Текущее время: 16 окт 2026, 22:12
Усилитель внешний
Сообщение Juggalo » 29 мар 2009, 23:03
Сабы 4-ом, 200ватт номинал..
Juggalo
Сообщение DvaM » 06 апр 2009, 19:38
Juggalo писал(а):Сабы 4-ом, 200ватт номинал..
Прощу прощения, затянул с ответом. Мне кажется, чтобы не мучаться с мыслями типа "не мало ли мощи" смотреть нужно двухканальник с номиналом на канал ватт 150. Посмотри, какие есть варианты...
DvaM
Сообщение Juggalo » 06 апр 2009, 19:44
DvaM писал(а):двухканальник с номиналом на канал ватт 150.
И в мост на обе головки параллельно на 2 Ом?
Juggalo
Сообщение DvaM » 06 апр 2009, 20:00
Думаю, что из недорогих мало кто мостом способен нормально работать на 2-х омную нагрузку, да это я как-то не учёл, хотя возможно и есть, ну тогда каждый канал на одну головку.
Что в таком раскладе тебя смущает?
DvaM
Сообщение Juggalo » 06 апр 2009, 20:12
DvaM писал(а):ну тогда каждый канал на одну головку.
DvaM писал(а):Что в таком раскладе тебя смущает?
А то что номинал у головок 200 Вт, а как известно мощность усилителя желетельно иметь не ниже номинала динамика..
Juggalo
Сообщение DvaM » 06 апр 2009, 20:26
Juggalo писал(а):А то что номинал у головок 200 Вт, а как известно мощность усилителя желетельно иметь не ниже номинала динамика..
Это да, но при условии, что мощность усилителя и динамика измерялась по одинаковым методикам, ну или в одной лаборатории, например, в отделе тестирования журнала АЗ. Твои кандидаты не засветились там на тестах?
DvaM
Сообщение Juggalo » 06 апр 2009, 21:17
DvaM зачем такая точность? ИМХО реальные х-ки редко на много отличаются от заявленных..
Juggalo
Сообщение DvaM » 07 апр 2009, 19:26
Juggalo писал(а):DvaM зачем такая точность? ИМХО реальные х-ки редко на много отличаются от заявленных..
Ну не скажи... Посмотри чего пишут в характеристиках усилителей, например, от Лансара, а потом помотри сколько намеряли в АЗ, это раз.
А два, это - частота, на которой меряется выходная мощность, как правило это 1 кГц, а тебе какую частоту нужно усиливать?
Выход - поройся в тестах АЗ двухканальников и моноблоков (моноблоки - для общего развития, особенно вступительные статьи) на предмет нужной мощности и специализации усилителя с точки зрения АЗ.
ОФФ. А часы-то на форуме не переведены на лето, однако.
На час меньше показывают...
DvaM
Сообщение Juggalo » 20 апр 2009, 18:50
Class-D никто не юзал?
Juggalo
Сообщение Juggalo » 21 апр 2009, 17:38
Посматриваю на пятиканальники, знаю что компромисс против двух отдельных усилков и всёж интересно, как у них с нагрузочной способностью басового канала? Soundstream LW5.1000 напимер, заявлена работа на пятом канале до 300 ватт на 2 ом. Две 4-омные головки параллельно стабильно работать будут?
Juggalo
Сообщение DvaM » 26 апр 2009, 12:28
Juggalo писал(а):Soundstream LW5.1000 напимер, заявлена работа на пятом канале до 300 ватт на 2 ом. Две 4-омные головки параллельно стабильно работать будут?
А почему ты в этом сомневаешься?
Вот ссылка на тесты многоканалок:
http://www.avtozvuk.com/rubriki/_amp5-8ch.htm
Всё читать - букв, конечно много, а последние 3-4 я бы прочёл...
DvaM
Сообщение Juggalo » 26 апр 2009, 14:19
DvaM писал(а):Вот ссылка на тесты многоканалок:
Давно просмотрел все статейки.. Не указывают например, где наличествует второй блок питания, где нет, класс усей упоминается вскользь..
DvaM писал(а):А почему ты в этом сомневаешься?
Хз, компромиссный вариант.. Сам не думал взять?
Juggalo
Сообщение t_t_m » 27 апр 2009, 11:16
Столкнулся вот с какой темой. Оказывается дорогие усилители с тройной защитой невозможно проверить в магазине, продавцы говорят, что при малой мощности питания и с отключенной нагрузкой они не включаются. Это правда? И как собственно проверить такой агрегат при покупке?
t_t_m
Сообщение audiopro » 27 апр 2009, 17:39
t_t_m писал(а):Столкнулся вот с какой темой. Оказывается дорогие усилители с тройной защитой невозможно проверить в магазине, продавцы говорят, что при малой мощности питания и с отключенной нагрузкой они не включаются. Это правда? И как собственно проверить такой агрегат при покупке?
Ну почему же,от стандартного блока питания усь включится и при желании можно проверить сигнал на его выходе, а вот если увеличивать громкость , то блок питания скорее всего в защиту уйдет.
audiopro
Сообщение DvaM » 27 апр 2009, 17:41
Juggalo писал(а):Хз, компромиссный вариант.. Сам не думал взять?
Думал и пришёл к выводу, что не систему надо дополнять усилителем а строить систему под примерный усилитель (имею в виду, когда каналов больше, чем четыре). С одной стороны удобнее и дешевле, а сдругой, достаточно жёстко ограничивают рамки возможностей усилителя. Вообщем, я так скажу - это дешевле и выгоднее, но неудобнее, а я пока не готов к такой покупке.
DvaM
Вернуться в Автозвук
