Текущее время: 13 окт 2026, 21:18
движение рывками при сбросе газа
Сообщение Blues » 06 июн 2008, 11:18
не знал куда поместить вопрос, по моему относится к трансмиссии(вообщем кто надо переместит тему куда надо))), суть- при движении на 2-3 скорости последнее время заметил, при отпускании педали газа, замедление движения машины происходит рывками, так и должно быть? задаю этот вопрос потому как раньше такого не было или не замечал, педаль сцепления в этот момент не трогается...
Blues
Сообщение Juggalo » 06 июн 2008, 11:22
Обсуждалось очень активно, вы попробуйте на месте, на нейтрали нажать и мееедленно отпустить газ, всё поймёте. Это норма.
Juggalo
Сообщение Nick_2141 » 06 июн 2008, 11:22
Смотрите регулятор холостого хода (РХХ) и датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ). Что-то из них глючит.
Удачи! :wink:
Сообщение Амин Алла » 14 июн 2008, 08:38
У меня тоже самое. Воспринимаю как конструктивную особенность. Дв.1.6 пробег 70000.
Амин Алла
Сообщение Bucho » 14 июн 2008, 22:51
А у меня при отпускании педали газа, чаще всего на 2 и 3 передачи, в трансмисии какой то одиночный негромкий стук происходит, как будто люфт выбирается, если его не происходит, то такой же стук происходит при отпускании педали сцепления, чаще всего при переключении на 3 передачу, как будто этот же люфт выбирается в другую сторону.
Что это может быть, никто не сталкивался?
Пробег 31000 появилось давно, но последнее время стало раздражать, наверно чаще проявляться стало.
Bucho
Сообщение Juggalo » 14 июн 2008, 23:59
Bucho писал(а):Что это может быть, никто не сталкивался?
ИМХО нормальные люфты в главной передаче..
Juggalo
