апр 2010, 20:46
Максим1966
Решил тоже отписаться. Месяц назад посетила проблема 2-4-2 палки. Сразу подумал на термостат - приклинил, или, как тут писали, "усталость металла"
Поменял на VERNET. Проблема осталась: трасса-2 палки, город-4 палки. Бракованый термостат? Возможно. Проверяю свой старый в "кастрюльке". Начинает открываться на 88-89градусов
Думаю - менять датчик, а где гарантии? Хотел уже искать нештатный БК, чтобы понять, где подвох. Внимательнее перечитал все форумы. Решил для начала покрутить датчик. А там...
На резьбе все закисло, куски шлака отпадают. Открутил-закрутил и брызнул вэдэшкой. Все. Стабильно 4 палки уже 2 недели. И запасной родной термостат. Кстати тоже VERNET.
Добавлено:
28 апр 2010, 07:56
#Сергей#
Максим1966 писал(а):Сразу подумал на термостат - приклинил, или, как тут писали, "усталость металла" Поменял на VERNET. Проблема осталась: трасса-2 палки, город-4 палки. Бракованый термостат? Возможно. Проверяю свой старый в "кастрюльке". Начинает открываться на 88-89градусов
Термостат ни обязательно снимать с машины,чтобы проверить его работу,можно и на машине проверить.Хотя,если проще поменять ,чем заморачиваться...
Добавлено:
29 апр 2010, 19:40
Максим1966
#Сергей# писал(а):Максим1966 писал(а):Сразу подумал на термостат - приклинил, или, как тут писали, "усталость металла" Поменял на VERNET. Проблема осталась: трасса-2 палки, город-4 палки. Бракованый термостат? Возможно. Проверяю свой старый в "кастрюльке". Начинает открываться на 88-89градусов
Как проверить с точностью до нескольких градусов, не имея БК - я не знаю. Завел. Подождал. 2 палки. Патрубки на печку - горячие, на радиатор - холодные. Еще жду. Термостат открывается, патрубок на радиатор становится горячим. Но на панели все равно 2 палки. Ну, я и поверил в то, что мой термостат открывается раньше, чем следует.
Добавлено:
29 апр 2010, 19:59
#Сергей#
Максим1966 писал(а):Проверяю свой старый в "кастрюльке". Начинает открываться на 88-89градусов
Ну Вы же проверяли в кастрюльке термостат - "градусник" ,значит, есть ?
Максим1966 писал(а):Термостат открывается, патрубок на радиатор становится горячим.
Можно мерить температуру.
Добавлено:
29 апр 2010, 20:06
Максим1966
#Сергей# писал(а):Максим1966 писал(а):Проверяю свой старый в "кастрюльке". Начинает открываться на 88-89градусов
Поподробнее
Добавлено:
29 апр 2010, 20:14
пароль
Добавлено:
30 апр 2010, 20:36
Voland_NN
Отчитаюсь и я. Купил датчик температуры, так как был уверен, что проблема в нем. Заказал через экзист датчик Febi 22261, он подошел, хотя согласно экзисту датчик Febi 22261 не подходит на логан, из-за несовпадения резьбы. Так что кому надо, можно смело в экзисте заказывать. Поменял, а дальше один в один:
Максим1966 писал(а):Завел. Подождал. 2 палки. Патрубки на печку - горячие, на радиатор - холодные. Еще жду. Термостат открывается, патрубок на радиатор становится горячим. Но на панели все равно 2 палки. Ну, я и поверил в то, что мой термостат открывается раньше, чем следует.
Поехал, покатался немного, появились 4 палки и больше не пропадали, хотя я специально погонял на длинных прямых с большой скоростью. Палки при выключении/включении зажигания прыгать с 2-х на 4-ре тоже перестали. Т.е. датчик у меня явно глючный был. Остается вопрос с термостатом, который открылся, когда на приборке было 2 палки, но как написал Максим1966, у него было так же с исправным термостатом. Хотя странно это как-то. Я теперь в раздумьях, менять ли термостат
Добавлено:
30 апр 2010, 20:51
Voland_NN писал(а):согласно экзисту датчик Febi 22261 не подходит на логан, из-за несовпадения резьбы
бывают такие ошибки,просто надо всегда выходить на сайт производителя и уточнять-усё
Voland_NN писал(а): Остается вопрос с термостатом, который открылся, когда на приборке было 2 палки,
150 рублей цена вопроса ,Вы уже затратились больше
,просто надо было -имхо с термостата начать
,но
Voland_NN писал(а):появились 4 палки и больше не пропадали
проблема решена,зачем голову себе парить
,будете зимой мерзнуть-поменяете
,цена вопроса 150 рубчиков примерно,если самому менять
Добавлено:
01 май 2010, 07:45
#Сергей#
Voland_NN писал(а):Остается вопрос с термостатом, который открылся, когда на приборке было 2 палки,
Даже при четырех палках у меня патрубки холодные.
Voland_NN писал(а):Поехал, покатался немного, появились 4 палки и больше не пропадали, хотя я специально погонял на длинных прямых с большой скоростью.
А чего они будут пропадать ...летом.У Вас еще вентилятор включаться будет.А проблемы начнутся зимой,когда под капот лезть пропадает желание.
Добавлено:
01 май 2010, 17:24
пароль
Добавлено:
01 май 2010, 17:56
#Сергей# писал(а):Даже при четырех палках у меня патрубки холодные.
так и у Вас проблемы с термостатом
,машинка не кипит???
читаем :При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента. а термостат открывает на 89 градусах...ждете 6 палок и пар из под капота? или лукавите немного?
Добавлено:
01 май 2010, 21:15
#Сергей#
дима писал(а):так и у Вас проблемы с термостатом ,машинка не кипит???
Я прогревал холодный двигатель на холостом ходу,когда его температура достигла 80 градусов - высветились 4 сегмента,но термостат начинает открываться при 89 градусах,поэтому патрубки и холодные.
Добавлено:
01 май 2010, 22:21
#Сергей#
а,,,,.вот так бы сразу и написали
,а то...
вот и думай и гадай
,ну тогда усё нормуль
Добавлено:
02 май 2010, 07:51
#Сергей#
дима писал(а):вот так бы сразу и написали
Да я вроде так и писал в сообщениях #458, #467.
Устал повторяться.
Добавлено:
03 май 2010, 20:43
AGV63
У меня тоже проблема 2-4-2 палки. При прогреве термостат открывается при 2х палках, потом появляются 4 палки и секунд через 15 включается вентилятор. Пока точно не определился что менять, термостат или датчик. Нужно ехать на диагностику или покупать БК. Чисто теоретически возникла мысль, как не тратиться. Снять термостат и датчик, на резьбу датчика прикрутить провод и соединить с "-" аккумулятора. Взять емкость с водой и опустить туда термостат и рабочую часть датчика и термометр. Воду подогреваем электрокипятильником. Включаем зажигание и смотрим при каких температурах появляются палки и открывается термостат. На датчике разьем одет. Так-же потом проверим температуру закрывания термостата. Я думаю это поможет определится с неисправностью. Ищу термометр на 100гр. Потом проверю свою теорию.
Добавлено:
11 май 2010, 08:59
Vlad L
bboris писал(а):А вот другая фигня. Повинуясь общему порыву, решить "проблему двух палок", полез под капот. А датчик, блин, вкручен так, что фиксатор снизу. Недокрутили, перекрутили, или просто был понеделькик?
У меня датчик стоит точно также. Я повернул его разводным ключом , чтобы увидеть фиксатор. При этом антифриз не потек. Спокойно отсоединил провод, нажав на кнопочку часовой отверткой. Хотел проверить как там дела с контактами. Там все было чисто, ибо имеется очень добротная резинка. Вставил обратно и тем же ключом вернул датчик в исходное положение.
Вопрос ко всем. Надо ли отсоединять минусовую клемму на аккумуляторе при снятии провода с датчика? Насколько это критично?
Добавлено:
11 май 2010, 09:03
зажигание выключено было? если да,то не надо снимать
Добавлено:
11 май 2010, 10:20
Vlad L
дима писал(а):зажигание выключено было? если да,то не надо снимать
Да, конечно, выключено.
Добавлено:
11 май 2010, 10:28
Vlad L писал(а):...Вопрос ко всем. Надо ли отсоединять минусовую клемму на аккумуляторе при снятии провода с датчика? Насколько это критично?
Нашли таки фиксатор
Про клемму хороший вопрос. По идее нет, но учитывая, что датчик опрашивается и при выключенном зажигании, можно и снять.
Добавлено:
11 май 2010, 10:38
Vlad L
Зфгд_ШШ писал(а):Vlad L писал(а):...Вопрос ко всем. Надо ли отсоединять минусовую клемму на аккумуляторе при снятии провода с датчика? Насколько это критично?
Нашли таки фиксатор
Да, нашел
Соберусь менять датчик, тогда все же сниму минус.
Добавлено:
11 май 2010, 10:44
Vlad L писал(а):...Соберусь менять датчик, тогда все же сниму минус.
Честно говоря, согалсно мурзилке, там больше внимания надо уделять течи ОЖ через его отверстие, нежели клемме. Хотя вы вроде написали, что течи нет.
Добавлено:
11 май 2010, 10:53
Vlad L
Зфгд_ШШ писал(а):Честно говоря, согалсно мурзилке, там больше внимания надо уделять течи ОЖ через его отверстие, нежели клемме. Хотя вы вроде написали, что течи нет.
Я уточню, течи не было при одном повороте датчика на 360 градусов, я его не вынимал.
Добавлено:
11 май 2010, 10:56
Vlad L писал(а):Я уточню, течи не было при одном повороте датчика на 360 градусов, я его не вынимал.
А, ну тогда при снятии будет, надо готовить затычку. Главное, менять на холодную, а то и обжечь может.
Добавлено:
22 май 2010, 21:17
Vlad L
Сегодня проделал эксперимент, о которм здесь уде писалось. Прогрел до двух полосок, патрубки нагрелись, кроме тех, что к радиатору и от него. Нагрелся до 4-х полосок, патрубок к радиатору начал нагреваться, значит термостат открылся. Полосок вдруг опять стало 2, минут через пять стало 4 и уже постоянно.
Выходит термостат работает, а глючит датчик?
Добавлено:
23 май 2010, 21:44
AGV63
Vlad L писал(а):Сегодня проделал эксперимент, о которм здесь уде писалось. Прогрел до двух полосок, патрубки нагрелись, кроме тех, что к радиатору и от него. Нагрелся до 4-х полосок, патрубок к радиатору начал нагреваться, значит термостат открылся. Полосок вдруг опять стало 2, минут через пять стало 4 и уже постоянно.
Это может быть, когда термостат открылся не при 89гр. а чуть раньше (81гр.)- четыре палки появляются при 80гр. Горячая ОЖ перемешивается с холодной и это дает понижение температуры до 2х. палок (т.к. горячая прогрелась не полностью). После дальнейшего прогрева опять 4 палки. Нужна диагностика с температурными измерениями включения термостата и появления палок. Можно попробовать как я писал выше. У меня с потеплением пока проблема пропала. В большенстве случаях виноват термостат(общался с мастером).
Добавлено:
25 май 2010, 23:20
Vlad L
AGV63 писал(а):[Это может быть, когда термостат открылся не при 89гр. а чуть раньше (81гр.)- четыре палки появляются при 80гр. Горячая ОЖ перемешивается с холодной и это дает понижение температуры до 2х. палок (т.к. горячая прогрелась не полностью). После дальнейшего прогрева опять 4 палки.
Спасибо за пояснения, очень логично.
Добавлено:
07 июн 2010, 11:00
AGV63
Не давно в ночь поехал на 500км. в один конец. Похолодало и пропали любимые 4 палки. Пробовал переть на 4ой., потом среди ночи искал картонку- вставил перед радиатором, не помогало. Даже на обратном пути днем было 2 палки- 4 иногда появились в пробке. Решил начать с замены датчика- при 2х палках включается вентилятор. Датчик заказал в exist-Febi (код 22261).
Добавлено:
10 июн 2010, 19:15
AGV63
Заменил датчик, проехал уже больше 1000км- на табло полноценая картинка.
Добавлено:
21 июн 2010, 15:37
Alaub
А у меня неисправность устранилась сама, пока форум изучал и прикидывал, где лучше датчик купить
Была у нас мощная гроза, и после нее на следующий день я вместо 4-х палок увидел 2. Продолжал ездить и читать форум. Периодически на короткое время начали иногда выскакивать 4 палки. Такие периоды происходили все чаще, пока наконец всё не вернулось к норме - устойчивым 4-м палкам при нормально прогретом двигателе.
Так что, похоже, я отделался легким испугом
Добавлено:
21 июн 2010, 16:01
t_t_m
Alaub
Это общая хр...нь у Логанов, интересно кто-то избежал этой проблемы с температурой двигателя? Я чего только не делал, воздушные пробки стравливал, термостат менял, контакты датчика температуры ОЖ чистил, датчики для проверки заменял, ситуация все та же.
Добавлено:
21 июн 2010, 18:38
Oprichnik
t_t_m писал(а):Это общая хр...нь у Логанов
Это Вы зря.
t_t_m писал(а):интересно кто-то избежал этой проблемы с температурой двигателя?
У нас в семье 2-а логана 2006г.в. и проблема с температурой и показаниями нам не известна
Добавлено:
21 июн 2010, 21:13
Alaub
Oprichnik писал(а):У нас в семье 2-а логана 2006г.в. и проблема с температурой и показаниями нам не известна
Ну мой вообще 2005-го, и проблем (тьфу 3 раза) по большому счету еще не было. 75000 скоро. Даст бог, доезжу до 90, и буду продавать.
Добавлено:
23 июн 2010, 13:23
NikoNiko
после замены ремней и зашумевшей помпы датчик стал показывать 2 полоски, заменили помпу на другую - 2 полоски. Точее так - сразу после того как двигатель заведен прогрев идёт до 4х, через некоторое время падает до 2х и больше не скачет. Причем заметил, что когда заменили помпу, но еще не долил ОЖ, то 4 полоски держались стабильно. Поездка на дальняк и по городу при +20 .. +25 = 2 полоски стабильно.
Вчера заменил термостат, прогрелся на месте. достиг 4 полосок, течи нет. Сегодня +30 на улице. до 4х полосок, но субъективно всё же дольше, чем было ранее. Одако, когда почти часовая поездка по городу по такой жаре была практически закончена, вижу на индикаторе 2 полоски. Значит, не термостат.
Озадачивает, то что вентилятор не включается. Раньше помнится, практически после каждой поездки шум вентилятора провожал меня.
Настораживает еще то, что все началось (или совпало так) после попадания масла на блок в районе датчика температуры ОЖ.. колодку с датчика снимал, датчик откручивал прокручивал - как видите не помогало пока.
Добавлено:
23 июн 2010, 16:08
NikoNiko
покатался в поисках датчика по городу.. датчиков пока нет - типа ходовой товар летом.
проверил крутится ли вентилятор при включеном кондиционере - крутится.. но заметил, что при включении вентилятора появились и 4е полоски, но не долго.. открывал капот на промежуточной остановке - жар от движка идёт неимоверный (на улице +32), а вентиль не включается.. всё таки это дело опасное... вспомнил, что при смене масла мне сказали, что масло похоже на подгорелое... сразу подумалось, что датчик давно не работает и перегрев уже мог иметь место...
что то стало не посебе.. приехал к офису, покинул машинку -обратил внимание, что вентилятор заработал на заглушеной машинке...
Добавлено:
23 июн 2010, 16:38
u313
NikoNiko
Про подгорелое масло - ерунда! Раз не кипел мотор, значит проблем с этой стороны не было до сих пор.
Добавлено:
26 июл 2010, 18:10
atlantic
Друзья,подскажите в чем может быть проблема при запуске после ночной стоянки обороты падают и такое ощущение что заглохнет,потом набирает до 1500 оборотов и снижает до положенных. на прогретом двигателе таких багов не наблюдалось,заводилась с полтыка.Свечи поменены,фильтр воздушный поменян,масло свежее
,пробег уже 102000 км.
Добавлено:
26 июл 2010, 20:22
atlantic писал(а):Друзья,подскажите в чем может быть проблема при запуске после ночной стоянки обороты падают и такое ощущение что заглохнет,потом набирает до 1500 оборотов и снижает до положенных.
Дело точно не в датчике температуры.
Добавлено:
26 июл 2010, 21:37
AlexBJ
Вобщем и у м еня началось перестали появляться две палки температуры
. Но, наличие мультитроника дает интересные результаты - по мультику две палки на панели продолжают гореть до температуры гдето 88-89 градусов по данным мозгов. Раньше всегда 4 палки включалось при 80 как и должно - отсюда кажется явным вывод что ушло сопротивление именно той части датчика что идет на панель, а на мозги вроде пока приходит нормальное значение.. правда если верить опять же мультику, то стал подвисать термостат - температура стала убегать за 98 градусов
вобщем как минимум датчик надо всетаки менять... хотя если мультик показывают нормальное значение то и с таким датчиком можно пожить пока..
Добавлено:
27 июл 2010, 10:19
AlexBJ писал(а):как минимум датчик надо всетаки менять...
Может попробовать контакты датчика почистить?
Добавлено:
27 июл 2010, 10:35
AlexBJ
Можно попробовать, но есть ощущение что не в этом дело - если верить этому
то происходит скорее всего окисление между резьбовой частью датчика и внутренним сопротивлением от контакта для приборки (если ток утекает через головку..) так что почистить контакты снаружи врятли поможет.. хотя попытка не пытка
Re: Проблема с датчиком температуры
Добавлено:
27 июл 2010, 20:11
Илдус
Уфимец писал(а):Стоял вчера в пробке минут 7-10,на улице 0 градусов.И тут неожидано пропало два деления температуры.Выключил печку-все равно 2.Так часа 2 проездил.Утром поехал в дилеру-но мастер ничего не нашел так как датчик вроде заработал после ночи.Вечером такая же байда...Какие есть соображения?
тоже есть такая проблема, ездил к ребятам через ком. проверели термостат работае открывает при 83град, вентелятор срабатывает 95-98град, сам датчик борахлит, ткмпература на панели подымается на 4 шкалы после 86-90град, советую поменять датчик.
Добавлено:
11 авг 2010, 21:44
somand
atlantic писал(а):Друзья,подскажите в чем может быть проблема при запуске после ночной стоянки обороты падают и такое ощущение что заглохнет,потом набирает до 1500 оборотов и снижает до положенных. на прогретом двигателе таких багов не наблюдалось,заводилась с полтыка.Свечи поменены,фильтр воздушный поменян,масло свежее
Посмотрите внимательнее ,рядом с дросельной заслонкой небольшое окошко . Это окно ведет к клапану холостого хода . Выкрутите его и промойте промывкой для карбюраторов в спрее ,да идросельную заслонку тоже не забудьте ,на заведенном двигателе немного подгазовывая что бы движок не заглох.Желательно эту процидуру повторять при каждой замене воздушного фильтра .
