Текущее время: 15 окт 2026, 06:54
Работа магнитолы в разных положениях ключа замка зажигания
Сообщение RealM_CF » 20 апр 2007, 10:14
2 And-NN
Какая у вас магнитола ? Судя по Вашему описанию, очень похоже на Блаупункт ...
RealM_CF
Сообщение And-NN » 20 апр 2007, 10:51
RealM_CF писал(а):2 And-NN
Hyundai H-CDM8030 - между прочим, не самая дешевая. Как я и предполагал, в инструкции к ней ошибка с разводкой питания а на штатном разъеме 261 все правильно. Таким образом, пришлось из разъема вынимать желтый провод и навешивать дублирующий с красного. Теперь все ОК.
P.S.: Еще один отловленный глюк: не работает спидометр при выключенном питании магнитолы. Лечится удалением зеленого провода (счетчик импульсов) опять же из колодки 261.
And-NN
последствия для печки от подключения магнитолы-хэлп!
Сообщение люлёк » 24 июл 2008, 10:24
ВладимирМ писал(а):Чтобы хотелось сказать по этому вопросу.
Практически на любой не оригинальной магнитоле есть желтый и красный провод (+). которые имеют возможность (предусмотренную производителем магнитолы) соединяться вместе.
В связи с тем, что большинство покупателей просят подключить магнитолу так, чтобы она работала всегда, то и на сервисе предвосхищают Ваши ожидания и делают это сразу.
А для машины и тем более магнитолы это не имеет никаких последствий.
после такого подключения при вынутом ключе продолжает молотить вентилятор отопителя(не охлаждения!).На днях уже попал на полностью разряженный АКБ(ставился ночью в дождь-шум работы вентилятора ра режиме 1 абсолютно не слышен).
Кто как боролся с данным неудобством?
люлёк
Сообщение Nick_2141 » 24 июл 2008, 10:31
люлёк писал(а):после такого подключения при вынутом ключе продолжает молотить вентилятор отопителя(не охлаждения!).На днях уже попал на полностью разряженный АКБ(ставился ночью в дождь-шум работы вентилятора ра режиме 1 абсолютно не слышен).
Бороться просто - у Вас просто стоит перемычка между красным и желтым проводом. т.е. Соединение вида Н
А нужно соеденить два провода от магнитолы с одним проводом от машины т.е. Соединение вида Y (Как писали Выше)
Удачи! :wink:
Сообщение SpeedFreak » 31 июл 2008, 19:27
У меня нештатная магнитола, без ключа не играет.
Вопрос - если я переделаю, как описано на первой странице темы, чтобы играло и без ключа - насколько от этого будет садится аккумулятор в режиме простоя (т.е. когда машина стоит без ключа в гараже или на стоянке).
Т.е. не будет из-за этого постоянной разрядки аккумулятора, из-за чего оставив машину на 2 месяца в гараже (и уехав в командировку) я, вернувшись, не смогу ее завести ?
SpeedFreak
Сообщение 3dmax » 31 июл 2008, 20:37
SpeedFreak писал(а):Вопрос - если я переделаю, как описано на первой странице темы, чтобы играло и без ключа - насколько от этого будет садится аккумулятор в режиме простоя
Не более , чем садится при нынешнем подключении. Так как при выключенном зажигании на магнитолу всё равно поступает питание, что бы не сбивались настройки.
SpeedFreak писал(а):Т.е. не будет из-за этого постоянной разрядки аккумулятора, из-за чего оставив машину на 2 месяца в гараже (и уехав в командировку) я, вернувшись, не смогу ее завести ?
За 2 месяца аккумулятор может и разрядится при любом подключении магнитолы.. Но тут виновата будет не только магнитола, больше сигналка жрёт.
Сообщение boris55 » 01 авг 2008, 09:54
3dmax писал(а):больше сигналка жрёт.
Коллега,не сигналка-а ИММО,панель приборов и блок ЭБУ.Около 90 мА.Сигналка(у меня например) не жрет ничего в дежурном режиме.Пока не сработает какой нито датчик. :roll:
Сообщение ShK » 01 авг 2008, 10:00
Вроде ещё упоминались магнитолы, которые при снятой панельке, продолжали кушать ток (если предварительно не выключить магнитолу).
Сообщение matroskin210184 » 01 авг 2008, 11:01
Чё спорить-то??
Возьми да померь ток и сигналки и магнитолки.
В моей практике встречалось как первое так и второе и методы борьбы соотв-но были разные :)
matroskin210184
Сообщение 3dmax » 01 авг 2008, 11:03
boris55 писал(а):Коллега,не сигналка-а ИММО,панель приборов и блок ЭБУ.
Да не важно.
Я имел ввиду, что за два месяца и без музыки можно аккум посадить. Так как помимо неё потребителей хватает.
Сообщение Сергей М » 03 авг 2008, 18:52
У меня такая история. Мною купленную магнитолу установили при покупке у дилера - СТК. Со временем перестал светиться дисплей, я по гарантии поменял в магазине магнитолу на такую же новую. Сам поставил в машину, воткнул в разъёмы и ... перестала работать память.Надоело настраивать после каждого выключения зажигания тембр, радио и т.д. Посмотрел схему подключения, поменял красный с желтым провода местами и все заработало нормально. Вот и думаю, может именно за такие "авторизованные" подключения и дерут с нас дилеры деньги?..[/b][/list]
Сергей М
Сообщение AVM » 26 авг 2008, 20:18
Скрутил вместе желтый и красный на магнитоле, и подсоединил к красному (+12) на авто. Магнитола стала работать без ключа. Если выключить кнопкой питание, она выключается, НО при снятии панельки горит кнопка "RESET", и мигает лампочка подсветки приемника дисков.
Обьясните пожалуйста, что я неправильно сделал? Или это "особенность" моей магнитолы? Магнитола "Prology".
AVM
Сообщение perch » 26 авг 2008, 22:24
AVM писал(а): при снятии панельки горит кнопка "RESET", и мигает лампочка подсветки приемника дисков.
У меня тоже так же горит и мигает :) Магнитола Prology MCE-525U. Хотя без ключа не работает :( .Как дилер установил, так и работает- ничего не менял.
perch
Сообщение AVM » 27 авг 2008, 19:10
perch писал(а): Хотя без ключа не работает
Странно, у меня при таком подключении (если вынуть ключ) кнопка "RESET" и подсветка не горят.
Кстати, когда лазил переподключать, заметил, что желтый провод от магнитолы был подсоединен к красному(+12) на авто. А красный от магнитолы к желтому(от зажигания) на авто. Пытался соединить красный к красному, а желтый к желтому, но при этой схеме после откл/вкл. магнитолы происходил сброс настроек.
В результате вернул все в исходное положение, т. к. меня не устраивают постоянно горящие кнопки на магнитоле. (Зачем привлекать лишние взгляды, особенно в темноте, когда машина стоит во дворе).
AVM
Сообщение perch » 27 авг 2008, 21:54
perch писал(а):У меня тоже так же горит и мигает Магнитола Prology MCE-525U. Хотя без ключа не работает .Как дилер установил, так и работает- ничего не менял.
Ошибся с ответом :oops: Сегодня посмотрел - гаснут лампочки при выключении зажигания...ИМХО: уж лучше пусть не работает без ключа, чем лампочками светить ночью :wink:
perch
Вернуться в Автозвук
