Текущее время: 13 окт 2026, 19:51 капает маслоМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
капает маслопоявились капли масла на асфальте прямо под движком.может кто подскажет чего ? спасибо.
Движок большой...
cheremuha
А масло ли это? Если отъезжаете и остаётся лужица, то это скорее всего не масло а конденсат от кондиционера и смотрите тему по ссылке выше Вашего поста
просто с интернетом проблемы были . а так смотрел на яме ,это масло ,причем мне кажется началось после замены .elf 5-40
cheremuha
Если на яме были, то и место течи бы могли обнаружить Если после замены масла потекло, то: 1) проверяйте сливное отверстие (могли Вам пробку сливную на картере двигателя не затянуть) 2) Проверяйте уровень масла на щупе (могли масло перелить и у Вас могло выдавить какой-нить сальник коленвала - либо передний, либо задний) Всё ИМХО.
какой пробег?
может задний сальник к/в (если мокро между кпп и двигателем). грозит снятием кпп, сцепления, маховика
течь действительно оттуда ,пробег 58000. чето серьёзно это....
а если попробовать залить п/синтетику? может перестать?
Вряд-ди...
Гарантия еще есть?
cheremuha
Может и через сальник первичного вала КПП сочиться. Если понюхать капающее масло, легко понять, моторное оно или трансмиссионное. У трансмиссионки обычно запах специфический, спутать трудно.
второе то на 30 тыс делал сам в гараже, и увидел висящуб каплю масла на пыльнике внутренней левой полуоси, на следующий день был а дилерском центре, мастер поднял машину, сказал что ничего страшного, это все го лишь отпотевание....???
я видел как капала капля..., это было летом в августе, в декабре ударили сильные морозы, под 30, но я не ездил, ездил только когда было минус 20, и обнаружил потом что масло в коробке все вытекло, обнаружил по появившемуся звуку из коробки
Во время самостоятельного проведения ТО 45 заметил подтекание масла с датчика давления ГУР. Рассмотрев его
понял что течет с него в месте соединения контактной пластмассовой его части с металической выточенной под ключ. Эту пластмасску как будто выдавило из металической и она теперь стоит криво и вся в масле.
В логан шопе такая есть только оригинал по цене 4050 руб. Может кто видал не оригинальные и подешевле, а то жаба душит покупать за такую цену такой простенький датчик.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
