У меня шумит выжимной подшипник. с самого рождения, но сейчас стал громче.
У всех так же?
Текущее время: 12 окт 2026, 22:52 шумит выжимной подшипникМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
шумит выжимной подшипникУ меня шумит выжимной подшипник. с самого рождения, но сейчас стал громче.
У всех так же?
Re: шумит выжимной подшипник
Как Вы узнали, что это именно он?
Это же элементарно Ватсон! При выжимании сцепления- шум исчезает.... (эврика)
Холмс, а что у Вас ещё перестаёт вертеться
Re: шумит выжимной подшипникВыжимной подшипник, который неисправен, имеет характерный свист при выжимании сцепления.
У меня был фольксваген, который я купил со свистящим выжимным. Именно на первой передаче при трогании он свистел, а при переключениях на более высоких передачах звука не подавал. Выгрыз немного корзину, пока я до Украины доехал. Если выжимной не вовремя поменять, приходится менять корзину, а это уже дороже.
Дедукция .....
Re: шумит выжимной подшипникэто вал в коробке какой-то шумит (первичный??). У кого-то больше, у кого-то - меньше. Но шум есть.
Re: шумит выжимной подшипниквал тут совсем не причём. выжимной шумит только на холостых и с невыжетым сцеплением
вообще-то выжимной начинает работать(и соответственно пищать), когда сцепление нажимают, т.е выключают, о чем выше написал LawGun. Скорее всего первоначально при обкатке плохо смазываются валы на холодную, и коробка клокочет отдавая толчками в рычаг КПП, может быть первичный вал шумит, а может и его подшипник, не разобрался Кстати, сам же отвечаю на свой вопрос в аналогично названной теме viewtopic.php?f=2&t=172&start=75, машина прошла 2600км, и звук практически исчез, причем неважно, прохладный день или жаркий, при запуске коробка больше не клокочет, а если и бывает то совсем чуть-чуть, еле слышно, и пропадает вообще при прогреве до рабочей температуры. Что интересно, на горячую вообще нет никаких шумов посторонних, типа звуков дизеля. У кого нибудь такое было? Что клокочет именно тогда пока холодная коробка?
Да ну? Как раз в этом случае первичный вал и крутится свободно, вот и шумит. С выжатым сцеплением он не крутится, при включенной передаче работает с нагрузкой и не шумит.
Re: шумит выжимной подшипникКак раз в этом случае первичный вал и крутится свободно, вот и шумит. С выжатым сцеплением он не крутится, при включенной передаче работает с нагрузкой и не шумит. А это, чем нибудь чревато?
Последний раз редактировалось Яша 22 июл 2011, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: шумит выжимной подшипникВ КП помимо первичного вала еще и промежуточный вал крутится вместе с первичным естественно, и естественно на нейтралке. При выжиме сцепы валы не вращаются.
Re: шумит выжимной подшипникДа я и так знаю что это выжимной! меня интересует у всех ли шумит он или нет?
До чего упертый товарищ
Коробка шумит у всех в большей или меньшей степени , а еще зависит от слуха хозяина
Re: шумит выжимной подшипниккоробка шумит на всех логанах...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
