Зфгд_ШШ писал(а):Значит одной причиной меньше
Точно.
Попробую завтра снять барабан - глянуть, может есть видимая причина.
Текущее время: 13 окт 2026, 10:21 Вопрос по тормозамМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопрос по тормозам
Точно. Попробую завтра снять барабан - глянуть, может есть видимая причина.
Re: Вопрос по тормозамСкажите пожалуйста, отличаются ли задние рабочие тормозные цилиндры с ABS и без? А ещё барабаны... И в чём их отличие? А то барабаны с АБС в 5-7 раз дороже обычного. Можно ли поставить обычные барабаны без АБС? Чем это чревато? Нужно ли будет что-то переделывать?
Спасибо.
Re: Вопрос по тормозамДоброго вечера всем.Со временем тормозные барабаны стираются и образуются буртики. При снятие барабана он этим буртом цепляется за колодки и не снимается. Свести колодки как на нашей классике не возможно,регулятор зазора не позволяет.Снял с большим трудом,можно сказать выдрал вместе с креплениями колодок и с самими колодками.Кто сталкивался с такой проблемой и как решали,может все проще,а я не допер?
Re: Вопрос по тормозамПедаль стала мягкою, тормоза ватными, явно требуется прокачка. Началось все с потепления. Не могу понять взаимосвязь. После замены жидкости отъездил 10000, т.е. тормозуха почти свежая. Уровень в норме.
Re: Вопрос по тормозамДобрый день. Имеется проблема с передними тормозами. При небольшом разгоне резко нажав на тормоза левое колесо срабатывает позже правого в какую сторону смотреть? Тормоза прокачивали, колодки нормальные. Что может быть?
Тормоза точно нормально прокачаны? Направляющие не гнутые? Ходят нормально?
Re: Вопрос по тормозамdkostia
Проверьте на стенде равномерность томозных усилий левой и правой стороны. Дальше действовать по обстановке. Возможно, что "закис" левый тормозной цилиндр ![]()
Смотреть и мазать направляющие пальцы суппорта. ИМХО.
Основные направления Вам уже указали. А вот если бы Вы в подписи указали модификцию и год выпуска Логана, а в профиле - регион проживания - советы были бы конкретнее.
Re: Вопрос по тормозамТолько что с сервиса. Тормоза прокачали. Заменили колодки на задних тормозах. Суть в целом в том что тормоза есть только на правом колесе (при резком нажатии) еле еле есть на левом переднем на заднем их вообще нет. Хз в какую сторону даже дуть ... В сервисе тоже ничего сказать не могут (переднее левое сказали должно работать нормально, но по факту нет)
Re: Вопрос по тормозамСудя по году выпуска - сервис - это гараж у дяди Васи. Так вот его и напрягайте, пока не сделает нормально.
Re: Вопрос по тормозамВот и проблема что дядя Вася не в курсе что делать (((
Смотрели?
Колдун смотрите: viewtopic.php?p=798067#p798067
Re: Вопрос по тормозамДа переднее левое все осмотрели все отлично ходит и смазано. А как колдун может повлиять на передние тормоза?
Никак. Это ответ на фразу о задних.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
