alex_volkov64 писал(а): можно ли просто поменять пружину?
если амортизатор рабочий то можно поменять только пружину (а лучше обе так как парные элементы подвески рекомендуется менять парой. но не обязательно)
Текущее время: 13 окт 2026, 21:36 Проблема : верхняя опора передней стойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
менять парами это обе передние подвески менять да? или просто поменять амортизатор и пружину правую? и вот еще вопрос...подскажите если можно номер подвески в сборе а то я на екзисте не могу чет найти...
Менять парами - это правую и левую пружины. Можете поменять сначала сломанную, потом, если захочется, вторую.
амартизатор я так понял нормальный, работает как часы...а самому пружины поменять геморно? или нет? чет я не нахожу пружины отдельно...
Инструментальных трудностей (Ну там какого-то дорогого спецоборудования) нет, а дальше все от рук зависит...
Логан-шоп 1350р. http://www.logan-shop.ru/products/pryji ... _2009_goda)_1,4_fobos_analog_(2sht) Евроавто, б/у 1500р http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... p=7&used=1
стяжки для пружин нужны, в любом магазе запчастей есть и головку на 18, откручивать стойку от поворотного кулака на земле делается, даже яма не нужна а менять лучше обе пружины сразу, т.к. если поменять одну, то одна будет просевшая (пробег то уже приличный), а вторая новая
почитал внимательно инструкцию по снятию стойки...в принципе ничего сложного...руки не из ж выросли слава богу, голова малех соображает...вот такой еще вопрос, крепления стойки в кулаку поворотному, то бишь болты и гайки, покупать новые надо? пружины купил обе новые, менять буду в паре. и вот еще интересно, на развал схождение потом ехать обязательно да?
alex_volkov64
2 раза нет болты новые не нужны, развал не сбивается желательно еще тиски чтобы снятую стойку зажать и верхнюю гайку открутить, но не обязательно, можно на землю положить и ногой прижать, или другим каким способом
ну так правильно, если не предусмотрены регулировочные допуски, то и сбиться нечему. причина и следствие, однако
У меня при езде по щебню на асфальте в подвеске обоих колес стук, или при езде по грунтовке. При езде по асфальту чистому стука нет. Снял колесо правое и стал проверять на предмет люфта рулнаков для начала и выяснил, что стук происходит от скобы супорта её направляющие болтаются в пазах вот поэтому и стук только на мелких кочках при частой амплитуде. Что делать? Или "забить" - это единственно верное решение вопроса?
а опоры стоек тут при чем?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
