Текущее время: 18 окт 2026, 20:32
Усилитель внешний
Сообщение Kandala » 11 май 2009, 21:24
Juggalo
я думаю для подключения усилителя лучше клемму поменять. Или ничего страшного, если силовой кинуть на штатную?
Kandala
Сообщение Juggalo » 11 май 2009, 21:30
Я думал об этом когда-то, а потом просто прикрутил к штатной клемму с дыркой. Очень удобно..
Juggalo
Сообщение Rexser » 13 май 2009, 07:31
Rexser
Сообщение Kalyan » 15 май 2009, 21:02
Братья!!Купил себе усилитель сегодня,завтра займусь его монтажем в родной Логан,не подскажите,насколько сложно протянуть провода???
Kalyan
Сообщение Sancho-mart » 16 май 2009, 09:20
Juggalo писал(а):Я думал об этом когда-то, а потом просто прикрутил к штатной клемму с дыркой.
А я откусил к едрене фене фсе колечки от штатных проводов и запихал в новую позолоченную клемму. Силовик, разумеется, в нее же. Одно только плохо- уже умудрился потерять колпачок от новой клеммы, теперь не прикрыта. Буду менять. Заодно и массовую тоже махну. Менять не оч удобно. Родные провода коротковаты. Но в общем - ьез натягов.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 16 май 2009, 12:44
Sancho-mart писал(а):Родные провода коротковаты.
Вот поэтому их лучше не трогать..
Juggalo
Сообщение DvaM » 16 май 2009, 12:59
Со временем буду все провода от АКБ (в том числе и массовые) менять на "музыкальные" и более толстые. просто хочу, так сказать, комплексно подойти к вопросу - и клеммы "музыкальные" и провода "с запасом".
А пока стоят старые клеммы и добавлены плюсовой и минусовой провода 4AWG.
DvaM
Сообщение Sancho-mart » 16 май 2009, 20:35
У меня пока только плюсовой четверочка. Но минусовой- тоже в планах. Причем в недалеких.
Sancho-mart
Сообщение audiopro » 17 май 2009, 06:56
Плюсовой - КГ1-50, минусовой на кузов тем же.
audiopro
Сообщение Sancho-mart » 17 май 2009, 09:19
audiopro А клемма стингер, помоему называется? У меня такая- же, только таперича без крышечки. Потеряль.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 17 май 2009, 10:57
audiopro, а чего за масса на стакане?
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 17 май 2009, 11:14
Juggalo писал(а):audiopro, а чего за масса на стакане?
Да это масса с АКБ на кузов. Дело в том, что по правилам номинал преда подбирают исходя из минимального сечения провода. То есть если у вас плюс четверка, а минус- родной, уж не знаю, сколько он там сечением- то подбирать номинал преда необходимо именно по сечению минусового кабеля, поэтому сечения обоих кабелей уравнивают и ставят соответствующий пред. Зачем нужен пред побольше- обсуждать, думаю излишне.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 17 май 2009, 11:22
Sancho-mart писал(а):подбирать номинал преда необходимо именно по сечению минусового кабеля
Да? А я думал по суммарной мощности усилителей с запасом.. То есть если поставить шланги от сварочного аппарата, то пред должен быть такой, что его роль в случае чего сыграет усилитель? :mrgreen:
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 17 май 2009, 11:56
Juggalo Не, ну тут конечно не до фанатизма. Зачем Вам, скажем на пару усилков шлагги от сварки? Я имею ввиду, что если у вас плюс скажем 10 квадратов и выдержит точару 100А (все очень грубо, только для примера), а минус от АКБ на массу- 4 квадрата и выдержит точару в 40А, и вы поставите пред, скажем на 80А, то участок цепи от минусовой клеммы АКБ до кузова сгорит раньше, чем Ваш пред. Логично? Для того и уравнивают сечение, чтобы поставить пред посильнее. Если, конечно, того требуют ваши усилители. Я может как- то не так обьясняю, но вот выдержка из эммовскиих правил. Это, конечно не последняя инстанция, но документ веский.
4.2. Проводка.
4.2.1. Расположение предохранителей ( 0 или 10 баллов).
