Текущее время: 12 окт 2026, 22:52
Увод в сторону при разгоне
Сообщение mentaho » 09 сен 2010, 14:24
Собственно наблюдается небольшой увод в сторону, влево при разгоне. Точнее при трогании. Именно небольшой, но то, что подруливать вправо приходится - это ощущаешь. На скорости такого не чувстсвуешь. Да и ощущения другие, чем когда развал не в порядке. Развал в норме, давление в колесах одинаковое. На сервисе после диагостики развала посоветовали поменять местами правое-левое колесо, мол такое возможно из-за разности массы самих колес. Но как-то верится с трудом. Что еще может быть? Подшипник? ГУР?
mentaho
Сообщение AlexBJ » 09 сен 2010, 14:29
Смотря как трогаться :) если быстро, то вполне нормальная ситуация
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 09 сен 2010, 14:35
mentaho писал(а):Что еще может быть?
Наконечник. (при сбрасывании газа увода вправо случайно не наблюдается?)
Сообщение AlexBJ » 09 сен 2010, 14:40
Может всетаки torque steering — эффект силового подруливания, от которого страдает большинство мощных переднеприводных машин.Руль из рук вырывает сила, уводящая колесо от положения «прямо». Она возникает из-за разницы моментов на приводах.
AlexBJ
Сообщение mentaho » 09 сен 2010, 14:46
Трогаюсь обычно, без фанатизма и без езды на неотпущенном сцеплении. А по поводу наконечника, я развал делал у официалов, они по идее должны были глянуть на наконечники. Хотя тут не уверен. С другой стороны, машине всего ничего, ударов не было. А развал поехал делать после поездки в Крым на еще не обкатанной машине. По поводу сброса газа, что-то подобное наблюдается, но в меньшей степени, пишу "что-то", потому что явного нет. Может это уже мои ощушения от чрезмерной внимательности к таким вещам.
mentaho
Сообщение Евгений Ш » 09 сен 2010, 15:07
mentaho писал(а):По поводу сброса газа, что-то подобное наблюдается
ИМХО наконечник.
Сообщение mentaho » 09 сен 2010, 15:19
Если это наконечник, со временем "симптомы" должны прогрессировать?
mentaho
Сообщение Жывучий » 09 сен 2010, 15:21
mentaho писал(а):Если это наконечник, со временем "симптомы" должны прогрессировать?
у меня тоже так было, особенно после переобувки машины. резина притиралась и проявлялось в меньшей степени. потом заменил рульнаки (застучал один) и симптом пропал.
Жывучий
Сообщение bob292 » 09 сен 2010, 15:25
mentaho писал(а):посоветовали поменять местами правое-левое колесо,
Так попробуйте .
bob292
Сообщение Mavrik » 09 сен 2010, 16:16
mentaho писал(а):На сервисе после диагостики развала посоветовали поменять местами правое-левое колесо
Первое дело. Сразу станет ясно. Такое часто бывает на переднеприводных машинах, если колеса не первой свежести.
З.Ы. У меня был случай, поменял колеса местами, увод пркратился, хотя по идее должен был сменить направление... :roll: :wink:
Сообщение Олег М. » 09 сен 2010, 16:31
В принципе, для переднеприводного авто с полуосями разной длины это норма. В разумных пределах, естественно. Если считаете, что Ваш случай в эту норму не вписывается, почитайте здесь.
Сообщение Евгений Ш » 09 сен 2010, 18:12
Да.
Сообщение mentaho » 10 сен 2010, 09:07
Перстановка колес дала положительный удовлетворительный результат, но не стопроцентный. Пока поезжу так, подожду пока появится стук, если это наконечник.
mentaho
Сообщение Mavrik » 10 сен 2010, 09:16
mentaho писал(а):Перстановка колес дала положительный удовлетворительный результат, но не стопроцентный.
Это как? Стало вести в другую сторону, или в ту же, но меньше?
Сообщение mentaho » 10 сен 2010, 10:03
В ту же сторону, только при трогании, а не при любом разгоне, но гораздо меньше, эффект при сбросе газа/торможении, небыстрой езде пропал.
mentaho
