Видеокамера заднего вида
Добавлено:
17 окт 2006, 21:23
Grigoriy
Господа,есть идея установить видеокамеру заднего вида.
Парковка в сложных городских условиях думаю будет более приятной
процедурой.Может установить видео по кругу с возможностью получасовой записи на флэш память?Поможет при разборках.
Думаю это круче чем устаревшие системы ПАРК-ТРОНИК!
Господа специолисты, поделитесь опытом.
Re: Видеокамера заднего вида
Добавлено:
17 окт 2006, 21:42
safpal
Grigoriy писал(а):Господа,есть идея установить видеокамеру заднего вида.
Одной камерой тут не обойтись. Даже если смотреть назад. Угол обзора у самой широкоугольной камеры не больше 120 гр. по горизонтали. Это вроде видеоглазков (рыбий глаз). Т.е. по углам, а еще лучше где-то в районе боковых зеркал, надо ставит ещё по одной камере. Плюс к этому, чтобы видеть все сразу, надо что-то вроде квадратора (он делит экран монитора на 4 картинки). Плюс сам монитор.
А что бы это все писать, хотя бы пол-часа, надо иметь или какой-нибудь агрегат умеющий сжимать видео или памяти на 1 камеру Гига 2-3, не меньше. Т.е. будет равно КАСКо, а то и больше. Парктороник пока что на порядок дешевле.
Добавлено:
17 окт 2006, 22:22
Dimach
Идея интересная. По-минимуму получается:
- четыре видеокамеры - от 40$ за штуку;
- квадратор - от 65$;
- монитор - 180$;
- устроийство записи - несколько сотен $.
Получается в райне косаря зелени.
Сейчас есть видеорегистраторы, для которых флэшки на пол-часа записи вполне хватит. Не обязательно записывать в реальном времени.
Но тока жрать эта система будет не менее 20 ампер. На охрану не поставишь
Добавлено:
17 окт 2006, 22:38
Алё_шА
Я думал... Только у меня расчет по другому получился - видеоглазок - 60 у.е., маленький телевизор с видеовходом - 100 у.е. И все, в ракушке записывать нечего
Добавлено:
17 окт 2006, 22:39
safpal
Dimach писал(а): Сейчас есть видеорегистраторы, для которых флэшки на пол-часа записи вполне хватит. Не обязательно записывать в реальном времени.
Есть видеорегистраторы с жесткими дисками. Просто главная проблема в размерах. Этим регистраторам и квадратор не нужен. Им нужно место.
Можно такую систему соорудить на основе компьютера. В последнем журнале ЗР такой дивайс (без какой-нибудь програмы видеорегистрации) в минимуме оценили в 30 т.р. + камеры + прога.
А где эти камеры ставить? Машину уродовать? Можно конечно в боковые зеркала ставить. Но обзор будет не очень, да и объективы нужно держать постоянно чистыми. Т.е. проблем возникает слишком много. Хотя при желании поставить можно.
Добавлено:
17 окт 2006, 22:47
Grigoriy
Полностью с вами согласен,НО!
Вот адреса сайтов где можно посмотреть реально работающие части системы.Порядок цен совсем другой. :shock:
http://www.piti.ru/product/?id=6
http://www.piti.ru/catalogue/?id=18
ttp://tv.kaluga.net/vid2.htm
Добавлено:
17 окт 2006, 22:51
Grigoriy
Добавлено:
17 окт 2006, 23:01
safpal
А наиболее дорогим является аппарат для записи и хранения видео. Если просто поставить пару камер и монитор - это не так дорого. Хотя все равно куда их ставить так, чтобы они что-то видели и при этом не привлекали ни какого внимания? При этом чтобы они минимально пачкались. А не то замучаешься их протирать.
Добавлено:
18 окт 2006, 11:45
Skif
safpal писал(а): А наиболее дорогим является аппарат для записи и хранения видео. Если просто поставить пару камер и монитор - это не так дорого. Хотя все равно куда их ставить так, чтобы они что-то видели и при этом не привлекали ни какого внимания? При этом чтобы они минимально пачкались. А не то замучаешься их протирать.
А что за проблема? Вполне достаточно поставить камеру внутри салона, вверху заднего стекла, чтобы прекрасно видеть задний свес корпуса при парковке, что собственно и требуется.
Добавлено:
18 окт 2006, 11:49
ut_an
Немного в тему. Следует учитывать, что большинство видеокамер рассчитано на эксплуатацию от -10 градусов, т.е. на морозе могут отказать! Камеры в специальном исполнении (до -40...-50) стоят дороже. Если зимой питание камеры периодически включать/отключать, то камера может "запотеть". В среднем одна камера потребляет от 12 В около 100 мА.
Добавлено:
18 окт 2006, 12:42
pavlik
Поясните пожалуйста, а что именно на флешку записывать собрались? Процесс парковки для анализа ошибок на дому?
ИМХО, если кто в задницу боднул, то тут и записывать ничего не надо, и так все ясно, а если сам при парковке вписался куда не следует, то в-общем тоже понятно, видеозапись тут нужна разве что чтобы слезу потом уронить лишний раз.
Добавлено:
18 окт 2006, 14:23
мизгирь
Grigoriy
Зачем столько? Для разборок и минуты хватит. Только писать надо не всё время, а после наступления "события", в остальное время "по кругу" складывать в оперативку.
Добавлено:
18 окт 2006, 15:37
ut_an
мизгирь писал(а):Grigoriy
Если писать на комп, то современно ПО позволяет настроить запись по детектору движения в определенных секторах обзора камеры, причем с предысторией событий. Но это все Денег стОит...
Добавлено:
18 окт 2006, 16:02
санек
видеозапись на цифровом носителе юридической силы не имеет. хотите иметь дорогой парктроник?
Добавлено:
18 окт 2006, 16:15
pavlik
санек писал(а):видеозапись на цифровом носителе юридической силы не имеет.
имеет. при формировании доказательной базы процессуально не имеет значения на каком носителе зафиксирована информация, если экспертиза докажет подлинность предъявленной информации.
вот хорошая статья на эту тему
http://www.acorn-sb.ru/articles/033/
Добавлено:
18 окт 2006, 16:25
Skif
санек писал(а):видеозапись на цифровом носителе юридической силы не имеет. хотите иметь дорогой парктроник?
Парктроник неинформативен, ну кажет он что полметра до препятствия и что с того, если не понятно что это за препятствие? Может это ветка на дороге валяется? У меня на даче дочка с парктроником всегда пугается, а там просто трава местами высокая вырастает и на неё парктроник орёт как оглашенный, а там никакого препятствия нет.
С камерой куда как проще - всё видно и понятно сразу. Я пробовал уже просто с бытовыми камерой и ноутбуком - весьма удобно и во время езды в том числе. Едешь и посматриваешь на экран ноута, лежащего на торпеде. Мне понравилось, только надо конечно делать нечто стационарное, чтобы не летало по салону.
Добавлено:
18 окт 2006, 16:33
санек
Skif писал(а):Парктроник неинформативен, ну кажет он что полметра до препятствия и что с того, если не понятно что это за препятствие? Может это ветка на дороге валяется?
Устанавливать камеру в салоне даже вверху заднего стекла тоже не очень информативно, ту же ветку не разглядишь, если не перематывать назад, или не следить постоянно. из-за багажника мёртвая зона на уровне колена уже на расстоянии метра. идеальное место для установки - дверной телеглазок 120+ градусов вместо замочной скважины
но, всё равно, отличить на камере ржавую арматурину от ветки почти невозможно.
Добавлено:
18 окт 2006, 16:59
ut_an
К вопросу о месте размещения камеры.
Есть комплекты оборудования - камеры с встроенным радиопередатчиком и мониторчик с радиоприемом от камеры.
Выходишь из машины ставишь куда надо камеру с автономным питанием, затем садишься в машину и рулишь по монитору. Чем не вариант видеопарктроника!
Камера заднего вида
Добавлено:
21 окт 2007, 23:09
Unree
А как вам такая тема?
Думал над установкой парктроника и тут пришла мысль с камерой.
Плюсы:
1. не надо делать кучу дырок в бампере
2. может видеть предметы и ближе 16 см от машины (смотря как поставить)
3. видит тонкие столбики и бордюры
4. позволяет не только парковаться, но и нормально ехать задним ходом в полной темноте
5. не раздражает пищанием.
Цена, конечно, не в пользу камеры. Навскидку: 2500 за камеру и 5000 за 7" экран в виде зеркала. Но может есть и подешевле.
Угол обзора все камер, которые я пока видел, 120 градусов. То есть надо найти место повыше для неё, например верхняя часть заднего стекла.
Как побочная функция, монитор можно использовать для просмотра видео, если есть соответствующая фунция в ресивере. В некоторых есть ТВ-тюнер и BT-хендсфри.
Статья по теме:
http://www.magnitola.ru/%CC%EE%ED%E8%F2%EE%F0-%E2-%E7%E5%F0%EA%E0%EB%E5-%E7%E0%E4%ED%E5%E3%EE-%E2%E8%E4%E0-NRG-RVM-T70-%EA%E0%EC%E5%F0%E0-NRG-BVC-145-%CB%E0%E1%EE%F0%E0%F2%EE%F0%E8%FF-%D1%EE%EB%EE-a-1525.html
Re: Камера заднего вида
Добавлено:
21 окт 2007, 23:29
Зануда
Unree писал(а):А как вам такая тема?
Не очень
ИМХО, устанавливать камеру за задним стеклом на седане - получаешь мертвую зону, без вариантов. Удел девайса хэтчи и универсалы...
Добавлено:
21 окт 2007, 23:49
Unree
Зануда писал(а):Unree писал(а):А как вам такая тема?
Не очень
Но может есть камеры с обзором в 180 градусов, которые можно воткнуть в бампер...
Добавлено:
22 окт 2007, 08:06
Skripa4
ТОже долго ходил вокруг такого девайса. Потом со мной поделился владелец Лексуса, у него такая штучка в базе. Говорит что вещь конечно удобная, но всёравно поставил парктроник, потому что камера постоянно грязью забрызгивается и через неё нифига не видно, в результате на заднем бампере несколько царапин и трещин. Когда есть и то, и то, вот это суперский вариант. В тёмное время суток на камере можно и не увидеть столбик, а парктроник подскажет.
Добавлено:
22 окт 2007, 09:27
Unree
Skripa4 писал(а):. В тёмное время суток на камере можно и не увидеть столбик, а парктроник подскажет.
Дык, камеру надо брать с ИК-подсветкой. Даже если без неё, то есть такие, которые работают при освещении от 0.5 люкса.
Добавлено:
22 окт 2007, 22:03
u313
Все равно это только для универсалов или рыбьий глаз и ставить.... ну нам все равно некуда ставить. Вот например на Лансер можно рядом с подсветкой номера, а на Логан куда???
Добавлено:
22 окт 2007, 23:27
Алё_шА
Видеоглазок вместо личинки и будет вам сами знаете что
А вот монитор только в нишу правой подушки либо вместо магнитолы. Козырек слишком близко, в зеркале:
В качестве непосредственно зеркала малоэффективно
Добавлено:
23 окт 2007, 07:30
u313
Алё_шА писал(а):Видеоглазок вместо личинки и будет вам сами знаете что
Ну да, и снимать постоянно монитор вместе с магнитолой, чтоб не спионерили! ИМХО если только в козырек, чтоб видно не было.
Добавлено:
23 окт 2007, 08:11
Те кто ездил на классике, думаю со мной согласяться, проблем с парковкой задом не возникало. Багажник низкий, виден его край, обзор хороший. Но мертвая зона все равно имеется.
В Логане с его высоким багажником обзор значительно хуже, но при установке камеры в салоне под потолком у заднего стекла мертвая зона должна быть меньше чем в классике.
ИМХО: сей девайс заслуживает внимания.
Добавлено:
23 окт 2007, 09:23
Skripa4
Unree писал(а):Дык, камеру надо брать с ИК-подсветкой. Даже если без неё, то есть такие, которые работают при освещении от 0.5 люкса.
А Вы думаете у Лексуса нету ИК? А всёравно весь задний бампер покоцан. Говорю, загрязняется он. ТО есть перед парковкой вышел с тряпочкой, протёр, сел и стал парковаться. А установка в салоне думаю не оправдает вложения.
Добавлено:
23 окт 2007, 09:44
Skripa4 писал(а):А установка в салоне думаю не оправдает вложения.
Обоснуйте.
В салоне, не в салоне. Какая разница?
Добавлено:
23 окт 2007, 09:50
mixxxxail
Skripa4 писал(а):Unree писал(а):Дык, камеру надо брать с ИК-подсветкой. Даже если без неё, то есть такие, которые работают при освещении от 0.5 люкса.
можно найти место менее загрезняимое.подсветки заднего хода должно хватать.
Добавлено:
23 окт 2007, 10:11
Skripa4
ShK писал(а):Skripa4 писал(а):А установка в салоне думаю не оправдает вложения.
Обоснуйте.
Ну если вы поставите в салоне авто, то тоже поребрек вы уже не увидете, камень выпирающий из земли или арматурину. Ну перекроет вам всё это. Тем более подсветка имеет свой какой то диапазон свечения. А установив за стеклом, вам по касательно до земли надо 1,5-2 метра. А вообще пробуйте, прикладывайте, чтобы определить куда лучше монтировать.
Добавлено:
23 окт 2007, 11:00
Mir-Mur
Обоснуйте.
Когда Вы паркуетесь в классике, то смотрите назад своими глазами, которых у Вас два, благодаря чему Вы можете использовать преимущества бинокулярного зрения в определении дистанции. В случае с камерой этот фокус не пройдет и, если Вы поставите камеру вверху за задним стеклом, Вы в этом быстро убедитесь на практике. Камеру ставят так, чтобы был виден бампер, вот тогда парковаться можно с точностью до сантиметра.
Добавлено:
23 окт 2007, 11:22
Skripa4
Насколько я помню, на классике(шаха) там где заканчивается ваш багажник и есть самая дальняя габаритная точка, так как он потом идёт рубленно вниз, даже немножко внутрь машины, следовательно можно ориентироваться по той крайней точке и относительно неё счиать растояние до капота следующей машины. В нашем же случае, даже если вы будете видеть край багажника, у вас там ещё бампер толщиной сантиметров 10-15. Не вариант. Сам буду ставить парктроник, камеру как доп устройство, на точно не за стекло, а возможно в тоже в бампер или эмблему рено.
Добавлено:
23 окт 2007, 12:57
Mir-Mur писал(а):Когда Вы паркуетесь в классике, то смотрите назад своими глазами, которых у Вас два, благодаря чему Вы можете использовать преимущества бинокулярного зрения в определении дистанции. В случае с камерой этот фокус не пройдет и, если Вы поставите камеру вверху за задним стеклом, Вы в этом быстро убедитесь на практике. Камеру ставят так, чтобы был виден бампер, вот тогда парковаться можно с точностью до сантиметра.
Ок! Очень грамотное объяснение. Про преимущества бинокулярного зрения в определении дистанции не подумал
Выходит камеру надо ставить как можно выше, что бы уменьшить искажения и увеличить угол обзора. Практически выходит не так это просто, если только поставить в спойлер на багажнике. Да и то может угла обзора не хватить.
