Х.з. если всё правильно установлено, наводки и фоны в большинстве случаев ловят именно межблочники..4e6yPaToP писал(а):Velas - дерьмо, да?
Текущее время: 20 окт 2026, 22:20 Усилитель внешнийМодераторы: Администраторы, Модераторы Х.з. если всё правильно установлено, наводки и фоны в большинстве случаев ловят именно межблочники..
Если наводки от двигателя, такие, что напоминают тихий вой и его частота меняется с оборотами двигателя- то скорее всего - это именно межблоки.
Сложно сказать. Вы помните видеодвойки? Видик с теликом в одном корпусе? Сколько они работали? А ведь по отдельности видик и телек работали по 10 лет. Но бывали и видеодвойки которые долго работали. Я это к чему- в наборах "все включено"- редко бывают качественные вещи, но, возможно есть исключения. В основной же массе- наборы это ширпотреб.
Скорее всего вам скажут то- же, что и я.
да, именно так а при заглушенном двигателе шумов нет ладно, может, потом, когда колонки сменю на 16.5, попробую поменять и межблочные провода
Ездили сегодня на дачу - по дороге достал комариный писк... видать не всё зафильтровалось
Буду менять провода А какие из этих? Чтоб без фильтров базара всё работало? =) Или только методом научного тыка можно определить?
Я смотрел провода из комплектов под 4-мя марками и из катушек, ощущение такое, что производитель самих проводов один.
Не вводите людей в заблуждение. 4e6yPaToP, не поддавайтесь на провокации. Из вышеприведенных межблоков все хорошие. Но стингеры вообще многие хвалят. . Комариный писк одной частоты? Или так- же меняется с оборотами? Дело в том, что шумы бывают не только от межблоков. Для начала я бы проверил все контакты, особенно питающую массу на усилке. Так же фонить могут и линейки на голове, но это очень наврядле. Хотя, в Вашем случае- я бы по любому провода поменял.
Что- то я никогда не видел межблочные провода в катушках. Вы поняли, что мы говорим именно о них, а не об аккустических проводах?
так же меняется с оборотами.. видать, фильтр помехи на высоких частотах не до конца подавил
"Stinger SX" помимо прочего не упираются в заднюю стенку гнезда магнитолы, за счёт короткого RCA разъёма.. На аппаратах у которых линейки на собственных проводах висят - не принципиально.
Качество Стингеров SX (Expert) - общепризнанно.
Убрал фильтры
Поменял межблочники на Stinger SX17 - все равно шумы те же самые остались... завтра сдам межблочники назад Какие еще предположения? Контакты закручены хорошо. Масса от усилка соединяется болтом, вкрученным в железо за спинкой сиденья До конца. Как только вставляю межблоки в линейные выходы магнитолы - появляются шумы Завтра проверю с другой магнитолой
Зачем? Масса уся и магнитолы в одной точке? Плюс магнитолы где? Ждём..
а зачем переплачивать, если и с комплектом Velas они так же фонили? =) Потом поменяю, когда деньгами разживусь. Сейчас пока в планах покупка колонок Усь в багажнике прикуручен вертикально за сиденьем. Масса уся - там же, под шуруп с железной планке. ммм... магнитола же вроде стандартным евроразъёмом подключается
Походу точно линейкам пипец. Магнитола на гарантии?