Добавлено:
12 авг 2010, 14:39
somand писал(а):Посмотрите внимательнее ,рядом с дросельной заслонкой небольшое окошко . Это окно ведет к клапану холостого хода . Выкрутите его и промойте
велик и могуч русский язык
фиговинка ведет к моржовенке
читаем тут
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... khoda.html
только не для замены снимаем,а для промывки
а почему в теме про температурный датчик? есть же профильная
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5682&highlight=
Добавлено:
02 сен 2010, 19:30
Billptch
Болею проблемой 2-4-2 примерно с зимы. Пеережил аномально жаркое лето. 2-4-2 на глаза не попадались. Не кипел и карлсон работал когда надо. С подением ОВ до 16 гадусов проблема 2-4-2 снова всплыла. Думаю приобрести МК чтоб однозначно оценить ситуацию. И наверно придется начать править ее малой кровью -с замены термостата.
Добавлено:
02 сен 2010, 20:37
AsdReb73
Billptch писал(а):Болею проблемой 2-4-2 примерно с зимы. Пеережил аномально жаркое лето. 2-4-2 на глаза не попадались. Не кипел и карлсон работал когда надо. С подением ОВ до 16 гадусов проблема 2-4-2 снова всплыла. Думаю приобрести МК чтоб однозначно оценить ситуацию. И наверно придется начать править ее малой кровью -с замены термостата.
Начните с датчика температуры...дорога уже проторена
Добавлено:
02 сен 2010, 22:05
AsdReb73 писал(а):Начните с датчика температуры...
эээ-не...
Раз -
Billptch писал(а):Пеережил аномально жаркое лето. 2-4-2 на глаза не попадались.
то скорее всего именно термостат...
(тем более - он дешевле)
Добавлено:
04 окт 2010, 22:53
renologan
Привет всем теперь и у меня начались проблемы 2-4-2 в эти выходные еду на трассе табло то показывает 4 полоски то 2 полоски. Как даш нагрузку в гору сразу 4 полоски а из сопла дует горячий воздух. В прошлом году такого небыло ездил по дереевни и редкого когда поднималась выше 2 полосок. Читал в ветке про то что можно проверить нештатным БК. Вот сегодня попробовал при температуре 50С загорелись 2 полоски, при 80С загорелись все 4 полоски, подождал когда сработает вентилятор сработал при 98С и выключился при 92С, вроде все нормально. Вот меня интересует вопрос нижний патрубок радиатора вообще должен быть холодным ближе к двигателю или может быть по теплее когда горят 2 полоски или он должен резко нагреться непонятно что делать????
Добавлено:
05 окт 2010, 07:30
u313
renologan
Если стоит не штатный БК с измерением температуры, тогда все проще. Посмотрите когда появляются две полоски - действительно двигатель сильно остывает (БК смотрит температуру по другому датчику, чем приборка)? Если да, то термостат, практически однозначно.
Добавлено:
05 окт 2010, 07:45
u313 писал(а):БК смотрит температуру по другому датчику, чем приборка
датчик на авто один,просто у него разные выходы.Один на ЭБУ,другой на приборку,чаще дурит тот который на приборку даёт сигнал(при исправном термосе),БК альтернативный получает сигнал по К-линии ,та что от ЭБУ идет...и если на БК время открытия на большой круг совпадает с открытием термоса,а полосок на приборке мало,то имхо можно забить,к ЭБУ поступает верный сигнал,а с показаниями приборки можно смериться,на расход не влияет
Добавлено:
05 окт 2010, 08:56
AlexBJ
По весне заглючил датчик, точнее половина которая выдавала данные на приборку, полоски стали включаться с опозданием на 10-12 градусов примерно. Но так как на мозги нормальные данные приходили - забил и спокойно жил по мультитронику
А с понижением температуры датчик внезапно ожил и нормально показывает опять
так что менять пока точно не буду
Добавлено:
05 окт 2010, 11:31
u313
дима писал(а):u313 писал(а):БК смотрит температуру по другому датчику, чем приборка
Датчика фактически два, просто они в одном корпусе и с общей землей. А "забивать" лично я не советую, т.к. для того исправная приборка и существует, чтобы вовремя подать владельцу сигнал о неисправности.
"время открытия на большой круг совпадает с открытием термоса".... ничего не понял
Добавлено:
05 окт 2010, 11:50
renologan писал(а):нагреться непонятно что делать?
Для начала - контакты датчика почистить.
Судя по БК - с термостатом у вас всё нормально
Добавлено:
05 окт 2010, 11:51
пароль
Добавлено:
05 окт 2010, 11:52
Темперетура открытия(на термостате 89) по бк должна совпасть с фактическим временем открытия термостата на большой круг...иными словами если радиатор теплый а на бк температура меньше 89,менять термостат,если на приборке 2 палки а температура открытия по бк совпала с открытием термостата,менять датчик или забить.
Добавлено:
05 окт 2010, 18:48
renologan
Всем кто откликнулся большое спасибо. Сегодня когда поехал на работу тоже поставил не штатный БК. И вот диффект проявился. Когда проехал несколько километров появились притемпературе 50С 2 полоски, после того как температура стала умеренно подниматься к 80С загорелись 4 полоски приблезительно при ~81C или ~82C открылся термостат и температура стала падать до 72С, и пропали 2 полоски из четырех и так и не поднимальсь выше 75-76С залез под капот посмотрел радиатор был горячим. Напрашиваеться вывод термостат открываеться раньше времяни при температуре 81С а не при 89С как положено, буду менять термостат. А вот при проверке на ХХ вчера диффект не проявился. В выходные попробую поменять о проделанной работе отпешу пожже.
Добавлено:
05 окт 2010, 19:11
NikoNiko
renologan писал(а):А вот при проверке на ХХ вчера диффект не проявился.
на ХХ видимо давление жидкости не хватает, которое проявляется на рабочих оборотах
Добавлено:
18 окт 2010, 23:38
renologan
Привет всем наконец в выходные занялся машиной и поменял термостат. Времяни ушло ~30 минут. Так после замены при температуре 50С загораються 2 полоски, а при температуре 80С загараються все 4 полоски. Но вов время движения температура держиться от 83С - 88С, это с учетом того что сейчас на улице холодно. При температуре 88С начинает нагреваться радиатор двигателя. И за выходные не разу не пропадали две полоски всегда стояли все четыре полоски. И при помощи нештатного БК действительно можно проверить неисправность термостата. Так что все стало просто ОК!!!
Добавлено:
23 окт 2010, 15:12
Vlad L
Статистики ради, сообщу, что сегодня мне тоже заменили термостат в Политлексе. Проблема ушла и в машине стало теплее, видимо охлаждайка у меня бегала в основном по большому кругу.
Добавлено:
23 окт 2010, 19:28
Михаил Кисель
Здравствуйте господа.
Логан престиж 2008 г. Подскажите в проблеме. Пока едешь, то как положено 4 палки и под нагрузкой и в натяг. Заглушил машину сразу после остановки. После включаешь зажигание и заводишь, то выскакивает 6 палок и включается карлсон на максимуме, немного поработает, и все приходит в норму. Если перед глушением дать поработать на холостых около 1 минуты, то при включении все нормально.
С уважением.
Добавлено:
23 окт 2010, 20:13
u313
Михаил Кисель
Ничего особенного, так бывает.
Добавлено:
27 окт 2010, 18:51
NikoNiko
сегодня попался в руки датчик температуры от киа-спектра. похож на наш визуально, по параметрах хз
http://kia-shuma.narod.ru/html/5_17.htm
Добавлено:
31 окт 2010, 00:37
Lennox_spb
Господа,
покажите, пожалуйста, где контакты этого датчика находятся?
Хочу попробовать почистить...
Похолодало и теперь стабильно 2-4-2-4-2
А если это не контакты, а термостат, чем это грозит двигателю?
Гул еще какой-то появился после 60 км\ч....
Добавлено:
31 окт 2010, 00:52
mekena
Lennox_spb писал(а):А если это не контакты, а термостат, чем это грозит двигателю?
повышенным расходом, в основном... Скорее всего термостат. У многих с похолоданием это проявилось.
Добавлено:
03 ноя 2010, 07:55
B3nd3r
Подскажите новичку, у меня рабочая температура 2е палочки как только появляется 4е включается вентилятор. И притом деления увеличиваются сразу на 2а, это нормально?
Добавлено:
03 ноя 2010, 08:07
B3nd3r писал(а):деления увеличиваются сразу на 2а, это нормально
деления увеличиваются всегда по
ДВА (2-4-6- перегрев
B3nd3r писал(а):у меня рабочая температура 2е палочки как только появляется 4е включается вентилятор
это не правильно
,скорее датчик температуры глючит,он должен передавать верный сигнал,на приборку высвечивать 4 сегмента,за долго до вкл.вентилятора(естественно написанное верно,только при исправном термостате)
Добавлено:
03 ноя 2010, 10:27
B3nd3r
Дело действительно было в датчике
теперь все ном спасибо за консультацию
Добавлено:
04 ноя 2010, 17:17
пароль
Добавлено:
04 ноя 2010, 17:18
пароль
Добавлено:
04 ноя 2010, 17:18
пароль
Добавлено:
04 ноя 2010, 17:20
пароль
Добавлено:
04 ноя 2010, 19:25
anov
Ребята, прежде чем ехать на диагностику, рекомендую вывернуть датчик на пару-тройку оборотов и завернуть обратно. Этим действием мы избавляемся от паразитного сопротивления "датчик"- "корпус двигателя". Ни один сервисный центр не будет делать эту операцию, а тупо поменяют датчик, взяв с вас деньги.
Добавлено:
19 ноя 2010, 09:34
bonch
что за бред? какое паразитное сопротивление между датчиком и корпусом двигателя? там что, ток течет? нужно вывернуть датчик, заткнуть пальцем или чем угодно отверстие в движке, потом измерить сопротивление датчика при комнатной температуре и после нагрева, а так же во время остывания. полученные значения сравнить с таблицей, приведенной на одной из предыдущих страниц.
а то ваш метод очень колхозный и неправильный, как удар кулаком по старому телеку, чтобы тот чётче показывал.
Добавлено:
19 ноя 2010, 09:39
bonch писал(а):там что, ток течет?
А что же? Пусть небольшой, но ток!
А чтобы померить сопротивление, выворачивать незачем.
Добавлено:
19 ноя 2010, 09:57
omix08 писал(а): выворачивать незаче
именно!
Добавлено:
19 ноя 2010, 10:06
AlexBJ
у меня датчик на приборку начинает нормальное значение подавать после резкого поворота машины направо вроде
чета все время руки не доходят клемму пошевелить
Добавлено:
19 ноя 2010, 11:37
u313
bonch писал(а):что за бред? какое паразитное сопротивление между датчиком и корпусом двигателя? там что, ток течет? нужно вывернуть датчик, заткнуть пальцем или чем угодно отверстие в движке, потом измерить сопротивление датчика при комнатной температуре и после нагрева, а так же во время остывания. полученные значения сравнить с таблицей, приведенной на одной из предыдущих страниц.
Вы не правы: корпус датчика является одновременно "минусовой" клеммой, которая контактирует с массой двигателя. И ток там течет, хотя и не значительный. И от времени, нагрева и пр. контакт между датчиком и двигателем может нарушиться, может появиться окисл и т.д. И вот именно эту возможную неисправность предлагается попробовать устранить выворачиванием/заворачиванием датчика.
Re:
Добавлено:
08 дек 2010, 17:03
Duster777
u313 писал(а):bonch писал(а):что за бред? какое паразитное сопротивление между датчиком и корпусом двигателя? там что, ток течет? нужно вывернуть датчик, заткнуть пальцем или чем угодно отверстие в движке, потом измерить сопротивление датчика при комнатной температуре и после нагрева, а так же во время остывания. полученные значения сравнить с таблицей, приведенной на одной из предыдущих страниц.
Датчик температуры надежный прибор --если контакты чистые (а они чистые-так как очень хороший уплотнитель в разьеме)то датчик будет работать неопределённо долго.что бы его сломать нужно как минимум свернуть тело датчика плоскогубцами.Но выкрутить и почистить резьбу не помешает
Добавлено:
08 дек 2010, 17:08
u313
Duster777
Я имел ранее личный опыт окисления вроде бы хорошо закрученных клемм под гайками, поэтому в окислении массы датчика для меня теперь нет ничего удивительного. Температурные перепады, атмосфера, рядом антифриз... причин для окисления вполне достаточно.
Добавлено:
08 дек 2010, 17:19
Duster777
u313 все верно !Я тоже сталкивался с окислением контактов ,особенно на русских тачках .Масса датчика t окисленна стопроцентно,5 декабря выкручивал ради успокоения а контакты как новые (приборка часто показывала 2 палки)-а проблема была в термостате .
Добавлено:
08 дек 2010, 18:53
Если есть подозрение на плохой контакт корпуса датчика с головкой, можно попробовать измерить напряжение между ними. Если разность потенциалов будет, хотя бы какая нибудь, можно делать вывод - массы на самом деле нет. Естественно, мерить надо при включённом зажигании.
Добавлено:
08 дек 2010, 18:55
omix08 писал(а):Если есть подозрение на плохой контакт корпуса датчика с головкой, можно попробовать измерить напряжение между ними.
Горячо
Re:
Добавлено:
08 дек 2010, 20:30
Duster777
Поменяите термостат и все будет OK!-
Добавлено:
13 дек 2010, 18:01
Brewster
Добавлю свои 5 копеек. У меня когда начали прыгать показания температуры 2-4-2 (при жаре на улице) я, естественно, обвинил датчик. Купил не родной (FAE вроде) и заменил. Все пришло в норму. Потом заметил, что показания нового датчика немного отличаются от старого. Новый занижал где-то на 5 градусов (выяснил по внешнему БК и внешнему термометру). Порыв тему выяснил что в корпусе датчиков 2 шт. У первого масса и сигнал на разъеме (подключен к ЭБУ), у второго сигнал на разъеме (подключен к приборке), а масса на корпусе. Они даже сопротивлением отличаются немного. Прозвонил и испытал старый датчик. Он оказался рабочим. Прогнал плашкой резьбу на старом и завернул на место чуть смазав кольцо герметиком. Датчик через некоторое время опять захандрил. Убрал весь герметик и с тех пор уже полгода все в норме. Думаю смерть датчика возможна только при физическом разрушении внутренних контактов.
Re:
Добавлено:
14 дек 2010, 19:40
anov
Простите, но бред- это Ваши слова.Немного офтоп. Сам работаю в сервисном центре по ремонту торгового оборудования, знаю, как это бывает. Пример: электронные весы "не видят" этикетку. В 95% случаев достаточно почистить датчик- клиент заплатит 118 руб. я получу из них 35,4 руб. Но можно датчик заменить (операция с походом на склад занимает 20 мин.). Клиент заплатит 920руб. (650 работа + 270 датчик), я получу 195 руб. Угадайте с трёх раз как я поступлю? (Ответ: по-настроению
Re:
Добавлено:
25 дек 2010, 02:11
IPM
u313 писал(а):Вы не правы: корпус датчика является одновременно "минусовой" клеммой, которая контактирует с массой двигателя. И ток там течет, хотя и не значительный. И от времени, нагрева и пр. контакт между датчиком и двигателем может нарушиться, может появиться окисл и т.д. И вот именно эту возможную неисправность предлагается попробовать устранить выворачиванием/заворачиванием датчика.
Выворачивать необязательно, можно устранить электрическим путем большим током с помощью лампочки дальнего света (60W). У меня сопротивление гайка датчика- корпус двигателя было 13 ом. Отключил разъем от датчика. При выключеном зажигании один конец лампочки подал на +аккумулятора, а вторым концом лампочки подал на гайку датчика. Проскочила искра и лампочка загорелась. Проверил сопротивление между гайкой и корпусом двигателя 0 ом, что и требоволось. Но это проблеме не помогло 4 палки при 80 гр не загораются. Посмотрел характеристики датчика там там при 80 гр должно быть около 280 ом, так что мои 13 ом в пределах допуска. Так что придется менять датчик. Сопротивление контакта до 50 ом на показания температуры почти не влияют.
Добавлено:
25 дек 2010, 12:12
IPM писал(а):Проскочила искра и лампочка загорелась. Проверил сопротивление между гайкой и корпусом двигателя 0 ом, что и требоволось.
Это очень ненадолго, я уверен. Тогда уж лучше сколхозить дополнительное внешнее заземление датчика.
Добавлено:
04 янв 2011, 12:52
Бульдик
Здрайствуйте, подскажите, пожайлуста. Машина уже третью зиму. До этого все было нормально, т.е зимой спустя 5-10 минут работы двигателя было 4 палочки... Сейчас зимой недавно начал замечать, что индикатор показывает в рабочем режиме 2 палки. Температура в среднем в СПб сейчас -10. И наблюдаеться немного другие показания, чем у других на форуме.
4 палки появляться при неинтенсивном движении(2-3 скорость). Иногда появляються 4 палки и на скоросном режиме...
но потом могут и пропасть.
Может быть это все таки падение температуры из за холодного воздуха на скорости? Антифриз не менял, только доливали при то.
И самое главное-можно доездить так до весны(потепления) -это не криминал? а там уже решать... т.е машине ничего не будет?
Жду советов. Заранее спасибо
Добавлено:
04 янв 2011, 13:23
Бульдик
На эту тему здесь уже писано-переписано... Почитайте тему про термостат.
Добавлено:
04 янв 2011, 13:28
#Сергей#
Бульдик писал(а):И самое главное-можно доездить так до весны(потепления) -это не криминал? а там уже решать... т.е машине ничего не будет?
Для машины хуже перегрев,чем недогрев.С недогревом ездить можно если,конечно,у Вас не заклинил термостат в открытом положении.Кому надоедает ездить в холодной машине - меняют термостат.
Добавлено:
04 янв 2011, 13:38
Бульдик
Спасибо, Сергей и Олег
Добавлено:
04 янв 2011, 16:06
zolotoy
Бульдик писал(а):4 палки появляться при неинтенсивном движении(2-3 скорость). Иногда появляються 4 палки и на скоросном режиме...
Однозначно меняйте термостат. Две недели назад поменял во дворе. Ничего сложного. Проблема ушла. Сам питерский. Поэтому точно погода не виновата. От дома до работы 5 км, прогреваться до 4 палок успевает.
Добавлено:
26 янв 2011, 16:14
Максим1966
Бульдик писал(а):Здрайствуйте, подскажите, пожайлуста. Машина уже третью зиму. До этого все было нормально, т.е зимой спустя 5-10 минут работы двигателя было 4 палочки... Сейчас зимой недавно начал замечать, что индикатор показывает в рабочем режиме 2 палки. Температура в среднем в СПб сейчас -10. И наблюдаеться немного другие показания, чем у других на форуме.
Весной посещала данная проблема. Отписывался в этой ветке - помогло только выкручивание датчика температуры ОЖ и очистка его резьбы от "шлака". Помогло на пол года. Перед Новым Годом опять двадцать пять (точнее две палки и иногда четыре). Пришлось на праздники опять брать свечной ключ на "21" и потратить 5 минут на сию операцию. Пока все отлично. Советую всем, у кого 2-4-2-4 палки и не понятно, кто виноват - термостат или еще кто - начинать с датчика. По крайней мере это бесплатно.
