Текущее время: 14 окт 2026, 05:47 Гудит чего-то при движении спередиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Гудит чего-то при движении спередиДобрый день! Недавно снял колпак с диска и увидел ржавчину на ступице. После этого стало казаться, что что-то спереди гудит - толи резина, толи подшипники. Резина родная (Барум), колеса после движения не греются (только после торможения), но гул есть. Поделитесь, ни у кого не было проблем со ступичными подшипниками, а то я весь в сомнениях...
Re: Гудит чего-то при движении спереди
Много отъездили??? Скорее всего - гул от резины (Есть у штатного барума такая особенность). http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=2 ... 3%EC#24507 Удачи!
предлагаю понаблюдать (послушать) усиливается ли гул в поворотах. Внутренне колесо в повороте нагружается сильнее (левое или правое - в соответствующем повороте) и гул становится сильнее. Другой вариант - поддомкратить поочередно мащину спереди слева и справа. Включить передачу (например третью) и слегка погазовать. Гул подшипника ни с чем не перепутаешь. Надеюсь что переживания насчет подшипника будут ошибочны !
От скорости не зависит. Лучше всего слышно, когда на нейтралке подъезжаешь к светофору и останавливаешься...
Аналогично. После наступления холодов (-20 и больше) на скорости от 40 кмч появляется гул (по ощущениям - спереди слева). От скорости, передачи и оборотов движка громкость и тон гула не зависят (на мой не очень музыкальный слух). При движении накатом слышен очень отчетливо. При снижении скорости ниже 40 кмч гул пропадает. Холода прошли (-10), а гул остался (также только на скорости > 40 кмч). Пробег всего 5800. Может ли это быть ступичный подшипник, или чего другое ? Для подшипника вроде рановато еще ...
В воскресение проверил все у знакомого автомастера (очень толковый мужик). Он проехался со мной, для успокоения вывесил колеса, все послушал, долго показывал на меня пальцем и объяснил, что это гудит резина (кстати, в зависимости от покрытия звук меняется). А ступицы у меня в порядке. Тему предлагаю закрыть.
И оставить всего два сообщения - первое и последнее. Другим в назидание
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