Добавлено:
15 фев 2008, 10:11
WIK
Раз упомянули в непрофильной теме сей девайс, то можно посмотреть, что сие за зверь и цены:
http://www.prology.ru/asp/group/62
Правда остаётся вопрос- а на фига? На фига в смысле не то, что эта конструкция приносит облегчение в парковке или ещё, что... А нафига столько дополнительных неудобств ( и борьба с грязью, и выбор места установки, и пионэры, и на чём смотреть, и день-ночь и пр.... и цены в комплекте со всей остальной лабудой )
Добавлено:
15 фев 2008, 10:14
u313
Ну так никто особо и не ставит вроде
Добавлено:
15 фев 2008, 10:15
lingua-tech
Чем камера лучше парктроника. Когда сзади будет препятствие типа разделителя полос "Нью Джерси, то отраженный сигнал уходит в небо, а в камеру этот бетонный забор прекрасно видно, не говоря уже про тонкие деревья.
Добавлено:
15 фев 2008, 10:21
u313
lingua-tech писал(а):Чем камера лучше парктроника. Когда сзади будет препятствие типа разделителя полос "Нью Джерси, то отраженный сигнал уходит в небо, а в камеру этот бетонный забор прекрасно видно, не говоря уже про тонкие деревья.
Любую вещь просто надо использовать с умом: перед парковкой обязательно надо сначала увидеть то место, куда собираешься парковаться и обратить внимание на наличие/отсутствие спорных для обнаружения парктроником предметов. Вот и все.
Добавлено:
15 фев 2008, 10:25
lingua-tech
Тогда оптимально будет камера + ультразвук, потому что последний активно измеряет расстояние. Такое решение сделано у Мерседес.
А если фуру сдавать назад, то тоже каждый раз бегать м смотреть? У нее ведь сзади "мертвое" пространство.
Добавлено:
15 фев 2008, 11:07
WIK
Ну, мы, слава богу не на фуре
А в ту дуру ,если хозяин фирмы вменяемый- легко нормальную камеру за счёт фирмы впихнуть. ( Что видел неоднократно)
Добавлено:
15 фев 2008, 11:09
u313
lingua-tech писал(а):Тогда оптимально будет камера + ультразвук, потому что последний активно измеряет расстояние. Такое решение сделано у Мерседес.
У фуры есть место, куда камеру зацепить, чтоб она смотрела сверху вниз. А вообще фуры обычно паркуют вдвоем с напарником - интелектуальный парктроник так сказать
Добавлено:
15 фев 2008, 11:23
u313 писал(а):А вообще фуры обычно паркуют вдвоем с напарником
Это если дальнобои, т.е. напарник имеется.
Добавлено:
15 фев 2008, 12:22
Andy52280
Надо сделать следующий девайс, монтируемый в нишу, где расположена лампа подсветки заднего номерного знака:
Коробочку в пачку сигарет размером. Одна боковая узкая стенка открывается сервоприводом на мелком моторчике. Закрытая - прижата к резиновой отбортовке на коробке. Открытая - располагается под фиксированным углом ~45 градусов вдоль коробки. Т.е. от сервопривода нужно только два концевика - открыто-закрыто. На внутренней стенке открывающейся крышки расположено зеркало. Внутри коробки смонтировано: черно-белая камера (дли любителей бинокуляра - две и два зеркала на откидной крышке, чуть развернутые в стороны), ИК прожектор для ночи и непосредственно сервопривод крышки.
Итого: захотел парковаться - включил (либо запитал от датчика заднего хода) экран. В параллель со включением откинулась крышка коробочки, освободив обзор камере заднего вида. Камера, вися вертикально, получает обзор от зеркала под 45 градусов. Для этого достаточно, чтобы нижний свес коробки при монтаже выступал из ниши подсветки номера хотя бы на 3-5 мм, чтобы не мешали наросты грязи под козырьком.
. Отпала необходимость в камере - выключил девайс с экраном - он запарковал крышку на место, прикрыв ее от забортной гадости.
В общем, шайтан-девайс можно соорудить. Надо поподробнее обмозговать...
Добавлено:
15 фев 2008, 12:34
u313
C воображением у вас все ОК. Но сделать такое... да еще во влагозащитном исполнении... завод из оборонки нужен как минимум.
Добавлено:
15 фев 2008, 13:03
vvs
Прогресс не остановишь и, ИМХО, будущее - за камерами, а не парктрониками, даже правильнее, наверное - за их совместным существованием (как TV и радио), вопрос только во времени и деньгах
. А камеру пока что "воткнули" в рамку номерного знака и ИМХО - этого вполне достаточно на данном этапе
Добавлено:
15 фев 2008, 13:43
vvs писал(а):Прогресс не остановишь и, ИМХО, будущее - за камерами,
Камера "Рыбий гла" с обзором 180 град.
На верхней картинке - съемка сверху. На нижних - программным методом полученое изображение переферийной области. Несколько экспериментальных камер стояло на перекрестках Москвы, номера машин можно было прочесть.
Видел результат от двух соединенных камер. Обзор 360 град., четкое сферическое изображение.
Добавлено:
15 фев 2008, 14:17
Акцентовод
Машины у нас неправильные :) Надо что то вроде Мегана-хэтча, с обратным уклоном заднего стекла и дворником на нем. Тогда бы камеру можно было в салоне поставить, и почти все проблемы решены.
Добавлено:
15 фев 2008, 14:46
WIK
Акцентовод писал(а):Машины у нас неправильные
Добавлено:
15 фев 2008, 15:40
lingua-tech
Нравится и идея и название. Развивая идею можно и побольше камер поставить. Для угонщиков и хулиганов роль в Логоблокбастере даст возможность получит Оскар сразу на несколько лет вперед по рекомендации кинокритиков из ближайшего отделении МВД. "У меня все ходы записаны", говорил Крамеров в "12 стульях"
Добавлено:
15 фев 2008, 17:11
sedoy
WIK писал(а):Акцентовод писал(а):Машины у нас неправильные
ЗАЧоТ. 5 баллов
А камера заднего вида стоит в Ниссан Премьера. Дисплей (2DIN) на месте, где у нас стоит магнитола.
Что не понравилось, по сравнению с парктроником, нет линейки. Ориентируешься. только визуально. Хотя, наверное, это дело привычки.
Добавлено:
15 фев 2008, 19:09
vvs
lingua-tech писал(а):говорил Крамеров в "12 стульях"
Бедный Савелий Крамаров! Давайте уж хотя бы ушедших уважать и в написании их фамилий не ошибаться, а то, ИМХО, Великий и Могучий скоро неведомо во что превратится
Добавлено:
18 фев 2008, 13:51
dpiola
sedoy писал(а):Что не понравилось, по сравнению с парктроником, нет линейки.
Есть линейки, только не помню где видел - прямо на дисплей камера выводит полоски - две зеленые и одна красная - т.е. паркуешься пока бампер другой машины не совместиля с красной полосой. А вот какое там расстояние она (красная полоска) обозначает не знаю.
еще есть интеграция парктроника с камерой - выводит на монитор расстояние до объекта. (вот это на Инфинити вроде было).
Добавлено:
22 фев 2008, 15:50
Bra1H
Имею вот что
http://www.megashop.ru/product-44688727 ... 88727.html
вот и хочу узнать можно ли это как нибудь прицепить к машине. В магнитоле есть выходы под камеру. Может кто уже ставил?
Добавлено:
22 фев 2008, 20:44
Артамонов Сергей
Bra1H писал(а):вот и хочу узнать можно ли это как нибудь прицепить к машине. В магнитоле есть выходы под камеру. Может кто уже ставил?
У меня стоит пролоджи 134С камера и магнитола пролоджиDVS-1230
видеосигнл идет по основному проводу с фишкой под разъем видеосигнала на магнитоле и запитывается от проводов которые идут на фонарь заднего хода.Если на магнитоле видеовхода нет для камеры то нельзя.Ещё важен угол обзора камеры по вашей сылки я не увидел его.Врезал камеру в фару рядом с фонарем заднего хода.
Добавлено:
22 фев 2008, 21:31
vvs
Артамонов Сергей писал(а):Врезал камеру в фару рядом с фонарем заднего хода.
А вот это интересно ( у меня тоже была мысль на такую "операцию"), фото никак нельзя разместить
Добавлено:
23 фев 2008, 09:08
Есть еще одна тема
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... FF&start=0
В ней о недостатках установки камеры в салоне (аналогично и в фонаре ЗХ)
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... %FF#179256
Добавлено:
24 фев 2008, 23:47
Артамонов Сергей
А вот это интересно ( у меня тоже была мысль на такую "операцию"), фото никак нельзя разместить ?
_________________
Кроме чужих неприятностей есть в жизни и другие радости!
Пожайлуста посмотрите сдесь
Добавлено:
25 фев 2008, 00:27
vvs
Артамонов Сергей
Скажите, а реально камера в этом месте загрязняется сильно, и насколько у Вашей камеры велик угол обзора (что Вы видите в мониторе)?
Добавлено:
25 фев 2008, 00:48
Артамонов Сергей
Снимок сделан вечером часов 18 в январе.Угол обзора 160 или 170 градусов точно не помню.Глазок в непогоду конечно пачкается
картинка становитя нечеткой смазаной,при парковке практически не использую хватает парктроника.Ну очень удобно совершать маневр когда машины стоят "елочкой" подавать назад ине видно за рядом стоящей машиной проезжую часть .Да днем картинка значительно лучше и конрастность на дисплее можно отрегулировать.
Добавлено:
25 фев 2008, 00:55
vvs
Артамонов Сергей
Большое спасибо за инфу, принял к сведению (очень пригодится, когда себе буду такой девайс мастерить)
Добавлено:
25 фев 2008, 01:21
Артамонов Сергей
vvs писал(а):Большое спасибо за инфу, принял к сведению (очень пригодится, когда себе буду такой девайс мастерить) !
_________________
Рад был поделится
Добавлено:
27 фев 2008, 14:16
Bra1H
А в бампер есть возможность вкрутить?
Ибо не хочу фары трогать
Добавлено:
27 фев 2008, 22:57
Артамонов Сергей
Bra1H писал(а):А в бампер есть возможность вкрутить?
Можно, я при установки расматривал данный вопрос,но отказался
по нескольким причинам .
1.Бампер имеет форму дуги и возможно камера будет смотреть в сторону и иметь мертвую зону.
2.Распологая камеру рядом с фонарем ,в темное время идет подсвека дополнительная от лампы заднего соотв. выше качесво картинки.
3.При врезке в бампер камера находится ниже соотв. быстрее пачкается.
Добавлено:
21 апр 2008, 23:58
Монитор уже стоит, поставлю камеру, отпишусь.
Добавлено:
10 дек 2008, 15:24
Алексей 1976
Артамонов Сергей писал(а):Пожайлуста посмотрите сдесь
сделал точно так-же,неувязочка произошла: изображение перевернуто в правом углу монитора видна левая сторона. как сделать правильно ломаю репу.может кто знает?
Добавлено:
10 дек 2008, 15:43
ut_an
Алексей 1976 писал(а): изображение перевернуто в правом углу монитора видна левая сторона. как сделать правильно ломаю репу.может кто знает?
1 Если камера обычная, то монитор
должен иметь возможность поворота изображения по горизонтали
2 Есть камеры ЗАДНЕГО вида со встроенной функцией поворота изображения;
в противном случае надо менять монитор или камеру
Добавлено:
10 дек 2008, 18:33
Алексей 1976
а больше ничего нельзя сделать?
Добавлено:
11 дек 2008, 22:54
Артамонов Сергей
Алексей 1976 писал(а):сделал точно так-же,неувязочка произошла: изображение перевернуто в правом углу монитора видна левая сторона. как сделать правильно ломаю репу.может кто знает?
Устанавливал не сам а в салоне ,но думаю что надо повернуть камеру на 180 град.
Добавлено:
12 дек 2008, 08:00
Алексей 1976
картинка будет вверх ногами,пробовал.
Добавлено:
07 апр 2009, 21:40
Avlaak
Регистраторы те которые используют в обычных местах не подойдут поскольку там стоит винчестер а эта штука боится вибраций до одури проще купить мини DVD камеру у нее маленький корпус и винт приспособлен к тряске, а на некоторых моделях есть режим круглосуточной камеры, и весят они не больше 1500 гр. да и стоят от 12 т. соединить с простым телеком то же не проблема. Но оно вам это надо?
Добавлено:
07 апр 2009, 21:57
Avlaak - про регистраторы тут:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2503&start=0
Камера заднего вида - несколько иной девайс...
Добавлено:
07 апр 2009, 22:01
tundra
ut_an писал(а):Алексей 1976 писал(а): изображение перевернуто в правом углу монитора видна левая сторона. как сделать правильно ломаю репу.может кто знает?
Именно
камеры заднего вида!, а не то, что предлагают в их качестве. Тогда и не надо будет отображать изображение на мониторе слева направо.
2 Алексей 1976 Если Вы пользуете в качестве монитора ЖК телевизор то там в настройках есть функция Повернуть по горизонтали (Flip horizontal). однако после выключения ТВ она может сбрасываться (а может и нет). Понятно, что если смотреть ТВ и пользоваться камерой постоянно лазить в настройки неудобно, поэтому надо ставить камеру у которой уже по умолчанию выдается развернутое изображение - камера заднего вида.
Добавлено:
07 апр 2009, 22:10
tundra
dpiola писал(а):sedoy писал(а):Что не понравилось, по сравнению с парктроником, нет линейки.
Ну так вот же
Блок парковочных линий для любых камер
Комплект датчиков парковки ( видео-парктроники)
Добавлено:
07 апр 2009, 22:56
tundra
Прикольно!
Добавлено:
08 апр 2009, 10:52
Avlaak
Просто для информации, сейчас появилась категория GPS навигаторов, они поддерживают режим камеры заднего вида, кажется есть даже со встроенными квадраторами, но сам не видел таких. Поищите в нете, ибо как говорится ИЩИТЕ И ОБРЯЩИТЕ.
Добавлено:
08 апр 2009, 17:20
tundra
Avlaak
У меня Pioneer 4328 (китаец) имеет вдеовход, цеплять можно что угодно, был бы видеосигнал.
Работает очень просто - штеккер 2,5 мм (как от нокии) в AV-in.
Как только на нем появляется видеосигнал - экран автоматом переключается на камеру (или че там его формирует).
Брал чтобы ДВД с пролоджи смотреть, а теперь о камере заднего вида подумываю.
Добавлено:
08 апр 2009, 21:44
Avlaak
tundra писал(а):У меня Pioneer 4328 (китаец)
Классно, расплачусь с долгами за тачку то же такой куплю, хотя мне хочется GPS ник, они сейчас классные пошли могут видио MPEG 4 читать без проблемм и как источник звука то же ничего (MP-3 конечно), да и в дороге не плохо такой иметь, и камеру заднего вида к нему прицепить можно, а стоит примерно столько же как и DVD магнитола, причем каждый год примено на штуку дешевеют, так что рассмотри и такой вариант.
Добавлено:
27 апр 2009, 14:47
Алексей 1976
Вот что получилось
это общий вид из салона
собственно сама картинка
реальная картина сзади
вот так установленна камера. изначально ставил камеру в правый фонарь,но обзор был совсем никакой.в середине бампера гораздо лучше
сама камера вблизи. линза проклеена скотчем (для защиты)
Добавлено:
27 апр 2009, 15:01
u313
Алексей 1976
Все здорово, но вот как оставлять такой телевизор на виду? Разхреначат ведь окно
Добавлено:
27 апр 2009, 15:08
Амулет
u313 писал(а):Алексей 1976Все здорово, но вот как оставлять такой телевизор на виду? Разхреначат ведь окно
у меня он вмонтирован в зеркало заднего вида
зы и камера попроще, еще и цветная, еще и расстояние до объекта показывает, и цвет у нее хромовый, от того не выглядит оттавизмом (хотя у меня меган)
Добавлено:
27 апр 2009, 15:11
Не хочу быть недобрым, но в Питере - в ентом месте ее грязью закидает сразу и толку нет
. Зимой - мгновенно!