Добавлено:
17 сен 2011, 04:47
EAN
В середине августа вновь познакомился с проблемой 4-2-.... Коротко: на экране постоянные 2 палки, 4 редко - в пробках, на светофорах. Появились при возвращении из центральной России в Тюмень - ночью обратил внимание на 2 деления температуры вместо 4. Недели 2 читал тему про замену термостата, так как уже довелось его менять по гарантии, грешил на него. Но пришел к выводу - все же датчик температуры глючит. Предпосылка - включение вентилятора при 2-х палках. Раза три сдергивал разъем с датчика с целью подлезть щупами от Цэшки и померить сопротивление контуров датчика, но не смог ... спустя пару дней после последней попытки проблема 4-2-.. исчезла. Не наблюдаю ее уже почти 2 недели.
Добавлено:
17 сен 2011, 05:12
EAN писал(а):спустя пару дней после последней попытки проблема 4-2-.. исчезла. Не наблюдаю ее уже почти 2 недели.
Термостат так не может. Похоже, окисляются контакты в разъёме датчика.
Добавлено:
25 сен 2011, 18:19
oleg9
Здравствуйте! У меня недавно проблема проявилась следующим образом:
Выезжаю со стоянки, появляются два деления, потом четыре, как и положено. Потом опять два, минуты через 3 снова четыре. Больше индикация не меняется, хоть город, хоть трасса, только четыре. Раньше таких скачков не замечал.
Добавлено:
26 сен 2011, 09:43
#Сергей#
oleg9 писал(а):Здравствуйте! У меня недавно проблема проявилась следующим образом:
Не дожидайтесь зимы - меняйте термостат.
Добавлено:
26 сен 2011, 10:11
oleg9 писал(а):появляются два деления, потом четыре, как и положено. Потом опять два, минуты через 3 снова четыре. Больше индикация не меняется,
просто термостат устал
п.с.
когда термостат на большой круг открывает
хододный антифриз с радиатора может вызвать кратковременное падение температуры в контуре,что приводит к падению шкалы,до 2-ух делений на приборке),при последующем прогреве все нормализуется...
менять или нет-решать вам....
Добавлено:
26 сен 2011, 19:14
oleg9
Спасибо! Поменял термостат, проблема исчезла.
Добавлено:
18 окт 2011, 16:02
Темыч85
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с той же проблемой: заметил что двигатель не прогревается до 4 делений. Причем ни в городе ни на трассе (специально крутил мотор на 4 передаче).
Сперва начал читать тему про термостат (на него и грешил), потом как-то переключился сюда и прочитал тему полностью.
Взял на работе пирометр и решил промерить все (т.к. не штатного бк не имею
Результаты:
1) Пуск холодного двигателя (температура воздуха 0, машина простояла 8 часов).
3 мин. температура корпуса термостата 32, температура патрубка "печки" 27, патрубок радиатора - 0. Ноль полосок на дисплее.
5 мин. температура корпуса термостата 58, температура патрубка "печки" 54, корпус датчика ТОЖ - 56, патрубок радиатора - 2. Две полоски на дисплее.
8 мин. температура корпуса термостата 75, температура патрубка "печки" 70, корпус датчика ТОЖ - 72, патрубок радиатора - 48 (начал открываться термостат?). Две полоски на дисплее.
Решил что виновник - термостат. Открывает большой круг раньше времени и положенных 89 градусов.
2) Проехал 20 километров, из них 16 по трассе с хорошими подъемами (крутил мотор до 4500-4800 об./мин. в подъем специально втыкал 4 передачу).
температура корпуса термостата 95, температура патрубка "печки" 93, корпус датчика ТОЖ - 92, патрубок радиатора - 90. Две полоски на дисплее.
Т.е. при положенных 80 градусах четырех полосок так ни разу и не появилось. И тут заработал карлсон
Ступор. Или все таки виноват датчик ТОЖ или я такой везучий и у меня нае...ся еще и термостат
Запутался короче.
Добавлено:
18 окт 2011, 16:08
Итак, читать не любим.
В корпусе датчика два терморезистора, один работает на ЭБУ, другой - на приборку. Думаю, вопросы кончились?
Добавлено:
18 окт 2011, 16:08
Темыч85 писал(а):Ступор. Или все таки виноват датчик ТОЖ или я такой везучий и у меня нае...ся еще и термостат Запутался короче.
Датчик явно виноват. Заменить его и посмотреть.
З.Ы. Может температура снаружи патрубков несколько ниже чем внутри?
Добавлено:
18 окт 2011, 19:28
Темыч85
omix08 писал(а):Итак, читать не любим.
Это вы мне? Если бы читать не хотел, то нафиг бы я всю тему читал?
Mavrik писал(а):Может температура снаружи патрубков несколько ниже чем внутри?
Да, наверное так. Но не думаю что разница велика. Если патрубок на радиатор около 70 градусов и корпус термостата тоже где-то так, то значит термостат открылся явно при температуре ниже 89, так? Это раз. И если температура патрубков, корпусов датчика ТОЖ и термостата около 95, а на приборке две палки и включился карлсон (который должен включаеться на первую скорость при температуре 100-102), то значит и датчик (весь или частично) тоже гонит. Это два.
Вывод: кирдык обоим. Или я не прав? Как думаете, коллеги?
Добавлено:
18 окт 2011, 20:17
#Сергей#
Темыч85 писал(а):И если температура патрубков, корпусов датчика ТОЖ и термостата около 95, а на приборке две палки и включился карлсон (который должен включаеться на первую скорость при температуре 100-102),
У Вас явно есть проблемы с датчиком,поэтому разберитесь сначала с ним - заменить или просто выкрутить-вкрутить.А потом уже посмотрите - если после прогрева до четырех палок верхний патрубок холодный,то термостат исправен(относительно).
Добавлено:
19 окт 2011, 03:21
Темыч85
Так и сделаю. Спасибо.
Глючит датчик температуры охлаждающей жидкости...О_о
Добавлено:
23 окт 2011, 04:36
Kostyan4ik
даже не знаю можно это назвать это проблемой или нет..
но...
раньше такого не наблюдалось.. но вот за последние дня 4 наблюдал.. иногда, что индикация с 4 делений ( при прогретой машине) на ходу падает.. на некоторое время на 2 деления.... и спустя какое то время... возобновляется.... потом ещё пару раз так же истерит... и опять показывает 4 деления как обычно..
вот и думаю... замыкает где-то или что это? О_о
раньше никаких подобных вещей не было замечено...за машинкою
сорри за оффтоп, если есть такая тема уже.. просто не нашёл...
Re: Глючит датчик температуры охлаждающей жидкости...О_о
Добавлено:
23 окт 2011, 07:57
igor73
Мне кажется что Вам сюда
viewtopic.php?f=24&t=3992
Добавлено:
23 окт 2011, 12:08
Kostyan4ik
спасибо большое.
углубился в чтение.)))
Добавлено:
24 окт 2011, 00:57
Kostyan4ik
пару раз... глючил.. но я так понимаю,что контакт просто отходил...
сейчас встал на место и всё как обычно.. 4 деления..
а я уж было начал бить тревогу
Добавлено:
24 окт 2011, 06:17
NikoNiko
а у меня уже колодка плохо держится в датчике от частой замены и прочистки контактов, аж бывает теряет контакт совсем и оказываюсь без температуры
Добавлено:
24 окт 2011, 19:48
Kostyan4ikс прошлой страницы
oleg9 писал(а):Выезжаю со стоянки, появляются два деления, потом четыре, как и положено. Потом опять два, минуты через 3 снова четыре. Больше индикация не меняется, хоть город, хоть трасса, только четыре. Раньше таких скачков не замечал.
ничего не находите похожего?
Kostyan4ik писал(а):, если есть такая тема уже.. просто не нашёл
Добавлено:
24 окт 2011, 20:26
Jorj
дима писал(а):Kostyan4ikничего не находите похожего?
Так и будем до бесконечности посылать людей читать 39-ть(а то и за сотню) страниц лабуды, вместо того, чтобы собрать САМУЮ ПОЛЕЗНУЮ инфу на одной-двух первых страницах каждой проблемной темы. Делов то на пару минут...
Добавлено:
24 окт 2011, 20:57
Kostyan4ik
знаю что ещё можно закреплять вроде верние посты... и в них вывешивать... основную инфу...
дима....ну 39 страниц ниасилил... честно
но контакт встал на место и сама собой.. проблема разрешилась..
Добавлено:
24 окт 2011, 21:03
дима писал(а):с прошлой страницы
Человек создал новую тему. Я объединил с существующей. Вот и некая путаница.
Jorj писал(а):Так и будем до бесконечности посылать людей читать 39-ть(а то и за сотню) страниц лабуды, вместо того, чтобы собрать САМУЮ ПОЛЕЗНУЮ инфу на одной-двух первых страницах каждой проблемной темы. Делов то на пару минут...
Соберите. Скиньте мне в личку. Я размещу в копилке знаний.
Kostyan4ik писал(а):знаю что ещё можно закреплять вроде верние посты... и в них вывешивать... основную инфу...
С предложениями сюда:
viewtopic.php?p=871584#p871584Далее - прошу не плодить посты, не содержащие информации. Сами-же тему раздуваете.
Добавлено:
25 окт 2011, 08:50
Темыч85
Замена термостата ничего не дала. При замене датчика обнаружился подгоревший контакт В2.
Добавлено:
25 окт 2011, 09:26
#Сергей#
Темыч85 писал(а):Замена термостата ничего не дала.
Так Вы же вроде не собирались его менять,не разобравшись с датчиком...
Добавлено:
25 окт 2011, 10:11
Kostyan4ik
Nick_2141 писал(а):Далее - прошу не плодить посты, не содержащие информации. Сами-же тему раздуваете.
пардоньте
и кстати видимо... я погорячился написав.. то что всё ок... поеду в четверг на диагностику
вчера вечером упал показатель до 2х делений и не поднимался...до самой остановки
Добавлено:
25 окт 2011, 11:18
98RUS
Вот я на прошлой неделе съездил на диагностику, т.к. тоже скакали показания температуры по системе "4-2-4". И надо же, диагностика не выявила никаких неполадок! Охлаждение работает в норме, термостат открывает на большой круг, когда нужно (я и сам трогал радиатор при прогреве до 4 палок - холодный). Инженер по гарантии грешит на датчик температуры, мол, у датчика есть допустимая погрешность. Решили отложить до первых морозов, если тогда будет проявляться еще больше, приеду к ним снова, уже будут не на диагностике смотреть, а на ходу. А я теперь соображаю, как мне их убедить, что не может быть погрешность такая большая, что показания сбрасываются аж до 2 делений! На остальных-то машинах всю зиму 4 светятся!
Добавлено:
25 окт 2011, 11:21
98RUS писал(а):На остальных-то машинах всю зиму 4 светятся!
Далеко не на всех.
Добавлено:
25 окт 2011, 11:26
98RUS
Евгений Ш писал(а):Далеко не на всех.
Мне кажется, если при температуре двигателя (охл.жидкости) на 4 деления датчик показывает лишь 2 деления, это уже не погрешность, а неисправность датчика. Следовательно, он подлежит замене. Не люблю, когда что-то нечетко работает...
Добавлено:
25 окт 2011, 12:24
98RUS писал(а):Мне кажется, если при температуре двигателя (охл.жидкости) на 4 деления датчик показывает лишь 2 деления, это уже не погрешность, а неисправность датчика.
viewtopic.php?p=473043#p473043
Добавлено:
09 ноя 2011, 20:41
Brandon
У меня такая ерунда началась на 2-м годе эксплуатации.После прогрева двигателя 4 деления,потом подает до 2-х.Сколько я раз ездил к дилерам?Уже не помню.Во общем что только не смотрели.Все работает как часы.Перестал париться ,так как никто ничего сказать смогли.Очевидно это проблема панели на Логанах. Думал у меня у одного такая ерунда, а оказывается вон сколько народу на этом парится.Не знаю,машине уже 4.5 года, но сейчас вроде такого нет или я просто уже на это не обращаю внимания.
Добавлено:
09 ноя 2011, 21:51
Jorj
Да знают всё дилеры, просто отмораживаются - массово менять датчики температуры в пределах гарантийного периода (практически ВСЕМ, кто ездит, а не маринует авто в гаражах) нецелесообразно. Благо, ни на что эта неисправность не влияет. Речь идёт, ессно, о "показушной" половине датчика
Добавлено:
11 ноя 2011, 06:47
xxx84xxx
Логан 2008 гв.
Недавно начали гореть только 2 палки, как бы я не напрягал двигатель. Перечитал всю тему. Пока поробовал только первый самый простой способ решения проблемы: переход в тестовый режим, не помогло.
Что еще примечательно, вчера на улице было -10, двигатель хорошо разогретый, включаю кондер: включается карлсон, но щелчка нет, т.е. сам кондер не включается, хотя как я прочитал в теме про Кондиционер кондер может не включаться только если на улице очень холодно и двигатель не прогретый, а у меня было всего -10 и двигатель прогрет. Этот факт поможет уважаемым спецам сего форума определить кто виноват в 2х палках: термостат или датчик?
P.S. сегодня хочу попробовать еще один простой совет, отключить и включить аккумулятор.
Добавлено:
11 ноя 2011, 07:25
u313
xxx84xxx
Включение кондея и две палки никак не связаны. При включении кнопки кондея сразу подается питание на вентилятор, без всяких датчиков. Почему муфта не включилось - возможно датчик кондея, несмотря на прогретый двигатель, не "отмерз". Он же не на двигателе стоит. Для проверки надо в теплый гараж на часок загнать и потом попробовать. Ну или сразу после мойки.
Про две палки - для начала пару раз снимите/наденьте разъем датчика температуры, бывает что контакты окисляются.
У меня тут на работе Кангу начал через раз на горячую заводится, а то крутит стартером и ку ку. Снял/надел фишку ДПКВ и все как рукой сняло. Вот и тут может быть похожая ситуация.
Добавлено:
11 ноя 2011, 10:01
xxx84xxx
u313 писал(а): возможно датчик кондея, несмотря на прогретый двигатель, не "отмерз"
вряд ли, при -10 ехал около 30 минут и с теплоодеялом, думаю должен был отверзнуть...
u313 писал(а):для начала пару раз снимите/наденьте разъем датчика температуры
в связи с этим еще вопрос, кто-нибудь может сделать фото (или на существующем фото двигателя стрелкой нарисовать) и тыкнуть пальцем где этот датчик находится? По руководству по ремонту и по схеме в теме про смену этого датчика я его найти не могу (ну ламер я в авто...).
И еще у меня антифриз при нагретом двигателе на минимуме, а при холодном на 0,5-1см ниже минимума, это как-то может влиять на 2 полоски и на не включение кондера?
Добавлено:
11 ноя 2011, 10:34
xxx84xxx писал(а):вряд ли, при -10 ехал около 30 минут и с теплоодеялом, думаю должен был отверзнуть...
При минусовых температурах кондиционер включается после хорошего прогрева подкапотного пространства, а с ним и фреона в системе кондиционирования. Пока оный не прогреется и не достигнет определенного давления - кондей работать не будет.
Как правило, для этого надо молотить на ХХ стоя на месте.
xxx84xxx писал(а):в связи с этим еще вопрос, кто-нибудь может сделать фото (или на существующем фото двигателя стрелкой нарисовать) и тыкнуть пальцем где этот датчик находится? По руководству по ремонту и по схеме в теме про смену этого датчика я его найти не могу (ну ламер я в авто...).
Да всё в порядке с Вашим датчиком , угомонитесь Вы и не оффтопьте. Топик про датчик температуры.
Будет на улице хотя бы градусов пять тепла - заработает Ваш кондей как милый.
Добавлено:
11 ноя 2011, 10:37
u313
xxx84xxx
Про антифриз - наврядли. Если хоть немного в расширительном бачке есть, то и ладно, на то он и расширительный. Долить оно тоже не вредно будет, но это не связано с двумя полосками никак.
Что касается где датчик (я про датчик температуры двигателя, тот что на приборку идет и на ЭБУ), то все же лучше в книжку с рисунками, на пальцах сложновато объяснить. Вкраце - датчик ввернут в ГБЦ двигателя с торца, противоположного ремням. Посветите туда фонариком - наверное увидите.
Добавлено:
11 ноя 2011, 10:43
xxx84xxx
3dmax писал(а):При минусовых температурах кондиционер включается после хорошего прогрева подкапотного пространства, а с ним и фреона в системе кондиционирования. Пока оный не прогреется и не достигнет определенного давления - кондей работать не будет.
просто в прошлую зиму у меня кондей вроде включался и при меньших температурах (включал иногда для профилакте, как где-то прочитал...)
3dmax писал(а):Да всё в порядке с Вашим датчиком , угомонитесь Вы и не оффтопьте. Топик про датчик температуры.
Так я с этого и начал, что у меня сейчас больше 2х полосок не горит, это я дальше высказывал свои наблюдения (не включается кондей и антифриза меньше минимума), которые может помогут спецам определить кто виноват "в моих 2х палках": термостат или датчик.
Добавлено:
11 ноя 2011, 10:53
xxx84xxx
u313 писал(а):Что касается где датчик (я про датчик температуры двигателя, тот что на приборку идет и на ЭБУ), то все же лучше в книжку с рисунками, на пальцах сложновато объяснить. Вкраце - датчик ввернут в ГБЦ двигателя с торца, противоположного ремням. Посветите туда фонариком - наверное увидите.
Датчик температуры двигателя и датчик температуры охлаждающей жидкости это одно и тоже?
Книжка по ремонту с рисунками мне не нравится тем, что там рисунки очень мелкие и лично мне зачастую трудно понять где вообще это место находится
По вашему описанию я тоже честно почти ничего не понял...
Вы мне можете хотя бы по этому рисунку
указать где этот датчик искать?
Добавлено:
11 ноя 2011, 10:57
На 5-й странице этой темы есть картинка с местом расположения ДТ. А на 4-й странице - описание его с характеристиками.
Добавлено:
11 ноя 2011, 11:03
xxx84xxx
NarimanSPb писал(а):На 5-й странице этой темы есть картинка с местом расположения ДТ. А на 4-й странице - описание его с характеристиками.
видел я эту схему, как говорится смотрел в книгу видел фигу... на схеме то вроде все понятно, смотрю в реальности на грязный двигатель и ничего понять и найти не могу
Добавлено:
11 ноя 2011, 11:13
xxx84xxxСпециально для Вас сделал такой коллаж. Удачи!
Добавлено:
11 ноя 2011, 11:32
xxx84xxx
Вы меня не поняли
все эти картинки я видел, но по этим картинкам я найти это место не смог, т.к. на картинке показана очень маленькая часть всего подкапотного пространства + в идеально чистом состоянии + вид наверно не сверху, как я смотрю стоя у капота, а как-то сбоку. По описанию я тоже ничего не пойму, для меня фраза "торец головки блока цилиндров со стороны 1-го цилиндра" абсолютно ни о чем не говорит
Добавлено:
11 ноя 2011, 11:36
xxx84xxx писал(а):для меня фраза "торец головки блока цилиндров со стороны 1-го цилиндра" абсолютно ни о чем не говорит
Первый цилиндр находится с правой стороны двигателя, если стоять к нему лицом.
