Текущее время: 15 окт 2026, 06:39
Примерзли колодки, сорвал двигателем...
Сообщение Rhamzes » 04 дек 2007, 13:03
Простите за тупой вопрос, больше похоже на анекдот но все же...
Совсем из головы вылетело, помыл машину, проехал 50км, на стоянку, на ручник. Утром, тронутся не смог, как вкопанный задними колесами. )) Оставил машину, но снял с ручника и поставил на скорость. Спустя 3-4 часа, решил еще попробовать, левое колесо пришло в себя, видимо пружины оторвали колодки, правое двигателем сорвал, все ок. Но заметил, что грузики оставили следы, как бы немного провернулись по ободу. То есть резина провернулась с грузиками на ободе. Я понимаю что это брет. Но все же. Возможно ли такое? Во что вылиться это может? Вроде не чего не стучит, зад не кидает. Вот такой вот анекдот. )
Rhamzes
Re: Примерзли колодки, сорвал двигателем...
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 дек 2007, 13:10
Rhamzes писал(а):...То есть резина провернулась с грузиками на ободе. Я понимаю что это брет. Но все же. Возможно ли такое? Во что вылиться это может? Вроде не чего не стучит, зад не кидает. Вот такой вот анекдот. )
Почему бред? могло и провернуть покрышку на ступице. Хорошо бы на балансировку задних колес съездить.
Сообщение mixxxxail » 04 дек 2007, 13:13
Rhamzes писал(а):То есть резина провернулась с грузиками на ободе
Могло произойти ,если давление низкое в шинах или на диск поставили не давно на силиконовую смазку.
mixxxxail
Сообщение Rhamzes » 04 дек 2007, 13:29
хм, я боялся такого ответа...
давление в шинах по норме, резину на диски одел 1.5 месяц назад.
на балансировку съездить - найти бы время... которого нету совсем.
а при движении можно понять что балансировка нужна, сильно зад трести будет, на какой скорости?
Просто это какое усилие должно быть, чтобы резина провернулась, в машине был я один, в богажнике пусто. И колесо не подспустило.
Rhamzes
Сообщение mixxxxail » 04 дек 2007, 13:35
Но вы же заметили ,что грузики сместились...
Заново болансировать смысла не вижу,темболие если на ходу не бьет.К весне потеряете часть шипов ,баланс тоже нарушиться ,причем значительно,по этой причине народ меняет БУ после сизона на новую.
На 14-м радиусе 70-й высоты ,трясет при плохом болансе на скорости 120-140 ,вы зимой врятли будите гонять на такой скорости.
mixxxxail
Сообщение Rhamzes » 04 дек 2007, 13:38
большое спасибо за ответы, удачного дня
Rhamzes
Сообщение Аркадичч » 04 дек 2007, 14:27
Rhamzes писал(а):Простите за тупой вопрос, больше похоже на анекдот но все же...
Спустя 3-4 часа, решил еще попробовать, ... Вот такой вот анекдот. )
В слелующий раз моно сразу попробовать полить тормозные барабны тёплой водой из пластиковой бутылки. Услышите характерные щепчки - это колодки отмерзли от барабанов. Затем просушить их, проехав на ручнике несколько лесятков метров. :lol:
Аркадичч
Сообщение Rhamzes » 04 дек 2007, 14:39
Про водичку уже читал. Думал, легонечко попробую двигателем, если не сорву, то поливать буду. Получислоь. Это чтоже получается, что на ручник на долгую стоянку лучше не ставить зимой? Да и на скорости в мороз, тоже думаю не безопасно. Как быть?
Rhamzes
Сообщение Romik » 04 дек 2007, 14:42
Rhamzes
Как раз таки зимой нужно ставить на скорость, у меня на 99 тоже один раз колодки примерзли после мойки, еле сорвал...))) :lol:
Romik
Сообщение Nick_2141 » 04 дек 2007, 14:43
Rhamzes писал(а):Это чтоже получается, что на ручник на долгую стоянку лучше не ставить зимой? Да и на скорости в мороз, тоже думаю не безопасно. Как быть?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3193&start=0
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3560&start=0
Удачи! :wink:
Сообщение Alchi » 04 дек 2007, 14:44
Rhamzes писал(а):Да и на скорости в мороз, тоже думаю не безопасно.
А сие то чем чревато?
Alchi
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 дек 2007, 14:45
Rhamzes писал(а):... Как быть?
Клинья под колеса спасут гиганта мысли :lol: :lol: :lol:
Сообщение Аркадичч » 04 дек 2007, 14:53
Rhamzes писал(а): Это чтоже получается, что на ручник на долгую стоянку лучше не ставить зимой? Да и на скорости в мороз, тоже думаю не безопасно. Как быть?
На скорости в мороз уже лет 25 оставляю. Без проблем. А на ручнике зимой на долго стараюсь не оставлять. Погода меняется:растает-замерзнет. А на 2-3 часа можно.
Аркадичч
Сообщение Captain » 04 дек 2007, 15:02
Зфгд_ШШ писал(а):Почему бред? могло и провернуть покрышку на ступице. Хорошо бы на балансировку задних колес съездить.
Чего то я не врубаюсь. Речь про резину на каких колесах? На задних? И что к чему примерзло? Если колодки к барабану, то покрышки задних колес никак (даже при самом сильном желании) провернуться не могут. Если же резина к грунту, то... Я такого не видел.
Captain
Сообщение Аркадичч » 04 дек 2007, 15:07
А я еще не видел, чтобы покрышку одевали прямо на ступицу.
Аркадичч
