Текущее время: 14 окт 2026, 06:37
Потек датчик ГУРа
Re: Потек датчик ГУРа
Сообщение Ded54 » 02 мар 2011, 23:14
3dmax писал(а):...Вопрос остается - нафик он нужон? :?
А так?
Ded54 писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):Только не спрашивайте, что произойдет, если он намеряет что-то не то
Именно этот вопрос меня и интересует.
Наверно, выдаст ошибку при компьютерной диагностике, типа "ГУР не исправен"... :roll:
Сообщение Mavrik » 02 мар 2011, 23:15
А если скинуть разъем, закоротить - откоротить, рулем не крутить, может чего проясниться :roll:
З.Ы. Если чесно, я тоже не понимаю, зачем он нужен на Логане, может рудимент... Хотя
3dmax писал(а):Французы датчиками раскидываться попусту не станут.
Сообщение 3dmax » 02 мар 2011, 23:16
Ded54 писал(а):А так?
Деда Юра, спасибо, я Ваш ответ видел.
Если единственная цель этого датчика показать при диагностике, что ГУР неисправен ( ха, интересно, а есть люди которые этого могут не понять по потяжелевшему рулю? :lol: ), то я ушёл смело болты крутить вместо датчика. :lol:
Но ведь это просто предположение.
Сообщение 3dmax » 02 мар 2011, 23:18
Mavrik писал(а):может рудимент... Хотя
Ну да конечно, как же.
Рудимент и Французы вещи несовместимые. Если что то в машине не нужно, то оно обязательно будет снято. Могу про 10 центовый проводок дворников напомнить. :lol: А тут цельный датчик что бы висел для красоты? В моя голова это не покладывается. :lol:
Сообщение Ded54 » 02 мар 2011, 23:22
А может он при диагностике показывает фактическое давление при разных режимах и можно судить о состоянии ГУРа?..
Сообщение 3dmax » 02 мар 2011, 23:24
Ded54 писал(а):А может он при диагностике показывает фактическое давление при разных режимах и можно судить о состоянии ГУРа?..
Хм...дельная мысля.
На счёт болта задумался...
Сообщение Mavrik » 02 мар 2011, 23:26
3dmax писал(а):Могу про 10 центовый проводок дворников напомнить.
А лампочка подсветки прикуривателя в аутентике :wink: Не все так однозначно... Может, кстати, прошивки разные, одни видят датчик, другие - нет :roll:
Сообщение Mavrik » 02 мар 2011, 23:27
Ded54 писал(а):фактическое давление
А он, вроде замкнут - разомкнут, не более
Сообщение Ded54 » 02 мар 2011, 23:28
3dmax писал(а):На счёт болта задумался...
Думаю, Паша скоро это скажет. Они же установили Renault CAN Clip - вот освоят и будут знать...
Сообщение Ded54 » 02 мар 2011, 23:30
Mavrik писал(а):А он, вроде замкнут - разомкнут, не более
За такие деньги?.. :shock:
PILOT_SVM писал(а):За три месяца датчик подорожал до 3630 р.
Сообщение Mavrik » 02 мар 2011, 23:41
Запросто.
Короче, на многих машинах, где он есть, он работает именно так, пишут, что поднимает обороты ХХ на 50об/мин. Проверить можно
Mavrik писал(а):скинуть разъем, закоротить - откоротить, рулем не крутить
Сообщение bob292 » 02 мар 2011, 23:52
3dmax писал(а): Скинули разьём - покрутили рулем...ноль эмоций. Как работал двигатель так и работает, никаких изменений. Воткнули обратно - аналогично, как работал, так и работает. Вот сижу и не догоняю необходимость наличия этого датчика.
У мну сейчас Кангу с К7J и естественно с ГУРом - аналогично с Логаном все кроме рейки . Так вот о датчике - на Кангу он работает - повышеются обороты двигателя примерно на сотню когда нагружаешь насос . На Логане такого небыло . Дело скорее всего в прошивке - или заложено слишком маленькое повышение оборотов , или не заложено ничего :D
Теперь о глушении - провел операцию на двух машинах - хозяева разницы не заметили .
Единственное что плохо , так это размеры резьбы штуцера который необходимо заглушить - 7/16 дюйма , 20 ниток на дюйм . Из отечетвенных резьб очень близко М 11х1,25 .
bob292
Сообщение Mavrik » 02 мар 2011, 23:59
bob292 писал(а):Единственное что плохо , так это размеры резьбы штуцера который необходимо заглушить - 7/16 дюйма , 20 ниток на дюйм . Из отечетвенных резьб очень близко М 11х1,25 .
А самим датчиком:
MihPuch писал(а):Снял датчик, промыл его. Затем вырезал пластиковое кольцо, чтобы оно вошло внутрь. Добавил герметика и вкрутил датчик на место. То есто, теперь он играет роль заглушки.
Сообщение Ded54 » 03 мар 2011, 00:08
bob292 писал(а):...Единственное что плохо , так это размеры резьбы штуцера который необходимо заглушить - 7/16 дюйма , 20 ниток на дюйм . Из отечетвенных резьб очень близко М 11х1,25 .
Обычно в гидравлике идёт коническая резьба. Очень похоже на К 1/4"... :?
Сообщение 3dmax » 03 мар 2011, 23:11
Сегодня мудрили с этим датчиком.
Всё же толк от него есть.
При снятии оного ничего не происходит при повороте руля. Только в крайних положениях руля, когда ГУРу сложно прокачивать жижу, обороты падают и мозги их автоматом возвращают к ХХ.
При стоящем датчике обороты повышаются ( незначительно ) при любом повороте руля на ХХ.
В результате собравшегося консилиума владелец авто был пинками отправлен на рынок за новым датчиком. Болт отменяется.
З.Ы. Машина Кангу. K7J
