Текущее время: 12 окт 2026, 22:52
Проблема : верхняя опора передней стойки
Сообщение Сергей Панков » 03 май 2010, 20:53
Здравствуйте коллеги Логановоды ! У меня такая проблема . Откручивается нижняя гайка на верхней опоре стойки которая держит саму резиновую опору подшипник и пружину. И на кочках когда стойка полностью растягивается получается пружина освобождается и получается очень не приятный металлический звук . Затягивал эту гайку но она все равно откручивается. Что делать ?
Сергей Панков
Сообщение bob292 » 03 май 2010, 21:19
Сергей Панков
Так вроде бы верхняя гайка контрит нижнюю.
bob292
Сообщение Сергей Панков » 03 май 2010, 21:25
Так контрит то контрит только все равно откручивается
Сергей Панков
Сообщение bob292 » 03 май 2010, 21:29
Сергей Панков
Значит подшипник умирает , туго крутится и создаёт откручивающий момент .
bob292
Сообщение bob292 » 03 май 2010, 21:32
Сергей Панков писал(а):на кочках когда стойка полностью растягивается получается пружина освобождается
Это какие ж надо кочки .
Открученная гайка будет стучать всегда , на любой неровности .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2010, 21:40
Сергей Панков, bob292... Поясните на пальцах, Вы о чем?
Так, для собственного развития... :roll:
Сообщение bob292 » 03 май 2010, 21:49
Третья деталь сверху(гайка) наворачивается на шток стойки зажимая подшипник (деталь 5) и опорную чашку пружины(деталь 6) . Одновременно гайка своим буртиком удерживает опору (деталь 4) .
bob292
Сообщение Сергей Панков » 03 май 2010, 22:55
Совершенно верно bob292 именно эта гайка номер 3 и откручивается . А на счет подшипника надо подумать
Сергей Панков
Сообщение Trent » 23 июн 2010, 21:02
у меня немного вылезла вверх резиновая шайба/втулка, это нормально?
Trent
Сообщение Сергей Панков » 24 июн 2010, 01:55
с гайкой я разобрался - подложил под верхнюю гайку гравер и закернил ее зубилом все окей . теперь другая проблема - похоже пружины просели и появился излишний зазор между верхней и нижней тарелками пружины на кочках стали клацать пружины как избавиться от этого не знаю не охота менять вроде целые пружины . одни уже менял так те хоть лопнули с разницей в 2 дня обе сразу
Сергей Панков
Сообщение Умар73 » 26 июн 2010, 20:21
Вопрос, какой опорный подшипник лучше, какой фирмы? И ориентировочная стоимость.
Умар73
Сообщение bob292 » 26 июн 2010, 20:39
Умар73 писал(а):какой опорный подшипник лучше
Да любой . А вообще что с ним может случится ?
bob292
Сообщение Умар73 » 26 июн 2010, 23:04
Будете смеятся, но я его сломал. :lol:
Умар73
Сообщение bob292 » 27 июн 2010, 11:53
Умар73
Как в том анекдоте про руссого , пустую комнату и два стальных шара - один сломал , второй потерял .
bob292
Сообщение Жывучий » 28 июн 2010, 07:41
bob292 писал(а): А вообще что с ним может случится ?
например это: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=602339#602339
Умар73 писал(а):какой опорный подшипник лучше, какой фирмы? И ориентировочная стоимость
я покупал 2 500 за пару с резинками, но это дорого, очень, просто выбора на тот момент не было
а так один подшипник без резинки стоит ~ 400 руб
http://logan-shop.ru/search/?string=%EF ... &x=0&y=0/2
Жывучий
