просто не хочу решетки от динамиков ставить - колхоз колхозом получается...
а родные не так просто прицепить без корзин, да и все равно колхоз получатся...
Текущее время: 13 окт 2026, 17:53 Дребезжат штатные защитные сетки динамиковМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Спросите у земляков: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=426985#426985 Мож у кого завалялись лишние...
Коллеги, вклинюсь в обсуждение - у меня тоже появился дребезг в колонках - пробовал но ни как не получается определить, что именно дребезжит то ли крышки, то ли сами динамики. Подскажите кто знает, что там можно подтянуть(затянуть). Снял крышки - посмотрел - вроде все нормально завинчено - На, что обратить внимание в поисках причин?
смотри, в дверях колонки это бутерброд:
- железный лист двери - металлические фишки, в которые вкручиваются чёрные корзины динамиков саморезами - собственно динамик, уже внутри корзины - защитная решетка-дуршлаг, которая сидит на пазах в корзине. дребезжать могут пары: - фишка с жверью если не подтянуты саморезы - динамик об корзину по той же причине - решетка об обшивку двери, если решетка прижимается неплотно. - внутренняя начинка двери (стеклоподъебники, зеркала, замки и т.п.) - дверные петли и ограничитель открытия двери так что вот... подтягивать всё что сидит на болтах и смазывать. в моём случае нещадно дребезжал ограничитель хода двери, полувыкрутившийся из стойки.
А вот у меня дребезжит только в правой двери и почему-то подлокотник (для правой руки пассажира водителя, пластмассовый). Если его прижать - дребезг исчезает. Прикручено всё нормально. Штатная решётка (гриль) не дребезжтт; пробовал её и прижать - тот же дребезг от всего подлокотника. В водительской двери почему-то не дребезжит ничего
К сожалению вынужден возвращаться к теме. Прошел ТО, сам проверил весь крепеж (вроде). Но дребезг в динамиках остался. Причем даже на небольшой громкости звука. Как мне сообщили в "МУСА моторс", это что-то не связанное с креплением.
Если есть специалисты по авто звуку помогите пожалуйста, на, что еще обратить внимание, что проверить?
SVAOY
ИМХО 1) Зайдите на профильную тему форма - спросите там. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... 2%E8%EA%E0 2) Скорее всего, если дело не в креплениях динамиков, то хрипеть они могут из-за перепутанной полярности в подключении динамиков - "плюсы" с "минусами" попутали Всё ИМХО.
Возможно Вы правы, но дело в том, что установку "звука" делал салон и именно установку я их просил проверить во время ТО. Причин не доверять "Муса моторс" у меня нет(хотя в общем - не сотвори кумира) Может быть есть какие-то другие варианты? Ветку посмотрел - честно говоря не уверен, что она по моему профилю поскольку сомневаюсь, что речь идет об установке и подборе звука - у меня голова "Пролоджи" и динамики "Хертц - 130". Все вобщем среднего качества и совпадает по мощности. Поэтому и ищу специалистов в автозвуке. Специально подбирал акустику, что бы не устанавливать усилителей и пр.
Rexser
Vladnn А какие могут быть причины? как Вы считаете... Я просто написал везде ИМХО, потому как имел подобную проблему на старой машине - где после установки динамиков (ставил честно в сервисе) к магнитоле они хрипели именно из-за перепутанных проводов... когда сам поменял их местами (проверяд тестером и по схеме разъёма) проблема пропала сразу. SVAOY ИМХО возможны следующие причины 1) брак в магнитоле или в динамиках 2) неправильное подключение 3) требезжит что-нибудь в дверях я бы пошёл по такому пути: 1) Нашёл бы источник помех, помехи идут от всех динамиков или только от одного или только от предних и т.п.. Проверяется просто - отключаете по очереди все и подключаете последовательно по одному (можно каждый в отдельности проверять) Операция несложная - с отвёрткой снять динамик из штатного места 5-10 минут. 2) посмотреть есть ли вообще хоть один динамик, который звучит чисто из 4 поставленных, если нет, то тогда уже смотреть причины - неисправность самого динамика или усилителя магнитолы (для этого лучше найти один динамик другого производителя со схожими параметрами), несоответсвие сопротивления динамиков и т.п. В общем, надо просто искать причину хрипа. Вот вывинтите динамик из гнезда, включите его и будет ясно - надо ли искать причину в внутри дверей или только в подключении или в самом динамике или в магнитоле... Всё опять же ИМХО...
SVAOY
Проверьте соеденение (папа-мама) динамиков. У меня было похожее дело было в контакте. Там где проводка динамиков соеденяется с штатными проводами.
спасибо! не сочтите за шутку - подскажите где смотреть - я совсем зеленый в технике к сожалению! понадеялся на то, что Муса моторс - это имя и как видно зря!
просто надо слушать Милен Фармер и Патрицию Каас-дребезжать не будет,а останьное вне гарантии.как то так.
