масло в гур
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 17:58
Restakor
был в сервисе... машина снята с гарантии так что про официалов забыл.. сказали масло в гуре темное... рекомендовали сменить.. так что заливается в гур? не нашел этой темы... и вообще.. почему оно потемнело?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 22:14
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=421787#421787
t_t_m писал(а):Слушайте, уважаемые форумчане, кто-то может четко пояснить какую "жижу" лить в бачок ГУР.
ELFRENAULTMATIC D2
И, по данным представителя СТО-5: MOBIL ATF 220 DEXRON 2D
По данным представителя Автофрамос:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 40#p148340
Гидроусилитель: Matic G3 D-3
8)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 15:32
Restakor
тему можно закрывать) менял масло) и помотрели гур) все нормалек) видать надули в сервесе) хотели развести
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 23:14
Самсонов Вадим
заменил масло, Эльф, брал у дилера, прокачал по книге, всем доволен, ушло меньше 1 л.
Спасибо Nick_2141 за дельные советы и помощь.
Потратил 200 руб, приобрел спокойствие и уверннность в правильности обращения с машиной.
Re: масло в гур
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 10:58
Игорь С
Подскажите, коллеги, долить масло в ГУР на холодный двигатель или горячий?
Re: масло в гур
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 11:05
Игорь С писал(а):Подскажите, коллеги, долить масло в ГУР на холодный двигатель или горячий?
Пофигу
Re: масло в гур
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 11:57
Игорь С
На холодный у меня было чуть ниже МИН, а на горячий на середине между делениями. По фигу?
Re: масло в гур
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 13:04
Игорь С писал(а):По фигу?
Так вы спрашиваете, когда вам доливать - на горячую или на холодную, или до какого уровня?
Re: масло в гур
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 13:31
Игорь С
Просто при горячем двигателе уровень выше, на "середине". При холодном, ниже "МИН". На горячую или холодную и следовательно до какого уровня?
Re: масло в гур
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 20:07
Agnitum
Вот-вот,один представитель говорить лить D2 другой D3 -G3,в мурзилках по ремонту пишут третье,на автосервисе-рено говорят четвёртое,а в книжках сервисных нет ничего. Информация имеет весьма размазаную границу.