Про телевизор не знаю, но лучше оставлять меньше (ест-но ИМХО).
В общем - проще парктроника поставить, он и через "Г" пробивает
Ниразу не чистил
Добавлено:
27 апр 2009, 15:23
Алексей 1976
u313 писал(а):как оставлять такой телевизор на виду? Разхреначат ведь окно
неподумал
может чем-то закрывать? или легкая тонировка % 10-15?
Добавлено:
27 апр 2009, 15:44
u313
Алексей 1976
Тонировка не спасает. Есть телики в противосолнечный козырек вмонтированные, но это опять бабки...
Добавлено:
27 апр 2009, 17:02
вик
Да и понятно будет, что это не простой козырек.
Сам голову ломаю куда монитор спрятать от пионэров, оборудование фсе есть но кнцепцию пока не продумал.
Добавлено:
27 апр 2009, 18:37
Log@n 560
Лучше всего парктроник, его проще поставить и маленький экран, а это такой большой, сразу внимание привелекает.
Может чем-нибудь его накрывать, какой-нибудь тряпочкой
Добавлено:
27 апр 2009, 18:44
u313
вик
Да козырек то обычно не видно. Вот пройдите около машин и посмотрите, видно у них убранные козырьки или нет!
Добавлено:
27 апр 2009, 18:45
LoganInMyHeart
Первое время вообще не мог парковаться из-за плохого заднего обзора.
Затем поставил парктроники и всё найс стало )
Хотя камеры - наилучший вариант.
Добавлено:
27 апр 2009, 18:46
Log@n 560
Парктроник - хорошая штука!
Добавлено:
27 апр 2009, 18:48
u313
LoganInMyHeart
Да не всегда камеры хороши - возьмите хотя бы вечернее время! И нифига в камеру не видно, парктроник же работает и в полной темноте.
Добавлено:
27 апр 2009, 18:50
Log@n 560
u313 писал(а):LoganInMyHeart
Я полностью с этим согласен
, если камеру выбирать, то брать надо хорошую с подсветкой, обзорность хорошая и чтоб показывала хорошо, но и цена у нее будет немаленькая
Добавлено:
27 апр 2009, 20:01
Алексей 1976
мне камера нужна чтобы задом выезжать из гаража напротив которого стоят машины.штатной подсветки номера и фонаря заднего хода более чем достаточно
а девайс называется зеркалом заднего вида.он и выглядит как зеркало.может придумаю какую нить заглушку
Добавлено:
23 июн 2009, 16:36
Kwazimoda
Avlaak писал(а):Классно, расплачусь с долгами за тачку то же такой куплю, хотя мне хочется GPS ник, они сейчас классные пошли могут видио MPEG 4 читать без проблемм и как источник звука то же ничего (MP-3 конечно), да и в дороге не плохо такой иметь, и камеру заднего вида к нему прицепить можно, а стоит примерно столько же как и DVD магнитола, причем каждый год примено на штуку дешевеют, так что рассмотри и такой вариант.
Я тоже задумываюсь кстати, чтобы купить GPS-ник и на базе него сделать аудио\видео + хорошо бы к нему подключить подключить камеру заднего вида. Я тока купил машину и музыки вообще никакой пока нет. Поэтому думаю вперед. А то CD\DVD я слушать не собираюсь все можно слушать с флэшки, они щас огромные и дешевые.
Вопрос: Кто-нить сталкивался с указанными девайсами и какие есть идеи на эту тему?
P.S. Сорри если оффтоп, тогда направьте пож-та куда надо
, в хорошем смысле
Добавлено:
23 июн 2009, 16:38
Kwazimoda
Забыл добавить,
а можно ли авто колонки подключить к такому девайсу (GPS-у)?
Добавлено:
23 июн 2009, 20:36
tundra
Kwazimoda писал(а):Я тоже задумываюсь кстати, чтобы купить GPS-ник и на базе него сделать аудио\видео + хорошо бы к нему подключить подключить камеру заднего вида.
Ну дык есть с видеовходом, например, GlobalSat GH-801 или его китайские аналоги. Тока вот одновременно навигацию и музыку на таком девайсе не получится.
А колонки через усилок запросто подключаются к выходу наушников.
Добавлено:
02 июл 2009, 14:00
Kwazimoda
tundra писал(а):Ну дык есть с видеовходом, например, GlobalSat GH-801 или его китайские аналоги. Тока вот одновременно навигацию и музыку на таком девайсе не получится.
Ну усилок, это наверно дорого. А я вот пытаюсь определиться, чтобы не покупать лишнего, всмысле CD-магнитолы, мне бы тока радио хватило и mp3 с флешки или карты памяти
Добавлено:
02 июл 2009, 16:56
sever
Kwazimoda
Можно и без усилка - купить переходник 12->220В и запитать через него обычные компьютерные активные колонки. Только, ИМХО, постоянно включенные 220В в машине это не есть хорошо.
Добавлено:
03 июл 2009, 14:18
мизгирь
sever
Так компьютерные колонки, как правило, уже на низкое напряжение, часто на те же 12 В.
Хорошо бы только поставить стабилизатор, а то в машине бывает до 14 В. Теоретически, повлиять не должно, но кто знает, что там дядюшка Ляо наэкономил?
Добавлено:
03 июл 2009, 17:07
Avlaak
мизгирь писал(а):Теоретически, повлиять не должно
как правило все микросхемы которые стоят в компьютерных колонках рассчитаны на 15 В, так что сжечь 13.8 не получится, но есть усилки для машин всего за 3000 р. дешево и сердито.
Добавлено:
16 июл 2009, 21:04
Алёшка
safpal писал(а):А где эти камеры ставить? Машину уродовать? Можно конечно в боковые зеркала ставить. Но обзор будет не очень, да и объективы нужно держать постоянно чистыми.
а вообще-снаружи нет мест, где камера будет чистой! А постоянно мыть грязь и пыль - объектив, даже самый дешёвый - всё-таки, ооочень не любит такое обращение!
Добавлено:
10 авг 2009, 18:52
валерий60
Спецы подскажите пожалуйста!Хочу поставить камеру и парктроники,но это все нужно запитывать на фонарь заднего хода,плюс провод управления экраном магнитоллы (тоже туда).Не будет ли много на один провод?
Добавлено:
10 авг 2009, 20:58
Sancho-mart
Kwazimoda писал(а):чтобы купить GPS-ник и на базе него сделать аудио\видео
Не стоит. Аудио- полный отстой.
Avlaak писал(а):но есть усилки для машин всего за 3000 р. дешево и сердито.
А есть и дешевле. Если уж в качестве источника сигнала использовать GPS, то и за 1,5 рубля можно купить усилок.
Алёшка писал(а): А постоянно мыть грязь и пыль - объектив, даже самый дешёвый - всё-таки, ооочень не любит такое обращение!
за полтора года обьектив моей камеры не запотел, не поцарапался, не лопнул, и вообще, ничего с ним не произошло, так чем же плохо его мыть?
валерий60 писал(а):Не будет ли много на один провод?
Не будет,управляющий провод от магнитолы, вообще можно не брать в рассчет, так как там ток практически нулевой, камера заднего вида- 100- 200 мА, остается только парктроник. На 4 датчика запитывается от фонаря заднего хода, а на 8- от отдельного провода, а от заднего хода- только управляющий. Но в обоих случаях ничего категоричного нет. Точно говорю. Вешайте и не переживайте. У самого так уже полтора года работает. Но, в отсутствии от большинства- я поставил камеру над номером, в верхней бровке бампера, для чего модернезировал фонарь подсветки номера, а на фонаре заднего хода у меня висит еще и провод управления реле, которое преключает телик с изображения с магнитолы на изображение с камеры заднего хода, и плюс еще одно реле, которое включает телик при движении задним ходом, если тот был выключен.
Добавлено:
11 авг 2009, 10:04
валерий60
Большое спасибо за ответ!
Добавлено:
11 авг 2009, 18:09
Sancho-mart
валерий60 да не за что. Обращайтесь.
Добавлено:
18 авг 2009, 13:53
Shamrok
3 месяца назад в "за рулем" наткнулся на навигаторы УЖЕ с камерой заднего вида (блютус и проводная!!)
Советую поискать такие девайсы: в районе 14000.... Зато не надо бороться с совместимостью..)
Добавлено:
18 авг 2009, 21:25
tundra
наткнулся на навигаторы УЖЕ с камерой заднего вида (блютус и проводная!!) Советую поискать такие девайсы: в районе 14000....
Китайские Mesada под гордым лейблом Pioneer за 5...7 тыщ рублей обладают подобными качествами.
Добавлено:
12 сен 2009, 18:22
vla291
Алексей 1976 писал(а):сама камера вблизи. линза проклеена скотчем (для защиты)
Добрый день! Если возможно, то хотелось бы уточнить какой диаметр (примерно) Вашей камеры и как Вам удалось установить ее между фонарем подсветки и номером, у меня там зазора совсем нет. И еще как Вы проводили провода от камеры - сверлили кузов ? Как она загрязняется и не мешает ли подсветка номера ?
У меня установлен в машине Prology MDN-1430T в нем имеется видео-вход для камеры, вчера купил камеру C110-28L с зеркальным обращением и подсветкой, диаметр 28 мм. стоит 1500 р. Работает неплохо (проверил дома).Теперь ищу место куда ее пристроить.Лучшее место по установке и подключению - правый задний фонарь, но пишет народ что обзор плохой. Видимо придется опускать номерной знак и устанавливать как у Вас. Может быть есть еще какие либо полезные советы и рекомендации, приму с благодарностью. После установки поделюсь своим опытом.
Добавлено:
01 май 2010, 10:36
vla291
Добрый день! Хочу поделиться опытом установки камеры заднего вида на Логан.
- Купил камеру VST-633 она имеет встроенные парковочные линии для удобства оценки расстояния.
- В качестве монитора используется, установленная в автомобиль, мультимедиа система Prology MDN-1430T
-Камеру закрепил на двухсторонний скотч + 2 самореза на фонарь подсветки номерного знака. (совет лучше крепить на два винта М4 вместо саморезов). Площадь кронштейна очень невелика и не затеняет подсветку номера.
- провод от камеры (из комплекта) пропускается в имеющуюся щель крепления фонаря а затем через имеющиеся два отверстия в бампере левее фонаря в багажник, далее слева внизу в салон и прокладывается под резиновым уплотнением к торпедо, поднимается вверх и в районе блока предохранителей поворачивает направо по полке торпедо приводится к магнитоле.
- "колокольчик видео" подключается к ответному входу "Camera IN" а к разъему питания камеры подключается ответный штекер (покупается дополнительно) который распаивается на "землю" и +12В через дополнительный тумблер. Подпаяться удобно в коробочку фильтра магнитолы. К концу +12В который идет на камеру необходимо подключить проводок включения камеры, который выходит из жгута магнитолы. Таким образом при включении дополнительного тумблера напряжение +12В должно появиться на входе питания камеры и на входе включения камеры заднего вида магнитолы.
Тумблер устанавливается в любом удобном месте на торпедо, или например на неиспользуемую заглушку штатного выключателя. Вся установка занимает пару часов времени.
При необходимости просмотра (в любом режиме работы магнитолы) включается тумблер и на экран выводится картинка (зеркальное обращение осуществляется в камере). Для удобства следует путем подгибки кронштейна крепления камеры выбрать угол наклона вниз, чтобы разметка парковочных линий примерно соответствовала расстоянию до предметов положенных на землю по отметке 1м. При парковке очень удобная штука.
Добавлено:
01 май 2010, 13:05
u313
vla291
Ни Яндекс ни Гугль по запросу VST-639 ничего не находят
Добавлено:
01 май 2010, 14:08
Добавлено:
01 май 2010, 19:55
vla291
Вообще-то брал здесь
http://www.avt-tech.ru/item.php?id=29 и камера точно такая как на картинке. но на коробочке написано не четко, видимо все-таки VST-633. Так что прошу извинить, если ввел в заблуждение. При покупке советую уточнить чтобы были линии парковки это существенно удобнее.
Добавлено:
02 май 2010, 07:24
u313
vla291 писал(а):Вообще-то брал здесь
Спасибо
Добавлено:
18 июн 2010, 22:57
Vlad-Deputat
камера заднего вида это баловство! полгода ездил на ваз 2112 с камерой заднего вида, она искажает картинку поэтому сложно определить сколько еще осталось, да и есть у них слепые зоны. так что парктроник и опыт вождения более надежнее
Добавлено:
19 июн 2010, 13:47
Skies
Согласен, что опыт вождения это самое главное, но во-первых, не все рождаются сразу опытными, во-вторых, любой человек стремится к удобству, а камеры бывают разными и по качеству и по углу обзора и естественно от камеры за 1500р., например, не нужно ожидать многого.
Добавлено:
19 июн 2010, 19:19
Vlad-Deputat
ну про камеры алпайн за 11,000р тут тоже не смысла говорить.
помимо камеры нужен еще и блок парковочных линий (+1500р)
партроник дешево и надежно
Добавлено:
06 июл 2010, 15:22
Tairus
да, парктроник это хорошая вещь ,особенно для женщин, хотя для начинающих водителей может быть вредна (полагаются на парктроник и не учатся чувствовать габариты)
Добавлено:
07 июл 2010, 15:40
Vlad-Deputat
Tairus писал(а):да, парктроник это хорошая вещь ,особенно для женщин, хотя для начинающих водителей может быть вредна (полагаются на парктроник и не учатся чувствовать габариты)
Согласитесь лучше чувствовать габариты по писку датчиков, чем сдавать на зад до характерного треска заднего бампера
Добавлено:
13 июн 2011, 21:37
А вот так установил камеру я...
Сместил влево на 5-6 см из-за фонаря освещения номерного знака...
Добавлено:
01 авг 2011, 11:30
alexvmor
Добрый день. Пять лет ездил на пятнашке с камерой заднего вида. Устанавливал самостоятельно в доп.стоп в спойлере. Угол камеры 110 градусов, настроил так, чтобы внизу монитора был виден край моего бампера, (монитор 7"). Поэтому всегда ориентируясь на просвет между моим и чужим бампером, спокойно двигался назад до расстояния в 1-3 см. Особенно выручала камера в темное время суток, так как мое заднее стекло сильно затоннировано. Света от фонарей заднего хода, было вполне достаточно даже в полной темноте. Обязательно установлю камеру и в Логане, даже если придется пойти на установку спойлера, только теперь в качестве монитора планирую установить DVD с выдвигающимся экраном. А то раньше была проблема - приходилось прятать монитор.
Добавлено:
01 авг 2011, 16:18
tundra
Тогда придётся ДВД прятать.
Добавлено:
01 авг 2011, 16:19
vvs
tundra писал(а):Тогда придётся ДВД прятать.
Или машину...
Добавлено:
02 авг 2011, 10:49
Котей
Читал, читал... Если пропустил, прошу прощения.
А никто не пробовал установить (или хотябы примерить) камеру внутри фирменного ромбика?
Очевидно, что пачкаться будет меньше.
Добавлено:
02 авг 2011, 10:53
tundra
Сейчас выпускаются камеры для установки в место подстветки номерного знака. Но для логана пока нету. Интересно от каких других подходят? Кто мерил?
