Текущее время: 13 окт 2026, 16:36
провал тормозов
Re: провал тормозов
Сообщение PaulP » 31 авг 2006, 19:57
Pronto писал(а):я конечно не знаю, возможно эта тема уже обсуждалась (если да то почетные дайте ссылку и закройте тему)......вообщем дело в чем........
после довольно быстрого разгона если нажимаешь на тормоз то примерно на доли секунды педаль уходит где-то на до середины хода.....машина не тормозит вообще, а тногда кажется еще быстрее ехать начинает, потом схватывает как обычно.........просто иногода страшновато становиться, в первый раз вообще руки потом тряслись часа 2........проезжал перекресток, с боку архаровец с красными брызговиками вылетел, я по тормозам - а они выдали мне вышеописанную ситуацию - все обошлось, но в принципе могло как раз этих долей секунды и не хватить.......у кого такое есть, что это и что делать(кроме как к диллеру ехать)???
В одном из последних выпусков гзеты "За рулем-Регион, Санкт-петербург" был тест-сравнение Логана и Акцента. В нем мне запомнилась особенность логановских тормозов, отмеченная экспертами - их "двухпозиционность" - сначала не тормозит. а потом резко схватывает. В статье эту особенность журналисты назвали фамильной чертой всех автомобилей Рено. Вроде бы и недостаток - а так, некое родимое пятно, к которому нужно привыкнуть.
PaulP
Re: провал тормозов
Сообщение AVK » 01 сен 2006, 12:26
После случая с вынужденным (в пол) резким торможением через некоторое время стал у замечать примерно то же. Иногда при привычном уже ходе педали тормоза схватывать не начинают, надо дожимать педаль. Неприятно однако!
AVK
Сообщение Nick_2141 » 01 сен 2006, 12:42
Еще одна фишка для Логана. Получена чисто экспериментальным путем. Теорию не просить!
Если ход педали тормоза стал длинноват делаем следующее:
1) СНИМАЕМ автомобиль с ручника (или вообще не ставим)
2) заводим автомобиль
3) Несколько раз (4-5) нажимаем до упора педаль тормоза (автомобиль стоит)
4) ВСЕ. Смотрим на результат.... :roll:
На моем Логане - помогает....
Сообщение Yury » 01 сен 2006, 21:50
Nick_2141 писал(а):Еще одна фишка для Логана. Получена чисто экспериментальным путем. Теорию не просить!
Шаманство какое то...
Но надо попробовать
Yury
Сообщение Zloy1 » 05 сен 2006, 17:18
Добрый день. Пишу первый раз. У меня тоже такое бывает, когда тронулся со стоянки тормоза отлично. Проехал какое-то расстояние стало хуже. но если слегка качнуть педаль тормоза то все ок.. но если нажать посильнее то все работает даже без подкачки. может просто не дожимаю? извините за сумбурность изложения[/quote]
Zloy1
Сообщение PaulP » 05 сен 2006, 19:30
все это напоминает отечественные автомобили с перепускающими ГТЦ :shock:
PaulP
Сообщение Алё_шА » 05 сен 2006, 20:56
Nick_2141 писал(а):Если ход педали тормоза стал длинноват делаем следующее:
У меня такого нет, но тут же явный намек на большой зазор в задних колодках. Попробуйте не до конца отпускать ручник - если улучшилось, значит так и есть.
К вопросу о вакуумнике - если он травит, то педаль д.б. тугой и не уходить далеко.
Алё_шА
Пред.