Торец - ну тут я даже не знаю, как Вам это слово может быть непонятно?
Открыли капот. Посмотрели на правый торец двигателя. Ближе к низу. Не найти этот датчик там невозможно. Тем более спутать с каким то иным.
А если уж совсем беда у Вас с автоделом, то может лучше в сервис?
Добавлено:
11 ноя 2011, 11:58
xxx84xxx
3dmax писал(а):А если уж совсем беда у Вас с автоделом, то может лучше в сервис?
Ну да, в сервис, а для чего ж тогда существует этот форум?
Теперь стало чуть понятнее, буду искать, спасибо.
Добавлено:
11 ноя 2011, 12:14
xxx84xxx писал(а):Ну да, в сервис, а для чего ж тогда существует этот форум?
У Вас когда ТВ ломается Вы его в мастерскую несёте, или же на форум идёте , где общаются мастера по ремонту электронники?
Автофорум это хорошо. Если в состоянии коленвал от распредвала отличить. А если нет, то для того сервисы существуют.
Добавлено:
11 ноя 2011, 12:22
xxx84xxx
3dmax писал(а):У Вас когда ТВ ломается Вы его в мастерскую несёте, или же на форум идёте , где общаются мастера по ремонту электронники?
Это конечно уже оффтоп, но отвечу: если у ТВ запала какая-нибудь кнопка, то ее можно и самому выковырять
Если в моем случае для решения проблемы достаточно лишь вытащить и втащить датчик (+ может зачиститить клемы), то это тоже можно и самому сделать, только б его найти
Мы ж в конце концов русские люди, а не американцы, чтобы чуть что на сервис нестись. Ведь интереснее, полезнее, позновательней и конечно дешевле это сделать самому...
Добавлено:
11 ноя 2011, 13:13
xxx84xxxХоть бы спасибо сказали за 1-ю картинку.
Ну да ладно. Вот Вам в помощь другая.
Добавлено:
11 ноя 2011, 16:50
Jorj
Что-то не получилось у мну "отжать отвёрткой фиксатор"
. И так, и сяк - нивкакую, сидит как влитОй.
Его, фиксатор ентот, надо нажимать или отжимать? Чёта на рисунке отвёртка какая-то грубоватая для той пимпочки...
Добавлено:
11 ноя 2011, 17:40
Jorj
Конечно нажать (утопить)! Вытаскивать, раскачивая в продольном направлении. Резиновый уплотнитель хорошо удерживает фишку.
Добавлено:
11 ноя 2011, 18:55
xxx84xxx
NarimanSPbСопоставив все картинки и описания, вроде стал лучше представлять где искать...
Всем спасибо за помощь!
Если еще подскажете как заранее приготовиться к тому, что после выкручивания датчика побежит антифриз, т.е. что наиболее всего подойдет для временного затыкания дырочки пока я буду с такими
глазами разглядывать этот датчик, то буду вообще счастлив
Добавлено:
11 ноя 2011, 19:26
xxx84xxx
А что его разглядывать?! Выкручивать его надо для замены или тестирования. Попробуйте сначала слегка открутить его и закрутить обратно несколько раз. Как бы "прочистить резьбу"для лучшего контакта. Не помешает для уверенности преднамеренно соединить корпус ДТ с массой. Можно перемычку соединить с гайкой датчика червячным хомутом. Ну и покататься и посмотреть что изменилось или нет.
Добавлено:
11 ноя 2011, 19:27
xxx84xxx писал(а):т.е. что наиболее всего подойдет для временного затыкания дырочки
Палец.
Ну а потом, новый датчик.
З.Ы. Не вздумайте отворачивать датчик на горячем двигателе.
Добавлено:
11 ноя 2011, 19:45
xxx84xxx
Nick_2141 писал(а):Ну а потом, новый датчик.
А если "приоткрутить-закрутить" не поможет, то ведь может помочь: "выкрутить полностью и почистить контакты" прежде чем покупать новый... а для этого надо дырку заткнуть на время чистки.
Добавлено:
11 ноя 2011, 19:55
xxx84xxx писал(а):то ведь может помочь: "выкрутить полностью и почистить контакты"
Да не увидите Вы там никаких контактов!
http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... gory_id=78
Добавлено:
11 ноя 2011, 20:36
xxx84xxx
О как, а в этой теме несколько раз встречал советы типа "окисляются контакты в разъёме датчика"
Добавлено:
11 ноя 2011, 20:43
именно так и есть,читайте внимательно и все поймете...выкрутить и разъем датчика,немного разное ,не находите?+может окисляться сама резьба
Добавлено:
11 ноя 2011, 20:55
u313
xxx84xxx
Контакты могут окислиться, но так как вы себе это представляете. Т.е. ничего страшного ржавого и зеленого там нет. Если окисл и появляется, то практически не видимый, т.е. типа там все чисто и сухо. И поэтому для его зачистки (если вообще в этом дело) достаточно пару раз снять/надеть разъем, о чем я и писал выше. А со шкуркой и напильником там делать нечего, поэтому и выкручивать датчик совсем, кроме как для замены, не нужно!
Добавлено:
12 ноя 2011, 19:32
xxx84xxx
Отключил минус аккумулятора.
Вытачищь провода идущие к датчику не получилось, тяжело попасть отверткой в эту дырочку и одновременно тянуть на провода, мешают всякие шланчики
На полоборота приоткрутил гайку и закрутил обратно несколько раз, сильнее откручивать побоялся, чтобы антифриз не хлынул оттуда.
Поехал. На улице около -3, через некоторое время долгожданные 4 палки появились (видать как двигатель до них прогрелся), но через 3-5 секунд упали до 2х палок. Потом появлялись 4 палку пару раз когда я специально на второй скорости ехал 60км/ч чтобы напрячь двигатель, но через несколько секунд опять падали до 2х палок
Когда ехал обратно 4 палки появились пару раз, когда стоял на светофоре, как только трогался опять падали до 2х палок
Я так понял, что приоткручивание датчика кое-какой результат дало, но видать недостаточный... Попробовать еще раз поприоткручивать? Насколько сильно его можно приоткруить (на сколько оборотов), чтобы оттуда не полился антифриз? И еще кажется где-то тут читал, что перед откручиванием датчика вроде надо пробку бачка с антифризом открыть, чтобы воздух в систему охлаждения не попал?
Или что еще можно своими силами попытаться сделать?
Добавлено:
12 ноя 2011, 20:19
u313
xxx84xxx
Нет, выкручивать больше не имеет смысла. Снять разъем можно попробовать, но там не провода вытаскиваются, а разъем с проводами. И насколько помнится мне, нет там фиксатора, который отжимать нужно, просто разъем (но не за провода!!!) туго вытаскивается.
Добавлено:
12 ноя 2011, 21:32
xxx84xxx
u313Некий фиксатор там есть:
правда не представляю как его нажать и вытащить этот разъем, когда вокруг столько всего мешающего...
Раз после небольшого выкручивания признаки жизни у 4х полосок появились, значит датчик виноват или еще может и термостат?
Добавлено:
12 ноя 2011, 22:01
u313
xxx84xxx
Ну он не злой, этот фиксатор, и так выдергивается. Могут контакты быть, а может и термостат. Надо смотреть, щупать патрубки радиатора... От пуска холодного двигателя до появления 4-х палок антифриз в радиатор идти не должен, т.е. радиатор должен оставаться холодным. Лучше всего было бы посмотреть температуру, которую второй датчик дает на ЭБУ, но это только с помощью МК или диагностики...
Добавлено:
14 ноя 2011, 00:29
monstr_62
u313 писал(а): От пуска холодного двигателя до появления 4-х палок антифриз в радиатор идти не должен, т.е. радиатор должен оставаться холодным.
Разве? Термостат же сразу вроде как не открывается? Или сразу на 90 гр. он открываеца?
Добавлено:
14 ноя 2011, 05:01
xxx84xxx
Получилось вытащить разъем с проводами от датчика, правда при этом тросик от педали газа видать дернул и педаль стала выше торчать и туже нажиматься
переставил перемычку от нее на самый край пружины, чтобы педаль как и раньше стала хоть немного вровень с тормозом, но при этом она стала еще туже нажиматься... но это другая тема...
Результат все тот же: при прогреве до 4х палок 4 палки появляются, но через несколько секунд падают до 2х. Щупал патрубки, после появления 4х палок и падения до 2х и езды в течении 30 минут, они были теплые, но не горячие (а какие должны быть?).
Плюс не помню точно как той зимой печка работала, но сейчас кажется дует не таким горячим воздухом, как раньше.
Добавлено:
14 ноя 2011, 07:20
u313
xxx84xxx
Похоже на термостат, но точно я без личного осмотра Вам не скажу...
monstr_62
Ну да, термостат сразу не открывается, только после полного прогрева малого круга. Там не 90гр, а 80 или около того. Иногда прямо на самом термостате температура открытия набивается. И открывается таки да, резко, о чем свидетельствует внезапно нагревающийся нижний патрубок радиатора. Ну и со снятым термостатом можно в кастрюльке на плите поиграться.
Добавлено:
14 ноя 2011, 09:38
xxx84xxx
u313
Спасибо. Значит буду менять термостат...
Добавлено:
14 ноя 2011, 11:27
u313
xxx84xxx
А может еще с кем-нибудь offline посоветуетесь, прежде чем что-то менять? Типа на какой-нибудь ближайший сервис заедете? В смысле термостата Логан не уникален, поэтому нормальный мастер с обычного сервиса ИМХО Вам должен помочь с диагностикой. Ну для уверенности в том, что работы и затраты не будут "мимо темы".
Добавлено:
14 ноя 2011, 11:59
xxx84xxx
u313
Наверно так и придется сделать, жаль своими силами не получилось решить проблему.
Добавлено:
22 ноя 2011, 14:48
raul07
Вопрос владельцам нештатных БК. Сейчас температура в движении 80-85, нижний патрубок ледяной. У всех так? Не маловато?
З.Ы. Датчик температуры заменил из за вранья. На старом температура такая же, только две палки на приборке было
Добавлено:
22 ноя 2011, 14:50
raul07
Кстати да, покупал датчик фенокс за 130 рублей, полное барахло, врет на 8-10 градусов и больше 70 показывает неохотно, выбросил его
Добавлено:
22 ноя 2011, 15:08
u313
raul07
Все отлично, так и должно быть.
Добавлено:
22 ноя 2011, 15:36
raul07
u313
просто меня смущает, что у корешка на зубиле 87-88 всегда в движении.
Стоит у меня итальянский датчик за 1200, единственное что занижает на 2 градуса момент включения 4 палок на панели
Добавлено:
22 ноя 2011, 15:39
raul07
как говорится не было печали, купил БК. Да и купил его из за проблемы 2 палок на панели.
Добавлено:
22 ноя 2011, 15:50
u313
raul07У зубилы (особенно инжекторной) сильно завышена температура двигателя в угоду экологии. Вентилятор включается на 105гр!!! А тут другая машина, другой термостат - что Вас удивляет? Обычно температура у меня зимой в таких пределах (как вы написали выше) и держится, иногда моментно даже падает до 77гр, но две палки не загораются. И что значит занижает на два градуса? У меня ровно при 80гр 4 палки загораются, но это все же автомобильные показометры, а не прецизионный измерительный прибор. Относитесь к этим показаниям с меньшим пристрастием
Добавлено:
22 ноя 2011, 18:05
raul07
u313я имею ввиду, что 2 палки при 78 появляются теперь, меня это не напрягает.
вы меня успокоили, спасибо за помощь
Добавлено:
07 дек 2011, 18:37
leonidny75
у меня почему то в теплую погоду 2 палки,а в минус 4.
Добавлено:
08 дек 2011, 17:57
raul07
leonidny75
видимо датчик благополучно помер, был бы термостат, симптомы наоборот были..
Добавлено:
19 дек 2011, 17:14
leonidny75
если бы датчик помер,то обороты бы не падали,откуда знать мозгу что двигатель прогрет.Или нет
Добавлено:
19 дек 2011, 18:14
sheff
raul07 писал(а):видимо датчик благополучно помер, был бы термостат, симптомы наоборот были..
Система охлаждения двигателя Логана не является чем-то уникальным. Все то-же, что и на ВАЗовских копейках, (до того вентилятор вращался коленвалом постоянно). Поэтому
нормальный алгоритм работы системы индикации по мере прогрева двигателя - нет палок, две палки, четыре палки. Все остальное - глюки системы индикации или системы охлаждения. Если постоянно индицируются две палки убедитесь в работе термостата. Время на проверку 1 минута на прогретом двигателе. Если выскочили 6 и более палок - посмотрите не "парит" ли расширительный бачок и работает ли вентилятор. Если визуально все в норме, едете в техцентр и не заморачиваясь просите сменить датчик температуры. У меня в столе лежат уже два за 99 тыс. км.пробега. Один казал 2 палки и только изредка четыре, второй изредка индицировал 6. Полагаю, что чистка контактов вряд ли поможет вернут систему контроля в рабочее состояние.
Добавлено:
19 дек 2011, 18:48
leonidny75
а сколько стоит датчик температуры?
Добавлено:
19 дек 2011, 18:55
А если бы вы читали темку,то знали,что у логана два датчика температуры(в одном корпусе) ,причем начинает глючить-именно тот,который проецирует температуру на приборку.
Добавлено:
20 дек 2011, 13:32
sheff
leonidny75 писал(а):а сколько стоит датчик температуры?
Оригинал чуть больше 2000 рублей (в Логан-Шопе 2090), китайские неоригиналы от 400 рублей. Неоригиналы не пробовал, сказать ничего не могу.
Добавлено:
20 дек 2011, 14:17
С наступлением холодов все реже появляются 4 палки на индикаторе. В прошлый выходной установил перед радиатором изолоновый экран, но на результат это не повлияло. Но иногда 4 палки кратковременно загораются и после 5-6 мин в начале движения, чаще после небольшой остановки, потом остаются две. Машине 4 года, и прошлой зимой такого не наблюдалось. По ощущениям в салоне также тепло, но две палочки наводят на размышления.
Добавлено:
20 дек 2011, 16:14
kareliya75
поможет замена термостата
Добавлено:
20 дек 2011, 16:42
kareliya75 писал(а):поможет замена термостата
Скорее всего, да. Но перед эти желательно посмотреть, какую температуру датчик на ЭБУ выдаёт.
Добавлено:
20 дек 2011, 18:11
raul07
Цитрон датчик брать не советую, работоспособен условно, годится только для затычки отверстия в блоке. Цена 120 рубликов
Добавлено:
20 дек 2011, 23:21
raul07 писал(а):Цитрон датчик брать не советую, работоспособен условно,
это как? можно подробнее...
Добавлено:
21 дек 2011, 17:54
raul07
короче, эта хрень (так называемый датчик) больше 70 градусов на БК показать не смог, 2 палки зажигаются при 40 градусах, ни езда, ни 40 мин на холостом выше 70 так и не заставили его показать.
Добавлено:
21 дек 2011, 17:56
raul07 писал(а):эта хрень (так называемый датчик) больше 70 градусов на БК показать не смо
А может, дело было в термостате?
Добавлено:
21 дек 2011, 18:05
raul07
после замены датчика все прошло, на родном при двух палках на приборке, на БК 97, вентилятор жужжит.. Симптомы на термос не похожи
Добавлено:
21 дек 2011, 18:08
raul07 писал(а):после замены датчика все прошло
Тогда да. Но
raul07 писал(а): при двух палках на приборке, на БК 97, вентилятор жужжит.
Опять что-то не то
Добавлено:
21 дек 2011, 18:31
raul07
Евгений Шэто на старом родном, ща все ок.
вполне ясно, что датчику амбец, чистка контактов, вворачивание - выворачивание как мертвому припарки
Добавлено:
25 дек 2011, 14:19
Vetal'
Если раньше вентилятор продолжал работать при выключении двигателя, а сейчас вентилятор перестаёт крутится при выключении двигателя, что это может быть!
Добавлено:
25 дек 2011, 16:22
Vetal' писал(а):что это может быть!
Похолодало на улице.
Добавлено:
25 дек 2011, 17:51
Vetal'
Евгений Ш писал(а):Vetal' писал(а):что это может быть!
Да похолодало до -2С, но при этом холоде стали появляться 6 полосок температуры!
Уже и датчик выкрутил почистил и контакты его проверил, все чистые! Что же летом будет...Закипит при +10С окружающей среды?
Добавлено:
25 дек 2011, 19:47
Vetal' писал(а):Уже и датчик выкрутил почистил и контакты его проверил, все чистые! Что же летом будет...Закипит при +10С окружающей среды?
А с чего Вы взяли, что закипит? У Вас глючит датчик температуры, который даёт информацию на приборку. Сама же температура двигателя у Вас в норме, скорее всего.
При 6 полосках на приборке вентилятор радиатора работает?
Добавлено:
25 дек 2011, 19:49
А это не гарантия работоспособности датчика.
Сколько я на ВАЗе поменял датчиков радиатора - не перечесть. Полгода и новый, полгода и новый. Выкручиваешь его, он чистый аки новый. А не работает, зараза. Пластины внутри не замыкаются при прогреве и вентиль не срабатывает. А датчик неразборный, соответственно на помойку его.
Короче, я хотел сказать, что чистота снаружи не гарантия работоспособности датчика внутри.
Добавлено:
25 дек 2011, 20:30
Vetal'
3dmax писал(а):Vetal' писал(а):Уже и датчик выкрутил почистил и контакты его проверил, все чистые!
Чистка датчика исключила возможность неисправности из-за плохого контакта (массы) и не более того.
Добавлено:
29 дек 2011, 10:25
RekGRpth
В последнее время, стал замечать, что четыре полоски показывает очень редко, даже так происходит: при продолжительной остановке показывает 4 полоски, как только начинаю ехать - снова две и пока еду две и всё. И печка еле тёплым дует. Из этой темы и темы про термостат, понял, что это похоже на термостат, поменял термостат, а заодно и датчик (машине за 4 года перевалило). Теперь вообще ни одной полоски не показывает, хотя по теплоте печки ощущается, что двигатель прогрелся. Что это может быть? и что делать, опять датчик менять?
Добавлено:
29 дек 2011, 10:30
RekGRpth писал(а):Теперь вообще ни одной полоски не показывает,
проблема естественно в датчике...вентилятор -то включается?
Добавлено:
29 дек 2011, 10:56
u313
RekGRpth
Наверное датчик плохой попался. Проверьте его омметром, сравните со старым. Наткните старый и попробуйте зажигалкой, что вся цепь рабочая. Вообщем где-то там покопайтесь.
Добавлено:
29 дек 2011, 11:08
RekGRpth
Сейчас сходил, посмотрел - антифриза в бачке нет
(вчера после смены датчика залил до максимума), долил до максимума.
Добавлено:
29 дек 2011, 11:15
u313
RekGRpth
Ну может пробка воздушная была, а потом ее пробило. Вот сначала и не было места, куда заливать, а потом появилось. После слива антифриза такое бывает. Последите еще денек другой наутро после вчерашней поездки.
