Думал, что это уже обсуждавшийся "стёкот тахометра" (хотя, причём тут тахометр
Когда ставлю ногу на педаль сцепления, стрёкот пропадает.
Как лечится, может кто знает
Извините, если БАЯН (что-то ничего не нашёл).
Текущее время: 16 окт 2026, 22:09 СтрёкотМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
СтрёкотПри езде иногда слышен стрёкот.
Думал, что это уже обсуждавшийся "стёкот тахометра" (хотя, причём тут тахометр Когда ставлю ногу на педаль сцепления, стрёкот пропадает. Как лечится, может кто знает Извините, если БАЯН (что-то ничего не нашёл).
Лечится просто, нужно чуть-чуть отрегулировать педаль сцепления. Под бачком с жидкостью для гура (ближайший к решетке радиатора) торчит вилка за которую цепляется тросик сцепления. на тросике две резиновые шайбы и гирька (видимо служит демпфером), все это дело законтрено двумя гайками. Нужно отрегулировать так, что бы железный конец тросика (с резьбой) не цеплял за вилку, тогда колебания с нее не будут передаваться на педаль сцепления. Заодно можно и отрегулировать высоту педали сцепления так, как удобно.
Попробовал как описано выше,но стрекот и вибрация не пропали,а стали как то волнами сильнее-слабее.Хотя педаль теперь вровень с тормозом.Господа,подмогните,може есть какой другой способ,а то этот дребезг педали сцепления за10000км достал,сил нет!!Только если музыку на всю катушку,но так я тоже долго не проезжу
у меня тоже стрекот есть при оборотах где-то 1700-1800. у вас так-же? а то я думал что это тахометр.
У меня вот также.Нога на педали-тишина,ногу убрал-дребезжит
Была такая фигня до пробега около 1500 км Как только решил для себя, что займусь, пропала, испугалась похоже. Но до сих пор на педали четко чувствуются вибрации.
Сегодня занимался проблемой стрекота.
Посмотрел как там сделана регулировка троса. Между регулировочными гайками и рычагом привода сцепления находится грузик, резиновая прокладка и сферическая упорная шайба. Получается грузик как бы не закреплен на тросе и при вибрациях может перемещаться вдоль троса и стучать по гайкам. Отметил маркером место на резьбе где грузик упирался в резиновую прокладку и скрутил обе гайки и снял грузик. Потом, надев широкую шайбу, накрутил одну гайку до отметки, потом грузик зажал между двумя гайками. Поездки после такой переделки показали, что стрекот пропал. Не знаю на долго ли, время покажет.
Может быть. Но для чего-то он там нужен. Я думаю как раз гасить эти вибрации, которые на педали ощущаются.
У меня ни чего не вибрирует . Вообще у моего авто отсутствуют многие проблемы рассматриваемые на форуме . Тьфу , тьфу , тьфу .
Re: СтрёкотА у меня такая проблема...... при езде .... отпускаешь сцепление жмёшь на газ и начинается "роконье", "трохтение" от сцепления... приподнимаешь ногой педаль сцепления и всё проходит..... регулировка ни к чему не приводит....кто с этим сталкивался???... и как устранял данный шум.....???
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
