Текущее время: 14 окт 2026, 22:48
Вопрос по тормозам
Re: Вопрос по тормозам
Сообщение Mavrik » 02 янв 2013, 15:04
9892301 писал(а):C тормозной системы все в порядке
Если с тормозной системой все в порядке, то машину не уводит 8) (ну при равномерном дорожном покрытии)
Сообщение bob292 » 02 янв 2013, 15:07
9892301 писал(а):все в порядке (суппорта, колодки, диск, жидкость)
Что значит в порядке ? Все эти вещи работают или просто присутствуют .
Разделение тормозов диагональное , и если уводит в сторону то значит какой то контур не работает , а так как основная нагрузка на передние суппорта то достаточно одного закисше-нерабочего .
bob292
Сообщение 9892301 » 05 янв 2013, 15:35
Тормозной юз составляет 15 метров (сухой асфальт, резина - Нокиа Хакка Грин R14 185/70, масса Логана - 1,1 т., без пассажиров)
Нужно решить 2 момента: скорость, с которой двигался автомобиль, и остановочный путь
9892301
Сообщение Nick_2141 » 05 янв 2013, 15:46
9892301 писал(а):Авто – Рено Логан 2007 г., без АБС, дорожное покрытие – асфальт, время года – лето, резина Нокиа Хакка Грин (1-ый сезон), ТО пройдено в июне этого года. Автомобиль технически исправен.
На скорости 60 км/ч резко нажимаем на тормоз в пол, машину ведет в левую сторону по диагонали, а не прямолинейно. Что интересно тормозной след на асфальте остался только от переднего левого колеса, от правого – нет тормозного следа. Рулем никаких маневров не совершаем.
Чем можно объяснить такое поведение автомобиля?
9892301 писал(а):Тормозной юз составляет 15 метров (сухой асфальт, резина - Нокиа Хакка Грин R14 185/70, масса Логана - 1,1 т., без пассажиров)
ИМХО - разбираем тормозные суппорта. Смазываем направляющие пальцы. Собираем. Повторяем эксперимент. :roll:
Сообщение Temon » 05 янв 2013, 23:00
У меня тоже есть вопросик по тормозам. Все работает, колодки недавно менял. Но смущает деталь - когда жмешь на педаль тормоза раздается звук похожий на скрип, как будто где-то воздух уходит. Сама педаль точно не скрипит, звук слышен снаружи. После замены колодок он остался.
Temon
Сообщение SEREGA SAMARA » 05 янв 2013, 23:38
У меня тоже левое переднее колесо блокируется раньше правого.Жидкость,колодки все поменял,прокачивали 2 раза,направляющие смазал,проблема осталась.Резко нажмешь вроде оба одновременно,плавно нажимаешь левое блокируется, правое катится.
SEREGA SAMARA
Сообщение 9892301 » 06 янв 2013, 10:12
мне вот интересно, есть где нибудь видео в Интернете, как себя ведет Логан при тормозном юзе? идет прямолинейно , или по диагонали?
9892301
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2013, 11:20
9892301 писал(а):как себя ведет Логан при тормозном юзе?
Как хочет, так и ведет. При юзе сопротивление скольжению в поперечном направлении практически нулевое, поэтому малейшая особенность дорожного покрытия (шероховатость, кочка, ямка, etc.) может направить его по произвольной траектории. Для того АБС и ставят.
Сообщение Palen » 06 янв 2013, 11:50
9892301 писал(а):мне вот интересно, есть где нибудь видео в Интернете, как себя ведет Логан при тормозном юзе? идет прямолинейно , или по диагонали?
viewtopic.php?f=1&p=1018826#p1017880
пока тормоз не отпустил, хреново от столкновения уходил, как отпустил, пошло веселее
стоит abs.
если бы не оно, и руль не крутить, пришел бы прям в колесо.
Palen
Сообщение poll13v » 20 янв 2013, 09:06
Добрый день. Ситуация такая, машина 2008 года с ABS, при резком торможение создается ощущение что "скребу дном" , стоит отпустить педаль но не полностью всё пропадает. Подскажите пожалуйста что может быть?
poll13v
Сообщение 3dmax » 20 янв 2013, 12:22
poll13v писал(а):Ситуация такая, машина 2008 года с ABS, при резком торможение создается ощущение что "скребу дном" , стоит отпустить педаль но не полностью всё пропадает. Подскажите пожалуйста что может быть?
Так работает система АБС, это норма. Не доводите до блокировки колес при торможении и не будете слышать этого звука и чувствовать вибрацию на педали тормоза.
Сообщение AlexeyZet » 26 янв 2013, 16:47
Добрый день.
Логан 2007-го года, 50000 пробег, Престиж, ABS. Задние тормозные колодки поменяны полгода назад (самостоятельно), передние (вместе с дисками) - месяц назад.
Задние колодки были заменены по причине полного их сгорания и заклинивания в левом колесе ("спасибо" предыдущему хозяину). Соответственно, перегревался барабан.
После замены всё было ок.
Сейчас ситуация такова: На "холодную", в начале движения - тормоза отличные (как новые, т.е. с особенностями "трудной дозировки" логана), пока выезжаю из двора на дорогу - чуть нажмёшь - сразу тормозит. Но вместе с этим, левый тормозной барабан издаёт скрежет, похожий на "железо по железу", или тормозная накладка по ржавой металлической поверхности. (как работает АБС я знаю, уже привык, так что это не оно).
После 2-3 км езды тормоза становятся ватными, нет того резкого схватывания, а приходится давить с усилием. При этом скрежет в барабане пропадает.
Подскажите, пожалуйста, причину и пути решения проблемы?
Спасибо.
AlexeyZet
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 янв 2013, 16:48
AlexeyZet писал(а):Подскажите, пожалуйста, причину и пути решения проблемы?
Не исключено, что замена тормозухи поможет.
Сообщение AlexeyZet » 26 янв 2013, 17:26
Зфгд_ШШ писал(а):Не исключено, что замена тормозухи поможет.
Менял все жидкости летом у вас же в Политлексе, тормозуху в том числе. :)
AlexeyZet
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 янв 2013, 17:31
AlexeyZet писал(а):Менял все жидкости летом у вас же в Политлексе, тормозуху в том числе. :)
Значит одной причиной меньше ;)