Долго греется двигатель
Добавлено:
12 янв 2012, 20:52
Жека 693
Приветствую всех форумчан со своей проблемой.Значит все обстоит так,что двигатель прогревается после ночи минут за 10 до 2-х делений.При езде периодически останавливаюсь и проверяю шланги радиатора на температуру.Примерно минут через 30 после начала движения верхний шланг радиатора становится горячим,нижний холодный.Еще минут через 20 движения нижний шланг постепенно начинает прогреваться,но очень медленно,в итоге за 1ч20мин после начала движения верхний шланг горячий,нижний-хорошо теплый,но рука терпит.На приборной панели 2 деления.После выключения зажигания и включении по новой вышло 4 деления,но через минуту опять 2.Поменял до этого 2 датчика и термостат,а теперь не знаю на что грешить.Мне кажется что термостат не до конца закрыт в холодной машине,от сюда и медленное прогревание нижнего шланга,а не быстрое(в несколько минут)как должно быть.Кто может помочь,кто сталкивался,подскажите как решать проблему и от куда плясать.Заранее всем спасибо.Если есть такая тема-просьба перенести.
Добавлено:
27 янв 2012, 19:59
Denismvp1
может быть вопрос и глупый, но все таки спрошу: при прогреве двигателя всегда шкала по два деления поднимается (0-2-4), мне почему-то казалось что должно подниматься по одной палке (0-1-2-3-4)
Добавлено:
27 янв 2012, 20:00
Denismvp1 писал(а):по два деления поднимается (0-2-4)
Да. На всех Логанах. А шкала уровня бензина - по одной. Понять этого невозможно, но это факт
Добавлено:
27 янв 2012, 20:37
u313
Denismvp1Да, так и должно быть. Типа "немного прогрелась" и "совсем прогрелась"
Добавлено:
27 янв 2012, 23:44
Aprelsky
Это наверно у всех так прыгает по 2-а деления!.... На новом в течении месяца показывало по одному делению, а потом стало прыгать по 2-а деления...
Сходил сегодня на улицу, померз немного, но замерил по БК Мультитроникс температуру... как показывает.... получилось следующее, может вам понадобится:
Завел - около 45-55 градусов включается первая пара делений. (отвлекся пропустил этот момент... если кому надо завтра проверю точно...)
- на 80 градусов включаются 4 деления ( вторая пара).
Затем включил печку на всю, чтоб остудить двигатель (жидкость):
- на 73 градусах потухли 3 и 4 деления (верхняя пара) - остались гореть нижние 2 пары.
Затем печку отключил:
- на 80 градусах вновь загорелись две верхних ( 3 и 4 деления)
Можете этими данными пользоваться у кого нет Бортового компьютера...
Добавлено:
28 янв 2012, 05:58
AprelskyИнформация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов по проводной связи.
Информация поступает от датчика температуры охлаждающей жидкости.
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
viewtopic.php?f=23&t=9633
Добавлено:
29 янв 2012, 19:35
Denismvp1
спасибо за ответ!
Добавлено:
29 янв 2012, 19:41
Kuzovok
У меня еще летом началось. Прогревает машина нормально. Потом при движении примерно раз в 3 - 5 минут с четырех делений переходит на два. Около минуты держится только два деления. Потом опять несколько минут четыре деления. Термостат пора менять? Кто что думает? От температуры за бортом особо не зависит.
Добавлено:
29 янв 2012, 20:36
Kuzovok писал(а):Термостат пора менять
думаю да...
читали темку?
Добавлено:
29 янв 2012, 22:40
Aprelsky
omix08 писал(а):AprelskyИнформация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов по проводной связи.
...Спасибо.. я себе выписал эту информацию... положил в авто - пригодится, хотя есть мультик, но все-равно.... так, пусть лежит...
... а от куда такие данные? Что, кипело? 115°C это предел - кипит...
.... Уже посмотрел по ссылке... спасибо...
Добавлено:
01 фев 2012, 18:48
Юджин
О! У меня тоже при морозе начало вылезать 2-4-2, но минут через 20 после старта стабильно загорается 4 и держится до конца поездки. Воздух теплый из печки. Датчик барахлит?
Добавлено:
01 фев 2012, 20:30
u313
Юджин
Такой мороз сейчас... я бы не делал поспешных выводов.
Добавлено:
01 фев 2012, 21:40
Андрей В
Как только похолодало начались проблемы с температурой.При прогреве показывает 2 деления,начинаешь ехать 4 деления,затем опять 2 деления.Сейчас на улице -20 градусов показывает только 2 деления сколько не езди,иногда если остановиться и постоять минут 15 загорается 4 деления,но начинаешь движение снова 2 деления. Прочитав данный форум от 1 до 40 стр. решил поменять термостат.После замены всё пришло в норму.Советую не зацикливаться на датчике температуры,а сразу поменять термостат. Я поставил Wahler 3466.89 D цена 700 рублей.
Добавлено:
01 фев 2012, 22:19
Андрей В писал(а):Советую не зацикливаться на датчике температуры,а сразу поменять термостат.
Ну как же не зацикливаться, если иногда и датчик глючит? Зачем же менять термостат без разбору?
Хотя, чего говорить, термостат выходит из строя куда чаще, чем датчик температуры. Но всё же перед заменой надо убедиться, что виноват именно термостат.
Добавлено:
02 фев 2012, 10:48
Юджин
u313 писал(а):Юджин
Так не первый же мороз. Раньше то такого не было и при - 32, а сейчас всего -20. Раньше если уж догрел до 4, то их и держал.
Добавлено:
03 фев 2012, 15:57
monstr_62
У меня пробег 20 тыс и 2 года машине. Запечатал весь перед, плюс уплотнитель под капот от газели, плюс теплоизоляция капота. Завёл седня в -18 прогрел до 2-х полосок минут 5, поехал потехоньку т.к стекло покрыто слоем инея - льда изнутри (как в танке обзор, езда считай по приборам). Ехал с вкл. на вторую скорость печку и вкл. рециркуляцией. Стекло потихоньку стало отходить. Проехав так 15 минут и 5 км. Остановился и ждал пассажира, отогревая лобовуху полностью. В это время появились 4 полоски. И потом случайно заметил, что показало 2 полоски, но через 2 минуты опять четыре.
Такое у меня впервые, т.к если 4 уже есть, то так и остаются.
Видать тоже датчик глючит. У таксиста, после полу года и 30 тыс. редко больше 2-х показывает, он грешит на газ. Он и термостат менял всё пофиг.
Добавлено:
03 фев 2012, 16:13
u313
monstr_62
А вот рециркуляцию без кондея включать категорически не рекомендуется, именно от этого и иней-лед изнутри! Рециркуляция включается только с кондеем, а кондей в такой мороз включать не рекомендуется.
Добавлено:
03 фев 2012, 16:20
monstr_62
u313
Я в курсе. Это я только сёдня вкл., а так постоянно открыто. Намерзает почти всегда, я и проветривал салон и не подавал горячий воздух на лобовуху, один фиг. Видимо я просто езжу на короткие расстояния. По 5 км. Машина не успевает полностью прогреться.
Возможно у меня термостат уже ерундит.
Re: Проблема с датчиком температуры
Добавлено:
03 фев 2012, 16:53
u313
monstr_62
Если на короткие расстояния, то можно немного окно приоткрывать - будет меньше намерзать. А что до термостата, то диагностировать все же лучше при устойчивом дефекте. И отличительной особенностью плохого термоса на морозе является остывание на скорости. Т.е. стоим, нагрели 4 полоски, поехали - на ходу сбрасывается на 2. Остановились - через немного времени восстановилось 4. Тогда точно термостат, который пускает раньше времени жидкость в радиатор.
Добавлено:
08 фев 2012, 17:05
Dr.Zoldberg
Уж простите меня господа форумчане, может я и проглядел в этой ветке полезную информацию, но я не пойму: при диагностике датчика между какими контактами сопротивление замерять, с каких контактов на приборку подается?
Добавлено:
08 фев 2012, 17:09
Dr.Zoldberg
Поделюсь советом: что бы стекла изнутри автомобиля с утра не были замерзшими, необходимо передние стекла оставлять слегка приоткрытыми (едва заметная щель 1-2мм) - сто процентный результат. Главное, когда сам поедешь утром на стекла не надышать...
Добавлено:
08 фев 2012, 20:41
u313
Dr.Zoldberg писал(а):Поделюсь советом: что бы стекла изнутри автомобиля с утра не были замерзшими, необходимо передние стекла оставлять слегка приоткрытыми (едва заметная щель 1-2мм) - сто процентный результат. Главное, когда сам поедешь утром на стекла не надышать...
Особенно если ночью снегопад будет. Утром снега в салоне будет... мама не горюй!
Добавлено:
08 фев 2012, 21:03
Dr.Zoldberg писал(а):Уж простите меня господа форумчане, может я и проглядел в этой ветке полезную информацию, но я не пойму: при диагностике датчика между какими контактами сопротивление замерять, с каких контактов на приборку подается?
viewtopic.php?f=23&t=9633И далее прошу по теме. Т.е. про датчик. А не про запотевание окон.
Добавлено:
09 фев 2012, 17:06
Dr.Zoldberg
Уважаемый Nick_2141, эту схему я видел и мне из нее совершенно не понятны два вопроса:
1) как на самом датчике определить номер контакта 1 или 2, или 3, 4.
2) указанные значения сопротивлений между контактами 2 и 3 никак не связаны с контактом 4-"щиток приборов". Как же диагностировать эту цепь, идущую на щиток?
Суть моей проблемы в том, что я поменял термостат и с новым термостатом 4 палки на шкале видел всего неделю, и то с перебоями. А потом снова стабильно 2 палки... Оба термостата варил в кастрюле - открываются одновременно при 89. Поэтому решил заняться датчиком.
Добавлено:
09 фев 2012, 17:31
Dr.Zoldberg писал(а):1) как на самом датчике определить номер контакта 1 или 2, или 3, 4.
С контактами просто. Два в одном ряду - на систему впрыска. Отдельно стоящий - на приборку.
Добавлено:
10 фев 2012, 16:18
Dr.Zoldberg
А вот еще мне фокус выдал мой автомобиль. При холодном запуске при -30 после пуска в течение 3-4 сек горит сигнал СЕ и датчика температуры. При этом двигатель штатно работает. После того как сигналы погаснут двигатель тоже работает абсолютно нормально. Такой фокус бывает переодически и только при -30 и ниже. Это может быть связанно с датчиком температуры?
Добавлено:
10 фев 2012, 21:53
u313
Dr.Zoldberg
Не знаю как на Логане (но похоже та же фигня) а на Самаре где-то на эту температуру сбрасываются показания МК по датчику температуры, если сдернуть с него фишку. Т.е. говоря иными словами, ниже какой-то температуры компьютеру кажется, что датчик в обрыве, о чем он и вещает сигнализацией на панели приборов. Потом датчик чуток прогревается, комп начинает его видеть и гасит лампу... возможно так.
Добавлено:
10 фев 2012, 22:25
Jorj
Интересно, мож кто замерял - одинакова ли зависимость сопротивления от температуры у обоих частей датчика (2-3 и 1-4)? Другими словами идентичны ли они?:brainy
Добавлено:
17 апр 2012, 21:45
Vetal'
Подскажите, если не включается вентилятор охлаждения на малой скорости при включении кондиционера, ну и вообще на малой скорости, то это дело в датчике?
Добавлено:
17 апр 2012, 22:20
Добавлено:
17 апр 2012, 22:34
Vetal'
Спасибо большое!
Добавлено:
13 июл 2012, 10:25
solpol
Всем привет! Как и многие, вчера столкнулся с проблемой 2 полосок. Машине два года, пробег 17000. Вместо датчика температуры подключил переменный резистор на 2,2 ком. Стал крутить его, при сопротивлении порядка 300 ом загорелись четыре полоски. Измерил сопротивление датчика при прогретом двигателе- около 600 ом. Выходит виноват датчик?
Добавлено:
13 июл 2012, 10:37
solpol писал(а): Измерил сопротивление датчика при прогретом двигателе- около 600 ом. Выходит виноват датчик?
А прогретый двигатель - зто на ощупь?
Я бы выкрутил его и нагревал в миске с водой с градусником. Ну и мерил бы сопротивление его.
Добавлено:
13 июл 2012, 10:40
NarimanSPb писал(а):А прогретый двигатель - зто на ощупь?
Если при этом периодически включается вентилятор, то скорее всего двигатель прогрет, а датчик врет.
Добавлено:
13 июл 2012, 10:48
solpol
Ну 15 минут на ХХ при 32 градусах в тени, думаю прогреет движок, да и вентилятор включался.
Добавлено:
13 июл 2012, 20:18
solpol
А кто менял датчик, то какой ставили? Погуглив нашел китайские, испанские, итальянские и французкие. Цены от 300р до 2200 р.
Добавлено:
13 июл 2012, 20:52
solpolменя сейчас все засмеют и закидают шапками,особенно
,но я бы попробовал цитрон
за 60 рублей
п.с.
sct не рекомендую,он дороже
цитроновского
п.п.с.
если цена смущает,то тогда
испанский fae а так,сами решайте,чтобы потом не быть мне крайним
Добавлено:
14 июл 2012, 08:33
raul07
цитрон дрянь, для затычки дыры в блоке годится, не более. 2 палки на 40 градусах загорается, на ходу не выше 70 показывал. Выбросил.
Добавлено:
16 июл 2012, 08:14
Жека 693
Такой датчик у меня проработал........дайте подумать....О,целых 2 дня
а потом завернул ласты,купил нормальный за 800 рябчиков правда,но не пожалел зато
Добавлено:
23 июл 2012, 11:30
YSTAS
И все-таки... ХХ - 4 дел., через 5 мин. езды 60-80 км/ч - 2 дел., 100-120 км/ч - 2 дел., пробка - 4 дел.
Печка работала (в режиме холод). И так 180 км туда, на следующий день обратно. Машина 2007г., 40тыс..
Кроме индикации, никаких изменений. Случилось впервые (21.07-22.07).
Заменил термостат+антифриз. Далее смотри выше. Итак 3 недели...
Добавлено:
23 июл 2012, 11:32
YSTAS писал(а):Случилось впервые
ИМХО, термостат.
Добавлено:
23 июл 2012, 22:26
Евгений Ш писал(а):ИМХО, термостат.
летом маловероятно,скорее датчик ,я бы повертел его туды сюды
ключиком
YSTAS писал(а): 100-120 км/ч - 2 дел., пробка - 4 дел
сколько сейчас в мск температура дневная?
Добавлено:
24 июл 2012, 16:07
Юрий Ю
дима писал(а):solpolменя сейчас все засмеют и закидают шапками,особенно
за 60 рублей
п.с.
цитроновского
п.п.с.
Я покупал... Вернул Реношный назад. В 99% случаев 4 палки, иногда 2
Добавлено:
24 июл 2012, 20:56
anov
Была проблема с неправильной индикацией температуры (постоянно 2 палки, при этом термостат и карлссон отрабатывали нормально). Неделю назад поставил датчик Logem, купленный в Exist за недорого. Полёт нормальный, замечу косяки- отпишусь.
Добавлено:
25 июл 2012, 11:20
Юрий Ю
Там помоему дело не в датчиках, а в земле... в смысле в массе...
Добавлено:
25 июл 2012, 17:51
raul07
Юрий Ю
я свой и крутил, и шкурил, и резьбу чистил - мертвому припарки
Добавлено:
26 июл 2012, 14:03
anov
raul07 писал(а):Юрий Ю
С родным я проделывал то же самое- бесполезно.
Добавлено:
02 сен 2012, 18:14
solpol
Выписал через инет испанский,заменил. Проехал 3600 км (ездил на юг) пока все ОК
Добавлено:
23 дек 2012, 19:56
В и к т о р
добрый вечер народ, кто может помочь решить проблему с показаниями делений температуры на приборной панели?
Добавлено:
23 дек 2012, 20:11
Slava P.
В и к т о р писал(а):решить проблему с показаниями делений температуры на приборной панели?
Может тут найдете.
Добавлено:
23 дек 2012, 20:16
В и к т о р
да нет там я уже смотрел, прочитал все что можно и никто не дал ответ, у меня вот какая проблема, поменял термос 3 раза, проблема осталась - 2 деления, сегодня подключил комп. к машине, показания на компе растет до 88-89 потом включился термос. походу, упало до 81 С а на панели как было 2 деления так и осталось. Ребята помогите в чем проблема. Смотрю на картинки еще там на датчик температуры подходит 2 провода , а у меня 1 .
Добавлено:
23 дек 2012, 20:17
В и к т о р
Я сегодня даже все отверстия на бампере заклеил, а все равно 2 деления похоже моя проблема всем проблемам проблема
Добавлено:
23 дек 2012, 20:20
raul07
В и к т о р
ну тут элементарно, на бк 89, на приборке 2 полоски - менять датчик температуры.
Добавлено:
23 дек 2012, 20:23
В и к т о р
а почему менять, я так понимаю что на разъем на комп. показания берутся с датчика, значит он показывает правильно, а почему на панель приборов не ту информацию дает, может что то в панеле?
Добавлено:
23 дек 2012, 20:25
Slava P.
В и к т о р писал(а):может что то в панеле?
А при тесте все полоски горят?
Добавлено:
23 дек 2012, 20:28
В и к т о р , а у вас машина какого года?
Добавлено:
23 дек 2012, 20:28
raul07
В и к т о р
там два контура, один на БК, второй на панель. Запчасти барахло, я уже проходил и замену датчика, а потом и термоса. Только Цитрон не берите, на затычку в блоке только годится
Добавлено:
23 дек 2012, 20:39
В и к т о р
Ded54 писал(а):В и к т о р , а у вас машина какого года?
2008 г.в.
Добавлено:
23 дек 2012, 20:41
В и к т о р
raul07 писал(а):В и к т о р
термос я меня 2 раза, валеот, потом вахлер, результат не изменился
Добавлено:
23 дек 2012, 20:42
raul07
В и к т о р
датчик менять, ну тут куда ж очевиднее
Добавлено:
23 дек 2012, 20:44
В и к т о р
какой датчик лучше брать подскажите пожалуйста, и какая цена?
Добавлено:
23 дек 2012, 20:45
raul07
В и к т о р
у меня испанский, обошелся в 1200, цитрон за 80р фуфло, больше 70 не умеет показывать
Добавлено:
23 дек 2012, 20:51
В и к т о р
вы думаете что в датчике проблема? а как же показания компьютера нештатного?
Добавлено:
24 дек 2012, 08:35
В и к т о р писал(а):если смотреть на двигатель со стороны бампера переднего, то датчик температуры находится сзади термостата и чуть ниже.
Это датчик давления масла. ДТ в головке над маховиком.
В и к т о р писал(а):а как же показания компьютера нештатного?
Датчик ДВОЙНОЙ, часть - на ЭБУ и доп. БК, другая - на приборку.
