Текущее время: 15 окт 2026, 16:36
Мигает лампочка индикации ручника.
Сообщение ANTONeo » 11 июл 2006, 11:04
Заметил помигивание лампочки ручника после резкого торможения. Учитывая, что на ТО-0 износ пердних был 15% (задних 5%), а это было 2000 км назад по мануалу установил причину - нехватка тормозной жидкости... под капот не заглядывал, ибо лень, жараааа :oops:
В связи с этим тфа вопроса:
1. Почему уровень мог снизиться? Это бывает?
2. Какую марку доливать? В форуме не нашел... :oops:
ANTONeo
Re: Мигает лампочка индикации ручника.
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2006, 11:19
1. износ колодок :arrow: вполне мог снизиться, если был залит точно между МАХ и MIN или ниже.
2. Лить DOT-4 SAE J1703 (лучше ELF)
P/S/ dialogys рулит!!!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=361 Документ:"общие сведения"
Сообщение os » 11 июл 2006, 11:24
У меня на 2107 регулярно такое случалось при износе тормозных колодок.
os
Сообщение ANTONeo » 11 июл 2006, 11:25
Тормозные в порядке. Износ нормальный. До замены еще тысяч 20. Я спрашиваю про поадение уровня. Это бывает? Или утечка и лучше в сервис?
ANTONeo
Сообщение Шурик » 11 июл 2006, 11:41
ANTONeo писал(а):Тормозные в порядке. Износ нормальный. До замены еще тысяч 20. Я спрашиваю про поадение уровня. Это бывает? Или утечка и лучше в сервис?
На жигулях - точно бывает. Обычно заканчивается сдохшим задним тормозным цилиндром, и соответственно, почти пропавшими тормозами. Также на жигулях вариант - подтекающий главный тормозной. Тормоза обычно не пропадают, но течет все сильней и сильней, вплоь до дого, что приходится каждый день доливать. Задний рабочий с момента начала течи подыхает примерно за месяц, главный - может чуть-чуть подтекать больше года, но потом все-таки все равно дохнет.
Лечится это дело заменой соответствующего узла.
Еще по диагностике - если течет главный цилиндр, то видны потеки на вакуумном усилителе (если течет слабо - то не видны). Для диагностики заднего рабочего надо снять барабан. Потеки тормозухи выдают себя черной бахрамой на деталях.
Шурик
Сообщение 3dmax » 11 июл 2006, 11:46
Ответили же, что бывает. Чем больше износ тормозных колодок, тем дальше поршням тормозных цилиндров приходится выдвигатся, что бы прижать колодку к тормозному диску. Уровень при этом в тормозном бачке уменьшается. И, в конце концов, на кочках лампа начинает подмигивать. Просто подлейте чуть чуть тормозной жидкости и не забивайте себе голову.
Сам по малолетству менял как то передние колодки на ВАЗе, которые износились уже процентов на 90-95. После того, как отвёрткой задвинул поршень ТЦ обратно, что бы встала колодка, у меня весь бачок был в тормозухе, попёрла обратно :)
Сообщение Антон606 » 11 июл 2006, 11:48
Имеет смысл залить тормозухи до отметки мах
Антон606
Сообщение 3dmax » 11 июл 2006, 11:48
ANTONeo писал(а):Заметил помигивание лампочки ручника после резкого торможения.
А у Логана что, лампа ручника и лампа малого уровня тормозухи совмещены?
Сообщение Шурик » 11 июл 2006, 11:50
3dmax писал(а):А у Логана что, лампа ручника и лампа малого уровня тормозухи совмещены?
Совмещены, как и на многих отечественных тачках.
Шурик
Сообщение Sergik1970 » 11 июл 2006, 11:50
3dmax писал(а): Чем больше износ тормозных колодок, тем дальше поршням тормозных цилиндров приходится выдвигатся, что бы прижать колодку к тормозному диску. Уровень при этом в тормозном бачке уменьшается.
Так и есть. Подлить чуть чуть жидкости и не мучатся. :wink:
Sergik1970
Сообщение 3dmax » 11 июл 2006, 11:50
Антон606 писал(а):Имеет смысл залить тормозухи до отметки мах
Не имеет, потому что потом, при замене колодок, все излишки жидкости попрут обратно. И сервисмены наши, по природной своей тупости, вряд ли догадаются, при смене колодок, откачать немного тормозухи из бачка. Поэтому долить лучше немного, грамм 50, не более.
Последний раз редактировалось 3dmax 11 июл 2006, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 11 июл 2006, 11:51
Здрасте приехали. Ваз 2103, лампа ручника на панели, лампа уровня на бороде. Ваз 2106 аналогично.
Сообщение Антон606 » 11 июл 2006, 11:52
Так износ то небольшой у колодок.Пожалуй да, мах заливать ни к чему. но долить - обязательно.
Антон606
Сообщение доктор влад » 11 июл 2006, 11:54
Если при отсутствии интенсивного износа колодок снижается уровень тормозухи - значит, она где-то течет. Да, на ТАЗах это чаще всего главный или рабочие задние цилиндры. При разрыве тормозного шланга тормозуха уходит быстро и резко снижается эффективность торможения + лужа под машиной после нажатия на педаль. В любом случае на гарантийной машине подение уровня - повод для визита на сервис, но не будет лишним перед этим хотя бы осмотреть доступные обзору детали тормозной системы - чтобы не оказаться в дороге "без тормозов".
доктор влад
Сообщение Шурик » 11 июл 2006, 11:55
А вот на Ваз-2109 - совмещены.
Шурик
