Текущее время: 14 окт 2026, 08:21
Запах солярки из под капота
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 20:54
Всем доброго времени суток. Два дня назад был в сервисе менял колодки и подшипники передние ступичные. Вроде бы все ничего. Но через несколько часов пошел сильный гул спереди. Ладно бы только это. Завоняло соляркой из под капота. Причем чем горячее двигатель - тем сильнее. Заехал к спецам выяснить почему такой запах - те пожали плечами. Говорят никогда с этим не сталкивались. Что это может быть? Откуда этот запах?
llls80
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 21:42
26 человек прочитало и ни у кого никаких соображений?
llls80
Сообщение 3dmax » 02 дек 2009, 21:44
llls80 писал(а):26 человек прочитало и ни у кого никаких соображений?
27 человек прочитало и соображений всё равно нет. Неоткуда у Логана из под капота запахом солярки фонить. :?
Гул то откуда выяснили?
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 21:50
нет, не выяснили. все проверили - ничего не нашли. Может какая то жидкость протекла? Сильнее пахнет при горячем двигателе
llls80
Сообщение 3dmax » 02 дек 2009, 21:52
llls80 писал(а):нет, не выяснили. все проверили - ничего не нашли.
То есть гул есть, а откуда идёт найти не можете? Интересно...
llls80 писал(а):Может какая то жидкость протекла?
Под капотом Логана 4 вида жидкости находятся. Антифриз, тормозуха, бензин и омывайка. Ничего из этого соляркой не пахнет.
Сообщение 3dmax » 02 дек 2009, 21:54
А, вру, ещё есть жидкость ГУРа, но до запаха солярки ей тоже далеко.
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 21:56
Сначала подумал, что гул стоит из за подшипников. Сменили. Гул остался. всю ходовую посмотрели - сказали все в норме.
"Под капотом Логана 4 вида жидкости находятся. Антифриз, тормозуха, бензин и омывайка. Ничего из этого соляркой не пахнет."
а жидкость ГУРа? просто если эти жидкости протекли и попали на что то горячее то запах может меняться
llls80
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2009, 22:01
3dmax писал(а):А, вру, ещё есть жидкость ГУРа, но до запаха солярки ей тоже далеко.
А в ГУР разве не банальная тормозуха заливается?
Сообщение 3dmax » 02 дек 2009, 22:03
llls80 писал(а):просто если эти жидкости протекли
Поверьте, даже ученик ПТУ второго курса учащийся на автослесаря сможет выявить утечку жидкости. Вы же пишите, что Ваши спецы ничего не нашли.
А горячий на Логане только защитный экран выхлопного коллектора. Попасть туда с бооольшими оговорками может только жидкость гура ( так как бачок гораздо правее от него стоит ). Ну и проконтролировать утечку жидкости ГУРа, как я уже писал, труда не составляет.
Сообщение 3dmax » 02 дек 2009, 22:04
Зфгд_ШШ писал(а):А в ГУР разве не банальная тормозуха заливается?
Ну, там смесь хитромудрая, по составу ближе к маслу веретенному.
Сообщение n456 » 02 дек 2009, 22:11
Скорее всего колодки новые воняют
а то что солярка, так обоняние штука очень субьективная
n456
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 22:13
каким образом можно проконтролировать уровень жидкости ГУРа? вытаскивал этот пластмассовый цилиндр из бачка ГУРа - там никаких меток "min" или "max" нет
llls80
Сообщение Путник » 02 дек 2009, 22:14
А МОЖЕТ У АФФТАРА ДИЗЕЛЬНЫЙ ЛОГАН??? :?
А если серьезно- думаю Вам криво вставили подшипники или они плохие и накернились. Запах- следствие выгорания смазки в подшипнике. Точнее в том что от него осталось...
Путник
Сообщение sinenko » 02 дек 2009, 22:17
У меня на предыдущем Логане подтекал датчик давления ГУРа,а он как раз недалеко от штанов выхлопной,у меня его ремнём ГРМ по движку разносило. Может оно? Но я не настаиваю.
sinenko
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 22:17
n456 писал(а):Скорее всего колодки новые воняют
возможно. делали проточку дисков и вэдэшкой смазывали их потом. хотя запах не сразу появился.
llls80
