omix08 писал(а):Юрий Ю писал(а):Ну там они типа в масле...
Да ну? Колодки в масле?
Они не в масле, а в какой-то консервационной фигне. Она и обгорает.
Новые колодки на ощупь жирные. А старые - нет.
Текущее время: 16 окт 2026, 04:26 Вопрос по тормозамМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопрос по тормозам
Они не в масле, а в какой-то консервационной фигне. Она и обгорает. Новые колодки на ощупь жирные. А старые - нет.
Re: Вопрос по тормозамДобрый вечер! Машине 2 года, пробег 30.500, без АБС, передние колодки менял на 26.000, появилась такая "беда": при торможении появился противный писк в момент нажатия на педаль тормоза, машина тормозит эффективно, с прямой не уходит! Грешил на суппорт, который закисал и его смазывали при замене колодок, но этот же противный звук появляется при постановке машины на ручник, в самый первый момент его поднятия, практически до первого щелчка, дальше писк исчезает! Что это может быть и где что надо смотреть???
Re: Вопрос по тормозамСкорее всего смотреть задние колодки, трутся о тормозной щит и скрипят.
+ 1 .
Re: Вопрос по тормозамСегодня заехал к официалам( новый салон БН-Моторс в Обнинске), послушали скрип,сказали, что надо смотреть пружины в задних барабанах-скорее всего попал песок и грязь. Криминала нет, но как достанет-милости просим на обслуживание! Цена вопроса 450 руб. Думаю, что если это песок, то первый серьёзный дождь решит проблему!
Дебилы . Вам же люди пишут . Или вы официалам больше доверяете ?
Re: Вопрос по тормозамАвто – Рено Логан 2007 г., без АБС, дорожное покрытие – асфальт, время года – лето, резина Нокиа Хакка Грин (1-ый сезон), ТО пройдено в июне этого года. Автомобиль технически исправен.
На скорости 60 км/ч резко нажимаем на тормоз в пол, машину ведет в левую сторону по диагонали, а не прямолинейно. Что интересно тормозной след на асфальте остался только от переднего левого колеса, от правого – нет тормозного следа. Рулем никаких маневров не совершаем. Чем можно объяснить такое поведение автомобиля?
Re: Вопрос по тормозамЗадние тормозят? Объяснить можно тем, что правое переднее не тормозит.
взади нет тормозов
И это...
Несколько преувеличено... ![]()
как это нет?
Так стало быть так-таки и нету?(с) Может Вам на сервис съездить?
вы видно Логан перепутали с другой машиной
точно,форумом ошибся,прости п.с. удачи с тормозами....
Re: Вопрос по тормозамC тормозной системы все в порядке (суппорта, колодки, диск, жидкость)
Какие условия могут еще повлиять на то , что машину уводит именно влево при экстренном торможении, а не вправо?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