Добавлено:
24 дек 2012, 16:47
В и к т о р
вечер добрый, да нет у меня один провод, сейчас схожу сфоткаю и отпишусь
Добавлено:
24 дек 2012, 17:14
raul07
В и к т о р
визуально один, а в оплетке два, просто разъем дерните..
Добавлено:
24 дек 2012, 17:19
raul07 писал(а):визуально один, а в оплетке два, просто разъем дерните..
Да ТРИ там провода, ТРИ!!!
Добавлено:
24 дек 2012, 17:58
raul07
omix08не суть
Добавлено:
24 дек 2012, 18:46
В и к т о р
Сори сходил посмотрел, там точно 3 провода, они просто так спрятаны в оплетку что кажется один, открыл побрызгал вэдешкой, пока еще не заводил, проверял на диагностику, у меня показывает там все деления,вот теперь и не знаю что делать
Добавлено:
24 дек 2012, 18:58
Slava P.
В и к т о р писал(а):еперь и не знаю что делать
Может "масса" у датчика
хре плохая. Попробуйте его ключом покрутить.
Добавлено:
24 дек 2012, 19:25
В и к т о р
буду пробовать все, потому что думаю что дело наверное в каком нить контакте, раз на компьютерный разъем идет все норм
Добавлено:
25 дек 2012, 17:32
В и к т о р
Всем добрый вечер, вчера почистил разъем на датчик температуры, думал что все в норме, сегодня проехался ничего не изменилось, как показывало 2 деления так и показывает. Народ посоветуйте что еще можно сделать?
Добавлено:
25 дек 2012, 18:02
В и к т о р писал(а):Народ посоветуйте что еще можно сделать?
Забить
Добавлено:
25 дек 2012, 18:23
raul07
В и к т о р
да его чисть не чисть, все равно на замену
Добавлено:
25 дек 2012, 19:36
В и к т о р
ДА ЗАБИТЬ ТО МОЖНО, НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО РАСХОД УВЕЛИЧИЛСЯ, я так думаю что информация с датчика идет на мозги и они решают какую смесь готовить
Добавлено:
25 дек 2012, 19:36
В и к т о р
подскажите пожалуйста какой брать и какая цена? если не сложно.
Добавлено:
25 дек 2012, 20:24
raul07
В и к т о р
испания или febi, в логан шопе поглядите. Только не Цитрон
Добавлено:
09 янв 2013, 22:05
kent_77
а оригинал брать смысла нет?
Добавлено:
09 янв 2013, 22:12
kent_77 писал(а):а оригинал брать смысла нет
если денег много,то есть...
Добавлено:
10 янв 2013, 07:31
kent_77
дело не в деньгах, много, или мало.
Тут другое. Скупой платит дважды. Дорого - мило, дешево - гнило.
Re: Замена термостата
Добавлено:
29 янв 2013, 11:11
Юрий Ю
У меня видимо иногда подглючивает датчик (причем в сырую погоду). Где то может массаа отходить? Договорился с таксистом поменяться...
Добавлено:
29 янв 2013, 11:28
Юрий Ю писал(а):Где то может массаа отходить?
viewtopic.php?f=23&t=9633Масса там идет через резьбу. Т.е. достаточно датчик на пол оборота выкрутить и затянуть обратно...
(если дело в массе, конечно)
Добавлено:
29 янв 2013, 13:00
Жека 693
А в чем трудность проверить дедовским способом-по мере прогревания рукой щупать температуру патрубков антифриза на большом круге????Если прогреваются как надо-минус датчик,если пропускает-минус термостат.На датчике пропадает масса реже,чем датчик подыхает либо дохнет термостат.
Добавлено:
29 янв 2013, 13:06
Жека 693 писал(а):по мере прогревания рукой щупать температуру
На Логане термостат имеет свойство открываться при температуре, меньше заданной. Вы разницу в 5-10 градусов рукой уловите серез резиновый патрубок?
Добавлено:
29 янв 2013, 13:37
Жека 693
Евгений Ш писал(а):5-10 градусов рукой уловите серез резиновый патрубок?
Теска,там это сразу чувствуется,если пропускает-то пропускает,не ошибешся,и это понятно,а если нет-то значит датчик
Добавлено:
29 янв 2013, 13:41
Жека 693
и если пропускает-то греется только нижний патрубок,и греется медленно,в отличии от исправного,когда должен греться очень быстро.верхний петрубок остается холодный
Добавлено:
29 янв 2013, 14:10
Жека 693 писал(а):то сразу чувствуется,если пропускает-то пропускает
Это-то понятно, но он как правило, нормально открывается/закрывается, только не при той температуре.
Добавлено:
31 янв 2013, 08:17
Жека 693
Евгений Ш писал(а):только не при той температуре.
Согласен,но есть некоторые НО:примерно в -20 до 4-х делений машина будет прогреваться минут 20,и еще примерно через 10 минут пойдет на большой круг.И того-через 25-30 минут при температуре -20 нижний патрубок резкими темпами станет горячим,затем и верхний.НО,если на табло 2 палки через 20 минут,и тосол на большой круг пошел,тем самым нижний патрубок только теплый,а верхний холодный-то понятно что термостат.А если же скажем через пол часа 2 полоски,но термостат открылся нормально,и нижний патрубок прогрелся резко,а за ним и верхний,то тогда это датчик сдох.Согласны,коллеги?
Добавлено:
31 янв 2013, 08:33
Антифриз через радиатор сверху вниз идёт, как нижний патрубок может раньше верхнего нагреваться?
Добавлено:
04 фев 2013, 09:43
Жека 693
omix08 писал(а):Антифриз через радиатор сверху вниз идёт
Пардон,согласен,но тем не менее рукой слабый пропуск термостата почувствуете
Добавлено:
04 фев 2013, 15:11
Ну так верхний патрубок раньше нижнего нагреваться будет, а Вы пишете наоборот!
Добавлено:
05 фев 2013, 08:46
Жека 693
omix08 писал(а):Ну так верхний патрубок раньше нижнего нагреваться будет, а Вы пишете наоборот!
Ну я же написал :Пардон.
И имею ввиду что патрубок,теперь уже как выяснилось верхний,при пропуске термоса будет СЛАБО НАГРЕВАТЬСЯ,а должен быстро,при рабочем термосе.Согласны?
Добавлено:
05 фев 2013, 12:58
Теперь согласен! Просто было непонятно, к чему относится Ваш "пардон"...
Добавлено:
03 мар 2013, 07:26
PeevishMonkey
доброго времени суток, уважаемые. подскажите, пожалуйста, как должно меняться сопротивление между контактом А и корпусом датчика температуры ОЖ при изменении этой самой температуры? Просто везде описана зависимость между контактами В1 и В2, а про пару А-"корпус" - ни слова.
Добавлено:
23 май 2013, 16:23
coptain
Датчик Logem это тот же FAE, только без коробочки. Только непонятно подделка или нет.
Так же датчик заднего хода LOGEM = BITRON с маркировкой рено
Датчик температуры воздуха - JAEGER
Датчик абсолютного давления Simens VDO
Датчик заднего хода VIMERCATI ITALY
Датчик коленвала - ноу нэйм
Что это за Logem такой?
Добавлено:
05 окт 2013, 13:04
а никто не пробовал,подсоединить вывод на приборку с датчика(чаще всего глючит),к выводу на эбу
что, может выйти из этой затеи интересно?
Добавлено:
05 окт 2013, 14:04
Насколько я помню, датчик для приборки с массой связан, а датчик для ЭБУ - нет. Даже если их номиналы совпадут, как их поменять местами?
Добавлено:
05 окт 2013, 14:08
Олег М. писал(а):Насколько я помню, датчик для приборки с массой связан, а датчик для ЭБУ - нет
точно
Олег М. писал(а):как их поменять местами?
я просто думал откусить провод от вывода на приборку и на другой вывод его перебросить
я так понимаю без массы он работать не будет?
Добавлено:
05 окт 2013, 14:11
Не будет, масса нужна обязательно.
Добавлено:
09 окт 2013, 12:40
Друзья,у меня назрел вопрос
он вытекает из следующего признания
Да,я признаю ,что закон ома знаю только как формулу и с трудом приминяю его на практике( а все
ниже написаннное ,из за него имхо
).Ситуация следущая
1 имеем логан с
АБСОЛЮТНО исправным термостатом-это важно.
2 при заведенной и
прогретой машине
,датчик температуры на приборке показывает ДВА деления!
3 если включить любой потребитель(печку,фары или обогрев стекла)на приборке тут же высвечивается ЧЕТЫРЕ сегмента температуры
4 если
сразу же выключить потребители,то снова ДВА
5 датчик в блоке крутил вертел,контакты датчика смазывал ,т.е там все ок.(помня истории о том,что у кого то на форуме- выскакивало аж 6 делений при вкл.потребителей)
6 масса на АКБ без окисления,.
Вопрос- куда смотреть,что крутить?
п.с.
замена датчика,как ответ не интересен
Добавлено:
09 окт 2013, 13:25
дима писал(а):Вопрос- куда смотреть,что крутить?
Для начала - разъем R212
Потом массу приборной панели (справа выше педалей, если не ошибаюсь). В любом случае - не накладно и не очень трудозатратно.
Добавлено:
09 окт 2013, 13:29
Nick_2141 писал(а): В любом случае
от души
попробую...
Добавлено:
09 окт 2013, 13:31
димаЕще до кучи
Очень похоже на "хреновую" массу. Сначала точки ML,а потом другие.
Добавлено:
09 окт 2013, 13:38
NarimanSPb писал(а):Очень похоже на "хреновую" массу
тоже думаю,что масса где то х....ая -спасибо
Добавлено:
28 окт 2013, 23:16
витал
помогите проблема повышает темнпература на дисплее не вкл ВЕНТИЛЯТОР а если и вкл то секу 15
Добавлено:
29 окт 2013, 00:43
витал писал(а):помогите проблема повышает темнпература на дисплее не вкл ВЕНТИЛЯТОР а если и вкл то секу 15
Думаю, если вы изложите вашу проблему подробнее и со знаками препинания, то вам, наверное, помогут.
Я лично не понял, что не вкл на дисплее и куда проблема повышает?
Добавлено:
29 окт 2013, 08:11
Nick_2141я так понял,что у него не включается вентилятор радиатора(а если и включается,то только кратковременно
секунд на 15
отсюда происходит повышение температуры двигателя и как следствие повышение сегментов на приборке-имхо
Добавлено:
29 окт 2013, 09:23
jim
Да, уже переводчики нужны для новых участников форума
А по делу: стоит проверить релюшку включения первой скорости вентилятора К3.
Добавлено:
16 фев 2014, 10:42
Dze
А вот и я!
Меня постиг сей глюк.Три или четыре раза прыгают полоски тепмературы > два четыре два четыре два четыре потом все окей.
Датчик температуры? Чистить контакты?Менять датчик? Или?
Добавлено:
16 фев 2014, 11:07
Dze писал(а):Или?
Стыдно. Даже я уже выучил - термостат менять.
Добавлено:
16 фев 2014, 11:14
Dze
Евгений Ш писал(а):Dze писал(а):Или?
Чего его каждый год менять? В начале темы писали про датчик температуры.Может не тремостат?
Добавлено:
16 фев 2014, 11:22
raul07
доехать до диагноста, взять ОБД блютус, ткнуть БК и поглядеть реальную температуру. А так гадание на гуще...
Добавлено:
16 фев 2014, 11:30
Dze писал(а):Может не тремостат?
Может. Но маловероятно (по секрету - у меня постоянно так, но мне положено, термостат другой на АКП).
Добавлено:
16 фев 2014, 12:02
iamsergei
Датчик температуры-это обычный медный резистор, так что ломаться там нечему, меняйте термостат и не ошибетесь.
Добавлено:
16 фев 2014, 13:30
САШИК
Эх "Dze ныч", был бы у тебя TLC 200? можно было бы по дискутировать, а так да - меняй термостат. Ну или raul07тоже дело говорит, если "сумливаишси"
Добавлено:
16 фев 2014, 13:34
Dze
САШИК писал(а):Эх "Dze ныч", был бы у тебя TLC 200? можно было бы по дискутировать, а так да - меняй термостат. Ну или raul07тоже дело говорит, если "сумливаишси"
Был бы у меня TLC 200 , я бы про логан не спрашивал.
ЗЫ за ответ спасибо!
А сколько можно с неисправным термостатом ездить? И что это повлечет?
Добавлено:
16 фев 2014, 13:42
raul07
САШИК
а че сумлеваться, у меня Мультитроинкс, по нему сразу видно было, что дело в датчике, поджать, поплевать не помогло, аналог Цитрон за 65 р г***о, на затычку в блоке, брал аналог за 1200.
Добавлено:
16 фев 2014, 13:44
Dze писал(а):сколько можно с неисправным термостатом ездить?
Пока не замерзнете напрочь.
Dze писал(а):И что это повлечет?
Чуть-чуть повышенный расход бензина. Говорю же - у меня это штатный режим работы термостата.
Добавлено:
16 фев 2014, 13:50
Аркадичч
Dze писал(а):А сколько можно с неисправным термостатом ездить?
По Вашей нынче-то погоде, так до следующей зимы.
Dze писал(а): И что это повлечет?
При резком похолодании на улице - обмерзание стёкол в салоне, и некоторых частей туловища.
Добавлено:
16 фев 2014, 14:01
САШИК
Dze писал(а):Был бы у меня TLC 200 , я бы про логан не спрашивал.
Будет!, А с т-ст., увлекатся не стОит.
Добавлено:
16 фев 2014, 14:13
Dze
САШИК писал(а):Dze писал(а):Был бы у меня TLC 200 , я бы про логан не спрашивал.
Почему не стоит?
Добавлено:
16 фев 2014, 14:15
Dze
Всем спасибо!
Добавлено:
16 фев 2014, 17:51
Dze
Последний вопрос и перестают эпать мозги.
Лето я с такими причудами отъезжу? Если не больше четырех палок бывает значит движок не перегревается а не догревается?
СПС.
Добавлено:
16 фев 2014, 19:27
Dze писал(а):Лето я с такими причудами отъезжу?
Да.
Добавлено:
16 фев 2014, 19:29
Dze писал(а):САШИК писал(а):Dze писал(а):Был бы у меня TLC 200 , я бы про логан не спрашивал.
Почему не стоит?
Потомучто совет исходит от сервисмена. У него же главное что? Правильно - заработок.
Добавлено:
30 июн 2014, 18:58
Stickcyber
А у меня вот как все вышло!
Сначала читал форумы по проблеме с датчиком температуры на логане, потом наткнулся на ошибку в бортовом компьютере штатном - "- — -TO" , что свидетельствовало о неисправности датчика температуры ОЖ.
Решил поменять, купил новый, поставил, а эффект тот же: 2-4-2 полоски и после стирания ошибки, она спустя сутки опять появилась, и что это палевый датчик какой-то или что?
Добавлено:
30 июн 2014, 20:17
Добавлено:
01 июл 2014, 02:35
iamsergei
Stickcyber писал(а):А у меня вот как все вышло!
Это, конечно, термостат.
Добавлено:
01 июл 2014, 09:11
iamsergei писал(а):Это, конечно, термостат.
Если Логан с МКП, то термостат.
Добавлено:
01 июл 2014, 15:32
Stickcyber
Евгений Ш писал(а):iamsergei писал(а):Это, конечно, термостат.
Да, логан на механике, 1,6 восьмиклапанник!
Но тогда почему ошибка то вылезла снова, что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости?
Добавлено:
01 июл 2014, 15:36
Stickcyber писал(а):Но тогда почему ошибка то вылезла снова, что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости?
Она всегда вылезает.
Да и термостат не сложно проверить. См. ссылку выше.
Добавлено:
01 июл 2014, 16:45
Максимыч 736
Имею проблему 2-4-2 (по холодку есс-но) и замененный термостат. По БК Мультитроникс температура появления первых 2-х палок изначально была 50-52, в настоящее время 54-55. К сожалению, температуру появления 4-х палок изначально не засекал. Температура включения карлссона как была изначально 97-98, так и осталась.Двиг 1,6, 8-кл., механика. Датчик или термостат неудачный (открывается в районе 84-85)? Почему появился "разбег" между показометром панели и мультиком, они же должны брать данные с одного и того же датчика...или я не прав?
Добавлено:
01 июл 2014, 16:54
Максимыч 736 писал(а):или я не прав?
Не правы. Датчика два.
Добавлено:
01 июл 2014, 17:11
Максимыч 736
Евгений Ш писал(а):Не правы. Датчика два.
То есть все же датчик более вероятен?
Добавлено:
01 июл 2014, 17:22
Максимыч 736 писал(а):То есть все же датчик более вероятен?
Не уверен. Я бы посмотрел на БК температуру открытия и закрытия термостата, и сравнил бы с количеством палок в этот момент (термостат, если не совсем исправный, имеет свойства открываться при положенной температуре, а вот закрываться при более низкой).
Добавлено:
01 июл 2014, 20:54
Максимыч 736
Еще раз. Открытие по БК в районе 84-85. На этот момент 2 палки. А закрытие...это вынимать надо, чтобы точно сказать...так ориентировочно 82-83. Если имеет значение - при 90 на показометре 2 палки.
Добавлено:
02 июл 2014, 08:50
Максимыч 736 писал(а):Открытие по БК в районе 84-85.
Вроде, рановато.
Максимыч 736 писал(а):А закрытие...это вынимать надо
Не надо. по БК хорошо видно падение Т при открытии, потом начало роста Т при закрытии.
Добавлено:
02 июл 2014, 09:00
Максимыч 736 писал(а):Если имеет значение - при 90 на показометре 2 палки.
Да ну! А у меня при 80 четыре появляются... И не только у меня.
Добавлено:
02 июл 2014, 09:13
Максимыч 736 писал(а): Если имеет значение - при 90 на показометре 2 палки.
Получается, датчик показометра врет.
Добавлено:
02 июл 2014, 10:14
Максимыч 736
Евгений Ш, при тестировании на прогреве на ХХ получается, что патрубок начинает нагреваться при 84-85, когда температура доходит до 88 происходит резкое снижение до 82-83. Но здесь получается еще один момент - по ссылке Олег М. температура срабатывания карлссона 100, у меня по БК 97-98, так что 2-3 градуса разницы могут быть вызваны багами БК или погрешностями того же датчика. Исходя из этого, вполне возможно, что на самом деле не 84-85, а 86-88.
Олег М., проблема по ходу прогрессирует. Что собственно и заставило написать - проблема 2-4-2 начала вылезать и при плюсовой температуре. На 90 действительно 2 палки. Вчера с работы и сегодня на работу выше 90 не прогрелся (впрочем ехать 5 минут). Вот только чего в толк не возьму - получается, что датчик все же единый, разная распиновка на мозги, показометр и карлссон, почему "дешевит" только показометр? Разные цепи с разными терморезисторами?
Добавлено:
02 июл 2014, 10:19
Максимыч 736 писал(а): Разные цепи с разными терморезисторами?
Да. В одном корпусе 2 терморезистора. Один на ЭБУ, второй на показометр.
Добавлено:
02 июл 2014, 10:22
Максимыч 736 писал(а):почему "дешевит" только показометр?
