Текущее время: 12 окт 2026, 22:54
Перекатывающияся звук при левом повороте
Re: Перекатывающияся звук при левом повороте
Сообщение Дядя Фёдор » 06 июл 2011, 20:54
дима писал(а): вспоминаем физику :wink: когда смазка в шрусе наиболее консистентная в жару или при низких температурах :lol:
Как-то не верится, что от +5 до +20 вязкость изменяется в разы. При околонулевых температурах эффект вызвать вообще не удаётся, а при +20 достаточно малейшего нажатия на газ в повороте. Причём не зависит в какую сторону поворачивать...
Дядя Фёдор
Сообщение дима » 06 июл 2011, 23:35
Дядя Фёдор писал(а):вязкость изменяется в разы.
причем тут разы? ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ИЗМЕНИТЬ ВЯЗКОСТЬ И ВСЕ...интересно ,а при замене пыльника вам промывали шрус и закладывали новую смазку или просто пыльник новый поставили?
Сообщение Дядя Фёдор » 07 июл 2011, 08:53
дима писал(а):причем тут разы? ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ИЗМЕНИТЬ ВЯЗКОСТЬ И ВСЕ...интересно ,а при замене пыльника вам промывали шрус и закладывали новую смазку или просто пыльник новый поставили?
Я думаю что от отсутствия звука до отчётливого стука-дроби вязкость должна поменяться не на 5%...
Когда меняли пыльник, старую смазку протёрли тряпкой, напихали новой и натянули новый пыльник. Не промывали.
А может быть причиной этих биений, что когда снимали с левого привода внутренний трёхшиповик (или как он там называется, который на шлицах на валу сидит), не пометили как он стоял, и потом поставили от балды? В книжке читал, что нужно помечать расположение относительно оси вала. Может быть поэтому какие-то толчки на подвеску передаются?
Дядя Фёдор
Сообщение дима » 07 июл 2011, 10:40
Дядя Фёдор писал(а): не пометили как он стоял, и потом поставили от балды
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пометьте положение ступицы относительно вала и при обратной сборке установите ее согласно меткам"
Ремонт шарниров равных угловых скоростей
Сообщение Дядя Фёдор » 07 июл 2011, 10:47
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Я знаю, вот и спрашиваю, может ли это быть причиной звуков?
Дядя Фёдор
Сообщение дима » 07 июл 2011, 11:15
Дядя Фёдор писал(а):Я знаю,
не зря, предупреждение выделили красным и еще в рамочку обвели....
и еще
bob292 писал(а):
Дядя Фёдор писал(а):я так уже 20 тысяч езжу после замены внешнего левого пыльника ШРУСа - не усиливается эффект.
Он и не будет усиливаться , поездив с порваным пыльником вы начерпали в шрус грязи и он износился до какой то определенной степени , после замены пыльника и смазки шрус продолжает жить с имеющимся и не прогрессирующим износом .
Дядя Фёдор писал(а):почему при похолодании пропадает - не ясно...
Возможно смазка густеет и гасит стук .
Все ИМХО.
удачи...
Сообщение Попов Д.В. » 07 июл 2011, 14:13
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
а какие могут быть последствия???
Попов Д.В.
Сообщение дима » 07 июл 2011, 17:58
Попов Д.В. писал(а):а какие могут быть последствия
какие, какие???печальные :lol: почему клапана при притирке вставляют в те же места,поршни при замене колец,аналогично вставляют на свои места ,а не туда куда хочется??и тут так же,триподы наработали себе место,выработка появилась на ответных частях...а тут хоп и перевоткнули его...что дальше будет продолжать? да хоть втулку с двери переверните ,та что ответная часть замка и посмотрите,через сколько на ней след от замка будет новый :D
Сообщение Попов Д.В. » 07 июл 2011, 23:03
как тогда решить проблему?
Попов Д.В.
Сообщение дима » 08 июл 2011, 08:26
Попов Д.В. писал(а):как тогда решить проблему?
а вот пути решения за Вами...ссылка на руководство по ремонту есть,читайте внимательно и принимайте решение....
Сообщение Дядя Фёдор » 08 июл 2011, 08:38
Интересно, а как на новом приводе расположены относительно друг друга ролики внешнего и внутреннего шарнира?
Дядя Фёдор
Сообщение Gurgen » 09 авг 2011, 20:13
Была похожая проблема,правда при повороте направо.Устранена путём замены левого привода.
Gurgen
Сообщение igor73 » 09 авг 2011, 20:50
Дядя Фёдор писал(а):Интересно, а как на новом приводе расположены относительно друг друга ролики внешнего и внутреннего шарнира?
А для чего это Вам? Пыльник наружный снимать, хомуты заводские портить, что-бы посмотреть.
igor73
Сообщение Дядя Фёдор » 09 авг 2011, 21:22
Вчера ещё раз заехал в сервис, как раз жарко было и чётко прослушивался звук в повороте. Сервисмен долго тряс подвеску, приводы, опоры , в общем всё что может стучать . Вывод: всё в норме, разве что если сильно придираться, то наконечникам осталось не долго, но пока менять сказали не надо. Чтоб не за зря ездить сменил тормозные колодки в первый раз за 70 тыщ :)
Дядя Фёдор
Сообщение дима » 09 авг 2011, 21:28
Дядя Фёдор писал(а):как раз жарко было и чётко прослушивался звук в повороте
как это стыкуется с
Дядя Фёдор писал(а): Вывод: всё в норме
для меня непонятно
зачем их трясти :shock:
Дядя Фёдор писал(а):тряс________,приводы
они крутится должны,чтобы звук был :lol:
