Текущее время: 17 окт 2026, 21:11 сырая погодаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
сырая погодамашине чуть больше года.не давно началось именно в сырую погоду плохо стала заводится после прогрева всё нормализуетя.в сервисе не чем помочь не смогли потому что пока доезжал она прогревалась.если кто то сталкивался с этим подскажите что делать?
И хочется помочь человеку, и хрен разберёшь, чего он там понаписал. Вы хоть запятые ставьте... про остальное молчу. Что делать, давид? Приготовьтесь оставить машину в сервисе на ночь. А если в выходные без авто никак, прямо на площадке сервиса откройте капот и ждите. Как заводиться плохо станет - вперёд. Это цивилизованный метод. А так, я бы как и nike, начал с проводов и свечек.
Re: сырая погода
1. Вечером, в темноте, открыть капот и внимательно просмотреть все провода, если причина во лажности, то утечка на массу видна в виде искрового разряда из провода на массу, или в виде "волн" по двигателю, это если провод поврежден сильно. 2. Если первым способом утечку обнаружить не удалось, то дать машине пработать в неустойсивом режиме, заглушить,затем выкрутить свечи, осмотреть ,отличимая от других,забрызганная, или свеча со следами углеродистого нагара укажет на проблемный цилиндр. Свечи и/или провода меняются комплектом. Но как првило если как следует прогреть машину после езды при сильной влажности, то неисправность уходит сама собой. У меня ушла.
Есть такая штука "вытеснитель воды" (water remover) для системы зажигания. Продаётся везде. Купите и опрыскайте высоковольтные провода. Если проблема в них - она исчезнет. Если нет - тоже хуже не будет.
Ещё надо посмотреть, где стоит машина ночью, и куда дует ветер А плохие свечи проявляют себя не только в сырую погоду, но и на морозе. Как сегодня-то завелась ?
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