Добавлено:
02 авг 2011, 11:38
Котей
Да, действительно, я тоже видел такие камеры. Но! Для Логана этот вариант малопригоден - слишком низко. Камера будет постоянно грязной. Этот вариант хорош для машин, у которых номерной знак находится выше бампера. Именно по этой причине я и задумался о размещении камеры внутри ромбика.
Добавлено:
02 авг 2011, 18:45
Как показала практика, задний номер пачкается не особо сильно, если уж грязь, то грязный весь зад...
tundra писал(а):Сейчас выпускаются камеры для установки в место подстветки номерного знака... Кто мерил?
Интересно как на практике, есть такой термин паразитная засветка, тем более если у камер большой угол обзора... отзывы не видел... дабы избежать явления паразитной засветки приобрел обычную камеру и врезал в бампер, отец юзает с конца мая, замечаний не имеет!
Добавлено:
03 авг 2011, 12:31
Котей
Примеры камер с подсветкой номерного знака.
http://supra.ru/category/type/avtomobil ... dnego-vidaДля Логана не нашёл, возможно что-нибудь и подойдёт с некоторой переделкой...
Но я всё-таки буду примерять вариант установки внутри ромбика. Например:
http://supra.ru/node/469
Добавлено:
09 авг 2011, 19:59
Роман_СПБ
"А никто не пробовал установить (или хотябы примерить) камеру внутри фирменного ромбика?
Очевидно, что пачкаться будет меньше." )) хорошая кстати идея!
Добавлено:
09 авг 2011, 20:39
Роман_СПБ писал(а):... )) хорошая кстати идея!
Дырку в крышке ковырять?.. Ну-ну ...
Добавлено:
11 авг 2011, 11:55
Котей
А собственно говоря в чём разница - "ковырять" дырку в бампере или в крышке багажника?
С т.з. эстетики, в ромбике камера будет менее заметна, да и пачкаться будет меньше...
Камеру совмещённую с подсветкой номерного знака для Логана я не нашёл, а предложенные выше варианты установки камеры мне показались несколько "инородными" (прошу прощения у авторов!). Вот и возникла такая идея с ромбиком...
Добавлено:
11 авг 2011, 11:58
tolsty
Котей писал(а):А собственно говоря в чём разница - "ковырять" дырку в бампере или в крышке багажника?
т.е. по вашему нет разницы где делать дырку: в пластике или в железе???
Добавлено:
11 авг 2011, 12:37
Котей
Разница только в инструменте и во времени! В любом случае Вы получите отверстие, т.е. "дырку".
Лично для меня нет такой проблемы "где делать дырку: в пластике или в железе". Если надо - просверлим и в металле.
В данном случае важен результат - т.е. удобство использования камеры.
Ради этого можно пойти и на некоторые "трудозатраты".
Добавлено:
11 авг 2011, 13:59
Bob3000
А если внутри салона?
Добавлено:
11 авг 2011, 14:28
tolsty
Bob3000 писал(а):А если внутри салона?
если ставить камеру внутри салона, то появится широкая, примерно 1-1.2м, "мертвая зона" за багажником
Добавлено:
11 авг 2011, 14:34
Bob3000
Для седана...
Добавлено:
11 авг 2011, 14:35
tolsty
Bob3000 писал(а):Для седана...
тогда определяющим фактором будет наличие (перспектива) тонировки.
Добавлено:
11 авг 2011, 14:47
Bob3000
Оставить окошко.
Добавлено:
11 авг 2011, 18:08
Котей писал(а):... Вот и возникла такая идея с ромбиком...
Все бы ни чего, тока какой диаметр камеры можно воткнуть в ромбик, минимальный диаметр камеры порядка 24 мм, уместится???? или ромбик точить будете?
Добавлено:
11 авг 2011, 18:41
tolsty
Skipper-Влад писал(а):минимальный диаметр камеры порядка 24 мм
можно ставить CMOS-камеру (у них объектив тонкий и вытынут на пару см)
Re:
Добавлено:
12 авг 2011, 00:35
Котей
Skipper-Влад писал(а):Все бы ни чего, тока какой диаметр камеры можно воткнуть в ромбик, минимальный диаметр камеры порядка 24 мм, уместится???? или ромбик точить будете?
Спасибо за уточнение. Завтра проведу замеры внутри ромбика, а уж после этого буду искать камеру.
Добавлено:
12 авг 2011, 00:44
Котей
tolsty писал(а):можно ставить CMOS-камеру (у них объектив тонкий и вытынут на пару см)
Прошу прощения за серость, но что такое CMOS-камера?
Если Вы в этом разбираетесь, то посоветуйте, пожалуйста, как правильно подобрать камеру.
Какие характеристики должны быть у неё? (А то я посмотрел, в интернете их масса. Но как выбрать... не знаю.)
Добавлено:
12 авг 2011, 03:00
Василич
Котей писал(а):внутри ромбика
Сдается мне, неудачное это место для установки - грязью и пылью будет забиваться.
Добавлено:
12 авг 2011, 08:21
tolsty
Котей писал(а):Прошу прощения за серость, но что такое CMOS-камера
внешне выглядит как фотоаппарат с объективом, только если все это уменьшить до размеров в пол-спичечного коробка. "объектив" в диаметре примерно 1.5см. зайдите в любой магазин охранных систем и найдете...
Добавлено:
12 авг 2011, 11:37
Зачем городить огороды, можно рассмотреть вариант установки камеры вместо личинки замка багажника (где-то видел такой способ установки), а открытие сделать с
активатором из салона и используем функцию сигналки (если имеем такую), тогда ни чего дырявить не надо, ни бампер ни крышку капота
Добавлено:
12 авг 2011, 11:42
Специально позвонил отцу, поинтересовался как камера? Говорит что пачкается когда сильно грязно и и весь "зад" в грязи от номера до надписей "Renault Logan"! Говорит, что зря перестали ставить язычок на замок багажника... А так, в принципе, камерой и
местом ее установки доволен, хотя... каждому свое, "кому журавль в небе, а кому синица в руках" (с)
Добавлено:
12 авг 2011, 12:00
tolsty
Skipper-Влад писал(а):можно рассмотреть вариант установки камеры вместо личинки замка багажника
не всякая врезная камера туда поместится: отверстие от личинки там неправильной формы (прямоугольник с двумя выпуклыми сторонами) и "дырка" около 2см (камера у меня на руках 28мм
) а так очень даже заманчивый вариант и сам такое планировал сделать
Добавлено:
12 авг 2011, 14:01
tundra
Это если колхозить. во дворе пару машин наблюдал - у них вместо личинки камеры. Стоят как так и надо. Я так понимаю, что выпускаются именно для этих целей. А если Вы имеете в виду хвостик, то зачем его снимать при установке камены?
Добавлено:
12 авг 2011, 14:13
tolsty
Чтоб не проворачивался весь замок, а только его личинка и сделано отверстие неправильной формы. или вы именно на логанах такие камеры видели?
Добавлено:
12 авг 2011, 14:37
tundra
Нет - на ВАЗе и Фольксвагене.
А что выступающая кнопка у нас овальная?
Добавлено:
12 авг 2011, 14:40
tolsty
Нее, кнопка круглая, а под кольцом-накладкой отверстие некруглое
Добавлено:
12 авг 2011, 15:46
tolsty писал(а):Нее, кнопка круглая, а под кольцом-накладкой отверстие некруглое
А зачем нам кольца и накладки, камера ставится взамен кнопки...
Re:
Добавлено:
12 авг 2011, 15:50
tolsty
Skipper-Влад писал(а):tolsty писал(а):Нее, кнопка круглая, а под кольцом-накладкой отверстие некруглое
Ну, сытый конному не пеший
Я имею ввиду втулка-накладка внутри круглая, а снаружи упирается в отверстие неправильной формы.
Добавлено:
12 авг 2011, 16:31
Aprelsky
Котей писал(а):tolsty писал(а):можно ставить CMOS-камеру (у них объектив тонкий и вытынут на пару см)
... выбирай маленькое число люкса, чтоб хорошо было видно в темное время суток и большой угол охвата - это основное.
а далее по конструкции - куда ставить будешь...
Добавлено:
13 авг 2011, 06:16
Aprelsky писал(а):... выбирай маленькое число люкса, чтоб хорошо было видно в темное время суток и большой угол охвата - это основное.
Добавлю... желательно с поворотом изображения и парковочными линиями...
Добавлено:
13 авг 2011, 10:32
Aprelsky
.. да... правильно...- парковочные линии очень удобно
а насчет поворотного изображения - поподробнее, более детально..
Добавлено:
13 авг 2011, 15:24
tundra
поворот изображения - чтобы на экране было как буд-то в зеркале. Реализуется либо монитором, либо камерой. Но если камера именно заднего вида, то она уже с поворотом должна идти, а есть универсальные с переключением.
Добавлено:
13 авг 2011, 15:26
tundra
А парковочные линии это не всегда удобно. Если вы управляете крутой машиной со встроенной системой заднего обзора, парковочные линии изгибаются соотвественно повороту рулевого колеса и видно куда паркуемся при повороте и движении ЗХ. А в обычных камерах ЗХ имеющими такую функцию, или же даже мониторах - они тупо прямые. Есть даже приставка. которая накладывает на картинку подмешивая в видеосигнал эти линии, вставляется в разрыв между камерой и монитором.
Добавлено:
13 авг 2011, 17:45
tundra писал(а):поворот изображения - чтобы на экране было как буд-то в зеркале. Реализуется либо монитором, либо камерой. Но если камера именно заднего вида, то она уже с поворотом должна идти, а есть универсальные с переключением.
Это всем понятно, я про поворот изображения предложенной выше CMOS камеры...
tundra писал(а):А парковочные линии это не всегда удобно. Если вы управляете крутой машиной со встроенной системой заднего обзора, парковочные линии изгибаются соотвественно повороту рулевого колеса и видно куда паркуемся при повороте и движении ЗХ. А в обычных камерах ЗХ имеющими такую функцию, или же даже мониторах - они тупо прямые. Есть даже приставка. которая накладывает на картинку подмешивая в видеосигнал эти линии, вставляется в разрыв между камерой и монитором.
Мы говорим о Renault Logan
... Так что речь о изгибании парковочной линии при повороте рулевого колеса...
А без линий "фиково" картинка на мониторе искажена за счет большого угла обзора камеры (отцу ставил 170°, 0,2 lux)
Добавлено:
13 авг 2011, 18:03
Нашел
камеру которую ставил папе, только обошлась она мне в 1499 руб. + 300 рублей доставка...
Добавлено:
04 окт 2011, 01:26
denirator
Всем доброго дня или ночи.
Поставил себе камеру заднего вида. Название не помню. Коробочка с ушками, объектив выступает на 1см. Имеет 140гр угол, инфракрасную подсветку, линии разметки. Влепил но потолок под заднее стекло.
Обзор гораздо лучше, чем у зеркала, сдавать задом просто чудненько!
НО! Сильно бликует от стекла светлая задняя полка, причем не только на солнце, но и ночью из за инф. подсветки. Если полку чем нибудь накрыть, видно хорошо. Но ездить с покрывалом как то не гуд.
Потому буду переставлять куда нибудь к подсветке номера, планирую прикрутить рядом с фонарём. Замаскировать бы ее как нибудь. Пионеры не спят!
Добавлено:
04 окт 2011, 17:37
Gorec
denirator писал(а):Потому буду переставлять куда нибудь к подсветке номера, планирую прикрутить рядом с фонарём. Замаскировать бы ее как нибудь. Пионеры не спят!
У меня там и стоит. Не беспокойтесь, в глаза не бросается. Да и пионеры в основном по салонам шарятся. На номер и внимания не обратят.
Добавлено:
03 ноя 2011, 22:49
Aprelsky
Может кто знает? У некоторых более дорогих авто при повороте руля поворачиваются... или изгибаются парковочные линии в камере... Как это устроено? Что за датчик, который реагирует на поворот руля или колёс? как эта система работает?
Что такое OBD раъём? В логане есть такой? Если да, тогда где он находится?
Добавлено:
04 ноя 2011, 07:42
jim
Диагностический разъем OBD-II находится на стенке бардачка.
Добавлено:
04 ноя 2011, 11:03
Aprelsky
Где-то я прочитал, что камера заднего вида в которой поворачивается парковочные линии при повороте колес... или это отдельный блок парковочных линий, который подключается к разъёму OBD.
... интересно, у нашего OBD есть такой разъем, для подключения или вернее данные о положении колёс (ну-у, прямо влево, вправо)?
... интересно, что за камера у которой линии поворачиваются при повороте руля (или блок)?
... интересно, а можно и реально сделать на логане поворачивающие линии парковки на мониторе?
Интересно, а кто-нибудь занимался таким вопросом, а может уже поставили...
... Есть ли специалисты по OBD?-------------------------------------------------------------------------------
ЕЩЁ:
Полазил по сети и останавливаюсь на двух производителях камер заднего вида - это Pleervox и AVIS
Хотелось от форумчан узнать, кто уже поставил, определить качество и описать плюсы и минусы этих производителей. Устраивает или нет, нравится или нет,что хорошо или что плохо...
... короче... если кто поставил отпишитесь... Какая камера, что нравится, что нет! Мнения, советы, желания.....
Добавлено:
04 дек 2011, 00:46
carimcarimow
Видеокамеру можно оставлять на долго ? к примеру поставил на сигналку машину а камеру оставил записывать ...
Добавлено:
04 дек 2011, 09:00
carimcarimow топик про камеру заднего вида, ИМХО она не записывает, а лишь отображает состояние сзади автомобиля...
Если Вы имели ввиду видеорегистратор, то Вам
сюда
Добавлено:
04 дек 2011, 18:45
Aprelsky писал(а): у нашего OBD есть такой разъем
Нет
Aprelsky писал(а):данные о положении колёс
Нет
Aprelsky писал(а):Есть ли специалисты по OBD?
Нет
Aprelsky писал(а):кто-нибудь занимался таким вопросом
Нет
Добавлено:
04 дек 2011, 19:24
safpal
Отличие ПЗС-матрицы от СМОС (КМОП)- матрицы:
В ПЗС-датчике заряд каждого элемента изображения минимальных размеров (пиксела) передается на выходной (как правило, один) узел, где он преобразуется в напряжение. Это напряжение хранится в буфере и затем передается внешним устройствам обработки аналогового сигнала. Поскольку падающий свет преобразуют все пикселы матричного датчика, выходной сигнал ПЗС-преобразователя однороден, что важно для получения высококачественного изображения.
В КМОП (СМОС) -датчике изображения каждый пиксел преобразует заряд в цифровой сигнал с помощью фотодиода, соответствующего усилителя, схем подавления шума и преобразования получаемого напряжения в цифровую форму. В результате схема КМОП-датчика достаточно сложна, а минимальный размер элемента изображения относительно велик. А поскольку каждый пиксел самостоятельно преобразует падающий свет в электрический сигнал, однородность сигналов изображения хуже, чем у ПЗС-устройств.
А плоский объектив показывает фокусное расстояние этого объектива. И к типу матрицы камеры не имеет никакого отношения. Т.к. объектив плоский, фокусное расстояние маленькое. Следовательно и угол обзора получается широкий. Т.н. "рыбий глаз".
Добавлено:
12 дек 2011, 17:46
tundra
Добавлено:
03 янв 2012, 15:03
Leha_Nikolaev
Кто-то ставил такую, как в предыдущем посте? Она влагозащищенная?
Здесь они продаются:
http://www.carcamera.ru/products/4073Есть еще вариант:
http://pleervox.ru/advanced_search_resu ... an&x=0&y=0Неужели никто пока не ставил?