Не исключено, что масса у него плохая. Попробуйте отвернуть чутка и обратно затянуть. Кому-то вроде помогало.
Добавлено:
03 июл 2014, 22:01
Stickcyber
Евгений Ш писал(а):Максимыч 736 писал(а):или я не прав?
А где находится второй датчик?
Один знаю что на торце блока цилиндров!
Добавлено:
04 июл 2014, 05:46
Stickcyber писал(а):А где находится второй датчик?
Два датчика в одном корпусе:
Добавлено:
06 июл 2014, 22:48
Максимыч 736
Отчитываюсь. Действительно датчик. Новый выходит на 4 палки на 78-80. Карлссон также включается на 97-98. Датчик отечественный, Лузаровский.
Добавлено:
07 июл 2014, 07:24
новый какой фирмы поставили?
Добавлено:
07 июл 2014, 11:06
Максимыч 736
Я же написал, "Лузар". Обошелся 210 рэ в розничном магазине. Продавец сказал, что Лузаровские датчики ставятся на конвейере на Ларгусы. Признаюсь честно, даже несмотря на то, что магаз проверенный, продавцам не шибко доверяю, реальная причина: жаба подзадушила - альтернативой из "в наличии" был только оригинал, а у мну не имелось 100-процентной уверенности, что дело в датчике. Менял без слива ОЖ: выкрутил старый, заткнул пальцем отверстие, вкрутил новый. Потерял не больше 100-150 мл антифриза. Новый датчик под 22-й ключ.
Добавлено:
07 июл 2014, 13:13
Максимыч 736 писал(а):Я же написал, "Лузар"
теперь понял,решил, что старый стоял лузаровский,поэтому и уточнил
Добавлено:
08 окт 2014, 21:09
Tolian57ru
уважаемые форумчане подскажите советом !!!! опишу ситуацию ! подъехал сегодня к магазину мин на 15 сажусь в авто завожу - вижу два деления блин думаю не могла она так быстро остыть на улице +8, ну ладно поехал за 20 км температура так и не поднялась выше 2 палок а машина потеряла в тяге как будто сзади вагон прицепили .подъехал к дому
думаю пусть постоит прогреется ждал ждал а больше 2 х палок я так и не увидел патрубки радиатора огненные решил включить аварийный режим вентилятора сбросив фишку с датчика ож. после двух минутного принудительного охолождения поставил фишку обратно и о чудо 4 деления . дал машине остыть до 2 делений и поехал прокатиться . по дороге наблюдал картину 2-4-2 -так где то мин 7 а потом 4 и все ну на радостях что вроде глючить перестало поехал домой . после простоя где то 5 мин решил включить зажигание а там 2-4-2 и это на заглушенном двигателе . дал машине полностью остыть почистил массу двигателя подтянул ключем датчик завожу 2 палки после открытия термоса все равно 2 палки скидываю и одеваю фишку - 4 палки . не знаю что делать то ли это датчик то ли еще что то.помогите советом плз.
Добавлено:
08 окт 2014, 22:14
Tolian57ru писал(а):авожу 2 палки после открытия термоса все равно 2 палки скидываю и одеваю фишку - 4 палки
Сильно похоже на датчик.
Добавлено:
08 окт 2014, 23:39
Tolian57ru
спс за ответ, у меня еще вопрос ,при замене датчика ож надо ли его мазать герметиком ?
Добавлено:
09 окт 2014, 13:42
pffa
Tolian57ru писал(а):спс за ответ, у меня еще вопрос ,при замене датчика ож надо ли его мазать герметиком ?
я не мазал. Ничего не течет.
Правда, датчик- оригинал из логан-шопа.
Добавлено:
17 окт 2014, 17:06
anov
Датчик ОЖ должен иметь надёжный контакт с рубашкой двигателя, иначе возникнет переходное сопротивление которое внесёт недостоверные показания на панели приборов. Сам через это прошёл, выкрутил, очистил резьбу от окислов, закрутил, проблема скачков температуры ОЖ на приборке ушла. Так что герметик здесь излишен (разве что по-периметру прилегающих плоскостей)
Добавлено:
22 окт 2014, 23:16
dodgewiper
У меня такая проблема заметилась после замены радиатора. На нагретой машине скачет датчик от 4 до 2х, даже летом. Я грешу на воздушную пробку. Сейчас похолодало, как ни гляну на панель, всегда 2 дел. Может момент не тот выбираю ,а может и не в этом дело. ДО двух делений пргогревается вроде так же как и раньшне.
Попробовать еще прокачать систему ОЖ. Подскажите как?
Добавлено:
22 окт 2014, 23:20
САШИК
dodgewiper
См.личку!!! Ответил с фото.
Добавлено:
23 окт 2014, 07:02
Gleb27
Че то я не понимаю, зачем всё в личку то отправлять, мне вот предстоит менять термос и тоже интересно как выгнать воздух из системы, ну отправляете мне тоже тогда в личку. Спасибо.
Добавлено:
23 окт 2014, 08:02
САШИК
Gleb27
Ответил!!! В личку!
Добавлено:
30 окт 2014, 12:12
Havoc
Добрый день. А можно и мне в личку, или даже прям тут? Та же проблема... (и вообще, у меня машина 55 тыс км... она сыпется как не знаю что. я в отчаянии почти...)
Добавлено:
15 ноя 2014, 10:27
Barik 777
Привет всем! Я наконец то решил проблему с двумя палками!! Начал я с замены термостата, т.к. 2 палки загорались только во время движения, на ХХ были все 4.Вроде всё логично-виноват термос. Но после замены - та же картина!!! Сетуя на плохое качество запчастей, поменял на другой - опять облом... Поговорил с мастером. говорит на ДТ не похоже, да и вообще они редко выходят из строя! После прочитанного на форуме, понял что не одинок со своей проблемой... Воспользовавшись советами: и разьём с датчика снимал, но там всё ОК,и клему с АБ снимал... и резьбу на датчике чистил, и приборку перезагружал... короче не помогает! Вся эта суета" в пользу нищих". Купил не дорогой ДТ( для пробы). Стало ещё хуже - даже на ХХ перестали загораться 4 палки, а карлсон включается и при 2-х! Зато наметилась причина проблемки... И только после покупки ещё одного ДТ, чуть подороже ПРОБЛЕМА УШЛА!!! Итог: поменял 2 термостата и 2 датчика температуры, что бы добиться нужного результата! А начал я с термоса, потому как 3 года назад уже такое было и всё нормализировалось сразу после замены термостата. но не сейчас... Буду рад, если кому то помог мой горький опыт...
Добавлено:
21 ноя 2014, 03:29
Датчик температуры NTC элементарно проверить: при комнатной температуре его сопротивление должно быть равно 2,2кОм (2252+-112 Ohm at 25grd)
при 80 градусах 283+-8 Ома
достаточно проверить при комнатной температуре
Если не соответствует, менять
Добавлено:
21 ноя 2014, 07:05
Foenstein писал(а):Датчик температуры NTC элементарно проверить: при комнатной температуре его сопротивление должно быть равно 2,2кОм (2252+-112 Ohm at 25grd)
От этого сопротивления никак не зависят показания на приборке.
Тут:
viewtopic.php?f=23&t=9633 чуть более полная информация...
Добавлено:
21 ноя 2014, 14:09
Phantom253
Как узнать что менять или не менять, у меня тоже когда стоит работает двиг. 4 палки кажет (по бк 84-88гр.) как поехал с печкой 78-82 кажет 2 палки, термостат вроде как работает т.е. при прогреве примерно до 86гр. он открывается и температура по БК падает до 78гр. примерно, да и когда заводишь вроде патрубки холодные, т.е. не рано открывается. У меня АКП там на сколько я знаю тепм.открытия 86гр. должна быть. А так ездишь по городу когда, то темп по БК сейчас с печкой на 1скорости около 78-80гр.
Добавлено:
21 ноя 2014, 14:19
Nick_2141 спасибо за ссылку
Там на рисунке видно , что в датчике сдвоенный термистор NTC , так что по сопротивлению все верно
Добавлено:
22 ноя 2014, 00:43
Phantom253когда стоит работает двиг. 4 палки кажет (по бк 84-88гр.) как поехал с печкой 78-82 кажет 2 палки,
тоже такое было, два раза термостат менял с интервалом в три года
Добавлено:
22 ноя 2014, 00:52
Phantom253 писал(а): у меня тоже когда стоит работает двиг. 4 палки кажет (по бк 84-88гр.) как поехал с печкой 78-82 кажет 2 палки
Phantom253 писал(а):У меня АКП
У меня не АКПП...
Но, я так понял (из публикаций на форуме), для АКПП - это абсолютно нормальная картина...
Добавлено:
25 ноя 2014, 11:51
BAHO32
Внесу пять коп. Летом датчик накрылся, купил на маршале TSN 4.3.10, другого не было (да и 150р за датчик не жалко), отработал он благополучно всего 3 месяца, ща всего 2 полоски кажет. (термостат я сменил на новый, предыдущий гейтс отработал два года, поставил такой же).
Добавлено:
25 ноя 2014, 16:40
Serhio
Ну тогда внесу и я 3 копейки. Первый раз поломался года через полтора после покупки авто. Заменил. Прослужил еще пару лет, те же симптомы. Забил и езжу до сих пор. Причем, что интересно в последнее время стал работать нормально, с редким перескоком на две полоски.
Добавлено:
30 ноя 2014, 17:59
Serhio
В связи с темой сейчас специально слежу за полосками, и уже довольно давно датчик работает правильно, как бы уже и не припомню когда скатывался на 2 полосы при прогретом двигателе. Может минусовая температура действует:) а может самовосстановление
Re: Температура двигателя - 6 полосок.
Добавлено:
26 фев 2015, 20:37
Влад07
Приветствую! Наверное сюда. Горит 2 полоски, в пробке поднимается до четырех, но не выше. В мороз почти всегда две полоски. Печка работает нормально, расход тоже, прогревается двигатель как обычно. Заменить термостат или дальше кататься и не заморачиваться?
Добавлено:
26 фев 2015, 20:51
Вероятно он, родимый
Добавлено:
26 фев 2015, 20:55
Влад07 писал(а):Печка работает нормально, расход тоже, прогревается двигатель как обычно.
По БК определили или по ощущениям?
Варианта два - либо термостат (открывается раньше) либо датчик (врет на приборку).
Определяется просто на ощупь. (описано ранее).
Добавлено:
26 фев 2015, 21:11
Влад07
Nick_2141 писал(а):По БК определили или по ощущениям?
Ощущения
, БК нету.
Добавлено:
26 фев 2015, 21:28
Влад07 писал(а):Ощущения
Тогда идем "ощущать" патрубки.
Если из шланга после термостата в бачок побежало раньше, чем на приборке 4 палки образовалось - то меняем термостат.
Добавлено:
26 фев 2015, 21:35
Nick_2141 писал(а):Если из шланга после термостата в бачок побежало раньше, чем на приборке 4 палки образовалось - то меняем термостат.
А если виноват датчик, то разве не так же будет
ИМХО, надо дождаться включения вентилятора. Если по прежнему 2 палки, а вентилятор включился, то виноват датчик.
Добавлено:
26 фев 2015, 21:41
Дядя Ник, была же тема 4-2-4, что-то не найду, надо туда человека определить...
Добавлено:
27 фев 2015, 18:24
Serhio1
Добавлено:
27 фев 2015, 18:31
Serhio1
Влад07 писал(а):Горит 2 полоски, в пробке поднимается до четырех, но не выше. В мороз почти всегда две полоски.
Сегодня только у меня термостат поменяли. Послушайте совета Mavrik, дождитесь пока прогреется до включения вентилятора, наблюдая за индикатором. Если вентилятор включился, а на индикаторе 2 деления, то это скорее датчик температуры, точнее его часть которая на приборку работает. А если до загорания 4 делений верхний патрубок бачка становиться теплым, то скорее как говорит дядя Ник, "пушистый зверек термостату". Хорошо бы конечно бортовым компом глянуть, там хорошо видно момент открытия термостата.
Вот темы в которых все есть:
viewtopic.php?f=24&t=10096&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0viewtopic.php?f=24&t=3992&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
Добавлено:
27 фев 2015, 20:46
Народ, а на внешний БК сигнал о температуре ОЖ приходит оттуда же, откуда на приборку? В плане того, если, к примеру, датчик / термостат накрылся, то показания и там и тут будут одинаковы?
Добавлено:
27 фев 2015, 20:56
Chingachguk писал(а):Народ, а на внешний БК сигнал о температуре ОЖ приходит оттуда же, откуда на приборку?
Нет. БК с ЭБУ берет данные. А они туда со второй части датчика уходят.
Добавлено:
02 мар 2015, 16:32
Влад07
Nick_2141 писал(а):Влад07 писал(а):Ощущения
До 4 палок не побежало.
Serhio1 писал(а):Влад07 писал(а):Горит 2 полоски, в пробке поднимается до четырех, но не выше. В мороз почти всегда две полоски.
Вентилятор включается на четырех полосках, во время работы до 2 не опускается.
По патрубкам может чего недопонимаю: загорелись 4 палки, верхний патрубок радиатора почти горячий, нижний теплый но не горячий. И когда тепло на улице от + 15 и выше горит всегда 4 полоски, то есть летом до двух никогда не опускается. Вентилятор работает исправно, включается иногда при заглушенном двигателе, но это нормально на логане.
Добавлено:
02 мар 2015, 19:36
Влад07
Прошу прощения за кипишь!
Покурив форум понял, что проблема 4-2-4 существует давно, замена датчика, термоса, чистка контактов может не помочь. Если по теплу будет всё в норме, то забью и буду дальше кататься с удовольствием.
Добавлено:
02 мар 2015, 20:56
Влад07 писал(а): Если по теплу будет всё в норме, то забью и буду дальше кататься с удовольствием.
И то верно. "Сколько той зимы..." (с)
Походу, у Вас термостат чуть отошел от параметров, но пока не критично, жить вполне можно.
Добавлено:
02 мар 2015, 21:00
Serhio1
Влад07 писал(а):И когда тепло на улице от + 15 и выше горит всегда 4 полоски, то есть летом до двух никогда не опускается.
Ясно. При холодной погоде у вас в движении начинает перескакивать индикатор на 2 деления с 4. Меняйте термостат, он у вас немного раньше требуемого открываться начинает. Он должен открываться при температуре 89 градусов. Четыре полоски загораются примерно на 80 градусах. В этот момент у вас верхний патрубок уже горячий, значит он открывается раньше чем температура достигнет 89 градусов. (потрогайте верхний патрубок на расширительном бачке, он после термостата сразу на бачок идет, именно в момент появления 4 делений). А с датчиком температуры у вас все в порядке. У меня неделю назад поменяли термостат, теперь все нормально.
Добавлено:
02 мар 2015, 21:04
Serhio1
Mavrik писал(а):И то верно. "Сколько той зимы..." (с)
Ну если в Питере, то согласен, жить можно с таким термостатом
. А у нас зимой с термостатом, с которым 2 палки уже при +15 и ниже, извините можно все причиндалы отморозить, особенно на трассе
Добавлено:
02 мар 2015, 21:06
Serhio1 писал(а):извините можно все причиндалы отморозить, особенно на трассе
Дык автор же пишет
Влад07 писал(а): Печка работает нормально, расход тоже, прогревается двигатель как обычно.
Добавлено:
02 мар 2015, 21:12
Serhio1
Mavrik писал(а):Дык автор же пишет
Ну просто Кемерово не так далеко от моего Барнаула, сибирь все таки. Зима в этом году почти без морозов поэтому автор может еще не почувствовал. Но если вспомнить прошлые года, когда за 40 было и довольно длительно
. Вот тогда на трассе с таким термостатом будет весело. У нас люди прошлые два года на трассе насмерть замерзали, поэтому я как сибиряк к этому вопросу серьезно отношусь.
Добавлено:
22 мар 2015, 12:50
Madden
Всем привет. Логаном владею еще недолго, но появилась проблема, которую сам решить не могу, поэтому обращаюсь за советом и помощью. Имею Логан 2007г.в. 1.6 МКПП
Проблема следующая - периодически загорается иконка температуры на приборной панели и двигатель моментально глохнет. Закономерность установить не могу, но проблема выскакивает только в движении, при чем может и на кочке какой, а может и просто при равномерном движении по хорошей дороге. Со временем (месяц) проблема, по моим наблюдениям, прогрессирует. Т.е. все чаще и чаще проявляется. Температура двигателя всегда постоянна - 4 деления. Проблема не зависит от степени прогретости двигателя, т.е. и на холодную проявляется и на горячую. Куда смотреть, что менять? Заранее спасибо за подсказки.
Добавлено:
22 мар 2015, 14:50
дабы уточнить,какой номер с картинки загорается?
Добавлено:
22 мар 2015, 15:16
предположу, что 11
Добавлено:
22 мар 2015, 15:19
Madden писал(а):иконка температуры на приборной панели
super2008meh писал(а): что 11
логично,но думаю не грех уточнить
ибо причин связанных с глохнущем авто и этой пиктограммой -нет...а вот если,ИМЕННО в этот момент ,ДПКВ начинает глючить,то очень даже да...ну эт так моя-фантазия...
Добавлено:
22 мар 2015, 20:39
Madden
Да, именно пиктограмма под номером 11 загорается и одновременно глохнет машина. Может конечно я и путаю - сначала глохнет, а потом загорается, но субъективно это происходит одновременно.При чем если ехать на передаче, то она, соответственно тут же заводится, т.к. зажигание включено, передача включена и авто в движении.
Добавлено:
22 мар 2015, 20:43
Madden
За фантазию про ДПКВ спасибо, тоже посмотрю. Если он не работает, то авто не заведется же? Или если будет глючить - то авто будет глохнуть?
Добавлено:
22 мар 2015, 20:59
Madden писал(а):Или если будет глючить - то авто будет глохнуть?
Будет. У меня так было - через полчаса работы машина просто глохла на ходу, через пять минут заводилась и ехала дальше. Диагностика показала неисправность датчика коленвала. Поменял - прошло.
Добавлено:
22 мар 2015, 21:51
Madden писал(а):загорается иконка температуры на приборной панели и двигатель моментально глохнет
Смотрите контакты на датчике и 13 и 73 пин на ЭБУ.
viewtopic.php?f=23&t=1734 Можно замерить сопротивление между В1 и В2 и сверить с таблицей:
viewtopic.php?f=23&t=9633 (Но т.к. неисправность плавающая, то вряд-ли поможет)
Добавлено:
15 апр 2015, 10:51
tatarin
Ребята добрый день.
владелец авто рено сандеро с кондером 1.6
Проблема такова:
- повышается температура ОЖ до 105 включается вентилятор.
- верхний патрубок радиатора охлаждения горячий.
-нижний патрубок радиатора охлаждения холодный.
Менял термостат,не помогло, вообще выбросил термостат из системы( снял), проблема такая же.
Воздух спускал по разным сопособами, и становился под горку, заднийцей вверх,и через спускной клапан.
Вроде все что могло выйти , вышло.
Печка работает на УРА, это и спасает от перегрева.Сам радиатор горячий на половину, возле сливного шланга ( нижнего) вообще холодный.
