Текущее время: 13 окт 2026, 04:20
Мягкий тормозной диск или жёсткие колодки?
Сообщение Георгий Торпедоносец » 05 ноя 2007, 18:49
Заменил передние тормозные колодки на 30тыс на STEELOX. Погудели-поскрипели и за 500-600км притёрлись. Тут резину менял и на монтаже заметил странное кольцо-углубление на тормозном диске, которого раньше вроде бы небыло:
Снял колодки и заметил, что один угол, где диск набегает на колодку
стёрт меньше. Т.е. колодка в этом месте толще и протирает диск. Глубина жёлоба пока незначительная, но на отполированом диске очень заметна и пальцем тоже ощущается с лёгкостью. Никто не обращал внимания на свои тормозные диски, нет такого больше ни у кого?
Я на одном колесе поменял колодки местами, чтобы утолщение оказалось с другой стороны, где диск выбегает из колодок. Гляну как поведёт себя.
Вопрос у меня к знающим людям:
1. Что это может быть - гавёные мягкие диски или гавёные жёсткие колодки или же это вообще не проблема и я зря парюсь?
2. До какой глубины углубления можно присматриваться, а потом всё же лучше поменять колодки на другие, подороже?
Логановед
Сообщение Евгений Ш » 05 ноя 2007, 19:25
Георгий Торпедоносец писал(а):Т.е. колодка в этом месте толще и протирает диск.
ИМХО, это диск в этом месте тоньше, и не стирает колодку.
Сообщение Lesertach » 05 ноя 2007, 19:48
и колодки и диск. На снятых и выкинутых дисках канавки также имелись. Причем неравномерные, т.е. стохастические, колодок вытерпели диски четыре комплекта. На новых дисках и колодках Ferodo ещё не смотрел. Первым дискам было ~48000 км.
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 20:20
С тормозными дисками, как я понял, не все так просто: можно сделать "нестираемый" тормозной диск, только тормозить он будет хуже. А вот от чего появляются канавки... наверное все же от неравномерно жесткого материала колодок, больше откуда еще? Менял тут колеса на 21093 жены, посмотрел заодно диски-колодки: диски АТЕ (колодки тоже АТЕ) без всяких канавок и рисок, диски прошли уже больше 30тык, правда подтерлись уже примерно на 1-1,5мм.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 05 ноя 2007, 21:02
Вот это интересно и похоже на правду! Спасибо. Действительно, с чего бы это колодки именно в этом месте были бы твёрже? :roll: Хотя это на обоих дисках и с обоих сторон. Выходит, по Вашему, это предыдущие родные колодки подрали в дисках такие равномерные канавки и теперь новые колодки приняли форму диска? :roll:
Чёрт знает что такое... Кто колёса меняет щас, обратите внимание на диски и отпишите, пжл.
Логановед
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 21:09
А предыдущие колодки до металла не доходили? Но мне кажется, что феродо колодок может быть не абсолютно равномерно твердым, оно же замешивается вроде типа щербета?
Сообщение Евгений Ш » 05 ноя 2007, 21:13
u313 писал(а):А предыдущие колодки до металла не доходили? Но мне кажется, что феродо колодок может быть не абсолютно равномерно твердым, оно же замешивается вроде типа щербета?
Скорее, типа козинаки :P Но чтобы оно оказалось тверже именно по одному радиусу - это, ИМХО, маловероятно.
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 21:20
Почему по радиусу? Просто например твердый комок в одном месте. Оно же крутится ;)
Хорошо, ну а ваша версия? Диск мягкий в одном месте по кругу? :D
Сообщение Евгений Ш » 05 ноя 2007, 21:24
u313 писал(а):Хорошо, ну а ваша версия? Диск мягкий в одном месте по кругу
Моя версия - что-то попало в колодку. А про мягий по кругу диск, возможно, Вы и правы. Я не знаю технологии их изготовления.
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 21:33
Попало, только не на дороге, а при изготовлении. Как камушек с поля в козинак :) Правда это только догадки, т.к. технологии производства массы для феродо не знаю, врать не буду. А с дороги вряд ли что попадет, там зазор между колодкой и диском достаточно мал.
Сообщение Евгений Ш » 05 ноя 2007, 21:40
u313 писал(а):А с дороги вряд ли что попадет, там зазор между колодкой и диском достаточно мал
После "гребенки" он становится вполне достаточным
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 21:53
Если что и попадет, звук будет...
Сообщение Ded54 » 07 ноя 2007, 01:31
Евгений Ш писал(а):Моя версия - что-то попало в колодку. А про мягий по кругу диск, возможно, Вы и правы. Я не знаю технологии их изготовления.
Диски изготавливаются (тОчатся) из серого мелкозернистого качественного чугуна и какие-либо включения там быть не могут (теоретически 8) ). Скорей всего на предыдущих колодках туда попал камушек и он сделал канавку на диске, а т.к., к сожалению, при замене колодок диски не протачивают, то всё переходит на след. колодки и они
Георгий Торпедоносец писал(а):Погудели-поскрипели и за 500-600км притёрлись
:cry:
Сообщение u313 » 07 ноя 2007, 08:17
А если диски проточить, то они могут выйти за минмальную толщину :( Да и сама операция доступна немногим. Я тоже раньше на п/я работал, так там хош токарный цех, хош фрезировочный, шлифовальный, окрасочный... хорошо было, все можно было сделать. А сейчас проще будет за 1300р купить пару новых дисков чем точить старые.
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2007, 09:27
Георгий Торпедоносец писал(а):Чёрт знает что такое... Кто колёса меняет щас, обратите внимание на диски и отпишите, пжл.
Колёса перекидывал в субботу, заодно осматривал диск и колодки. Диски с обоих сторон гладкие, без канавок. Колодки родные.