Добавлено:
08 янв 2012, 03:00
Вот такую себе поставил
Добавлено:
08 янв 2012, 11:42
Leha_Nikolaev
а сколько она весит? козырьки полностью откидываются?
Добавлено:
08 янв 2012, 11:50
Ой, не взвешивал... козырькам не мешает
Добавлено:
08 янв 2012, 13:08
Выложил бы парочку фоток того, что она показывает.
Добавлено:
08 янв 2012, 13:43
Leha_Nikolaev
4e6yPaToP писал(а):Ой, не взвешивал... козырькам не мешает
размер упаковки 350 x 230 x 80 мм, вес 1.18 кг
нифига себе, килограмчик. да оно на кочках штатное зеркало вырвет с куском лобовухи.
а длина ну 300 допустим. ну нет там столько места между козырьками. можно фото , когда козырьки вровень с зеркалом?
Добавлено:
08 янв 2012, 13:45
Leha_Nikolaev
Добавлено:
08 янв 2012, 13:47
Leha_Nikolaev
если оно
габариты 28* 7 см
Добавлено:
08 янв 2012, 18:27
Leha_Nikolaev писал(а):размер упаковки 350 x 230 x 80 мм, вес 1.18 кг
Дык описание внимательно смотрите
1.18кг - это: блок парктроника, 4 датчика парктроника, камера, провода, зеркало, фреза, коробка, проставки
Если зеркало, то такое же, да
У меня в комплект входит всё (описал выше). А по Вашей ссылке - только зеркало и больше ничего
Вот фотки:
Добавлено:
08 янв 2012, 18:32
Виталий, два вопроса:
1. а что делают датчики парктроника? В смысле - на что работают, на пищалку или ещё где отображается. какой из датчиков препятствие увиделлл
2. самО зеркало - как оно, как штатное Логановское или получше?
Добавлено:
08 янв 2012, 19:12
Дядь Вов, датчики парктроника показывают расстояние до препятствия на экране зеркала (на моей картинке внизу, там где 0.0М) и по расстоянию от датчиков пищит пищалка (отдельно установленная... размером с твиттер). Какие из датчиков (правые или левые) препятствие увидели - видно на экране по стрелочкам (см. видео)
Само зеркало побольше штатного... хорошее... с небольшим затемнением... но если у Вас сзади тонировка, будет немного темновато...
Видео
Добавлено:
08 янв 2012, 19:15
4e6yPaToPПонятно. Нам нравится... всё, кроме цены...
Добавлено:
08 янв 2012, 19:20
Leha_Nikolaev
даже если б и не имела - на людей все-равно действует.
Добавлено:
08 янв 2012, 19:20
Я за 6130р брал в Ситилинке
У
ManJak'а такая же стоит... у него подсмотрел и спопугайничал
Добавлено:
08 янв 2012, 19:21
4e6yPaToPЯ же говорю - цена не нравится.
Хотя я бы стАвил вместо скважины замка багажника... Может быть...
Добавлено:
08 янв 2012, 19:22
Leha_Nikolaev
не туда написал. сорри.((
Добавлено:
08 янв 2012, 19:39
Leha_Nikolaev
Чебуратор, а вот то место, где сам монитор, оно нормально отражает, поверхность глянцевая? А днем как, солнце не мешает изображению монитора?
Добавлено:
08 янв 2012, 19:41
Leha_Nikolaev
И как наморозе, экран работает?
И можно ли отключить изображение при заднем ходе, чтобы было как нормальное зеркало?
И правда, какое-то оно черное. Зачем так?
Добавлено:
08 янв 2012, 20:19
Leha_Nikolaev
Я все насчет веса думаю. Чебуратор, на кочках оно не оторвет штатное? Как по ощущениям, не трясется? Не тяжеловато? А так ничего смотрится в салоне, не привлекает внимания, гармонично.
Добавлено:
08 янв 2012, 20:32
aleksandr0068
Подскажите, есть желание приобрести видеорегистратор. Только вот как определить какой? Спасибо.
Добавлено:
08 янв 2012, 20:33
aleksandr0068 писал(а):Подскажите, есть желание приобрести видеорегистратор. Только вот как определить какой? Спасибо.
Вам сюда
Добавлено:
08 янв 2012, 20:50
snowvlad писал(а):Хотя я бы стАвил вместо скважины замка багажника... Может быть...
если ЭТУ камеру ставить вместо скважины багажника - не соблюдались бы габариты машины по парковочным линиям. Парковочные линии не настраиваются. Я пытался поставить чуть ниже - в район подсветки номера (под черной полосой бампера) - габариты машины уже заметно отличались (на треть).
Leha_Nikolaev писал(а):Я все насчет веса думаю. Чебуратор, на кочках оно не оторвет штатное? Как по ощущениям, не трясется? Не тяжеловато?
Не трясётся... хотя по полигонам и минным полям не ездил
У меня около 2 тыков прошло - пока не оторвало... у Маньяка тоже с июля стоит - всё в норме
Leha_Nikolaev писал(а):И можно ли отключить изображение при заднем ходе, чтобы было как нормальное зеркало?
Кнопки отключения дисплея нету
Разве только отключить разъем... он рядом... за обшивкой потолка
Leha_Nikolaev писал(а):И как наморозе, экран работает?
Этой зимой морозов пока не видел, поэтому сказать пока ничего не могу
Leha_Nikolaev писал(а):И правда, какое-то оно черное. Зачем так?
Ну, видимо притонировано... чтоб задние машины не слепили
Leha_Nikolaev писал(а):Чебуратор, а вот то место, где сам монитор, оно нормально отражает, поверхность глянцевая? А днем как, солнце не мешает изображению монитора?
Оно чу-у-уточку потемнее... такое же зеркальное
При выключенном дисплее разница почти не заметна
Добавлено:
08 янв 2012, 21:30
У меня на штатное салонное навешено панорамное. оно "антибликовое".
И нарушние стоит сторОнние. Они тоже антибликовые.
То-есть все - чуть темнее.
И я заметил, что от фар сзади идущих автомобилей что страдаю гораздо меньше, чем со стандартными.
Добавлено:
08 янв 2012, 22:47
Leha_Nikolaev
Prology 1440.
Добавлено:
08 янв 2012, 22:47
Leha_Nikolaev
как такая будет в Логане смотреться? Насколько удобно. Думаю только из-за экрана. Вот выпирать будет - наверное не очень красиво?
Re: Видеокамера заднего вида
Добавлено:
08 янв 2012, 22:51
Leha_Nikolaev
мечусь между салонным зеркалом и мафоном.
Добавлено:
08 янв 2012, 23:06
Leha_Nikolaev
Чебуратор, еще вопросики))
Зеркало зеркалит видеоизображение? отключить это можно. А то допустим камера сама уже зеркалит, а эта еще раз.
И наклеечку на зеркальной поверхности снять можно будет?
Добавлено:
08 янв 2012, 23:40
Leha_Nikolaev писал(а):как такая будет в Логане смотреться? Насколько удобно. Думаю только из-за экрана. Вот выпирать будет - наверное не очень красиво?
Отцу ставил такую
нормально сидит и не выпирает...
Добавлено:
08 янв 2012, 23:48
Leha_Nikolaev
кнопки аварийки не закрывает?
Добавлено:
08 янв 2012, 23:50
Leha_Nikolaev писал(а):кнопки аварийки не закрывает?
Нет, встает как родное (ставили на Ф2)...
Добавлено:
09 янв 2012, 01:47
Leha_Nikolaev писал(а):Чебуратор, еще вопросики))
На самом зеркале правильная (зеркальная) картинка - то есть всё видится так, как это было бы в реальном зеркале... только я не знаю, кто его зеркалит - камера, блок парктроника или зеркало. К видеовходу какого-либо девайса выход камеры (до блока парктроника или после) я не подключал. Там обычные тюльпаны. У меня просто нет таких девайсов...
Наклеечку на зеркальной поверхности снять нельзя... тоже хотел... хотя она практически не мешает... с места водителя она кажется почти прозрачной
Ой, ошибся в моих комментариях в видео... диагональ дисплея в зеркале - не 2.5, а 3.5 дюйма
Добавлено:
09 янв 2012, 08:55
Bstr
tundra писал(а):Автомобильная камера в штатное место заднего вида для Renault Logan (2009-), Sandero
Лёгкое движение руки проходящего мимо нехорошего человека и 3.5 тыс.рублей уходят в неизвестном направлении. Никого не смущает ?
Добавлено:
09 янв 2012, 10:26
Leha_Nikolaev
Bstr писал(а):tundra писал(а):Автомобильная камера в штатное место заднего вида для Renault Logan (2009-), Sandero
Согласен. Я вот об этом кстати тоже подумал. Значит как-то надо еще зафиксировать. Хотя вот у меня дворники на 1000 стоят, там еще проще снять. Пока стоЯт))
Антенна 550 руб в логаншопе - тоже вроде не выкручивают. У некоторых дефлектора стоЯт. Тоже не совсем копеечные.
Колпак маленький 14-й - 650р х 4 шт = 2600.
Итого больше 4 тысяч легкоснимаемого оборудования. А еще секретки на колесах не у всех - посчитаем зимнюю резину и диски)))но там работать надо, кирпичики подставлять, потом шины спускать (чтоб домкрат не таскать с собой).
Добавлено:
09 янв 2012, 10:29
Leha_Nikolaev
Но такую камеру еще надо заметить. А вот глазок в бампере - виден очень даже. Его конечно труднее снять. Но пользоваться им не очень. Засирается он, собачки писают, грязь летит, лед стекает, при погрузке -разгрузке в багажник задевается.
Добавлено:
09 янв 2012, 10:30
Leha_Nikolaev
Фонарь освещения номерного знака - без камеры)) - 850 рублей. У кого-то с этого форума увели такой? Тоже легкой рукой снимается.
Добавлено:
09 янв 2012, 10:33
Leha_Nikolaev
Номера откручиваются одной отверткой в течении минуты. Восстановление - несколько тысяч. Штраф - тоже.
Добавлено:
09 янв 2012, 10:38
Leha_Nikolaev
Эмблема "Ромб" задняя Logan фаза1 - 200 р.
Эмблема "Ромб" передняя Logan фаза1 - 200р.
Суммируете?)) Вы уверены, что снимут именно камеру?
Добавлено:
09 янв 2012, 10:53
Leha_NikolaevПоследние 10 постов... хм... пропишут Вам таблетку за нарушение
правил пп.5, остановитесь ИМХО...
Добавлено:
09 янв 2012, 11:21
Leha_Nikolaev
Исправляюсь)
насчет камеры.
В основном заводские камеры на иномарках так и ставятся - под углом к горизонту, и не в бампер. Если в бампер ставишь - не видно самого бампера.
Добавлено:
09 янв 2012, 16:38
Skipper-Влад писал(а):Leha_Nikolaev
Последние 10 постов... хм... пропишут Вам таблетку за нарушение правил пп.5, остановитесь ИМХО...
Золотые слова...
Leha_Nikolaev, предупреждение за нарушние п. 5 ПФЛ.ру. Лишние сообщения удалил. Впредь также постарайтесь излагать мысли в одном посте. Для тех, кто что то вспомнил, есть кнопка "правка" в правом верхнем углу над сообщением!!!
Re:
Добавлено:
06 май 2012, 23:14
Nizamiev
Поставили такую
Нашел
А установленная выглядит так
Выведено на магнитолу
Skipper-Влад писал(а):Отцу ставил такую
Завтра постараюсь выложить фото в оригинале...
Добавлено:
07 май 2012, 09:02
Nizamiev
Nizamiev писал(а):Завтра постараюсь выложить фото в оригинале...
Добавлено:
26 сен 2012, 10:51
MihalbIch
Подскажите, пожалуйста, модель магнитолы, собираюсь также сделать отцу на Logan. Не слишком мелкое изображение, достаточно, чтобы увидеть, скажем, булыжник за машиной?
Добавлено:
26 сен 2012, 13:42
muadip
MihalbIch писал(а):Подскажите, пожалуйста, модель магнитолы, собираюсь также сделать отцу на Logan. Не слишком мелкое изображение, достаточно, чтобы увидеть, скажем, булыжник за машиной?
У меня Mystery MMD-4306S стоит, подключал через AUX видеокамеру отчетливо видно, но как на задней камере не берусь вступать в спор... Видео смотрится хорошо...
Добавлено:
23 май 2013, 21:57
alvahtin
Кто-нибудь ставил зеркало с дисплеем? Подскажите, куда провода питания подключать? Хочу себе такое:
http://avtogsm.ru/index.php?productID=6009
Добавлено:
29 май 2013, 10:53
alvahtin, я
зеркало парктроника к салонному плафону подключил... а для снижения общего тока потребления заменил в плафоне лампу накаливания на светодиодную панельку
...и ещё регистратор с радар-детектором туда же подрубил
Там к плафону 3 провода идет: чёрный, белый, красный.
Чёрный - масса
Красный - +12В
пысы: ну, а сам блок парктроника питается по старой доброй традиции от цепи заднего хода правого фонаря
пыпысы: вообще лучше было бы питание зеркала от блока предохранителей через отдельный предохранитель замутить... но у зеркала потребление - менее 1А... поэтому лучшее - враг хорошего, а лень - двигатель прогресса =)
Добавлено:
29 май 2013, 14:56
alvahtin
Это мысль. А то что-то снимать приборную панель не комильфо. И тащить провода по верху к блоку предохранителей или автомагнитоле не хочется.
А что если запитать к заднему фонарю? Все равно провода тащить через весь салон. Получится, что на фонарь заднего хода будет подключено питание камеры и зеркала. Не будет ли большой нагрузки на питание?
Добавлено:
29 май 2013, 15:32
Если есть лишние 4 метра провода и непреодолимое желание его тащить - то флаг Вам в руки
, топор в спину, три пера в задницу и паровоз навстречу и барабан на шею.
alvahtin писал(а):Не будет ли большой нагрузки на питание?
Ну, не знаю.
Некоторые {бьёт пяткой в грудь} ставят на ЗХ лампочку 35Вт вместо штатной 24Вт - и ничего.
Мощность Вашего зеркала - 7Вт, камеры и блока парктроника - ну, 5Вт максимум, наверное.
пысы: лучше зеркало всё-таки отдельно от блока парктроника с камерой подключить.
Добавлено:
29 май 2013, 19:33
alvahtin
Какая разница в какую сторону тащить - от зеркала или к зеркалу. Все равно тащить. Подумаю на счет запитаться от лампочки.
Добавлено:
30 май 2013, 11:22
reyder
Поставил себе тоже камеру заднего вида. Приобрёл у соклубника
После небольшой доработки, вставил плафон в штатное место. Провод протянул по правой стороне снизу под обшивкой. Подключил к магнитоле с
монитором. Работает отично, питание подключил к колодке идущей на задний правый фонарь на клеммы заднего хода. Но пришла мысля (та что приходит апосля), подключить к задней противотуманной фаре (тоесть к левому плафону), это позволит пользоваться камерой при движении в перёд (следить за обстановкой с зади.)
Добавлено:
30 май 2013, 11:31
reyder, при ЗХ вручную туманку включаете?
Можно и к ЗХ, и к противотуманке подключить (через запирающий диод между ними), тогда камера сама в обоих случаях будет включаться.
пысы: запирающий диод - чтоб от ЗХ не включалась туманка, а от туманки - ЗХ. Можно ещё замутить, чтоб они одновременно загорались (туманка вместе с ЗХ) - для улучшения видимости сзади в тёмное время суток, но только не 2 лампочки от цепи ЗХ питать... через отдельную цепь питания и доп. реле надобно, наверн
Добавлено:
11 янв 2014, 18:25
peps
reyder писал(а):Поставил себе тоже камеру заднего вида. Приобрёл у соклубника
Имею такую же камеру, что у вас со светом, что заколхожено там, откуда лампа взята?
