Текущее время: 13 окт 2026, 17:22
Инструкцию к штатной магнитоле, где найти?
Сообщение DmitryL » 17 ноя 2006, 21:01
Никто не подскажет где найти инструкцию, в инете может есть?
DmitryL
Re: Инструкцию к штатной магнитоле, где найти?
Сообщение 3dmax » 17 ноя 2006, 21:03
DmitryL писал(а):Никто не подскажет где найти инструкцию, в инете может есть?
Магнитолы то устанавливают двух типов. Кассетную и CD. Не помешало бы уточнить , инструкцию от какой Вы ищите!
Сообщение DmitryL » 17 ноя 2006, 21:15
Сорри, CD проигрыватель. Думал они все CD.
Но вообще, если они одинаковые, то любую бы глянул, больше всего интересует радио и его настройки. CD - вставил и всех дел :)
DmitryL
Сообщение IlyaYak » 06 апр 2007, 11:31
Нашли инструкцию?а то мне бы тоже она не помешала..не знаю как включаеть функцию увеличения громкости при наборе скорости..
IlyaYak
Сообщение IC_XCII » 06 апр 2007, 12:02
IlyaYak писал(а):Нашли инструкцию?а то мне бы тоже она не помешала..не знаю как включаеть функцию увеличения громкости при наборе скорости..
Есть такая в штатной магнитоле? :shock:
ЗЫ ИльяЯк-3 ? :wink:
Ну что ж, с Вами всё ясно. Ничего удивительного, что Вы - Як-3. И конструкция годами отточена, и материалы самые лучшие, и двигатель самый-самый. Всех догоним, всех перекрутим, все будут в кустах гореть. Вот только пушка всего одна и снарядов мало, но рука не дрогнет.
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 017S000002
IC_XCII
Сообщение vic » 06 апр 2007, 12:09
Инструкции нет. Но там все предельно ясно. по-поводу увеличения громкости при наборе скорости - все уже заложено и включено. Во-всяком случае у меня, эта функция работает, а я ничего специально не включал.
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение vvg_06 » 06 апр 2007, 12:16
У меня штатная магнитола с кассетником, но, по-моему, инструкция у них общая. Давно смотрел - забыл. Дома полистаю, если найду что-нибудь по Вашему вопросу, то обязательно напишу.
vvg_06
Сообщение DmitryL » 06 апр 2007, 13:01
Нашел :) Она не общая с основной, отдельная тонкая книжка.
Если актуально гляну вечером. Но она по умолчанию как раз включена.
DmitryL
Сообщение IlyaYak » 06 апр 2007, 13:47
DmitryL
буду очень благодарен:)
IlyaYak
Сообщение DmitryL » 07 апр 2007, 14:37
IlyaYak писал(а):DmitryL
Упс, забегался :)
Пишу, в принципе там особо функций то и нет :)
Нажать src пока не появится speed - увеличение громкости при наборе скорости (0-5).
Еще без доков сложно разобраться с traffic - новости о состоянии на дорогах. Нажать i и держать 2 секунды, до звукового сигнала будет: отмена или установка, по моему вклинивается авторадио, в любую радиопередачу, когда речь о пробках, просто коротко нажать i - пропустить о пробках, я отключил вообще :).
Остальные настройки в целом интуитивно можно найти.
DmitryL
Сообщение IlyaYak » 08 апр 2007, 21:08
DmitryL
я держал секунд 15, тыкал-тыкал эту кнопку src, а только 0 :(( только , переключается режимы радио или cd магнитола:(
может я что-то не то делаю, или надо дольше держать?
IlyaYak
Сообщение vic » 08 апр 2007, 22:37
Аналогично
vic
Сообщение LoganoL » 09 апр 2007, 06:56
DmitryL писал(а):Нажать src пока не появится speed - увеличение громкости при наборе скорости (0-5).
Еще без доков сложно разобраться с traffic - новости о состоянии на дорогах. Нажать i и держать 2 секунды, до звукового сигнала будет: ....
У меня тоже кнопка SRC при долгом нажатии не выводит на speed.
И в инструкции нет о speed. Вожможно, разные начинки магнитол.
IlyaYak писал(а):...не знаю как включаеть функцию увеличения громкости при наборе скорости..
Попробуйте функцию Menu - LOUD сделать ON
LoganoL
Сообщение DmitryL » 09 апр 2007, 09:19
LoganoL писал(а):Попробуйте функцию Menu - LOUD сделать ON
Кстати, может быть ее и устанавливал, но сейчас не помню, надо бы посмотреть меню самой магнитолы :).
DmitryL
Сообщение DmitryL » 09 апр 2007, 09:22
Инструкция действительно общая, там объединено несколько типов магнитол, гляну в своей магнитоле и отпишусь.
DmitryL
Вернуться в Автозвук