Подскажите в чем может быть причина?
Добавлено:
15 апр 2015, 11:06
Phantom253
tatarin получается что радиатор забит ... нижняя часть его, или не циркулирует о.жидкость(помпа)
Добавлено:
15 апр 2015, 11:07
Юджин
tatarin писал(а):Печка работает на УРА, это и спасает от перегрева.Сам радиатор горячий на половину, возле сливного шланга ( нижнего) вообще холодный.
Я бы ставил на забитый радиатор в этом месте. Или замятый
Добавлено:
15 апр 2015, 11:22
tatarin писал(а):Проблема такова:
Вопросы:
1) По показаниям чего 105 градусов?
2) А в чем проблема? Продолжает дальше греться?
3) На вторую скорость вентилятор радиатора при какой температуре переключается?
4) При включении кондея карлсон включается?
Добавлено:
15 апр 2015, 11:50
Phantom253
Юджин или специально(искуственно) заткнутый снизу, если машина с рук бралась, ну чтоб термостат не менять и грелось быстрее. Как вариант.
Добавлено:
15 апр 2015, 12:07
tatarin
Температуру измерял через разъем дагностики, друзья подогнали, одеваеться фишка на разъем и через блютузину все данные выпадают на экран смартфона, через приложение конечно.
До 105 не дотягивал , включалась вторая скорость вентилятора.кондер так же не включал.
забит радиатор,чем ом может быть забит?машина проехала 3.3 года , пробег 117т.км,хозяин один,это я.
видимо необходимо снять нижний патрубок и попробывать прочистить.
полностью радиатор снимать не хочу.
Добавлено:
15 апр 2015, 12:09
tatarin
я так понимаю, если бы не работала помпа, то печка была бы холодная.
Добавлено:
15 апр 2015, 12:25
Nick_2141 писал(а):повышается температура ОЖ до 105 включается вентилятор
tatarin писал(а):До 105 не дотягивал , включалась вторая скорость вентилятора.
совсем запутали.
Прочтите:
viewtopic.php?f=23&t=9633 по датчику.
А потом расскажите весь алгоритм прогрева/перегрева который происходит на вашей машине.
Добавлено:
15 апр 2015, 13:23
tatarin писал(а):Подскажите в чем может быть причина?
после 105 гр и включении вентилятора на 2 скорость,что происходит с машиной? начинает кипеть или все приходит в норму и температура опускается?
Добавлено:
20 апр 2015, 10:50
Вал
Новое развитие истории с "датчиком":
Неисправность:- не прогрев движка по показаниям на приборной доске (2 палки)
-лечение:
неоднократная замена термостата;
замена датчика температуры.
Итог: -результат =0
После приобретения очередного термостата проведен опыт с "кастрюлькой" установил, что термостат отрывается как и заявлено на 89С, установил на машину-результата нет. На приборной доске "палки" прыгают 2-4. Замена датчика так же результата не дал.
Оказалось, что причиной является один из проводов к датчику температуры - обломана (внутри изоляции) жила, так как перед самым датчиком провод делает "финт ушами" в следствие чего со временем и произошла поломка жилы.
Добавлено:
27 окт 2015, 03:18
anosofff
доброй ночи!такая ситуация,(машина работает толко на Х.Х)при прогреве машины,после появления 4палок и открытия термостата на большой круг(после 88-89°,проверка производится OBD адаптером,что с алиэкспресс работающим по блютузу и программу Torque.)температура падает до 73° плюс мтнус 2-3°и на приборке пропадают 2
деления.машина продолжает работать и спустя пару минут
загораются снова2 деления.температура при этом может скакать от 76 до 85 градусов.затем включаю только печку на максимальное тепло и снова пропадают 2 деления,и так же,спустя пару мин появляются и больше почти ни когда не исчезают.что это?датчик врёт?Логан 1.6,16 кл,мкпп.пробег 70 тыс км,я первый хозяин,2012 г.выпуска
Добавлено:
27 окт 2015, 09:00
с чего он врет?падает температура,сначала из за открытия на большой круг и поступления холодной ож ,потом из за отбора тепла печкой на макс.оборотах и ХХ.как только режим восстанавливается-загораются нужные 4 палки...
в движении,при увеличенной циркуляции ОЖ в контуре-нет же проблем?
Добавлено:
27 окт 2015, 09:46
Andrey8
anosofff писал(а):...температура падает до 73° плюс минус 2-3°и на приборке пропадают 2 деления...температура при этом может скакать от 76 до 85 градусов.затем включаю только печку на максимальное тепло и снова пропадают 2 деления...
Термостат должен работать в диапазоне 5-7 градусов, т.е. перекрывать большой круг при снижении до 82-84, но не делает этого!!!
Температура падает ниже 80 гр., при этом 3-4 деления шкалы температуры гаснут - это норма.
Печка на мах - температура сбивается ниже 80 фактически в большом круге, т.к. термостат открыт - тоже норма!
Датчик температуры ОЖ четко все вышеописанное показывает, т.е. он исправен.
Имхо термостат подрасслабился, не хочет нормально работать. Уволить. Взять другого.
Добавлено:
27 окт 2015, 12:49
Andrey8 писал(а):диапазоне 5-7 градусов,
откель инфа про такой гистерезис?
трасса и город
Добавлено:
27 окт 2015, 13:49
Andrey8
дима писал(а):...откель инфа про такой гистерезис?...
Многочисленные замеры по ЕМЛ и Мультитрониксам всех мастей на форуме про Логан2
+ вот еще
http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htmХотя, конечно, зависит от производителя...
Добавлено:
27 окт 2015, 13:56
YuriyVZ
Спрошу здесь, т.к. здесь больше опыт.
На
дизельном Дастере, по мультитрониксу темпаратура плавает от 78 до 82 градусов, достаточно плавно, видимо это нормально.
А вот шкала (палки) ведет себя как хочет. Может при 82 градусах показывать 2 палки, а может при 78 - четыре. Но чаще все-таки показывает две.
На Дастер-клубе, мне написали, что на Логанах
два датчика температуры, один идет на приборку, а другой на ЭБУ. И вот тот, который идет на приборку часто глючит.
Так ли это? Ну и стоит ли беспокоится по этому поводу?
Добавлено:
27 окт 2015, 14:03
все верно написали вам .
п.с.
иногда помогает тырканье разьема и проворот датчика на пол оборота накидным ключиком ..попробуйте -не сложно
Добавлено:
27 окт 2015, 14:06
YuriyVZ
дима писал(а):все верно написали вам .
п.с. иногда помогает тырканье разьема и проворот датчика на пол оборота накидным ключиком ..попробуйте -не сложно
Спасибо за подтверждение!
Загляну как нибудь по пути в дастеро-клубный сервис.
С другой стороны, если датчик только для приборки, то какая разница как он работает? Температуру я могу и по мультитрониксу отслеживать.
Добавлено:
27 окт 2015, 14:11
многие любят ,постоянные 4 палки на приборке...и оч.переживают,когда они скачут) при исправном термосе...
Добавлено:
27 окт 2015, 14:16
YuriyVZ
дима писал(а):многие любят ,постоянные 4 палки на приборке...и оч.переживают,когда они скачут) при исправном термосе...
Ну, если нет мультитроникса, то о температуре можно узнать только по палкам, тогда может и правильно переживают.
Значит, забываю об этой проблеме. Ну может на следующем ТО, попрошу посмотреть.
Добавлено:
27 окт 2015, 14:20
Andrey8
YuriyVZ писал(а):...И вот тот, который идет на приборку часто глючит. Так ли это? Ну и стоит ли беспокоится по этому поводу?
У меня совсем недавно такая же история, на шкале то 2, то 6, то 9. После замены датчика тоже гуляет, но в меньшем диапазоне.В общем пользы от этого терморезистора со шкалой не много, а вред психическому здоровью очевидный.
На Логане2 вообще эта цепь уничтожена на корню, вместе с терморезистором и шкалой
В итоге приходится ориентироваться на другие ощущения: работа вентилятора, пузырьки антифриза в бачке, жар от двигателя в лицо, температура того самого патрубка от термостата и т.п. Одновременно приходится понимать, что информация от второго терморезистора датчика к ЭБУ тоже может быть ложной, поэтому доверять мультитрониксу на 100% тоже не стОит.
Добавлено:
27 окт 2015, 14:31
Andrey8
YuriyVZ писал(а):...Ну, если нет мультитроникса, то о температуре можно узнать только по палкам, тогда может и правильно переживают...
Хотя определенная польза есть. Два терморезистора как бы страхуют друг друга. Заглючил один, который на шкалу, водитель засуетился, заменил датчик на новый. Заглючил второй, на шкале норма, а вентилятор будет включаться как попало, водитель опять засуетился и снова заменил на новый.
Добавлено:
27 окт 2015, 14:32
YuriyVZ
Andrey8 писал(а):На Логане2 вообще эта цепь уничтожена на корню, вместе с терморезистором и шкалой
На Дастере Ф2 тоже. Многие шутили, что как раз из-за дизелей, у которых практически у всех было 4-2-4, т.к. термостат немного не тот поставили. А теперь таких претензий дилерам не будет, т.к. никто не увидит.
Andrey8 писал(а):информация от второго терморезистора датчика к ЭБУ тоже может быть ложной, поэтому доверять мультитрониксу на 100% тоже не стОит.
Когда что-то начинает глючить, оно обычно норму не показывает
Т.е. если температура меняется не так, как должна, то это может и датчик глючить. А вот когда, все нормально, то вряд ли датчик глючит
Добавлено:
27 окт 2015, 14:33
о ссерти второго,тот что на эбу есть инфа?
Добавлено:
27 окт 2015, 14:39
anosofff
дима писал(а):нет же проблем?
есть проблема-раньше такого не было.уж если загорелись 4 деления-чтобы я не делал,они не исчезали
Добавлено:
27 окт 2015, 14:43
anosofff
Andrey8 писал(а):Уволить. Взять другого.
взял вот этот
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... leo-820025еще понаблюдаю пока что за происходящим
Добавлено:
27 окт 2015, 14:52
Andrey8
А что такой дорогой? Все берут Вернет-89, его и завод ставит. Я брал неделю назад 381 руб.
Добавлено:
27 окт 2015, 14:55
Andrey8
дима писал(а):о ссерти второго,тот что на эбу есть инфа?
Тоже оччень интересно, бывает ли такое? Если нет, то какого хрена такой же надежный не поставят в цепь шкалы!!!
Добавлено:
27 окт 2015, 14:57
anosofff
Andrey8 писал(а):А что такой дорогой?
с надеждой,дороже-значит лучше
Добавлено:
27 окт 2015, 14:58
Andrey8
YuriyVZ писал(а):...Когда что-то начинает глючить, оно обычно норму не показывает
Да, логика правильная. Я имел ввиду такой случай, допустим, когда на ЭБУ идет неверная информация и мультитроникс плющит от супер-графиков, а на шкале все ОК.
Добавлено:
27 окт 2015, 14:58
ну эт ваще перебор)а проработает как обычный
п..
я с своим вернетом за 211 р. 7раз сменю))
Добавлено:
27 окт 2015, 15:03
Andrey8
дима писал(а):...я с своим вернетом за 211 р. 7раз сменю))
дима, а случайно не про Вас инфа недавно была, будто Ваш Вернет за 211 р. открывался в 106 градусов?
Добавлено:
27 окт 2015, 15:06
anosofff
дима писал(а):ну эт ваще перебор)а проработает
если хотя бы столько же проработает сколько родной отработал,то очень даже не плохо.только проработает ли....
брал в экзисте за 970 с копейками,сейчас почти 1200
Добавлено:
27 окт 2015, 15:20
Andrey8 писал(а):открывался в 106 градусов?
про меня,в теме про термостат.92начало -107полное открытие у него штатный режим работы.
а что?
на логане ставил его в 13 году еще..
куострим начинает закипать при 126 ,по завлению производителя..
Добавлено:
27 окт 2015, 15:23
Andrey8
дима писал(а):Andrey8 писал(а):открывался в 106 градусов?
про меня,в теме про термостат.92-107 у него штатный режим работы.
а что?
Спасибо! Просто интересно. Пойду туда, почитаю...
Добавлено:
27 окт 2015, 15:29
Andrey8 писал(а):Просто интересно
можете смело на нью логане(форум или как там он прально,где вы есть) на меня тыкать, а то у вас там, народ при 95 паникует и в ступор впадает...мумрик(сергей газовик который) даже глох пару раз от перегрева
Добавлено:
27 окт 2015, 15:35
Andrey8
дима писал(а):...народ при 95 паникует и в ступор впадает...мумрик(сергей газовик который) даже глох пару раз от перегрева
есть немного...
Что-то я тут про Вас найти не могу. В 107 градусов - это полное открытие имеется ввиду?
Добавлено:
27 окт 2015, 15:57
viewtopic.php?f=24&t=10096&start=1935107 так и есть наиполнейшее..на к4м и к7м работает по разному ,из за разной конструкции корпусов термостатов и соотв.циркуляции ож в них.
Добавлено:
28 окт 2015, 21:36
#Сергей#
Andrey8 писал(а):дима писал(а):...я с своим вернетом за 211 р. 7раз сменю))
"Электровентилятор включается на большой скорости,когда температура охлаждающей жидкости превышает 102 °C..."
viewtopic.php?t=9633Вентилятор уже вовсю молотит,пытаясь охладить двигатель,а у Вас термостат еще не открылся полностью...
Добавлено:
28 окт 2015, 23:33
Andrey8
дима писал(а):#Сергей# писал(а):ь,а у Вас термостат еще не открылся полностью...
америку открыли или что сказать то ХОТЕЛИ?
п.с. или "мы" одни на форуме, этом вуумные?
Дима, да ну чё так жестко? ну не разобрался человек в гистерезисе! не понял, что 107 - это не начало открывания, а его конец (не в том смысле что длина конца
). Я ведь тоже поначалу от кого-то услышал и так подумал
Добавлено:
17 май 2016, 09:06
Юрий Волгоград
Народ подскажите куда копать?двигатель 1.4 ездил с 2 палками поменял датчик температуры ож, теперь на трассе 2, в городском то 2 то 4 при стоянке подымается до 6 палок... Датчик лузар.
Добавлено:
17 май 2016, 11:09
Юрий Волгоград а термостат на меняли
Добавлено:
17 май 2016, 16:21
Юрий Волгоград
super2008meh нет пока только датчики,ставил лузар отскочить аж до 9 палок и не включает вентилятор, поставил Ека15 он прыгает от 2 до 6 как описывал раньше,теперь поставил родной прогрев до 4 палок на трассе до 2 включает вентилятор каждые 5 минут
Добавлено:
17 май 2016, 19:08
Юрий Волгоград писал(а): пока только датчики,ставил лузар отскочить аж до 9 палок и не включает вентилятор, поставил Ека15 он прыгает от 2 до 6 как описывал раньше,теперь поставил родной прогрев до 4 палок на трассе до 2 включает вентилятор каждые 5 минут
Сопротивление датчиков замеряли?
Добавлено:
18 май 2016, 14:43
Юрий Волгоград
Термостат поменял, видно что закусывл,но проблема осталась
Добавлено:
18 май 2016, 14:56
Юрий Волгоград
Nick_2141 писал(а):Юрий Волгоград писал(а): пока только датчики,ставил лузар отскочить аж до 9 палок и не включает вентилятор, поставил Ека15 он прыгает от 2 до 6 как описывал раньше,теперь поставил родной прогрев до 4 палок на трассе до 2 включает вентилятор каждые 5 минут
К сожалению не проверял,да и не чем....
Добавлено:
23 май 2016, 17:32
Юрий Волгоград
Поставил вернет стабильные 4 палки включение вентилятора на 98 градусах отключение на 91
Добавлено:
24 июл 2016, 19:53
-добрый-
Уважаемые, правильно ли я понял что на эту проблему можно забить? Щиток приборов показывает одно, а программа в андроиде дает другое. Одни пишут - Да, другие - Нет!, там ошибка до пяти градусов.
Где истина?
Добавлено:
25 июл 2016, 01:13
Bombar
-добрый- писал(а):Уважаемые, правильно ли я понял что на эту проблему можно забить? Щиток приборов показывает одно, а программа в андроиде дает другое. Одни пишут - Да, другие - Нет!, там ошибка до пяти градусов.
Где истина?
Забить можно вполне.
То же столкнулся с проблемой термодатчика.
Я его разобрал! Изучил.
Там, внутри, на самом деле два термочувствительных элемента. Один дает показания в "мозги", второй только на индикацию.
Удивило конструктивное исполнение.
Тот датчик, что "в мозги" сделан очень хорошо (конструктивно). Для панели датчик сделан так, что он просто обязан заглючить.
Таблетка терморезистора у которой металлизированы торцы, прижата пружинкой (не паяна и не приварена!) и в термопроводной пасте.
Я свой датчик разобрал, почистил, собрал. Два года - полет нормальный.
Добавлено:
26 окт 2016, 08:53
Oliver
Вчера взял у коллеги OBD, посмотрел показатели через смартфон. ХХ, 51 градус-выскочило 2 палки, 82 -появилось 4. Заглушил, потрогал патрубки-оба холодные. Верхний начал теплеть в месте подсоединеия к термостату, нижний у тройники на печку. Завтра попробую проконтролировать температуру в движении по трассе. Знакомый сказал, что ездит второй год и не заморачивается, датчик поменял впустую, до термоса не доходят руки
Добавлено:
04 ноя 2016, 20:00
Domovoy_13
Приветствую. Сам имею много проблем с двигателем. По датчику температуры ОЖ помогает хотябы диагностика через бортовой компьютер.
У меня показало ошибку его. Буду менять.
Добавлено:
25 июн 2017, 15:42
votor
Решил заменить датчик температуры, на exist'е есть два оригинальных 8200561449 цена 2213р и Renault22 63 060 24R 730р, хотелось бы конечно дешевый. В чем отличие, оба подойдут или может неоригинальный еще дешевле есть?
Добавлено:
10 окт 2020, 09:28
Виктор3371
почитал практически все страницы про глюк БК по температуре.Тут пишут что датчик температуры идет отдельно на БК и отдельно на ЭБУ. А как тогда быть с ДУТ!? Там тоже идет и на ЭБУ и отдельно на Бк?А то у меня на двух дольках замирает показатель топлива.А по поводу температуры,у меня тоже пляшет как хочет.Заменил термостат,сегодня буду смотреть контакты на датчике температуры. А вообще,хочу поставить мультитроник и не париться!У кого нить стоит такой комп?
Добавлено:
10 окт 2020, 15:35
jim
Датчиков температуры два в одном корпусе, ДУТ один. Мультик - вещь удобная и полезная. У меня старенький ТС50 много лет трудится.
Добавлено:
10 окт 2020, 17:04
Виктор3371
уже решил проблему..дело было в контактах) аналогично и ДУТ почистил .все нормализовалось!
Добавлено:
12 окт 2020, 21:18
Док
Так какой датчик брать? Вернет? Рено? Лада? Кто имеет свой опыт?Есть же на форуме корифеи, спецы сервиса. Что рекомендуют?