Предохранители защищают систему от короткого замыкания. Если предохранитель не установ-лен, или его номинал не соответствует требованиям, вместо предохранителя может сгореть провод, что может привести к серьезным повреждениям, в том числе к возгоранию. Предохра-нителями должны быть защищены все силовые кабели, относящиеся к автомобильной аудио-системе. Не проверяется защита предохранителями кабелей, соединяющих генератор с акку-мулятором, и относящихся к электронной системе автомобиля в целом.
На что обратить внимание:
1. Судьи осматривают силовые кабели системы по всей длине. Все силовые кабели долж-ны быть защищены предохранителями в соответствии с таблицей А. Исключение со-ставляет следующий случай: если в источнике сигнала используются штатные кабели вместе с адаптером DIN/ISO, не требуется соответствие предохранителя Таблице А. Все предохранители должны быть доступны для осмотра. Размер кабеля должен быть очевиден при осмотре или указан в документации.
2. Все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме аккумулятора (включая дополнительный аккумулятор), должны защищаться предохранителями. Пре-дохранители располагаются не более, чем в 40 см (по длине провода) от клеммы акку-мулятора, или до ближайшей точки прохождения провода через металлическую панель. То же требование относится к внешним зарядным устройствам, дополнительным со-единениям и т.п., если эти устройства являются постоянной частью системы автомоби-ля.
3. Если используется более одного дополнительного аккумулятора, длина провода или медной шины, соединяющей положительные полюса аккумуляторов, не должна превы-шать 40 см. В противном случае требуется установка предохранителей согласно требо-ваниям,описанным выше.
4. Если силовой кабель меняет сечение, номинал предохранителя выбирается в расчете на наименьшее сечение. В противном случае необходима установка дополнительного предохранителя в точке изменения сечения!
5. Кабели заземления также оцениваются! Если кабель заземления имеет меньшее сече-ние, чем кабель «+», предохранители устанавливаются исходя из сечения кабеля за-земления. (Пример: «+» 50 мм², «земля» 20 мм² ==> предохранитель подбирается под 20-миллиметровый кабель заземления). Данное требование также распространяется на заземляющие кабели АКБ, независимо от способа подключения аппаратуры!
6. Кабель «ремоут» не требует отдельной защиты предохранителем. В случае, когда ка-бель «ремоут» подключен к реле, силовой провод реле должен быть защищен отдель-ным предохранителем.
Примечание:
• Допускается отсутствие дополнительной защиты в штатных системах с двумя акку-муляторами. Участник должен доказать, что примененная им система является за-водской. Если оригинальная система заводского изготовления не была изменена, дополнительной защиты не требуется.
• Допускается использование металлических шин с аналогичным сечением (вместо проводов)
Судьи внимательно проверяют инсталляцию. Единственное отклонение от этих требований (даже при соблюдении остальных) приведет к начислению по этому пункту 0 баллов.
В таблице приводятся максимальные номиналы предохранителей для определенного сечения кабелей.
Пример: кабель AWG0 (50 мм2) должен быть защищен предохранителем номиналом не более 200 А.
В таблице приведены максимально допустимые, а не рекомендованные номиналы предохрани-телей. В любом случае допускается установка предохранителей более низкого номинала.
Пример: Кабель 50 мм2 может быть защищен предохранителем 80 А , однако предохранитель может перегореть при включении системы (это зависит от передаваемой мощности).
0,5 20 5
0,75 18 7,5
1 17 10
1,5 15 15
2,5 13 25
4 11 30
6 9 40
8 8 50
10 7 60
16 5 80
20 4 100
25 3 125
30 2 150
50 0 200
70 000 250
95 0000 300
В этой таблице первая графа- площадь сечения, вторая- калибр по AWG, третья- номинал преда (макс.)
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 17 май 2009, 12:17
Из всего этого делается вывод, что предохранитель должен быть номиналом НЕ больше сечения кабелей. Но если провода (как водится) с запасом, то пред надо бы подбирать относительно суммарной мощности потребителей.. Вроде так?
Juggalo
Вернуться в Автозвук