Добавлено:
11 янв 2014, 19:13
4e6yPaToP писал(а):(через запирающий диод между ними
И чего мне казалось, что ЭТо называется
развязывающий диод?
Добавлено:
11 янв 2014, 23:05
reyder
peps писал(а):Имею такую же камеру, что у вас со светом, что заколхожено там, откуда лампа взята?
Вынул из штатного плафона.
Добавлено:
12 янв 2014, 20:47
Алесор
Подскажите а камера по вертикали регулируется, или мёртво стоит. А то сам поставил магнитолу 2Din, теперь думаю о такой камере?
Добавлено:
13 янв 2014, 15:35
peps
Камера мертвая, плафон на изображении как тут, прикидывал не нуждается в юстировке
Добавлено:
19 янв 2014, 23:45
reyder
Алесор писал(а):reyder писал(а):Поставил себе тоже камеру заднего вида. Приобрёл у соклубника
peps писал(а):Подскажите а камера по вертикали регулируется, или мёртво стоит. А то сам поставил магнитолу 2Din, теперь думаю о такой камере?
Точно так (в принципе не пробовал), но камера прикручена на саморез, делаю вывод что не регулируется. Плафон вставляется в штатное место. Заместо онного.
Добавлено:
20 янв 2014, 13:01
А кто-нибудь пытался сам делать парковочные линии на глазке камеры? Ручкой, маркером или тонкими полосочками (самоклейка, изолента) =)
пысы: ну, чтоб габариты машины видеть
пыпысы: хотя лучше, наверное, эти линии на мониторе нарисовать, если он отдельный, а не магнитольный... встать вплотную к поребрику и провести линию
пыпыпысы: у меня-то они есть в самой камере, но вдруг у кого-то нету?
Добавлено:
16 фев 2014, 10:56
torrerro
Подскажите, пожалуйста, как подключить камеру заднего вида к PIONEER AVH-P6300BT? Вроде у неё есть какой-то контакт, отвечающий за включение задней передачи, и выполняющий переключение её монитора на камеру.
Добавлено:
16 фев 2014, 15:44
Сергей--67
Вродебы есть инструкция на диске как подключить.
Добавлено:
24 мар 2014, 15:23
denichkin
http://www.aliexpress.com/item/car-rear ... 47062.htmlНормальные люди покупают за 900 рубликов
Добавлено:
08 апр 2014, 21:03
LoganCarbone
torrerro писал(а):Подскажите, пожалуйста, как подключить камеру заднего вида к PIONEER AVH-P6300BT? Вроде у неё есть какой-то контакт, отвечающий за включение задней передачи, и выполняющий переключение её монитора на камеру.
Там есть отдельный провод отвечающий за изображение в движении, замыкание на корпус тоесть подача на провод минуса и изображение видео будет показывать- обычно он подключается к концевику ручного тормоза, так как по европейским стандартам запрещено просматривать видео в движении, а у нас в России замыкают его на корпус магнитолы. Так же если вы хотите подключить камеру заднего вида, то там есть штекер тюльпан video in , video in естественно к камере, а питание камеры нужно подключить к фонарю заднего хода (очень удобно и близко). при включении заднего хода включается камера и на магнитолу поступает видео сигнал, она должна автоматически показать изображение. Конечно в инструкции все описано лучше, возможно на Вашей магнитоле есть дополнительный управляющий провод.
Добавлено:
30 апр 2014, 10:51
alvahtin
Сегодня остановили ДПСники. Сказали, что камеру заднего вида с подкладкой нельзя использовать, так как она как-бы номер закрывает. При этом должна быть видна рамка. Выписали штраф. При этом такие камеры продают же. Да еще забыл спросить - а фаркоп не закрывает номер? А то еще и за фаркоп штраф возьмут.
Добавлено:
30 апр 2014, 10:58
alvahtin писал(а):При этом должна быть видна рамка.
Опа, а у меня чёрная рамка номера целиком за пластиковой рамкой номерного знака
Добавлено:
30 апр 2014, 10:59
Gorec
alvahtin писал(а):Сегодня остановили ДПСники. Сказали, что камеру заднего вида с подкладкой нельзя использовать, так как она как-бы номер закрывает. При этом должна быть видна рамка.
Развели
http://www.zakonrf.info/koap/12.2/
Добавлено:
30 апр 2014, 11:36
alvahtin
А в чем развели? По Госту цифры и буквы не должны закрываться.
Добавлено:
30 апр 2014, 12:41
alvahtin писал(а):А в чем развели? По Госту цифры и буквы не должны закрываться.
Виталий вам ссылку на ГОСТ указал, фсё у вас нормально - обжалуйте
Добавлено:
30 апр 2014, 12:49
Gorec
Цифры и буквы читаются, и разночтения в их идентификации быть не может. Вот если бы у вас к примеру часть буквы "О" закрыло и она читалась бы как "С", тогда да. Но у вас то "4" и кроме как "4" ее не прочтешь.
Добавлено:
30 апр 2014, 13:15
alvahtin
Стало быть, протокол можно опротестовать? Можно попробовать.
Добавлено:
30 апр 2014, 13:15
super2008meh писал(а):Виталий вам ссылку на ГОСТ указал, фсё у вас нормально
Как раз-таки
ненормально
Ничто не должно закрывать знак по ограничительную чёрную рамку... как я понял, 4 вышеозначенные плоскости идут как раз через 4 стороны этой рамки.
Я только эту фразу не понял
в пределах углов видимости
4 плоскости перпендикулярны плоскости знака или что?
Добавлено:
30 апр 2014, 13:22
Так на фото ограничительная каёмочка видна
Добавлено:
30 апр 2014, 13:23
Ни фига не видна: и фаркоп, и камера эту каёмочку частично закрывают (в пределах углов видимости знака?)
Вот, красненьким нарисовал:
Добавлено:
30 апр 2014, 13:30
alvahtin
4e6yPaToP писал(а):Я только эту фразу не понял
Там картинки есть. Под определенным углом должно быть все видно. Имхо, если бы на сантиметр выше камера была, то все нормально было бы.
Добавлено:
30 апр 2014, 13:35
Ой, не чёрную каёмочку нельзя закрывать, а край знака (самую его кромку), то есть мои ограничительные красные полосочки надо ещё расширить... вот так:
А углы видимости вот:
То есть мои красные полосочки надо ещё на 15 градусов вверх и вниз «отодвинуть». Вы уж там без меня рассчитайте сдвиги... помножив тангенс угла видимости на расстояние от плоскости знака до фаркопа/камеры =)
Хм, а как же рамки тогда? Чота я не догоняю...
А, нашёл:
Добавлено:
30 апр 2014, 19:09
Развод.
4e6yPaToP писал(а):Ой, не чёрную каёмочку нельзя закрывать, а край знака (самую его кромку)
Тогда всех автомобилистов, имеющих стандартные пластиковые рамки, можно штрафовать.
/см. определение "нечитаемый номер"/
Нестандартным является государственный регистрационный знак , если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
Добавлено:
30 апр 2014, 19:11
Дядя Ник, Вы моё сообщение точно до конца дочитали?
Красными линиями я показывал, до каких пор надо «урезать» фаркоп и камеру. А рамка номера - это отдельная песня (нижняя цитата).
Добавлено:
30 апр 2014, 20:15
4e6yPaToP писал(а):Дядя Ник, Вы моё сообщение точно до конца дочитали?
Последнее?
Нет. отвечал - прочтя сообшения на предыдущей стр.
Хотите возражений? ОК. Я говорю, что фаркоп и камера - это часть крепления номера. Пусть докажут обратное.
4e6yPaToP писал(а):Красными линиями я показывал, до каких пор надо «урезать» фаркоп и камеру.
Не надо ничего урезать.
Развод это. Чистой воды.
Номер читаем. Штраф не обоснован.
Усё.
Добавлено:
30 апр 2014, 20:37
Renfri
Nick_2141 писал(а):Хотите возражений? ОК. Я говорю, что фаркоп и камера - это часть крепления номера. Пусть докажут обратное.
А в чем проблема? Убрать камеру и фаркоп. Если номер не отвалится - значит они не были элементами крепления.
Добавлено:
30 апр 2014, 21:53
Renfri писал(а):Убрать камеру и фаркоп. Если номер не отвалится - значит они не были элементами крепления.
Пусть убирают...
А потом на место ставят.
Добавлено:
11 июл 2014, 09:33
Мамай
Grigoriy писал(а):Господа,есть идея установить видеокамеру заднего вида.
Парковка в сложных городских условиях думаю будет более приятной
процедурой.Может установить видео по кругу с возможностью получасовой записи на флэш память?Поможет при разборках.
Думаю это круче чем устаревшие системы ПАРК-ТРОНИК!
Господа специолисты, поделитесь опытом.
Камера- это супер вещь, все видно отлично, даже мертвые зоны, уже так привык, что по зеркалу не могу ориентироваться.
Добавлено:
11 июл 2014, 10:12
Gorec
Мамай писал(а):Думаю это круче чем устаревшие системы ПАРК-ТРОНИК
Наличие камеры не отменяет парковочный радар. Вмести они друг друга только дополняют.
Мамай писал(а):так привык, что по зеркалу не могу ориентироваться
И уж совсем не исключают наличие наружных и салонного зеркала. Камера может покрыться слоем грязи, парктроник вдруг не включиться, а зеркала всегда в наличии. Так, что тренируйтесь ездить по зеркалам.
И тогда камера и парковочный радар вам будут лишь хорошими помощниками.
Добавлено:
30 май 2015, 17:41
denichkin
Всем добрый день. Есть вопрос к людям, которые приобрели и уже поставили камеру в штатный плафон подсвета заднего номера. Кто как решал вопрос с подсветкой? Так чтобы не вырезать разъем из "родного" плафона. Может к лампочке два провода припаять и так вставить??? Поделитесь опытом.
Добавлено:
31 май 2015, 22:45
tolsty
свою камеру поставил\врезал в лючок от буксировочной петли. да, не по цетру. немного направил под углом в сторону середины бампера. пока доволен, но быстро пачкается
Добавлено:
01 июн 2015, 08:46
Gorec
tolsty писал(а):пока доволен, но быстро пачкается
Камера сзади в любом месте быстро пачкается. Исключение составляют камеры которые прячутся. У некоторых моделей VW, к примеру, они убираются под значок "VW". Включил заднюю и они открываются, выключил опять спряталась. Я в свое время вешал камеру за заднее стекло под потолок. Видно было хорошо, но при определенном освещении блик был сильный и видимость практически пропадала. Убрал к номерному знаку в последствии. А теперь и вовсе без нее езжу. Камера была заведена на навигатор по беспроводной схеме, но так как теперь навигация в телефоне, навигатором вообще не пользуюсь, а камера так и висит. Вот если бы адаптер для камеры найти чтобы на смартфон по Wi-Fi или блютуз картинку передавала...
Добавлено:
17 июн 2015, 12:43
ValeryStopPit
tolsty писал(а):свою камеру поставил\врезал в лючок от буксировочной петли. да, не по цетру. немного направил под углом в сторону середины бампера. пока доволен, но быстро пачкается
На сколько глубоко врезали камеру, если не секрет?
Добавлено:
31 май 2016, 21:25
макс33
Добрый вечер. Вопрос по теме. Я установил камеру, подключил к магнитоле ( с экраном). На разъема видеокабеля есть красные проводки, для чего они? Подключил один из них на + заднего хода, а второй на соответствующий провод магнитолы . при включении заднего хода , магнитола автоматически переключается на видео с камеры, но изображения нет. При отсоединении проводка от магнитолы, изображение появляется, но переключаться в режим видеокамеры нужно вручную. Подскажите как быть с этим?
Добавлено:
31 май 2016, 21:29
макс33 писал(а):Добрый вечер. Вопрос по теме. Я установил камеру, подключил к магнитоле ( с экраном). На разъема видеокабеля есть красные проводки, для чего они? Подключил один из них на + заднего хода, а второй на соответствующий провод магнитолы . при включении заднего хода , магнитола автоматически переключается на видео с камеры, но изображения нет. При отсоединении проводка от магнитолы, изображение появляется, но переключаться в режим видеокамеры нужно вручную. Подскажите как быть с этим?
Боюсь что без упоминания модели магнитолы и модели камеры и без текущей схемы подключения на ваш вопрос никто не сможет ответить...
Добавлено:
31 май 2016, 21:47
макс33
Магнитола saundmax, камера тоже китайская. Но вопрос ещё и в этих красных проводках в видеокабеле. Куда их?
Добавлено:
31 май 2016, 22:03
макс33 писал(а):Магнитола saundmax, камера тоже китайская. Но вопрос ещё и в этих красных проводках в видеокабеле. Куда их?
Эм....
Вы схемку подключения нарисуйте.
Да и, таки, укажите модель магнитолы и камеры. Иначе, как я уже написал, ответа вы вряд ли дождетесь. Ибо ясновидящих нынче мало.
З.Ы. Встречный вопрос - как магнитола узнает, что вы включили задний ход?
Добавлено:
31 май 2016, 22:38
макс33
С телефона сижу, рисовать здесь не умею. Проводки с видеокабеля (около разъемов), один (как я понял по схеме) подключается к + заднего хода, второй - к соответствующему проводу на магнитоле ( так магнитола и узнает о включении зх). Видеокабеля и питание видеокамеры тут всё стандартно.
Добавлено:
01 июн 2016, 18:08
Борис614
Всё же лучше подключить камеру на отдельный монитор, он стоит не более 3000. И еще, хочется включать камеру через отдельный тумблер.
Добавлено:
01 июн 2016, 19:40
Борис614
Великодушно сообщаю, что у меня так и включено. Но бывают случаи, когда, даже в движении, нужно глянуть назад. Не секрет, что у Логана большие слепые зоны, особенно справа.
Добавлено:
29 окт 2016, 15:34
Подскажите, есть ли камеры заднего вида в подсветку номерного знака, у которых парковочные линии соответствуют реальности?
Купил
тут, поставил...
...и вернул обратно.
Добавлено:
29 окт 2016, 15:45
Выложил фото (выше). Парковочные линии не соответствуют габаритам машины. А я хочу парковаться (или сдавать задом по узкому проезду) только по изображению с камеры, не глядя в боковые зеркала (по возможности).
На белые буковки/цифирьки/стрелочки не обращать внимания - это инфа от парктроника.
Добавлено:
29 окт 2016, 20:34
4e6yPaToP писал(а):А я хочу парковаться (или сдавать задом по узкому проезду) только по изображению с камеры, не глядя в боковые зеркала (по возможности).
Это парковочная камера. Позволяет оценить расстояние до сзадистоящего объекта. Она не предназначена для движения задним ходом без использования зеркал. И это не камера габаритов, поэтому ширина полос ну никак не может совпадать с шириной Вашего ТС. Боюсь, что под Ваши запросы Вы не найдёте камеру в готовом исполнении. Можете поставить обычную, что бы просто показывала картинку сзади и ориентируйтесь по ней.
Добавлено:
30 окт 2016, 12:54
dimone73 писал(а):Поставьте две камеры ближе к углам бампера (а то действительно я пару раз углы чуть не приложил) и два монитора в козырьки солнцезащитные - на все про все рублей так 2200 (камеры 2х500 с проводами, мониторы 2х600).
Два монитора - перебор... мне моего зеркало-камеро-парктроника (Parkcity Tokyo) хватает. Камеру бы только заменить, а то трещинка на ней... запотевать стала в сырую погоду.
