Появился гул при движении на любой передаче. Диагностика
показала люфт подшипника дифференциала. Где по Питеру
отремонтировать коробку, кто подскажет? Или тока с разборки...
Гарантии увы уже нет....
Текущее время: 13 окт 2026, 04:20 Завыла КПП.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Завыла КПП.Вот тебе бабушка и ....
Появился гул при движении на любой передаче. Диагностика показала люфт подшипника дифференциала. Где по Питеру отремонтировать коробку, кто подскажет? Или тока с разборки... Гарантии увы уже нет....
to igorn
Оно конечно так. Тока коллега, который движки перебирает, так сходу не взялся. Говорит, мож остастка какая нужна , а на французов у него ничего нет... А у меня и того меньше инструмента по сравнению с ним. Или вы возьметесь? to mixxxxail Пробег - не поверите, всего то 60тык http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=397000#397000 С разборкой оно конечно быстрее, но кто сказал, что не повезет также. Завыла, сцабака быстро и неожиданно....
Вероятность ,что нарветесь второй раз на брак 50 на 50
А может это всеже гул от подшипника переднего колеса. У меня такая же фигня была. Гул стоял казалось что от коробки "спецы" огорчали, говорили готовься к ремонту коробки. Поехал менять резину на летнюю обнаружил что рассыпается левый передний подшипник (пробег 55 тык.) заменил подшипник - и тишина. Может не всё так плохо. Удачи.
MGarant
Спорное решение... как бы это "жжжж" дальше в коробке все не размолотило. Может бюджетнее (хотя понимаю, неохота) будет сейчас скинуть и перебрать коробку (сцепление заодно проверить и может тоже заменить до кучи - работа нахаляву), чем потом покупать другую коробку. Или хотя бы узнать примерную стоимость переборки и стоимость б/у коробки и понять - стоит рисковать или нет.
а кто и где диагноз ставил? у еня таже фигня, Петровский целый ГОД меня с этим гулом мурыжил (сволочи!) и на пересборку коробки им типа требуется рабочий день. (не считая 5 дней на согласование с москвой, 5 дней на доставку запчастей и 3 дней очереди на стапель к мастеру)
в минус 20 поехал в областной центр, на полпути, где то километров 40 услышал писк, не всист,а именно писк на пятой передаче, чем сильнее жмешь педаль газа, тем сильне слышен писк, на тругих передачах этого звука не слышно было..., обнаружил что вытекло масло через пыльник сальник левой поуоси внутренний....из кпп
Вот и у меня тоже самое, один к одному http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=567298#567298
Со вторника машина стоит в ремонте.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
