Текущее время: 13 окт 2026, 15:48
Непойму, что то с тормозами?
Сообщение yorgen » 12 сен 2007, 14:59
Стоя на холостом ходу , нажимаю педаль тормоза в пол, достаточно сильно, при этом двигатель начинает хватать как говорится воздух , и поднимает обороты до 1000 примерно ...
я так понимаю в сервис?
yorgen
Сообщение Путник » 12 сен 2007, 15:03
У Вас посторонние звуки при однократном нажатии на педаль? Шипит? Тогда Вам в тему "Шипит педаль тормоза". Ищите. Если дело в этом то эту тему мы прикроем...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... C%EE%E7%E0
Путник
Сообщение yorgen » 12 сен 2007, 15:59
Нет не в этом , я ж написал, шипит то она шипит , но при этом двигатель реагирует на нажатие на педаль , если нажимать не сильно тогда незаметно , а если прижать ка кследует то двигатель отвечает раскручиванием с 500 до 1000 на холостом ходу
yorgen
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 сен 2007, 16:02
yorgen писал(а):... то двигатель отвечает раскручиванием с 500 до 1000 на холостом ходу
Еще один на 500 оборотах катаецца :lol: :lol: :lol:
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2007, 16:17
yorgen писал(а):Нет не в этом , я ж написал, шипит то она шипит , но при этом двигатель реагирует на нажатие на педаль , если нажимать не сильно тогда незаметно , а если прижать ка кследует то двигатель отвечает раскручиванием с 500 до 1000 на холостом ходу
Не парьтесь - это нормально.
Где-то я уже объяснял - почему... в поиск.
Если коротко - вакуумник и впускной коллектор непосредственно связаны. На отечественных авто с их дубовыми тормозами - это не так заметно....
Сообщение ДикийПеС » 12 сен 2007, 16:23
Зфгд_ШШ писал(а):Еще один на 500 оборотах катаецца :lol: :lol: :lol:
У меня тоже 500. А скока нада?? Я в ниве раньше ваще до 250-300 скручивал.
ДикийПеС
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2007, 16:25
ДикийПеС писал(а):У меня тоже 500. А скока нада??
Посмотрите внимательно на тахометр!
Его оцифровка начинается с 500 об/мин.
Сообщение ДикийПеС » 12 сен 2007, 16:28
Nick_2141, седня посмотрю повнимательнее.
ДикийПеС
Сообщение yorgen » 12 сен 2007, 16:28
К чему сарказм я не понял чтото , на холостом ходу не катаются кстати говоря. потому как холостой ход как я понимаю это работа двигателя без нагрузки.
Вы остроязычный друг остановитесь как нибудь возле дома , и на включенном двигателе и нейтральной скорости нажмите на тормоз посильнее и посмотрите на реакцию двигателя.
да и разве в цифре 500 дело? я помоему совсем о другом ветку завел
Последний раз редактировалось yorgen 12 сен 2007, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
yorgen
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 сен 2007, 16:30
yorgen писал(а):К чему сарказм я не понял чтото , на холостом ходу не катаются кстати говоря. потому как холостой ход как я понимаю это работа двигателя без нагрузки...
В поиск, в поиск, не доводите до греха :lol: :lol: :lol:
Сообщение yorgen » 12 сен 2007, 16:36
Я не довожу а пытаюсь прояснить ситуацию , а вы любезный друг все ухмыляетесь
yorgen
Сообщение Алексей33 » 12 сен 2007, 16:40
Вот дела! И я полгода на 500 оборотах "катался" :oops:
Хорошо хоть не рассказывал об этом и сам не придавал значения.
Nick_2141 писал(а):Посмотрите внимательно на тахометр!
Не поленился - вышел - посмотрел :shock: - действительно шкала с 500 начинается согласно делениям.
Счас поеду совсем на другом авто. :)
Алексей33
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 сен 2007, 16:41
yorgen писал(а):... а вы любезный друг все ухмыляетесь
Ухмыляюсь, ибо заслужил такое право, написав за два года больше 6000 сообщений :wink: Знаете, сколько раз мне приходлось отвечать на ровно тот же вопрос, который вы задали? Несколько десятков, не меньше. Поэтому теперь только ухмыляюсь, ибо заслужил такое право :wink:
Сообщение xilirus » 12 сен 2007, 16:42
у меня шипит, особенно при резком нажатии. проблема обсуждалась в ссылке второго поста.
xilirus
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2007, 16:44
yorgen писал(а):Я не довожу а пытаюсь прояснить ситуацию , а вы любезный друг все ухмыляетесь
Почитайте - все поймете: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3822&start=15