Если запищат датчики - посмотрю в боковые зеркала. Откидывать козырёк для этого - влом. А тем более два козырька.
Заказал себе фонарь-камеру заднего вида с отключаемыми парковочными линиями (перерезается проводочек), ибо особого смысла в них при наличии парктроника я не вижу.
Оценивать расстояние до нависшего над землёй бампера по ним трудно. Разве что до поребрика или стены
Добавлено:
30 окт 2016, 13:06
Andrey_R62
Ссылку можно?
Добавлено:
30 окт 2016, 13:06
dimone73 писал(а):У китайцев на Али такая 700р.
Знаю, что на али можно купить дешевле, но мне важнее возврат, если товар не понравится чем-то... например, углами обзора или качеством картинки в темноте (в тёмный осенне-зимний сезон особенно актуально).
Andrey_R62 писал(а):Ссылку можно?
Самую первую (1890р.) хочу попробовать.
Ещё читал, что парковочные линии отключается у камеры
AVIS... но
2900 2490р. - это уже как-то дороговато
Я хочу попробовать разные камеры (благо, 14-дневный возврат это позволяет)... и потом, определившись с производителем, выбрать одну. Может быть, даже купить её на али... если она там будет представлена... хотя... вряд ли... мне гарантия дороже.
Добавлено:
30 окт 2016, 13:32
Хотя я вот чего подумал... бетонные блины (божьи коровки)... парктроник их может не поймать... а по парковочным линиям можно оценить расстояние до их лежбища.
Я просто планирую переместить датчики парктроника повыше - на чёрную линию бампера*, чтоб зимой не было ложных срабатываний от снега (ибо при частых ложных срабатываниях на писк парктроника уже перестаёшь реагировать). А по камере буду отслеживать низкие препятствия.
Эх, наверное, всё-таки куплю с линиями. Только надо будет разные камеры потестить по картинке, углам обзора и видимости в темноте.
Ещё варианты -
parkcam,
спарк (3 модификации - с разными матрицами и мин. освещённостью... у самой дорогой отключаются парковочные линии),
swat, ...
* - куплю новый бампер, ибо в этом на чёрной полосе уже дырка под камеру... нынешняя камера имеет форму парковочного датчика и установлена под наклоном, выглядит немного колхозно, зато парковочные линии чётко соответствуют габаритам машины... камера засирается в дождь**... а плафон освещения - более сухое и тёплое (за счёт обогрева лампочкой) место для новой камеры... старая камера иногда отказывалась работать в морозы ниже 25 градусов (пальцем погреешь её - начинает работать). Можно, конечно, дырки для парктроника и камеры зашпаклевать-закрасить. Но если найти б/у бампер в цвет на разборке - думаю, то на то и выйдет по деньгам.
** - видел на drive2.ru как кто-то замутил омыватель для камеры заднего вида... расположил два сопла в дырках номера =)
А ещё бывают отдельные
блоки наложения парковочных линий на изображение камеры (подключаются между камерой и экраном)... с возможностью подстройки линий... но сейчас их что-то не найти в продаже.
Добавлено:
12 ноя 2016, 09:14
Неделю назад на авторынке на Богатырском была заказана камера Incar VDC-115.
Скрытый текст +   Сенсор 1/3" color CMOS Разрешение 480 ТВ линий Количество пикселей 628*582 Система NTSC Угол обзора 170 градусов Минимальное освещение 0.1 LUX Водонепроницаемость IP66 Видео выход 1Vp-p,75Ohm, RCA male Рабочее напряжение 12V DC Рабочая температура -40...+65 градусов Парковочные линии отключаемая разметка |
Вместо неё вчера пришла Swat VDC-115 (стоит в 1.5 раза дешевле, мин. освещённость 0.2 люкс). В фирменной коробочке, с годовой гарантией, вроде бы всё как полагается...
Прямо на улице подключил проверить - горизонт у картинки завален на 30 градусов.
Производственной проверки, видимо, у них не существует. Уже сталкивался с подобным косяком при покупке регистратора DataKam... там у одного регистратора вообще картинка перевёрнута на 180 градусов была.
Сдал обратно... жду Incar... посмотрим, как она =)
пысы: со штатным разъёмом для лампочки ни одна из 3-х уже осмотренных камер-фонарей разных производителей не состыковалась... у всех есть круглая дырка с двумя выемками - ищите в неё разъём под лампочку сами и стыкуйте её со штатной косой под фонарь освещения номера.
Добавлено:
17 ноя 2016, 16:53
DыМ
4e6yPaToP писал(а): со штатным разъёмом для лампочки ни одна из 3-х уже осмотренных камер-фонарей разных производителей не состыковалась... у всех есть круглая дырка с двумя выемками - ищите в неё разъём под лампочку сами и стыкуйте её со штатной косой под фонарь освещения номера.
для "правильного" подключения потребуется:
Фонарь освещения номерного знака ВАЗ-2170 — Оставить отзыв
Применяется: ВАЗ: ВАЗ-2170 "Приора"
Артикул: 2170-3717010-00, артикул доп.: 21700371701000, артикул доп.: 21700-3717010-00
Lada 21700-3717010-00 Фонарь освещения ном. знака
+ Разъем датчика коленвала Ax-313
CarGen АХ-313 Колодка датчика коленвала ваз, газ с проводами
igorrus c не этого форума =) писал(а):П
ошел на просторы интернета за помощью, как делают кулибины... они тупо вырезают ножом под этот цоколь и приклеивают... или мотают изолентой... в общем опять колхоз
Представляю Вашему вниманию фонарь освещения номерного знака от Приоры
Примерив этот бЭлИй цоколь он сюда подошел как родной
Был куплен там же подходящий разъем под этот цоколь (называется разъем датчика коленвала АХ-313, на фото видно), стоит 90 руб:
Всё установил, собрал и подключил! Всё работает как часы!
Дык понятное дело что можно и изолентой) можно и моментом приклеить или эпоксидкой или еще Бог знает чем замотать... вопрос не в том что проблема приколхозить, так то можно было и провода все скрутками соединить, но я всё паял!
Просто всегда стараюсь сделать всё качественно и надолго... без соплей в виде изоленты и прочих клеёв
Добавлено:
17 ноя 2016, 20:59
Спасибо за подробный отчёт!
Добавлено:
20 ноя 2016, 13:29
4e6yPaToP писал(а):Вместо неё вчера пришла Swat VDC-115 (стоит в 1.5 раза дешевле, мин. освещённость 0.2 люкс). В фирменной коробочке, с годовой гарантией, вроде бы всё как полагается...Прямо на улице подключил проверить - горизонт у картинки завален на 30 градусов.
Вчера пришла другая камера-фонарь Swat VDC-115... горизонт завален на 10 градусов... уже лучше, но всё равно сдал обратно =)
Incar VDC-115 у производителя нет в наличии.
Продавец выкрутил из рамки фонаря Swat VDC-115 блок камеры и вставили туда другой...
Sky CMU-515P... по размерам и креплению всё идеально подошло. Парковочные линии отключаются (перерезанием провода), зеркальность изображения тоже (перерезанием провода). Ничего не завалено, линии парковки почти соответствуют габаритам Logan-а (не то, что
здесь)... разница сантиметров 30, не больше.
Сегодня-завтра сделаю фотки в сумерках рядом с поребриком.
Добавлено:
20 ноя 2016, 13:35
dimone73 писал(а):Вот и не знаешь, что ставить.
Парктроник + камеру - чтоб наверняка
Датчики парктроника повыше, на чёрную полосу... отлавливать борта машин... почём зря от снега не будут пищать...
Камеру в район подсветки номера под 45 градусов вниз, чтобы свет от солнца/фонарей не сильно засвечивал изображение... отслеживать более низкие препятствия.
С задней камерой с диагональных парковок очень безопасно задом выезжать, всё видно, кто там за углом прячется.
В моей голове витает мысль поставить камеру где-нибудь спереди (включать её по кнопке)... для того, чтобы выезжать из дворов на улицу... а то у нас часто любят ставить машины ближе 5 метров к выезду, хрен чего за ними увидишь (особенно если грузовые или наглухо тонированные)... приходится морду высовывать вслепую... один раз так высунулся немного, наклонился к рулю, смотрю с опаской налево, выезжая со двора направо, а тут хопа - справа по встречке проносится машина, обгоняя другую... то есть высунься я на десяток сантиметров дальше - деваться бы ей было некуда, кроме как в мой капот.
Надо было, конечно, в обе стороны выглядывать =) ...а с широкоугольной камерой это было бы проще и быстрее... не надо головой крутить... ведь пока ты ей крутишь в одну сторону - уже кто-нибудь с другой стороны перестроится и в тебя прилетит )))
Хотя у Логана не самая длинная морда, но передняя камера может быть полезна... 1.5 тысячи рублей - не такие уж большие деньги
Добавлено:
20 ноя 2016, 18:37
Две камеры по углам более актуальны спереди, чем сзади... для обзора углов заднего бампера есть боковые зеркала.
Или спереди можно только с левого угла камеру... просто если по центру ставить одну - углов обзора может не хватить для такого случая её использования:
При правостороннем движении и выезде на дорогу вслепую более актуален обзор налево.
Вот так высунешь морду на 10 см - и всё прекрасно сбоку видишь.
Типа такой всобачить в чёрную полосу бампера... размером - с датчик парктроника:
Добавлено:
20 ноя 2016, 18:54
Я уже высказывался по поводу дедушки Али... ну, пускай 400... если Димону так будет угодно.
Ту, что первую показывал - купил в Маршале... сдал, не понравилась... купил ещё одну на Богатырском - кривая... сдал... ещё одну - тоже кривая... сдал... а если бы с покупкой на Али такое происходило?
Мне надо испробовать сначала, примерить, определиться с моделью и всё такое прочее... понимаешь? =)
Не будем так уж придираться к ценам
Добавлено:
21 ноя 2016, 15:25
Обещанные фотки...
А-а-аще темно... во дворе стоянка без освещения:
Ну, не знаю... чего-то можно разглядеть.
Бли-и-ин, надо сверху убрать засветку бампера от фонаря... камеру чутка опустить... мож, получше будет картинка
8 утра в Питере, проспект Энгельса, фонарное освещение, сделал импровизированный столбик:
Вот он, хитрый, виднеется =)
Подсветка номера:
Урезана слева из-за блока камеры... в принципе все буквы читаемы
Вид снизу:
Палец... злейший враг начинающего фотографа =)
Серый питерский полдень:
Ездить можно...
Добавлено:
28 мар 2017, 11:12
Igor85
на Али грядёт распродажа, устройства там 2 типов: с передачей видеосигнала по радиоканалу и по кабелю.
Вы устанавливали с кабелем?
Добавлено:
28 мар 2017, 16:45
Igor85 писал(а):Вы устанавливали с кабелем?
Да.
Кабель провести для меня - не проблема... а сплошное удовольствие... инженер-электрик по образованию =)
Добавлено:
06 апр 2017, 18:31
Igor85
dimone73
Спасибо за подсказку, пока отложил покупку, буду брать с проводом.
Добавлено:
30 авг 2017, 00:17
l1593187
Ребят, где можно купить такой плафон под камеру без самой камеры? На али идут только вместе с камерой.
Добавлено:
24 сен 2017, 08:35
muadip
Ребят, установил вот такую магнитолу...
https://ru.aliexpress.com/item/Zeepin-4 ... 0.0.scCtMF
В комплекте хоть и шла камера, я решил взять другую
https://ru.aliexpress.com/item/CCD-HD-N ... 0.0.X7PxVJ
и когда дело дошло до подключения, тут я вообще ничего не понял, ткните пожалуйста носом в мануал "от и до" как подключить, в большом разбросе "схожести мануалов"
https://www.drive2.ru/l/8368138/ и
https://www.drive2.ru/search/?cx=009724 ... %D0%BD&sa= я совсем запутался.
P.S.: также пока буду ковыряться с кабелем хочется сделать, чтобы при включении задней передачи, автоматически также включался задний противотуманный фонарь (там где я паркуюсь волки ... не садятся)
Добавлено:
24 сен 2017, 11:23
muadip писал(а):тут я вообще ничего не понял
Так все-же по вашей ссылке описано:
От камеры идут провода, а конкретно: желтый тюльпан — это передача картинки (красные проводки можно не использовать, просто примотать их изолентой, чтоб не болтались) и разъем питания камеры. К разъему питания присоединяется разъем с черным и красным проводами. Красный провод "+" нужно подсоединить к фонарю заднего хода (если хотите, чтобы камера и монитор работали только при включении задней передачи), черный провод "-" цепляем на кузов. Я примотал "-" вот сюда, и все заизолировал.
Собснно, добавить нечего.
muadip писал(а):хочется сделать, чтобы при включении задней передачи, автоматически также включался задний противотуманный фонарь
Просто запараллелить с фонарем заднего хода, а в цепь штатного питания противотуманки поставить диод (или обрезать, но тогда противотуманка не будет работать штатно).
Есть, однако, у этой схемы минус - при увеличении нагрузки существенно снижается живучесть включателя фонаря заднего хода
Так что если и делать - то делать включение через реле. ИМХО.
Добавлено:
21 окт 2017, 20:59
макс33
Как магнитола по качеству звука? Стоит брать?
Добавлено:
22 янв 2019, 14:06
bovik, а зачем постоянно? У меня уже 2 года стоит внутр. зеркало+видеорегистратор+камера задн. вида.
Я доволен, рекомендую...
ЗЫ. Попугайца не видно...
Добавлено:
22 янв 2019, 14:37
bovik
Ded54Да я это видел-но считаю излишеством. Родное зеркало устраивает. Навесить на него еще одно зеркало-значит увеличить вес.. Переклеивать-ну нафиг.
Начинающему водителю хорошее подспорье обзор мертвой зоны. Плюс я смотрел видосы о том как выглядит видео при парковке-не впечатлило.. Но поскольку габарит багажника вообще почти не виден-иметь вид сверху-полезно.
А никто внутри салона не размещал?
Да.. Попугаец пропал.. Сейчас посмотрю..
Еще смотрел есть 1din магнитолки с экранчиком. Тоже годный вариант-но пишут что аккумулятор хорошо отжирают-или сбрасывают настройки если питание пропадает..
Вот что то типа того хочу.
https://ru.aliexpress.com/item/GSPSCN-4 ... 3.119941.0Камерку наверное с кронштейном. Ибо врезная в обшивку скорее всего плохо подстроится на нужный ракурс..
Добавлено:
22 янв 2019, 15:28
Я тоже доволен... но у меня система зеркало-камера-парктроник (на экранчике помимо изображения расстояние до препятствия показывает).
На магнитоле (2DIN) тоже есть вход под камеру заднего вида, но я туда изображение не выводил... мне в зеркале как-то привычнее что ли.
bovik писал(а):А никто внутри салона не размещал?
А если заднее стекло запотевшее? У меня такое часто бывает.
Добавлено:
22 янв 2019, 15:56
bovik
А если обогрев включить?
Я городить огород не хочу. Мне и так если честно немного ломает провода пробрасывать под коврами и запитываться.. Но что делать.
Я полагаю что светодиодики(скорее всего это даже не светодиодики..) для подсветки ночью через стекло работать никак не будут?
Добавлено:
22 янв 2019, 16:07
bovik писал(а):А если заднее стекло запотевшее?
Так пока ты его включишь, пока оно отогреется... а то бывает ещё снаружи на стекло снег налетит... пока он там растает.
А в районе плафона освещения номерного знака камере ничего не мешает снимать, она там под навесом.
