Недавно сделал апгрейд передних тормозов. Щас стоят передние вентилируемые диски от Симбола. Суппорта тоже симболовские. Работы полчаса.
Вроде нигде не было поэтому отписался здесь. Если боян то извиняюсь.
Текущее время: 13 окт 2026, 00:15 Апгрейд передних тормозов.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Апгрейд передних тормозов.Недавно сделал апгрейд передних тормозов. Щас стоят передние вентилируемые диски от Симбола. Суппорта тоже симболовские. Работы полчаса.
Cherv
вы бы хоть фотографии прикрепили. интересно поглядеть. Последний раз редактировалось Militar Katze 14 июл 2009, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Да не. Все там проще гораздо и прозаичнее. Стало как на симболе просто. Просто тупо на место логановских суппортов прикрутил симболовские и все. Был у меня комплект суппортов симбола. Наконец сделал. Работает. Такой недорогой вариант апгрейда. Щас думаю задние дисковые от какой реношки взять.
Надо будет по разборкам пошарится. От лагуны по идее должно подойти.
Cherv
Кроме суппортов ИМХО для установки назад придётся пол подвески задней докупить (не говоря уже об изменении схемы тормозных трубок), и Техосмотр придётся потом только покупать, а не проходить, - оно того стоит?!
у нас эффективности задних тормозов предостаточно, смысл что то городить, да еще проблемы лишние.
Там не только суппорта нужны, если назад... Их ведь например к чему-то прикрутить нужно В общем, я пробовал ставить от Мегана 2. Делал в сервисе Рено, они там что-то со склада взяли новое, что-то из неисправного но пригодного для примерки на машине вживую. Не получилось... Посоветовали поискать что-то от предыдущих поколений - Мегана 1 или даже Рено 19 (но у них этого не было).
михо с техосмотром проблем не будет. они проверяют эффективность тормозов, а не их конструктивную схему.
А вот тут Вы ошибаетесь, изменение конструкции тормозной системы запрещено. И за это даже оштрафовать и на штраф стоянку поставить могут, правда, если инспектор докажет, что тормоза не штатные. Разрешено применять тормозные системы от других авто, в том случае, если ваше авто уже снято с производства. Но опять же не изменяя сами эти системы.
в том то и дело, изменения конструкции нет. И вы, приезжая на техосмотр, не кричите о самом крутом апгрейде :) Хороший вариант, особенно при наличии символовской комплектухи (подарили там, разборки ли).
remich Разговор шел про задние дисковые тормоза, а это уже изменение конгструкции.
Разрешено применять тормозные системы от авто более поздних выпусков той же марки, в том случае, если ваше авто уже снято с производства более 5лет(запчасти перестают выпускать).
Re: Апгрейд передних тормозов.
не баян, не было про осуществлённое. Я когда менял диски, рассматривал такую возможность. Интересует: за полгода какие ощущения и какие колодки поставлены при этом?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
