Текущее время: 13 окт 2026, 04:19
Разница у коробок передач
Сообщение Sorokperviy » 06 сен 2006, 14:37
А кто-нибудь знает, в чем разница между коробками передач для двигателей 1,4 и 1,6 л?
Внешне они совершенно одинаковые, передаточные числа по теххарактеристиками - один в один. А номера моделей почему-то разные.
В чем фишка?
Sorokperviy
Re: Разница у коробок передач
Сообщение smallbob » 06 сен 2006, 14:52
Sorokperviy писал(а):А кто-нибудь знает, в чем разница между коробками передач для двигателей 1,4 и 1,6 л?
В чем фишка?
Коробки сами одинаковые, а вот размеры картеров сцепления разные скорее всего, т.к. диаметр сцепления 1,4 - 180мм, а у 1,6 - 200мм. Ход вилки сцепления у 1,4 - (28-33)мм, у 1,6 - (30-35)мм, т.е. корзины скорее всего так же разные. Возможно расположение дырок крепежных на двигателях 1,4 и 1,6 может отличаться.
smallbob
Сообщение Sorokperviy » 06 сен 2006, 15:12
Спасибо большое! Что-то именно такое я и предполагал, но Вы попалив точку :D
Sorokperviy
Сообщение LawGun » 07 сен 2006, 15:43
В чем фишка?
Коробки различаются передаточными числами, иначе, поскольку диаметр ведущих колес (покрышек) одинаков, нелзя было бы достичь разных максимальных скоростей. Другими словами, максимальная скорость при 6000 оборотах была бы одинаковой, что противоречит характеристикам максимальных скоростей (1,4 - 162; 1,6- 175). Это - рассуждая логически.
А теперь конкретные цифры с какого-то немецкого сайта
Передача 1----2 ----- 3 -----4 ----- 5------ задняя
Перед.
число 1.4 3,727 2,047 1,393 1,029 0,79 3,55
-""- -- 1.6 3,727 2,047 1,393 1,097 0,891 3,55
Мы видим, что при одинаковых оборотах двигателя на 4-й и 5-й колеса машины с 1,6 будут крутиться быстрее
Последний раз редактировалось LawGun 07 сен 2006, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
LawGun
Сообщение smallbob » 07 сен 2006, 15:49
LawGun писал(а):Коробки различаются передаточными числами, иначе, поскольку диаметр ведущих колес (покрышек) одинаков, при максимальной одинаковой скорости обороты двигателя были бы одинаковыми. Другими словами, максимальная скорость при 6000 оборотах была бы одинаковой, что противоречит характеристикам максимальных скоростей (1,4 - 162; 1,6- 175). Это - рассуждая логически.
Передача 1 2 3 4 5 задняя
Перед.
-""- 1.6 3,727 2,047 1,393 1,097 0,891 3,55
Dialogys 3.17, инструкция по ремонту, и ТТХ коробок JH1 и JH3, там передаточные числа указаны одинаковые ...
smallbob
Сообщение LawGun » 07 сен 2006, 16:18
Перед.
Мне даже как-то неудобно напоминать вам школу. Длина окружности равна диаметру, умноженному на Пи.
Если передаточные числа одинаковые, то при одинаковых угловых скоростях вращения двигателей будут одинаковыми угловие скорости вращения колес, а пройденный автомобилем путь за единицу времени будет равен произведению угла (в радианах) на два радиуса колеса да на передаточное число да на угол поворота вала двигателя.
Передаточные числа ДОЛЖНЫ быть разными, иначе все автомобили на 5000 оборотах ездили бы с одинаковыми скоростями при одинаковых колесах.
А конкретные цифры вот здесь http://www.dacia-logan.de/de/DaciaSITe/ ... index.html
Gang означает - передача
Немцы шутить не любят :wink:
LawGun
Сообщение smallbob » 07 сен 2006, 16:31
LawGun писал(а):Мне даже как-то неудобно напоминать вам школу.
Это понятно :). Получается диалоджису верить нельзя?
Выходит коробки 1,4 и 1,6 отличаются 4-ой и 5-ой передачей? Если так, то надо в это дело в фак.
smallbob
Сообщение Bra » 07 сен 2006, 16:33
Передаточные числа одинаковые.
