Текущее время: 13 окт 2026, 04:20
Поменял левый рычаг подвески, машину повело в право
Сообщение Dronch » 16 мар 2010, 13:05
История такая. На кочках с переди с лева был слышал глухой стук. И машину во время движения слегка уводило в лево. Приехал на ТО 75 к неофициалам, там сказали что нужно менять левый рычаг подвески и левую стойку стабилизатора. Купил рычаг и стойку в Логаншопе (http://www.logan-shop.ru/products/rycha ... bore-totti). После замены машину теперь стало очень ощутимо уводить в право. Позвонил туда где менял, сказали, что дело может быть в рычаге или нужно делать сход-развал. Посоветуйте в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Dronch 16 мар 2010, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Dronch
Сообщение Шико » 16 мар 2010, 13:08
Dronch писал(а):Посоветуйте в чем может быть проблема?
Обязательно отрегулировать схождение. Потом уже можно будет посмотреть.
Re: Поменял левый рычаг подвески машину повело в право
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 мар 2010, 13:09
Dronch писал(а):... Посоветуйте в чем может быть проблема?...
Все правильно вам сказали:
Dronch писал(а):...сказали, что дело может быть в рычаге или нужно делать сход-развал...
Сообщение Dronch » 16 мар 2010, 13:17
Смущает то, что до замены машину не сильно вело и не в право. Или может быть убитый рычаг компенсировал неправильное схождение?
Dronch
Сообщение matroskin210184 » 16 мар 2010, 14:16
А разве развал регулируется на Влогане??
matroskin210184
matroskin210184
Сообщение Шико » 16 мар 2010, 14:26
matroskin210184 писал(а):А разве развал регулируется на Влогане??
В принципе - нет, но незатянутое болтовое соединение стойки и поворотного кулака имеет некоторую степень свободы. Лев Нодельман как-то описывал (в хорошем смысле) эту фишку. Треба покопать в анналах... Изображение
Так. Анналы не смыло ни в какие канализации.
Нодельман Лев писал(а):Хоть развал не регулируется, но всё таки его можно скорректировать, если ослабить два верхних болта крепления поворотного кулака к стойке, и на стнеде сход-развала покачать машину из стороны в сторону или поддомкратить немного не попадающее в норму колесо, а также дать "поприседать" подвеске - таким образом можно скорректировать развал в пределах 1 градуса, а это не мало Rolling Eyes . на фрамосе со слов СТО-5 (неофициалыльный сервис, сидящий буквально за забором Автофрамоса) на сборке машин есть такой сход-развальный калибровочный стенд, на котором они как раз и затягивают эти самые два болта между стойкой и поворотным кулаком с правильными углами развала... (тока обычно выставлять их им некогда или лениво, и тогда как у меня, можно попасть на замену стойки, т.к. одна попалась бракованная и машину прям с новья тащило влево, а если бы проверяли на стенде на фрамосе, то неисправность была бы выявлена ещё на стадии сборки...)...
Так что развал конечно же не регулируется, но скорректировать его всё равно можно, как уже написал выше - в пределах одного градуса...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=4 ... ht=#481478
Сообщение Dronch » 16 мар 2010, 14:56
Кто нибудь имел дело с таким же рычагом что я купил? Не очень хочется, что бы он оказался с дефектом.
Dronch
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 мар 2010, 15:06
Dronch писал(а):Кто нибудь имел дело с таким же рычагом что я купил? Не очень хочется, что бы он оказался с дефектом.
Вы купили Тотти? Тогда вы попали - дерьмовее рычагов для Логана вроде нет. :wink:
Перечита ли бы перед покупкой топик о неоригинальных частях подвески на Логан :roll: Там, где красным написано.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5876&start=0
Сообщение Dronch » 16 мар 2010, 15:25
Красным написано 3 года назад. Может за это время качество этих рычагов улучшилось :D
Dronch
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 мар 2010, 15:32
Dronch писал(а):Красным написано 3 года назад. Может за это время качество этих рычагов улучшилось :D
Проштудируйте всю ветку :wink: А красным написано не больше пары месяцев назад
Сообщение Dronch » 16 мар 2010, 15:46
Зфгд_ШШ писал(а):Проштудируйте всю ветку :wink: А красным написано не больше пары месяцев назад
Если у этих рычагов маленький ресурс это еще пол беды. Главное, что бы с геометрией все было в порядке. И не из-за рычага машину вело в право.
Dronch
Сообщение Dronch » 19 мар 2010, 09:30
Вчера ездил в сервис. Проблема была в "схождении". Левое колесо смотрело в право. :) Хочется теперь узнать, сколько приблизительно живут эти рычаги Тотти?
Dronch
