Текущее время: 14 окт 2026, 02:48
Потек датчик ГУРа
Re: Потек датчик ГУРа
Сообщение bob292 » 03 мар 2011, 23:15
3dmax писал(а):З.Ы. Машина Кангу. K7J
В том то и дело . На Логане никаких повышений оборотов небыло замечено .
bob292
Сообщение 3dmax » 03 мар 2011, 23:16
При 5 минутах мучании ГУРа , жижка в бачке почти кипела.
Поаккуратнее с экспериментами и вращениями руля от упора до упора без надобности.
Сообщение 3dmax » 03 мар 2011, 23:17
bob292 писал(а):В том то и дело . На Логане никаких повышений оборотов небыло замечено .
Знаю. Потому и удивляюсь.
Движки одинаковые вроде, а такая разница.
Сообщение Mavrik » 03 мар 2011, 23:26
3dmax писал(а):Потому и удивляюсь.
А реновцы ставят разные прошивки и удивляются пытливости загадочного русского ума. :wink: :lol:
Сообщение 3dmax » 04 мар 2011, 00:24
Mavrik писал(а):А реновцы ставят разные прошивки и удивляются пытливости загадочного русского ума.
А на кой они там разные, при одинаковых то движках? :shock:
Впрочем то оффтоп уже будет.
Сообщение Mavrik » 05 мар 2011, 16:48
Специально покрутил рулем на холостых. Обороты сначала вверх, потом в норму. Если включить обогреватель или фары, то обороты сначала вниз, потом в норму. Видимо в этом и назначение датчика. Наверное при падении оборотов усилитель не даст расчетное усилие, поэтому пришлось ставить датчик, чтобы все соответствовало ТУ :roll: А на деле вышло, что по ощущениям разница и незаметна.
Сообщение 3dmax » 05 мар 2011, 22:32
Mavrik писал(а):Если включить обогреватель или фары, то обороты сначала вниз, потом в норму.
Это просадка напряжение - нагрузка на гену - падение оборотов. Датчик тут непричем.
Mavrik писал(а):Специально покрутил рулем на холостых. Обороты сначала вверх, потом в норму.
Странно, у меня Логан никак не реагирует на вращение руля , если не доводить до крайних положений.
Сообщение Mavrik » 05 мар 2011, 22:36
3dmax писал(а):Это просадка напряжение - нагрузка на гену - падение оборотов. Датчик тут непричем.
Вы меня совсем за дурака держите? :? Ключевое слово - нагрузка. Нагрузка на двигатель именно без датчика.
Сообщение 3dmax » 05 мар 2011, 22:38
Mavrik писал(а):Вы меня совсем за дурака держите? Ключевое слово - нагрузка. Нагрузка на двигатель именно без датчика.
Я понял, что я нифига не понял.
Вы обьясните доходчивее, чего Вы имеете ввиду?
Сообщение Mavrik » 05 мар 2011, 22:43
Я имею в виду, что если дать нагрузку на двигатель через гену (без всяких дополнительных команд от датчика), то обороты сначала вниз, потом в норму, а если дать нагрузку на двигатель от ГУРа (с дополнительной командой от датчика), то обороты сначала вверх, потом в норму. Т.е. если заглушить датчик, то при включении ГУРа двигатель будет себя вести как и при включении фар.
Сообщение 3dmax » 05 мар 2011, 22:44
Mavrik писал(а): при включении ГУРа двигатель будет себя вести как и при включении фар.
Скиньте датчик. Покрутите рулем. О результатах доложите.
Сообщение Mavrik » 05 мар 2011, 22:48
3dmax писал(а):Скиньте датчик.
Он у меня тоже в масле. Лишний раз шевелить не хочу :P
Сообщение 3dmax » 05 мар 2011, 22:49
Mavrik писал(а):Он у меня тоже в масле. Лишний раз шевелить не хочу
Безобразия...
Ладно, вопросов более не имею.
Сообщение #Сергей# » 06 мар 2011, 22:16
Покрутил руль на месте - на обороты двигателя никак не влияет.Только при крайних положениях обороты немного падают.Датчик отключен.
А вообще,на ГУР Рено-19 тоже стоял датчик давления,только ЭБУ там не было.
#Сергей#
Сообщение tedin » 31 мар 2011, 13:51
Тоже подтекал датчик, машине 1 год пробег 11000 км. Потек где-то после 3000 км. Официалов в нашем городе нет, соответственно и гарантии. Почитал сообщение про "великого гуру", который как-то хитро ударил по датчику, решил попробовать. Скинул разъём контакты оказались сухие, протер всё насухо и умеренно без фанатизма подстучал по нему снизу, небольшим разводным ключом. Три месяца и 2500 км. пробега, полет нормальный. Поверхности самого датчика и около него абсолютно сухие.
tedin