А максималка разная потому что двигатель 1.6 сильнее и аэродинамическое сопротивление преодалевает немножко лучше.
Вот и все. А двигатель 1.4 уже не тянет.
Bra
Сообщение kardan » 07 сен 2006, 16:39
LawGun писал(а):А теперь конкретные цифры с какого-то немецкого сайта
Перед.
Колеса машины с 1,6 при одинаковых оборотах двигателя будут крутится МЕДЛЕННЕЕ (если верить приведенным передаточным числам). Поскольку чем больше передаточное число коробки, тем меньшая угловая скорость передается на колеса.
kardan
Сообщение LawGun » 07 сен 2006, 17:00
Перед.
Да, действительно :oops: Грубо говоря, 5-я для 1,6 "ближе" к 1-й.
(Вспомнил пропорции, пересчитал).
При, скажем, 3000 об/мин двигателя получается, что 1,6 будет ехать медленне.
Тогда, наверное, фишка в том, что в силу меньшей мощности двигателя 1,4 на прямом участке нельзя разогнать до 6000 об/мин, т.к. мощности не хватает. Зато с Арарата 1,4 будет ехать до отсечки быстрее :lol:
Дописываю пост - сомнения гложут. На нем. сайте написано Kraftuebertragung - буквально " передача силы " . Наверное, усилие, создаваемое двигателем на первой передаче увеличивается в 3,727 раза, и далее по тексту. То что коробки - разные, считаю фактом, а как все объяснить технически, чешу затылок
LawGun
Сообщение Max89 » 07 сен 2006, 18:23
Перед.
Дело скорее всего в разных передаточных отношениях главной передачи - от вторичного вала КПП к приводам колес.
Например для переднеприводных ВАЗов существует три варианта главной передачи: 4,133; 3,938; 3,706 для двигателей соответственно 1,1л; 1,3л; 1,5л.
Для двигателя 1,6л передаточное отношение главной передачи должно быть меньше чем для двигателя 1,4л.
В августовском журнале "За рулем" в технических характеристиках для Привилеж (т.е. 1,6л) была указана главная пара 4,21.
Интересно, а сколько для 1,4л? Кстати ряд передаточных чисел КПП такой же как здесь для 1,4. Хотя не факт, что там все верно.
Max89
Сообщение LawGun » 07 сен 2006, 18:34
Может быть. Я коробку передач представляю на уровне шестеренок в ходиках. Посчитал зубья - получил пропорцию.
При рассуждениях руководствовался банальной эрудицией. Все шестеренки, начиная от двигателя и кончая колесами связаны жестко, значит если самую последнюю (ту что возле колес) уменьшить, то при одинаковой скорости вращения вала двигателя колеса будут крутиться быстрее. Правда, при этом потребуется бОльшее усилие на валу двигателя, что достигается увеличением объема или степени сжатия.
LawGun
Сообщение LawGun » 08 сен 2006, 09:01
А вот на этом сайте
http://www.dacia-logan.at/at/DaciaSITe/ ... index.html
приведены скорости для 1000 об/мин для разных передач для разных двигателей, так они для 1,4 и 1,6 - одинаковые и для 5-й равны
33,94 км/ч
LawGun
Сообщение boris55 » 08 сен 2006, 09:33
LawGun писал(а):А вот на этом сайте
33,94 км/ч
Чему же верить?на одном НЕМЕЦКОМ сайте коробки(передаточные отношения 4 и 5) разные,на другом-одинаковые......?
Тут еще Евро4 везде,а нам втирали,что движки Логана- Евро3 заглушенные под Евро2-для холодной заводки зимой до -30(русский зимний пакет).
А на украинском сайте Дачии-Логан что пишут про движки-вам поставляют Евро-2-3 или 4???? :roll: И что есть из "зимнего пакета"-аккум 70 а/час или меньше в стандартной поставке?
Сообщение kardan » 08 сен 2006, 09:52
Так они для всех передач одинаковые... Это-то и настораживает...
Либо ошибка в списка передаточных чисел, либо в списке скоростей по этим передачам для фиксированных оборотов.
Непонятно...
kardan