Правда, бывает такое, что некоторые при сильных морозах не включаются. Вот у меня Parkcity Tokyo как ниже минус 15 - не показывал картинку... пальчиком погреешь камеру - заработает. Поставил заместо егоной родной камеры другую - пока всё нормуль. Так что можешь посмотреть там ещё температурные режимы работы камер
bovik писал(а):Я полагаю что светодиодики(скорее всего это даже не светодиодики..) для подсветки ночью через стекло работать никак не будут?
Я так полагаю, что от них практически никакого толку =)
Добавлено:
22 янв 2019, 16:29
bovik
Ну покручу ближе к делу. А пока планирую такое расположение и обзор
Мне кажется даже и засирается так меньше. Особенно в Москве это важно.
Добавлено:
22 янв 2019, 16:35
bovik, багажник будет всё закрывать, поверьте, самое оптимально - здесь...
Добавлено:
22 янв 2019, 16:40
bovik
Ну я посмотрю. Визуально совсем не помню как выглядит. В нете ничего подходящего не нашел.
Багажник довольно короткий же.. Стекло правда тоже сильно завалено.
Оптимальное-смотря для чего. Если для парковки плотной-то да. А если для доп контроля расстояния до препятствия и слепой зоны-то нет.
Думаю от туда все же лучше видон открывается нежели с водительского сиденья по зеркалам..
А может в правом верхнем углу и получше даже будет в плане обзора мертвой зоны при перестроении.
Добавлено:
22 янв 2019, 17:03
bovik, поставьте нормальное (увеличенное) внутр. зеркало, нормальные наружные асферические зеркала и мёртвые зоны почти исчезнут...
Добавлено:
22 янв 2019, 17:12
bovik
Да мне это ничего не нужно.
Всякими японскими зеркалами я лет 10 назад уже наигрался. Жене камерка наверное поможет.
Хотя.. Купить не сложно, а вот ставить-может и заломать.. Я на эти дела стал ленив. Ну ближе к теме поспрошаю где лучше запитаться.
Добавлено:
22 янв 2019, 17:13
bovik, а вы откуда?..
Добавлено:
22 янв 2019, 17:16
bovik писал(а):Особенно в Москве это важно.
Михалыч, вот жешь...
Добавлено:
22 янв 2019, 17:18
bovik писал(а):Ну покручу ближе к делу. А пока планирую такое расположение и обзор
ага, где нет нитей обогрева...
Добавлено:
22 янв 2019, 17:29
bovik писал(а):...Если для парковки плотной-то да. А если для доп контроля расстояния до препятствия и слепой зоны-то нет...
Только для парковки! Для контроля слепой зоны - нет! Угол обзора у них маленький, да и не удобно - едешь вперёд, смотришь в камеру, а там назад и мозги набекрень...
Добавлено:
22 янв 2019, 17:34
bovik
Я из Москвы. Да не! Я и сам могу. Но обленился.
Глянул в правое зеркало-не разглядел. Глянул в камерку-убедился. Это для подстраховки. За полторы тыщи можно. Мозги никуда не денутся.
Вы лучше видон сфоткайте из правого и левого верхних углов, а то логан весь засыпан снегом и я пока не планирую его откапывать. Вот это будет тема для обсуждения.
Добавлено:
22 янв 2019, 17:38
Добавлено:
23 янв 2019, 08:31
Andrey_R62
Установлен вот такой: Neoline Wide S49
2 камеры. Задняя 640x480, хочу ее заменить.
Добавлено:
12 мар 2019, 11:45
Кто-нибудь мне объяснит, в чём фишка? Мне и одной камеры хватает, а тут их целых три
Добавлено:
12 мар 2019, 12:24
4e6yPaToP , всё просто - угол обзора у задней камеры мал, вот он и поставил ещё по одной по краям, развернув их в стороны, увеличив угол обзора
Добавлено:
12 мар 2019, 13:49
4e6yPaToP писал(а):целых три
три мало, надо ещё две.
на нос, чтоб в разные стороны из-за угла смотреть.
скажешь - не надь?
Добавлено:
12 мар 2019, 14:25
И чего у него там 3 экрана в салоне? Или один, который совмещает изображения с 3 камер? Или переключатель какой?
Ded54 писал(а):угол обзора у задней камеры мал
Ну, как мал... можно же одну широкоугольную поставить...
Мне как-то одной 140-градусной хватает, чтобы с диагональной парковки задом на дорогу выезжать.
Добавлено:
12 мар 2019, 14:40
4e6yPaToP писал(а):И чего у него там 3 экрана в салоне?
Вообще говоря, последний писк моды в этом вопросе - это 4-е камеры по периметру, которые формируют на экране картинку "вид сверху", как в старых добрых компиграх.
Добавлено:
27 май 2019, 17:17
bovik
Поставил таки камеру. Запитал от габаритов. Поставил над номером. Работает постоянно. В принципе прикольно-но наверное лучше было бы питать от лампы заднего хода.
А еще более правильно было бы подобрать навигатор с функцией подключения камеры заднего вида. Но..
Добавлено:
01 июн 2019, 22:42
bovik писал(а):...А еще более правильно было бы подобрать навигатор с функцией подключения камеры заднего вида. Но..
А ещё лучше совместить салонное зеркало, видеорегистратор и камеру заднего вида...
Добавлено:
01 июн 2019, 22:47
Фокс
А зачем? Голова не вертится уже? Ну не знаю, я на Транзите с глухой задней стенкой по боковым зеркалам легко определяю дистанцию до препятствия.
Добавлено:
02 июн 2019, 21:19
Фокс
dimone73, пффф, на Логане ещё проще управлять задним ходом, хоть прозрачное заднее стекло есть. Потренироваться не пробовали? Я в з-х местный гараж именно так заезжаю на Логане задом в угол. Но мне не привыкнуть на Сандеро супруги, она короткая, а ощущение такое что сидишь в Логане и сзади длинный багажник.
Добавлено:
03 июн 2019, 17:04
А давайте исключив из внимания уровень вашего мастерства примем тот факт, что с камерой оно проще/нагляднее/информативнее?
Фокс писал(а):Ну не знаю, я на Транзите с глухой задней стенкой по боковым зеркалам легко определяю дистанцию до препятствия.
Это вы молодец... а теперь представьте, что сейчас сюда придёт водитель фуры и похвастается тем, что он легко определяет это расстояние с 15 метров =)
Re:
Добавлено:
03 июн 2019, 17:12
4e6yPaToP писал(а):А давайте исключив из внимания уровень вашего мастерства примем тот факт, что с камерой оно проще/нагляднее/информативнее?
ДА?АААААА!!!!!!
камера - удобственный помощник, не подменяющий собой мастерство.
а мастерство надо периодически дрючить, чтобы оно не забывалось.
такая у нас платформа.
Добавлено:
03 июн 2019, 18:36
Фокс
4e6yPaToP задняя камера нужна тем, кто не умеет парковаться задом, особенно женщинам. И неплохо было бы, если повесить
камеру на прицеп. Вот в таком случае это действительно будет помощником, учитывая того что большинство не умеют управлять прицепом задним ходом.
Добавлено:
03 июн 2019, 18:57
Коробка-автомат нужна тем, кто не умеет переключать передачи.
Гидроусилитель нужен тем, кто не умеет крутить руль.
Подушка безопасности нужна тем, кто слишком беспокоится за свою никчёмную жизнь.
И так далее.
В зеркала вы вряд ли увидите низкие препятствия - столбики, блинчики, детишек, собачек и пр.
Так что давайте не будем так категоричны против данной опции. И ещё она позволяет вплотную прижиматься к задней машине на тесной парковке. На глаз по зеркалам вы вряд ли более точно определите расстояние до более низкого бампера сзадистоящей машины.
Опция комфорта, понимаете? И, наверное, не надо приплетать к ней Форд Транзит и свои умения.
Добавлено:
03 июн 2019, 19:21
4e6yPaToPкресло нужно тем, кто не умеет стоять на коленях, крыша - для тех, кто боится дождя, лобовуха - кто не любит есть мух...
4e6yPaToP писал(а):В зеркала вы вряд ли увидите низкие препятствия
теперь такие зеркала придумали, которые при включении реверса чуть опускаются, предоставляяяя улучшенный обзор.
а камера всё-таки полезный прибор.
я за него двумя руками.
хотя и без него умею задним бампером прижать к забору банковский билет номиналом в тысячу рублей.
Добавлено:
03 июн 2019, 21:43
Фокс
У вас лучше получается.
Добавлено:
03 июн 2019, 21:58
Фокс писал(а):Никодим
я стар и мудр, в этом всё дело.
хотя нет, не только в этом.
для парковки камера не особо нужна, особенно если глаз пристрелямши, но она совершенно полезна, если, допустим, выезжаешь с диагонального паркоместа на полосу движения, или, например, убедиться, что никакого мальца или старушки в теневой зоне не спряталось.
или тележки супермаркета Ушан.
надо ставить камеру, надо.
Добавлено:
03 июн 2019, 22:28
Фокс
Никодим надо не надо, то я скажу, то мой Транзит при включении заднего хода издает противный писклявый звук для пешеходов для того чтобы привлечь внимание. Это так задумано заводом изготовителем, я и сам удивился когда услышал такой звук когда приобрёл. И мне это очень понравилось, к сожалению кроме тележек.
Добавлено:
03 июн 2019, 22:42
Фокс писал(а):Никодим надо не надо, то я скажу, то мой Транзит при включении заднего хода издает противный писклявый звук для пешеходов для того чтобы привлечь внимание. Это так задумано заводом изготовителем, я и сам удивился когда услышал такой звук когда приобрёл. И мне это очень понравилось, к сожалению кроме тележек.
писк - это для разумных хомосапиенсов пугалка.
старухи бывают глуховаты, а мальцы - туповаты.
да и не только мальцы.
мне однажды под корму коляска с двумя огольцами подкатилась, пока ихняя "яжмать" пи(три)дела по смурфону...
и так быват.
Добавлено:
03 июн 2019, 22:55
Фокс
Никодим я двумя руками и двумя ногами за камеру для регистратора. А так камеру для глазения то это понты. Шейный позвонок позволяет вращаться на 320'.
Добавлено:
03 июн 2019, 23:04
Фокс писал(а):Шейный позвонок позволяет вращаться на 320'
Шейный позвонок совы позволяет её голове вращаться на 270 градусов, а человека меньше (хотя у него ещё и глаза умеют вращаться, в отличие от совы)... прилично меньше... градусов 180 - край
А за высоким багажником вы ничего не увидите... даже будучи совой.
Такой вот я зануда =)))
Добавлено:
03 июн 2019, 23:04
Фокс писал(а):Никодим я двумя руками и двумя ногами за камеру для регистратора. А так камеру для глазения то это понты. Шейный позвонок позволяет вращаться на 320'.
я уже пояснил за слепую зону за кормой, где хуана не видать, даже если делать 720°-ное верчение головы.
и за высовывание зада с углового паркоместа тоже.
ничто не заставит меня отказаться от возможности видеть глазами заднюю полусфэру.
Добавлено:
04 июн 2019, 04:22
Вот! Именно что! Камера расслабляет! Водитель слишком на неё надеется и головой не особенно-то и вертит. А внимания на монитор, зеркала и вращение головой одновременно видимо, не хватает...
Добавлено:
04 июн 2019, 07:12
Олег М. писал(а):Камера расслабляет!
именно. не надо напрягаться во время движения.
ну, допустим, вводная:
вот ты стоишь на парковке под углом, типичный случай. и надо начинать движение, задним ходом выезжая в поток.
справа от тебя пришвартована барж? типа... ну, скажем ГАЗели.
или портера, всё равно.
с водительского места обзора нет.
надо выйти, осмотреться, или прибегнуть к помощи неравнодушного лица?
либо выезжать в надежде, что в тебя как-то не врежутся, либо до характерного стука.
но это не наш случай.
мы, высунув хвостик на 20 см,
видим по телевизору, что происходит в той зоне, и маневрируем зряче, что гораздо удобнее.
про старух, мальцов и тележки уже говорилось.
это всё разговоры навроде как на круизном лайнере нет шлюпок, кругов и жилетов на том основании, что лайнер белый, а капитан опытный, и они ещё ни разу не тонули, поэтому тратиться на средств? спасения нет смысла.
камере быть, и если она понадобится хотя бы раз за неделю - она уже окупилась.
это говорю я, Саид, у которого камера стоит штатно.
Добавлено:
04 июн 2019, 07:40
X (подписываюсь) =)
Добавлено:
04 июн 2019, 10:43
alvahtin
Олег М. писал(а):Вот! Именно что! Камера расслабляет! Водитель слишком на неё надеется и головой не особенно-то и вертит. А внимания на монитор, зеркала и вращение головой одновременно видимо, не хватает...
Ну это если только по началу, до поры до времени. А потом приходит понимание, что нужно и в зеркала смотреть, у камеры есть слепые зоны. Но без камеры действительно, тяжело выезжать если загораживает какой нибудь грузовик или автомобиль с тонированными стеклами.
Добавлено:
04 июн 2019, 13:49
У меня камеры нет. Но нет её ПОКА. Подумываю о приобретении. Не особо напрягает её отсутствие потому, что живу в райцентре с ненапряжённым движением. Но безопасности много не бывает, поэтому куплю. Считаю, что имея камеру ЗВ, надо для себя более или менее чётко определить, в каких ситуациях чему (зеркалам, камере или взгляду назад непосредственно) отдавать предпочтение. Хотя скорее всего, через небольшое время это будет получаться автоматически.
Добавлено:
04 июн 2019, 13:58
Олег М. писал(а):в каких ситуациях чему (зеркалам, камере или взгляду назад непосредственно) отдавать предпочтение.
в любых ситуациях надо использовать все имеющиеся возможности.
был бы у меня перископ, я бы и его использовал.
а также камера на носу была бы нам крайне полезна.
удивительно, почему производители, которые якобы об нас, потребителях, пекутся, не делают таких вещей.
Добавлено:
04 июн 2019, 14:11
Никодим писал(а):удивительно, почему производители, которые якобы об нас, потребителях, пекутся, не делают таких вещей.
Почему не делают?
Добавлено:
04 июн 2019, 15:06
Nick_2141 писал(а):Никодим писал(а):удивительно, почему производители, которые якобы об нас, потребителях, пекутся, не делают таких вещей.
Почему не делают?
я имел в виду. другое: чтоб из-за угла выглядывать, нет ли там кого?
Добавлено:
04 июн 2019, 18:16
Наверно, потому, что не всем это надо. А кому надо - сами сделать могут.
Добавлено:
04 июн 2019, 19:44
Олег М. писал(а):Наверно, потому, что не всем это надо. А кому надо - сами сделать могут.
воооот. и тут вопрос: а пачччиму одни производители находят в себе мужество ставить камеры штатно, а другие даже за деньги не хотят...
Добавлено:
06 июн 2019, 21:39
alvahtin
Никодим писал(а):был бы у меня перископ, я бы и его использовал.
Да, в нашем дворе не хватает. Сделали ограду столбов, зачем, не понятно, вроде, не сбивали их никогда. И сделали широкие и низкие. В итоге возле них место пустует, так как есть риск бампер повредить, или не заехать полностью и мешать проезду машин.
Добавлено:
08 июн 2019, 00:54
камера заднего вида очень удобно. Только днем слепится экран, приходится ладонью закрывать от засвета
Добавлено:
05 июл 2019, 12:54
Valeriik
Штука прикольная, иногда очень выручает. Советую поставить, поможет в сложной ситуации.
